0引言微波功率是工业科研、生产中有关测量的重要参数。微波功率计具有测量功率动态范围大,频率范围宽等特点,广泛应用于雷达系统、通信系统、电子对抗系统中。如在使用雷达进行跟踪测试时,首先要确定雷达的作用
2019-07-22 06:44:41
当评估无线手持设备时,在精度和速度方面可编程功率分析仪比传统的功率计有更多优势。(注:下文中提到的功率分析仪和功率计军事指射频范围)功率计通常被认为是为移动电话生产测试,因为他们可以快速地测量峰值
2019-06-06 08:03:54
测量符合IEC61600-3-3 & IEC61000-3-11的最新标准。 Yokogawa最高精度的功率分析仪 WT3000E是横河功率分析仪系列产品中精度最高的一款
2018-08-30 09:38:38
高精度单片机频率计的设计
2012-10-28 16:41:17
电源管理芯片SM7581PA 是一款高精度原边反馈的 LED 恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离型 LED 恒流驱动电源。电源管理芯片SM7581PA工作于电感
2020-10-28 09:48:43
【产品简介】高精度数字功率计产品简介(综合版英文)
2022-10-17 08:06:11
什么电机可以实现高精度的位置控制,同样其控制方式较为容易?
2019-09-20 09:49:03
GC-DL-921高精度电流计为高精度微电流检测计,用以检测非常微弱的小电流信号。现有的微安级及更高电流计产品一般应用采样电阻采样、电压放大得到我们所需要的数据,由于采样电阻的阻抗直接加入到了被
2020-03-04 09:54:45
高精度相位差计的设计本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数码显示模块、分频模块、简单的数字逻辑控制门等组成。采用了锁相倍频技术,实现了相位差测量高精度性达0.1度。 [hide][/hide]
2009-12-14 17:04:55
需要高精度(10个ppm)的隔离放大器,能推荐性能优越的芯片吗?
2019-02-21 14:01:33
高精度高稳定功率测量技术 在功率测试中,必须对电压和电流进行精准测量。特别是在电流测试中,要求分流电阻在低阻值和宽频的条件下保持非常稳定的电阻值。通常,如果电阻值变小,电感值就相对变大
2018-11-26 20:37:04
ANADIGICS发布了一个新型多模式、高性能功率放大器(PA)系列,该系列适用於无线资料卡和手机,支持快速发展的4G长期演进(LTE)技术和先进的HSPA+技术。这些新型单频功率放大器采用
2010-05-06 08:54:47
SMA-SMA转接器(DC to 26.5 GHz1587/8/9 系列)特点:增加了辅助扳手平台,避免了多器件级联时链条式松动影响。 电性能: 3 高精度SMA-N型转接器(DC to 18 GHz 1548 系列)特点:不锈钢结构,加固型设计。 电性能:更多内容请关注嘉兆科技``
2018-09-06 11:20:25
`现货的功率计Fluke Norma 5000高精度功率分析仪现货租售 福禄克Norma5000 现金高价回收个人仪器,工厂闲置,库存积压二手仪器仪表!东莞市德佳仪器回收公司联系:罗经理移动电话
2020-08-13 21:20:45
一、产品介绍 KDCS系列大功率高精度可编程IGBT式电源 ,是针对电动汽车控制器及电机测试开发的一款专用电源。主要定位区别于EVD系列IGBT式高精度双向直流源。EVD系列定位于产品的研发测试
2014-07-07 10:01:30
Keysight PA2201A 功率计-2通道,1相位曾S:***;Q号:3140751627;Keysight PA2201A IntegraVision 功率计-2通道,1相位Keysight
2021-07-01 17:53:22
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
P系列功率计Demo.zip
2019-09-26 08:40:28
1 方案名称 PL3322B 代替OB3398MP/OB3399MP高精度恒压/ 恒流、原边控制 PWM 功率开关 2 品牌名称 苏州聚源微QQ 289 271 5427 3 方案特点
2020-09-15 20:40:22
RMS响应式RF功率计被广泛用于测试和测量应用,用于精确测量具有不同波峰因素的信号的RF功率。这些价格高昂的连接设备的精度非常高,依赖于广泛的特性测定和校准;但要保持这种精度,就无法兼顾成本和尺寸。
2019-07-31 07:39:47
WT5000是横河新一代高精度功率分析仪的首个机型 WT5000是横河新一代高精度功率分析仪的首个机型,其卓越的创新功能体现在: 在50/60Hz条件下确保基本精度为±0.03%(交流功率
2018-10-22 19:00:32
;实验室、计量室等作各种精密测试。 TJB-2A系列超高精度变频电源性能特点 高精度显示电压、电流、频率、有功功率及功率因数 所测信号数值为真有效值 负载稳压精 度-----±0.5
2010-06-10 01:27:12
`一文读懂高精度石英加速度计 石英加速度传感器是用挠性支承技术称为:石英挠性加速度传感器。石英挠性加速度计已广泛应用于各类现代惯性体系中,导弹、飞机、舰艇、战车、水下导弹等制导系统必须要有速度和位置
2020-03-06 21:22:05
校准的必要性。这里设计的比较器是用于输入范围2.5 V、速度1 MS/s、精度12位的逐次逼近型A/D转换器,为了满足A/D转换器的性能指标,则需采用中速高精度的比较器。
2019-07-10 08:06:03
2019-07-15 06:01:44
进行的测试。使用WT300E系列无疑是这些应用领理想解决方案。产品特点:WT310数字功率计性能卓越、可靠性高,值得信赖。· 基本精度: 读数的0.1%· DC测量: 0.5 Hz to 100
2022-02-24 09:41:45
交流小信号怎么高精度测量
2022-05-11 12:01:02
功能● 多种显示格式● 标配外部电流传感器输入,用于电流钳测量 ★ 高精度宽带宽数字功率计● 高精度与宽带宽:基本精度0.1%;频率带宽: DC 、0.5Hz-1MHZ.● 一台仪器多达六项输入,两台
2020-04-23 14:45:20
,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪日本横河YOKOGAWAWT3000高精度功率分析仪详细介绍WT3000高精度功率分析仪性能特点日本横河YOKOGAWA WT3000高精度功率分析仪介绍WT3000
2019-10-18 11:32:23
具有谐波分析功能的数字功率计WT3000可进行高精度、高测量效率,实现输入输出同步测量 当对功率转换器进行效率测量时,能够同步测量输入和输出十分重要。WT3000最多提供4个输入单元,同步
2018-09-01 11:23:28
请求大神分享一款不错的低成本便携式的高精度噪声计设计方案
2021-04-15 06:42:51
单片机控制的高精度智能频率计的FPGA 实现
2012-08-20 16:08:22
和WT330系列数字功率计性能卓越、可靠性高,值得信赖。基本精度:读数的0.1%DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz频率范围测量所有交直流参数紧凑设计(半机架尺寸)标配USB、GPIB(或RS232
2019-12-22 09:44:10
-------------------------------------特点WT310和WT330系列数字功率计性能卓越、可靠性高,值得信赖。基本精度: 读数的0.1%DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz 频率范围测量所有交直流参数紧凑设计(半机架尺寸)标配
2018-11-05 15:00:51
销售各种品牌型号示波器、万用表、信号发生器、频谱分析仪、综合测试仪、色彩分析仪通信电源、数字源表、功率计、频率计、LCR电桥、红外热像仪、静电发生器、电子负载等等。WT310 产品特点基本精度:读数
2018-11-02 10:43:54
,这样可以获得稳定的电压,为传感器信号采集创造条件。2.2 MCU MCU采用芯易德科技的SDI5229TS芯片,该芯片内部集成高精度24位ADC,除用作血压计方案,该芯片也多用于电子秤、气压计、血压计
2022-05-06 14:29:44
。DM4103交流功率测试子站可同时测量一路电压和一路电流信号,并在模块内部进行数据处理将模拟信号转换成数字信号,经过光纤传输至上位机,最后交由上位机进行数据处理和显示。该功率计能有效的克服电量在复杂电磁环境下中测量的干扰问题,且结构简单、成本实惠,是实现高精度无扰测量的最佳选择。
2014-02-19 15:02:20
因其高精度和卓越的稳定性,受到用户的高度评价和信赖。WT3000的测量系统综合采用了WT2000及WT系列产品中的先进测量技术,提高了基本性能,使其具有更强的功能和更高可靠性。WT3000支持新的功率
2020-10-21 10:44:43
好货回收 横河WT3000功率计 YOKOGAW-WT3000价格 WT3000基本功率精度达到读数的±0.02%,测量带宽为DC和0.1Hz~1MHz,zui多可配置4个输入单元,可提供高精度
2021-08-18 13:12:23
LTC1606的主要特点LTC1606的引脚介绍及使用说明如何利用LTC1606设计高精度数据采集电路?
2021-04-22 06:29:40
如何去实现高精度的功率转换效率测量?
2021-04-29 07:14:18
运算放大器的串联:如何同时实现高精度和高输出功率
2021-01-06 06:54:44
在CSMC O.5μm CMOS工艺条件下,采用预放大器、锁存比较电路和输出缓冲级级联的锁存比较电路结构,设计了一个高速、高精度的高性能集成电压比较器,它具有低输入失调电压、低功耗的特点。
2021-04-12 06:15:00
MAX197芯片具有哪些特点及性能?如何采用高精度模数转换芯片MAX197和51系列单片机AT89S52设计高精度数据采集系统?
2021-04-12 06:47:57
在测试测量中测试精度一直是最为关心的问题。频率计作为高精度的频率和时间测试仪表,测试精度高于普通的频谱仪和示波器,所以测试精度的计算就更加为人关注。影响测试精度,或者说产生误差的因素很多,而其
2019-08-07 08:06:58
无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列;
参数如下:
一 、概述
RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
-----------------------------------------------PW3335功率计|日置PW3335功率计特点:单相功率计、AC/DC高精度测量待机功率、操作时功率● 高精度测量待机功率、操作
2021-04-28 14:12:07
`高精度功率分析仪 横河 Yokogawa WT3000/E WT3000基本功率精度达到读数的±0.02%,测量带宽为DC和0.1Hz~1MHz,最多可配置4个输入单元,可提供高精度的输入/输出
2021-06-03 16:56:51
-------------------------------------WT310和WT330系列数字功率计性能卓越、可靠性高,值得信赖。· 基本精度: 读数的0.1%· DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz 频率范围· 测量所有交直流参数· 紧凑设计(半机架
2018-10-03 09:32:35
WT310E 产品特点WT300E的宽量程和增强性能,可以让客户使用一个功率计就能完成对逆变器从低频到高频的所有测试应用。快速显示和数据更新率:WT300E系列拥有快速显示和最大100ms的数据更新率,可
2018-11-05 15:03:26
WT5000是横河十年研发的心血之作 WT5000是横河新一代高精度功率分析仪的首个机型,其卓越的创新功能体现在: 在50/60Hz条件下确保基本精度为±0.03%(交流功率精度为
2018-09-27 20:33:01
本文提出的基于高精度∑-ΔADC和DSP芯片的广播级数字音频延时器,具有性能指标高、操作简便、功能齐全等特点,该设计方案已产品化。
2021-06-07 07:01:17
求助:有人用AD590温度传感器做过高精度温度计的吗,用液晶显示。详细要求细聊(有报酬)
2017-02-25 15:42:25
-----------------------------------------------特点WT310和WT330系列数字功率计性能、可靠性高,值得信赖。基本精度: 读数的0.1%DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz 频率范围测量所有交直流参数紧凑设计(半机架
2021-10-13 10:28:46
、照明、电源、变压器和汽车零件开发和测试的工程师,使其产品生产率更高。 Fluke Norma 系列功率检测分析仪/功率计采用了拥有专利的高带宽架构,能够精度测量单相或三相电流和电压、谐波分析、快速
2021-11-03 14:24:27
测量高精度60V电量监测计
2019-09-18 08:56:50
来说说它的应用性能!1.直线电机高精度XY平台应用;x轴(上)和Y轴(下)采用我公司研发的高端直线电机,位置反馈采用光栅编码器,导向装置为精密直线导轨,底座和横梁采用高精度花岗岩,平台具有三高一低
2021-09-01 09:06:43
高精度功率分析仪 电力电子测试和开发领域的可靠、高准确度测量 结构紧凑的Fluke Norma系列功率分析仪提供了最新的测量技术来帮助从事电机、变频器、照明、电源、变压器和汽车部件开发和测试的工程师
2019-10-30 18:21:15
背面贴装结构,电流路径成直线状态,可以去除多余的电阻成分,减轻安装时电阻值出现的偏移情况。UCR系列电流检测电阻详细型号如下:UCR系列电流检测电阻用于高精度电流检测具有以下三大优势:利用罗姆特有的修整
2019-07-12 04:20:55
自制高精度数字温度计
2016-11-15 22:47:11
低功耗测量方面进行多项优化。其小测量电流低至50μA,能够测量低至0.01W的功耗,符合标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)的测试。低功率因数下仍能保证高精度测量PA300系列数字
2021-12-04 11:42:51
请问如何同时实现高精度和高输出功率?
2021-06-17 07:14:45
,主要用于变频电机、变频器等产品的检试验或能效评测,其中,谐波分析是首要的不可或缺的功能,换言之,如果没有谐波分析功能,作为普通的功率测量仪器,是否称为功率表或功率计更合适呢? 某进口高精度功率分析仪
2014-03-05 14:16:00
长期回收PA2201A ,回收Keysight PA2201A功率分析仪曾S:***;Q号:3140751627;Keysight PA2201A IntegraVision 功率计-2通道,1相位
2021-07-26 15:14:24
系统。本文介绍该测试系统中陀螺仪测量用的数字式功率计的设计和精度分析。 由于陀螺马达的功率变化量比较小,要对其功率变化进行分析,必须能分辨出10mW的功率变化[1]。根据公式P=UI可知测量功率需要
2019-06-04 06:37:56
。ATS-2000C系列高精度电流源功能特点:最大输出电流3A高精度、高稳定性电流输出连续可调,精度高达5½位最小电流分辨率20 pA四象限精密电流源 ATS-2000C
2022-09-08 18:02:42
凌华科技推出全新高精度系列多功能数据采集卡,动态性能提高10%
凌华科技推出全新高精度系列多功能数据采集卡,动态性能提高10%PCI-9223/22: 32/16
2008-08-12 08:22:38921 ANADIGICS推出功率放大器PA系列
2010-03-17 11:02:50836 DP300E系列UPS的性能特点及学术价值
2017-09-15 08:37:465 SM7581PA 是一款高精度原边反馈的 LED 恒流驱动芯片,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离型 LED 恒流驱动电源。
2018-06-15 08:00:0028 高精度功率分析仪根据特点有时也称宽频功率分析仪或变频功率分析仪。高精度功率分析仪是用于各类变频调速系统的电压、电流、功率、谐波等电量测试、计量的新型测量设备,是变频技术高速发展的必然产物,也是变频技术持续健康发展的重要基础仪器,更是变频设备能效评测不可或缺的工具。
2018-11-08 10:06:189367 PA300A功率放大模块实现射频信号的功率放大输出,工作在280MHz~350MHz频段。
2019-11-18 17:16:462714 PSA系列高性能可编程交流电源将先进数字智能控制、高功率密度模块化设计完美结合,具有高精度、高性能、多功能等优势的前沿交流电源解决方案。
2020-03-02 11:53:401257 高精度罗盘的特点介绍 电子罗盘作为飞行器方位测量以及飞行姿态监测的常用设备,广泛应用于航空航天系统中的各类导航仪器和姿态传感器中,测量的精度直接会影响到系统的性能。因此,高精度电子罗盘在航空、航天
2020-04-16 17:19:592428 功率计做二次开发首先要确认的就是通讯的接口,ZLG致远电子PA300系列功率计提供USB、GPIB、以太网以及串口接口,4种接口免费标配,都可以用于二次开发。
2020-04-29 15:12:132650 当今光伏逆变器等设备的整体工作效率已达到90%至96%。要进一步提高效率,即使是几个小数点,对制造商来说也是件极具挑战且至关重要的事情。WT3000E作为全球最精确的功率分析仪,所提供的高精度水平可以真正验证效率上的细微改进。
2020-12-15 13:35:072012 LCR-8100G系列高精度LCR测试仪,频率高达10MHz,具有精确、多功能和高分辨率的特点。
2021-01-20 16:41:412455 FPM-300 功率计是 EXFO 全新手持设备系列中的一款,该系列中包括 FLS-300 光 源和 FOT-300 光损耗测试装置。
2021-02-25 09:51:452067 ADP3333高精度超低智商,300 mA,任意CAP®低压差稳压器数据表
2021-06-16 12:36:1210 电子发烧友网站提供《PA300功率计Modbus通信使用手册.pdf》资料免费下载
2022-10-14 10:04:160 iso功率器件可用于接受消隐信号,并利用它们来控制开关噪声对高精度测量的负面影响,从而提高测量精度。
2023-04-04 11:06:59707 本源量子不仅注重知识产权成果的积累,也在积极地推动成果的转化。随着量子计算整机技术的不断更新迭代,最新一代的高精度直流电压源产品也孕育而生。OQ-VS300系列高精度电压源主打精密测量领域应用,并在
2022-09-02 10:06:46663 产品简介:基恩士高精度三维扫描测量仪VL系列一键即可360°高精度3D测量传统测量仪*无法检测的形状,也可通过高精度模式,以超大1600万点进行扫描。对无法分析的细微形状也可以高精度地进行测量、分析
2022-10-26 15:42:181323 ATS-2000C系列是一款高精度的通用电流源。最大输出3A的电流,最小电流分辨20pA,输出精度高。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。
2023-08-08 10:23:380 高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。
ATS-1000V系列高精度基准电压源功能特点:
输出电压0~13V
额定输出电流50mA
高精度、高稳定性
2021-07-28 11:54:530 。
最大输出电流3A
高精度、高稳定性电流输出
连续可调,精度高达5½位
最小电流分辨率20 pA
四象
2021-07-28 11:58:167 ,简洁易懂,易于操作。
ATS-2000V系列高精度电压源功能特点:
最大输出电压200V
高精度、高稳定性电压输出
连续可调,精度高达4½
2021-07-28 11:58:581 高精度直流测试仪PIU系列产品说明书-航智
2022-10-20 14:51:543 基恩士高精度三维扫描仪VL系列产品目录和产品功能参数
2023-01-31 17:46:440 高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33283 在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和精密的控制技术
2024-02-27 11:40:27181
查看更多
