视频切换器的作用是对系统传输的图像信号进行切换、重复、加工和复制。这里给出了电子视频切换器电路原理图。
2011-12-13 15:57:091879 安捷伦科技(Agilent Technologies)日前推出一款USB供电型单刀双掷(SPDT)同轴切换器,操作範围为直流到18GHz。Agilent U1810B微波切换器採用USB埠驱动方式,为系统设计与製造工程师提供一个
2012-08-13 08:57:041317 本帖最后由 zhuifengqiu 于 2017-10-24 14:11 编辑
我司是一家专业从事设计、开发和生产音频和视频矩阵、分配器、切换器、KVM、延长器和转换器的相关产品的企业
2017-10-24 14:09:36
`这是一台带独立数字音频输入输出的高性能的HDMI1.3V切换器,可以使四组的HDMI信号源共享一台HDTV,只需要简单按一个键即可在你想要显示的HDMI信号源间随意切换。同时被选的数字音频可通过光纤或Coaxial频道在功放上进行播放。`
2011-03-12 00:53:22
DVI矩阵切换器在工程上如何应用
2017-05-06 17:45:55
HDMI 切换器 链接设备时,网络IP 提示不允许介入是什么原因? 怎么解决的? 麻烦解答下
2019-07-27 14:09:42
到单个显示接收器设备。最大带宽为每个通道3.4Gbps,并支持深色技术。它的功率较低,在大多数应用中,操作不需要外部电源。AG7110设计HDMI1.4五切一方案AG7110 HDMI1.4 五切一切换器设计原理图`
2020-10-17 14:42:47
迈拓维矩KVM切换器的原理与用处
2017-04-17 14:22:05
Extron MAV系列矩阵切换器结构紧凑,为传输带立体声音频的复合视频信号的视频系统应用提供了通用的切换解决方案。对于公司会议室、会议设施、博物馆、大学教室、视频会议、远程学习设施、视像制作室、饭店以及众多的住宅娱乐系统,是一个非常理想的解决方案。
2011-03-10 22:22:17
RGBHV 到复合视频或S-视频和立体声音频等的各种信号提供简化的传送和控制处理。TPX 88和 TPX 88 A双绞线矩阵切换器能够连接多达8对双绞线发送器和接收器。
2011-03-13 23:34:25
;nbsp;   所谓KVM,就是Keyboard、Video、Mouse的缩写,正式的名称为多计算机切换器。简单的说,就是一组键盘、显示器和鼠 &
2010-05-11 14:05:17
描述吉他踏板切换器吉他踏板开关矩阵。打开和关闭踏板,按任意顺序连接。这是一个正在进行中的项目。它使用由 Atmega328P 芯片控制的模拟 MUX 芯片。代码在:https ://github.com/imsaiguy/Guitar-Pedal-Switch
2022-07-22 07:48:26
如何利用迈拓维矩KVM切换器管理机房计算机
2017-05-03 10:57:15
。以上这些方式,其投入都会比较大。这里介绍一个可以自制的视频切换器。 它采用视频切换专用集成电路,可以将两、三或四个镜头的监控画面依次显示在一个监视器上。切换镜头的数量由电路板上的DIP开关设定。在自动
2021-05-25 07:57:14
芯视音CM1420是目前市面上性能最强的支持4K x 2K级别的4进2出的HDMI矩阵切换器,全面支持HDMI 1.4标准,提供遥控功能方便使用。所有通道都完全支持4096x2160的超高
2014-01-22 09:36:57
2013-12-16 14:02:10
USB KVM 多电脑切换器 /USB KVM 信号延长器USB 鼠标漫游切换器 /USB 键鼠同步控制器串口转USB主机HID人机界面桥接器
2020-12-29 07:13:56
电子音频切换器
2012-11-20 16:52:58
监控矩阵切换器又叫“矩阵切换器”。矩阵切换器中的“矩阵”两字,是引用了高等数学线性代数中的矩阵概念。具体到矩阵切换器这个电子产品中,一般指在多路输入的情况下有多路的输出选择,形成矩阵结构。
2020-04-06 09:01:31
在监控系统中,会使用到很多的硬件设备,一般会有摄像机、硬件录像机、显示器、视频分配器和矩阵切换器等等。摄像机的主要作用是用来拍摄现场环境画面,硬盘录像机主要用于录制现场环境画面,显示器主要用于观看
2017-12-02 17:39:40
矩阵切换器就是将一路或多路视音频信号分别传输给一个或者多个显示设备,如两台电脑主机要共用一个显示器,矩阵切换器可以将两台电脑主机上的内容任意到同一个或多个显示器上。 矩阵切换器是一类切换多路信号
2017-11-24 16:49:19
矩阵切换器就是将一路或多路视音频信号分别传输给一个或者多个显示设备,如两台电脑主机要共用一个显示器,矩阵切换器可以将两台电脑主机上的内容任意到同一个或多个显示器上。矩阵切换器是一类切换多路信号的输出
2018-01-13 17:38:49
HDMI信号矩阵切换器、DVI信号矩阵切换器、VGA信号矩阵切换器(DIC-VG0808)、RGB信号矩阵切换器(DIC-VG0808)、分量视频信号矩阵切换器、混合视频信号矩阵切换器、音视频信号矩阵切换器、音频信号矩阵切换器和视频信号矩阵切换器。
2019-10-23 09:00:45
选择器,其实只是N=1而已,因此可以当作矩阵对待。矩阵切换器的功能是在多路信号输入的情况下,可独立地根据需要选择多路(包括1路)信号进行输出,完成信号的选择。
2018-01-03 09:00:49
2013-12-11 11:10:30
视频切换器4052参数资料下载内容主要介绍了:4052元件外观图4052内部方框图4052元器件的特点4052典型应用电路4052 IC引脚功能说明
2021-05-21 06:55:11
,这种切换方式一般不使用,作为一种备份方式,另一种切换方式是软件切换,需要计算机连接视频矩阵设备,此外还可以遥控切换,这是最普通的切换方式,也是最常用的。目前的视频矩阵有的含有音频切换功能,可以把视频
2018-02-26 09:19:46
)4:1切换器(2)KVM(3)Soundbard 4:1, 3:1 Repeater功能描述:1、4 HDMI2.0 RX Switch to 1 TX2、4K
2022-10-20 14:10:52
本文分析了基于多串口通信的视频监控系统的功能结构,研究了矩阵切换器的远程控制原理,详细描述了使用MScomm 进行矩阵切换器的远程控制的实现过程,在实用中取得了不错的效
2009-06-01 15:52:5231 简介Extron CrossPoint 88是一台8×8的模拟RGBHV矩阵切换器。目前有两个型号:“HV”型号用于切换RGBHV信号,“HVA”型号用于切换RGBHV信号和立体声音频(平衡与非平衡)。两种型号都
2010-07-07 17:48:2123 简介ExtronMVX系列矩阵切换器设计用于传输带立体声音频的VGA-UXGA计算机视频信号。MVX系列备有4x4、4x8、8x4、8x8和12x8多种输入/输出规格,提供宽带切换性能,15针HD连接器方便所有
2010-07-13 22:34:1455 介绍透过视频/音频矩阵切换器VAX-8202F,8204F,你可以将2台主机输出的视频/音频同时显示/拨放到2,4台显示器/喇叭(或耳机)上;同时,可通过选择按键控制视频/音频来自主机“A”或主机
2010-07-21 23:42:0125 AD2031音频切换器。继电器跟随对象:摄像机,方式:自动跟随。当切换图像时,声音自动跟随切换。适用于AD2052、AD1024、AD2050、AD168,AD2020,AD2030,AD2040,AD48,AD2150等所有矩阵。可接
2010-09-01 21:12:2922 产品概述
AV音视频矩阵切换器,音视频可分控,音频双声道非平衡,音视频RCA接口。是专为视、音频信号的显示切换而设计的高性能智能矩阵开关设备,用于将各路视音频输
2010-12-23 21:52:38145 AV系列矩阵切换器是专门为视音频信号的显示切换而设计的高性能智能矩阵设备,该系列产品广泛的用于大屏幕投影显示工程、视频会议、远程教学、电化教学、指挥控制中心、多
2010-12-24 22:30:1431 简介
CHDD-41ARHD/SD切换器是为在各种HD和SD信号源之间在同一台TV上切换而设计,只需简单点击遥控器选择你想要的HD/SD信号源在TV上显示。
特点
Component/composite切
2010-12-26 01:37:4531 什么是矩阵切换器
广电行业与显控等行业中,矩阵切换器的应用日益普及,本文主要针对模拟信号(视频、音频、VGA信号)矩阵切换器的一些问题进行
2009-10-12 18:55:191555 基于单片机的应用于视频监控的矩阵切换器设计
根据视频监控系统对矩阵切换器的基本要求,设计了基于单片机的32×8视频矩阵切换器。文中详细论
2009-10-31 10:14:281518 矩阵切换器的输入/输出接口 矩阵切换器的输入 接口 &nbs
2010-01-07 10:29:59640 矩阵切换器的控制方式 控制方式指对矩阵切换器的操作形式。一般有如下控制形式:面板手动控制、RS-23
2010-01-07 10:30:57739 矩阵切换器的输入/输出阻抗
2010-01-07 10:32:25463 矩阵切换器的输入/输出电平
2010-01-07 10:33:52437 KVM切换器的切换方式 切换方式是指KVM切换器在从一台设备转换到控制另外一台设备时所采用的切换方式
2010-01-07 10:55:221041 KVM切换器的输入接口/输出接口
KVM切换器的输入接口 输入接口是切
2010-01-07 10:59:211774 KVM切换器
&n
2010-01-07 11:00:08901 视频切换器 &nb
2010-01-07 11:17:141609 如何选择合适的无缝切换器?
在选择
2010-02-09 11:34:431205 矩阵切换器全操作指南
为确
2010-02-09 11:35:371451 切换器,切换器的串口/信噪比/屏幕长宽比
切换器 有手动切换、自动切换两种工作方式,手动方式是想看哪一路就把
2010-03-26 11:38:50613 视频切换器,视频切换器的控制方式/切换方式/隔离度/切换比例
视频切换器
多路视频信号要
2010-03-26 11:42:431199 矩阵切换器,矩阵切换器电路原理
电路原理:切换原理上就是选择,选择的方式有很多种,最简单的就是将信号线直接
2010-03-26 11:50:544820 由通用元件组成的8路模拟切换器
电路的功能
由A-D转换器等接收各种
2010-05-04 14:06:102025 元件少、成本低的8路模拟切换器
电路的功能
这是一种由少量元件
2010-05-04 14:19:031397 矩阵切换器的带宽 带宽又叫频宽
2010-01-07 10:30:37916 本内容提供了华控中控系统 矩阵切换器 产品的介绍
2011-07-13 16:06:0720 电脑切换器又名KVM切换器,或者叫多电脑切换器,一般简称KVM,KVM为英语中键盘(Keyboard),显示器(Video)与鼠标(Mouse)等三个单字字首的缩写
2012-05-11 14:56:407327 KVM切换器介绍
2016-12-29 11:33:090 电脑切换器就是KVM切换器,也有人叫多电脑切换器。KVM为英语中键盘(Keyboard)、显示器(Video)、与鼠标(Mouse)等三个单词缩写
2018-06-29 07:27:004318 网络切换器,是应用于广域网和内部局域网之间切换,就是利用内外网的服务器和线路分开,实现完全的物理隔离。网络切换器,其技术主要以各种各样的防火墙为主,究其原因主要是物理上是连在一起的,具有途径,又通路
2018-03-29 16:45:549327 短接,每路输出只能接通某一路输入,但某一路输入都可(同时)接通不同的输出。矩阵切换器的功能是在多路信号输入的情况下,可独立地根据需要选择多路(包括1路)信号进行输出,完成信号的选择。 那么,8进8出高清HDMI矩阵切换器和
2020-07-06 11:23:493025 。 那到底什么是8进8出HDMI矩阵切换器呢?它有哪些特点? 1.切换方式采用面板按键、RS232软件控制、遥控、局域网络控制。 2.面板、遥控切换方便,实时想切换当前端口,轻松快捷。 3.产品支持4K*2K分辨率,所有接口支持HDCP解码功能,自动读取
2020-07-06 11:19:092313 什么是HDMI切换器设备?很多人都有这个问题,其实简单点来说,HDMI切换器设备就是一种能够随时切换视频和音频的装置,操作人员通过操作这个设备来实现改变视频和音频的目的,从而实现对视频信号控制的目的
2020-07-06 10:51:151011 小编就和你一起来了解一款功能强大,适用范围广,又节省空间的16进1出KVM切换器迈拓维矩MT-1601UK-CH: 1、350MHz高宽带数字视频传输。 2、1080P高清信号,先进的技术让我们可以实现高清的信号切换,分辨率高达1920*1440,呈现更好的色彩空间,让画面细节栩栩
2020-07-05 11:49:21528 为了可以用同一套键盘鼠标等控制设备控制多个程序或者设备,现在很多企业或者机构都会使用到KVM切换器,其中比较常见的就是多电脑控制切换器,虽然不使用这类设备也可以通过多个控制设备控制电脑,但是使用之
2020-06-30 17:52:331161 对于网络矩阵切换器这种大型设备的使用,需杜绝盲目操作,避免事故的发生,小编为您详细介绍KVM矩阵切换器使用时应注意的六个事项,有兴趣的朋友可以一起来看看。 网络矩阵切换器使用时需要注意的事项
2020-07-02 17:15:34353 KVM切换器是网络中的管理设备,它是Keyboard(键盘)、Video(显示器)和Mouse(鼠标)三个单词的第一个字母。即能够实现用一套键盘、显示器、鼠标来控制多台设备。正式的名称为多计算机
2020-07-02 14:26:56453 在服务器机房的机架不便于存放多个显示器和键盘的空间里,KVM切换器起着重要的作用。KVM切换器能从本地或远程监视与控制多个计算机与服务器,由键盘、鼠标和显示屏组成的KVM控制台是最方便和经济的理想
2020-07-01 14:57:065678 KVM切换器有很多种类,比如:普通KVM切换器,液晶KVM切换器,CAT5网口KVM切换器,矩阵KVM切换器,菊链KVM切换器,远程IP KVM切换器等等。
2019-11-19 15:35:255202 画面分割器与切换器的最大区别在于:画面分割器输出为多画面显示,且每个画面可单独控制大小、位置,而切换器只能单画面显示,并且不能控制画面大小及位置。
2019-11-19 16:00:024839 ,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。 近年来HDMI切换器得到了很多消费者的青睐,但是也有很多消费者并不了解HDMI切换器优势多在哪里,所以对它感到很迷茫,不要着急。下文主要针对HDMI切换器进行详细介绍。 随着科技的越来越发达,人们对生活的质量要求也逐渐提高。现在,许多家庭都使用简单舒
2020-06-03 14:32:35609 的显示器屏幕尺寸为17英寸。 二、方案配置推荐 推荐客户使用VGA16口LEDKVM一体机切换器(MT-1716UL)6台。 三、产品优势: 4合1一体机, 集液晶显示器、键盘、鼠标、切换器功能于一体的KVM设备, 组合式16口LEDKVM切换器 (注:管理员可以通过一组键盘、
2020-06-03 14:29:46335 到1080p。用户可以使用一个接收显示设备选择任意一个不同的信号输入源,用户可以通过遥控或者手动切换信号源。 HDMI切换器越来越多的被大家所熟知,但是还是有的人不是很了解,下面我们就来讲一下HDMI切换器日常生活中的实用功能。 从技术发展角度来
2020-06-03 11:47:08386 空间,还能避免多余的键盘、显示器与鼠标所造成的杂乱。通过KVM多电脑切换器的集中管理,可协助企业信息人员大幅简化工作流程,从而强化企业生产力。随着全球化与网络普及化的趋势,具备远程控管功能的KVM OVER-IP解决方案更可充分满足企业对
2020-04-02 17:44:101527 迈拓维矩工业级2进1出HDMI KVM多电脑切换器 【两台主机共享一个显示器】 一、产品简介 一键切换方便切换、高清4K3D视效、自动定时循环切换、桌面控制器方便快捷 二、产品特点 共享显示器 加快
2020-04-30 16:48:431578 矩阵切换器就是将一路或多路视音频信号分别传输给一个或者多个显示设备,如两台电脑主机要共用一个显示器,矩阵切换器可以将两台电脑主机上的内容任意输出到同一个或多个显示器上。 矩阵切换器是一类切换多路信号
2020-05-28 14:31:45565 矩阵切换器就是将一路或多路视音频信号分别传输给一个或者多个显示设备,如两台电脑主机要共用一个显示器,矩阵切换器可以将两台电脑主机上的内容任意输出到同一个或多个显示器上。 矩阵切换器是一类切换多路信号
2020-06-11 14:26:43704 以切换不同种类的视频信号进行高解清晰然后传送到分辨率不同的显示器。 我们每个人对矩阵切换器的特征或者是优势有着这样或那样的见解和切身体会。但作为切换器生产领域的前沿企业,迈拓维矩以多年的生产和实践经验,详细而
2020-06-22 15:47:56697 VGA切换器是什么?相信很多人都不了解,甚至有的朋友都没有见过这个东西。其实VGA切换器设备的应用领域非常多,能给人们带来生活和工作上的极大便利。下面就让小编来介绍一下VGA切换器是什么,都有哪些作用?
2021-01-28 17:17:251768 电子发烧友网站提供《带恢复功能的Commodore C64C 4x内核切换器.zip》资料免费下载
2022-07-15 14:45:060 讯维矩阵切换器是一种常用的视频信号切换设备,以下是常见的矩阵切换器问题: 1.矩阵切换器无法正常切换信号:可能原因是输入信号异常、切换器设置错误或设备故障等。 2.矩阵切换器无法识别某些输入信号
2023-07-24 22:32:37398 1.应用场景:高清混合矩阵切换器适用于需要处理多种不同信号类型的场景,如大型舞台演出、电视台演播室、展览展示中心等。它能够将多种信号源(如HDMI、VGA、DVI等)的高清信号进行切换、分配和传输
2023-07-24 22:34:12283 讯维高清混合矩阵切换器作为一种先进的视听设备,具有以下优势: 1.兼容性强:高清混合矩阵切换器支持多种不同信号类型的输入和输出,如HDMI、VGA、DVI等。它可以处理高清视频信号,同时还可以处理
2023-07-25 10:14:15240 讯维高清混合矩阵切换器是一种专业的音视频设备,旨在为用户提供高质量、高稳定性的音视频体验。该切换器采用先进的技术和高质量的组件,具有多种功能和特点,可以满足各种音视频应用的需求。
2023-08-31 16:30:51230 讯维高清混合矩阵切换器是一种能够支持多种信号输入和输出的设备,它具有以下优势。
2023-08-31 16:38:37274 ,则应选择切换器或者矩阵切换器。 确认矩阵信号的选择:根据输入信号的类型,选择相应的矩阵切换器。例如,如果是音频信号,则选择音频矩阵切换器;如果是视频信号,则选择视频矩阵切换器;如果是音视频混合信号,则选择音
2023-08-31 16:41:33248 视频矩阵切换器是一种用于管理和切换多个视频信号源的设备。它的基本功能是允许用户选择并切换不同的视频源,将其发送到一个或多个显示设备上。以下是视频矩阵切换器的基本功能和要求。
2023-09-14 15:37:16573 更方便地管理多个HDMI设备,例如电视、投影仪、DVD播放器等。一些HDMI切换器还支持自动定时切换功能,可以根据设定的时间间隔自动进行输入源切换。 自动定时切换功能的实现依赖于HDMI自动切换器的设计和功能。不同的品牌和型号可能具有不同的特性和设置选项。常见的HDMI切换器通常
2023-12-04 14:40:44632 HDMI无缝切换器真的是无缝切换吗?HDMI无缝切换器怎么用? HDMI无缝切换器是一种能够在多个HDMI输入源之间实现无缝切换的设备。这种切换器可以用于连接多个HDMI设备(如电视、显示器、投影仪
2023-12-04 14:40:48411 HDMI自动切换器的功能有哪些?HDMI自动切换器相比普通HDMI切换器的不同特点 HDMI自动切换器是一种用于连接多个HDMI设备的智能工具,它可以自动识别并切换不同设备的输入信号,使得用户可以
2023-12-04 14:50:27308 无缝高清矩阵切换器的核心优势与性能主要体现在以下几个方面: 高清视频传输:无缝高清矩阵切换器能够支持高清视频信号的传输,包括1080p、4K等分辨率,满足现代视频应用对高清晰度的需求。 无缝切换
2024-01-24 14:34:4886 无缝高清矩阵切换器的常见故障及解决方案包括以下几个方面: 音视频信号无法切换:检查相关输入和输出通道的权限设置是否准确无误,以及输入和输出通道的信号线是否连接良好。 音视频信号无法进行正常切换:检查
2024-01-24 14:36:03149 :根据实际需求,选择具备足够带宽和分辨率的切换器,以确保能够支持高清视频信号的传输和处理。 控制方式:根据实际需求,选择适合的控制方式,如面板手动控制、遥控器控制、电脑软件控制等。 音频处理:如果需要传输音频信号,
2024-01-24 14:37:1469 无缝高清矩阵切换器和传统的矩阵切换器在多个方面存在显著差异。 切换效果:无缝高清矩阵切换器在切换信号时不会出现黑屏、蓝屏、闪屏等问题,而传统矩阵切换器在信号切换过程中可能会出现短暂的黑屏或闪屏现象
2024-01-24 14:38:04106 :切换器对采集的信号进行实时处理,包括颜色、亮度、对比度、饱和度等方面的调整,以及音频信号的同步处理等,以确保输出信号的质量和稳定性。 信号传输:切换器将处理后的信号通过合适的传输介质(如HDMI、VGA等)传输到显示设备
2024-01-24 14:41:0297
查看更多
