苏州普源精电科技有限公司(简称:RIGOL)于11月11日正式发布其最新款5000系列数字示波器,作为RIGOL20周年匠心之作推出的新品之一,5000系列数字示波器包含MSO
2018-11-12 14:06:505825 加快调试的每一个阶段!泰克新MSO/DPO5000及MSO/DPO4000B系列示波器面市
许多工程师说,调试工作大大影响产品开发周期的长短。泰克示
2010-12-08 11:32:10922 放大电路(amplification circuit)是通过一个装置(核心为三极管、场效应管)将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作。判断一个放大器的好坏要通过性能指标,本文就详解放大电路及其性能指标。
2017-01-16 14:09:087369 光电探测器的性能指标主要由量子效率、响应度、光电流,暗电流和噪声等指标组成。
2023-12-06 16:59:431231 的来电!!MSO2012B数字示波器|泰克MSO2012B示波器|MSO2012B总代理混合信号示波器产品资料MSO2000B系列、DPO2000B系列产品技术资料主要特点和优点主要性能指标200
2020-03-26 10:39:44
TektronixMSO5104B回收 MSO5104B混合信号示波器 TektronixMSO5104B回收型号:MSO5104B品牌:Tektronix类型:混合信号示波器指标:1 GHz 5 GS
2021-01-14 17:03:26
~~~6672~~~8272QQ在线客服:25722~~38817公司网址:www.jh0414.com产品介绍;主要性能指标500, 300, 100 MHz 带宽型号2 通道和4 通道型号16 条数字通道
2021-04-07 10:12:57
DS1302 实时时钟芯的主要性能指标
2021-01-14 06:43:10
PLC的特点有哪些?PLC是由哪些部分组成的?PLC编程语言有哪几种?PLC有哪些性能指标?
2021-09-18 06:12:24
Sigma-Delta ADC的基本原理是什么?Sigma-Delta ADC有哪些性能指标?
2021-06-22 08:04:32
` Tektronix MSO/DPO5000B 系列示波器MSO/DPO5000B 系列示波器为调试和验证复杂系统的工程师专门设计,可提供出色的信号完整性以及高级分析和数学功能,满足您的工作台
2020-02-12 11:25:19
,所有型号的配置均可解码常见的串行协议,方便您全面了解您的系统。 此外,您可以在示波器上运行基于 Windows® 的分析软件。 MSO/DPO5000B 系列示波器特点:●使用广泛的标准测量工具检定信号
2020-03-10 20:43:04
、生意资金周转等方面得到好的解决。产品型号:MSO5204B产品名称:混合信号示波器厂商名称:Tektronix(泰克科技)产品属性:主机所属系列:MSO5000B/DPO5000B产品选型:DPO5034BDPO5054BDPO5104BDPO5204BMSO5034BMSO5054BMSO5104BMSO5204B`
2019-07-14 10:33:20
动态性能指标定义
2017-02-24 13:22:49
我们以Imagination新发布的两款内核产品为例,来分析不同应用市场对嵌入式AI的综合性能指标。
2021-01-14 06:53:15
什么是总线?具有哪些类型?总线特性及性能指标是什么?
2021-10-26 08:10:13
信号源型号前面几个字母的意思是什么?任意波形发生器有哪些性能指标?
2021-05-08 06:13:18
信号源型号前面有几个字母,你知道他们代表什么意思吗?任意波形发生器(AFG)相关性能指标有哪些?
2021-04-09 06:02:25
,欢迎您的来电!!主要性能指标· 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 带宽型号 · 4 通道型号 · 16 条数字通道(MSO 系列) · 所有通道上高达5 GS/s 的采样率 · 所有通道
2020-03-28 10:08:47
,电子负载,数字源表,阻抗分析仪等等。当前设计对数据速率和定时余量提出更严格的要求,这需要示波器具备杰出的信号采集性能和分析功能。 泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度
2020-11-11 16:03:03
MDO3000、MDO4000B、MSO/DPO4000B 和 MSO/DPO5000B 系列示波器——————————————————————————主要特点紧凑型探头头部,适合探测小型几何电路元件探头主体
2020-03-13 17:57:26
带通放大器的构成与分类单调谐回路带通放大器性能指标
2021-04-07 06:48:52
串联反馈型晶体管稳压电路的计算模型串联反馈型晶体管稳压电路性能指标的求解参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标的影响
2021-04-12 06:40:43
的信号细节。MSO/DPO4000B上所有通道标配高达20 M点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。 主要特点和优点主要性能指标1 GHz, 500 MHz, 350 MHz
2019-04-27 15:20:22
天线的主要性能指标。
2012-08-09 21:29:10
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
2021-05-12 06:19:27
SA9904B是什么?有什么功能?ATT7026A是什么?有什么功能?CS5463是什么?有什么功能?SA9904B,ATT7026A及CS5463之间的性能指标比较
2021-04-15 06:21:54
如何计算极零点的灵敏度?极零点灵敏度对测试模拟和混合电路性能指标的实现
2021-04-08 06:14:59
氧化铁理化性能对铁氧体制造工艺和产品性能有什么影响?氧化铁应满足的性能指标要求有哪些?
2021-06-15 06:53:38
/DPO4000B系列示波器,您可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中的问题。由于高达1 GHz的带宽及所有通道上5倍的过采样率,您可以获得必要的性能,查看快速
2020-03-30 10:22:24
/DPO4000B系列示波器,配以突破性的TPP系列无源探头,带宽倍增,负荷减半,完美融合高性能和简便性,使您的设计工作事半功倍!`
2010-12-08 12:38:38
电性能指标测试
2012-08-17 14:51:24
通过成都亿佰公司的官网微博及时与我们联系,以便我们及时的更正与修改。以下的分享主要分为电源的性能指标以及电源电路的PCB布局两个方面。一、电源的性能指标设计电源的主要指标有,负载调整率,电压调整率,纹波等,本文主要从电源的负载调整率,纹波两个方面讨论无线模块的电源指标设计。1.负载调整..
2021-11-12 08:26:11
控制系统性能的评价分为动态性能指标和稳态性能指标两类.为了求解系统时间响应,必须了解输入信号(即外作用)的解析表达式。然而,在一般情况下,控制系统的外加输入信号具有随机性而无法预先确定,因此需要选择
2017-10-12 09:49:02
薄膜开关基本类型及性能指标详解
2021-04-15 07:44:52
计算机控制系统的性能指标有哪些?计算机闭环控制指标要求有哪些?
2021-10-25 08:03:53
我们公司买了一台莱特波特的IQxel ,现在要用来测试ZIGBEE 的射频,想问一下ZIGBEE 硬件性能指标都要测试哪些内容,在多少范围才算是一个良好的ZIGBEE模块
2018-08-17 06:11:33
放大电路及其性能指标集成电路运算放大器理想集成运算放大器基本运算电路放大电路及其性能指标放大电路是将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作放大器不可能产生能量
2021-07-30 06:56:54
讨论了一种基于二次型性能指标学习算法的单神经元温度控制。论文首先介绍了单神经元控制算法的系统结构和学习方法,接着是基于二次型性能指标学习的单神经元算法。最后
2009-12-08 13:56:5312 串行生产线的性能指标与扰动分析: 通过引进并计算无环向图上各节点的裕度以及路径的裕度得到性能指标与扰动参数之间的关系. 从而得出无环向图上关键路径扰动分析算法.
2010-01-02 14:18:1122 MSO5204B混合信号示波器示波器,工程师可用于调试和验证复杂的系统,可提供出色的信号完整性以及高级分析和数学功能,满足工作台和实验室的需要。泰克MSO/DPO5000B系列示波器的供货有限。建议
2023-09-07 16:04:33
电容的性能指标
标称容量和允许误差 :电容器储存电荷的能力,常用的单位是F、uF、pF。电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。电容器的标称
2008-12-13 22:16:153517 放大电路的主要性能指标?
答:放大电路的性能指标是徇它的品质优劣的标准并决定其适用范围。
1、 输入
2009-04-22 20:52:0710064 主板芯片组性能指标
2009-05-21 11:00:482627 频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
频域性能指标和时域性能指标的关系
2009-07-27 14:28:5610569 传感器-性能指标
2009-11-07 09:31:162816 放大电路的性能指标
性能指标可以分为三种类型: 第一种是对应于一个赋值已定,频率已定的信号输入时的性能,这是放大电路的基
2009-12-14 10:58:5413158 教你了解GPS的性能指标
1、卫星轨迹 这里有24颗GPS卫星沿六条轨道绕地球运行(每四颗一组),一般不会有超过12个卫星在地球的同一边,
2010-02-10 09:36:112038 比较器的性能指标/分类/应用
比较器 - 性能指标 滞回电压:比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于
2010-03-22 13:53:201747 泰克最新推出DPO/DSA/MSO70000系列示波器使噪声降低20%
DPO/DSA/MSO70000系列数字和混合信号示波器泰克荣获EDN创新奖DPO/DSA/MSO70000系列
2010-11-03 17:26:291169 对UPS输出电性能指标的要求完全是由负载决定的,但不同类型UPS能达到的电性能指标却表现出明显的差别,这就决定了各
2010-12-17 11:50:491242 2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响应和频域动态性能指标 2.2.4 无失真检测条件
2011-03-13 20:15:130 硬盘性能指标概述,硬盘的主要性能指标包括主轴转速,外部数据传输率,最大内部数据传输率,高速缓存等性能指标
2012-05-03 17:59:145025 要想深入了解LED,不仅需要了解LED的一些基本知识,还要了解LED的性能指标,因为LED性能指标是整个LED的核心部分。笔者将LED性能指标分为12个关键词,下面让笔者给网友进行详细的分析
2012-11-12 14:00:5129703 泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达 2 GHz 的带宽和 10 GS/s 采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。就在示波器
2015-05-28 11:18:05473 工程师在整个设计过程中都需要依靠示波器,包括从原型机启动到生产测试。MSO/DPO70000 系列示波器结合了非凡的信号采集性能和分析工具,拥有独特的性能,能加速您的测量工作。主要性能指标有模拟宽带
2015-05-28 15:04:18235 常用集成稳压器型号与性能指标XWY005系列、系列等。
2016-03-21 17:43:292 动态性能指标定义
2016-12-30 15:04:310 infosphere CDC 性能调优及MC性能指标监控
2017-09-07 09:26:504 怎样使用 MSO 和 MDO 系列示波器的基本逻辑分析仪功能迅速验证和调试数字电路
2017-09-16 10:31:3113 LM386的性能指标以及用途
2017-09-18 15:07:2426 1.3非电气性能指标
2018-08-16 02:05:002323 频谱仪示波器分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。
2018-08-05 07:54:004416 本视频主要详细介绍了光驱的性能指标,分别是传输速率、CPU占用时间、高速缓存、平均访问时间、容错性以及稳定性。
2018-12-06 15:37:0512262 本视频主要详细介绍了ad转换器性能指标,分别是分辨率(resolution)、转换速率(conversionrate)、量化误差(quantizingerror)、偏移误差(offseterror)。
2019-01-06 10:07:3217268 1.2电气性能指标
2019-04-22 06:37:006276 本视频主要详细介绍了光纤陀螺仪性能指标,分别是光纤陀螺仪性能指标、标度因数、随机游走系数、阈值和分辨率、最大输入角速度。
2019-02-22 15:14:4614230 数控机床主要性能指标包括:定位精度、移动精度、主轴控制、运动性能四项性能指标。
2019-05-30 14:52:179685 当前设计对数据速率和定时余量提出更严格的要求,这需要示波器具备杰出的信号采集性能和分析功能。 泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达 2 GHz 的带宽
2020-11-05 09:41:591006 MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。MSO8000系列模拟通道带宽高达2 GHz,集7种仪器于一身
2020-11-27 09:48:211209 MSO5000系列数字示波器是基于RIGOL UltraVision II代技术的高性能中低端数字示波器,采用9英寸多点电容触摸屏,集7种仪器于一身。具有超高的采样带宽比和存储深度等优异的性能指标
2020-11-28 09:35:452056 当前更快数据速率和更小定时裕量的设计需要示波器具有杰出的信号采集性能和分析功能。DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达2GHz的带宽和10GS/s采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。在示波器上可以运行基于 Windows® 的分析软件。
2021-01-22 09:34:48577 控制系统性能指标与PID控制律说明。
2021-04-21 10:05:4212 ABB-AC500-PLC性能指标说明。
2021-05-14 10:10:324 常用芯片的型号、性能指标及适用场合
2021-05-24 14:17:4465 熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
2021-06-22 10:19:3415 随着宽禁带半导体器件的发展,电力电子器件的开关速度越来越快,工作电压逐渐升高,致使电压探头的性能对电力电子器件暂态电压测量结果的影响程度增大,今天安泰测试就为大家介绍示波器电压探头种类及其主要性能指标。
2021-08-11 14:28:371351 开关电源环路分析功能——伯德图
MSO5000标配伯德图功能,可以直观地提供测试曲线及数据,帮助工程师通过分析相位裕度和增益裕度等参数,快捷判断系统稳定性。七合一集成示波器
2021-12-09 14:26:54355 深度等优异的性能指标,以及精巧便携的外观设计。高集成度的ASIC芯片组和创新性的前端无继电器设计,有效地延长了示波器的使用寿命,降低使用成本。普源示波器MSO5000系列支持通道数、带宽、仪器功能组合和分析功能的软件升级,可根据不同用户群体的需求量身定制,从
2021-12-06 18:16:166271 MSO5000-E系列数字示波器是基于RIGOL UltraVision ||技术,为专业工程师设计的电商专供款高性能经济型数字示波器。 开关电源环路分析功能——伯德图: MSO5000-E标配伯德
2021-12-15 11:52:50637 MSO5000-E系列数字示波器是基于RIGOLUltraVisionII技术,为专业工程师设计的电商专供款高性能经济型数字示波器。
2022-01-14 15:55:26694 MSO5000系列数字示波器是基于RIGOL UltraVision II代技术的高性能经济型数字示波器。
2022-02-17 13:16:131835 MSO5000系列数字示波器是基于RIGOL UltraVision II代技术的高性能数字示波器,采用9英寸多点电容触摸屏,集7种仪器于一身。具有超高的采样带宽比和存储深度等优异的性能指标,以及
2022-02-19 11:21:461667 MSO5000系列数字示波器是基于RIGOL UltraVision II代技术的高性能经济型数字示波器。
2022-02-19 15:09:121961 电子发烧友网站提供《ZDS5000系列示波器入门手册.pdf》资料免费下载
2022-10-14 09:56:560 MSO5000 系列数字示波器是基于 RIGOL UltraVision II 代技术的高性能数字示波器,采用 9 英寸多点电容触摸屏,集 7 种仪器于一身。具有超高的采样带宽比和存储深度等优异
2023-03-07 15:37:27785 性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标主要是有效性和可靠性。
2023-05-08 16:25:174995 在本例中,采样速率设置为250 MSPS,模拟输入频率为185.1 MHz,模拟输入电平设置为–1.0 dBFS。模拟器返回了几个关键的ADC性能指标。这些指标包括 SNR、SFDR、SINAD
2023-06-30 16:15:13795 阶跃响应性能指标主要包括稳态值、上升时间、峰值时间和超调量
2023-07-20 17:13:513125 STM32微控制器是ST公司推出的一款基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器,具有高性能、低功耗、高集成度等特点,广泛应用于各种嵌入式系统。本文将对STM32微控制器的技术特点、性能指标、开发流程以及应用领域进行详细解析,帮助读者更好地了解和掌握STM32微控制器技术。
2023-09-25 17:16:011240 放大电路是一种重要的电子电路,其作用是将输入信号增大到所需的幅度,以便进一步处理或输出。在设计和分析放大电路时,需要考虑一系列性能指标来评估其性能和工作质量。本文将详细介绍放大电路的性能指标,并探讨
2023-12-21 13:57:14621 UPS性能指标介绍 UPS(不间断电源)是一种用来提供持续电力供应的设备,它能够在电网供电中断时,立即切换到备用电源以保证电力的连续供应。UPS性能指标是评估UPS性能的重要指标,它涵盖了UPS
2023-12-25 14:59:14363
查看更多
