电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>5000D系列可调分辨率USB示波器的性能特点及应用
收藏
查看更多
USB3.0高速工业相机 SVGA分辨率 750帧/秒 高速录像机 高速摄像机
USB3.0高速工业相机,包含以下四种型号:SK1910-180CG是高性能的彩色USB3.0高速工业相机,1920×1080的分辨率,每秒180帧图像。SK1207-400CG是高性能的彩色USB
2019-01-16 12:53:45
USB3.0高速工业相机 VGA分辨率 1100帧/秒 高速录像机 高速摄像机
2018-10-11 08:50:54
2018-10-19 14:45:05
2018-10-23 11:27:19
USB3.0高速工业相机 VGA分辨率 1100帧/秒 高速录像机 高速摄像机 USB工业相机
2019-01-14 10:39:49
USB3.0高速工业相机 全高清分辨率 180帧/秒 高速录像机 高速摄像机
2018-10-12 11:33:11
USB3.0高速工业相机 高清分辨率 400帧/秒 高速录像机 高速摄像机
2018-10-09 14:52:33
2019-01-24 13:47:05
USB八通道示波器
测量的理想示波器。 4824八通道高分辨率USB示波器: 20M带宽,8路高分辨率模拟通道4824 USB多路示波器使用8个高分辨率模拟通道,它不仅外形紧凑,而且性能卓越。4824八路示波器具有12位高垂直
2017-08-02 10:54:47
USB数字化仪/示波器:6407高性能USB数字化仪/示波器
,输入端为SMA连接器。6407高带宽USB示波器在1GHz带宽的同时具有5GS/s实时采样,这样其能显示200ps时间分辨率的单次脉冲。具有1G的超大缓存,在最大5GS/s采样,可保持两个100
2017-08-03 10:29:47
USB高速取样示波器
、收发器和激光测试 ·半导体特性 9300系列25G采样示波器:共有七款可选,9300系列USB采样示波器以25GHz带宽来分析≥10Gb / s的数字和通信微波信号,其微波测试频率高达25GHz和定时分辨率
2017-08-01 10:03:33
分辨率的两种表示方法
认识到有效分辨率与峰峰值分辨率的计算方法 不同,有效分辨率比峰峰值分辨率大2.7位。此外,有效分辨率没 有突出闪烁位数,峰峰值分辨率则指出了不闪烁的位数,因而能 更好地表示性能。 有效位数计算方法因公
2018-08-29 11:18:58
示波器垂直位数分辨率介绍和应用
电子。随着数字电路时钟速度的增加,示波器制造商通过设计更快采样和更高带宽的示波器来应对数字电路的挑战。不幸的是,这些不能满足模拟电路设计师的要求:追求更高速度一直是以牺牲动态性能分辨率为代价的。一
2017-08-18 10:02:26
示波器的垂直分辨率对测量的影响
低频补偿调节与否示波器的底噪的干扰对测量的影响示波器的幅频特性曲线示波器的垂直分辨率对测量的影响
2021-03-01 06:57:08
示波器的垂直分辨率相关知识分享
垂直分辨率概念用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直
2019-12-16 11:38:30
ADC分辨率与精度的区别
简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的JS就是利用这一点来糊弄人
2011-10-13 16:18:06
ADC分辨率和精度的区别是什么
分辨率和精度这两个,经常拿在一起说,才接触的时候经常混为一谈。对于ADC来说,这两样也是非常重要的参数,往往也决定了芯片价格,显然,我们都清楚同一个系列,16位AD一般比12位AD价格贵,但是同样是
2023-12-19 06:41:18
ADC分辨率和精度的区别是什么?
ADC分辨率和精度的区别是什么?造成ADC不准确的主要原因有哪些?
2021-04-09 06:07:07
ADC的分辨率和精度一样
,应选用分辨率为多少位的A/D转换器(设ADC的分辨率和精度一样)?2. 设被测温度变化范围为01200,如果要求误差不超过0.4,应选用分辨率为多少位的A/D转换器(设ADC的分辨率和精度一样)?3....
2021-09-01 07:56:35
ADC的噪声、ENOB及有效分辨率
  ADC的一个重要趋势是转向更高的分辨率。这一趋势影响着一系列的应用,包括工厂自动化、温度检测,以及数据采集。对更高分辨率的需求使设计者们从传统的12位SAR(逐次逼近寄存器)ADC,转向分辨率
2018-11-26 16:48:56
ADC直流分辨率衡量指标问题
-----------------------------------------------------------------------SINAD和ENOB用于测量ADC 的动态性能,而有效分辨率和无噪声码分辨率用于衡量在直流输入条件下ADC 的噪声这两种说法有点矛盾,怎么理解msp430的24位ADC根据手册满量程50Hz输入
2015-05-10 13:47:38
ADC精度:精度与分辨率的理解
概念的基本理解。尽管是两个完全不同的概念,这两个数据项经常被搞混和交换使用。今天的博文详述了这两个概念间的差异。我们将在一系列帖子中深入研究造成ADC不准确的主要原因。ADC的分辨率被定义为输入信号值
2018-09-12 11:49:42
DLP4500与相机分辨率
用DLP4500和相机做3D, 以前看过论坛中说相机的分辨率要求为2048*2048, 但Point Grey  1280 x 1024, 为何能使用,不太明白,究竟对相机的分辨率有何要求?
2018-06-23 06:35:18
DSO5014A DSO 5014A 示波器DSO5014A 5000系列示波器外形小巧 性能强大的示波器
DSO5014A DSO 5014A 示波器DSO5014A 5000系列示波器:100 MHz、4通道主要特性与技术指标 外形小巧,性能强大的示波器100 MHz4通道2 GSa/s采样I2C
2018-12-04 14:05:53
LCD屏幕的分辨率指的是什么?
请问,一个LCD屏幕的分辨率指的是单位面积上的点数还是一共多少点?(网上有的说是单位面积有的说是总体)比如7寸的屏幕分辨率是800*480那他整个屏幕应该是多少点呢
2020-04-13 03:02:50
PICO 5000D可调分辨率示波器中柔性分辨率
本文是pico可调分辨率示波器中柔性分辨率的原理以及优势解析,英国pico公司从事PC示波器研发生产27年的经验,希望能够给各位工程师带来新的、有特点、能够适应更多应用场景的工具。
2018-09-11 17:42:44
Pico5000示波器使用心得
分辨率这是Pico5000系列的一个非常重要的特征,它可以在8、12、14、15和16位分辨率之间切换。但是也有一些比较苛刻的要求,比如你想要用16位的分辨率的时候,只可以用一个单通道输入,并且,在16
2014-12-25 15:53:32
PicoScope 6000系列性能电脑示波器的优势
6000系列示波器还内置整套先进触发模式,帮助你捕获你需要的数据。数字触发能够实现每个输入通道的全带宽和全垂直分辨率。  快速数据传输  新款超速USB3.0接口发送数据到你的电脑比以前更快,为
2017-08-03 10:31:50
PicoScope 5000系列PC示波器优势
8到16位。灵活分辨率大多数数字示波器通过交错使用多个 8 位 ADC 获得高采样。尽管经过谨慎设计,交错过程仍会产生错误,动态性能远远不如单独的 ADC 内核。新型PicoScope 5000
2017-07-13 09:41:16
【科普】如何看红外热像仪的分辨率是多少?
米2)。但具有同样数值的线对宽度和像元大小,它们的地面分辨率不同。对光机扫描影像而言,约需2.8个像元才能代表一个摄影影像上一个线对内相同的信息。空间分辨率是评价传感器性能和遥感信息的重要指标之一
2018-02-08 10:50:22
什么是cif分辨率
性能(清晰度、存储量、带宽)和价格。能够在不增加成本和数据容量的情况下,提高录像的回放图像画质,这样的分辨率是我们所需要的。  目前监控行业中主要使用Qcif(176*144)、CIF(352*288
2008-05-28 16:31:59
信号发生器中采样分辨率的大小对输出波形性能的影响
还是示波器,采样分辨率看似都是一个矛盾的对立,没办法既有高的分辨率也有高的采样。这也是大家公认的一个现象。但是Active的骑士系列脉冲发生器,任意波形发生器和函数发生器却可以实现在16位硬件
2017-04-05 15:37:18
分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
2021-05-25 06:13:34
刚装系统图标太大了 分辨率怎么修改?
初装系统。图标好大一个,应该是分辨率问题,分辨率问题如何解决?
2014-09-12 14:55:19
增强高分辨率图像捕获的选择
可能有一连串的妥协,但有时只有最好的。工业成像也如此。有时,一个应用的要求相当重要而不能更换。分辨率是个很好的例子-如果您的应用需要高分辨率捕获,您不能用这换取其它性能,如更高的帧速率或更小的摄像机尺寸
2018-10-25 09:04:56
分辨率织网(MRM)技术概览
分辨率织网(MRM)技术概览:一个3D多边形织网由一系列三角形构成,这些三角形形成了3D物体的表面。 三角形数量越多,3D模型就越光滑。"高分辨率"或"高顶点分辨率
2011-09-05 11:58:11
如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能
2021-04-22 06:08:22
如何修改HDMI分辨率
现在需要驱动自己的HDMI屏幕,分辨率是800*800的,开发板自带的只有两种,请问怎么修改啊
2022-01-10 06:29:25
如何实现DCP的高分辨率控制?
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率
2021-04-27 06:54:00
如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?
RBW频率分辨率与FFT的抽头的宽度是什么关系?如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?影响频谱分析仪频率分辨率精度的因素有哪些?
2021-04-15 07:07:53
如何提高新唐硬件pwm的分辨率
如题, 新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率。 现在有这样一个需求。 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似。但是肯定要大于65535
2023-08-23 06:49:36
如何提高硬件pwm的分辨率
如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率. 现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
如何用模拟偏置实现Pico示波器分辨率最大化?
本文用一个低压差分信号为例,讲述了如何用Pico示波器的模拟偏置功能将仪器的灵敏度提高到原来的10倍,这意味着将垂直测量分辨率提高了10倍。同时,也介绍了交流耦合在测量稳定波形,例如电源供电电平上的纹波信号和串行数据流时 对垂直分辨率利用率的提高也是非常有用的。
2021-05-08 07:02:44
如何设计高速高分辨率ADC电路?
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
如何选择示波器的带宽、采样、存储深度、垂直分辨率
应选择合适存储深度的示波器●垂直分辨率  垂直分辨率是衡量数字示波器将模拟信号转换为数字量精细程度的重要指标,由所用ADC(模数转换器)的分辨率决定。ADC(模数转换器)按照固定的电压间隔对模拟信号进行
2022-04-19 11:53:51
实验中测得实际信号的精度远大于根据示波器内置ADC分辨率计算的精度
在使用力科的WavePro 760Zi-A示波器测量信号时,产品手册上垂直分辨率为8位,测量信号时使用其测得4000多个不同的电压值,这是否与示波器自带的8位ADC分辨率冲突?8位ADC的分辨精度在其测量范围内不是应该划分为256个区间吗?
2021-12-28 10:46:22
峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨率与有效分辨率的区别?
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
分辨率则指出了不闪烁的位数,因而能 更好地表示性能。 有效位数计算方法因公司而异。因此, 针对一项应用比较不同公司的器件时,直接比较数值是不可取的,因为规定使用峰峰值分辨率的器件看起来会比规定
2023-12-15 07:56:29
常用分辨率是什么
总结:常用分辨率
2020-06-01 08:53:22
怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏?
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
怎样去更改给源代码中的USB音频流位分辨率呢?
您好,我计划将 X-Nucleo-cca02m2 板与 nucleo-f401re 一起用于音频流。我找到了 en.x-cube-memsmic1_v5.5.0 示例代码,其中发现 USB 音频流的位分辨率为 16 位。但我的要求是 24 位分辨率。更改给定源代码中的位分辨率是否有效?
2022-12-16 06:59:46
提升示波器能力1:测量分辨率提高到11位以上
本帖最后由 木字旁 于 2017-8-2 10:00 编辑 进行高分辨率测量时,可以把数字示波器看作一个整体系统,来改善测量结果。在对示波器工作模式、探头性能特点、过滤技术及整个系统交互方式有
2017-08-02 09:58:46
新手关于图像超分辨率的问题~
各位大神好,我是一个新手,求教各位!用matlab新三步法实现图像超分辨率,已经有定义为 motionEstNTSS的新三步法代码。然后在命令窗口输入imgP=imread('D:\5.jpg
2013-05-19 16:14:35
更强的测量信心 — 真正的12位ADC和高分辨率模式 新一代示波器
转换,这些都是对小幅度信号测量精度要求较高的例子。考虑到所有这些测试场景,全新4系列MSO的核心是12位模数转换器(ADC),它提供的垂直分辨率是传统8位ADC的16倍。与一些示波器供应商不同,它们
2020-02-13 10:14:35
有关 AM335X LCD 分辨率的问题
您好, 从AM335X Datasheet上可以看到, 在60Hz刷新下最大分辨率可以支持到WXGA(1366x768), 请问如果应用程序,USB, Ethernet等外设都在工作的情况下,能够支持到多大分辨率? 有没有相关的资料可以参考? 谢谢!
2018-05-15 00:35:55
树莓派如何更改分辨率问题求解??
新手刚入门树莓派,用的官方系统,发现更改不了分辨率,一个窗口有部分在屏幕之外,设置里面也只有一个分辨率可以选择无法更改,换个大点的显示器还是一样的问题,求大神指点!!
2015-04-17 23:24:59
汉泰MSO5000D系列混合信号数字示波器来了!
``我们感到非常自豪和高兴地向您介绍我们的高性价比MSO5000D系列。数字存储混合的示波器MSO5000D系列16逻辑通道(分2组)+2模拟通道+外触发通道,1M存储,1GS/s实时采样
2012-09-11 17:00:15
汉泰最新推出MSO5000D系列混合信号数字示波器
`我们感到非常自豪和高兴地向您介绍我们的高性价比MSO5000D系列。数字存储混合的示波器MSO5000D系列16逻辑通道(分2组)+2模拟通道+外触发通道,1M存储,1GS/s实时采样,高分辨率
2012-09-06 21:46:17
用高分辨率示波器测量微小信号
。而对于数字示波器,工程师极少谈及它的分辨率,谈得更多的是带宽、采样等指标。示波器也有分辨率,更准确地说是垂直分辨率,也就是模数转换器(ADC)的量化位数。一般各个厂家生产的实时示波器ADC位数都为
2018-03-21 10:43:23
请问24位的分辨率是否是所有ADC的极限?
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24位,麻烦问下24位的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有更高分辨率的ADC产品,或者能否实现更高分辨率ADC的研制? 是否在理论上就存在比24位更高的ADC? 谢谢
2018-12-24 14:53:24
请问AD5522的分辨率如何提高?
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。 如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
请问HDMI输出分辨率是多少?
您好,问一下RK3399开发板的HDMI输出分辨率可以设置为1708*480吗,如果不可以,这个开发板上HDMI可以输出的最新分辨率是多少?
2021-12-30 06:07:10
请问有没有一种提高A/D转换分辨率的方法?
本文提出了一种提高A/D转换分辨率的方法,并给出了相应的理论分析和应用实例。
2021-04-12 06:17:12
请问有采样250MHz左右、分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
您好, 请问有采样250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗? 谢谢!
2023-11-21 06:46:46
调整摄像头分辨率
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨率,而labview默认用最高分辨率打开。
2022-03-06 15:56:53
贴片机分辨率概述
机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机精度高;高分辨率只是高精度的必要条件,而不是充分条件,更不是必要充分条件,一般在贴片机精度指标中不出现分辨率,只有在深入比较贴片机全面性能时才用到分辨率指标
2018-09-05 10:49:01
轻松设置树莓派分辨率
本帖最后由 348081236 于 2016-1-11 15:46 编辑 每次树莓派连接显示器、换线的时候,总是因为坑爹的分辨率而无语,每次都因为这点小破事浪费不少时间。所以,楼主为大家提供一
2016-01-11 15:38:44
鼎阳高分辨率数字示波器 SDS2000X HD系列 12-bit垂直分辨率 500 MHz
全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级,12-bit示波器可达到4096级,是普通
2022-02-24 17:02:49
鼎阳高分辨率示波器
 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC
2022-02-28 14:53:39
分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道
分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为
2022-03-08 12:00:30
分辨率示波器
分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
#硬声创作季 360MonoDepth 高分辨率360°单目深度估计
分辨率机器学习
Mr_haohao发布于 2022-10-12 14:56:21
#硬声创作季 微电子工艺:81.2光刻分辨率
IC设计工艺分辨率
Mr_haohao发布于 2022-10-21 02:07:36
#硬声创作季 微电子工艺:81.3光刻分辨率--2
IC设计工艺分辨率
Mr_haohao发布于 2022-10-21 02:08:42
#硬声创作季 机器视觉技术与应用:图像分辨率与空间关系
图像分辨率机器视觉
Mr_haohao发布于 2022-10-26 14:55:58
分辨率提高到11 位,探秘示波器测量捷径
在进行高分辨率测量时,您可以把数字示波器看作一个整体系统,来改善测量结果。在对示波器工作模式、探头性能特点、过滤技术及整个系统交互方式。本应用指南介绍了泰克数字示波器中高分辨率波形采集使用的部分
2015-10-27 16:24:09156
4000A系列分辨率USB示波器特点优势及应用范围
PicoScope 4000A系列分辨率USB示波器提供2、4 或 8 通道三款示波器, 可轻松地分析复杂系统的音频、超声波、振动和电源波形,分析复杂系统的时序,同时对多个输入执行大量的高精度测量
2021-01-14 09:32:03538
MSO5000-E系列数字示波器特点
MSO5000-E系列数字示波器是基于RIGOLUltraVisionII技术,为专业工程师设计的电商专供款高性能经济型数字示波器
2022-01-14 15:55:26694
普源示波器的垂直分辨率有多重要
示波器的垂直分辨率指的是模数转换器的垂直分辨率,用来衡量示波器将输入电压转化为数字值的精确程度,通常用A/D的位数来表示。
2022-11-01 15:09:582315
普源DHO1072数字示波器分辨率
DHO1000系列数字示波器是基于RIGOL的"半人马座"芯片组的全新高分辨率数字示波器。DHO1000系列数字示波器是针对最广泛的主流数字示波器市场的设计、调试、测试的需求而设计的数字示波器。搭载
2023-02-21 15:27:09352
示波器的垂直分辨率的意义
2021-11-05 17:16:301004
5000D系列USB示波器:16位可调垂直分辨率
有三个重要的技术指标定义:带宽、采样率、存储深度。Pico5000D系列高灵敏柔性硬件可调垂直分辨率USB数字实时示波器:六款可选,8位~16位可调硬件分辨率5000D系列高速US
2023-05-16 09:43:19408
泰克TBS1102X示波器性能特点介绍
赞誉。本文将详细介绍TBS1102X示波器的技术特点性能和应用。 二、技术特点分辨率显示屏:TBS1102X示波器配备高分辨率显示屏,能够提供清晰、准确的信号视图,有助于用户更好地理解信号特征和行为。 深存储器和高速采样率:示波器具有深存
2024-01-18 10:12:14170
已全部加载完成
