ST5541泄漏电流测试仪的特点及应用
- 测试仪(53611)
- 触摸屏(113156)
漏电断路器测试仪知识
漏电断路器测试仪HT2019兆欧表,漏电断路器测试仪功能: - 200mA测试电流的同位导体通断测试,测试开路电压为4至24V - 50-100-250-500-1000V直流电压的绝
2010-10-29 12:01:301827
( HIOKI日置)回收日置ST5540/ST5541/ST5520
/WIFI测试仪,信号发生器,数字多用表,数字源表,噪声源,频率计,LCR数字电桥,GPS信号源,多功能校准仪,直流电源,电子负载,功率计,NI GPIB卡,音频分析仪,天馈线测试仪,耐压测试仪,变压器测试仪/等!( HIOKI日置)回收日置ST5540/ST5541/ST5520
2020-04-15 10:38:46
泄漏电流安规常识的求教
本人初如电子行业,今天有一个疑问需要请教各位大神,想请教一下GB4706.1和GB7000.1中的泄漏电流(接触电流)测试的原理是否一致,即国标中的灯具和小家电安规测试的泄漏电流一项的测试原理是否是一致的。
2017-12-21 23:08:47
HM3672A接地电阻测试仪
测试仪----------------------------------测试电压,泄漏电流同时显示报警值连续任意设定超限声光报警过载报警,延时自动复位测试时间可预置HM3676A高压数字电表
2022-02-24 11:28:31
【转】别再把“泄露电流”与“耐压漏电流”混淆了!
个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用. 泄漏电流测试仪用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流,其输入阻抗模拟人体的阻抗. 泄漏电流测试仪主要由阻抗
2018-10-20 21:55:38
什么是电气安装测试仪?
颁布了各种不同的等效国家标准。这些标准规定了对建筑物内固定电气安装的要求。 这些测试仪的两项常见功能是测量电气支路中的环路阻抗和线路阻抗,以及验证漏电保护器的性能。环路阻抗测试仪测量故障电流
2017-09-30 09:37:05
什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点?
。电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试出故障的精确点。电路故障测试仪有许多许多的特点。首先,它的功能齐全,效率高,能够准确测出故障点。其次,测试精确度高,一切采用高速数据采样
2019-07-06 09:51:18
什么是绝缘电阻测试仪?
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
什么是绝缘电阻测试仪?
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
伏安特性测试仪的原理和主要特点
终止测试。多功能伏安特性测试仪的主要特点:•支持检测CT和PT、独立输出电压0-2500V,电流0-600A。•符合GB1207、 GB1208及其他法规的要求。•所有检验项目均可在一台机器上完成
2018-09-20 09:43:52
供应 电气安规测试仪 Chroma19032
安规分析仪。 【详细说明】Chroma 19032***致茂电气安规测试仪的技术特点:Model 19032为五合一综合安规分析仪,可执行交直流耐压、绝缘电阻、接地电阻及动态泄漏电流(选购)五项电子安
2021-03-30 10:39:54
全自动电容电流测试仪接线
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
原装/现货HIOKI ST5520 绝缘电阻测试仪
。HIOKI ST5520绝缘电阻测试仪功能及特点接触检查功能,防止接触不良引起的误判定自由设置测试电压,25V~1000V(1V分辨率)设置短路检查功能,防止有故障隐患的产品流入市场检查时间业界领先,最快
2022-03-06 16:36:41
回收( HIOKI日置)SM7110,SM7120,SM7420,SM7810高阻计
3540,绝缘电阻测试仪 ST5520泄露电流测试仪 ST5540 ST5541回收( HIOKI日置)SM7110,SM7120,SM7420,SM7810高阻计`
2020-04-14 14:38:35
回收HIOKI ST5540泄漏电流测试仪
`日置HIOKIST5540泄漏电流测试仪罗先生 1821-1924-1623扣扣 214450296仪器仪表回收公司泄漏电流测试仪ST5540功能特点:可用于医用电气设备和一般电子设备的所有标准
2019-04-28 11:21:30
回路电阻测试仪的测试方法及特点
的误差。3.微欧仪法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。回路电阻测试仪的特点:1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪种类用途及特点
微处理器控制,具有高精度和高可靠性。 三个指示灯检查接线状态是否正确。 直读短路保护电流和接回路电阻测试仪仪器特点:1.液晶显示器、高速热敏打印机;2. 本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作
2020-12-19 16:02:03
在线测试仪有什么优点?
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
如何使用源-测量单元测量二极管的泄漏电流?
本文将介绍使用源-测量单元测量二极管的泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流(sub-thresh old current)。
2021-04-14 06:56:04
如何利用ATmega32实现漏电保护器智能化测试仪的设计
本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护器工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护器。
2021-04-30 06:49:22
安全综合测试仪
能完全满足。图 2,图3为耐压测试框图该仪器的主要特点:■ 负载兼容性:三项、单相负载兼容;三相额定负载容量20kVA,可定制60kVA大容量;■ 七合一功能:接地、绝缘、交流耐压、直流耐压、泄漏电流
2012-07-15 10:00:23
安规仪器检测——TD1200泄露电流仪测试系统
泄漏电流仪 ( F:15 Hz ~ 30 kHz ) 校准医用型泄漏电流仪 ( F:15 Hz ~ 1 MHz )功能特点:电流接收源通过对电网电压变化的跟踪控制,大大地提高了测量精度。内置电压表
2018-07-02 10:07:34
安规综合测试仪Chroma19032回收大量
-------------------------------------安规综合测试仪chroma19032功能介绍:500VA输出(19032-P)交/直流耐压、绝缘/接地电阻测试及动态泄漏电流测试 (选购)同步双输出 (Twin-Port) 功能可程序输出电压
2018-11-05 14:53:22
手持式线束测试仪,便携式线缆测试仪的测试项
连接至测试仪即可实现测试。在较短时间内就会向用户报告诸如打开、短路、交叉线等故障。手持式线束测试仪功能特点:• 电池供电,体积小,便于携带• 设备采用高分辨率的10寸触摸屏• 无线通信,用于分布式电缆
2019-07-03 11:42:13
智能回路电阻测试仪的特点
智能回路电阻测试仪的特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
有无线模块的外场测试仪怎么设计?
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
正规电缆故障测试仪的厂家有哪些特点
的过程中我们到底应该从哪些方面来进行了解呢?以及这些专业正规的商家具体都有哪些特点呢?特点一:专业的设备仪器在一些正规的电缆故障测试仪厂家他们对于设备的要求你一般都会比较的高,所以在制作这些设备的过程中
2019-07-09 10:30:03
电力电缆故障测试仪的结构特点
使用低电压时的回波脉冲的方法。电力电缆故障测试仪的功能特点:1.适用于各种电力电缆、高频同轴电缆、城市电话电缆和两根或多根不同截面、不同介质的均匀铺设地下电缆的高阻、低阻、短路、开路、断路、高阻泄漏和高阻
2018-12-26 10:32:53
电池低压产品的漏电流和耐压测试
电池低压产品的漏电流和耐压测试像手环,手机,耳机这种电池供电的产品。充电是DC5V。如何用漏电流测试仪和耐压测试仪进行漏电流和耐压的测试?怎么接线?AC模式1.电源适配器输入短路,输出短路,耐压
2022-03-08 11:36:29
电缆故障测试仪测试功能及特点
显示电缆故障测试仪产品特点: 1.功能完善可靠,箱体采用绝缘材料,操作安全。2.体积小(500×300×195mm3),重量轻(约6kg)。3.可连续工作多小时。电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪
2019-01-09 11:33:10
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点已闪络放电
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点是否有闪络放电?1、识别方法、泄漏电流测量仪的运动和仪表显示。2、直接闪光法中可能出现的现象是直接闪光后高漏阻或低漏阻、直接闪光后高漏阻、闪光后高耐闪、直接闪光后失效
2018-12-25 10:51:53
电阻测试仪
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
直流电阻测试仪的用途和功能特点
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
矿用电缆故障测试仪的结构特点介绍
从零开始,具有高、低压极限形状,升降过程由按钮控制,升压和降压速率稳定,操作安全方便。4.直流电压测试时间经数字(或手动控制)后可自动进行,测试时间准确可靠。5. 可以测量泄漏电流在任何时间6.设备具有
2019-01-03 10:56:25
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
的耐压测试下无法得出准确的漏电电流数值,为了保证测量数据的准确性,目前来说最好的方法是使用有浮动回路的耐压测试仪,也就是绝缘电阻测试仪。绝缘电阻测试仪的电路回路不直接接地,同时被测物质在被测的情况下也
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪的特点
,以及耐受的电压能力不同。 几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一个电压,并测量由被测设备所决定的电流。 绝缘电阻测试仪的特点
2020-12-24 16:36:24
请问I/O管脚的漏电流等于输入和输出漏电流之和吗?
我正在尝试确定CY7C1041CV33的I/O引脚的漏电流。数据表说明了设备的输入泄漏电流和输出泄漏电流。I/O管脚的漏电流等于输入和输出漏电流之和吗?
2019-09-20 14:49:30
高压断路器绝缘电阻和泄漏电流试验方法
对各种型式的高压断路器,一般都要求测量其整体的绝缘电阻,即高压断路器导电回路对地的绝缘电阻。测量时应采用2500V绝缘电阻测试仪。对空气断路器,实际是测量其支持瓷套的绝缘电阻,一般数值很高,低不得
2020-09-11 22:56:24
高速安全性能综合测试仪
背景:随着小家电产品测试的综合化,根据用户的需求将耐压检测;绝缘检测;接地检测;泄漏检测;功率;启动等综合一体,多项测试于一体的仪器。 设计应用该产品直接添加到现有的综合测试仪产品中,增加产品的功能
2012-07-19 11:57:23
HDZV水内冷发电机专用泄漏电流测试仪
一、产品简介
HDZV水内冷发电机专用泄漏电流测试仪采用中频倍压电路。率 PWM 脉宽调制技术和大功率 IGBT 器件。并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽
2021-11-08 14:01:35
纹波电流测试仪
第一章纹波电流测试仪说明1、1纹波电流测试仪简介1、2本仪器特点1、3应用场所1、4包装附件第二章 仪器规格2、1 基本规格2、2 定时器规格2、3
2009-07-03 15:33:5316
DSLD-6漏电保护器测试仪
DSLD-6漏电保护器测试仪(也称为低压漏电保护器测试仪、漏电开关测试仪、漏电开关检测仪)专为现场在线测试各种漏电保护器的漏电动作时间、以及线路
2022-12-24 10:23:59
注射器泄漏正压测试仪
注射器泄漏正压测试仪注射器泄漏正压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏正压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器
2023-11-01 13:22:12
造影导管断裂泄漏测试仪
造影导管断裂泄漏测试仪注射器泄漏正压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏正压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器
2023-11-03 11:00:04
医用输液器泄漏负压测试仪
医用输液器泄漏负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
注射器泄漏正压测试仪 2024
注射器泄漏正压测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司输液器泄露正压测试仪是一款用于检测输液器的密封性能和正压泄漏状况的医疗设备,通过向输液器内部施加一定压力,检测输液器是否能够保持密封状态以及
2024-01-09 16:07:10
GLC-9000泄漏电流测试仪
GLC-9000泄漏电流测试仪
产品说明:
泄漏电流测试仪GLC-9000具有极高性价比,可以满足市场上对特定相关电子产品,医疗电子及一般电子产品(特别是医疗电子相关
2010-05-04 10:40:481015
泄漏电流测试仪ST5540/5541功能特性
HIOKI(日置)公司于近日发售3156泄漏电流测试仪的代替品ST5540/5541。
本次发售的ST5540/5541的销售是面向
2010-11-26 09:21:111323
基于TMS320F2812泄漏电流测试系统的设计
泄漏电流是电气安全性能测试最关键的参数,为了设计满足多标准、多种类型泄漏电流测试系统的要求,主要介绍了以TMS320F2812为核心的泄漏电流测试系统,讲述了泄漏电流的测试原理和
2012-04-24 17:23:382292
漏电开关测试仪图解_漏电保护测试仪怎么用
漏电保护测试仪测设备漏电流的方法
1、按下漏电开关测试仪“mA”(mA为电流符号)档直键开关;然后打开漏电开关测试仪电源开关。
2、首先将用电设备外壳接地,然后将用电设备电源线接入漏电开关
2017-08-07 11:15:3238467
漏电保护测试仪怎么用
漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流、以及漏电动作时间,测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型蓝屏液晶显示,该测试仪为手持式,体积小,重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表
2017-10-30 16:57:416203
绝缘子串的泄漏电流特征
对绝缘子泄漏电流的分析是进行覆冰闪络预警的一个重要方法,而绝缘子的泄漏电流特征除与绝缘子串本身特性有关之外,还受到覆冰类型的影响。对玻璃绝缘子进行人工覆冰试验,研究了雨凇、混合凇和雾凇条件下,绝缘子
2017-12-14 14:48:0811
漏电流测试仪原理_漏电流测试仪使用方法_漏电流测试仪使用注意事项
漏电流测试仪它按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准而设计,适合用于各种家用电器、电源、电缆线、接线端子、高低压胶木电器、开关、电源插头座、电机、影碟机、洗衣机、离心式脱水机
2017-12-26 16:46:4724256
泄漏电流测试仪测量方法
能主要从泄漏电流、耐电压、接地电阻、绝缘电阻等方面进行测试。其中测试泄露电流的主要仪器就是泄漏电流测试仪,在对泄露电流测量仪进行质量的检测的过程中,存在很多仪器维护不到位、功能不完善、计量误差过大等问题,因
2018-01-19 13:57:576
日置泄漏电流测试仪ST5540应用实例
本期将介绍的是安规类产品的应用案例。安规产品顾名思义是为了确保安全规范所必备的一种测试仪。生活中,我们所使用的家电等,如果没有经过必要安规测试,就会存在安全隐患,如果内部故障造成短路等,很容易发生触电事故,后果不堪设想。
2018-03-23 16:57:001154
泰克科技推出泄漏电流精准测试仪,提供全面的电池测试解决方案
据了解,泰克科技推出的泄漏电流精准测试仪器可达到20fA分辨率,电压源从200μV到505V(6487),电阻测量范围10^16Ω(6487),是电极和壳、膜之间泄漏电流的最佳精准测量工具。
2018-04-11 10:40:147556
高压耐压测试仪的特点及应用
高压耐压测试仪,又称耐压测试仪 、超高压耐压测试仪 、便携式交直流高压耐压测试仪、 交直流超高压耐压测试仪 交直流高压耐压测试仪。根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理
2019-06-06 14:21:456186
影响测量泄漏电流的因素有哪些有哪些排除方法
测量泄漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目,但影响泄露电流值的因素很多,针对影响测量泄漏电流的几种因素,从原理上进行了分析探讨,并提出了相应的排除方法。
2019-11-26 11:48:009
LBQ-II型漏电保护器测试仪的主要参数
LBQ-II型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电保护动作电流,漏电不动作电流以及漏电动作时间,测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型液晶显示,该测试仪为手持式,体积小重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场和室内检测的最佳测试仪表。
2020-03-20 15:57:231322
AC 耐压测试与 DC 耐压测试所量测之漏电流值会不同?
耐压测试是侦测流过被测物绝缘系统之漏电流,以一高于工作电压之电压施加于绝缘系统;而电源泄漏电流(接触电流)则是在被测物正常操作下,以一最不利的条件(电压、频率)对被测物量测漏电流。简单地说,耐压测试之漏电流为无工作电源下所量测之漏电流,电源泄漏电流(接触电流)为正常操作下所量测之漏电流 。
2020-08-21 14:53:3310166
超级电容漏电流测试仪AT680A的性能及应用
AT680A 是采用高性能微处理器控制的超级电容漏电流测试仪。数控测试电压:1.000V~10.000V,最大充电电流2A,4量程测试,使漏电流准确度提高到1%,它可以测试0.001μA~200mA
2020-12-28 09:51:221328
ST5540泄漏电流测试仪的主要特点及应用
电气设备为了防止触电等危险,将被人所触碰的部分和电源间进行绝缘。但是,绝缘电阻并不会无限大,肯定会存在泄漏电流,经过时间的推移由于绝缘劣化也会造成泄漏电流的变化。ST5540、ST5541泄漏电流测试仪能够轻松的测量电气设的泄漏电流,可用于成功产线的日常维护到检查的众多领域中。
2021-01-17 11:11:162495
GLC-9000泄漏电流测试仪的特点及适用范围
泄漏电流测试仪GLC-9000,是一款适用于医疗电子及一般电子产品之泄漏电流(接触电流、保护导体电流)测量的仪器。内部提供9种测量网络(MD或Network),模拟在测试待测物(医疗电子及一般
2021-02-13 09:03:001146
F62_F65泄漏电流钳表的功能特点及应用范围
真有效值泄漏电流测量万用钳表是专门用于测量接地线的泄漏电流,您可以选择60mA或是600mA 档量程进行测量。特殊的钳形结构以及抗干扰设计让测试探棒可达到更高的灵敏度(10μA 以及 100μA)。在测试小电流时,隔绝外界噪音也是相当重要的,它能让您的测量更准确可靠。
2021-02-12 11:18:001198
泄漏电流测试仪的使用方法
漏电流测试仪是一种检测漏电现象的工具,它是手持式的,体积小、重量轻,携带方便。 使用方法: 接通仪器电源,热机5-30分钟; 将随机附给的两条带有接线耳的联接导线分别接在仪器后面
2021-08-21 14:16:366612
泄漏电流测试仪的使用方法及操作要求
漏电流测试仪是一种检测漏电现象的工具,它是手持式的,体积小、重量轻,携带方便。 使用方法: 接通仪器电源,热机5-30分钟; = 将随机附给的两条带有接线耳的联接导线分别接在仪器后面
2021-08-30 18:05:257502
影响测量泄漏电流的因素及排除方法
影响测量泄漏电流的因素及排除方法(通信电源技术期刊录用通知)-测量泄漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目 ,但影响泄露电流值的因素很多 ,
针对影响测量泄漏电流的几种因素 ,从原理上进行了分析探讨 ,并提出了相应的排除方法。
2021-09-17 10:32:3825
泄漏电流的测试方案分享
泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流。电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211155
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。
试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定:
2023-05-31 09:59:051526
球囊扩张导管泄漏测试仪
球囊导管的质量将会影响到球囊扩张导管的使用效果,球囊扩张导管如果发生泄漏将会给患者带来二次伤害,因此球囊扩张导管的品质保障就显得尤为重要。在检测球囊扩张导管泄漏性能时我们可以借助专业的检测设备——球囊扩张导管泄漏测试仪进行检测。接下来威夏科技就和您聊聊球囊扩张导管泄漏测试仪的测试原理和试验操作程序。
2023-03-02 17:31:07464
引流系统组件泄漏测试仪检测原理有哪些?
引流系统组件泄漏测试仪是检验导管泄漏性能的重要手段之一,是导管生产厂家及医疗器械检测机构检验导管性能的重要辅助设备,今天威夏科技就为您详细介绍引流系统组件泄漏测试仪。
2023-06-27 17:51:41403
电源模块漏电流怎么测试?万用表如何测泄漏电流?
漏电流测试是电源模块安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成设备损毁,甚至引发电击安全事故。漏电流测试方法多样,纳米软件将带你了解如何用万用表测量电源模块的漏电流。
2023-11-06 15:44:521068
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用
和法规要求。 安规测试仪的类型: 1. 绝缘电阻测试仪:用于测量电器产品的绝缘电阻。该测试仪通过检测电器产品是否具有良好的绝缘性能,以确保产品在正常使用时不会产生电击风险。 2. 泄漏电流测试仪:用于测量电器产品的泄漏电流。
2023-11-07 10:18:06434
耐压测试中漏电流的计算方法
发生的电荷流动现象。在耐压测试中,漏电流是指设备在额定电压下,由于绝缘材料存在缺陷而导致的电流泄漏。漏电流的大小直接影响到耐压测试的安全性和准确性。 二、漏电流的计算方法 AC 测试之漏电流理论计算: 计算公式:I =2π f V*Cy
2024-01-11 14:38:491355
查看更多
