。8481A 10MHz 18GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 N (m)8481B 10MHz 18GHz 0 dBm (1mW) +44 dBm (25W) 平均功率
2017-12-15 16:28:51
`U2021XA 50 MHz 至 18 GHz USB 峰值和平均功率传感器 东莞市佳华仪器有限公司赵经理:175~~~6672~~~8272188~~~8361~~~1172QQ在线客服
2020-06-18 18:20:09
8481A,8481A 功率计探头,二手8481A,8481A 功率计探头,二手8481A,8481A产品 频率范围 功率范围 峰值和平均/平均/CW 连接器类型最小 最大 最小 最大8480系列功率
2018-01-17 17:46:27
ADN2830-EVALZ,用于光纤串行通信接口的ADN2830激光驱动器评估套件。 ADN2830电气评估套件。 ADN2830是一款连续波激光驱动器,可在经过时间和温度校准后提供平均功率的闭环控制
2019-10-10 08:42:00
`AR RF/Microwave Instrumentation再一次用PSP系列宽带USB脉冲功率探头为RF功率测量(脉冲功率测量)设立了标杆,内置Real-time功率处理技术,这个系列新产品
2018-07-10 11:06:57
-----------------------长期专业销售、回收、租赁、维修、计量高频全新/二手仪器!!欢迎来电咨询------------E9301A功率传感器主要特性与技术指标:测量所有调制制式的平均功率很宽的动态范围(-60 dBm至+20
2019-10-07 08:26:03
~ 26.5 GHz 频率范围内和 -70 ~ -20 dBm 功率范围内(50 dB 动态范围)的平均功率。Keysight 11708A 30 dB 衰减器配备了序列前缀为“D”的 8480 系列
2020-08-10 15:19:32
波特litepin、思博伦spirent、爱色丽x-rite、菊水KIKUSUI、致茂Chroma、固纬GWINSTEK、力科LeCroy、马可尼MarconiE9300H E 系列平均功率传感器主要
2017-12-05 15:52:57
(1.5MHz带宽) N (m) Agilent E9327A 50MHz18GHz-60dBm (1nW) +20dBm (100mW)峰值和平均(5MHz带宽) N (m) P系列功率传感器
2019-11-23 12:11:57
、平均功率、峰均比、上升时间、下降时间、最大功率、最小功率和宽带信号(高达 30 MHz 视频带宽)的统计数据,100 M 个样本每秒连续采样。与所有 Agilent 8480 功率传感器和 E 系列
2021-09-08 08:40:31
/ 12A)功率计、E1416A VXI、已停产的 70100A 和 43X 从-70至-20 dBm的精确平均功率测量范围 频率范围:10 MHz至18 GHz 二极管功率传感元件描述
2021-04-15 14:51:16
(原Agilent) N1911A P系列单通道功率计可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值及带有每秒100M连续采样的宽带信号的统计数据(30 MHz 视频
2021-08-12 17:52:32
Agilent N1922A P系列宽带功率传感器,50 MHz至40 GHz Agilent N1922A P系列宽带功率传感器可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、大功率值、小功率值以及
2021-08-08 12:36:20
dBm 的包络功率,以及 –60 dBm 的平均功率。截至目前,此灵敏度仍是市场上独 一无 二的。用户受益于可重复性和高测量速度。该探头因此理想地适用于分析包络功率和测量平均功率`
2020-09-02 15:13:04
特点 支持 LAN 的智能功率测量 R&S?NRPxxS/SN 三通道二极管功率探头功能和性能特点 经过充分修正的功率探头 最大程度地降低测量不确定度 智能平均功能,最大程度地缩短测量时间 多种
2020-03-04 10:05:17
电流探头原理是什么?使用示波器测量电流的常见技术有哪几种?PT710-F高频电流探头有哪些特点?
2021-09-13 07:20:37
Expand all Collapse all Down to 功能和性能特点 支持 LAN 的智能功率测量 R&S?NRPxxS/SN 三通道二极管功率探头功能和性能特点 经过充分修正的功率探头
2021-02-24 16:00:59
范围具有增强的范围内性能的创新的三路二极管功率传感器连续平均,突发时隙平均,平均时间选通和跟踪模式支持(视频带宽100 kHz)自动突发检测与捕获多达1500个测量/ S(缓冲模式)低谐波灵敏度广泛应用
2020-03-06 14:12:50
传输系统的方式可分为吸收式功率计(终端式功率计)和通过式功率计(传输式功率计)。PSM3000系列USB功率传感器/功率计:五款可选,频率最高到26.5G,真平均功率测量PSM3000系列USB射频功率
2017-07-05 09:25:16
:三一四零七五一六二七(同微) 供应公司:东莞市亚宸电子有限公司 EPM 和 EPM-P 系列提供高性能、可编程的功率计,以执行连续波、平均功率和峰值功率测量。?EPM 系列:可在 9 kHz 至 110 GHz
2021-05-26 15:09:22
2018-01-19 16:42:10
E4418B单通道功率计时,每秒达200次读数),以及贮存在EEPROM中的传感器校准因子。技术指标产品频率范围功率范围峰值和平均/平均/CW连接器类型***小***小8480系列功率传感器
2018-01-11 16:54:19
功率范围峰值和平均/平均/CW连接器类型最小最大最小最大8480系列功率传感器8481A10MHz18GHz-30dBm (1μW)+20dBm (100mW) 平均功率N (m
2017-12-29 15:05:07
可编程的平均功率计,可与hp8481A系列热偶和二极管功率探头配套使用。根据所使用的功率探头, hp437b可在100khz至50ghz频率范围内测量从-70dbm(100pw)到+44dbm(25w
2018-01-08 17:44:46
公司:东莞市亚宸电子有限公司回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等E9300A E系列平均功率传感器 频率范围为10 MHz至18
2021-04-15 13:54:39
E9301H可以测量所有调制式的平均功率·-50 dB从m至+30 dBm的宽动态范围功率测量·较低的SWR可降低失配的不确定性·它的校准数、线性度和温度补偿的数据也是存在EEPROM回收E9323A
2021-09-22 22:20:18
EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计、E1416A VXI、已停产的 70100A 和 43X准确的平均功率测量范围:-30至+20 dBm频率范围从100 kHz至2 GHz热偶功率传感元件
2020-08-10 15:21:08
-12个月不等销售U2021XA回收U2022XA功率探头U2021XA 50 MHz 至 18 GHz USB 峰值和平均功率传感器主要特性与技术指标频率范围:50 MHz 至 18 GHz宽动态范围
2021-10-27 11:53:24
! 特征· 宽动态范围传感器(-70 dBm 到 +20 dBm)· 精准的 CW 平均功率测量· 10 MHz 到 50 GHz 宽频率覆盖范围(具体取决于传感器)· 校准因子存储于 EEPROM 中
2020-07-20 09:29:45
最大8480系列功率传感器8481A 10MHz 18GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 N (m)产品 频率范围 功率范围 峰值和平均/平均/CW 连接器类型
2017-11-28 16:44:55
:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收)NRP-Z55探头:热偶探头,测量平均功率,频率0 - 40 GHz,功率300nW - 100 mW, 2.92mm(m) 回收NRP-Z55,租赁NRP-Z55,出售
2020-07-01 14:50:13
:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收)E9304A E 系列平均功率传感器主要特性与技术指标请参见E9301A,了解标准功率传感器的特性适用于EMC/EMI测试应用(例如抗辐射测试(IEC61000-4-3
2020-06-13 14:23:18
2021-01-14 14:24:39
)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计描述E4412A CW 二极管功率传感器能够测量 10 MHz ~ 18 GHz 频率范围内和 -70 ~ +20 dBm(90 dB 动态范围)功率范围之内的平均功率。回收功率探头E4412A二手E4412A`
2020-06-06 11:22:47
结果8种预定义的无线配置,包括蓝牙配置既有迹线显示又有分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均比的实时标记测量适用于脉冲和统计分析的分析仪软件EPM-P系列:很高的综合性能EPM-P系列功率计
2018-11-30 09:58:45
从经典方法到集成功率探头长期以来,功率计都是由功率计主机和经电缆连接的外部功率探头组合在一起。在功率探头中射频信号被转换成电压信号,经过放大,然后数字化,并在主机中显示。此类功率计中,功率探头和功率
2019-06-06 06:48:02
研发高效大功率衰减器系统的第一步是为应用所预期的最高额定峰值功率和平均功率选择合适的射频负载。例如,若应用要求具有10kW的平均功率处理能力,那么就应选用一个10kW负载。对这种功率水平来说,油
2019-06-20 07:04:49
能够完全在平方律区域工作,它仍然能够提供精确的信号包络轮廓。 和峰值传感器不同的是,使用平均功率传感器,电压波形的顶端部分不会由于二极管的非线性而受到压缩。因此 U2000 系列能够将猝发脉冲功率按
2018-11-15 14:52:08
EPM、EPM-P和P系列功率计、E1416A VXI以及停产的70100A和43X功率计 准确的平均功率测量范围:-30至+20 dBm 频率范围:10 MHz至18 GHz 热偶功率传感元件 其他
2017-12-02 15:18:41
分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均比的实时标记测量适用于脉冲和统计分析的分析仪软件EPM-P系列:很高的综合性能 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Keysight
2021-06-04 14:22:59
========================================================E9300A E系列平均功率传感器E9300A功率传感器可以在10 MHz - 18 GHz的频率范围及-60 到 +20 dBm的功率范围上测量平均功率 (80 dB动态范围)。主要特性
2020-06-13 14:20:14
客户解决一切顾虑E9300A功率传感器 租赁E9300A E9300A功率传感器 租赁E9300AE9300A E系列平均功率传感器E9300A功率传感器可以在10 MHz - 18 GHz的频率范围
2021-07-01 11:14:01
是德/安捷伦 U2021XA回收U2022XA功率探头 现货租售 +回收U2021XA 50 MHz 至 18 GHz USB 峰值和平均功率传感器主要特性与技术指标频率范围:50 MHz 至 18
2021-10-27 11:50:34
我现在要定做一个脉冲变压器,实现200KHz信号12v到300v的升压,算得峰值功率有450W,但考虑到是脉冲信号,平均功率(峰值功率*占空比)要小得多,请问各位大佬,一般定做时所提供的功率是指
2018-04-15 18:15:03
宜:这是双赢!峰值功率与平均功率您或许会问,那峰值功率呢?在最坏的连续负载条件下,电源要如何应对额外的短期峰值过载?这里的关键词是「最坏的情况」。在正常运行期间负载通常会低于功率需求。如果转换器在最坏的负载
2022-01-13 08:00:00
特点和优势 Expand all Collapse all Down to 功能和性能特点 支持 LAN 的智能功率测量 R&S?NRPxxS/SN 三通道二极管功率探头功能和性能特点 经过
2022-02-22 09:56:52
的综合性能 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触发特性使它能容易
2021-07-27 10:37:05
峰值和平均值功率传感器,E9323A功率探头:-60 to +20 dBm (1 nW to 100 mW)峰值和平均/ 5 MHz带宽连续. Agilent E9323A频率范围:50 MHz
2021-07-31 13:28:12
雷达发射机是由哪几部分组成的?怎么提高雷达发射机的探测距离?雷达发射机的峰值功率和平均功率有什么关系?
2021-06-26 07:08:34
功率传感器以紧凑便携的外形提供功率计的峰值和平均功率测量功能。与传统功率计和传感器组合相比,U2000 系列可实现更简单、成本更低的功率测量。U2000 系列 USB 功率传感器现在拥有九种高性能型号,可为当今的 CW 和调制信号提供紧凑、高性能的解决方案。
2021-08-27 14:54:39
配置既有迹线显示又有分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均比的实时标记测量适用于脉冲和统计分析的分析仪软件EPM-P系列:很高的综合性能 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A
2021-04-30 10:00:33
通过cyu***3064或cyu***3065 1080p30视频流通过USB设备时所消耗的平均功率是多少?最小的解决方案尺寸是多少(PCB面积)为该应用程序?谢谢,米迦勒以上来自于百度翻译 以下
2018-08-16 03:49:59
,现货E4416AEPM-P系列:很高的综合性能EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选
2019-04-16 14:25:01
输入一段音频信号如何求有效值、平均功率,求解答
2013-05-24 15:44:26
========================================HP437B功率计价格低、性能好,是一台单通道可编程的平均功率计,它可与HP8480系列热偶和二极管功率探头配套使用。根据所使用的功率探头
2019-08-21 11:59:03
BenchVue 软件的支持。使用 BenchVue 软件,您无需编程便可轻松控制功率计记录数据,并以各种形式显示测量结果。只需将传感器连接至安装了 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制与分析软件的计算机,便可执行平均功率测量和分析。长期回收U2001A功率探头U2001A
2020-05-18 10:31:18
在过采样条件下,分析了正交频分复用系统在不同采样率时,信号峰值平均功率比的统计特性。按Nyquist采样率均匀抽取出的采样点之间相互独立同分布,推广到过采样系数为2时,
2009-02-28 16:35:50
22 MAX3740/MAX3795 激光驱动器平均功率监视器(PWRMON):MAX3740和MAX3795激光驱动器提供激光二极管平均光功率监视输出电压。监视输出来自激光组件的监视二极管电流。数据通信设备的激光驱
2009-10-01 22:09:07
48 Rohde & Schwarz NRP-Z11 平均功率传感器,10 MHz - 8 GHz产品概览功率传感器 R&S NRP-Z11、R&S NRP-Z21、R&S NRP-Z22、R&S
2023-02-07 16:27:57
基于平均功率的模糊控制及其应用
热电偶检定炉的温度控制具有大滞后、时变性等特点, 常规的PID 控制在温度变化较大时, 参数整定困难, 且调节时间过长。目前
2010-02-22 14:40:24
11 紧凑、便携式形式的电源表的峰值功率测量能力。是德U2020x系列USB峰值和平均功率传感器。这些传感器提供了高性能和特性,以满足研发和制造中许多电力应用的要求,提
2023-09-02 16:10:21
用相似的价格和增强的性能替代Agilent E4418B/19B EPM系列功率计N1913A/14A EPM系列功率计是单通道、双通道或四通道功率计,也是适用于平均功率测量的通用解决方案。可为航天/国防、
2010-08-12 10:17:50
13 最大功率传输条件及多频电路的平均功率
1、共轭匹配和模匹配
2、多频电路的平均功率
2010-10-08 15:39:27
0 摘要 介绍了以激光二极管抽运Nd∶YAG晶体的倍频激光器为抽运源,高平均功率准连续运转的全固态宽调谐掺钛蓝宝石(Ti∶sapphire)激光器。自由运转时,在抽运光功率为16W,透过率为30%时
2010-11-27 01:07:54
16 MAX3740/MAX3795激光驱动器平均功率监视器
MAX3740和
2008-10-22 21:00:25
990
三相电路的功率及测量方法
三相负载所吸收的平均功率等于各相负载吸收的平均功率之和,即有:
2009-07-27 08:22:03
4894
平板电视“平均功率”将取代“额定功率”
中国电子技术标准化研究所日前透露,正在制定的《音频视频和有关设备的消耗功率的测量方法》中,有关电视产品部分,
2009-11-28 16:05:56
1084 N8481A/N8482A/N8485A热偶平均功率传感器替代用于平均功率测量的原8480 系列 EEPROM 使新传感器性能更好,使用更方便
2011-05-13 18:41:44
29 基于平均功率控制的中频逆变器主从并联系统研究_龙江涛
2017-01-08 10:11:41
2 视在功率(apparent power)在电工技术中是指将单口网络端钮电压和电流有效值的乘积。只有单口网络完全由电阻混联而成时,视在功率才等于平均功率,否则,视在功率总是大于平均功率(即有功功率),也就是说,视在功率不是单口网络实际所消耗的功率,用字母S表示视在功率。
2017-08-23 19:53:36
29506
平均值,把平均值作为结果输出。但是下文会描述:频谱分析仪中的功率平均有时会导致不正确的结果。 本文的试验会引用两家不同厂商的频谱分析仪的功率测量结果。
2017-12-11 01:51:02
2714
本系统充分利用89C51单片机的控制和计算能力,采用MCS-51汇编语言,设计了一种基于平均功率法的微波脉冲测试系统。 平均功率法测量的是射频脉冲复重周期的平均功率,并采用辅助方法测出脉冲的占空系数
2017-12-12 20:16:32
781 LM3875是一种高性能音频功率放大器,能够将56W的连续平均功率传输到8Ω负载,具有0.1% Hz的THD +N从20Hz T0 20kHz。
2018-05-16 16:28:30
13 目前市场上有各种不同类型的功率探头,其中主要有热敏电阻型、热电偶型、检波二极管型等。其中二极管功率探头由于其具有速度快、动态范围大的优势,因而在通用功率测试领域得到了广泛应用。本文将要介绍的R&S新型功率探头NRPxxS/SN系列功率探头就属于二极管功率探头。
2019-10-16 16:31:42
3609
所关注的信号。 如果您的应用需要测量平均功率,低价格的EPM系列(E4418B和E4419B)功率计能提供**和可重复的 测量结果。 功率传感器有30多种精密匹配的功率传感器供您选择。E441xA CW
2020-07-17 11:20:10
1031 如果您在任何级别观看足球或篮球,都会听到一两个球迷说: 那是一场糟糕的比赛。但是,下一场戏弥补了这一点。 人们普遍相信某个事件会补偿另一个事件,这使我们进入了著名的或臭名昭著的平均律。平均法则
2020-09-16 20:53:10
1693 ,还因为它是唯一一种具有波导结构的高功率有源介质,因而能够产生衍射极限光束。有源光纤中,热量沿径向分散,使得光纤激光器可以在很高的热负荷下运转,产生极高的平均功率。
2020-10-25 12:07:11
2467
将此传感器连接至安装有 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制和分析应用软件的计算机,便可执行复杂的脉冲分析和标准的平均功率测量。
2020-12-14 09:29:00
2339 Keysight E4416A 单通道EPM- P系列功率计使用E9320峰值和平均值功率传感器,适用于峰功率、平均功率。峰均比和时间选通测量。E4416A功率计与所有8480和E系列功率计兼容。
2020-12-14 09:39:31
1703 PicoConnect900系列低侵害、高频率无源探头专用于微波和千兆以太网最大9GHz和18Gb/s。它们提供史无前例的性能与柔性,并且价格超低。
2021-02-15 10:03:00
327 6497通用示波器电压探头,是一款衰减10倍的350MHz无源电压探头,也是多用途且价格合理的示波器探头,这种模块式无源电压探头采用新颖、紧凑、人体工学设计的探头棒,是多种示波器的理想选择。
2021-02-14 16:15:00
1107 NRP功率计探头在提供卓越的精度和速度方面一直得到广泛认可。NRPxxT(TN)热功率探头尤其适用于对精度要求严苛的复杂测量任务。它们将一流的阻抗匹配与精密的连接器概念相结合。内部校准测试确保可靠稳定的测量。NRP功率计探头可用作USB探头,并且还可通过LAN控制。
2021-02-14 17:28:00
873 NRP18S-xx系列大功率探头高功率传感器系列包含、完全集成化的装置。它们可配接NRP2基本单元工作,通过USB接口配接笔记本电脑/PC工作,以及配接许多罗德与施瓦茨公司仪器(如信号发生器、信号和频谱分析仪、网络分析仪等)工作。另外提供LAN口能力,可实现超远距离控制。
2021-01-17 09:13:30
2553 NRP功率计探头在提供卓越的精度和速度方面一直得到广泛认可。NRPxxTWG热功率探头尤其适用于对精度要求严苛的复杂测量任务。它们将一流的阻抗匹配与精密的连接器概念相结合。内部校准测试确保可靠稳定的测量。NRP功率计探头可用作USB探头,并且还可通过LAN控制。
2021-01-17 09:13:32
2215 功率探头随带多种可拆卸电缆,方便轻松连接到不同的显示单元。探头端部提供螺丝连接,以防止电缆意外松开。
2021-01-17 09:17:01
3240 PSM3000系列功率计/传感器提供真实的平均功率测量,准确的功率测量不受信号调制和带宽影响。
2021-02-13 10:04:00
1380 AN-378: 降低加速度计的平均功率
2021-03-19 08:54:50
12 ADN2820:10.7 Gbps,3.3V低噪声,TIA,带平均功率监视器数据表
2021-04-18 10:44:54
0 ADN2830:连续波激光器平均功率控制器数据表
2021-05-25 09:12:27
5 Q:我是否应该使用均方根(rms)功率单位来详细说明或描述与我的信号、系统或器件相关的交流功率?A:这取决于您如何定义rms功率。如果您不想计算交流功率波形的rms值,那么得出的结果可能没有实际意义。如果您需要使用电压和/或电流的rms值来计算平均功率,那么就会得出有意义的结果。
2022-04-28 13:04:35
4708 美国North Star VD系列高压探头VD-100特点: 高压测量有各种不同的要求,我们的PVM系列和VD系列探头是为满足大多数这些要求而设计的。PVM探头专为宽带宽设计和易于携带而设计,因此
2023-02-17 15:54:42
712
平均功率Pav:AN/TPY-2雷达平均功率取81000W。这是根据发射/接收模块的数量乘以每个模块的平均功率(取3.2 W)。
2023-04-29 08:37:00
1200 安捷伦Agilent E9323A功率探头 E9323A它是Agilent E系列峰值和平均值功率传感器,Agilent E9323A的频率范围是50 MHz到6 GHz。 它的主要技术指标
2023-06-01 15:00:47
109
差分探头和单端探头的性能比较 差分探头和单端探头是电子测试领域中常见的两类测量传感器。它们具有不同的工作原理和特点,不同的应用场景下具有不同的性能优劣势。本文将对差分探头和单端探头的性能进行比较
2024-01-08 11:19:33
253 电子发烧友网站提供《SCP4000系列4kHz至40GHz连续波平均功率计产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-03-14 16:18:10
正在加载...
