分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。
2012-04-01 09:56:35
8135 如何来精确表征一个分流器呢?一种方法是将其与预先表征过的分流器串联,使用程控电源为该串联电路施加电流。使用串联电路中已知特性的分流器来测量电流,再测量需要表征的分流器上的电压,便可计算出这个分流器的电阻。
2020-02-05 15:22:05
3594 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/8D/o4YBAF46buaASueBAABRkjJAAcc595.png)
`10G分流器:传统产品与新的挑战 网络分流器(Network Distributor)是一种网络流量过滤采集设备,工作在第三、四层,专门用于互联网流量分析领域,是一种为降低后端分析而进行流量
2014-11-08 15:42:30
34330A电流分流器操作说明
2019-08-12 12:42:12
针对直流电池供电产品(如蜂窝电话、RFIC功率放大器之类的蜂窝通信元件)以及一些需要直流电压源的精密电子元件的研发与高速生产测试而设计的。与吉时利之前推出的2302单通道电池模拟器和2306双通道电池
2020-05-27 11:10:28
通俗来说分流器是不是测量直流电路电流是否已经到了最大值?比如说电路中允许最大电流200A。那我为了知道电路中是否已经到了200A,选择一个200A的分流器安装上去,看直流电流表上数值显示75mV,这就表示电路电流已经到最大值了?
2023-03-21 09:38:09
所选分流器的额定电流值,电流表的倍数(即其表盘刻度每格电流数)即为分流器的额定电流除于表盘刻度总格数。 用于直流电流测量的分流器有插槽式和非插槽式。分流器有锰镍铜合金电阻棒和铜带,并镀有镍层。其额定
2013-07-10 17:33:04
分流流器高精度电流测量: ·1、 分流器200~500微欧 2、电池电压0~5V 3、电流-120A~120A 4、要求测量精度 千分之一 ADI有推荐的芯片方案吗?
2018-09-17 15:32:05
)”的分流电阻连接。理想的连接使用长度和尺寸都一致和相同的走线;这些走线连接到分流器制造商通常建议的分流处,最后由放大器测量或检测的电压正好对应于分流的有源部分的压降。现在,花点时间比较图中所示的理想连接
2019-09-19 09:05:03
(Ideal)”的分流电阻连接。理想的连接使用长度和尺寸都一致和相同的走线;这些走线连接到分流器制造商通常建议的分流处, 由放大器测量或检测的电压正好对应于分流的有源部分的压降。现在,花点时间比较图中所示的理想
2021-01-08 16:17:03
还需要乘上相应的变比值,这样虽然方便,但是精度就不是太高。要想精确测量大电流,一般使用精密电流分流器组件取代电流互感器或霍尔效应传感器,例如7550A精密电流分流器。但是精密电流分流器测量使用时,需要
2017-07-24 10:41:15
` 直流分流器检定装置是专用于检测直流分流器的装置,一般采用模块化设计,由直流大电流标准源、直流电压表组成。装置准确度可选,可广泛应用于各级计量部门、电力部门对各种测量用直流分流器进行检定,亦适用于
2019-03-14 09:22:09
与大回路电流(A)比例越小,电流表指示读数的线性就越好,也更精确。 直流电流表实际表头是标准的毫伏电压表,用毫伏电压表来测量分流器两端的电压,再将这个电压换算成电流,即我们在电流表上所看到的电流
2021-02-20 17:06:04
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
,通过向被测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电阻测量。
二、交直流测试的操作方法
(一)直流测试操作方法
2024-03-06 10:26:53
有一直流电机220V,电流最大0.9A,需要测量这个电流,有啥比较好的,适用工业的方案?(注意是直流)
2019-05-06 10:35:26
想通过分流器测量回路上的50A直流电流,直接在分流器两端接差分电压进行放大,再送单片机进行测量。且单片机电源与DC220V回路不共地。由于直流电压高,且处于隔离状态,我担心会不会分流器两端有高共模
2019-03-27 22:12:55
接合部分材料的温度特性,在0°C到70°C范围内温飘可达±2.5ppm/°C(如图三)。该系列精密分流器额定电流从5A 到10000A,电压分为50mV, 60mV,75mv和100mV, 最高精度:±0.1%,同时具有低热电势和极好的长期稳定性。图三
2019-04-26 15:09:31
和回读电流表;5、校正电子负载上电流表。Q:精密电流分流器如何校正电流源?A:由于精密电流分流器能提供比电流源良好的电流稳定度及精确度,因此可用来校正直流或交流电流源。下图显示出待测电流源与精密电流
2017-08-11 09:44:18
AgilentN2781A 10 MHz/150 Arms交流/直流电流探头主要特性与技术指标可兼容 1000、3000、InfiniiVision 2000X、3000X、5000、6000、7000 系列
2021-06-25 18:49:00
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
编辑:llMFC160-16_ASEMI交直流电机控制模块型号:MFC160-16品牌:ASEMI封装:D2电性参数:160A 1600V电流:160A电压:1600V操作温度:-55℃~150
2021-09-01 06:45:34
分流器有什么参数
2019-07-25 16:54:24
CL-200A泰克371A晶管体测试仪爱德万R3265A频谱分析仪安捷伦66309B通信直流电源、66309D、66319D 66321B/D HP66312A、HP66319D致茂Chroma 6404
2021-04-02 11:40:05
工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电!!地址:深圳市宝安区沙井街道名豪丽城2栋21D !TCP305 交直流电流探头(AC/DC 50A, DC~50MHz)更高的性能,更简单的操作TCP300
2021-05-31 11:29:19
2021-05-31 11:17:22
关于交直流电压电流信号ADC采集的知识点看完你就懂了
2021-10-12 07:01:04
`AMETEK 加州仪器 Asterion系列可编程交直流电源,将智能与灵活性完美结合在一起,倾力打造出全新的AC/DC解决方案平台。Asterion产品外观时尚,将高功率密度整合到紧凑的外形尺寸中
2018-07-31 11:25:01
基于分流的 ±500A 汽车精密电流感应参考设计 描述该基于分流的电流传感器参考设计可在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内提供低于 0.2% FSR 的精度。精密电流传感在大量的汽车
2019-03-12 06:45:01
的磁传感器或分流电阻器来测量电机相电 流。磁传感器可提供天然的隔离和宽电流范围,而分流器解决 方案则是具有成本效益的高线性、高带宽感应选项。相电流可 能会高达 100A,三相逆变器的工作电压 介于 110 到 690VAC
2021-09-17 07:00:36
使用 CT 的必要,这是客户十分重视的一点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。 特性 高精度
2022-09-23 07:42:29
如何去测量和检测直流电源的电流?如何选择分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器进行测试直流电源电流?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
2021-08-27 07:08:00
。问题是需要在高共模电压下进行精确测量。电流检测放大器 (CSA) 或分流监控器是专为执行此类关键测量而设计的差分放大器 IC。电流测量的基本原理是将串联分流电阻器用作电流传感器,然后计算其上的电压降
2020-12-30 06:53:25
我想使用 STSPIN240/250 设备研究有刷直流电机的速度控制。 可以使用电机的反电动势测量电机速度。有谁知道是否有任何现成的软件?我注意到 X-NUCLEO-IHM13A1 驱动板甚至没有将电流分流器连接到 C7/C10 连接器,所以我猜没有。以防万一问...
2022-12-16 06:26:40
嗨,我有 ihm08m1,如果默认情况下它焊接在 1 分流器上,我如何从 1 分流器更改为 3 分流器?
2022-12-26 06:52:56
什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。分流电阻器
2019-05-21 01:03:04
或模块组独立运行和微机监控下系统的安全、稳定。高频开关直流电源模块采用总线采样主、从均流控制方式。在并机运行时,高频开关直流电源模块组中能自动选出一台主模块,将分流器采集到的电流、电压等外部参数进行
2018-09-26 09:53:42
0.0188uV/℃。 目前开步电子所提供的分流器额定电流从10A-50KA,最高精度为0.1级,具有非常好的长期稳定性。以下为部分产品图片供欣赏:
2019-04-26 14:18:19
本文设计实现了一种基于单片机的具有量程自动转换功能的交直流电压数据采集系统。
2021-05-13 06:02:50
`星龙静止式直流电能表校验装置出口韩国并通过严格的验收标准,近几年我司深耕直流电能表、直流分流器、非车载直流充电桩(机)检测技术,推出了直流充电机计量检定解决方案、直流充电机全性能实验室检测解决方案
2017-08-25 14:24:29
用于精密的交直流电流测量A40B交直流精密分流器组件包含14个低电感同轴分流器,还有各种连接适配器和连接器以及坚固耐用的运输/储存箱。该分流器用于测量0.1mA至100A的电流,可在实验室内直接测量
2022-03-28 16:30:46
PRODIGIT博计7550A 高精度精密分流器7550A精密分流器是一台精密的AC/DC分流器,其内含五个分流电阻档,分别为10Q,1Q01Q及0.001Q。满刻度AC/DC测量流档为
2023-04-27 16:03:42
6220,6221型直流电流源,交流和直流电流源产品手册
6220和6221的特点• 源和阱(可编程负载)100fA~100mA• 1014Ω输出阻抗确保能为各种负载
2010-03-16 15:18:06
37 直流电度表通过分流器接线一法图
2007-12-02 23:04:41
6630 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/42/wKgZomUMM2eAICF5AADgXavhUfY840.jpg)
基于单片机控制的高精密直流电流源的设计
高精密电流源能为精密仪器提供精度较高的电流供给,适用于半导体和材料科学研究中各种电阻的自动测量任务。具体应用中,
2008-12-26 14:49:10
1091 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/83/wKgZomUMNIqAe-_sAADALGWD87M845.jpg)
学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流及学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压和电流。
2011-07-24 00:42:57
17705 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F1/wKgZomUMOuiAeVeLAAAMZywX7zA721.gif)
一种可程控精密直流电流测量系统的设计_王营
2016-12-28 14:24:14
0 分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成,与测量仪器仪表的电流电路并联,以扩大其测量范围;或在其上测量电压,从而间接测量电流的元件
2017-06-02 08:42:19
7898 电流采样电路使用分流器:其中R57、R56为采样电阻,C21、C22为采样电容,他们为采样通道提供了采样电压信号,采样电压信号的大小由分流器的阻值和流过其上的电流决定。电流采样通道采用完全差动输入
2017-10-19 14:37:17
244 直流换流站的无功控制策略直接影响交直流电网之间的无功功率交换和电压运行情况,而现有潮流计算方法由于忽略交直流电网之间的无功电压作用,导致计算结果的准确性较低。为此,提出一种考虑直流换流站无功控制特性
2018-03-01 14:17:47
0 :szjiangbo
分流器广泛用于扩大仪表测量电流范围,有固定式定值分流器和精密合金电阻器,均可用于通讯系统、电子整机
2018-09-20 18:26:42
1588 分流器是指测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。本视频主要详细介绍了分流器的作用。
2018-10-30 11:28:59
41542 分流是扩大电流表量程的有效办法。分流器本身是一个纯电阻,而电阻是无方向、无极性的。所以在安装时不存在正接、反接问题。
2019-10-07 09:54:00
15587 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/47/pIYBAF2C36iAKhCGAACGDhnBPb4926.jpg)
; 开步电子最新推出的精密分流器通过平衡电阻合金材料、电极材料以及接合部分材料的温度特性,在0°C到70°C范围内温飘可达±2.5ppm/°C(如图三)。该系列精密分流器
2019-09-29 13:58:08
4532 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/C8/pIYBAF2N1cCAM7MOAAA5YTsJrvQ695.jpg)
电流电压表的基本参数测量范围:交流电流表AC0-6A大于6A需外接分流器(可定做10A直通)直流电流表DC0-660V。
2019-11-13 11:45:23
5285 本文首先阐述了分流器的连接方法,其次介绍了分流器工作原理。
2019-12-10 09:21:12
36291 分流器是用电压量来表示电流量的一种测量元件,其优点是测量时方便,不用串入电路。分流器是用绝缘陶瓷制成,上有均匀分布的小孔,焊枪喷出的保护气经分流器后,呈层流状均匀喷出,以改善保护效果。
2019-12-10 09:23:58
20528 本文首先阐述了分流器使用方法,其次介绍了分流器使用的注意事项,最后分析了分流器的用途。
2019-12-10 09:28:50
20008 直流分流器用于测量直流电流,直流电流是根据电阻器时电阻器两侧产生工作电压的基本原理制造的。 DC分类器根据输入互联网DC分类器的数据信息,根据复制、收集、考虑和协议转换,将10兆POS数据交换为千兆
2020-12-20 10:55:55
2730 最近终于可以稍微歇一下,可以打打球,写写文,看看电视剧了;最近一段时间经过枯燥的持续学习后,感觉天天都在涨知识,嘎嘎。接上文,继续介绍分流器的其他内容。在BMS应用中,分流器被用在了检测电池包的总电流处,所以其检测精度很重要,那么我们就需要了解哪些因素会影响分流器的检测精度
2020-12-24 13:24:05
1682 这种测量通常必须总误差做到乃至小于0.1%的测量精密度。但具体全过程中,(直流分流器)总测量精密度会受制于测量全过程中的数个要素的牵制,包含分流器、导线、测量自然环境、及其数显万用表自身
2021-01-25 13:48:43
749 用途1、具有1Ω、0.1Ω、0.01Ω、0.001Ω及0.0001Ω五组分流电阻值的精密且稳定的分流器;
2021-02-10 09:07:00
2184 直流分流器由两个铜联接头和中间的电阻器铝合金型材组成。依据运用四端连接 方法,可以精确精确测量穿过分流器的电流量。分流器务必在大电流量下工作上,并且分流器的环境温度会由于自升温而升高。特别是在
2021-02-19 16:19:08
2504 直流分流器怎样布线? 一般情况下,分离出来上带四个地脚螺丝,2个大的,2个小的,用2个大的地脚螺丝使分流器连接起来到被测电流量数据信号的控制电路中。2个小地脚螺丝联接仪表盘数据信号键入端,应注意数据
2021-02-19 16:20:56
734 直流分流器由2个铜连接 头和正中间的电阻器铝型材构成。根据应用四端联接方式,能够精准精确测量越过分流器的电流量。分流器尽量在大电流量下工作方面,而且分流器的环境温度会因为自提温而上升。特别是在
2021-02-20 10:37:40
1475 直流分流器广泛用于扩大车内仪表盘精确测量电总流量的范围,均能用以通信系统、电子元器件全部机械设备、自动化机械。对于电机试验精确测量,一般 一块电流表要配置很多分流器,以解决在非常大检验范畴内都能保证
2021-02-20 10:39:00
4605 许多网友询问如何测量直流电源电流,今天我们总结了如何测量和检测直流电源电流,以供供电人员参考。 要集成直流电源柜的一侧,您需要显示24V的电流输出大小。必须连接四个直流电源模块,满载输出160A
2021-04-26 17:41:18
3095 直流电机的一些特性(现代电源技术基础计算题)-直流电机的一些特性,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:48:34
5 数控直流电流(无线电源技术商业计划书)-数控直流电流,有需要的可以参考一下!
2021-09-15 17:01:30
6 安科瑞 黄飞蓉 18860995251 摘要:本文介绍了安科瑞光伏直流电能计量表DJSF1352在加拿大光伏系统中的应用。主要用于光伏系统中的电流的计量,配合分流器对电流进行计量。 1.项目概述
2021-11-03 11:20:05
1205 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1B/0A/poYBAGGB7MeAMH7ZAACji0wFoLI705.png)
大利的一家太阳能板公司的应用。安科瑞DJSF1352-RN直流电能表主要是针对该项目直流侧,蓄电池等直流信号设备进行测量及检测。 1.项目概述 本项目为意大利光伏行业蓄电池监测的应用,主要使用了我司的直流电能表DJSF1352-RN,直流电压传感器ACTDS-DV和分流器, 用于
2021-12-20 15:34:07
850 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/26/E6/pYYBAGHAKPWANs-qAABuCY_I7cs638.png)
直流电流表通常都是磁电式仪表,由于这种仪表的线圈导线截面积和游丝截面积均很小,所以只能测量较小的电流。如果需要扩大量程,测量几十、几百、几千安的直流电流,则应在电流表上并联一只低值电阻,该电阻称为分流器R。
2022-02-04 15:24:00
4790 摘要:安科瑞直流电表在肯尼亚基站的应用。主要用于肯尼亚某基站的电流电压电能的计量,配合分流器对基站直流电参量进行计量。 1、项目概述 该公司位于肯尼亚,是该国一家系统集成公司。主要使用了直流多功能
2022-01-19 09:27:42
245 安科瑞任心怡、谭永飞 技术支持:安科瑞彭峰 摘要:直流电表在肯尼亚基站的应用。主要用于肯尼亚某基站的电流电压电能的计量,配合分流器对基站直流电参量进行计量。 1、项目概述 该公司位于肯尼亚,是该国
2022-02-11 10:13:11
2928 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2F/DE/pYYBAGIFxjSAXT_OAACrVwlPTQI73.jpeg)
电子发烧友网站提供《基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 15:35:02
9 分流器主要用来测量直流大电流,是由锰铜合金制成的高精度定值电阻,阻值很小,这种电阻的温度系数也很小,对铜的热电势比康铜小,允许通过很大的直流电流;热电势对热电偶来说是有用信号,对分流器来说则是误差来源,是影响分流器精度的主要因素。
2022-10-13 10:09:56
4476 钳形交直流电流探头测量DC/AC电流时,被测量对象无需打开电路。电流钳可以匹配万用表,示波器使用。电流钳能测量高达1400A的DC电流和高达980A rms的AC电流(1400A的峰值)。它是
2022-11-15 15:25:52
468 【摘要】直流电流是电气测量中常见的被测量,检测方法主要有直接式和非直接式。其中直接式是利用分流器,非接触 式是利用霍尔电流传感器或直流电流互感器。相比较而言霍尔电流传感器在精度、线性度等方面具有优势,所以成为直 流电流检测领域的研究重点。文章针对霍尔传感器在直流电流检测中的应用进行分析。
2022-11-17 15:11:43
3317 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/01/pYYBAGN13i-AVxu3AACXEEv4yz8918.png)
该系列文章中,直到上一篇文章都介绍的是有刷直流电机的原理。本文将介绍有刷直流电机的基本特性。有刷直流电机的特性:简而言之,当将电源电压施加到有刷直流电机时,电流流动并且有刷直流电机旋转。
2023-02-23 16:51:48
1547 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/7B/poYBAGPzFdaAGQb1AAAHGbhOaH4235.gif)
2023-03-02 11:47:57
474 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/61/pYYBAGQAHGiABYzUAAAHGbhOaH4801.gif)
零磁通交直流电流探头,采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号。其可测2000A的DC、±2000A的AC、DC+AC峰值。标配的适配器为15V/2A,输入电压为100~240V AC,可兼容不同国家地区的市电。
2023-04-25 14:52:21
364 生活中用来测量直流电流用的仪器,大家将其称之为分流器,事实上,分流器是一个阻止很小的电阻,每当有直流电流通过分流器时便会产生压降,并且在直流电流表上显示出来。分一小部分的电流使得推动表指示出现数值
2023-06-05 15:24:08
2547 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/34/wKgaomR9jZiABnDWAABJFaInSpw876.jpg)
摘要:安科瑞直流电表在肯尼亚基站的应用。主要用于肯尼亚某基站的电流电压电能的计量,配合分流器对基站直流电参量进行计量。Abstract:ThisarticleintroducestheapplicationofAcrelDCmetersinbasestationinKenya.Thedeviceismeasuringcurrent,voltageandene
2022-01-17 09:25:49
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
分流器、直接接入式直流电能表和间接接入式直流电能表。可作为标准电压源、标准电流源、标准小信号电压源,直接或间接式标准功率源、标准电能表检定装置,满足直流电压、电流、小信号电压的幅值、功率、电能输出,准确度等级0.05级/0.02级(电
2023-06-26 16:33:41
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/74/wKgaomSZTWOAGPAFAAEQ7S7tPJo43.jpeg)
TP600交直流电参数测试记录仪是一种用于测试电器类产品的功率功耗的仪器。在户外电源研发测试中,TP600交直流电参数测试记录仪可以用于监测电源的电压、电流、功率因素、频率等参数,并可以将测得的数据记录下来。
2023-06-28 09:42:41
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/91/wKgaomSbkMWAK5aSAABJIltDaIA731.png)
高精度高频交直流电流探头
2023-08-15 15:44:14
647 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/95/wKgZomTbLMuAAD0uAABuvPHiwuE311.png)
本文深入探讨了模拟直流电流表的基本要素。我们将首先讨论电流表电阻,并说明如何与PMMC(永磁动圈)并联使用称为分流器的电阻器来准确测量较大的电流。本文还探讨了多量程电流表,它利用各种分流电阻值和用于
2023-10-24 16:42:00
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/09/wKgaomU3glWATwE5AAAQpMxD1gc378.jpg)
交直流电源功率表的原理和使用情况 交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量交流电源和直流电源的功率,以了解电源输出能力。功率表通过测量电流和电压来计算功率。本文将详细介绍交直流电
2023-11-09 16:59:02
490 如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:08
240 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11
558 脉冲电流分流器的选型说明,帮助读者更好地理解并合理选择适合自己需求的分流器。 一、高精度直流电流分流器选型 高精度直流电流分流器广泛应用于精密测量、仪器仪表以及工业控制等领域。在选型时,首先要考虑的是分流器的
2023-11-21 10:03:51
368 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/C5/wKgaomVcEAeAYewxAABPuLi0bxs12.jpeg)
KEYSIGHT是德1146B交直流电流探头可在不中断电路的情况下准确测量和显示高达 100 A 的直流或峰值交流(直流至 100 kHz)电流。 产品特点: • 频率范围:直流至 100 kHz
2023-11-28 10:51:21
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/43/wKgZomVlVamAVHPeAABxWDiXHV818.jpeg)
机的工作特性 直流电机的工作特性主要指电机在不同负载条件下的运行性能。包括额定工作状态下,负载电流、电压、功率因数、效率等参数的变化情况。此外,还包括电机的启动、调速、制动等操作特性。 启动特性 直流电机的启动可
2023-12-19 14:15:35
731 分流器的作用和原理 分流器是一种用于将电流或信号分配到不同路径的电子设备。它是电子电路中常用的组件,常见于通信系统、计算机网络、音频视频设备等各种应用中。分流器可以将一个输入信号分为多个输出信号
2023-12-28 11:15:13
753
