电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>6155多功能电气装置测试仪的特点的及适用范围
收藏
查看更多
电气测试的工具有哪些?电气测试范围是多少?
2021-05-10 07:02:56
电气装配实训装置介绍
教学和实训的需要,选择不同的元件、器件和部件,可进行不同课程模块,不同项目的实训,ZN-990电气装配实训装置适用范围广,可完成的教学内容和实训项目多。使用完毕的元件、器件和部件,从实训台上拆下,集中
2021-07-02 06:22:16
ESA多功能测试仪的设计与实现
转换以及设计方法上的优势,针对不同的应用背景,与不同的子系统进行配合和资源共享,可以较好的实现武器系统整体性能最优,因而电子安全系统在各类导弹中的应用日趋广泛,具有广阔的发展前景。ESA多功能测试仪
2011-03-09 11:08:47
EXTECH 7472 回收库存 耐压测试仪
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器***华(Extech)7470耐压测试仪的产品说明:内含智能型防高压触电装置Smart GFI(: 169000)全范围输出稳压率可达1%内建50组程序
2020-04-29 12:12:08
Extech7474 回收库存 耐压测试仪
锁定功能可选购界面GPIB,RS232或Printer Card产品测试应用范围马达&发电机火星塞电容器连接器航空组件变压器医疗器具电线&电缆铁心&电感开关&继电器Extech 7474耐压测试仪,华7474耐压测试仪,Extech 74742
2021-04-19 12:49:08
HP8921A维修HP8921A二手综合测试仪
RF频谱,也可对指定信号进行缩放。标记功能可显示任何信号的频率和幅度。标志移至峰值功能将显示屏幕上*大信号的频率和幅度,只需简单地击键即可完成。HP8921A综合测试仪装置十分轻便(蜂窝小区测试装置
2022-02-24 09:37:07
ICT测试仪与飞针测试仪的分析
  CT并不是每个人都不熟悉,他将通过ICT测试仪对PCBA进行电气测试,从而为每种PCBA生产一种特殊的针床固定装置。  由于ICT的测试速度快,并且与AOI和AXI相比可以提供更可靠的电气测试
2020-07-06 14:28:25
PCB电路板测试仪功能原理及应用特征
发现故障。  •节点电压测试由于测试仪测试对象不仅包括数字电路器件,也包括大量的模拟电路器件,为进一步提高测试仪适用范围,在测试仪中采用了节点电压测试技术。通过对被测对象施加
2011-07-11 17:05:55
TD6600 继电保护测试仪检定装置介绍
的继电保护测试仪的全功能测试,与传统方法相比,具有连线简单、操作便捷等特点。参考标准●GB 7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》●JJG 1112-2015《继电保护测试仪检定
2018-07-20 17:18:26
USB自动焊锡机的工作原理是什么?USB的适用范围是多少?
2021-05-11 06:31:00
YTC2886接地引下线导通测试仪
产品介绍 YTC2886接地引下线导通测试仪介绍 电力行业标准DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》规定电气导通性应选用专门的仪器进行测量,仪器分辨率为1mΩ。我公司依据此标准研制
2012-01-12 13:22:51
YTC2900直流系统接地故障测试仪
220V、110V、48V、24V都可以使用。4、适用范围广。任何类型电厂、变电站、煤矿、化工厂等供电部门都可使用。5、该直流系统接地故障测试仪携带方便,信号接收器自带电池,无需外接电源,可以随身携带
2012-01-30 15:25:57
ZN-528DGJ立式电工电气控制实验装置有哪些特点
ZN-528DGJ立式电工、模电、数电、电气控制实验装置有哪些特点?其适用范围在哪?
2021-07-11 06:45:48
ct伏安特性测试仪实现多功能的检测
很多企业在选择检测仪器的时候,肯定是希望能找到多功能检测的设备,尤其是在检测的价值上更高,所以现在出现的各种测试仪器,还是能吸引众多企业的关注,ct伏安特性测试仪作为一款真正多功能的设备,在使用价值
2019-09-09 10:26:37
三相微机继电保护测试仪厂家
提示。三相微机继电保护测试仪:三路电流输出、五路电压输出;两种类型均有八路开入量、四路开出量。SFJB-902 多功能继电保护微机型测试系统是武汉中试的最新产品,它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护
2018-05-13 13:39:29
乙醇燃料热值检测醇油发热量测定适用范围
体的需要;氧弹识别功能:系统能自动识别两个不同氧弹,同一仪器可进行两个氧弹交替实验,减少仪器空待时间;稳定的内筒环境:桶盖加水,外筒大水量,内筒放水管道无残留水,确保内筒四周实验环境的稳定杂质(如点火丝)不对水路泵阀进行损坏;可靠;乙醇燃料热值检测醇油发热量测定适用范围``
2018-09-05 09:36:00
什么是电气安装测试仪
其它保护装置能够短路的电流相关,所以是个非常重要的参数[8]。电气安装测试仪的预期故障电流范围通常为10 kA 和50kA。幸运的是,从校准器设计者的角度看,预期故障电流是一个计算值,公式为I = Vn
2017-09-30 09:37:05
什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点
。电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试出故障的精确点。电路故障测试仪有许多许多的特点。首先,它的功能齐全,效率高,能够准确测出故障点。其次,测试精确度高,一切采用高速数据采样
2019-07-06 09:51:18
什么是绝缘电阻测试仪
测试仪,可以知道它们需要不同的性能检查点。例如,某个测试仪需要测试50kΩ,而另一款测试仪则需要测试60kΩ,再一款又需要测试100kΩ,等等。  “通用”的多功能电气/电子校准器不能用于校准绝缘电阻
2017-08-23 09:44:19
什么是绝缘电阻测试仪
解各种不同的绝缘测试仪,可以知道它们需要不同的性能检查点。例如,某个测试仪需要测试50kΩ,而另一款测试仪则需要测试60kΩ,再一款又需要测试100kΩ,等等。“通用”的多功能电气/电子校准器不能
2018-11-20 10:36:29
什么是运放测试仪?如何去使用运放测试仪
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪测试范围
U盘转储功能,结合PC软件,生成完整的测试报告,数据管理简单高效,减轻测试人员的工作量;伏安特性测试仪配有微型打印机,可以打印测试数据和曲线。伏安特性测试仪功能齐全的、。它也适用于用户广泛
2018-12-07 10:15:41
伏安特性测试仪的原理和主要特点
终止测试多功能伏安特性测试仪的主要特点:•支持检测CT和PT、独立输出电压0-2500V,电流0-600A。•符合GB1207、 GB1208及其他法规的要求。•所有检验项目均可在一台机器上完成
2018-09-20 09:43:52
供应 电气安规测试仪 Chroma19032
安规分析。 【详细说明】Chroma 19032***致茂电气安规测试仪的技术特点:Model 19032为五合一综合安规分析,可执行交直流耐压、绝缘电阻、接地电阻及动态泄漏电流(选购)五项电子安
2021-03-30 10:39:54
供应 Chroma 19073 耐压测试仪
:0769-82007511QQ:1226365851型号:Chroma 19073 测量范围:交直流耐压测试仪(V) 输出电压:交直流耐压测试仪(V) 环境温度:交直流耐压测试仪(℃) 重量:交直流
2016-07-18 14:47:20
出售 Chroma 19052 耐压测试仪
来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,19053 AC/DC/ IR耐压
2016-07-18 14:48:10
分贝测试仪如何做
各位发烧友们,我想做个分体式的声音分贝测试仪,显示屏与感应装置分开,请问该如何来做呢,请大侠们指点谢谢!
2016-11-18 23:17:01
回收HIOKI ST5540泄漏电流测试仪
`日置HIOKIST5540泄漏电流测试仪罗先生 1821-1924-1623扣扣 214450296仪器仪表回收公司泄漏电流测试仪ST5540功能特点:可用于医用电气设备和一般电子设备的所有标准
2019-04-28 11:21:30
回路电阻测试仪测试方法及特点
的误差。3.微欧法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。回路电阻测试仪特点:1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪种类用途及特点
电阻很小,只有用很高的电流检测,才能保证一定的精度,抗干扰能力也越强。回路电阻测试仪种类用途:回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻
2020-12-19 16:02:03
基于FPGA的RS485接口误码测试仪的设计怎么实现?
本文即介绍了一种基于FPGA的RS485接口误码测试仪的设计和实现。该设计具有系统简单、功能可靠、接口独特等特点,并且增加了传统误码测试仪所没有的测量系统传输延时的功能
2021-05-06 06:53:02
大量收购IQ2010蓝牙WIFI测试仪/上门回收
技术参数 ?参数/特点:?单台仪器可以测试6种无线标准:?Wifi,Bluetooth,Wimax和NFC?可并行测试多种通讯,节约测试成本?可基于序列测试,节约测试成本?软件可升级?多功能RF端口
2018-04-04 15:20:49
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
安规仪器检测——TD1230 耐电压测试仪检定装置
电压测试仪的检定,也适用于检定安规综合测试仪或绝缘耐压测试仪的耐压部分等。参考标准:JJG 795-2016《耐电压测试仪检定规程》,可完成交直流输出电压、击穿报警电流、交流输出电压失真度、直流输出
2018-07-05 10:51:04
微机继电保护测试仪主要特点
。独立操作已经非常强大,它可以执行大多数测试。连接到计算机时,它具有更强大的操作功能。小尺寸、高精度。微机继电保护测试仪的主要特点:1、满足现场的所有测试要求。它可以测试各种传统的继电器和保护装置,也
2018-11-28 10:14:08
微机继电保护测试仪的技术特点
以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置测试测试更加方便和完善。微机继电保护测试仪功能特点:1.为了满足各种现场试验的要求,既可以对传统的继电器和保护装置进行测试,也可以
2019-01-24 10:25:29
怎么实现多功能测试仪表的设计?
怎么实现多功能测试仪表的设计?
2021-05-13 06:19:37
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地电阻测试仪的原理和测量范围
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
插座测试仪的检验功能是什么?
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
智能回路电阻测试仪特点
智能回路电阻测试仪特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
有关ZN-528FGJ型综合实验装置的相关介绍
ZN-528FGJ型综合实验装置有哪些特点?ZN-528FGJ型综合实验装置有哪些适用范围
2021-07-09 08:06:04
有无线模块的外场测试仪怎么设计?
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
电池内阻测试仪
之内,微电脑系统可以自动报警。深圳市宏大电子设备有限公司为杜绝人为误判误读的错误,保证产品质量。这也是与普通内阻的区别所在。 二、电池内阻测试仪适用范围:1、移动电话使用的镍镉、金属氢化物电池(组
2018-03-01 10:55:33
电池内阻测试仪适用范围有哪些?
内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器,以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号,通过测量其交流压降而获得其内阻。
2019-10-21 09:13:27
电缆故障测试仪测试功能特点
显示电缆故障测试仪产品特点:  1.功能完善可靠,箱体采用绝缘材料,操作安全。2.体积小(500×300×195mm3),重量轻(约6kg)。3.可连续工作多小时。电缆寻迹及故障定点是由路径、定点
2019-01-09 11:33:10
直流电阻测试仪的用途和功能特点
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
精密线材综合测试仪有什么功能
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪一样吗
电气工程设备等的绝缘电阻的测量。 高压电子兆欧表是电力,邮电,通信,机电安装维修,工业企业部门用电作工业动力或能源的常用和必不可少的接地电阻测试仪器。(2)接地电阻测试仪适用范围接地电阻测试仪由DC
2021-09-08 10:55:26
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪特点
  绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
继电保护测试仪的种类及选型方法
资金投入,充分吸收国内外先进技术、生产工艺,生产出了具有现代先进水平的各种微机继电保护测试仪如HB-K2003系列、HB-K2005系列、HB-K2008系列,输出从单一的三相电压三相电流到多功能六路电压
2010-03-03 17:18:43
网线测试仪有什么作用?
网络测试仪的主要是用于测试各种线缆的电气指标如串扰、衰减、长度、延迟等参数,并且能提供测试报告,来更好的解决网络线缆的一些问题。
2020-04-02 09:00:36
耐压测试仪 Chroma19052
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,19053 AC/DC/ IR耐压测试器,内建
2021-03-30 10:44:04
耐压测试仪 供应维修 Chroma 19073
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪型号:Chroma 19073 测量范围:交直流耐压测试仪(V) 输出电压:交直流耐压测试仪(V) 环境温度:交直流耐压测试仪(℃) 重量:交直流耐压测试仪
2020-04-09 08:56:15
耐压测试仪 供应维修 Chroma19073
2021-03-30 10:42:05
耐压测试仪怎么操作?
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
自动报警系统的系统组成和适用范围
自动报警系统的系统组成和适用范围,是常考的内容,要理解掌握,建立直观印象。探测联动燃气电警报报警发电源图显电控动模块,栓钮播话在联动一、火灾自动报警系统的组成探测联动燃气电火灾探测报警系统消防联动
2022-01-03 06:13:39
请问以下各种无线组网协议有哪些特点适用范围是什么样呢?
simplelink,6LOWPAN,RF4CE,zigbee,SimpliciTI,等。各种协议的特点适用范围,大致流程,大致协议等。问题比较多,希望能详细介绍,或者能给个资料链接,先谢谢。
2018-05-15 11:06:51
请问怎样去设计一款电缆通断测试仪
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪
2021-04-15 06:51:50
请问怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置软件?
国内外运放测试仪主要存在以哪几种校准方案?怎样去设计校准装置硬件?怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置软件?校准装置开发过程中需要注意哪些问题?校准装置不确定度的来源有哪些?
2021-04-15 06:27:56
集成运放参数测试仪校准装置的硬件设计集成运放参数测试仪校准装置的软件设计
2021-05-11 06:32:35
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪四合一安规综合测试仪欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851主要特点:大屏幕20*2
2016-07-23 18:35:39
高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能
高压线束测试仪可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
数控机床的特点适用范围
数控机床的特点适用范围一.数控机床应用的特点1.加工精度高,产品质量稳定2.劳动生产率高3.加工零件的适应性强,灵活性好4.减轻工人劳动强度5.生产管理水
2010-02-24 10:00:110
鲁尔圆锥接头多功能测试仪|鲁尔接头
鲁尔圆锥接头多功能测试仪|鲁尔接头鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种用于检测金属管道连接接头的仪器,它采用超声波脉冲传播时间差测试方法,测量管道连接接头的位移变化,从而确定连接接头的质量和使用可靠性
2023-10-11 17:12:03
多功能测试仪表的设计
多功能测试仪表的设计 随着社会的发展,电子仪表的普及,原先大体积、高功耗功能单一的仪表已经逐步向手持低功耗多用途仪表发展,而TI就是低功耗芯片设计制造
2009-11-27 10:20:001000
多功能电阻测试仪校准系统设计_陈昕
多功能电阻测试仪校准系统设计_陈昕
2017-01-13 21:40:363
基于STM32的多功能视力测试仪制作
基于STM32的多功能视力测试仪制作
2017-09-25 11:08:5328
2M光接口测试仪检测装置的研究与设计
数据传输通信等电路模块硬件进行合理设计,并根据实际检测需要设计上位机实时检测界面和主要组态程序。采用LR98A多功能校准器对该检测装置进行测试,结果表明本文设计的继电保护测试仪检测装置具有测量过程简单、检测设备
2017-11-15 10:10:1914
回路电阻测试仪特点和分类
回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率。。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
2019-10-24 11:23:34810
功能电气测试仪特点介绍
德国GMC单功能电气测试仪METRALINE系列主要特色: METRALINE ZCHECK | METRALINE RCDCHECK | METRALINE ISOCHECK 整个系列用了相同
2021-07-14 16:06:00251
电气安规测试仪在NET LED工厂的应用
作为商业和工业LED照明的领先制造商,NET LED通过使用来自Seaward的低功率多功能LED测试仪,改进了其产品的电气安全测试
2021-07-13 11:11:51471
UL94VTM水平垂直燃烧测试仪适用范围有哪些
UL94VTM水平垂直燃烧测试仪适用范围: 主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子
2021-01-22 15:15:04460
6116N/6117多功能电气装置测试仪特点及应用范围
多功能电气安装测试仪集所有电气测试功能于一身,以其卓越的测试性能,友好的人体工程学设计,提供前所未有的简单、快速以及智能化的电气测试解决方案。
2021-02-13 09:42:001113
织物透湿量仪的适用范围以及特点的介绍
适用范围】: 织物透湿量仪用于测定纺织品的透湿性。 【仪器特点】: 1、适用多种标准及测量方法。 2、风速可调。 3、自动控制温度/湿度。 4、单片机控制,彩色触摸屏操作,模块化设计,温湿度
2021-01-27 17:23:071133
6113多功能电气装置测试仪特点适用范围
2021-02-09 10:13:001232
呼吸阀气密性测试仪适用范围是什么
呼气阀气密性测试仪 主要经营的产品包括:汽车内外饰刮擦测试仪器,颜色及色彩评价、显微及法政检验、床垫测试仪器、地毯测试仪器、玩具测试仪、湿度测量,控制系统、土壤温湿度计附件、纺织及服装、无纺布
2021-02-04 11:18:09404
UL94VTM水平垂直燃烧测试仪适用范围及其配置
2021-05-14 14:53:47440
手套抗切割性能测试机的适用范围及仪器特点
手套抗切割性能试验机 一,适用范围 手套抗切割性能试验机,专业设计用来测试防护手套及鞋帮保护区的强度。在规定的荷载下,用逆时针旋转的圆形切刀切割试样,以此来测定手套或鞋帮的抗切割性能。 二,仪器特点
2021-05-14 15:24:051344
多功能刮擦测试仪的介绍,其原理是怎样的
上海理涛多功能刮擦测试仪 综合型刮擦测试简介 此仪器耐刮擦测试仪适用于各种汽车用内饰材料,如塑料、橡胶、皮革、织物、涂层材料、非涂层材料及其他复合材料等的耐刮擦性能检测。主动检测汽车内、外饰件中平
2021-06-05 17:38:02849
多功能刮擦测试仪/综合型刮擦测试仪的简介
多功能刮擦测试仪 综合型刮擦测试简介 适用范围: 主动检测汽车内、外饰件中平滑、纹路塑料饰件的耐磨性。 此仪器耐刮擦测试仪适用于各种汽车用内饰材料,如塑料、橡胶、皮革、织物、涂层材料、非涂层材料
2021-06-04 15:41:38780
B/T8627-2007烟密度测试仪适用范围功能特点
适用范围: 触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定
2021-06-07 17:17:23349
建材烟密度测试仪功能特点介绍
烟密度测试仪 适用范围: 触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧
2021-06-08 17:43:50331
烟密度测试仪适用范围功能特点介绍
2021-06-09 17:16:01658
织物感应式静电测试仪适用范围及技术参数
程斯带你了解织物感应式静电测试仪适用范围和技术参数 织物感应式静电测试仪适用范围】: 在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器
2021-06-17 15:27:10831
ATE电源测试仪适用范围介绍
ATE电源测试仪适用范围: ATE电源测试仪在电源行业中扮演了一个非常重要的角色,它的使用范围非常广泛,有着非常大的功能和作用,可以说我们的电源产品已经离不开它了。如果没有了它,各类电源产品的性能
2022-06-09 15:25:45716
鲁尔圆锥接头多功能测试仪
鲁尔圆锥接头多功能测试仪检验。 鲁尔圆锥接头抗轴向负载分离试验 仪器装置 标准测试接头(测试锁定鲁尔圆锥接头的轴向负载分离和抗过载(滑丝)性能选用图3规定的标准测试接头)   ZZ1962-C 鲁尔圆锥接头多功能测试仪,可同时施加轴向力
2023-01-12 16:57:51833
SMT电子料盘自动贴标机功能特点适用范围
料盘自动贴标机功能特点适用范围SMT电子料盘自动贴标机功能特点适用范围1.电子料盘贴标机结构简单,紧凑,便于操作及维护,适用范围广,适用于底平面贴标精度高。2.SMT电子料盘自动贴标机工作效率高,独
2021-12-15 15:18:53753
磐石测控:深圳三轴按键试验机PS-9305S的功能适用范围
2022-09-21 09:32:39357
注射针用圆锥接头多功能测试仪
总结:注射针用圆锥接头多功能测试仪有符合两种标准要求的仪器,一个是符合GB/T 1962.1要求的鲁尔圆锥接头多功能测试仪,另一个是符合GB/T 1962.2的要求的鲁尔锁定接头多功能测试仪
2023-03-29 17:05:30388
磐石测控:DAGE4000多功能焊接强度测试仪的技术特点
2023-04-24 17:54:08302
6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪需要注意什么?
6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种专门设计用于测试鲁尔圆锥接头的设备,这种接头在医疗、制药领域中被广泛应用。该测试仪能够准确的评估接头性能。它采用先进的技术,具有高精度、快速性和安全性的特点
2023-09-01 17:56:58251
直流电阻测试仪适用范围和操作步骤
直流电阻测试仪适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03339
已全部加载完成
