AD5941阻抗和电化学前端是EIS测量系统的核心。AD5941由一个低带宽环路、一个高带宽环路、一个高精度模数转换器(ADC)和一个可编程开关矩阵组成。
2020-05-18 10:53:2029818 电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy, EIS)有助于燃料电池故障诊断工具开发,对提升其使用寿命具有重要意义。
2023-10-07 10:51:11330 我昨天写了:电化学分析仪器设计,今天就再细节的说一下上面的系统的一些构成。
2023-12-05 09:50:15293 电子发烧友网报道(文/李宁远)目前应用的传感器里以半导体技术、电化学技术和光学技术为主。电化学技术是利用待测物的电化学性质,将待测物化学量转变成电学量进行传感检测的一项技术。 电化学传感很早之前
2023-04-24 01:17:001152 建的桥式电路,测试结果重现性差。近代电子技术和计算机技术的发展极大地推动了化学电源测试技术的发展,新型测试和分析仪器应运而生。包括电化学综合测试仪,电化学界面频谱响应仪、光谱电化学和电化原位测试技术等
2013-05-04 11:25:49
请各位 帮忙看一下这个电路顺便给解释一下或者推荐几本有关电化学传感器的书
2015-04-17 14:35:20
电化学传感器化学传感器: 可用以提供被检测体系(液相或气相)中化学部分实时信息
2008-07-02 13:12:15
电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的电化学传感器可以追溯到20世纪50年代,并随着微电子和材料加工技术不断更新而发展。
2020-03-25 06:17:18
电化学传感器的基本原理三电极传感器
2020-12-24 06:51:58
,电化学分析法分为三大类:①既不涉及双电层,也不涉及电极反应,包括电导分析法、高频滴定法等。②涉及双电层,但不涉及电极反应,例如通过测量表面张力或非法拉第阻抗而测定浓度的分析方法。③涉及电极反应,又分
2017-10-16 10:06:07
电化学是研究电和化学反应相互关系的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现,二者统称电化学,后者为电化学的一个分支,称放电化学。因而电化学往往专指“电池的科学”。
2020-03-30 09:00:56
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器。
2019-10-16 09:12:17
的硬件和软件工具,使新科学家能够设计针对电化学电池(0-3.3V,40mA)的用户自定义测试。
主要特点:
创新的硬件和软件工具: 使用Arduino硬件作为数据采集板,同时利用LabVIEW仪器软件进行
2023-12-10 21:00:05
关于举办2020年会-COMSOL半导体器件+等离子体+RF光电+电化学燃烧电池专题”的通知COMSOL Multiphysics 燃料电池、电化学模块1.电化学-热耦合方法2. 传质-导电-电化学
2019-12-10 15:24:57
和氮化镓表面积。所有实验的水溶液均由分析级试剂和去离子水制备。除非另有说明,在每次实验之前,将纯N2气体鼓泡通过溶液以除去溶解氧。所有测量都是在室温下进行的。 结果电阻抗测量略电化学实验图2曲线c显示了
2021-10-13 14:43:35
特性 在宽阻抗范围和宽频率范围内精确测量 强大的阻抗分析功能 易于使用和通用的PC连接简介:Keysight 4294A精密阻抗分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案
2021-06-15 10:10:24
以晶态V2O5(c-V2O5)为原料,采用熔融淬冷法成功制取了V2O5薄膜电极,研究了该电极电化学阻抗谱(EIS)的基本形状及其随电位的变化,并用等效电路拟合了不同电位下的EIS,同时系统地测试分析了与电极材料性质和电极荷电状态相联系的一些参数。对引起这些界面参数变化的可能原因进行了解释。
2011-03-10 12:11:28
金属氧化物H+选择性电极作为玻璃电极的替代材料已引起了广泛的关注,文献报导的金属氧化物pH电化学传感器大部分是基于贵金属氧化物电极,制备成本较贵,但W及其氧化物价格相对比校低。
2019-09-16 10:05:21
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪日置HIOKI IM3570阻抗分析仪简介:日置IM3570阻抗分析仪适用于压电元件的共振特性检查、功能性高分子电容的C-D和低ESR测量,电感器(线圈、变压器
2020-11-25 09:06:33
阻抗分析仪Keysight 4294A精密阻抗分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。Keysight 4294A覆盖了很宽的测试频率范围(40Hz至110MHz),具有±0.08
2019-03-19 10:12:40
分享一款能连Arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2018-03-23 15:00:30
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
40 Hz 至 110 MHz更多特性在宽阻抗范围和宽频率范围内精确测量强大的阻抗分析功能易于使用和通用的PC连接4294A安捷伦阻抗分析仪|安捷伦4294A|40Hz到110MHz的功能简介
2020-10-21 16:34:50
有人做用电化学腐蚀多孔硅的工艺吗?本人刚开始做,想一起交流一下相关经验。
2011-03-21 13:30:18
气体分析器、近红外光谱仪、紫外-可见分光光度计、激光气体分析仪等;采用发射光谱法的化学发光法、紫外荧光法分析仪等。电化学分析仪器包括采用电位、电导、电流分析法的各种电化学分析仪器,如PH计、电导仪
2018-11-26 15:38:41
。电化学传感器为检测或测量许多有毒气体浓度的仪器提供了多种优势。该电路使用ADA4528-2,双自动零点放大器。使用AD5270-20可编程变阻器而不是固定的跨阻抗电阻器,可以在不改变材料清单的情况下快速
2020-03-12 10:39:25
一种采用电化学传感器的透氧仪,其检测精度和稳定性都无法和库仑电量传感器相比,以下是对这两种传感器的分析介绍:
2019-10-28 06:09:32
早在1950年电化学传感器就已用于氧(气)的监测; 随 着对于人生安全的重视与日俱增,便携式电化学传感器的需 求显著增加。今天,电化学传感器已经普遍用在监测各种有 害气体的便携设备中
2018-11-15 14:45:25
了形形色色的分析仪器:电化学的、化学发光方式、红外吸收法;手持的、便携式的等等。在环保部门的现场测试中,由于现场环境相对比较恶劣,且为了得到更加有效的数据,手持式的烟气分析仪就得到了广泛使用。为了更好
2017-11-15 17:24:41
新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展多孔低介电常数的介质引入硅半导体器件给传统的化学机械抛光(CMP)技术带来了巨大的挑战,低k 介质的脆弱性难以承受传统CMP 技术所施加的机械力。一种结合了
2009-10-06 10:08:07
无氧高分辨率电化学SPM- 应用简报
2019-11-01 17:18:52
、高价、上门回收进口仪器仪表日置(HIOKI)近期推出新品化学阻抗分析仪IM3590。是以普通电池,充电电池,燃料电池以及志信电气双层电容等材料或零件,防腐蚀,电镀等表面处理的电气化学领域等作为
2021-07-23 10:38:17
阻抗分析仪 HIOKI日置 IM7580IM7581公司:深圳市捷威信电子仪器有限公司电话:谭会平***(同微信)座机:0755-27538807E-mai:tan***@126.cmQQ
2021-09-13 09:25:00
日本HIOKI日置IM7587,IM7583, IM7585阻抗分析仪 公司:深圳市捷威信电子仪器有限公司电话:谭会平***(同微信)座机:0755-27538807E-mai:tan
2021-09-13 11:38:23
日本HIOKI日置IM3533 IM3532 LCR测试仪 阻抗分析仪公司:深圳市捷威信电子仪器有限公司电话:谭会平***(同微信)座机:0755-27538807E-mai:tan
2021-09-11 10:15:56
元件的共振特性检查、功能性高分子电容的C-D和低ESR测量,电感器(线圈、变压器)的DCR和L-Q的测量。IM3570阻抗分析仪,日置IM3570阻抗分析仪的特点:1.基本精度±0.08%的高精度测量
2021-09-11 16:24:00
`求购回收IM3570 IM3590化学阻抗分析仪全新|二手进口仪器回收、通用仪器回收--------------------------------------倒闭工厂仪器回收、个人闲置仪器仪表
2021-02-22 10:04:23
测量电池无负载状态下的内部阻抗。·可测范围:10 mΩ~10 Ω·电池电压:5V以下阻抗分析仪IM3590:把握电子元件、压电元件/共振元件的频率特性通过扫描测量频率(zui多801点),频率特性
2019-10-15 20:55:58
电池的电化学阻抗谱原理是什么
2021-03-11 06:19:35
工程师: 您好。请问AD公司有没有应用于气体传感或生化传感的超低功耗模拟前端?比如应用于电化学中常用的三电极系统的模拟超低功耗模拟前端?功耗越低越好,可以给我推荐几款。除了阻抗测量芯片之外,你们有别的低功耗传感器或模拟前端吗? 谢谢你们!
2018-08-20 06:31:38
simplelink,6LOWPAN,RF4CE,zigbee,SimpliciTI,等。各种协议的特点,适用范围,大致流程,大致协议等。问题比较多,希望能详细介绍,或者能给个资料链接,先谢谢。
2018-05-15 11:06:51
AB5型贮氢合金是目前国内外MH/Ni电池生产中使用最为广泛的负极材料,而贮氢合金的电化学性能是由合金的成分、微观结构和表面状态决定的。本文综述了ABs型贮氢合金制备工艺-熔炼、热处理以及制粉工艺
2011-03-11 11:57:08
用于测量电气化学零件和材料/电池/EDLC(电气双层电容)● 适用于离子运动和溶液电阻测量,1mHz ~ 200kHz的宽范围信号源● 1台机器即可实现LCR测量、扫描测量的连续测量和高速检查
2022-07-25 11:11:59
电化学-电池与电解锌铜电池、干电池、铅蓄电池、电解与电镀郑志鹏老师编制电化学 by 小p老师 2007 3/10 1电化学电池化学能转变为电能的装置在氧化还原反应中
2009-11-02 13:49:5614 氧化还原反应与电化学
2009-11-03 10:21:2922 IM3536 是 Hioki 的 8 MHz lcr 表。Hioki IM3536 通用 LCR 表,DC 4 Hz 至 8 MHzHioki IM3536 LCR 和阻抗分析仪通过提供宽直流和 4
2023-02-01 09:05:28
根据电化学磨削加工原理,结合现代数控加工技术,确定了电化学磨削加工中心的总体结构,介绍了机床的结构特征和控制系统的功能,并对控制系统的软、硬件结构进行了研究
2009-12-31 16:29:189 特点适用于离子运动和溶液电阻测量,1mHz ~ 200kHz的宽范围信号源1台机器即可实现LCR测量、扫描测量的连续测量和高速检查可测量电池的无负载状态产生的内部电
2023-12-01 16:32:22
电化学的应用领域
因为电化学涉及电子传递的化学反应,所以应用领域十分广泛。以下简述几种主要的应用。 电镀 电
2009-11-05 09:24:247955 电化学传感器,电化学传感器是一种相对值传感器,为了延长传感器的使用寿命,电化学传感器外层包覆着一层软膜,从样品渗透过来的氧气中只有一小部分能透过这层软膜,最终进入传感
2012-01-08 12:57:045599 《OHM大学理工系列:电化学》可供防腐等相关专业的大学生、高等职业学校师生、以及相关领域科技人员参考。
2016-02-16 17:06:0450 电化学经典巨著:巴德-《电化学方法-原理和应用》
2016-03-24 14:47:180 磁力对电化学质量传递的影响
2017-07-19 08:52:060 本文对以锂离子电池和铅炭电池为基础的移动式电化学储能系统进行分析。同时,对移动式电化学储能系统在应用过程中面临的问题进行了探讨。
2018-01-26 15:09:5313487 的预期寿命高度依赖于环境污染、温度及其暴露的湿度。典型电化学传感器规格传感器类型:2或3个电极,通常3个电极范围:允许的暴露限制的2-10倍预期寿命:正常12至24个月,具体取决于制造商和传感器温度范围
2018-07-30 11:42:19444 《电化学阻抗谱导论》这本书详细介绍了电化学阻抗谱数据处理方法以及相关理论的应用实例。本书不同于一般电化学著作中对电化学阻抗谱的论述,系统地介绍了著者提出的关于不可逆电极过程的电化学阻抗谱理论,包括各种情况下的扩散阻抗和适用于研究腐蚀金属电极的混合电位下的阻抗谱理论。
2018-12-20 08:00:000 许多研究电池的小伙伴,在最开始接触交流阻抗相关知识时,可能会非常排斥。因为无论是巴德的《电化学原理与应用》还是曹楚南、张鉴清的《电化学阻抗谱导论》,书中都是通过严谨公式推导来讲述的。今天,我们将尽量的避开公式,尽可能的分析交流阻抗谱尤其是其在锂电池中的应用。
2019-02-23 11:08:5023262 该研究一种基于扫描电化学显微镜与微流控技术相结合,系统性研究异种细胞团块中细胞上蛋白活性与基因表达关系的新分析方法。
2019-03-22 15:04:223694 电化学阻抗是通过在电路上施加交流电位,测量电流得到的。假设施加正弦波电位激发信号,对应此电位响应的是交流电流信号。此电流信号可用正弦方程的总和来分析(傅里叶级数)。
2019-05-30 15:09:1215379 电池是电化学应用的主要领域,也是电化学工业的主要组成部分。
2019-06-11 14:26:0925233 电化学气体传感器的分类
2019-07-12 15:33:553222 电化学式传感器是以离子导电为基础制成,根据其电特性的形成不同,电化学传感器可分为电位式传感器,电导式传感器,电量式传感器,极谱式传感器和电解式传感器等。电化学式传感器主要用于分析气体,液体或溶于液体的固体成分,液体的酸碱度,电导率及氧化还原电位等参数的测量。
2019-09-29 09:16:5211235 电化学传感器是将需要检测的电化学并且将检测色物体由化学量转换成电学量的一种传感器,电化学的种类也是很多的,比如电化学式、光学式、质量式以及热学式这些都是电化学传感器的工作原理。根据检测的对象不同还可以分为离子传感器、气体传感器等等。
2019-09-29 09:26:3021065 本文首先介绍了电化学传感器分类,其次介绍了电化学传感器的特点,最后介绍了电化学传感器结构组成。
2019-09-29 09:37:4910284 现在很多东西都带有“化学”这两个字的。就如化学药品,化学食品,化学仪器等等。讲到化学仪器,今天我给大家带来的是电化学传感器知识。对于大家来说接触电化学传感器是比较少的。电化学传感器应用范围
2020-02-23 07:08:008395 电化学式氧分析仪应该是在工业在线微量氧分析普遍选择的产品。
2020-03-14 16:48:091096 EIS是一种用于检测电化学系统内部发生的过程的安全扰动技术。该系统测量电池在一定频率范围内的阻抗。
2020-05-19 10:36:198980 相信大家对于电容器都不陌生,这是最为基础的电子元器件,它不仅种类繁多,而且应用广泛。下面小编就和大家一同来看看什么是电化学电容器 电化学超级电容器有什么特点?
2020-06-11 17:42:251985 随着科技的发展,气体传感器的应用也日趋广泛,在物联网等泛在应用的推动下,气体传感器的发展方向开始向小型化、集成化、模块化、智能化方向发展。其中电化学传感器由于具备线性输出、低功耗和较好的分辨率等优点
2020-10-28 16:23:546013 AD5940:高精度阻抗和电化学前端
2021-03-21 11:40:0320 在上一期中关于离心机氧气分析仪技术揭秘Ⅰ中针对酸性气体对电化学氧气传感器的影响进行了详细分析,相信大家也有了一定了解。其实在离心机系统工况中,与酸性气体相比,各种挥发性有机物(简称VOCs)对电化学氧气传感器的影响更加严重,下面就为大家详细分析VOCs对电化学氧气传感器有哪些影响。
2021-05-27 11:23:341326 电化学原理修订版资源下载
2021-08-09 09:25:480 电化学阻抗谱Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS),早期的电化学文献称为交流阻抗(A. C. Impedance)。阻抗测量原本是电学中研究线性电路网络频率响应特性的一种方法,引用来研究电极过程后,已成为电化学研究中的一种不可或缺的实验方法。
2022-07-25 15:06:136489 电化学阻抗谱EIS是一种 “准稳态频率域测量方法”,它可测量电势和电流间存在着线性关系。具体地说就是给电化学系统施加一个频率不同的小振幅的交流电势波,这个交流 电势波与电流信号的比值,我们称为系统的阻抗。
2022-07-29 10:56:377833 微流控电化学磁免疫传感器是通过集成微型金电极和微流控腔室,通过电化学方法在微型金电极表面修饰石墨烯和金纳米颗粒,促进电子转移。
2022-09-02 09:17:251454 电化学阻抗谱是一种相对来说比较新的电化学测量技术,它的发展历史不长,但是发展很迅速,目前已经越来越多地应用于电池、燃料电池以及腐蚀与防护等电化学领域。利用EIS可以分析电极过程动力学、双电层和扩散等,可以研究电极材料、固体电解质、导电高分子以及腐蚀防护机理等。
2022-10-17 10:48:011586 电化学交流阻抗拟合原理与方法
2023-02-08 10:02:54916 电化学传感器是通过电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种化学分析技术。电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖、尿酸、乳酸等代谢物、血气、农药残留、重金属离子
2023-05-31 08:39:002350 在电化学界面反应过程中,由于电化学反应界面通常与恒定电极电势的外电极相连,为确保电子的化学势与外电极的电势达到平衡
2023-05-26 09:44:431080 Hioki IM3570阻抗分析仪 IM3570 是 Hioki 的宽带 4Hz-5Mz 用于高速测试和扫频阻抗分析仪。 IM3570 Hioki 阻抗分析仪 Hioki IM3570 阻抗分析仪
2023-06-05 08:45:54159 IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 快0.5ms,覆盖100kHz~300MHz的低频 测量频率1MHz~300MHz 测量
2023-06-28 09:59:41201 Hioki IM3570阻抗分析仪 IM3570 是 Hioki 的宽带 4Hz-5Mz 用于高速测试和扫频阻抗分析仪。 IM3570 Hioki 阻抗分析仪 Hioki IM3570 阻抗分析仪
2023-07-14 08:46:57549 阻抗分析仪,宽带 1mHz 至 200 kHz Hioki IM3590 阻抗分析仪是一款先进的元件测试仪,特别适用于电化学阻抗测量,包括电池和化学材料测试所需的各种绘图功能。 特征: 测量电化学阻抗
2023-07-14 09:04:49319 IM7580日本日置IM7580阻抗分析仪 日本日置IM7580阻抗分析仪 300MHz快、通过高速测量和高反复精度缩短工时、加速生产 测量频率1MHz~300MHz 测量时间:0.5ms 基本精度
2023-07-14 09:20:35308 IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 快0.5ms,覆盖100kHz~300MHz的低频 测量频率1MHz~300MHz 测量
2023-07-14 09:38:15269 日本日置IM7583阻抗分析仪 日本日置IM7583阻抗分析仪使用分析功能在扫描测量频率、测量信号电平的同时进行测量,日本日置IM7583阻抗分析仪高速、高稳定性测量,提高生产量!测量时间
2023-07-14 09:53:17246 HIOKI IM7585阻抗分析仪 阻抗分析仪IM7585高速、高稳定性测量,提高生产量!测量时间:zuì 快0.5ms,测量值偏差0.07%。 阻抗分析仪IM7580系列:使用SMD
2023-07-14 10:06:08318 报道,近日,波兰华沙理工大学(Warsaw University of Technology)的研究人员开发了一种增强型光谱电化学装置,其中,基于双域(光学和电化学)光纤的传感器直接用作工作电极,同时像光谱电化学一样单独测量分析物的光学特性。该传感器采
2023-09-26 09:11:38645 电化学阻抗谱(EIS)与锂离子电池的健康状态(SoH)有什么关系? 电化学阻抗谱(EIS)是一种用于评估锂离子电池健康状态(SoH)的重要技术。在本文中,我们将详细介绍EIS的原理和应用,以及
2023-11-10 15:05:24505 电子发烧友网站提供《电化学传感器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:13:146 随着电信号采集和分析技术的发展成熟,电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy,EIS)测量技术在燃料电池领域得到了广泛的应用。EIS是一种用于表征
2023-12-25 17:14:39271 什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点? 电化学电容器是一种储能装置,它利用电化学反应将电能转化为化学能,进而存储电荷。与传统的电容器相比,电化学电容器具有更大的能量储存能力和更高的功率密度
2024-03-05 16:30:07155
查看更多
