0引言微波功率是工业科研、生产中有关测量的重要参数。微波功率计具有测量功率动态范围大,频率范围宽等特点,广泛应用于雷达系统、通信系统、电子对抗系统中。如在使用雷达进行跟踪测试时,首先要确定雷达的作用
2019-07-22 06:44:41
NRT 大功率通过式射频功率计东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:彭女士:***(同微) 欧阳先生:18922916056(同微) 电话
2021-08-28 15:39:22
功率计由功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率计探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率指示器包括信号放大、变换和显示器。显示器直接显示功率值。功率传感器和功率
2019-07-02 08:25:15
当评估无线手持设备时,在精度和速度方面可编程功率分析仪比传统的功率计有更多优势。(注:下文中提到的功率分析仪和功率计军事指射频范围)功率计通常被认为是为移动电话生产测试,因为他们可以快速地测量峰值
2019-06-06 08:03:54
功 率 型EE/EEL/EF型功率磁芯特点:引线空间大,绕制接线方便。适用范围广、工作频率高、工作电压范围宽、输出功率大、热稳定性能好。用途:广泛应用于程控交换机电源、液晶显示屏电源、大功率UPS
2022-02-24 06:34:43
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪V3500A 手持式射频功率计Agilent V3500A + Agilent N1923A主要技术指标10 MHz 至 6 GHz 的广阔频率范围适用于各种
2019-11-07 11:19:20
EN50155轨道交通标准适用范围,详情摆渡安博检测金明轨道交通因技术进步,行车速度大幅提升,运用电脑设备(IPC)作为自动控制机制的行车监控系统核心元件可计算列车速度、列车间距等,并于异常状况发生
2019-07-25 17:16:27
H5721的工作原理是什么?有哪些特点功能和应用范围?
2021-06-08 06:35:55
如何通过labview编程控制功率计啊?只要求能读取功率计所测的的功率信息。要用到SCPI命令吗?产品的编程手册好难读懂啊请问谁有做过控制功率计或者频谱仪的VI实例吗?
2015-10-18 00:00:54
上搜索一下,旺贸通仪器仪NRP2 射频功率计主要特点? 丰富的射频功率探头选择? 功率探头最高频率可达67 GHz? 高达90 dB的动态范围? 视频带宽最高可达30 MHz? R&S创新
2019-10-12 18:31:19
R&S NRT 大功率通过式射频功率计东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:彭女士:***(同微) 欧阳先生:18922916056(同微
2021-10-23 09:17:37
RMS响应式RF功率计被广泛用于测试和测量应用,用于精确测量具有不同波峰因素的信号的RF功率。这些价格高昂的连接设备的精度非常高,依赖于广泛的特性测定和校准;但要保持这种精度,就无法兼顾成本和尺寸。
2019-07-31 07:39:47
传输系统的方式可分为吸收式功率计(终端式功率计)和通过式功率计(传输式功率计)。PSM3000系列USB功率传感器/功率计:五款可选,频率最高到26.5G,真平均功率测量PSM3000系列USB射频功率
2017-07-05 09:25:16
USB自动焊锡机的工作原理是什么?USB的适用范围是多少?
2021-05-11 06:31:00
Videostrong RK3399板卡适用范围介绍
2018-05-29 14:18:53
WGZ系列便携式浊度计的特点 便携式浊度计用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理
2013-12-09 16:00:03
ZN-528DGJ立式电工、模电、数电、电气控制实验装置有哪些特点?其适用范围在哪?
2021-07-11 06:45:48
ZN-758EGJ直流电机有哪些特点?ZN-758EGJ直流电机的适用范围在哪?ZN-758EGJ直流电机具备哪些功能?
2021-07-09 06:27:40
videostrong rk3399板卡适用范围介绍
2023-10-09 07:40:08
;3)通过式功率计受到定向耦合器的带宽限制,测量带宽相对频谱仪与吸收式功率计要小很多;4)通过式功率计可以测量发射机与负载(天线)之间的大功率匹配。通过本文的介绍可见,在射频功率测量中,频谱仪在灵活性,适用范围具有先天的优势,吸收式功率计精度最高,通过式功率计则更偏向于大功率信号测量。来源:网络,如侵删
2018-04-28 17:33:25
体的需要;氧弹识别功能:系统能自动识别两个不同氧弹,同一仪器可进行两个氧弹交替实验,减少仪器空待时间;稳定的内筒环境:桶盖加水,外筒大水量,内筒放水管道无残留水,确保内筒四周实验环境的稳定杂质(如点火丝)不对水路泵阀进行损坏;可靠;乙醇燃料热值检测仪醇油发热量测定仪适用范围``
2018-09-05 09:36:00
+23dBm),采用不同的探头型号使测试频率覆盖DC 至40GHzNRP 智能探头内置CPU 和功率计,可以通过USB接口或其它接口与计算机直接相连,完成功率测试。主要特点 频率范围 200 kHz
2020-09-23 21:39:44
功能高速数据更新(快10读数/秒)谐波测量功能用户校准功能使用外部传感器输入的大电流测量功能基本特性与以前型号的比较通过PC可方便的采集并管理功率测量数据日本横河WT210功率计功能Yokogawa
2020-11-11 17:59:02
什么是射频通过式功率计?有哪些方面的应用?
2019-08-08 07:44:36
功率晶体管的功率适用范围为什么是由它的安全工作区(SOA)来决定的?影响SOA功耗及散热器的因素有哪些?你知道功率放大器的使用极限在哪里吗?
2021-04-14 06:38:16
:100KHz-110GHz,功率范围:-70dBm - +44dBm,带E9320传感器 Agilent E4416A 单通道EPM-P系列功率计 特点:频率范围:9K-110GHZ 功率范围
2018-04-25 17:21:50
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪产品简介Chroma 66202+662003 数位式功率计|Chroma 小10mA电流量测档位,0.1mW的功率分辨率.总谐波失真THD及使用者定义阶数
2020-04-08 10:33:33
与预期的工作范围相匹配。最后光功率计应具备dB 功能(相对功率),直接读取光损耗在测量中非常实用。没有dB功能,技术人员必须记下单独的参考值和测量值,然后计算其差值。所以dB功能给使用者以相对损耗测量
2017-09-22 09:25:29
移动通信信号的功率分析NRP 探头采用的智能探头技术使动态范围达到90dB(-67dBm 至+23dBm),采用不同的探头型号使测试频率覆盖DC 至40GHzNRP 智能探头内置CPU 和功率计,可以通过USB接口或其它接口与计算机直接相连,完成功率测试 `
2020-07-01 14:51:43
U2000 系列功率传感器?利用可选的外部触发输入/触发输出特性自动进行频率/功率扫描测量 描述 提供始终一致的测量结果和更强大的功能通过 N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计在台式/机架
2018-04-23 19:18:39
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪 Keysight V3500A 手持式射频功率计主要特性与技术指标 ?10 MHz 至 6 GHz 的广阔频率范围适用于各种应用?-63 dBm 至 +20
2021-08-09 10:13:40
声级计频率计权的基本定义是指什么?什么是电容式麦克风?电容麦相比其他麦克风的特点有哪些?
2021-11-05 06:39:02
/1249278885-----------------------安立MA24105A通过式峰值功率传感器能够在350 MHz 到 4 GHz的频率范围下提供准确的平均功率测量,其功率测量范围涵盖2mW至 150 W。该传感器在其采用"
2020-04-11 21:47:57
2019-06-24 04:21:38
哪位高手知道射频通过式功率计的原理?给小弟讲解讲解,灰常感谢。网上查了下,几乎是一样的信息,对于原理的理解没有多大用处。最好用比较通俗的语言表达,本人比较愚笨。
2012-10-19 11:16:13
、协调并发活动;它必须体现其所在系统的特征,能够通过装卸某些模块来达到系统所要求的功能。目前,已推出一些应用比较成功的EOS产品系列。
2020-03-20 07:16:55
`广东镀锡铜绞线软连接真空电器用铜导电带适用范围:产品广泛使用于高低压电器,真空电器,高低压开关柜,焊接设备,硅整流设备、电缆桥架接地、封闭母线槽、变压器安装、汽车,电力机车,工业电炉,矿用防爆电器,发电机组,碳刷导线的软连接等相关产品做软连接用。`
2020-08-19 15:44:43
: 透射式液晶 透射式液晶是现在应用最广,适用范围最广的显示技术,可以做到从1寸到150寸甚至更高,主要适用于室内环境,手机显示就是使用这种技术,相信大家都深有体会。液晶技术不太适用于室外环境,这也
2019-09-23 08:00:00
交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品Chroma 66202数字功率计66202数位式功率表是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般
2021-07-27 10:31:33
的重要方法。在射频范围直接测量功率代替了电压和电流的测量。一、功率计的组成 功率计由功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率计探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率
2019-07-01 07:51:59
`紫铜镀锡铜箔丝编织网带适用范围,铜箔丝(又称天素线)是一根金属是一根金属丝围绕一根锦纶丝线缠绕而成,工艺精细。电器及机械特性:导线线经根据所需规格格制作,伸长率12±4%用途:运动服击剑衣、电话芯
2019-09-02 11:17:27
自动报警系统的系统组成和适用范围,是常考的内容,要理解掌握,建立直观印象。探测联动燃气电警报报警发电源图显电控动模块,栓钮播话在联动一、火灾自动报警系统的组成探测联动燃气电火灾探测报警系统消防联动
2022-01-03 06:13:39
simplelink,6LOWPAN,RF4CE,zigbee,SimpliciTI,等。各种协议的特点,适用范围,大致流程,大致协议等。问题比较多,希望能详细介绍,或者能给个资料链接,先谢谢。
2018-05-15 11:06:51
随着近年来我国科技发展的突飞猛进,各种智能产品不断涌现.晶振的适用范围也在不断扩广.同时随着各种电子产品的要求不同晶振也在随着市场的变化而变化.如今使用较多的是超小超薄型贴片晶振.常用体积
2015-07-04 10:32:22
铜鼻子又称线鼻子、铜接线鼻子、铜管鼻,接线端子等,各地方和各行业叫法不一。大于10平方的才使用铜鼻子,小于10平方的电线不使用铜鼻子,改用冷压线鼻。铜鼻子有表面镀锡和不镀锡、管压式和堵油式之分。
2020-03-17 09:00:11
。本文介绍的数字式功率计就是采用这种方法,通过PCL818数字采集卡采集动调陀螺电机的电压、电流来计算功率,所设计的功率计可动态显示测得的功率、电压和电流。实验结果表明这种方法能够分辨出10mW的功率
2019-06-04 06:37:56
、钢钎、钎具的热挤压等等。热配合它主要是指不同种金属之间或金属与非金属之间通过对金属的加热。把金属化成液体,主要适用于铁、钢、铜、铝、锌以及各种贵重金属。如金、银的熔化。
2011-06-19 09:25:42
NRT成为解决功率测量问题的最得力的仪器。NRT 功率计功能特点:NRT通过式功率计测量范围200KHz~4GHz支持对发射机、发大器、射频工件、微波信号源的功率测
2022-12-22 11:27:18
罗德与施瓦茨功率计NRT2配合NRT-Z44传感器,通过式探头 (售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,蓝牙
2023-03-27 17:30:16
数控机床的特点及适用范围一.数控机床应用的特点1.加工精度高,产品质量稳定2.劳动生产率高3.加工零件的适应性强,灵活性好4.减轻工人劳动强度5.生产管理水
2010-02-24 10:00:110 罗德与施瓦茨NRT-Z44定向功率传感器,搭配罗德NRT功率计使用,用于开发中的功率和反射测量。主要功能:R&S NRT-Zxx电源传感器支持以下测量值:平均功率(RMS值):返回任何类型的测量信号
2023-12-07 16:10:17
单机多用户适用范围
2009-12-21 13:49:29516 共享器的适用范围 指哪种类型的共享器适合哪类人或者单位使用,一般可分为企业用户和个人用户。
2010-01-07 11:02:01565 分析、比较Palm OS、Windows CE、Linux这三种嵌入式操作系统,给出它们之间的异同点及各自的适用范围。
2011-12-06 11:07:011195 保护接地和保护接零的区别及适用范围 1、保护接地和保护接零的区别 一、保护原理不同 接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断
2017-09-09 08:20:435 对多馈入短路比指标与直流最大传输功率的关系给出了理论解析。最后通过EMTDC平台上的电网故障仿真检验了多馈入短路比指标的有效性和适用范围。文章旨在为电网规划设计中应用多馈入直流短路比来衡量交流电网直流接纳能力提供理论
2018-01-05 14:54:592 ISO 9001:2008标准为企业申请认证的依据标准,在标准的适用范围中明确本标准是适用于各行各业,且不限制企业的规模大小。国际上通过认证的企业涉及到国民经济中的各行各业。
2019-01-24 14:34:47755 本文首先介绍了涡轮流量计的优点和缺点,其次介绍了涡轮流量计适用范围,最后阐述了涡轮流量计应用注意事项。
2019-09-06 14:43:554224 罗德与施瓦茨公司新型射频功率计NRX配备了触摸屏,基于向导型的操作理念指导用户进行测试。NRX可以配置多达四个测量通道,并提供多种功率探头与之配合,第一次实现了单台功率计主机可同时支持吸收式功率探头和通过式功率探头。
2021-01-17 09:37:423059 定向功率传感器可测量运行条件下的正向和反向功率。在安装、维修和监控发射机、天线和RF发生器时需要进行正向和反向功率的测量。NRT系列包括NRT2功率反射计和各种R&S?NRT-Zxx定向功率传感器。大量测量功能加上极高的准确度让其非常适合研究、开发和生产。
2021-01-17 09:39:425575 量测显示、提供25种功率量测上相关参数,以及有高精准度的量测能力;并同时具有波形显示(电压/电流/功率)的能力、积分量测功能、各阶谐波量测及分析、外部感应器输入端子、多样的通讯接口…等,来协助使用者达成清晰、便捷、准确的功率量测。
2021-01-17 09:58:212469 一,适用范围 手套抗切割性能试验机,专业设计用来测试防护手套及鞋帮保护区的强度。在规定的荷载下,用逆时针旋转的圆形切刀切割试样,以此来测定手套或鞋帮的抗切割性能。 二,仪器特点 1,仪器精度高,测试
2021-05-26 15:15:59516 【适用范围】: 织物透湿量仪用于测定纺织品的透湿性。 【仪器特点】: 1、适用多种标准及测量方法。 2、风速可调。 3、自动控制温度/湿度。 4、单片机控制,彩色触摸屏操作,模块化设计,温湿度
2021-01-27 17:23:071133 手套抗切割性能试验机 一,适用范围 手套抗切割性能试验机,专业设计用来测试防护手套及鞋帮保护区的强度。在规定的荷载下,用逆时针旋转的圆形切刀切割试样,以此来测定手套或鞋帮的抗切割性能。 二,仪器特点
2021-05-14 15:24:051344 陪着你把握断路器锁的适用范围按扣五金锁具又被称为作别墅区五金锁具一般由钢质扣锁和聚丙乙烯锁柄组成,由超耐磨不锈钢板材做成,经久耐用显眼的防锈处理解决处理镀层。断路器锁的应用非常好的解决了多的人
2021-02-24 11:46:45767 介绍了Videostrong rk3288板卡适用范围。
2021-03-17 14:20:2525 KRYTAR 2功率分配器适用范围包括新的无线超宽带设计和诸多检测和测量应用领域。KRYTAR充分利用其特有设计生产制造各种各样匹配的线定向分频器(MLDD),在宽带频率范围内具备超高性能。KRYTAR的双向功率分配器也能够按照军事规格型号生产制造。
2021-09-18 15:01:36381 适用范围: 触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定
2021-06-07 17:17:23349 烟密度测试仪 适用范围: 触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧
2021-06-09 17:16:01658 程斯带你了解织物感应式静电测试仪的适用范围和技术参数 织物感应式静电测试仪 【适用范围】: 在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器
2021-06-17 15:27:10831 用电阻来降压是一种非常方便快捷的降压方式,但它的使用要受很多条件限制,下面就介绍一下电阻降压的方法和适用范围。
2021-06-20 14:38:4723317 QFBGZ206钢二柱散热器适用范围(优缺点,厂家,高度)-裕圣华 钢二柱暖气片生产工艺:引进欧洲先进的静电喷塑流水线,采用高质量,环保型抗紫外线塑粉,喷涂稳定,暖气片表面受粉均匀,经260度高温
2021-07-11 10:15:09586 人工气候室的适用范围比较广,该气候室适用于生物遗传工程和医学及林业、环境科学和畜牧及水产品等等进行生产与科研部门的试验设备。人工气候室里,有光照和加湿功能的高精度冷热恒温湿设备。能够根据实验的要求
2021-08-17 11:01:13380 九要素微气象仪的适用范围是什么?FT-WQX9 【风途】随着气候变暖,大气层在饱和前可容纳更多水汽,导致极端强降水发生的可能性增大。最根本的还是世界各国共同努力,减少温室气体排放,减缓气候变暖
2021-09-23 14:59:34469 就地无功补偿、低压集中、分组无功补偿、中压集中无功补偿。下面简单介绍这3种补偿方式的适用范围及使用该种补偿方式的优缺点。
2022-03-18 09:23:459059 特点:引线空间大,绕制接线方便。适用范围广、工作频率高、工作电压范围宽、输出功率大、热稳定性能好。
2022-04-06 13:19:075073 ATE电源测试仪的适用范围: ATE电源测试仪在电源行业中扮演了一个非常重要的角色,它的使用范围非常广泛,有着非常大的功能和作用,可以说我们的电源产品已经离不开它了。如果没有了它,各类电源产品的性能
2022-06-09 15:25:45716 涡街流量计对于大多数流体都是适用的,针对一些特殊的流体,需要考虑流体的特性对流量计的干扰及影响,下面根据不同流体的适用范围进行描述: 1、低雷诺流体 涡街流量计不适用于测量低雷诺数(Re≤2×104
2023-03-13 09:54:45367 料盘自动贴标机功能特点与适用范围SMT电子料盘自动贴标机功能特点与适用范围1.电子料盘贴标机结构简单,紧凑,便于操作及维护,适用范围广,适用于底平面贴标精度高。2.SMT电子料盘自动贴标机工作效率高,独
2021-12-15 15:18:53753 编织铜导电带的适用范围:广泛用于发电机、变压器、开关、母线、电解、冶炼等大电流设备中作柔性导电连接。铜软连接是由多层铜带或多股铜丝编织线焊接而成。编织铜导电带铜导电带的功能、优点:1、可避免周围环境
2022-04-11 16:29:221598 工不断修正,很少有无需修正的最佳状态;3.如果增加可变档位的变速箱就方便很多。根据线径、盘径、线种计算出最佳速比,使其工作在(图一)的力矩电机最佳适用范围内即可;图一4.由于成本的增加,机械结构的复杂化,
2022-01-27 10:47:58677 磐石测控:深圳三轴按键试验机PS-9305S的功能及适用范围?
2022-09-21 09:32:39357 磐石测控:深圳三轴荷重试验机PS-9305S的功能及适用范围?
2022-11-02 11:08:55347 压力变送器主要对压力变化进行预警和信号输出,是保障生产和仓储安全的关键设备。压力变送器本身对不同的压力环境有不同的分类,有针对大压力范围进行适配的型号,也有针对小压力区间的型号。对于不同应用场景,可以根据自身特点和需要选择相应的型号。压力变送器的适用范围与应用场景主要有以下几种。
2023-07-13 14:13:031072 随着科技的不断发展和进步,各种智能机器人在工业领域的应用也越来越广泛。其中,焊接机器人作为工业自动化领域的重要一员,其适用范围更是涵盖了许多不同领域。本文将详细介绍焊接机器人的适用范围,探讨其在不同领域中的应用以及带来的优势。
2023-08-30 13:54:12565 电子发烧友网站提供《VS-RK3399适用范围分享.rar》资料免费下载
2023-09-15 16:15:061 全国首款通过AEC-Q100车规认证的UWB芯片正式揭晓,纽瑞芯ursamajor“大熊座”NRT81750拔得头筹!
2023-11-27 16:48:58401 PHP是一种通用的脚本语言,特别适用于Web开发。它可以用来开发动态网页、网站和Web应用程序。本文将详细介绍PHP的适用范围及其优势。 首先,PHP在Web开发中的应用非常广泛。无论是简单的静态
2023-12-04 15:54:29201 直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03339 ,其中V表示电压,I表示电流,R表示电阻。这个简单的方程提供了电子学和电路分析的基本框架。然而,欧姆定律并不是应用于所有电路和组件的法则,它有其适用范围和限制。 首先,欧姆定律适用于线性电阻。线性电阻是指其电阻值与通过其的
2024-01-16 15:50:22390
查看更多
