电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>33-900系列光源/光功率计的性能特点及应用
收藏
查看更多
0.05~26.5GHz的微波功率自动校准系统设计与实现
0引言微波功率是工业科研、生产中有关测量的重要参数。微波功率具有测量功率动态范围大,频率范围宽等特点,广泛应用于雷达系统、通信系统、电子对抗系统中。如在使用雷达进行跟踪测试时,首先要确定雷达的作用
2019-07-22 06:44:41
3分钟了解激光功率
功率传感器和激光功率。从表1可见,彩煌热电产品的主要性能与国外领先品牌相当,达到国际先进水平。产品的优势在于测量波段宽、精度高和产品类型丰富,能满足不同的应用需求。表 1彩煌热电与国外领先品牌相近
2020-03-30 09:50:17
功率(PMS-X)
测量功率a、测量前关闭[url=]功率[/url]的测量探头盖,保证功率在自动清零状态时防止信号通过测量探头输入信号,引起测量结果的错误。b、按ON/OFF电源开关键,打开光功率。c
2018-02-01 11:43:16
功率功率介绍
。在光纤系统中,测量功率是最基本的测量,像电子学中的万用表;在光纤测量中,功率是常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台功率就能够评价端设备的性能。用光功率与稳定光源组合
2017-09-22 09:25:29
伏发电功率
伏电池的最大功率只有50W,后面接基于MPPT控制策略的推挽正激变换器,后面是全桥DC—AC变换器,这个伏系统的功率能做到1KW吗?
2015-03-23 20:39:26
模块技术:如何测试模块的性能
最差的发射器的信号,任何发射器都能发射出能够被性能最差的接收器接收到的信号。准确定义发射器或接收器的最差性能是一项复杂的工作,如果接收器需要接收到一定的功率才能达到系统的误码率的要求,那么,该
2022-04-14 20:46:41
功率
功率,例如keysight的N1912A,测得的射频功率,如peak power 和average power,如果我们可以得到功率所测量的射频调制信号波形曲线,如何计算这两个值?
2020-10-22 14:30:05
功率功率传感器的原理组成
功率功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率指示器包括信号放大、变换和显示器。显示器直接显示功率值。功率传感器和功率
2019-07-02 08:25:15
功率功率分析仪之间的区别浅析
当评估无线手持设备时,在精度和速度方面可编程功率分析仪比传统的功率计有更多优势。(注:下文中提到的功率分析仪和功率军事指射频范围)功率通常被认为是为移动电话生产测试,因为他们可以快速地测量峰值
2019-06-06 08:03:54
功率概念和功率测量
是最基本的测量,非常像电子学中的万用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台功率就能够评价端设备的性能。用光功率与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量
2017-09-22 09:23:07
AXI具有哪些性能特点
AXI有哪些性能?AXI的特点是什么?AXI4有哪些工作模式?
2021-06-23 08:13:52
Agilent HP8163A光波万用表=hp8163B功率
/Agilent8163A功率 型号:HP/Agilent8163B功率 型号:HP/Agilent8169A偏振控制器 型号:Agilent8164A光波测量系统 型号:Agilent8164B光波测量系统
2020-08-12 15:35:03
Agilent N1911A功率N1911A周玲189-2741-9011
及 B/A);2年校准周期; 为满足当今的苛刻应用需求而设计 Agilent N1911A和N1912A P系列单通道和双通道功率以及N192XA传感器可提供宽带宽和高性能测量,这是确保用户的产品符合
2019-03-19 17:25:05
Agilent/Keysight N8485A回收功率探头
因数手动输入和 SCPI 兼容性等特点。选件 CFT 不兼容 43x 和其他已停产的功率。与 E 系列传感器兼容的 SCPI 代码(标准选件)可兼容 EPM(新型 N1913/14A、E4418
2020-03-31 10:55:08
Agilent安捷伦8153A功率万用表
.  光源模块具有出我以的线性度和极高的稳定性,为单模部件和多模部件插入损耗的精确确定奠基了基础.  外部功率(探头)复盖功率测试范围从+27到-90dBm,它们特别适合于以绝对精度来得到最高的测试
2018-10-22 17:20:39
Aigtek功率放大器驱动NKT可调谐光源
实验名称: Aigtek功率放大器驱动NKT可调谐光源 研究方向:光学器件传输谱实验内容:用高频高压信号驱动NKT可调谐光源产生波长可调谐窄线宽光源测试目的:利用功率放大器对扫描信号电压放大,驱动
2020-02-17 18:24:28
Arduino功率电路是如何工作的
怎样去设计Arduino功率的完整电路?Arduino功率电路是如何工作的?
2021-09-29 08:46:02
CS100A 供应热卖 CS-100A 色彩亮度
及附件。长期销售、维修、回收 高频 二手仪器。用于光源和受辐射物体的便携式三刺激式色度。可以1°开口角度远程测量辉度和色度。?产品介绍?产品特点?规格产品介绍采用手持型便携式设计,对色度与辉度进行点测量
2021-12-21 09:52:21
E4418B 功率
通话费400-996-9128地址:深圳市龙岗区平新北路163号广弘星座B栋12楼 ========================================EPM-P系列功率(E4416A
2021-08-03 11:25:56
Keysight N7747A 回收,功率
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪 器件测试产品 > Keysight N7747A 回收,功率Keysight 77 系列多端口功率、衰减器、光源和开关 > N7747A
2019-06-11 16:21:26
Keysight N7748A 回收 功率
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪器件测试产品 > Keysight 77 系列多端口功率、衰减器、光源和开关 > N7748A 高性能功率(4 通道)主要特性与技术指标功率范围:-110 dBm ~ +10 dBm波长范围:800 nm ~ 1700 nm极化相关性:
2019-06-11 16:18:31
LED灯珠多少钱,LED光源多少钱
“LED灯珠多少钱”,“LED光源多少钱”,一些客户这样问我们的业务员。LED光源有直插LED光源系列的、贴片LED光源系列的、大功率系列的、集成LED光源系列、COB平面LED光源系列等。交谈
2012-12-14 17:40:36
Labview如何控制功率
如何通过labview编程控制功率啊?只要求能读取功率所测的的功率信息。要用到SCPI命令吗?产品的编程手册好难读懂啊请问谁有做过控制功率或者频谱仪的VI实例吗?
2015-10-18 00:00:54
ML2495A功率ML2495A Anritsu二手回收
8163A功率主机Agilent 8163B 功率Agilent 8164A 光波测量系统主机Agilent 81650A 单法布里-珀罗激光源Agilent 81651A 光源模块
2020-11-03 18:27:51
N3970A功率操作和维护指南
N3970A功率操作和维护指南
2019-08-06 14:25:42
NRT 大功率通过式射频功率
适合研发、生产和质量管理。 主要特点 • 频率范围 200 kHz~4 GHz • 无需衰减器,测量功率最大可达2000 W • 可以同时测量发射和反射功率 • 内置性能极佳的定向耦合器,确保精确的测量
2021-08-28 15:39:22
Newport 功率 1830-c数据采集​问题
Meter 1830-c进行GPIB通信,来用waveform chart实时显示功率新采集到的功率,目前已经安装仪器驱动(把Power Meter1830-C的仪器驱动拷贝到Labview
2012-11-24 17:35:25
P系列功率Demo
P系列功率Demo.zip
2019-09-26 08:40:28
R&S NRT 大功率通过式射频功率
的便携应用,也同样适合研发、生产和质量管理。 主要特点 • 频率范围 200 kHz~4 GHz • 无需衰减器,测量功率最大可达2000 W • 可以同时测量发射和反射功率 • 内置性能极佳
2021-10-23 09:17:37
USB射频功率-购线网
测信号的具体频率,功率可分为:直流功率、工频功率、变频功率、射频功率和微波功率功率。射频功率和微波功率在射频范围直接测量功率,它们代替了电压和电流的测量,高频功率一般由功率传感器
2017-07-05 09:25:16
WGZ系列便携式浊度特点
WGZ系列便携式浊度特点  便携式浊度用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理
2013-12-09 16:00:03
ZM32的性能和功能特点
一款好的无线产品,不仅要性能强,还得用得爽,昨天为大家介绍了ZM32系列Zigbee模块的现场实测细节,本篇文章将从各个方面带大家深入了解ZM32的性能、功能特点
2021-01-06 06:39:28
[求助]功率的问题
最近才接触光纤光栅方面的东西,所以有些基本的问题想求助下。就是我在测试仪器性能的时候,直接把光源接到功率上,然后输出电压接到ni数据采集卡,然后保存数据。结果就出现问题了。测得的其中一个数据如图
2009-08-13 11:08:04
keysight E4419B EPM 系列双通道功率产品优势
:三一四零七五一六二七(同微) 供应公司:东莞市亚宸电子有限公司 EPM 和 EPM-P 系列提供高性能、可编程的功率,以执行连续波、平均功率和峰值功率测量。?EPM 系列:可在 9 kHz 至 110 GHz
2021-05-26 15:09:22
labview 平移台 功率 工程开发
本帖最后由 薛占强 于 2017-9-20 08:33 编辑 做这样一项工程开发:功能:功率(newport2936R)搭载在电动平移台(卓立 uska200电机,TMC-USB控制器)上
2017-09-20 08:28:23
【求助】求用LABVIEW采集功率信号案例
labview新手,想知道怎么通过LABVIEW采集功率的信号。
2014-10-08 16:38:47
不同功率电感都有具有什么特点
的高密度安装;一体化结构;大大的缩小了空间体积。并且叠层电感器的可靠性度较高;高温耐热性能强;可焊性良好;形状体积规格;可有利于自动化生产安装机器设备。  2、陶瓷体贴片绕线电感特点:  它的特点是电感量
2018-11-09 15:31:52
不同色温的荧光粉类led光源中间视觉照度值的方法
的相对光谱功率分布和明视觉或暗视觉光度量,通过二者计算出被测的绝对光 谱功率分布,并进而根据中间视觉模型,进一步计算被测的中间视觉光度值。但是这种方 法涉及光谱仪、明视觉或暗视觉光度,价格昂贵
2017-11-06 17:15:12
二手Agilent N1911A功率N1911A周玲189-2741-9011
2019-08-28 15:33:46
二手WT310E横河功率|回收WT310
进行的测试。使用WT300E系列无疑是这些应用领理想解决方案。产品特点:WT310数字功率性能卓越、可靠性高,值得信赖。· 基本精度: 读数的0.1%· DC测量: 0.5 Hz to 100
2022-02-24 09:41:45
什么是射频通过式功率
什么是射频通过式功率?有哪些方面的应用?
2019-08-08 07:44:36
使用labview开发1936-R功率的配套软件
有没有人用labview开发1936-R功率的配套软件的?求指导~~
2019-11-07 16:52:44
供应 通道功率 Agilent E4416A
:100KHz-110GHz,功率范围:-70dBm - +44dBm,带E9320传感器 Agilent E4416A 单通道EPM-P系列功率 特点:频率范围:9K-110GHZ 功率范围
2018-04-25 17:21:50
供应多台chroma66202功率无拆无修性能完好
子负载62150h-600s1000s伏仿真电源我司长期销售回收维修计量 chroma电子电力设备仪器Chroma 66202系列数位式功率表型号描述66201数位式功率表 66202数位式功率
2019-10-09 14:37:55
光纤熔接机,OTDR,光源/功率,工具附件
光纤熔接机,OTDR,光源/功率,工具附件,误码测试仪,SDH测试仪,频谱分析仪,网络分析仪,性能测试仪,射频功率,协议分析仪,(北京飞博瑞科技有限公司http
2009-07-10 10:22:42
光纤熔接机,OTDR,光源/功率,工具附件[原创]
;font face="Verdana">光纤熔接机,OTDR,光源/功率,工具附件,误码测试仪,SDH测试仪,频谱分析仪,网络分析仪,性能测试仪,射频
2009-07-16 08:06:47
几种常用光纤测试仪器的性能介绍
电子学中的万用表,在光纤测量中,功率是重负荷常用表,光纤技术人员应该人手一个。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台功率就能够评价端设备的性能。用光功率与稳定光源组合使用,则能够测量连接
2011-02-11 12:43:16
助力回收 Agilent8163B功率 助力安捷伦8163B
助力回收 Agilent8163B功率 助力安捷伦8163B安捷伦Agilent8163B功率是德8164B主机是光学元件测试的基础平台可作为一种是德可调激光源及***多四种紧凑型模块的主机
2021-09-02 11:16:16
回收 功率 Keysight N1913A
,欢迎来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电. Keysight N1913A EPM 系列单通道功率主要特性与技术指标 ?频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器
2018-04-23 19:18:39
回收 可调谐激光源 Keysight 81606A
可调谐激光源获得 N7700A 应用软件套件的支持,与功率和偏振仪器结合使用,可以对插入损耗、偏振相关损耗和色散等指标实施谱特性测量。这些产品提供了佳的扫描波长精度和动态范围。
2019-06-21 19:16:54
回收 维修 Keysight N7748A
2020-07-08 10:13:21
回收86105D,二手86105D(20G)模块收购
HP 81536A功率传感插件Agilent HP 8153A光波万用表(功率)Agilent HP 81552SM光源模块Agilent HP 81554SM1310/1550nm 激光源
2020-06-19 13:57:08
回收功率E4419B二手安捷伦E4419B
期RS-232/422串行接口作为标准提供内部充电电流选件双通道产品简介Agilent E4419B是一种低价、高性能的双通道可程控功率。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容
2018-11-30 10:03:30
回收功率E4419B收购安捷伦E4419B
保用期RS-232/422串行接口作为标准提供内部充电电流选件双通道产品简介Agilent E4419B是一种低价、高性能的双通道可程控功率。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容
2018-09-26 09:11:24
回收E4417A功率二手安捷伦E4417A
结果8种预定义的无线配置,包括蓝牙配置既有迹线显示又有分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均比的实时标记测量适用于脉冲和统计分析的分析仪软件EPM-P系列:很高的综合性能EPM-P系列功率
2018-11-30 09:58:45
固态硬盘具有哪些性能特点
固态硬盘具有哪些性能特点
2021-11-04 07:48:36
基于DM4103的光纤功率
%rd±0.2%fs光纤功率特点:1、抗干扰能力强。DM4103采用光纤作为传输介质,可以有效的避免外界对测量的干扰,大幅提升了测量准确度和控制可靠性。2、独立性强。DM4103采用模块化结构
2014-02-19 15:02:20
大量回收86105D ,二手86105D模块
2020-07-08 11:35:00
如何通过串口读取功率的数值?
本人有一款功率,提供RS232串口通信,但是仪器没有提供驱动。想请问一下,是否直接将其通过串口和计算机连接之后,通过VISA-R的函数,就可以读取其中的数据了呢?求教
2016-03-30 16:09:47
安捷伦 81637B 功率模块
安捷伦81637B 功率模块 8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到信号发生器。光表是一种用来测试和测量信号的仪器。 附加的功能
2023-08-15 10:30:39
安捷伦Agilent81633A功率
安捷伦Agilent81633A功率 该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
安捷伦E4419B、Agilent E4417A 功率
分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均比的实时标记测量适用于脉冲和统计分析的分析仪软件EPM-P系列:很高的综合性能   EPM-P系列功率(E4416A和E4417A)与Keysight
2021-06-04 14:22:59
安立 MT9083A8 OTDR 时域反射仪
需要带大量的现场测试设备,包括时域反射仪(OTDR)、光源功率、可见光源等等,若需评测FTTx的QoS,还需配有笔记本电脑。另一方面,光纤建设时需要使用不同功能和性能的测试仪表。例如,FTTx
2019-04-15 08:23:16
怎么获得被测光源功率分布?
样的背景下,激光显示系统的光色性能的检测也显得越发重要。然而,目前的各类光色性能的检测系统以及各类色度照度,其测量目标主要还是针对具有较宽光谱范围的非相干光源,同时存在成本昂贵、检测精度不高的缺点。
2019-08-15 07:25:25
怎么设计出实用的新型高性能传感器放大电路?
传感器及放大电路的现状和特点 传感器放大电路设计研究一种实用的高性能传感器放大电路传感器放大电路的改进
2021-03-08 08:11:15
想学labview与光源功率通过GPIB通信,求指教
最近开始学习labview,看过了安捷伦光源的用户手册,还是没有头绪,不知道从哪里下手。。求大神指教,现在毫头绪,不知道从哪里下手了,最好有实例可供学习,先谢谢啦。----奉上我所有积分,求指教
2017-05-04 23:11:15
新手求助用labview程序连调TSL光源功率
本帖最后由 zhengangui 于 2012-9-21 10:06 编辑 TSL-510作为光源功率AQ2201接收。目标:用labview程序同时控制光源功率功率读数在labview界面上用波形显示出来。
2012-09-21 10:01:52
日本HIOKI PW3335 功率
-----------------------------------------------PW3335功率|日置PW3335功率特点:单相功率、AC/DC高精度测量待机功率、操作时功率● 高精度测量待机功率、操作
2021-04-28 14:12:07
机器视觉光源的照明方式例举
距离下,光束集中、亮度高、均匀性好、照射面积相对较小。常用于液晶校正、塑胶容器检查、工件螺孔定位、标签检查、管脚检查、集成电路印字检查等。适用光源:30、45、60、75等角度环。垂直照明特点
2015-12-17 10:57:44
求助。。功率
谁能给我一张功率的电路图和C程序啊?谢谢了先!!
2009-11-18 21:47:54
求推荐光源功率显示器和设计
自己DIY了一个20瓦的芯片光源,24伏恒压,需要在不同功率时使用,比如说 有时候需要调成5瓦使用,有时需要调成10瓦使用,请问该如何设计和购买零件?非常感谢! 市售的产品的功率调节 是通过PWM
2023-08-14 06:54:38
求购库存,闲置Agilent E4419B功率E4418B
(OTDR)、可调激光源功率衰减器、光纤熔接机等光纤通信仪器、频谱分析仪、网络分析仪、无线综合测试仪、逻辑分析仪、阻抗分析仪、信号源、信号发生器、信号分析仪、中高档示波器、频率、万用表
2019-09-12 10:13:33
浅析功率
的重要方法。在射频范围直接测量功率代替了电压和电流的测量。一、功率的组成 功率功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率
2019-07-01 07:51:59
比( ER) 测试方案
和检偏器方案,DFB稳定光源,台式功率,接线如下图操作步骤:1.先将起偏器和台式功率清零(单位dB)2.再将起偏器用PM法兰和检偏器直接连接起来,再将检偏器的另一端与台式功率相连接,直接可以
2013-11-14 09:17:17
激光功率的工作原理
  通常功率采用了精确的校准技术,可测量不同波长的功率,是光电器件、无源器件、光纤、光缆、光纤通信设备的测量,以及光纤通信系统工程建設和维护的必备的测量工具。  常用到激光能量计,用来探测
2018-10-19 16:31:55
照明常用led光源 亿2835灯珠
可谓是鱼龙混杂。所以,广州超毅电子在此提示led灯具厂商在选购led灯珠光源时要注意对其公司的详情做一个了解,而避免上当受骗。亿2835贴片LED品牌:亿光电子(Everlight)产品尺寸
2015-12-24 14:04:17
现货Agilent 8153A万用表周玲***
和多模部件插入损耗的精确确定奠基了基础.  外部功率(探头)复盖功率测试范围从+27到-90dBm,它们特别适合于以精度来得到的测试要求,如用于校准服务,也可用于开路光束的测量光源模块提供非常好
2019-04-07 10:23:33
用labview做一个ophir功率的测试系统
功率不是以com的形式,而是以u***的形式和PC相连,写入visa,读取visa,就是PC给功率计发出一个命令,功率计收到命令后发出数据,我不太理解的是功率计发什么命令
2019-05-21 02:27:07
用于雷达和脉冲应用的EPM-P系列功率
用于雷达和脉冲应用的EPM-P系列功率(AN 1438)
2019-07-18 16:40:19
转让二手安捷伦E4416A原装功率E4416A
,现货E4416AEPM-P系列:很高的综合性能EPM-P系列功率(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选
2019-04-16 14:25:01
销售HP437B功率周玲189-2741-9011
========================================HP437B功率计价格低、性能好,是一台单通道可编程的平均功率,它可与HP8480系列热偶和二极管功率探头配套使用。根据所使用的功率探头
2019-08-21 11:59:03
IQS-1700 EXFO 高性能功率
通过引入IQS-1600/IQS-1700/OHS-1700高性能功率和光学测试头系列,EXFO的模块能够满足您功率测量的所有要求。这些功率专为IQS-600集成鉴定系统设计,可以通过基于平台
2022-09-27 15:47:45
光源的分类及特点
光源的分类及特点:光源凡可以将其他形式的能量转换成光能,从而提供光通量的设备、器具统称为光源。电光源可以将电能转换为光能,从而提供光通量的设备、
2009-10-27 22:37:0133
功率Power sense
功率Power sensePowersense系列功率具有高速、紧凑、高功率测量范围设计等特点。使用同一个探测器和不同衰减器使得测量功率范围从1nW-20W,降低使用成本。测量的标准波长范围为
2023-03-16 11:19:11
功率LED光源
德国Omicron公司提供的MODLED系列功率LED光源,是一款高输出光束质量、带数字和模拟调制的LED光源。该光源波长范围从深紫外的255nm到近红外的950nm以及白光,近二十种波段供选择。调
2011-04-01 17:11:07152
功率租赁-E4418B功率介绍详情及注意事项#电子工程师 #功率
功率仪器仪表
安泰仪器维修发布于 2023-03-02 17:30:10
功率cob光源的应用
本文开始介绍了cob光源的概念和cob光源特点,其次阐述了cob光源的制作工艺以及大功率cob光源的优缺点,最后介绍了大功率cob光源的应用。
2018-03-26 17:02:085907
Hirth Engines 33系列风冷二冲程发动机特点
高的功率重量比。 Hirth Engines 33系列风冷二冲程发动机在75%功率下提供1000小时的大修时间,适合未来任何挑战。 特点: 30马力 风冷 二冲程 重量轻 最适合轻型航空和动力降落伞
2021-11-12 17:11:13729
FTS20系列手持式光源性能特点及应用范围
FTS20系列手持式光源,光功率计和光万用表外型至臻圆润,握持舒适,具有***的亲和型和易用性。
2021-03-05 09:43:181248
915:900系列,MPD系列,MPD双功率支持OP&AMPS&OMPS&CIRURITURY数据SHET
915:900系列,MPD系列,MPD双功率支持OP&S&OMPS&CIRURITURY数据SHET
2021-05-14 18:02:135
什么是UVLED点光源及其特点和应用有哪些呢?
什么是UVLED点光源?以及它的特点和应用案例有哪些呢?下面由柯依努小编为您简单概述以下几点。
2022-12-14 13:54:222798
虹科技术|高功率UVLED点固化光源
虹科提供高功率的UV-LED光源
2023-01-05 10:17:30764
已全部加载完成
