PX120 - For isolated power modules - Semikron International
2022-11-04 17:22:44
ArduPilot固件也叫APM。二、两者的联系后来APM硬件性能不太够,所以APM固件也就针对兼容了Pixhawh硬件平台所以在pixhawk硬件平台上可以运行PX4固件(原生固件),也可以运行APM固件三、两者的特点APM固件程序比较混乱,零散。维护者多,代码风格不太统一,而且是单片机这
2022-02-15 07:32:20
Rockchip PX30芯片具有哪些应用?px30核心板的特点是什么?
2022-03-02 06:18:50
三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定。如果用户是纯三相制电器,如三相变压器,三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。如果用户
2019-06-18 03:47:56
三相功率的测量三相电路功率的测量方法三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接线问题,总结了两表法和三表法各自的适用范围及功率表
2008-12-04 11:36:22
三相SPWM的产生一般可以通过三相相位上互差120°的正弦波与三角波比较来实现。三相正弦表可以由三个独立的相位互差120°的正弦表组成,这在设计思路上是简单的,但实际中却有很大的浪费。 目前有人采用
2019-04-12 06:30:00
` XL-803三相交流标准源可以产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表
2017-08-03 10:29:52
学习使用二功率表法及三功率表法测量三相负载的总功率。实验原理低压供电系统中均采用对称三相交流电源对各种负载供电,把负载合理地接到三相电源是保证负载正常工作的首要条件。1. 三相负载与电源的联结方式在
2008-12-11 23:15:51
2008-09-25 17:19:21
装置、交直流变送器、三相交直流电测仪表、同周期表、三相电能表等设备。参考标准:Q/GDW 1899-2013《 交流采样测量装置校验规范》 ( 天恒测控参与起草 )。功能特点●交流采样检测:可进行虚负荷
2018-07-04 10:23:19
`三相交直流标准功率源又称三相交直流指示仪表检定装置,可自动或手动检验电力系统中各种工频电表(电压表、电流表、功率表、频率表、功率因数表、相位表)、单相交流电能表和三相交流电能表(选项)以及直流电
2018-10-17 09:59:22
众所周知,三相变频电源采用FPGA数字化控制、瞬时波形控制及高频脉宽调制(SPWM)等技术,用主动元件IGBT模块设计使单机容量最高达240KVA,以隔离变压器输入及输出,来增加整机稳定性,特别适应
2018-10-12 10:22:56
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
三线经电流互感器接法:146并联接入三相电源线,23,78,分别与147接相对应其中两相的电流互感器的K1K2端相接,两个互感器的K2端相连再接地,2、小电流三相有功表就简单了,135接电源进线,246
2018-06-13 17:28:11
三相导轨式电流互感器有何特点?三相导轨式电流互感器的规格参数有哪些?
2021-08-12 07:28:53
串联正弦交流电路的视在功率表示什么?三相异步电动机的启动转矩与直接启动转矩的比值是多少?
2021-09-24 06:08:27
三相数显电压表是新一代可编程智能仪表,采用大规模集成电路和高亮度长寿命的LED显示器,应用数字采样技术,对三相电气线路中的相电压、线电压进行实时测量、显示和控制,并通过RS485接口或模拟量变送输出接口对被测量电压数据进行远传。
2019-09-11 11:31:07
` 本帖最后由 充电桩校验 于 2017-2-27 14:45 编辑
三相程控标准源XL-803的主要功能:0.05高精度多功能标准源;技术特点:可以输出纯净的,失真度在0.03%(典型值
2017-02-27 14:41:56
` XL-803系列三相标准源产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表)的基本误差
2019-03-07 16:11:14
三相电力调整器是通过对电压、电流和功率的精确控制,从而实现精密控温。并且凭借先进的数字控制算法,优化了电能使用效率。对节约电能起了重要作用。
2019-11-06 09:02:20
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
接法一、初识三相电 三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源,三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流...
2021-09-10 08:06:08
参数 星型不对称负载,断开中线,重复测量以上各相参数4. 4. △对称负载 △对称负载a) a)各线电压、线电流、相电流及各相 各线电压、线电流、相电流及各相有功功率 有功功率b) b)二瓦表法测量三相
2008-12-17 13:39:38
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相相位伏安表功能特点简介 1. 同时测量三相电压或四路电流(包含零线电流); 2. 同时测量三相交流电压相角、电流相角、功角; 3. 测量电网频率和相序; 4. 自动判别
2021-10-09 08:31:24
`三相程控标准功率源803主要用于电表能、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数等电力电测数字仪表的测试和检定,以及电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压
2020-09-07 10:13:38
分享三相程控标准功率源的使用教程
2016-10-11 15:51:48
DSP产生三相spwm控制三相逆变器,可以通过查spwm正弦表产生spwm控制信号吗?
2015-07-27 21:24:15
功率表设计,要求:?? 一个周期(或若干个整周期)的平均功率和有功功率?? 同时计算视在功率、无功功率、功率因数、相位差等?? 使用仿真信号源(一般为正弦交流信号)检查算法的效果
2009-05-11 16:19:38
度,三相同步调节,细调有三只同轴自耦变压器与电容组成,使输出三相在0-360度范围内同步调节,以保证三相输出的平均。 该仪器具有体积小、操作方便、输出波形好等优点,能满足较高国度的单相及三相交流功率
2012-06-02 10:43:04
的”通信”功能)。[size=13.3333px]定义2:具有数字控制功能的开关电源(它强调的数字电源的“数控”功能)。[size=13.3333px]定义3具有数字监测功能的开关电源(它强调的是数字电源
2017-07-06 11:15:22
SET_SPIC_SS_HIGH; //11:三相4線三角接。在L-N時00量測到的 L1-N , L2-N , L3-N 值都OK,斜率也還行.在3相3線式時,[size=13.3333px]0xE701寫入
2018-12-27 09:22:07
的功能。 Agilent N1913A和Agilent N1914A EPM系列功率表具备多样化功能与易用性,比起之前的Agilent E4418B/19B EPM系列,效能更为强大。Agilent
2018-10-30 17:03:08
~~~8361~~~1172[size=13.3333px] QQ在线客服:25722~~38817[size=13.3333px] 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号KEITHLEY2410数字源表
2020-05-29 10:26:55
编辑-ZMFC110-16在D1封装里采用的6个芯片,是一款三相整流模块。MFC110-16的浪涌电流Ifsm为1200A,漏电流(Ir)为12mA,其工作时耐温度范围为-55~150摄氏度
2021-08-17 15:30:15
2021-09-06 08:33:30
RK3326&PX30产品原型机有哪些特点呢?RK3326&PX30产品原型机的硬件有哪些?
2022-02-16 07:15:00
等;另外一个是USB转串口的调试接口(Debug Port),使用了PL2303,需要先安装驱动才能使用。[PX2]两个MicroUSB的功能连接Debug Port后,就可以在PC上通过终端软件方便
2015-03-23 18:01:20
TD3600 是一套专用于检定三相电能表的装置,由三相功率源、三相标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-09 17:17:42
ZN-239PX创新单片机综合开发实训装置有哪些功能模块?ZN-239PX创新单片机综合开发实训装置功能模块的特点是什么?
2021-09-27 08:47:52
,为接下来的项目描述:本项目所生产仪器主要用于对电网中三相电流电压幅值、频率以及2-51次谐波各相参数测量,以及三相不平衡度、有功功率、无功功率、骤升骤降、闪边等信息的测量。仪器首先通过采样
2015-09-10 11:17:56
用两表法测量三相电路的有功功率时,如果两表的读数相等,为什么负载呈感性
2016-04-25 14:27:23
二手chroma66202数字功率表全网收售供应热线:***/13728431276(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)供应公司:东莞市亚宸
2021-02-26 16:38:40
三相低压用电设备,且功率较大;家庭用电设备一般为单相低压用电设备,功率小。交流电源是磁基的原理,机械方式发电,凡是交流电一定存在电磁特性,如下图所示,早期的交流发电机是用固定磁铁做成定子,把线圈绕在铁芯
2022-11-15 14:03:12
`长期有效回收工厂库存横河WT310E数字功率表WT310E功率计型号:WT310E数字功率表=================================== 东莞市德佳仪器有限公司
2020-10-09 17:04:46
画出实验线路图。2. 填写数据表。3.]回答思考题。思考题(1) 说明二瓦计法和三瓦计法测量三相电路的适用的场合。(2) 用二瓦计法测量功率时,出现负值的原因。六. 实验设备 1. 交流电压表一块2. 交流电流表一块3. 电流表替读器 一套4.三相负载 一套(520101)
2021-05-31 06:09:08
=127&mes;sin(π/2n) 其中n 的范围[0,2047] ---- 公式-1其中正弦表的内部结构如表1 所示: 3.2 三相正弦信号的产生原理由于在设计中采用了一个正弦表,而需要产生三相正弦
2018-10-18 16:29:13
摘要:数字三相锁相环中含有大量乘法运算和三角函数运算,占用大量的硬件逻辑资源。为此,提出一种数字三相锁相环的优化实现方案,利用乘法模块复用和CORDIC算法实现三角函数运算,并用Vetilog
2019-06-27 07:02:23
三相电源相序判断: 某相电荷的相位布置在前部,而电荷的相位滞后。三种相容性相差120度,第二相比第一相相差120度,最后一相比第一相相差240度。但是因为360度的差等于相同的相位,所以最后
2021-09-10 06:08:40
1、【判断题】()测量三相有功功率只能用三相有功功率表进行测量。(×)2、【判断题】三相电动机接在同一电源中,作△形联接时的总功率是作Y联接时的3倍。(√)3、【判断题】()额定电压10千...
2021-09-17 08:19:13
积分型功率计、谐波分析型功率计、高精度功率计等;电参数综合测量仪主要也分为数字电力参数测量仪、单相电力参数测量仪、三相电力参数测量仪等。电功率表最常用的是交流电源功率表,用来测量电器设备在市电运行中电气
2017-10-17 09:11:47
可以看成是由三个频率相同而彼此相差120度的单相交流电的合并。 图1 三相电产生图万用表测量三相电方法及步骤工具/原料:1、指针式万用表2、有三根线的交流接触器方法/步骤:1、我们知道家用220V
2019-10-07 08:00:00
电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置是什么?带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的控制方法是什么?
2021-07-02 06:52:26
查了数字功率表原理图,我想测负载的功率不知道怎么接到我的板子上
2014-03-26 16:28:32
回收 数位式功率表Chroma 66202数字功率计东莞市保发通用仪器有限公司联系人:熊先生手机:***(微信同号)QQ:623511571传真:0769-87500340邮箱
2021-07-27 10:31:33
日本横河YOKOGAWA WT333E 三相数字功率计深圳捷威信专业销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源/示波器/蓝牙测试仪/万用表/光谱分析
2021-10-13 11:00:40
智能三相相位伏安表智能三相相位伏安表是电力系统电能计量和继电保护专业,进行二次回路现场检测的仪表。也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门。智能三相相位伏安表作用如下
2022-01-07 06:35:56
数字化技术,可以有效避免测量过程的干扰和损耗,是一种高可靠性的便携式单相功率表。 DM4103交流功率测试子站具体参数: 频率范围:5~400Hz1、电压准确测量范围:0.5V~1000V2、电流
2014-02-26 10:22:44
电路设计--三相电路的功率.ppt
2017-08-25 23:45:29
和塑料时自动切换;- 外壳完全密封的金属外壳,小巧、便携,适用于恶劣的操作环境。PX-7DL超声波测厚仪除了具有PX-7的全部功能外,还增加了存储功能,可存储1000个测量数据。仪器还附带有通讯电缆
2020-08-06 11:04:22
、有效值、功率因数及频率测量的数字信号处理等电路,能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量及无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数,充分满足三相复费率
2022-03-09 10:19:14
4xA53 1.5GHz 双屏异显 低价
NP PX30 SOM是基于瑞芯微RockChip在2018年推出的PX30行业开发板而设计的。它是目前PX30最先进的应用架构。由PMIC RK809
2021-11-18 15:23:59
一、产品简介
HDCR600三相示波相位伏安表是我公司精心研制的一款专为现场测试的多功能数字化仪表,具有高精度、低功耗、使用方便等特点。可在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、相位
2021-11-23 13:30:47
电能表的校验。同时可用于0.2S级及其以下的各种电子式三相多功能电能表,电子式和感应三相电能表、三相多费率电能表的检验也可以检定各种测量原理的无功能表,包括三相四线
2021-11-23 13:44:57
一、 产品概述 HDBZ-III三相标准源校验装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。主要
2021-11-23 15:07:26
2021-11-29 16:27:30
The PX1011A/PX1012A is a high-performance, low-power, single-lane PCI Expresselectrical PHYsical
2008-07-15 10:10:15
31 The PX3511x is a high frequency MOSFET driver specificallydesigned to drive upper and lower power
2008-09-19 13:09:40
14 The Primarion® PX3520 is a high performance powerstage for the highest power density server
2008-09-19 13:10:20
17 宽带宽PX8000拥有12-bit精度、100MS/s采样率和20MHz带宽。这意味着可以用它来精确测量变频器的脉冲形状,进而实现对变频器效率的微调。通过循环周期趋势执行瞬态测量PX8000可以分析
2022-03-26 14:53:35
The PX3511D is high frequency MOSFET driver specificallydesigned to drive upper and lower power
2009-03-05 10:15:27
13 The PX3511A and PX3511B are high frequency MOSFETdrivers specifically designed to drive upper
2009-03-05 10:20:53
14 三相数字钳形相位伏安表用于无线同步测量变电站二次回路中不同测量点的电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率等参数,三相相位伏安表还能
2022-12-28 15:59:44
DS4500三相数字钳形多功能相位伏安表是一款触摸屏的多功能仪表,可以测量电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率、有功功率、无功功率
2022-12-28 16:03:29
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
Primarion新型数字式多相功率控制器PX3684,实现按需供电
英飞凌科技旗下的子公司、从事数字功率集成电路(IC)设计、制造和营销的混合信号半导体公司Primarion,为当今的先
2008-09-19 10:12:51
737 AS3Px和AS4Px标准、AR3Px和AR4Px快速,以及AU2Px和AU3Px超快整流器。对于消费类产品、照明和汽车应用中在高温条件下以非常快的速度进行开关的AC/DC和DC/DC转换器
2011-04-19 09:15:21
716 zheshi pX4飞控原理图,主控芯片是STM32
2015-11-17 13:55:24
95 px4_driver_installer_v10_win pixfeikongqudong
2015-11-26 11:34:22
248 Protel2004px资料,有需要的朋友可以下来看看
2016-07-20 16:51:51
0 本文介绍了功率表的定义与功率表的技术指标,其次介绍了功率表的应用与功率表的接线方法,最后详细介绍了功率表使用方法与读数方法。
2018-01-18 17:11:44
86201 px4飞控
2018-03-16 09:51:51
9 Pixhawk原生PX4固件中的坑
2018-03-16 10:06:34
8 AIO-PX30-JD4 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-PX30-JD4 开发板是不会变砖的。
2019-12-20 08:49:02
2951 关于PX Developer的安装方法(中文) 产品规格书
2022-08-24 14:46:21
0 本手册介绍通过 PX Developer 使用功能块状图(Function Block Diagram)语言(以下简
称为 FBD 语言)进行编程时的编程规格、功能、指令、编程方法等
2022-08-25 10:52:03
0 AIWA HS-PX10/HS-PX101/PX700放音机维修手册
2022-11-17 16:50:04
12 AIWA HS-PX310/PX510放音机维修手册
2022-11-18 14:12:10
7 aiwa HS-PX610维修图纸
2023-03-16 15:06:45
9 Px4, PJ4, UPD703506, AB050, Application board, AB-050-Px4, V850E/Px4 评估板
2023-04-17 19:05:05
0 HI7300/PX 用户手册
2023-05-06 18:38:50
1 HI7300/PX 用户手册
2023-06-26 20:24:39
0 小鹏发布了其首款人形机器人,代号为PX5。PX5具有类人般的平衡能力,走得十分稳当,除此,该机器人还具备十分灵活的双臂。
2023-11-23 11:43:31
230 Px4, PJ4, UPD703506, AB050, Application board, AB-050-Px4, V850E/Px4 评估板
2023-11-28 18:30:37
0 三相无功功率表是一种用于测量三相电路中无功功率的仪表。无功功率是指电路中的虚功率,其不直接产生功率输出或做功,但对电路的稳定性和功率因数有重要影响。 三相无功功率表可以进行以下测量工作: 无功功率
2024-02-27 09:30:41
156
