倒计时器的设计方法很多,本文介绍了一种实现计时器变为倒计时器的设计方案。方案通过巧妙的设计方法实现了所有计时器变为倒计时器。而且该设计方法适用于所有的十进制计时器,具有很好的普遍性和实用性。
2014-01-07 11:39:088446 在这里,在本教程中,我们将向您展示如何使用Arduino制作倒数计时器。
2022-11-17 15:45:499223 经常需要在程序中使用计时器来为事件计时,或者仅仅作为一个简单的圈速计时器。
使用C51,很容易将强大的、中断驱动的计时器滴答支持添加到您的应用程序中,只需很少的工作。
本应用笔记提供了一个定时器滴答
2023-09-04 06:24:51
AKH-0.66/ZD(LMZD-0.66)系列计量型电流互感器有哪些特点?AKH-0.66/ZD(LMZD-0.66)系列计量型电流互感器有哪些分类?
2021-08-09 08:03:22
大家可以看看,Labview队列计时和队列使用循环处理
2014-05-16 09:59:19
msp430计时器程序
2013-07-12 09:17:32
proteus单片机实现60秒倒计时器项目要实现的60s秒表倒计时器,用 AT89C51单片机的定时 / 计数器 T0 产生一秒的定时时间,实现 59 到 0秒的循环显示的功能。具体要求:1)按下
2021-11-10 08:18:13
1.定时器种类注:主要使用通用定时器2.通用计时器特点描述说明:四个通道互不影响3.定时器中断触发条件4.定时器计数模式分为向上,向下,向上向下模式5.通用定时器作用用途测量输入输出波长度等说明:每个定时器完全独立没有共享内存6.工作过程红色重点关注...
2021-08-18 06:09:15
想做一个计时器的VI从接受一个信号开始计时, 到接受第二个信号结束, 显示出2个信号直接的时间,想了好久想不出VI怎么做? 谢谢
2012-05-14 15:50:33
目前某些地方需要一些计时的地方,当然,对于各位大佬们,此事轻而易举,我不过是班门弄斧。一下是我所设计的一款倒计时器,望各位大师指点。新手也可学习,互相交流一下主控芯片:stc89c52显示屏:四位数
2015-12-14 20:54:08
简易倒计时器,倒计时器
2015-12-05 18:02:58
倒计时计时器:1、LCD1602显示倒计时时间2、时间到蜂鸣提醒3、独立按键设定时长(分钟为单位)有哪位技术大佬指导一下吗?
2017-05-16 15:18:51
请教高人,如何使用74LS161,112,90,00,以及20设计一个三分钟倒数计时器?由数码管来进行倒计时显示
2012-05-29 21:52:15
小弟给大家献上一个计时器vi,包括暂停,重新计时,清零,循环计时,无限计时等功能,希望大家喜欢,记得顶我一下哦{:1:}
2014-06-18 10:38:22
可设置时间的计时器
2013-08-13 11:11:21
基于FPGA的音乐倒数计时器,设计FPGA的时序,当倒计时为0时,通过输入电平的不同频率和高低电平的占空比控制蜂鸣器,播放音乐。
2017-05-05 15:23:38
应用:该代码演示了如何使用计时器驱动 RGB LED。
BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.001
硬件: NuEdu-SDK-M451 v1.2
使用计时器
2023-08-22 06:32:12
计时器,利用Keil μVision 3运行程序、调试时间、运行步骤,将写好的程序导入仿真硬件电路中,查看是否与设计要求一致。该设计具有性能稳定,功耗低,价格便宜,易于携带等特点。 本设计利用单片机
2021-03-09 07:13:03
请问有哪位高手可以帮忙解决一下带暂停功能的计时器程序呀,原来的程序如下,怎么添加暂停功能(开始键按下开始,提起暂停,在按下继续计时),我试过,但是暂停后继续不是从暂停的时候继续计时
2018-02-28 10:54:05
想 实现一个计时功能,主要是想记录条件为真时 时间有多长,条件为假的时候,停止计时,并将计时器重置为零。下面是自己用条件语句放了一个计时器,但是只能实现条件为真开始计时,条件为 假时却不能实现计时器的重置,有懂得的大神帮帮忙,解决 一下。
2015-03-06 10:33:00
首先,我想使用WDT计时器超过2小时,并且希望使用RTC使用WDT。但我翻阅的文档只解释了WCO。所以我尝试通过处理CWRK中的一些选项来修改WDT0。总之,我想单独使用WDT和RTC,WDT必须有
2019-10-10 10:23:16
基于TI BAW技术的网络同步器减少数字噪声微型计时器的工作原理
2021-01-20 06:45:29
记我的计时器学习过程 。说到底,还是先要弄懂数码管显示原理,知道如何控制数码管。其次的才是计时器的基础知识运用。新手入门借鉴。大侠勿喷~
2015-07-06 00:03:18
这里写自定义目录标题合泰单片机时基中断和计时器中断时基中断初始化写时基中断函数到这里不算完,因为合泰单片机自动初始化了看门狗,一定要注意看门狗的喂狗时间,会不会影响到time_base中断。计时器
2021-12-07 12:40:07
秒表计时器要求:①编写一个能够实现秒表计时功能的程序;②计时时间通过若干个数码管显示;③计时开始、暂停、继续、清零都由若干个开关控制;④其它功能及创新设计。
2014-12-07 20:48:36
使用的是51单片机, 晶振为11.0592M的, 时间选择5ms。这篇博客好像是第一篇单片机博客诶~。算法:简单的计时器应用, 最开始 根据2^16 - (t - f)/12计算得到值, 将其转换为16进制(注意:单位的改变, 例如晶振要乘上 10e6时间 要转换为秒s...
2022-02-25 07:34:39
`功能要求:1、传统计时器功能2、增加计数功能3、计数/计时显示`
2016-11-24 10:48:08
要设计一个十二分钟计时器功能 1.计时器数码显示为“4位半”两位分 两位秒2.最大限制12分00秒 超值为报警 3.第一次超值为红灯 第二次为绿灯4.键控 开始暂停 复位清零 可用555多谐振荡器 74LS19274007474电阻 电容 单刀双掷开关
2014-09-02 21:53:21
通用计时器基本原理是什么?
2022-01-21 06:30:21
泰克 FCA3000 和 FCA3100 微波计数器系列提供最高 20 GHz 的测量,将许多种功能装入一台功能丰富的仪器内。 具备前所未有的分辨率,可以捕获非常小的频率和时间变化。 提供全面的分析
2021-12-25 15:26:55
2021-12-25 15:35:08
2021-12-25 15:37:24
2021-12-25 15:39:31
2021-12-25 15:42:02
2021-12-25 15:44:27
可逆计时器电路图
2009-05-19 10:42:3534
撬窃报警计时器电路
2008-05-27 23:32:04745
电话计时器
2009-03-02 20:43:121395
电话收费计时器电路图
2009-04-09 19:24:10797
暗室音响闪光计时器
2009-04-18 11:21:16982 长时间计时器
这个计时器电路可提供20min的计时延迟。它是一个标准的带有FET电流源的衰减振荡器。电阻R1用于提供在JFET的门到电源的转换上的反向偏移。这就关闭了JFET
2009-07-27 11:22:00778 嘀嗒声计时器电路
2009-09-22 09:22:38654 手表嘀嗒声计时器
该电路配是频率
2009-09-23 14:43:371106 暗室计时器
2009-09-29 16:17:15431 计时器,什么是计时器,计时器原理是什么
计时器,是利用特定的原理来测量时间的装置。计时器的种类包括电磁打点计时器、电火花计时器、坚持计
2010-03-08 17:52:508260 全球示波器市场的领导厂商 --- 泰克公司日前宣布推出FCA3000与FCA3100系列计时器/频率计/分析仪及MCA3000系列微波频率计/分析仪。这些仪器能与包括示波器和任意波形/函数发生器
2010-09-15 18:17:28899 泰克公司日前宣布推出FCA3000与FCA3100系列计时器/频率计/分析仪及MCA3000系列微波频率计/分析仪。这些仪器能与包括示波器和任意波形/函数发生器在内的其它泰克
2010-09-17 12:51:151020 MO-DEM的路由功能实现多台用PLC制作上网计时器电脑共享上网,以减少上网费。对于网络运营商提供的多种资费标准,除了包月使用的用户以外,都存在上网计时问题
2011-01-28 21:08:071191 该灯泡计时器电路每五分钟就为74193的4比特二进制上下数提供正脉冲。
2011-12-08 11:03:555955 时钟计时器元件清单时钟计时器元件清单时钟计时器元件清单时钟计时器元件清单时钟计时器元件清单
2015-11-18 17:07:3728 厨房计时器 主要是方便家庭厨房而做的一个小设计
2015-12-22 10:45:038 数字计时器Multisim设计,数字计时器Multisim设计,数字计时器Multisim设计
2015-12-24 11:12:020 Labview之计时器,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 10:56:220 Labview之计时器,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 10:56:220 LE365S-41系列DIN W48H48mm,周/年计时器特点: 1、易于检查和选择程序设置 2、可以分别设置周或年的时间单位 3、内置夏令时功能 4、1个独立的控制输出(继电器) 5、面板安装、表面安装、DIN导轨安装三种安装方式
2017-09-28 15:05:5121 AT8SDN系列DIN W48H48mm 星-三角小型计时器的特点: 1、宽电源电压范围:100-240VAC 50/60Hz/24-240VDC通用 2、可选择更宽的设定时间和转换时间,T1(设定
2017-09-28 15:51:496 ATS8W/ATS11W系列通用电源,W38H42mm紧凑型双设定计时器特点: 1、电源电压:100-240VAC 50/60Hz/24-240VDC通用24VAC 50/60Hz/24VDC通用
2017-09-28 16:09:272 ATS系列通用电源,W38H42mm的小型多功能计时器特点:更宽的时间设置范围:(0.1sec~30hour)、宽度为41mm的专用支架(PS-M8)插座可进行面板安装或DIN导轨安装、DIN 4848mm专用安装支架使安装和维护更便利。
2017-09-28 16:12:415 ATS8P系列W38H42mm超小型断电延时计时器的特点:设定时间范围(ATS8P-□S:0.1~10sec,ATS8P-□M:0.1~10min)、电源电压:100-120VAC 50/60Hz,200-240VAC 50/60Hz,24VAC 50/60Hz/24VDC通用、用途:瞬间断电及再次启动时保护电路。
2017-09-28 16:19:552 LE8N系列DIN W48H24mm,显示专用LCD计时器的特点: 1、LE7N系列的升级产品 2、小型加算计时器 3、内置锂电池 4、螺丝端子接线方式 5、LCD显示 6、内置微处理器 7、防护等级IP66
2017-09-28 16:31:072 LE3S系列DIN W48H48mm,数字LCD显示计时器的特点: 1、电源电压:24-240VAC 50/60Hz/24-240VDC通用 2、简便的Up/Down模式切换功能 3、10种输出模式
2017-09-28 17:31:314 FXY系列DIN W72H36mm,显示型计数器/计时器的特点: 1、计数器速度升级:1cps/30cps/2kcps/5kcps 2、加/减输入模式可选 3、可选择向上/向下表示值 4、电压范围
2017-09-28 17:34:301 ATN系列通用电源W48H48mm,多功能计时器的特点: 1、宽电源电压范围:100-240VAC 50/60Hz/24-240VDC通用24VAC 50/60Hz/24VDC通用,12VDC
2017-09-28 19:23:567 LE4S系列DIN W48H48mm,数字LCD计时器(背光型)的特点:紧凑型设计节约安装空间,深度与之前相比缩小大约22%(面板后面长度56mm)、选择Flicker(FK,FK
2017-09-28 19:58:523 单片机中,中断算是一个比较重要的部分,在51单片机中有八种中断方式 ,其中常用的的有五种,分别是外部中断0,计时器中断0,外部中断1,计时器中断1,和串口中断。今天主要介绍的是计时器中断。 51
2017-11-24 04:37:211660 倒计时器在生活非常有用,用单片机自制,不但电路简单,而且功能可根据需要自行设计。由74系列、40系列小规模数字芯片设计的倒计时器非常多,但有显示不直观(无LED数码管);调整参数不灵活;计时精度
2017-11-27 10:30:3057 计时器,是利用特定的原理来测量时间的装置。计时器可以用来帮你解决这些问题。操作界面简便易用,提供了基本的计时控制功能,包括:开始计时、停止计时、继续计时、操作界面简便易用复零、调整计时。
2018-04-02 16:26:2129968 在许多领域中计时器均得到普遍应用,诸如在体育比赛,定时报警器、游戏中的倒时器,交通信号灯、红绿灯、行人灯、交通纤毫控制机,还可以用来做为各种药丸、药片,胶囊在指定时间提醒用药等等,由此可见计时器在现代社会的应用是相当普遍的。
2018-06-20 08:00:0062 本文主要介绍了时钟计时器设计与制作.
2018-06-26 08:00:0042 本课程设计是脉冲数字电路的简单应用,设计了篮球竞赛30秒计时器。此计时器功能齐全,可以直接清零、启动、暂停和连续以及具有光电报警功能,同时应用了七段数码管来显示时间。此计时器有了启动、暂停和连续功能
2018-10-12 08:00:0065 计时器是所有操作系统的一个必要组成部分,您将发现多个计时器机制。我们将首先简要介绍一些 Linux 计时器模式,然后深入研究它们的运行方式。
2019-05-12 08:48:00685 Linux中, 系统为每个系统都维护了三种计时器,分别为: 真实计数器, 虚拟计时器以及实用计时器, 一般情况下都使用真实计时器
2019-05-16 15:53:57944 本文主要阐述了电磁打点计时器和电火花计时器的区别。
2020-01-08 09:57:3699609 本文首先阐述了电火花计时器结构原理,其次介绍了电火花计时器工作原理,最后介绍了电火花计时器工作电压。
2020-01-08 10:25:0320141 该项目提出了一种自动数字计时器,该计时器基本上以毫秒为单位测量时间。
2021-05-01 10:00:003599 proteus单片机实现60秒倒计时器项目要实现的60s秒表倒计时器,用 AT89C51单片机的定时 / 计数器 T0 产生一秒的定时时间,实现 59 到 0秒的循环显示的功能。具体要求
2021-11-05 15:06:01100 电子计时器pcb图下载
2021-11-26 09:36:109 电子计时器是一种新型的电子读数工具,有时候又叫做秒表。在日常生活工作学习中,能够非常有效地帮助我们更好的进行时间管理。通过电子计时器来记录运动员的数据也十分方便,特别是在各种田径赛场,电子计时器能够
2022-05-19 17:10:257121 电子发烧友网站提供《Arduino倒数计时器.zip》资料免费下载
2022-10-28 14:30:125 电子发烧友网站提供《自动皂液器与计时器开源.zip》资料免费下载
2022-10-28 09:59:390 电子发烧友网站提供《带Arduino的计时器.zip》资料免费下载
2022-10-28 09:17:570 电子发烧友网站提供《简单的计时器闹钟.zip》资料免费下载
2022-12-16 14:02:485 电子发烧友网站提供《带计时器的门锁.zip》资料免费下载
2022-12-29 14:58:300 电子发烧友网站提供《魔方计时器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:18:101 电子发烧友网站提供《厨房计时器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:55:040 计时器的设计1. 设计任务 设计并制作一台计时器。2. 设计要求① 用EDA实训仪的I/O设备和PLD芯片实现计时器的设计。② 计时器能够显示时、分和秒。③ 用EDA实训仪上的8只八段数码管显示时、分和秒(如00123625)。④ 计时器具有复位和校准时、分、秒的按钮。
2023-08-22 10:16:001 用EDA实训仪的I/O设备和PLD芯片实现计时器的设计。
2023-08-23 15:19:28689 介绍555计时器的工作原理和参数。 一、555计时器的工作原理 555计时器是一种多功能定时器,由美国奇普公司于1972年推出。它具有很好的稳定性、可靠性和易于控制的特点,被广泛应用于电子电路中定时、延时、脉冲发生、频率分频等方面。 555计时器的内部
2023-09-02 16:19:585493 转化为电信号,利用计数器将电信号进行计数,从而实现计时或计数的功能。 一、光电计时器的原理及构成 光电计时器一般由光源、透镜、检测器、计数器、显示器等部分组成。 1. 光源:光源是产生光信号的部分,一般使用光电二极管
2023-09-22 16:25:432292
查看更多
