测量的理想示波器。 4824八通道高分辨率USB示波器: 20M带宽,8路高分辨率模拟通道4824 USB多路示波器使用8个高分辨率模拟通道,它不仅外形紧凑,而且性能卓越。4824八路示波器具有12位高垂直
2017-08-02 10:54:47
概述:MAX2078是MAXIM公司生产的一款八通道超声前端是一个完全集成的双极性,高密度的八通道超声接收器的低成本,高信道计数,高性能便携式和推车式超声系统进行了优化。易于使用的集成电路,用户可以实现高端2D ,...
2021-04-21 06:16:49
为了提高垂直精度,使测量结果更准确。 通过改变算法来提高分辨率数字示波器中ADC的位数越高,垂直分辨率越高,该分辨率由硬件决定,一旦确定无法改变。但示波器整个系统的有效位数形成的分辨率与前者不同,我们
2019-12-16 11:38:30
演示板功能LTC2439-1是一款高分辨率16位DS ADC,具有5ppm INL和5mV偏移。通道选择通过简单的串行接口进行编程
2020-03-12 10:39:25
高分辨率ADC—概览(媒体精选)
2019-09-27 12:44:25
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声的十大问题
2021-01-11 07:08:54
描述此精密电子秤参考设计实现了超过 50,000 无噪声计数的分辨率。失调和失调漂移误差几乎通过交流电桥激励实现消除。此设计利用了高分辨率 ADS1262 delta-sigma ADC。主要特色
2018-12-19 14:43:57
共线点之间的连续性和完整性,并在不同的尺度图像中根据边缘特征的特点选择不同处理方法,来实现低分辨率条件下完整直线特征的粗略提取和高分辨率的精确定位。最后用高分辨率SAR图像跑道检测实验进行了验证,并将
2010-05-06 09:04:04
和显示必要的数据典型应用:捕获间歇性事件,测量偶发的事件,获取突发的串行数据包,并将偶发事件与“标准”参考做比对。应用场景详解高分辨率捕获单个脉冲
2020-05-31 07:42:45
任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS1261(一个24位低噪声Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析输入低至6 nVRMS,增益为128 V / V的信号。
2019-08-07 06:05:38
AD7746是一款高分辨率电容数字转换器。待测电容直接连接到器件
2020-03-19 10:12:51
虽然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪声,但系统设计师们可能难以实现数据手册上的额定SNR性能。而要达到最佳SFDR,也就是在系统信号链中实现无杂散的干净噪底,可能就更加困难了。杂散信号可能源于ADC周围的不合理电路,也有可能是因恶劣工作环境下出现的外部干扰而导致。
2019-08-12 06:51:54
实际分辨率受器件自身误差和电路噪声的影响很大。ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎么实现?
2021-04-14 06:16:30
在示波器上报告数据表:高分辨率模式12位分辨率,当4 GSa / s和5 GSa / s(1 GHz型号)≥10μs/ div或≥2-μs/ div,2 GSa / s及以下示波器用户指南,第199
2019-04-29 09:34:20
若您想提高一个图像传感器的分辨率,您可选两个方法,做大或做小。做“大”可能是最明显及最易理解– 就是增加像素以提高分辨率,但这会增加图像传感器的尺寸。您想提升图像传感器的分辨率一倍﹖那就要增加尺寸
2018-10-29 08:56:17
高分辨率配置 ADC: #define DEMO_LPADC_USE_HIGH_RESOLUTION 1 这是在使用高分辨率(全范围包含 65536 个代码符号)配置 ADC 时绘制为直方图的输出 这是
2023-03-21 07:20:39
高分辨率模式是示波器最重要的特性;我在Agilent和Tek示波器上使用了多年。我使用电机工作,它让我有机会看到PWM波形的平均电压。我有一台MSOX3034A示波器,今天我去看了一些20kHz
2018-12-20 16:44:11
PSoC3/5 creator2.0例程-使用8位DAC实现更高分辨率相关例程
2012-11-21 16:24:35
与电子系统的阻抗相匹配,实现较高的成像灵敏度(-13 dB)。同时,本工作设计制备的超声换能器具有较高的成像带宽(80%)和信噪比,使得其在高分辨率医学成像领域中有着巨大应用潜力。相关工作已经被
2018-03-23 14:59:13
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
何通过提供低功率和低占用空间来实现灵活高速的高分辨率转换。主要特色单通道 IEPE 传感器模拟输出24 位转换精度可编程数据速率:265kSPS 到 32kSPS20kHz 信号带宽±10V 交流输入,250kΩ 输入阻抗
2019-01-02 16:24:35
DN396- 使用单5V电源的高分辨率视频解决方案
2019-05-16 11:59:06
内在接触噪声:识别高分辨率AFM的优点 - 应用笔记
2019-10-24 17:05:47
分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
2021-05-25 06:13:34
关注+星标公众号,不错过精彩内容转自 | 嵌入式客栈相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高...
2021-12-06 07:25:04
关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率...
2021-12-08 07:03:26
可能有一连串的妥协,但有时只有最好的。工业成像也如此。有时,一个应用的要求相当重要而不能更换。分辨率是个很好的例子-如果您的应用需要高分辨率捕获,您不能用这换取其它性能,如更高的帧速率或更小的摄像机尺寸
2018-10-25 09:04:56
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率?
2021-04-27 06:54:00
我希望将 HRTIM 用作具有高分辨率的通用定时器。我能得到 HRTIM 的示例代码吗?
2023-01-05 06:50:11
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
2021-04-30 06:07:24
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率?
谢谢。
2024-01-23 07:59:56
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:高指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。
2021-01-28 07:37:55
什么是SoE系统,SoE系统由那几部构成?如何利用单片机和LabVIEW设计出一种高分辨率的SoE系统?
2021-04-09 06:12:06
挥着关键作用。通过专注于为设备配备和启用边缘人工智能,客户在他们的系统中实施这项技术变得更加实际,进一步加速新基础设施的扩展。Edge AI 可提高实时分析高分辨率成像数据以及快速检测模式或异常的准确性
2021-09-07 11:25:18
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
你好,安装软件不支持高分辨率显示。安装程序不符合系统范围的DPI缩放系数。我在Windows 10上的分辨率为4k。亲切的问候 帕特里克以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello
2018-12-25 11:08:49
康耐视公司(纳斯达克:CGNX)为其备受好*的 Checker? 视觉传感器系列增加了两款全新的高分辨率型号。 全新的 Checker 3G7 拥有 752 x 480 像素分辨率,可更好
2018-11-14 14:55:15
情况。 当熔接完成时,实时测量的光纤末端会越过我们设置的检查点,这时AQ7280给出提示信息(信息提示和报警声)表示安装已经结束。 2“鹰眼” 所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式。将仪表的采样点
2019-01-25 14:40:15
投影机的最高分辨率的定义最高显示分辨率是指投影机可显示的输入信号的最高分辨率。投影机通过图像处理算法,可对输入信号进行缩放处理,实现信号满屏显示,如果超出该范围投影机就无法正常显示画面。早期的投影机
2009-11-17 16:17:53
进行高分辨率测量时,可以把数字示波器看作一个整体系统,来改善测量结果。在对示波器工作模式、探头性能特点、过滤技术及整个系统交互方式有
2017-08-02 09:58:46
无氧高分辨率电化学SPM- 应用简报
2019-11-01 17:18:52
以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速率进一步提高垂直分辨率。FIR滤波器保持该采样率的最大带宽,同时防止混叠和消除来自示波器放大器和ADC的噪声
2020-02-13 10:14:35
·垂直分辨率:最高 16 位,带高分辨率模式选件·MSO:16 个可选数字通道,可升级更新专为应对多域测量挑战而设计R&S?RTO2000 示波器具备 600 MHz 至 6 GHz 带宽,在
2021-03-08 16:51:17
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率?
2015-08-07 17:58:31
8位,故而极少提及垂直分辨率。实时示波器由于采样率高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样率的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器
2018-03-21 10:43:23
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24位,麻烦问下24位的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有更高分辨率的ADC产品,或者能否实现更高分辨率ADC的研制? 是否在理论上就存在比24位更高的ADC? 谢谢
2018-12-24 14:53:24
请问一下高分辨率显示屏的背后是什么在支撑?
2021-06-01 06:35:31
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一...
2021-12-09 07:26:00
Microsoft Visual Studio集成开发环境哪几个版本支持高分辨率的啊?我的笔记本是1980*1080的分辨率,求大神支招啊?谢谢了!!!
2019-10-30 04:36:03
高分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力,那么如何解决这些问题呢?
2021-04-07 06:03:53
怎么样根据文字,和要显示的字符包括标点符号字母,字符什么的,来设计一个较高分辨率的lcd呢,同时还要根据计算的lcd来选择lcd的尺寸!
2019-02-26 00:02:23
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗采样速度是16.7HZ。(我用采样保持芯片来保持方波的峰值)
2021-02-22 16:37:43
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨率,而labview默认用最高分辨率打开。
2022-03-06 15:56:53
超高分辨率相机的设计,分辨率6千万,有没有做相机方面的大神们!
2016-11-12 10:48:56
到 MCU,同时凭借插入式兼容 14 或 12 位 ADC 还可满足成本优化待决的分辨率要求借助适用于 C2000 MCU 且带以 16kHz 算得的高分辨率角度以及通过 USB 虚拟 COM 端口实现
2018-11-09 17:04:12
AS5311-TS_EK_AB,AS5311演示板是一款非接触式高分辨率磁性线性编码器,用于精确的线性运动和离轴旋转传感,分辨率低至
2020-04-28 09:39:57
全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级,12-bit示波器可达到4096级,是普通
2022-02-24 17:02:49
高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC
2022-02-28 14:53:39
高分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为
2022-03-08 12:00:30
高分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
2022-07-22 10:08:35
基于A3P125和SDRAM实现多功能、高分辨率显示方案
采用A3P125和SDRAM
2010-04-19 16:18:212010 本内容提供了基于USB2.0的高分辨率数字摄像头设计
2011-09-27 14:55:37101 实时示波器由于采样率高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样率的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器WaveRunner HRO 6Zi
2017-09-29 11:27:5722 的电阻率的数值,这就便于信号的处理和数值的分析。 根据研究发现,随着深度的加深,它收到的井口的干扰反而变小,这就使得高分辨率阵列测井仪迅速普及并得到很好地应用。 1、高分辨率阵列测井仪的特点 高分辨率阵列感性测井仪具
2020-06-15 11:49:112336 单通道AD7745和双通道AD7746均为高分辨率Σ-Δ型电容-数字转换器,可测量直接连接输入端的电容。这些器件具有高分辨率(21位有效分辨率和24位无失码)、高线性度(±0.01%)和高精度(出厂校准至±4 fF),非常适合检测液位、位置、压力和其他物理参数。
2020-09-07 10:18:091012 PicoScope 4000A系列高分辨率USB示波器提供2、4 或 8 通道三款示波器, 可轻松地分析复杂系统的音频、超声波、振动和电源波形,分析复杂系统的时序,同时对多个输入执行大量的高精度测量
2021-01-14 09:32:03538 4262高分辨率示波器,为了完美测试模拟信号,从四个方面提升性能:增强分辨率、提高动态范围、减少噪声和失真;实现模拟世界的全方位测试。
2021-02-01 09:32:01994 近日,Resolution Spectra System 公司推出一款超高分辨率光谱仪:1GHZ-ZOOM Spectrometer.超高分辨率光谱仪可以说是目前市场上绝无仅有的一款超高分辨率光谱仪
2022-04-22 16:20:53911 高分辨率和高级语义表示对于密集预测都至关重要。从经验上看,低分辨率特征地图通常实现更强的语义表示,而高分辨率特征地图一般可以更好地识别边缘等局部特征,但包含较弱的语义信息。
2022-11-07 14:36:111231 DHO1000系列数字示波器是基于RIGOL的"半人马座"芯片组的全新高分辨率数字示波器。DHO1000系列数字示波器是针对最广泛的主流数字示波器市场的设计、调试、测试的需求而设计的数字示波器。搭载
2023-02-21 15:27:09352 DHO1000系列数字示波器是基于RIGOL的"半人马座"芯片组的全新高分辨率数字示波器。注:该型号为原HDO1000系列,已于2022/11/7全部更名,DHO1000系列数字示波器是针对最广
2023-02-21 15:28:56659 2023年9月26日,鼎阳科技发布两款数字示波器,分别是SDS3000X HD系列数字示波器以及新款SDS1000X HD系列数字示波器。这两款数字示波器归属于鼎阳科技高分辨率数字示波器产品线旗下
2023-09-26 17:16:47308 高分辨率示波器具有极佳的信号检测和显示能力
2023-12-12 13:46:12452 麦科信于2023年10月30日推出12位高分辨率示波器MHO系列,并同时发布第五代平板示波器MDO系列。MHO系列高分辨率示波器,具有硬件12bit垂直分辨率;500MHz带宽、3GSa/s 实时
2024-02-25 15:56:57154 至61.50%,同比2022年毛利率57.54%,增长3.96个百分点,高端化发展战略持续推进,成效显著。其中,鼎阳科技近年来逐步完善的高分辨率数字示波器产品系列收益也很亮眼。2023年高分辨率数字示波器产品境内收入同比增长68.77%,为收入增长带来积极影响。 高分辨率示波器竞争优势明显,产品营
2024-02-26 16:35:34197 所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEMS 营销和业务
2024-03-21 14:57:3841
查看更多
