电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>数显电流表接线方法_数显电流表显示不准的原因
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电流表结构详解 产生电流误差原因分析
电流表是用于测量电流设备,读数为安培(amperes)。存在两种电流表结构:分流(shunt)型电流表和反馈(feedback)型电流表
2022-10-08 10:45:266975
电流表,你用对了吗?
昨天做了个测试治具,电流表供电电源忘记独立供电,活生生把正负极给短路了,因此,分享下电流表使用方法,希望大家不要出现同样的错误。(电流表*使用方法)将电流表的1脚接+5V,2脚接
2016-11-10 11:21:35
电流互感器和电流表接好后启动无电流显示怎么回事?
电流互感器和电流表接好后启动有电流正常运转无电流显示怎么回事?
2023-03-27 14:33:57
电流表与电压的选择和使用
测电路电压的高低,来确定仪表及附加装置的绝缘强度,以免发生危害人身安全及损坏仪表的事故。2、电流表与电压的使用方法在使用电流表和电压之前,要先根据被测量的大小选择好合适的量程,然后按要求进行接线
2018-02-08 09:23:53
JYSX42/96/80/72/48智能数字电流表
常州江岳电器设备限公司是一家专业从事高低压电气设备及智能自动化、设备的高科技企业。 产品领域涉及到多功能电力仪表、智能电容器、复合开关、无功自动补偿控制器、谐波抑制器等。数字电流表适用于电力电网
2016-06-28 11:23:14
Multisim中电流表和电压没有显示什么原因
Multisim中电流表和电压没有显示什么原因?万用和示波器是好的
2018-01-08 12:38:59
Multisim数字万用表里电流表接入电路没有示是为什么
这个数字万用表里的电流表接入电路没有示,但是感觉我的电路也没有问题,究竟是为什么?
2024-05-15 19:02:58
multisim电流表没有示,各位大神帮帮忙
新手在学习multisim。一个很简单的电路但是电流表没有示。请问各位大神怎么解决。
2017-05-09 12:59:28
ua电流表内阻太大?????
说明一下情况,现在电路板1已经量产,用ua电流表测试流态电流都没问题,证明电路板1电路没问题。现在电路板2是跟电路板1的电路一样,只是更换了单片机。用同一个ua电流表测试静态电流,输入到电流表的电压
2022-01-26 15:19:34
【技术贴】电流表的使用方法
电流表的使用方法后,仪表运行将更加稳定和可靠:1、电流表和液晶电流表的深度都比指针电流表大,安装单相电流表时应注意其安装空间尺寸要满足仪表深度要求。2、单相电流表电源交流和直流都行,仪表极限
2018-01-27 16:43:04
【求助】求电流表
如图R1=4Ω R2=6Ω R3=12Ω R4=4Ω 电源电压恒定且不变U=5.4V,电压电阻很大 (1)求电压表示 (2)用一个电阻很小的电流表电压电流表
2016-12-07 17:56:01
交流电压电流表为什么会读数不准
交流电压电流表为什么会读数不准确?怎样去解决交流电压电流表读数不准确的问题?
2021-10-09 09:14:43
关于电流表前级采样有尖峰如何滤波
[tr=transparent]我用单片机做了一个电流表电流表前期用的LM358放大,但是前级采样的输入负载引起有尖峰,实际电压130毫伏,但是尖峰电压就有10V了。导致电流表显示乱跳,。这该如何解决[/tr]
2018-04-10 19:53:47
如何去使用电压电流表
如何去使用电压?电压怎样添加元件?如何去使用电流表电流表怎样添加元件?
2021-10-08 06:42:41
如何把电流表的测量数据加以存储?
我遇到一个问题,电流表需要放在一个运动的物体上,测量电流的过程我们是看不到电流表读数的,电流表读数也不是一个稳定的值,所以需要电流表能够把所测得的数据按一定的频率存储起来,我该怎么做呢,请各位大神帮忙想想办法?
2015-07-20 11:46:48
怎样去设计一个基于单片机的数字电流表
数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表是建立在数字电压的基础上,让电压与电阻
2021-12-13 06:51:19
怎样测量直流电流表显示信号源的电流大小
怎样测量直流电流表显示信号源的电流大小?如何辨别所使用的万用测量电流是真有效值,还是平均值呢?
2021-10-08 09:34:35
数字电流表测试数据不准
手头有一个数字电流表,测试数据不准确了交流220v供电部分主要芯片有以下:ICL7650S斩波稳零式高精度运算放大器AD637型真有效值_直流转换器ICL7135CN4069ls247现在
2019-04-16 06:36:26
数字电流表的设计
1 应用背景1.1设计意义数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表把电子技术
2021-08-06 06:22:16
求助!我想问下,为什么电流表并没有形成回路,它怎么也有示呢?
2017-06-18 10:28:38
电压电流表的准确度与其内阻的关系
电压电流表的准确度与其内阻的有什么关系呢? 电压内阻越大,对被测电路影响越小,测量越准确电流表 电压内阻越小,对被测电路影响越大,测量越不准确。
2010-05-05 14:39:57
电源和电流表资料分享
描述电源和电流表pcb+原理图
2022-08-08 06:37:10
直流电流表怎么接线
直流电流表接线方法
2020-03-23 08:44:15
直流电流表怎么接线
直流电流表接线方法电路图
2019-11-01 09:10:50
直流电压电流表怎么连接?
直流电压电流表连接电路
2019-10-29 07:59:45
请教大侠们这个数电流表怎么改成电压
请教大侠们这个数电流表怎么改成电压
2016-10-06 19:53:31
请问怎么将直流电流表改为交流电流表电路?
将直流电流表改为交流电流表电路
2019-09-20 09:10:46
钳形电流表可以测量交流电流与直流电流
低压断路器是什么?钳形电流表可以测量交流电流与直流电流吗?钳形电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
钳形电流表的原理及使用方法
生了感应电流电流的大小和一次电流的比例,相当于一次和二次线圈的匝数的反比。钳型电流表用于测量大电流,如果电流不够大,可以将一次导线在通过钳型增加圈,同时将测得的电流除以圈。钳形电流表的穿心
2017-09-21 09:34:25
充电器加装电压电流表,简单方便又不会搞错的方法
仪器仪表电流表行业芯事经验分享
汉匀曹工发布于 2022-03-23 10:29:11
修复一台电流调控器#吃拆玩呗
电流表修复工具使用
陈运华发布于 2022-04-12 09:01:54
usb电流表
电源电流表
jf_07512503发布于 2022-08-05 21:47:14
52 双电压电流表接线
电流表电工技术电工基础
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 04:33:41
多量程电流表
在液晶电表前级加电流取样电路,将被测电流信号转换为电压取样信号.可构成多量程数字电流表
2010-05-23 09:32:5991
交流电流表接线方法电路图
交流电流表接线方法电路图
2007-12-02 22:59:2519209
直流电流表接线方法电路图
直流电流表接线方法电路图
2007-12-02 23:05:1318767
钳形电流表校准电路
钳形电流表校准电路
2009-02-10 09:07:113704
电流表电路图
电流表电路图
2009-03-28 08:34:0710097
扩大钳形电流表电流挡量程
扩大钳形电流表电流挡量程 如果待测回路电流,小于钳形电流表最小量程的电流(如<5A),而无
2009-09-11 16:27:201537
直流电流表改为交流电流表的两种方法
直流电流表改为交流电流表的两种方法 方法一:将两只整流二极管按图1所示接入。工作时,交流电流正半周通过D1,负半周通过D2及
2009-11-22 00:31:288275
钳形电流表使用方法_钳形电流表由什么组成_钳形电流表原理图
当我们电工需要在不断开电路的情况下测量电流的场合,便需要使用到钳形电流表(有时简称钳形表、钳)。钳形电流表就是一种用于测量正在运行的电气线路中电流大小的仪表,是电工们很常用的测量工具。
2017-07-31 11:38:448970
电流表的使用方法_钳型电流表的使用方法及图解
 电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下电流表的使用方法以及钳型电流表的使用方法及图解,一起来了解一下。
2018-02-08 10:18:57120530
电流表的工作原理
电流表又称“安培”,是测量电路中电流大小的工具,主要采用磁电系电表的测量机构。分流器的电阻值要使满量程电流通过时,电流表满偏转,即电流表指示达到最大。对于几安的电流,可在电流表内设置专用分流器
2018-02-08 10:44:0834166
电流表是不是用电器_电流表是干什么用_如何选择电流表
电流表是测定电流大小和方向的电工仪器,分直流电流表和交流电流表两种。常用的电流表是磁电式电流表,它的主要组成部分是一块永久磁钢及一个可动线圈。当被测电流流过线圈时,它将受磁场的力矩而偏转。
2018-02-08 10:52:4825826
电流表内阻是多少_测电流表内阻的几种方法
电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下关于电流表内阻的大小,一起来了解关于测电流表内阻的几种方法
2018-02-08 11:34:11106768
钳形电流表原理及使用
钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。
2018-03-15 11:39:3721329
钳形电流表怎么测量直流电流
通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流
2018-03-15 11:49:10104447
电流表和电压的区别
视频内容首先介绍了电流表和电压,其次介绍了电压电流表的相同点,最后阐述了电流表与电压的区别。1、电流表电流,串联在所测电流支路上;电压测电压,并联在所测原件上;   2、电流表不可以
2018-09-13 18:07:3862368
可自动更换量程的电流表,Digital Ammeter
可自动更换量程的电流表,Digital Ammeter 关键字:可自动更换量程的电流表 可自动更换量程的电流表 做这个电路
2018-09-20 19:19:222743
380V电流表电压接线方法图解
这里说的三相电流表不是古老的指针式电流表,而是新式的智能电流表,它可以适应不同的信号输入,更换不同规格的互感器可以不用更换仪表,而只需要在仪表上设置和互感器相同的电流变比即可。
2019-07-05 14:40:1892538
钳形电流表的使用方法
首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择的量程。
2019-07-29 15:25:3543961
电流表的好坏如何判断
要判断电流表的好坏首先要知道电流表的工作原理:电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。
2019-10-07 10:11:0032793
交流电流表的接法_交流电流表工作原理
交流电流表接线时,不分正负极,直接串接在电路中。交流电流表主要采用电磁系电表、电动系电表和整流式电表的测量机构。电磁系测量机构的最低量程约为几十毫安,为提高量程,要按比例减少线圈匝数,并加粗导线。
2019-09-30 11:48:1539852
电机电流表指针左右摆动的原因分析
电机电流表指针左右摆动是什么原因?这个问题很简单,就是电动机带动的设备,有些部位不圆滑,导致电机带动时受阻,需要电流时高时低,不能同步工作,促使电流表指针来回摆动,必须重新校验被带负荷,使之灵活运行,才能排除故障,恢复正常。主要有以下四种:
2019-10-27 09:41:3824737
电流表测量电流的原理及方法
电流表顾名思义用于测量电流。因为串联在电路中的所有元件通过的电流都是相等的,所以我们可以用串联法测量电路中的电流
2019-10-27 10:59:1676683
钳形电流表如何测电阻
部分钳形电流表是带电阻测试功能的,如果你手上的钳形电流表有这种功能,则可以按照以下步骤来测量。
2019-10-27 11:26:1025372
交流电流表的原理
交流电流表是针对电能的消耗大量集中在低压配电终端,为了加强终端电能的计量考核和管理,方便用户的现场使用、改造和升级,针对传统系列壁挂式安装电能在现场使用安装的不便而设计一种电能,具有测量
2020-03-14 14:45:388025
单相电流表的安装注意事项
单相电流表是比较重要的一种工具,在许多地方,尤其是电力方面扮演的角色就十分重要,因此无论是对于从事相关方面工作学习的专业人士而言,还是基于用户的实际操作角度看来,掌握关于他的信息就是比较关键
2020-03-24 16:10:323409
一文汇总数直流电流表功能参数
直流电流表可与互感器配套使用,直流电流参数测量;采用数字LED方式显示直流电流表具有精度高;隔离性强,性能稳定,抗振动等优点,可设定PT、CT变化,可直接替代原有指针式仪表。
2020-04-19 09:53:174601
如何区分电压电流表
区分电压电流表可以从外观、接线方式和特性三方面对比,具体如下
2020-06-24 09:18:4616668
钳形电流表怎么测电压_钳形电流表能测直流吗
钳形电流表,不能测试直流电流,因为直流电没有交变磁场,所以在钳形互感器中不会产生二次电流,所以钳形电流表是不可能测出直流电流的。
2020-08-14 15:49:3748479
钳形电流表的作用_钳形电流表读数
本文首先阐述了钳形电流表的作用,其次介绍了钳形电流表测量电流方法,最后说明了钳形电流表的读数方法
2020-08-14 15:53:1421496
钳形电流表的优点_钳形电流表测三相电流
钳形电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流。钳形电流表主要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式钳形电流表和交直流两用的电磁系钳形电流表
2020-08-14 16:04:5816615
钳形电流表的作用及组成
使用电流表测量电流时,必须停电断开电路后接入电流表才能进行测量。在要求不停电就测量电流的场合,通常使用钳形电流表。例如:用钳形电流表可以测量运行中的交流电动机的工作电流,从而很方便地了解有负载时的工作情况。
2020-09-18 11:49:5422413
电流表的使用方法及注意事项
使用电流表要注意几个点,一是接线, 要将电流表串联到电路中测量。 二是参数设置 ,电流表的参数设置与具体的功能有关。我们以具体的仪表型号为例加以说明。
2021-01-21 14:18:2219265
为何电流表接线方法显示不准
电流表分为单相电流表和三相电流表,该具有变送、LED(或LCD)显示和数字接口等功能,通过对电网中各参量的交流采样,以数字形式显示测量结果。 电流表接线方法如下: 1、红(黑
2021-02-11 11:35:0014187
区分电压电流表最直接的方法
2021-05-03 18:10:358336
电流表的使用方法及注意事项
3、试接电路 电流表应该注意些什么呢 1.接线。测量电流时,电流表应与被测电路串联:测量电压时,电压应与被测电路并联。测量直流电流和电压时,必须注意仪表的极性,应使仪表的极性与被测量的极性一致。 2.电压大电流的测量,测量
2021-07-12 15:48:5329690
电流表是怎样接线
在电器线路与电源之间电流表是一定要用串联的方式
2021-10-04 10:18:0035896
电流表和电压如何接线
电流表电压的正负极与电源的正负极对应。
2021-10-04 15:28:0040388
直流电压电流表接线
直流电压电流表接线
2022-02-10 09:33:1325
电源和电流表开源分享
电子发烧友网站提供《电源和电流表开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-25 09:39:432
自制电流表文件分享
自制电流表文件资料分享
2022-10-12 15:46:268
使用Arduino DIY电流表
电子发烧友网站提供《使用Arduino DIY电流表.zip》资料免费下载
2023-02-09 09:30:431
指针式电流表线路长和指示不准如何解决
指针式电流表线路长指示不准,应该是线路电阻过大所致。   因为测电流时要把串联到被测部位,所以电流表的内阻要尽可能小,否则电流表的介入会改变原电路工作状态,使测量结果失真。由于题主没有介绍具体情况,现提供两个解决方案供参考。
2023-06-03 09:21:393668
构建一个数字电流表方法
在这篇文章中,我们将使用 16 x 2 LCD显示屏和 Arduino构建一个数字电流表。我们将了解使用分流电阻器测量电流方法,并实现基于Arduino的设计。所提出的数字电流表可以以合理的精度测量0至2安培(绝对最大值)的电流
2023-07-27 11:39:562840
钳形电流表的种类及使用
一、钳形电流表的种类 1、交流钳形电流表 交流钳形电流表是由一个电流互感器和一个整流系电流表组成。当握紧钳形表的扳手时,电流互感器的铁芯张开,用它套住被测电流导线,,然后放松扳手。此导线就作为电流
2023-09-15 11:17:544119
电流表如何使用 电流表的使用方法及注意事项
电流表是一种用来测量电路中电流强度的工具。它广泛应用于电工、电子、物理实验等领域。下面将详细介绍电流表的使用方法及注意事项。 一、电流表的种类及结构 电流表可以分为指针式电流表和数字式电流表两种形式
2024-01-18 09:33:5121947
伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别?
伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别? 内接电流表和外接电流表是在伏安法测电阻中常用的两种测量电流方法。它们在连接方式、测量范围、精度和使用条件等多个方面存在区别。下面将详细介绍内接电流表
2024-02-05 13:46:363081
钳形电流表的使用方法和注意事项
钳形电流表,作为电气测量和测试的重要工具,其使用方法和注意事项对于保障测量结果的准确性和操作人员的安全至关重要。本文将从钳形电流表的使用方法和注意事项两个方面进行详细阐述,以期为读者提供一个全面而深入的了解。
2024-05-14 16:14:567274
钳形电流表的常见故障及原因分析
钳形电流表是电力和电子测量领域中不可或缺的仪器,它能够在不切断电路的情况下,直接测量电路中的电流值。然而,由于各种原因,钳形电流表在使用过程中可能会遇到各种故障。本文将对钳形电流表的常见故障进行详细分析,并探讨其可能的原因,以期为相关技术人员提供参考。
2024-05-14 16:15:2810290
基于CW32F003E4P7的数字电压电流表产品方案
产品实物: 一、产品概述 数字电压电流表,又称为电流电压表,是以数字形式显示,能够同时检测电流和电压两种电参量的仪表。随着数字技术和微电脑技术的不断发展,这类仪表以芯片为核心,广泛应用于工业
2024-06-25 11:55:461842
变压器充电器电流表怎么接
变压器充电器电流表接线方法如下: 首先,确保变压器充电器和电流表都已关闭电源。 确定变压器充电器的输入和输出端。通常,输入端标有“L”或“AC”,输出端标有“+”和“-”。 将电流表的两个接线端分别
2024-07-05 10:28:342870
钳形电流表使用方法及注意事项
钳形电流表是一种常用的电气测量工具,用于测量交流电流。它具有操作简便、测量准确、安全性高等特点,广泛应用于电力系统、工业生产、建筑安装等领域。 一、钳形电流表的工作原理 钳形电流表的工作原理
2024-07-12 14:57:285119
电流表电压无示原因
能会对电气工程的进行造成困扰。本文将从多个角度分析电流表和电压无示原因,并提出相应的解决方法电流表和电压的基本原理 2.1 电流表的基本原理 电流表是一种测量电路中电流的仪器。它的工作原理是利用电流通过线圈产生磁场
2024-07-13 10:50:3413096
电流表内部短路和被短路的区别
电流表是一种测量电流的仪器,它在电路中起到非常重要的作用。然而,电流表在使用过程中可能会遇到一些问题,其中最常见的问题就是电流表内部短路和被短路。这两种问题虽然都是电流表的故障,但它们的原因、表现
2024-07-15 14:51:5510815
电流表与互感器怎么接线
电流表与互感器的接法是一个在电气工程中常见且重要的操作,它涉及到电流的测量、保护以及设备的正常运行。以下将详细阐述电流表与互感器的接法,包括基本原理、接线步骤、注意事项以及实际应用中的不同场景。
2024-09-09 16:53:225260
已全部加载完成
