电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>6116N/6117多功能电气装置测试仪的特点及应用范围
收藏
查看更多
功能齐全的ISL6115/ISL6116/ISL6117/ISL6120配电控制器
这一系列功能齐全的热插拔电源控制器目标应用在+2.5V至+12V范围内。这个ISL6115用于+12V控制,ISL6116用于+5V,以及用于+3.3V的ISL6117和用于+2.5V控制
2020-10-16 17:06:26
电气测试的工具有哪些?电气测试范围是多少?
2021-05-10 07:02:56
Agilent N4906B新型串行误码测试仪/N4906B串行误码测试仪
】----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  N4906B串行误码测试仪涵盖了基本的误码测试功能,凭借适当的定价
2021-07-03 14:34:21
2021-07-03 14:34:22
Chroma19572接地电阻测试仪致茂19572回收
六位半数位多功能电表Chroma 19032 电气安规分析,Chroma 19032-P 电气安规分析 500VAChroma 19035 绕线元件安规扫描测试器Chroma 19036 绕线元件
2021-01-03 12:25:32
ESA多功能测试仪的设计与实现
转换以及设计方法上的优势,针对不同的应用背景,与不同的子系统进行配合和资源共享,可以较好的实现武器系统整体性能最优,因而电子安全系统在各类导弹中的应用日趋广泛,具有广阔的发展前景。ESA多功能测试仪
2011-03-09 11:08:47
EXTECH 7472 回收库存 耐压测试仪
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器***华(Extech)7470耐压测试仪的产品说明:内含智能型防高压触电装置Smart GFI(: 169000)全范围输出稳压率可达1%内建50组程序
2020-04-29 12:12:08
Extech7474 回收库存 耐压测试仪
锁定功能可选购界面GPIB,RS232或Printer Card产品测试应用范围马达&发电机火星塞电容器连接器航空组件变压器医疗器具电线&电缆铁心&电感开关&继电器Extech 7474耐压测试仪,华7474耐压测试仪,Extech 74742
2021-04-19 12:49:08
HP8920B综合测试仪
,视频/音频分析,多功能校准器,光示波器,光模块,噪声系数测试仪,静电发生器,数字源表,三角锥屏蔽箱,光谱,逻辑分析,半导体器件分析,数字万用表,频率计,LCR数字电桥,阻抗分析,功率探头,直流
2021-07-20 17:20:05
HP8921A维修HP8921A二手综合测试仪
RF频谱,也可对指定信号进行缩放。标记功能可显示任何信号的频率和幅度。标志移至峰值功能将显示屏幕上*大信号的频率和幅度,只需简单地击键即可完成。HP8921A综合测试仪装置十分轻便(蜂窝小区测试装置
2022-02-24 09:37:07
ICT测试仪与飞针测试仪的分析
  CT并不是每个人都不熟悉,他将通过ICT测试仪对PCBA进行电气测试,从而为每种PCBA生产一种特殊的针床固定装置。  由于ICT的测试速度快,并且与AOI和AXI相比可以提供更可靠的电气测试
2020-07-06 14:28:25
IQxel智蓝牙测试仪
长期现金收购/回收:网络分析、无线综合测试仪、频谱分析、视频音频分析、蓝牙测试仪、视频图象信号源、LCR测试仪、高低频信号源、示波器、万用表、手机程控电源、直流电源、电子负载、频率计、GPIB卡
2020-03-16 17:04:02
SPWM方式电源电气强度测试仪
国内目前用于家用电器产品安全检验的电气强度测试仪都是采用高压器进行升降压调节,升压过程较难符合标准要求,而且不能与微机接口,无法实现耐压测试的程序化和智能化,本文把SPWM方式电源引入到耐压测量的升压要求,波形要求和功率要求。
2011-03-11 16:26:21
TD6600 继电保护测试仪检定装置介绍
的继电保护测试仪的全功能测试,与传统方法相比,具有连线简单、操作便捷等特点。参考标准●GB 7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》●JJG 1112-2015《继电保护测试仪检定
2018-07-20 17:18:26
YTC2886接地引下线导通测试仪
产品介绍 YTC2886接地引下线导通测试仪介绍 电力行业标准DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》规定电气导通性应选用专门的仪器进行测量,仪器分辨率为1mΩ。我公司依据此标准研制
2012-01-12 13:22:51
ZN-528DGJ立式电工电气控制实验装置有哪些特点
ZN-528DGJ立式电工、模电、数电、电气控制实验装置有哪些特点?其适用范围在哪?
2021-07-11 06:45:48
ct伏安特性测试仪实现多功能的检测
很多企业在选择检测仪器的时候,肯定是希望能找到多功能检测的设备,尤其是在检测的价值上更高,所以现在出现的各种测试仪器,还是能吸引众多企业的关注,ct伏安特性测试仪作为一款真正多功能的设备,在使用价值
2019-09-09 10:26:37
r&s罗德与施瓦茨CMS54综合测试仪CMS54
的高端测试仪:同CMS52一样的无线测量和选项扩展增加的基本模块包括:◆从0.4到1000MHz的全范围跟踪发生器◆带有ETSI滤波器的邻信道功率计◆双工调制测试仪◆自动的谐波测量◆线缆故障测试CMS54特点轻便型的多功能测试仪器`
2021-02-24 14:27:38
N4010A综合测试仪,安捷伦N4010A】
`N4010A,蓝牙WIFI一体机测试N4010A安捷伦Agilent N4010A蓝牙测试仪,N4010A无线连接测试仪/蓝牙测试仪可灵活测量最新的无线标准并提高测试效率。Agilent
2018-01-19 16:33:51
三相微机继电保护测试仪厂家
提示。三相微机继电保护测试仪:三路电流输出、五路电压输出;两种类型均有八路开入量、四路开出量。SFJB-902 多功能继电保护微机型测试系统是武汉中试的最新产品,它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护
2018-05-13 13:39:29
什么是电气安装测试仪
其它保护装置能够短路的电流相关,所以是个非常重要的参数[8]。电气安装测试仪的预期故障电流范围通常为10 kA 和50kA。幸运的是,从校准器设计者的角度看,预期故障电流是一个计算值,公式为I = Vn
2017-09-30 09:37:05
什么是接地导通电阻测试仪
电气技师和电子制造工程师用接地导通电阻测试仪验证电器和消费产品(由交流电压供电)上的裸露金属是否适当地连接到了其机壳底座。当电器内部发生故障电流时,如果电器没有适当地连接到已接地的机壳底座,就存在
2017-09-30 09:38:49
什么是接地电阻测试仪
避雷器装置中的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见。
2018-11-22 10:22:53
什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点
。电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试出故障的精确点。电路故障测试仪有许多许多的特点。首先,它的功能齐全,效率高,能够准确测出故障点。其次,测试精确度高,一切采用高速数据采样
2019-07-06 09:51:18
什么是绝缘电阻测试仪
测试仪,可以知道它们需要不同的性能检查点。例如,某个测试仪需要测试50kΩ,而另一款测试仪则需要测试60kΩ,再一款又需要测试100kΩ,等等。  “通用”的多功能电气/电子校准器不能用于校准绝缘电阻
2017-08-23 09:44:19
什么是绝缘电阻测试仪
解各种不同的绝缘测试仪,可以知道它们需要不同的性能检查点。例如,某个测试仪需要测试50kΩ,而另一款测试仪则需要测试60kΩ,再一款又需要测试100kΩ,等等。“通用”的多功能电气/电子校准器不能
2018-11-20 10:36:29
什么是运放测试仪?如何去使用运放测试仪
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪测试范围
伏安特性测试仪采用进口核心元件,严格的制造工艺,确保产品性能稳定可靠。伏安特性测试仪面板采用人体工程学设计,操作简便,可通过一人操作完成所有测试工作。该软件功能强大,可自动计算。并给出测试结果;具有
2018-12-07 10:15:41
伏安特性测试仪的原理和主要特点
终止测试多功能伏安特性测试仪的主要特点:•支持检测CT和PT、独立输出电压0-2500V,电流0-600A。•符合GB1207、 GB1208及其他法规的要求。•所有检验项目均可在一台机器上完成
2018-09-20 09:43:52
供应 电气安规测试仪 Chroma19032
安规分析。 【详细说明】Chroma 19032***致茂电气安规测试仪的技术特点:Model 19032为五合一综合安规分析,可执行交直流耐压、绝缘电阻、接地电阻及动态泄漏电流(选购)五项电子安
2021-03-30 10:39:54
供应 Chroma 19073 耐压测试仪
:0769-82007511QQ:1226365851型号:Chroma 19073 测量范围:交直流耐压测试仪(V) 输出电压:交直流耐压测试仪(V) 环境温度:交直流耐压测试仪(℃) 重量:交直流
2016-07-18 14:47:20
出售 Chroma 19052 耐压测试仪
来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,19053 AC/DC/ IR耐压
2016-07-18 14:48:10
分贝测试仪如何做
各位发烧友们,我想做个分体式的声音分贝测试仪,显示屏与感应装置分开,请问该如何来做呢,请大侠们指点谢谢!
2016-11-18 23:17:01
回收N2002A、噪声源测试装置
长期N2002A回收,二手N2002A收购回收N2002A,回收Agilent N2002A噪声源测试装置回收热线:***(微信同号)在线咨询:3407613181N2002A回收、N2002A价格
2019-04-24 10:13:45
回收WT-200网络测试仪
这些仪器。欢迎来电咨询!!熊生1-5-8+2-0-8-2+2-6-6-9WT-200测试仪支持2.4G和5G频段的射频信号测试,可提供、的射频测试方案具有高精度的功率、频谱、调制指标等测量功能。双端口
2021-07-25 13:52:30
回收二手N4906B /长期回收N4906B 串行误码测试仪
  Agilent N4906B 串行误码测试仪以极高的性价比提供速率最高为12.5 Gb/s的码型发生和误差检测功能。波形转换时间小于25 ps,可确保更精确的测量特性。这款分析可以配置成带有CDR
2021-07-03 11:14:17
回收二手网络测试仪 回收WIFI测试仪
WLAN产品的设计验证和生产测试。WT-160集成了高精度的矢量信号发生器(VSG)和矢量信号分析(VSA),工作在2.4G和5G频段,支持IEEE 802.11a/b/g/n标准。 WT-160测试仪
2018-06-25 10:37:26
回收安捷伦N4010A 无线测试仪 回收蓝牙测试仪
`回收安捷伦N4010A 无线测试仪 回收蓝牙测试仪东莞市诺展电子仪器有限公司是一家提供电子测量仪器销售,租赁,维修,回收的专业性公司。联系人:刘先生:***号)业务扣扣:1686531545公司
2018-06-05 10:18:29
回收莱特波特IQXEL-80 IQXEL-160无线网络测试仪
,闲置仪器,倒闭厂仪器,全国各地收购,北京,上海,苏州,南京,天津,东莞,深圳,惠州等地。莱特波特IQxel-80|IQxel-160无线连接测试仪IQxel™联机能力测试系统可提供涵盖完整范围
2021-06-28 08:58:41
回路电阻测试仪测试方法及特点
的误差。3.微欧法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。回路电阻测试仪特点:1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪种类用途及特点
电阻很小,只有用很高的电流检测,才能保证一定的精度,抗干扰能力也越强。回路电阻测试仪种类用途:回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻
2020-12-19 16:02:03
在线测试仪有什么优点?
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试
2020-03-25 09:00:04
基于FPGA的RS485接口误码测试仪的设计怎么实现?
本文即介绍了一种基于FPGA的RS485接口误码测试仪的设计和实现。该设计具有系统简单、功能可靠、接口独特等特点,并且增加了传统误码测试仪所没有的测量系统传输延时的功能
2021-05-06 06:53:02
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
安规仪器检测——TD1230 耐电压测试仪检定装置
TD1230 是一款专用于检定耐电压测试仪的仪器,准确度为 0.2 级 / 0.5 级可选,可满足 15 kV 高压、200 mA 耐压电流、500 VA 耐压容量、准确度为 2 级及以下的交直流耐
2018-07-05 10:51:04
安规仪器检测——TD1250 接地导通电阻测试仪检定装置
规程完成最大允许误差、报警设置误差、试验电流设置误差等检测项目。功能特点●全数字调节和程控接口,调节细度低至 20 nΩ,方便测试被检表的灵敏度,具有实物电阻所无法比拟的优点。●与传统的电阻箱方案相比
2018-07-06 09:35:16
微机继电保护测试仪主要特点
。独立操作已经非常强大,它可以执行大多数测试。连接到计算机时,它具有更强大的操作功能。小尺寸、高精度。微机继电保护测试仪的主要特点:1、满足现场的所有测试要求。它可以测试各种传统的继电器和保护装置,也
2018-11-28 10:14:08
微机继电保护测试仪的技术特点
以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置测试测试更加方便和完善。微机继电保护测试仪功能特点:1.为了满足各种现场试验的要求,既可以对传统的继电器和保护装置进行测试,也可以
2019-01-24 10:25:29
怎么实现多功能测试仪表的设计?
怎么实现多功能测试仪表的设计?
2021-05-13 06:19:37
怎样设计一款基于USB接口的通用测试仪
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪
2021-04-13 06:32:45
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪的检验功能是什么?
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
收购蓝牙测试仪N4010A安捷伦N4010A
`收购蓝牙测试仪N4010A安捷伦N4010A备注:本公司经济实力雄厚,回收仪器价格合理!高价现金回收:示波器|网络分析|频谱分析|信号发生器|LCR测试仪|电桥|电源|综合测试仪|万用表
2019-11-17 10:10:05
智能回路电阻测试仪特点
智能回路电阻测试仪特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
有无线模块的外场测试仪怎么设计?
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
电缆故障测试仪测试功能特点
显示电缆故障测试仪产品特点:  1.功能完善可靠,箱体采用绝缘材料,操作安全。2.体积小(500×300×195mm3),重量轻(约6kg)。3.可连续工作多小时。电缆寻迹及故障定点是由路径、定点
2019-01-09 11:33:10
电量测试仪
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
直流电阻测试仪的用途和功能特点
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
精密线材综合测试仪有什么功能
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪特点
  绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪简单原理是什么
  绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。  绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
网线测试仪有什么作用?
网络测试仪的主要是用于测试各种线缆的电气指标如串扰、衰减、长度、延迟等参数,并且能提供测试报告,来更好的解决网络线缆的一些问题。
2020-04-02 09:00:36
耐压测试仪 Chroma19052
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,19053 AC/DC/ IR耐压测试器,内建
2021-03-30 10:44:04
耐压测试仪怎么操作?
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
致茂chroma19032电气安规综合测试仪 工厂实验室专用
深圳市全华电子有限公司李瑰雄***东莞市长安镇霄边大街丰源大厦chroma19032电气安规综合测试仪19032为五合一综合安规分析,可执行交直流耐压,绝缘电阻,接地电阻及动态泄露电流五项电子安规
2019-10-28 10:23:35
蓝牙测试仪4.0 N4010A蓝牙测试仪agilentN4010A
`蓝牙测试仪4.0 N4010A蓝牙测试仪agilentN4010AN4010A4.04.25.0带EDR邓135-3817-4533`
2020-03-05 09:28:52
请问怎样去设计一款电缆通断测试仪
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪
2021-04-15 06:51:50
请问怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置软件?
国内外运放测试仪主要存在以哪几种校准方案?怎样去设计校准装置硬件?怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置软件?校准装置开发过程中需要注意哪些问题?校准装置不确定度的来源有哪些?
2021-04-15 06:27:56
集成运放参数测试仪校准装置的硬件设计集成运放参数测试仪校准装置的软件设计
2021-05-11 06:32:35
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪四合一安规综合测试仪欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851主要特点:大屏幕20*2
2016-07-23 18:35:39
高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能
高压线束测试仪可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
鲁尔圆锥接头多功能测试仪
ZZ1962-C 鲁尔圆锥接头多功能测试仪产品概述:本设备是国家检验生产厂家产品性能的高效检测设备。由可编程控制器,触摸屏,力值传感器,传动装置,机载打印机等组成,提供中英文菜单显示,具备
2023-02-02 14:14:43
鲁尔圆锥接头多功能测试仪
ZZ80369-C 鲁尔圆锥接头多功能测试仪产品概述:本设备是国家检验生产厂家产品性能的高效检测设备。由可编程控制器,触摸屏,力值传感器,传动装置,机载打印机等组成,提供中英文菜单
2023-02-02 17:37:51
鲁尔圆锥接头多功能测试仪|鲁尔接头
鲁尔圆锥接头多功能测试仪|鲁尔接头鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种用于检测金属管道连接接头的仪器,它采用超声波脉冲传播时间差测试方法,测量管道连接接头的位移变化,从而确定连接接头的质量和使用可靠性
2023-10-11 17:12:03
多功能测试仪表的设计
多功能测试仪表的设计 随着社会的发展,电子仪表的普及,原先大体积、高功耗功能单一的仪表已经逐步向手持低功耗多用途仪表发展,而TI就是低功耗芯片设计制造
2009-11-27 10:20:001000
多功能电阻测试仪校准系统设计_陈昕
多功能电阻测试仪校准系统设计_陈昕
2017-01-13 21:40:363
基于STM32的多功能视力测试仪制作
基于STM32的多功能视力测试仪制作
2017-09-25 11:08:5328
2M光接口测试仪检测装置的研究与设计
数据传输通信等电路模块硬件进行合理设计,并根据实际检测需要设计上位机实时检测界面和主要组态程序。采用LR98A多功能校准器对该检测装置进行测试,结果表明本文设计的继电保护测试仪检测装置具有测量过程简单、检测设备
2017-11-15 10:10:1914
双钳多功能接地电阻测试仪的主要特点及指标
欢迎使用高质量专业测试仪表ET3000双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。该仪器是基于我们多年接地电阻和电气安装测试设备的生产和开发经验设计并制造。
2020-03-16 15:12:51524
双钳多功能接地电阻测试仪特点
双钳多功能接地电阻测试仪功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。
2020-04-07 17:12:02695
功能电气测试仪特点介绍
德国GMC单功能电气测试仪METRALINE系列主要特色: METRALINE ZCHECK | METRALINE RCDCHECK | METRALINE ISOCHECK 整个系列用了相同
2021-07-14 16:06:00251
电气安规测试仪在NET LED工厂的应用
作为商业和工业LED照明的领先制造商,NET LED通过使用来自Seaward的低功率多功能LED测试仪,改进了其产品的电气安全测试
2021-07-13 11:11:51471
3153绝缘/耐压测试仪功能特点及应用范围
3153绝缘/耐压测试仪是全规格的绝缘耐压测试仪,搭载了所有耐压试验、绝缘电阻试验中必需的功能的全规格测试仪
2021-01-17 10:22:133634
6155多功能电气装置测试仪特点的及适用范围
CA6155 多功能电气设备检测仪可用于所有便携式电子设备,机械和开关柜的电气安全性所需的参数测量。在电气设备安全测试和符合性验证的相关检验CA6155是定期检查和维护方面的理想选择。
2021-02-13 09:39:001011
6113多功能电气装置测试仪特点及适用范围
多功能电气安装测试仪集所有电气测试功能于一身,以其卓越的测试性能,友好的人体工程学设计,提供前所未有的简单、快速以及智能化的电气测试解决方案。
2021-02-09 10:13:001232
多功能刮擦测试仪的介绍,其原理是怎样的
上海理涛多功能刮擦测试仪 综合型刮擦测试简介 此仪器耐刮擦测试仪适用于各种汽车用内饰材料,如塑料、橡胶、皮革、织物、涂层材料、非涂层材料及其他复合材料等的耐刮擦性能检测。主动检测汽车内、外饰件中平
2021-06-05 17:38:02849
多功能电气安装测试仪PROFITEST MF XTRA
PROFITEST MF XTRA是您日常工作的理想测试仪器,日常使用的有评估功能的专业电力测试功能,完全匹配您的要求。
2022-12-14 14:21:13559
鲁尔圆锥接头多功能测试仪
鲁尔圆锥接头多功能测试仪检验。 鲁尔圆锥接头抗轴向负载分离试验 仪器装置 标准测试接头(测试锁定鲁尔圆锥接头的轴向负载分离和抗过载(滑丝)性能选用图3规定的标准测试接头)   ZZ1962-C 鲁尔圆锥接头多功能测试仪,可同时施加轴向力
2023-01-12 16:57:51833
6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪
6%鲁尔圆锥接头作为连接导管和其他医疗器械的主要手段,需要检验其性能是否达到标准后,才可使用或者销售。6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪属于鲁尔接头测试仪产品系列中的一款,它是带Linux操作系统的智能
2023-02-07 10:45:451927
注射针用圆锥接头多功能测试仪
总结:注射针用圆锥接头多功能测试仪有符合两种标准要求的仪器,一个是符合GB/T 1962.1要求的鲁尔圆锥接头多功能测试仪,另一个是符合GB/T 1962.2的要求的鲁尔锁定接头多功能测试仪
2023-03-29 17:05:30388
贮液容器连接件多功能测试仪
用于医疗领域的医用连接件在各项性能方面的要求是比较严格的,接下来就和威夏科技一起看看医用连接件的质检设备之一的贮液容器连接件多功能测试仪吧!贮液容器连接件属于医用连接件的一种,其质检设备贮液容器
2023-04-11 15:41:55290
磐石测控:DAGE4000多功能焊接强度测试仪的技术特点
2023-04-24 17:54:08302
6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪需要注意什么?
6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种专门设计用于测试鲁尔圆锥接头的设备,这种接头在医疗、制药领域中被广泛应用。该测试仪能够准确的评估接头性能。它采用先进的技术,具有高精度、快速性和安全性的特点
2023-09-01 17:56:58251
已全部加载完成
