电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>F62_F65泄漏电流钳表的功能特点及应用范围
收藏
查看更多
MOS晶体管漏电流的6个原因
漏电流会导致功耗,尤其是在较低阈值电压下。了解MOS晶体管中可以找到的六种泄漏电流。 在讨论MOS晶体管时,短通道器件中基本上有六种类型的漏电流元件: 反向偏置PN结漏电流 亚阈值漏电流
2023-05-03 16:27:007784
12N65-ASEMI高压MOS管12N65
编辑-Z12N65有TO-262、TO-220/220F、TO-247等多种封装形式,是一款高压MOS管。12N65的浪涌电流Ifsm为48A,G极漏电流(Ir)为10uA,其工作时耐温度范围
2021-09-26 15:29:08
泄漏电流安规常识的求教
本人初如电子行业,今天有一个疑问需要请教各位大神,想请教一下GB4706.1和GB7000.1中的泄漏电流(接触电流)测试的原理是否一致,即国标中的灯具和小家电安规测试的泄漏电流一项的测试原理是否是一致的。
2017-12-21 23:08:47
漏电保护器的应用范围特点
措施,其保护范围都是有限的。例如“保护接零”,就是把电气设备的金属外壳与电网的零线连接,并在电源侧加装熔断器。当用电设备发生碰壳故障时,则形成该相对零线的单相短路,由于短路电流很大,迅速将保险熔断
2012-11-12 15:29:06
电流用途介绍
沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小,这叫磁电式电流表电流表
2017-05-22 09:55:21
电流的类型
输入插孔的数字式万用结合使用。有源电流需要电池来为其内部电路供电,除非进行专门设计,否则不会提供非正弦信号的精确输出。某些有源电流中的另外一个功能是,具有可以选择的变流比(如1000:1、100
2017-05-19 10:25:59
电流表
电工(初级)考试题及电工(初级)找答案1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()将待剥皮的线头置于剥线头的刃口中,用手将两柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。(√)3、【判断题】()电流表可以在不切断电路情况...
2021-09-02 06:22:15
电流表可以测量交流电流与直流电流
低压断路器是什么?电流表可以测量交流电流与直流电流吗?电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
电流表的原理及使用方法
  电流表是电机运行和维修工作中最常用的测量仪表之一。特别是自该增加了测量交、直流电压和直流电阻以及电源频率等功能后,其用途则更为广泛。  一、简介  电流表简称钳形表。其工作部分主要
2017-09-21 09:34:25
电流表简介
2021-09-02 06:11:13
DCL器件MAX9961/62/67/68的功能特点及应用实例有哪些?
2021-04-21 06:40:03
FMD 辉芒微单片机 FT60F01X FT60F02X FT62F08X等 一级代理
高精度比较器低功耗模式SLEEP:最低0.3UAI/O:14个工作电压:1.8~5.5V封装:SOP8\SOP14\SOP16FT62F08XROM:8KRAM:256芯片特点:FLASH+存储+在线
2019-10-26 16:11:36
MOS管的漏电流是什么意思
MOS管的漏电流是什么意思?MOS管的漏电流主要有什么组成?
2021-09-28 07:41:51
PIC18F65J90芯片解密资料
66K80 PIC18F66K90 PIC18F66J15 PIC18F66K22 PIC18F6680 PIC18F6627T PIC18F6621 PIC18F6620 PIC18F65
2022-04-01 12:12:57
PIC18F65K80与XT的电流消耗
大家好,我正在做一个需要低功率的项目,需要使用PIC18F65 K80。我在数据中找不到关于用XT振荡器源运行PrimyRun模式时的电流消耗的信息。数据在PrimyRun模式下完全通过各种当前
2019-05-07 14:33:48
PT710-F高频电流探头有哪些特点
电流探头原理是什么?使用示波器测量电流的常见技术有哪几种?PT710-F高频电流探头有哪些特点
2021-09-13 07:20:37
SAK-TC333LP-32F300F在从MCU读取ADC数据时,引脚ADC消耗的电流超过2uA的原因?
我在设计中使用了 SAK-TC333LP-32F300F AA 部分。 在从 MCU 读取 ADC 数据时,我观察到模拟引脚 ADC 消耗的电流超过 2uA。 而在数据中提到,ADC 引脚泄漏电流的最大值为 300nA。 请告诉我原因。
2024-01-30 07:35:27
wandfluh电磁阀-防爆电磁阀功能特点
wandfluh电磁阀-防爆电磁阀功能特点万福乐wandfluh电磁阀电气规格防护等级IP65相对占空因数连续运行开关频率1'800 / h使用寿命107?(开关周期数,理论上)上海就瑞机械设备
2018-07-12 18:02:18
【转】别再把“泄露电流”与“耐压漏电流”混淆了!
熟悉,我们今天来讲讲泄露电流泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流.按照美国UL标准,泄漏电流
2018-10-20 21:55:38
交流电流原理图解
)。由于测量电流过大难以被计承受,又不可能将测量回路开断,通常I1的测量结果很难直接、简便的得到。为提供有效的输出,会在电流本身缠绕一定数量的线圈。  如果N2是1000匝,那么变比是1000:1
2017-08-28 10:10:59
交流电流原理图解
/N2(电流线圈匝数)。由于测量电流过大难以被计承受,又不可能将测量回路开断,通常I1的测量结果很难直接、简便的得到。为提供有效的输出,会在电流本身缠绕一定数量的线圈。  如果N2是1000匝,那么
2017-08-30 10:25:08
交流电流的原理
2020-09-04 17:22:19
交流电流的工作原理
)。由于测量电流过大难以被计承受, 又不可能将测量回路开断,通常L1的测量结果很难直接、简便的得到。为提供有效地输出,会在电流本身缠绕一定数量的线圈。如果N2是1000匝,那么变比是1000:1
2017-05-19 10:23:50
使用辉芒微 FT62F08X 替换 PIC 的失败
近日用用辉芒微 FT62F08X 替换 PIC。功能运行可以。但有一个悲催的问题。同样的电路。PIC 休眠后是80uA的电流。FT62F是760uA的电流。待机电流相当于原来的10倍。已经把所有外设
2022-10-25 21:47:58
关于电容的泄漏电阻与等效串联电阻
书上说如果电容的泄漏电阻大到影响串联谐振电路的Q值(品质因素Q),则必须将并联泄漏电阻转换成等效串联电阻。这个等效串联电阻为不是很懂请教各位,等效串联电阻为什么等于容抗的平方除以泄漏电阻?另外,等效串联电阻在什么情况下用到?跟泄漏电阻的区别在哪?谢谢!
2012-02-09 08:59:37
出售FLUKE353/DC形万用2000A数字电流表万能
`出售FLUKE353/DC形万用2000A数字电流表万能联系电话是0769-82134961,联系手机是***,主要经营供应回收:频谱分析仪,信号发生器,电桥,电源,示波器,网络分析
2020-02-19 22:18:44
出售PW3360 PW3365-30 PW3365-10 PW9100形功率计
范围的功率采集仪|使用PW3365-30进行泄漏电流测量形传感器和另售选件中的泄漏电流传感器相连接,可以同时进行功率+1ch泄漏电流测量。而且,通过连接3个泄漏电流传感器,能够同时记录3ch的泄漏电流。`
2021-03-22 18:28:19
剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
【摘要】 单相接地故障是造成城市路灯设施漏电隐患的主要原因,通过研究剩余电流保护器(RCD)的工作原理,找到了利用快速地测量回路中剩余电流的方法,从现场作业的角度出发,提高人工排查漏电隐患的效率
2024-01-11 16:36:02
可预测由泄漏电流引起的PLL基准杂散噪声的方法
一种准确地预测由泄漏电流引起的 PLL 基准杂散噪声之简单方法
2019-05-27 15:55:17
吉时利2400用法和特点分享
][td=6,1]2400系列特点2400系列提供宽动态范围:10pA至10A,1µV至1100V,20W至1000W四象限工作0.012%的精确度,51/2分辨率可程控电流驱动和电压测量位的 6位线
2014-05-04 14:18:27
哪位哥哥知道电流表是怎样实现频率的补偿?
生偏转。由于通过环形铁芯的磁通量与导线中的电流成正比,所以通过偏转角度的大小可以测量导线中的电流。日常所用交流电的频率在中国和英国分别为50Hz和60Hz。现用一电流表在中国测量某一电流,电表读数
2010-04-23 16:33:36
回收HIOKI ST5540泄漏电流测试仪
`日置HIOKIST5540泄漏电流测试仪罗先生 1821-1924-1623扣扣 214450296仪器仪表回收公司泄漏电流测试仪ST5540功能特点:可用于医用电气设备和一般电子设备的所有标准
2019-04-28 11:21:30
回收全新福禄克773形万用
:465137525经营地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖清塘北街产品介绍美国福禄克 Fluke F773 CHN的详细信息?品牌/型号:FLUKE/美国福禄克 Fluke F773 CHN 毫安级过程特点
2018-10-26 10:49:52
图片开漏漏电流未指定
你好,我使用的是PIC16F18854和开放漏极输出模式,我的问题是开放漏极泄漏电流似乎没有在数据中指定。指定了输入漏电流(D340,D341),但是没有提到开路漏极。端口部分中的电路显示通过
2020-03-11 06:35:45
如何使用源-测量单元测量二极管的泄漏电流
本文将介绍使用源-测量单元测量二极管的泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流(sub-thresh old current)。
2021-04-14 06:56:04
如何正确地用去测量电流
如何正确地用去测量电流?保护接零适用于什么领域?低压断路器是什么?基尔霍夫第一定律是什么?
2021-07-11 07:11:40
如何选择电流电流探头?
时,请注意每个电流探头的特点(例如精度、质量、分辨率等),最终使您选择的头真正符合您的需要。电磁干扰测试仪器:http://www.hyxyyq.com
2017-08-09 10:53:20
安规仪器检测——TD1200泄露电流仪测试系统
泄漏电流仪 ( F:15 Hz ~ 30 kHz ) 校准医用型泄漏电流仪 ( F:15 Hz ~ 1 MHz )功能特点电流接收源通过对电网电压变化的跟踪控制,大大地提高了测量精度。内置电压
2018-07-02 10:07:34
漏电特点及应用
漏电特点及应用         在电路设计时我们常常遇到开漏
2009-08-20 18:46:43
怎样去选择低电流泄漏的电容器
怎样去选择低电流泄漏的电容器?决定低电流泄漏电容器的参数有哪些?
2021-09-29 09:35:31
指针式交流电流表的改装资料分享
  交流电流表在使用上比较方便和安全,但测量的下限值较高。一般小型指针式电流表其测量电流为1A左右,若测量220V的家电或电器功率在220W以下时,就较难分辨了。
2021-05-07 06:22:43
教你如何使用“高压电流表”检测高压电路
ES1000高压电流表,钳口直径50mm,测量范围0.1mA-1200A,配有伸缩式绝缘杆总长4米。方便,质量轻等特点。ES1000应用在变压器电流测量的一种方式。一、测试项目(变压器进线电流
2015-12-09 14:57:59
求教个泄漏电流的问题
我有一台吸油烟机检测的时候总是泄漏电流超标,求教高手指点有可能是什么原因造成的?能详细点感激不尽!
2010-12-15 22:08:34
深爱一级代理SIF4N65F SIF7N65F SIF10N65F 高压MOS管
特点:热阻低 开关速度快 输入阻抗高 符合RoHS规范●应用:电子镇流器 电子变压器 开关电源SIF10N65F:BVDSS(V):650ID(A) 25℃:10VTH(TYP):3RDS
2021-08-09 14:23:18
深爱一级代理SIF7N65F / SIF4N65F / SIF10N65F MOS管
SIF7N65F特点:热阻低 开关速度快输入阻抗高 符合RoHS规范●应用:电子镇流器 电子变压器开关电源BVDSS(V):650ID(A) 25℃:7VTH(TYP):3SIF7N65
2021-09-30 09:47:02
电容器的泄漏电流来自哪里
中的客户原理图,C1 电容器值可为该失调源提供重要的线索。大型电容器(特别是电解质与钽质电容器)可能有极大的泄漏电流。这可导致在输入电阻器 R2 上产生电压,运算放大器会对其进行放大。要知道泄漏电流
2018-09-19 11:27:21
请问电流表线圈的参数怎么确定
小弟想自己做个电流表,思路:用线圈绕在电线上(220V市电的那种线)在经过运放,最后通过AD测出,再进行计算。但是线圈的参数什么确定让我很头疼,求给位帮忙分析分析。
2019-01-17 05:19:13
请问I/O管脚的漏电流等于输入和输出漏电流之和吗?
我正在尝试确定CY7C1041CV33的I/O引脚的漏电流。数据说明了设备的输入泄漏电流和输出泄漏电流。I/O管脚的漏电流等于输入和输出漏电流之和吗?
2019-09-20 14:49:30
请问什么是漏电流
本人最近在学习自举电容的选择方法, 期间查阅资料,说到影响自举电容大小,要考虑的因素包括一条是驱动芯片所接MOS管的栅源极间正向漏电流。 一直对于漏电流不清楚其含义,原来只知道反向漏电流,现在又来了正向漏电流, 所以想请教一下漏电流的意义,包括正反漏电流,希望讲的详细些,谢谢!
2020-04-16 00:14:19
输电线路绝缘子泄漏电流监控系统
路绝缘子泄漏电流在线监控系统的主要功能:1、利用运营商已有的3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络构建远程数据传输通道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监测远端现场的数据。2、前置机子
2011-01-19 11:12:14
霍尔电流表测试原理
`将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。一种数字形交流电流表的线路。用钳形表可对各种供电和用电
2020-04-03 15:24:25
高压断路器绝缘电阻和泄漏电流试验方法
不变,则应认为断路器支持瓷套和绝缘提升杆的绝缘有问题。图1-1 测量泄漏电流接线原理图 《规程》对40.5kV及以上少油断路器直流试验电压及泄漏电流的规定见表1-2。1-2 40.5kV及以上少油
2020-09-11 22:56:24
输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置
系统概述      FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测
2021-10-22 10:52:40
HDZV水内冷发电机专用泄漏电流测试仪
一、产品简介      HDZV水内冷发电机专用泄漏电流测试仪采用中频倍压电路。率 PWM 脉宽调制技术和大功率 IGBT 器件。并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽
2021-11-08 14:01:35
HDCR4000无线高压电流表
一.产品简介:          HDCR4000高压电流表属于高压测量工具,由专用电流表配用高压绝缘杆组成。电流表内部采用掩
2021-11-29 16:40:30
绝缘子泄漏电流在线监测装置
2021-12-10 15:49:10
泄漏电流,105°C铝电解电容
Low Leakage Current, 105C electrolytic capacitor- 低泄漏电流,105°C铝电解电容
2022-04-29 11:58:53
污秽绝缘子泄漏电流检测中滤波器的设计
国内外的大量研究表明,在湿润条件下污秽绝缘子的泄漏电流是表征污秽程度较好的特征量,为绝缘子运行状况提供重要信息,为了有效地检测绝缘子泄漏电流脉冲信号和工频信
2009-12-23 14:35:5310
泄漏电流测试仪的原理和使用说明
泄漏电流测试仪的原理和使用说明 泄漏电流测试仪,泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的
2008-11-23 13:08:297293
滤波器泄漏电流测试电路原理框图
滤波器泄漏电流测试电路原理框图
2009-05-05 08:23:022667
世界各国泄漏电流的安全规范
世界各国泄漏电流的安全规范 说明:1、泄漏电流直接和电
2009-05-05 08:27:013358
GLC-9000泄漏电流测试仪
GLC-9000泄漏电流测试仪 产品说明: 泄漏电流测试仪GLC-9000具有极高性价比,可以满足市场上对特定相关电子产品,医疗电子及一般电子产品(特别是医疗电子相关
2010-05-04 10:40:481015
泄漏电流测试仪ST5540/5541功能特性
  HIOKI(日置)公司于近日发售3156泄漏电流测试仪的代替品ST5540/5541。   本次发售的ST5540/5541的销售是面向
2010-11-26 09:21:111323
基于TMS320F2812泄漏电流测试系统的设计
泄漏电流是电气安全性能测试最关键的参数,为了设计满足多标准、多种类型泄漏电流测试系统的要求,主要介绍了以TMS320F2812为核心的泄漏电流测试系统,讲述了泄漏电流的测试原理和
2012-04-24 17:23:382292
泄漏电流测试仪检定规程(JJG 843-2007)
2017-10-10 08:39:350
绝缘子串的泄漏电流特征
对绝缘子泄漏电流的分析是进行覆冰闪络预警的一个重要方法,而绝缘子的泄漏电流特征除与绝缘子串本身特性有关之外,还受到覆冰类型的影响。对玻璃绝缘子进行人工覆冰试验,研究了雨凇、混合凇和雾凇条件下,绝缘子
2017-12-14 14:48:0811
泄漏电流测试仪测量方法
能主要从泄漏电流、耐电压、接地电阻、绝缘电阻等方面进行测试。其中测试泄露电流的主要仪器就是泄漏电流测试仪,在对泄露电流测量仪进行质量的检测的过程中,存在很多仪器维护不到位、功能不完善、计量误差过大等问题,因
2018-01-19 13:57:576
泰克科技推出泄漏电流精准测试仪,提供全面的电池测试解决方案
据了解,泰克科技推出的泄漏电流精准测试仪器可达到20fA分辨率,电压源从200μV到505V(6487),电阻测量范围10^16Ω(6487),是电极和壳、膜之间泄漏电流的最佳精准测量工具。
2018-04-11 10:40:147556
讲讲泄露电流是什么!
接触电流分为三种不同的测试,分别为对地泄漏电电流、对表面泄漏电流和表面间泄漏电电流。 主要的不同点在于测试棒所量测位置的不同而有所不同,对地泄漏电流漏电电流经由电源线上的接地线流回大地,而表面泄漏电流
2018-09-07 11:32:2656640
开关电器泄漏电流的试验,Leakage current test
开关电器泄漏电流的试验,Leakage current test 关键字:漏电流  开关电器泄漏电流试验能有效检测出绝缘受潮情况和绝缘局部
2018-09-20 18:26:422767
影响测量泄漏电流的因素有哪些有哪些排除方法
测量泄漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目,但影响泄露电流值的因素很多,针对影响测量泄漏电流的几种因素,从原理上进行了分析探讨,并提出了相应的排除方法。
2019-11-26 11:48:009
用于确定绝缘电阻的泄漏电流测量参考设计电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是用于确定绝缘电阻的泄漏电流测量参考设计电路原理图免费下载。
2020-06-17 08:00:008
AC 耐压测试与 DC 耐压测试所量测之漏电流值会不同?
耐压测试是侦测流过被测物绝缘系统之漏电流,以一高于工作电压之电压施加于绝缘系统;而电源泄漏电流(接触电流)则是在被测物正常操作下,以一最不利的条件(电压、频率)对被测物量测漏电流。简单地说,耐压测试之漏电流为无工作电源下所量测之漏电流,电源泄漏电流(接触电流)为正常操作下所量测之漏电流
2020-08-21 14:53:3310166
埋地泄漏电缆周界报警系统应用方案的特点和参数
泄漏电缆报警器主要特点: 隐蔽式安装:泄漏电缆埋在草坪或绿化带下面,入侵者不知道报警设备是否存在,更不知其安装的具体位置,因此不容易被破坏,也不容易被突破。由于隐蔽式安装,所以不会破坏周围环境的美观
2020-10-10 16:53:31817
高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统的介绍
1、系统功能 武汉风河科技有限公司自主研发的FH-9002型高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统,是利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测
2020-12-14 16:08:27993
ST5540泄漏电流测试仪的主要特点及应用
电气设备为了防止触电等危险,将被人所触碰的部分和电源间进行绝缘。但是,绝缘电阻并不会无限大,肯定会存在泄漏电流,经过时间的推移由于绝缘劣化也会造成泄漏电流的变化。ST5540、ST5541泄漏电流测试仪能够轻松的测量电气设的泄漏电流,可用于成功产线的日常维护到检查的众多领域中。
2021-01-17 11:11:162495
GLC-9000泄漏电流测试仪的特点及适用范围
电子相关产品)泄漏电流时的人体阻抗,以确认待测物之泄漏电流是否符合相关国家安全标准要求(IEC、UL、JIS.。。等)之限定范围
2021-02-13 09:03:001146
ST5541泄漏电流测试仪的特点及应用
2021-02-11 14:52:00941
AN143-一种准确预测泄漏电流引起的PLL参考杂散电平的简单方法
2021-05-11 10:00:387
影响测量泄漏电流的因素及排除方法
影响测量泄漏电流的因素及排除方法(通信电源技术期刊录用通知)-测量泄漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目 ,但影响泄露电流值的因素很多 , 针对影响测量泄漏电流的几种因素 ,从原理上进行了分析探讨 ,并提出了相应的排除方法。
2021-09-17 10:32:3825
泄漏电流的测试方案分享
泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211155
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。   试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定:
2023-05-31 09:59:051526
高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置
FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。
2023-06-14 14:32:42388
MOS晶体管中各种类型的泄漏电流的原因
MOS晶体管中各种类型的泄漏电流的原因  MOS晶体管是一种广泛应用于现代电子技术中的晶体管,它具有低功耗、小尺寸、高密度等优点,被广泛应用于集成电路中。然而,MOS晶体管中存在着多种不同类型的泄漏电流
2023-10-31 09:41:29698
变频器漏电流滤波器的原理与优势
漏电流是指在电气设备中,电流从电源到设备外壳之间的泄漏电流。变频器漏电流滤波器是一种用于减少变频器漏电流的装置。变频器漏电流滤波器的作用是通过滤波和屏蔽的方式,将漏电流降低到安全范围内,以保证设备的正常运行和人身安全。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变频器漏电流滤波器的原理及优势。
2023-11-02 13:18:50278
电源模块漏电流怎么测试?万用表如何测泄漏电流
漏电流测试是电源模块安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成设备损毁,甚至引发电击安全事故。漏电流测试方法多样,纳米软件将带你了解如何用万用表测量电源模块的漏电流
2023-11-06 15:44:521068
改进JBS结构以降低泄漏电流和提高浪涌电流能力
2023-11-23 09:09:35407
超低泄漏电流负载开关TPS22860数据表
电子发烧友网站提供《超低泄漏电流负载开关TPS22860数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:02:420
±16.5V 低电容、低泄漏电流、精密SPDT开关TMUX6119数据表
电子发烧友网站提供《±16.5V 低电容、低泄漏电流、精密SPDT开关TMUX6119数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 11:02:230
±17V 低电容、低泄漏电流、精密四通道SPST开关TMUX611x数据表
电子发烧友网站提供《±17V 低电容、低泄漏电流、精密四通道SPST开关TMUX611x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:26:200
已全部加载完成
