嗨,我有一个9404示波器,我想产生一个测量的直方图,即上升时间。可能吗?我可以得到测量及其基本统计数据,最大平均值等,但希望能够直观地表示其传播。谢谢Derek P.S.为什么我需要启用两个通道
2018-12-25 16:17:21
实时示波器和采样示波器的区别在哪里?
2021-05-10 06:36:23
采样点的能力,此时其采样间隔就是10纳秒。对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形
2020-08-23 16:23:05
触发、摆幅触发等这样捕捉波形的能力就比模拟示波器强。能捕捉触发之前的事件和触发之后的事件而模拟示波器是不能观察到。而模拟示波器则能最真实的显示波形的本来面貌。2. 什么是示波器实时采样率?答:表示为样
2017-03-24 09:54:55
,对确定的示波器带宽,采样率到底选取多大?通常还与示波器所采用的采样模式有关。 采样模式采样技术大体上分为两类:实时模式和等效时间模式。实时采样
2009-08-25 08:33:40
依据所要求的功能,结合待测信号的特点进 行仪器的选择。射频工程师希望示波器能够实时分析射频模拟信号,会考虑波形参数或基波 及调制信号的分析,要求仪器在带宽、采样率等硬件指标满足要求的同时具有支持个性化
2017-09-20 10:37:54
2018-02-05 11:16:36
示波器都是追求实时采样然后快速显示,现在市面上有没有可以记录波形的示波器?
2010-08-11 17:16:33
谈到光接口的时域指标测试,工程师言必称采样示波器(sampling scope)。因为采样示波器拥有不可比拟的信号完整性方面的优势:带宽高、噪声低、量化误差小(垂直分辨率高),美中不足是需要同步触发时钟,以至于光工程师都渐渐遗忘了实时示波器(real-time scope)。
2019-08-02 06:24:17
采样示波器与实时示波器,孰优孰劣?实时示波器在新一代光接口时域测试上的应用是什么?
2021-06-17 09:50:58
Agilent安捷伦MSO9404A 4GHz、4+16通道混合信号示波器刘S 181-2461-8938技术咨询:181-2461-8938(微信180-2544-6127)传真
2021-09-26 15:31:32
等功能。一、普源示波器DS6000主要特色:1、 主要指标:1 GHz或600 MHz带宽 2通道或4通道 ,5 GSa/s实时采样率,100 GSa/s等效采样率,180,000 wfms/s(点
2022-01-06 14:11:21
亲爱的先生,我想知道是否可以通过以太网使用LabVIEW访问DSO9404A示波器的数字输出(4个通道)。我尝试使用DSO9404A IVI驱动程序并在LabVIEW中使用示例VI来控制范围,但它
2018-09-13 16:50:09
详细信息DSO9404A 示波器主要特性与技术指标DSO9404A 示波器提供最广泛的测量功能4 GHz 带宽4 个模拟通道20 GSa/s 最大采样率标准 20 Mpts 存储器,最大 1
2021-09-05 12:44:39
自动化领域中不可或缺的一部分,具有多样化的功能应用、灵活的安装和配置、高度的可扩展性、实时性和稳定性以及广泛的适用范围等特点。这些特点使得IO扩展模块在工业生产中发挥着重要作用,为企业提供了更高效、更智能的生产解决方案。
2023-08-31 18:14:56
MSO9404A 示波器:4 GHz,4个模拟通道和 16 个数字通道主要特性与技术指标 提供最广泛的测量功能 4 GHz 带宽 4 个模拟通道 + 16个数字通道 20 GSa/s 最大采样
2018-08-16 10:45:37
第17章 附件B---功能扩展和改进方向虽然二代示波器实现了很多功能,但是当前依然有很多功能可以扩展和改进,下面为大家提供一些方向。1、外接ADC,DAC模块进行支持,比如AD7606...
2021-08-06 06:58:50
MSO9404A 示波器:4 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道主要特性与技术指标 提供最广泛的测量功能•4 GHz 带宽•4 个模拟通道 + 16个数字通道•20 GSa/s 最大采样
2018-08-30 10:03:29
2018-09-05 09:55:02
所有通道上高达1GS/s 的实时采样率所有通道上2.5k 点记录长度高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发简便易用性特点16 种自动测量及FFT 分析,简化波形分析内置波形极限测试自动化扩展数据记录功能
2021-11-12 09:31:11
最广泛的测量功能(DSO9404A)Ⅸ4 GHz 带宽Ⅸ4 个模拟通道Ⅸ20 GSa/s 最大采样率Ⅸ标准 20 Mpts 存储器,最大 1 Gpt三合一仪器(DSO9404A)Ⅸ示波器
2020-03-09 14:27:49
回收是德科技(原安捷伦)Keysight MSO9404A混合信号示波器 *** 陈先生邮箱:1412359796@qq.com我司专业经营仪器仪表,全新/二手仪表租赁,回收,销售!经营品牌:泰克
2020-05-20 15:41:36
特点确保最高的Hub可靠性。数据源控制中心通过该实时数据采集光纤网络与远程终端实现数据的交换和信息的共享。虚拟示波器设计 众所周知,虚拟仪器技术的诞生掀起了仪器仪表开发的一场革命。它将硬件软化,节省
2012-11-29 15:53:06
本文介绍一种基于等效和实时采样的数字示波器设计。
2021-05-17 06:00:57
通用示波器的基本工作原理是什么?基于SPCE061A的通用示波器存储功能扩展设计
2021-05-06 10:03:12
某黑箱有三根线,信号线、触发线和地线,信号频率200KHz。我想设计一个信号采集模块,采样率10M以上,信号触发后开始采集,将采集到的信号实时的传递到计算机并保存,为后续数据处理做准备。我采用
2017-03-10 22:49:30
Agilent安捷伦DSO9404A示波器主要特性与技术指标蒋S提供zui广泛的测量功能2.5 GHz 带宽4 个模拟通道20 GSa/s zui大采样率标准 20 Mpts 存储器,zui大 1
2019-04-19 11:40:49
MSO9404A示波器】主要特性与技术指标提供最广泛的测量功能·4 GHz 带宽·4 个模拟通道 + 16个数字通道·20 GSa/s 最大采样率·标准 10 Mpts 存储器,最大 1 Gpt
2022-01-04 10:18:13
` 采样示波器和实时示波器有什么区别?两者的应用范围有哪些不同,哪些是可以覆盖的?常用示波器的各位亲们知道答案么? 实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器
2018-04-26 10:44:44
与数字存储示波器http://www.gooxian.com/和数字荧光示波器结构相比,在数字采样示波器的结构中,衰减器/放大器和采样桥接器的位置颠倒,如图18所示。它先对输入信号采样,然后执行袞減
2017-08-31 09:01:40
(原安捷伦) MSO9404A主要特性与技术指标提供广泛的测量功能? 4 GHz 带宽? 4 个模拟通道 + 16个数字通道? 20 GSa/s 采样率? 标准 20 Mpts 存储器, 1 Gpt三合一
2020-05-19 15:44:43
(IConnect? 为 1M 点,80SJNB 为 10M 点)取决于使用的采样模块,最多8条通道特点 【简单介绍】泰克数字分析仪采样示波器DSA8300是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行
2020-11-30 17:04:01
宽触发和选行视频触发泰克Tektronix TDS2014C数字存储示波器简便易用性特点16 种自动测量及FFT 分析,简化波形分析内置波形极限测试自动化扩展数据记录功能自动设置和信号自动量程内置
2019-05-06 17:42:06
、GPIB-USB-B 并承接维修一切二手仪器仪表。MSO9404A混合信号示波器MSO9404A 示波器:4 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道主要特性与技术指标提供最广泛的测量功能· 4 GHz 带宽· 4
2020-04-03 12:36:25
/s 高采样率,确保精确表示模拟特性和出色的信号查看。 MSO9404A Infiniium 示波器专为广泛的测量能力而设计,可满足各种应用的测试要求。
2022-09-20 17:48:11
KEYSIGHT MSO9404A(安捷伦)示波器DSO9404AKeysight MSO9404A 示波器配备 15 英寸 XGA 显示屏,包装深度仅为 9 英寸(23 厘米),重量仅为 26 磅
2023-02-28 09:36:28
。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能:带宽:4 GHz4个频道大 20 GSa/s 采样率4 通道 20 Mpts,2 通道 40 Mpts三合一仪器:示波器
2023-04-28 15:47:39
本文结合虚拟仪器和传统仪器的优势,实现了基于GPIB接口的数字存储示波器功能扩展,使其数据分析处理能力得以增强。由于本系统具有通用性和灵活性强等优点,易于推广到各种
2010-03-02 14:45:44
25 Agilent安捷伦DSO9404A高清晰度示波器DSO9404H是一款三合一示波器(示波器、逻辑分析仪、协议分析仪)。高清晰度 9000 H 系列示波器提供高达 12 位
2023-08-17 16:07:26
Agilent安捷伦DSO9404A示波器:4 GHz,4 个模拟通道Agilent安捷伦DSO9404A是一款具有四个模拟通道,4 GHz带宽,15英寸显示屏的小型轻便
2023-08-18 17:30:54
MSO9404A示波器陕西MSO9404A姚红娟18025363925MSO9404A示波器陕西MSO9404A提供测量功能600MHz-4GHz 带宽4 个模拟通道20 GSa/s 采样率标准
2023-08-28 18:09:34
和设计。附加的功能:带宽:4 GHz4个频道大 20 GSa/s 采样率4 通道 20 Mpts,2 通道 40 Mpts三合一仪器:示波器、逻辑分析仪、协议分析仪高级触
2023-09-19 10:40:25
在数字示波器技术中!常用的采样方法有两种" 实时采样和等效采样# 实时采样通常是等时间间隔的!它的最高采样频率是奈奎斯特极限频率# 等效采样$3456789:;<$8=>96;?% 是指
2010-07-08 16:30:04
42 和设计。附加的功能:带宽:4 GHz4个频道大 20 GSa/s 采样率4 通道 20 Mpts,2 通道 40 Mpts三合一仪器:示波器、逻辑分析仪、协议分析仪高级触
2023-11-08 17:00:44
2023-12-14 10:00:52
示波器的采样率和存储深度
在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器的带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率
2009-08-24 23:59:51
7129 采样率对示波器带宽的影响
在针对某个测量需求而选择示波器时,我们首先考虑的第一件事就是需要多大的带宽才能精确地重建我们的信号。毕竟
2009-08-25 00:04:44
1923 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3B/wKgZomUMN4KAbb3yAAE_vWO2SnY316.jpg)
示波器的采样率和存储深度
2009-08-25 08:05:49
930 高带宽实时示波器芯片组
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布,成功推出采用磷化铟(InP)技术的前端芯片组,为下一代高带宽示波器带来了突破性的功能。新的
2009-12-18 09:31:26
577 力科推出 4通道均为30GHz的实时示波器解决方案
力科通过简单和快速的连接2台示波器的方法在4个通道上同时提供30GHz的性能,这再次扩展了WaveMaster 830Zi 30GHz 实时示
2010-02-08 16:15:22
847 ,是德科技将在 2017 年推出更高带宽的实时和采样示波器(带宽将高于 100 GHz);本底噪声也会远远好于当前市面上的其他示波器产品。
2016-03-04 14:45:29
918 电路教程相关知识的资料,关于示波器的采样率和存储深度
2016-10-10 14:34:31
0 使用实时示波器进行串扰分析
2017-09-07 17:24:58
13 采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能: 1)高带宽示波器功能; 2)时域反射计TDR功能; 3)光眼图分析仪功能; 4)抖动分析仪功能。 采样示波器是高精度测试仪器,仪器结构原理图如图1所示
2017-11-23 05:44:01
947 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F1/wKgZomUMQWOANXMlAAATXXbRwTo221.jpg)
数字存储是在示波器中以数字编码的形式来贮存信号。当信号进入数字存储示波器,或称 DSO 以后,在信号到达CRT 的偏转电路之前,示波器将按一定的时间间隔对信号电压进行采样。然后用一个模/数变换器(ADC)对这些采样值进行变换从而生成代表每一个采样电压的二进制字。这个过程称为数字化。
2017-12-04 09:35:49
12081 本文开始介绍了带宽的定义以及示波器带宽的含义,其次阐述了采样率及采样定理,最后阐述了示波器的带宽与采样率两者之间的联系。
2018-04-09 11:18:00
66857 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/CD/pIYBAFrK3RiALp-AAAA3eIpGeDA215.jpg)
实时示波器没有死区时间,也就是说实时显示信号真实的波形,一般是模拟示波器才可以做到。
采样示波器有很大的死区时间,即只能抓取30%或更少信号,数字示波器一般都这样,看波形刷新率。
2018-08-03 15:36:25
13053 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/1A/o4YBAFtkB-qAB75-AADAc83JRzU628.png)
2018-08-03 15:58:11
14913 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/1C/o4YBAFtkDyuACj3oAAB2xsFLunI977.png)
选择实时采样和等效采样相结合的方式,实时采样速率小于1 MS/s,水平分辨率至少为20点/div,故系统50 kHz以下采用实时采样方式,而50 kHz~10 MHz采用等效时间采样方式,最高等效采样速率可达到200 Ms/s。
2019-05-05 08:19:00
2265 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/90/DE/o4YBAFzOPyqAX4WyAADf-Jxo6hE447.jpg)
对于示波器而言,带宽、采样率和存储深度是它的三大关键指标。作为示波器关键指标的采样率如果不足会对测试结果有哪些影响呢? 首先我们了解下什么是采样和采样率?通俗的讲,采样实际上是用点来描绘进入示波器
2020-03-13 10:01:07
11074 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/AE/o4YBAF5Dm1CATqzuAABMmmrJl5I460.png)
带宽,2 GSa/s实时采样率以及50GSa/s等效采样率,其强大的触发和分析能力使其易于捕获和分析波形,清晰的液晶显示和数学运算功能,便于用户更快更清晰地观察和分析信号。
2020-05-21 09:32:10
702 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BD/1D/pIYBAF7F2huALqvVAAGZmGI8vrw047.png)
采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能。
2020-07-10 10:28:00
0 信号传输中,数字信号将对模拟信号产生干扰,目前采用的解决方法是利用单片机来实现模拟信号和数字信号在单线中的混合传输,而这其中的测试和调试就要求示波器必须能够对数字信号和模拟信号同时进行分析和显示。因此,这里介绍一种基于等效和实时采样数字示波器的设计。
2020-08-18 10:25:05
2001 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/C5/pIYBAF87Ou-AAm1rAAHFd8KmP1s667.png)
实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器)。目前在售的大部分示波器都是实时示波器。实时示波器的带宽范围从几 MHz到几十GHz,价位在几百美元到几十万美元不等。采样
2021-01-07 11:06:23
10285 MDO-2000A系列是一款多功能混合域数字示波器。全机种带宽范围包括300MHz、200MHz和100MHz。实时采样率最大2GSa/s,储存深度最高20M/每通道。
2021-01-15 09:56:56
568 9400系列SXRTO示波器,具有四个高达16GHz的输入通道,具有市场领先的ADC,定时和显示分辨率,可精确测量和可视化高速模拟和数据信号。它们非常适合捕获低至22ps的脉冲和阶跃转换
2021-01-15 09:59:14
411 DSA8300是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行数据网络分析以及串行数据链路分析应用提供最高的保真测量和分析功能。
2021-01-27 09:28:28
1819 2、数字实时采样-使用泰克独一无二的数字实时(DRT)采样技术,在四条通道上同时迅速调试和检定各种信号类型。这种采样技术可以捕获其它同类示波器可能会漏掉的高频信息,如毛刺和异常边沿。
2021-01-27 09:58:14
1071 当 ADC 技术已经在最大采样率方面达到限制时,示波器厂商如何制造出具有更高采样率的示波器?追求更高采样率或许只是想满足示波器用户对于“越高越好”的认知,或者用户认为若要获得更高的带宽实时示波器测量效果,实际上可能需要更高的采样率。
2021-04-07 17:16:37
3569 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/46/o4YBAGBteMKADcysAAARDttNxRU131.jpg)
www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。本文主要介绍示波器的两个最重要的参数:带宽和采样率。1、示波器带宽示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB(功率为原来的一半)的幅度时的最高频率。如果
2022-04-02 13:46:23
25954 您以为视频中的画面都是电脑合成的吗?NoNoNo,其中很多都是通过示波器显示完成的,示波器是电子工程师最常用的仪表,是德科技拥有从卓越价值的示波器到卓越性能的示波器。无论您需要的是测试速度快、测量精度高的实时示波器,还是基础性能的示波器,是德示波器都能超越您的期待。
2022-06-16 09:23:56
1499 示波器采样频率,又称采样速度或采样率,定义了每秒从连续信号中提取并形成离散信号的采样数量,它使用赫兹(Hz)来表示,采样频率倒数为采样周期或采样时间,即采样间隔,一般来说,采样频率是指计算机每秒采集多少个信号样本。
2022-09-14 15:38:13
2707 各种软件包使个人计算机(PC)中的立体声声卡能够提供类似示波器的显示,但低采样率、高分辨率模数转换器(ADC)和交流耦合前端针对20 kHz或更低的可用带宽进行了优化。对于重复波形,可以通过在声卡输入之前使用采样前端来扩展此有限的带宽。
2023-01-29 10:41:16
1531 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/48/poYBAGPV3M6ARBRIAABi0ou6IlY436.jpg)
的需求而设计,其超高的性价比给经济型示波器市场注入新的活力,为低成本测试测量方案提供了更多选择。 RIGOL普源DS4024E数字示波器产品特点 高达6万次波形捕获率 标配4个模拟通道 每通道均高达2GSa/s采样率和14Mpts深存储 实时波形录制回放与分析功能 串行总线触发和解码功能 标配
2023-02-16 17:27:14
252 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/91/92/poYBAGPt9vKASaVoAACBJ2JNtJ8704.png)
。 普源台式DS1072U数字示波器 500MSa/s实时采样率,10GSa/s等效采样率 5.6英寸64k色TFT LCD,波形显示更加清晰 具有丰富的触发功能:边沿、脉宽、视频、斜率、交替触发 产品
2023-03-21 15:19:57
385 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/91/poYBAGQZWp2AfM5RAAGhGcafqgo088.png)
波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,但和示波器相比,它不具备实时分析的功能,而这正好是示波器的强项。示波器能在长时间采集波形的同时
2021-11-09 14:34:50
478 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/0C/poYBAGGKFoeAa5vgAABRQjo6PjQ792.jpg)
信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。对于实时示波器来说,
2021-12-24 13:48:13
1224 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/E8/pYYBAGHFXxmAMwZDAABaEPTwGbY844.png)
是德/Agilent安捷伦MSO9404A混合信号示波器 MSO9404A 是 Keysight Agilent 的 4 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压
2023-06-25 09:00:09
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/07/pYYBAGSXkXuAFGukAA8wNfoEb58643.png)
和高采样率:DS70304示波器具备超高的带宽和采样率,可实时捕获高速信号和细节。 b. 大容量存储:示波器配备大容量的内存,可捕获和存储长时间的波形数据。 c. 高分辨率:具备高分辨率的显示屏,使得波形显示更加清晰和精确。 2. 信号分析功能: a. 自动测量功能:示波
2023-06-25 17:34:52
349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/66/wKgaomSYCjyAd0XDAADlSf5kkjU793.jpg)
泰克MSO54示波器是一款功能强大的示波器,具有多种采样率选项,可以帮助工程师和科研人员进行各种电子信号的测量和分析。
2023-06-26 17:17:26
1799 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/74/wKgZomSZV6aAdin5AAEDKGEhExM914.jpg)
数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:24
623 USB数字实时示波器:数字实时示波器是数字示波器(DSO)的一种,也称为"单次"示波器,即用远高于信号带宽的采样率(一般为2倍以上,理想为5倍以上),实时快速捕获信号,容易观察
2023-08-19 08:33:49
587 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07
920 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:10
2205 使用示波器时如何选择采样率?示波器的采样必须在测量时才能用吗? 选择示波器的采样率是非常重要的一点,它会直接影响到我们测量到的信号的准确性。在选择示波器的采样率时,有几个因素需要考虑,可以根据
2023-10-17 16:28:08
504 什么是示波器的实时采样率?示波器每秒1G采用率和2G采样率到底在性能上有多大区别? 示波器的实时采样率是指示波器在采集信号时,每秒的采样次数。实时采样率越高,示波器就能够将更多的细节展示出来,因为
2023-10-17 16:28:12
962 如何理解示波器的采样率和存储深度? 示波器是一种用于电子信号测量和分析的仪器。在理解示波器的采样率和存储深度之前,我们先来了解一下示波器的基本原理和工作方式。 示波器的基本原理 示波器通过探针或接口
2023-11-06 10:26:39
741 什么是示波器的实时采样率?
答:实时采样率是指示波器一次采集(一次触发)采样间隔的倒数。据了解,目前业界的最高水平是四个通道同时使用。
2023-11-13 10:01:27
183 示波器实时采样与等效采样有何区别 示波器实时采样和等效采样是示波器在测量电信号时使用的两种不同的方法。它们在采样速度、信号还原精度、存储和处理能力等方面有所不同。下面将详细介绍这两种采样方法的区别
2023-12-21 14:02:19
319 采样示波器和实时示波器的区别 采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们
2024-01-03 17:13:39
423 等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备中常用的两种示波器。它们在运行原理、应用场景、优点和缺点等方面存在一些显著差异。 一、等效时间采样
2024-01-19 11:29:28
321
