鸿电商3楼3198560EC系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固
2019-03-01 15:30:26
。卓越的品质和创新没有带来价格的提升。尽管是经济型仪器,R&S FPC1500与高端的罗德与施瓦茨仪器具有相同的质量标准,提供可靠的RF性能和全面的未来发展。频谱分析仪R&S
2020-05-16 15:29:08
国内频谱分析仪市场 频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-11-17 09:57 编辑
本文是超外差式频谱分析仪的一篇初级读本。这种分析仪也可以描述为一种频率可选、峰值响应的伏特计,这种伏特计用来显示
2009-07-05 20:54:37
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式
2018-09-18 16:27:09
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率增高,测量时间缩短,扫频范围扩大,这就是现代频谱分析仪的优点了。 矢量信号分析仪是在预定,频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器
2015-12-23 15:21:38
,而且频率分辨率不高。既然傅里叶变换可把输入信号分解成分立的频率分量,同样可起着滤波器类似的作用,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率增高,测量时间缩短,扫频范围扩大
2020-02-24 11:35:21
频谱图上出现的混叠信息。 小结 频谱分析仪的频率范围宽,灵敏度高,非常适于通信设备和链路的频率分布测量,缺点是只能获得输入信号的幅值。矢量信号分析仪频率范围较低,利用FFT的特点能够同时获得幅度和相位,大量应用于第一、二、三代移动通信,包括蜂窝、GSM和CDMA设备的测量。 `
2020-02-12 15:44:40
频谱分析仪和网络分析仪之间有什么区别?
2019-08-07 06:39:58
什么是频谱分析仪?频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。
2019-06-10 07:04:47
频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。它的主要特点是:能宽频带连续扫描,并将测得的信号在CRT屏上直观
2019-06-11 07:08:51
近年来,现代频谱分析仪在低频模拟精度与数字信号处理(DSP)器件方面取得了极大的改进,尤其是前端中频(IF)滤波器。虽然频谱分析仪在RF频率具有较高的精度,但在微波频率的精度并未普遍得到改善。由于
2019-07-24 08:24:54
5010频谱分析仪为例进行介绍。 1.性能特点 AT5010最低能测到2.24uv,即是-100dBm。一般
2009-11-14 16:48:56
5010差不多,其价格却便宜得多。下面以国产安泰5010频谱分析仪为例进行介绍。1.性能特点AT5010最低能测到2.24uv,即是-100dBm。一般示波器在lmv,频率计要在20mv以上,跟频谱仪比
2011-04-22 09:58:10
便宜,国产的安泰5010频谱分析仪的功能与惠美的5010差不多,其价格却便宜得多。 下面以国产安泰5010频谱分析仪为例进行介绍。 1.性能特点 AT5010最低能测到2.24uv,即是
2017-06-16 11:12:38
频谱分析仪的原理和应用本章除了说明频谱分析仪工作原理、操作使用说明之外,也将其应用领域范围作详细的介绍,尤其应用于天线特性的量测技术将有完整说明。本章的内容包括:1-1 概论1-2 频谱分析仪
2008-11-26 12:31:10
01. 是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用?是的,有2 种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量。方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分安捷伦频谱仪可以加装这个选件
2019-06-06 08:21:07
的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。那么,频谱分析仪的时域应用具体有哪些呢?
2019-08-07 07:37:32
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如
2019-07-24 07:26:19
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
R3131AAdvantestR3131A 频谱分析仪产品名称: R3131A频谱分析仪产品型号: R3131A详细说明作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪, R3131A可以被应用于广泛的领域
2018-09-19 16:27:32
AdvantestR3131A 频谱分析仪R3131AAdvantestR3131A 频谱分析仪产品名称: R3131A频谱分析仪产品型号: R3131A详细说明作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪
2018-12-03 15:17:29
AdvantestR3131A 频谱分析仪 R3131A AdvantestR3131A 频谱分析仪产品名称: R3131A频谱分析仪产品型号: R3131A详细说明作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪
2018-12-24 17:56:54
2018-11-27 14:12:41
产品型号: R3131A详细说明作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪, R3131A可以被应用于广泛的领域。R3131A带有框架插槽式设计,频谱分析仪 R3131A操作键布局简单明了,频谱分析仪
2018-10-29 16:23:15
: R3131A频谱分析仪产品型号: R3131A详细说明作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪, R3131A可以被应用于广泛的领域。R3131A带有框架插槽式设计,频谱分析仪 R3131A操作键布局简单明了,频谱分析仪
2018-10-23 14:28:18
E4403B Agilent E4403B频谱分析仪热烈/推荐!E4403B频谱分析仪AgilentE4403B Agilent E4403B,仪器仪表E4403B频率范围:9KHz~1.5GHz
2018-09-14 11:43:35
缩短了测量时间·迅速的显示更新速率为调试提供接近实时的响·大大缩短测试时间并提高了生产效率HP ESA-L1500A便携式频谱分析仪可迅速精确地获得测量结果,具有功能全、速度快、精度高等特点,适合于研究
2014-08-05 13:50:03
的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。hp8560e系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。hp8560e系列把
2018-09-14 15:03:11
式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽 可提供定制的专用测试软件HP8590E系列频谱分析仪具有
2018-09-19 17:47:00
130)HP 8593E:[10×N]kHz~19.25 GHz;小间隔为[1×N] kHz(选件130) 便携式频谱分析仪 8590E的详细介绍*便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪*有各种范围的价格
2021-03-30 14:58:43
ESA-L1500A频谱分析仪固件升级套件安装说明
2019-09-09 14:27:47
ESA-L1500A频谱分析仪服务指南
2019-09-11 06:06:40
;SFSH3曾被欧洲宇航局选为唯一指定产品在国际空间站上使用。R&SFSH3/18性价比高,坚固耐用,是您在外场进行频谱分析的好帮手。二、FSH3频谱分析仪主要特点频率范围:100kHz到3GHz,10MHz到18GHz噪声电平
2021-12-30 12:21:54
FSP7 R&S FSP7频谱分析仪R&S FSP7频谱分析仪 9KHz到7GHz 研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S® FSP 采用
2018-12-10 14:53:51
FSP7频谱分析仪R&S FSP7频谱分析仪 9KHz到7GHz 研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S® FSP 采用成熟的技术,提供最佳性能
2018-12-24 17:46:23
性能:FSU26频谱分析仪频率范围:FSU26 20 Hz to26.5 GHzFSU26频谱分析仪射频性能:到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB到-70dB时的线形度误差小于0.1dB本公司
2022-03-07 17:57:28
件130) 便携式频谱分析仪 8590A/B的详细介绍*便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪*有各种范围的价格和性能可选择*用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量*具有扩展的存储器和示迹存储功能
2019-10-15 14:09:37
使用、可扩展的便谐式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽 可提供定制的专用测试软件 频率间隔 范围
2018-12-03 15:41:49
:9KHZ-6.5GHZ详细介绍 ::便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽
2018-12-03 15:18:54
2018-11-27 14:14:41
电平(DANL) -- 78 dB W-CDMA ACLR动态范围(噪声修正功能启动) 测量应用软件MXA信号分析仪通过增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的高性能。它突破了以往
2019-02-26 14:15:46
;S FPC1500与高端的罗德与施瓦茨仪器具有相同的质量标准,提供可靠的RF性能和全面的未来发展。频谱分析仪R&S FPC1500基本型号的频率范围为5 kHz至1 GHz。通过选件可升级至
2020-04-28 12:44:21
的性能及指标 RSA3000实时频谱分析仪的主要特点: 1.内置VNA矢量网络分析模式(N型号)--VNA模式可以实现对元器件、电路网络的S11、S21以及故障点定位的测量,通过史密斯圆图、极坐标等多种
2021-12-31 09:22:18
2022-01-06 13:56:51
的前身USB微型频谱分析仪,顾名思义就是利用USB接口即插即用特点而设计的,具有采集、捕获、处理等功能的高速和高性能硬件。该硬件通过USB接口与PC电脑互连,再结合高效灵活的软件,在电脑里完成对硬件的控制
2017-08-03 11:01:56
信号的分析。频谱仪核心指标为频率范围(带宽)、分辨率带宽(RBW或VBW)、分析谱宽(频率跨度)、分析时间、扫频速度、灵敏度(动态范围)、显示方式等。 傅里叶分析仪(FFT)是实时频谱分析仪的核心,实时
2017-06-29 15:17:06
现在频谱分析仪的应用在我们的生活中是非常广泛的,频谱分析仪的分类有很多,你对频谱分析仪的了解有多少呢,频谱分析仪都有哪些技术指标呢,今天就让小编为大家简单的介绍一下什么是频谱分析仪?频谱分析仪是研究
2019-07-02 07:21:19
。为了正确地从时域变换到频域,理论上必须涉及信号在整个时间范围、即在正负无穷大的范围内的各时刻的值,不过在实际测量时我们通常只取一段有限的时间长度。频域对时域在详细介绍频谱分析仪之前,读者也许会问
2018-05-21 10:16:29
高性能频谱分析仪FSU具有哪些功能?
2021-05-26 06:02:47
,可在ADC前端增加下变频器,本振采用数字调谐振荡器。这种混合式的频谱分析仪可扩展到几GHz以下的频段使用。 FFT的性能用取样点数和取样率来表征,例如用100KS/S的取样率对输入信号取样1024点,则
2018-04-24 10:47:01
频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具. 在这片文章中,我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题, 希望它能为你答疑解惑. Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度, 以方便观测
2019-06-03 07:50:57
目前频谱分析仪都实现了高分辨率、大的动态范围、高灵敏度、CRT数字显示、乃至数字储存和高可靠性的方向发展。现代计算机技术和数字信号处理技术(DSP)在频谱分析仪中使用,成为现代频谱分析仪的发展趋势
2019-06-03 07:48:11
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表产品介绍(详细参数) 频谱分析仪覆盖的频率范围为 MS2711E500 kHz 至 3 GHz (MS2711E)、4 GHz (MS2712E) 或
2021-06-28 10:04:58
的趋势。因此,R3172和R3182被发展成为用途广泛的个人频谱分析仪,从研发到制造高频模块、器件等产品的各种领域的应用。特点*低噪声电平随着通信方式的增多,高频器件和模块越来越影响着通信的基本性能
2021-06-18 10:08:34
1-5-8-2-0-8-2-2-6-6-9Agilent E4443A是我们PSA系列现代高性能频谱分析仪中的一种仪器,具有适应2G/3G应用的通用单键功率测量能力和各种测量专用件。PSA系列把这些专用件和强大的测量性能相结合,能
2021-09-01 12:31:11
频谱分析仪*有各种范围的价格和性能可选择*用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量*具有扩展的存储器和示迹存储功能*可选用窄分辨带宽`*可提供定制的专用测试软件供系列使用的PC软件 新开发的HP
2019-10-15 14:03:43
发展的趋势。因此,R3172和R3182被发展成为用途广泛的个人频谱分析仪,从研发到制造高频模块、器件等产品的各种领域的应用。特点*低噪声电平随着通信方式的增多,高频器件和模块越来越影响着通信的基本性能
2020-05-29 08:52:27
一、概述频谱分析仪是观察和测量信号幅度及信号失真的一种快速方法。其显示结果可以直观反映出输入信号的傅里叶变换的幅度。傅里叶变换将时域信号作为正弦和余弦的集合映射到频域内。信号频谱分析的测量范围及其
2019-06-03 07:13:07
受限於频宽范围,滤波器的数目与最大的多工交换时间(Switching Time).最常用的频谱分析仪是扫描调谐频谱分析仪,其基本结构类似超外差式接收器,工作原理是输入信号经衰减器直接外加到混波器,可调
2019-06-04 06:35:23
频谱分析仪是什么?RIGOL DSA815-TG频谱分析仪有哪些应用?如何对RIGOL DSA815-TG频谱分析仪进行测试?
2021-05-11 06:35:32
一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
2021-04-30 06:43:21
回收、HP8595E价格、二手HP8595E、哪里回收HP8595E;品牌:HP产品型号: HP8595E频率范围:9KHZ-6.5GHZ详细介绍::便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪有各种范围的价格
2018-10-25 15:10:38
请问基于DDS的频谱分析仪该怎样去设计?
2021-05-10 06:43:58
目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。 针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
2019-08-23 07:07:07
频谱分析仪有哪些作用?如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试?
2021-05-10 07:29:16
课题研究的目的和意义频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录数据,还可通过网络远程操作。
2019-10-25 06:27:55
(USB Mini Spectrum Analyzer)的中国大陆地区的销售、技术支持与售后服务。该设备具有技术先进、体积小。只有87.5×23×15mm,携带方便、带宽跨度大、性价比高等特点,堪称世界上最小的频谱分析仪,实现了频谱分析仪技术上的一次大的飞跃。`
2017-08-03 10:57:19
无线技术的挑战是什么? 传统工具的局限有哪些?实时频谱分析仪的新特性是什么?
2021-05-27 06:35:10
技术指标已经被提高了,现在还可以从这个高性能便携式频谱分析仪系列得到更好的相位噪声、灵敏度、动态范围和频率响应。 8562E频谱分析仪提供13.2GHz频率范围,增加了动态范围和三阶截获(TOI)的能力
2021-10-26 10:17:21
,在需要观察实时频谱的场景中,传统的扫描式频谱分析仪在需要观察实时频谱的场景中已经不能满足实时性的需求。西安安泰维修通过本文向大家简单介绍实时频谱分析仪与传统的扫描式频谱分析仪在处理信号方面的区别。1
2020-06-10 16:14:16
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
变换技术,频率合成技术,数字存储技术,尤其是微处理器技术的飞速发展,频谱仪的技术指标大幅度提高。频率范围扩展到100Hz-20GHz,分辨力带宽达到10Hz。现在,频谱分析仪的测量频率范围已达到
2022-06-16 14:37:11
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。怎么才能选择合适的无线频谱分析仪?这个问题急需解决。
2019-08-09 06:45:53
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析仪有哪些特性?才能选着合适的频谱分析仪 。
2019-08-07 07:50:07
课程设计,基于DSP的频谱分析仪的设计
2015-01-15 20:26:08
;S FSU50 频谱分析仪 20Hz到50GHz 大RBW 10MHz R&S?FSU 是一款高性能频谱分析仪,它具有出色的相位噪声、动态范围、测量精度,可满足射频分析的任何挑战,可广泛用于
2021-06-24 10:49:39
仍然是一种不可缺少的重要手段。 如需选择频谱分析仪,请先考虑如下关键点: 1、频率范围 选择合适的频谱分析仪首选考虑它的频率范围,如1GHz、3GHz等。所以在所有的应用中频率范围是首先要考虑
2020-09-04 17:39:29
频谱分析仪的使用技巧
一、 什么是频谱分析仪在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信
2008-04-07 22:39:522358 什么是频谱分析仪
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer
频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,
2008-11-26 11:20:243385 频谱分析仪原理
频谱分析仪基本原理实现框图
2008-11-26 11:26:044467 高性能频谱分析仪时域测量原理
图1扫频式频谱分析仪原理框图总的来
2008-11-26 12:29:052415 频谱分析仪技术基础可以帮助你快速掌握频谱分析仪的使用,以及频谱分析
2015-12-07 11:48:560 频谱分析原理及频谱分析仪使用技巧
2017-11-01 09:38:1826 罗德与施瓦茨丰富了R&S FPC频谱分析仪系列,增加了R&S FPC1500。这款紧凑型仪器结合了频谱分析仪,单端口矢量网络分析仪和CW信号源。它可用于教育、服务、维修以及专业爱好者。这是市场上第一台将射频工程师最常用的三种仪器集成起来的一款经济型频谱分析仪。
2018-05-07 08:32:001762 集成到R&S FPC1500中的跟踪源能够对不产生RF信号的无源和有源RF组件进行标量传输测量,例如放大器,滤波器,射频电缆等。
2020-09-28 09:12:472020 R&S®FPC 具有三位一体特点:它是市场上唯一集成三种仪器功能的频谱分析仪。而且,这些仪器正是 RF 工程师在 IoT 设备开发等过程中最常使用的三种仪器。
2020-12-07 09:38:52761 FSC3和FSC6是一款高性价比,小体积的台式频谱分析仪,它具备罗德与施瓦茨一贯的高品质,可以满足所有重要的频谱分析任务。FSC应用范围很广,FSC射频指标优异,测量精度和重复性高,是您值得信赖的测量仪器。
2021-02-03 09:21:451123 。Anritsu安立MS2721B频谱分析仪是一款高性能、多功能的频谱分析仪,品牌为安立,型号为MS2721B,产地为美国。该仪器广泛应用于通信、电子设备制造、航空航天等领域。 产品特点 1. 高性能
2023-06-30 09:56:58298 ,将信号源与频谱分析仪连接。确保信号源正常工作并提供需要分析的信号。 2. 设置频谱分析仪参数:打开频谱分析仪,并配置相应的参数。以下是一些重要的参数设置: - 中心频率和带宽:设置所要观察的频率范围。选择适当的中心频率和带
2023-08-09 17:31:32921
查看更多
