本文将探讨CUI Inc.,Phihong USA,RECOM Power和XP Power的解决方案。除了介绍紧凑型离线切换器的特性之外,它还将确定工程师可用的特定产品的关键特性和优势。
2019-01-24 08:50:003623 描述该紧凑型参考设计是一种典型的 PoE 应用,在以太网 5.3V 电压下供应 10W 功率。电路板上搭载了数据过滤器、外部辅助输入和 EMI 滤波器。同步整流提高了能效,在输出电压仅为 5.3V
2018-10-25 16:19:35
16位隔离式Σ-Δ型调制器AD7403,求当输入单极性(测电压,正值波动,频率200Hz)信号的典型电路,需要RC滤波吗?急求!!!
2023-12-04 07:42:35
频道调制系统,是节省空间为酒店业节省设备投资,它由4个固定频道调制器组成,可方便地安装在标准的19英寸机柜上。本设备S系列是我公司推出的一款经济型前端设备,主要用于图像和声音信号的隔频调制,采用特有
2011-10-14 15:45:57
DN358- 紧凑型升压转换器可节省电池电量
2019-08-30 06:02:07
电路图显示LT3742,紧凑型双输出DC / DC转换器:14V28V输入至4A时为4A,4A时为5V
2019-06-03 08:49:42
“SmarTile”为中移动研究院自研的紧凑型有源射频天线模块,集光纤接口到天线的完整链路,采用高集成,低功耗,低成本的类终端RFIC实现。SmarTile结构紧凑美观,各性能指标均能达到
2019-06-13 06:59:04
:CVOFG-100是一款基于反射型液晶空间光调制器的便携式、紧凑型多功能矢量光场发生器,可以生成任意复杂光束。2,功能特征
Model:CVOFG-100可以完全控制逐像素级的所有空间自由度(相位、振幅、偏振比、椭
2024-02-28 13:20:52
高侧逆变器开关,而紧凑型六引脚 UCC27531 低侧栅极驱动器用于驱动底部开关。结果用于增强型隔离移至 UART 通信通道。逆变器半桥桥臂电流感应使用分流电阻器和双路运算放大器 TLV9062 分
2018-11-01 16:51:44
描述PMP20495 是一款紧凑型高电压降压转换器参考设计,具有 90VAC 至 150VAC 输入和 12V/1.34W 输出。此非隔离式降压参考设计融合了 UCC28710 初级侧调整控制器
2018-07-13 00:10:59
调制器原理是什么?调制器按电路形式可分为哪几种?
2021-04-13 06:17:27
射频信号可以通过调制器进行调制,调制器是相当复杂的器件,但是她们可以用一个简单的方框图来表示,如下图所示:在这个最简单的例子中,调制器有两个输入,一个输出。一个输入是信息,可以是模拟或者数字
2017-12-07 14:11:38
信号携带进行传播。调制过程在发信端,完成调制过程的装置叫调制器。解调过程是调制的反过程,即把低频信号从高频载波上搬移下来的过程。解调过程在收信端,实现解调的装置叫解调器。调制器和解调器必须由非线性元
2011-11-18 09:43:27
端口滤波器,其波长信道由两个透镜和一个与该特定波长相匹配的TFF组成。每一个滤波器的反射端口连接下一个滤波器的公共端口,滤波器之间通过光纤连接器连接,即是一个CWDM复用器。紧凑型CCWDM粗波分复用器
2019-01-24 16:21:44
DVB-T调制器与DVB-H调制器的升级与兼容要使现有的DVB-T调制器升级到DVB-H,我们必须采取如下措施:1、在DVB-T现有的传输参数信令(TPS)上面加入有关的DVB-H信令。2、在
2009-07-17 21:36:34
紧凑型双电感器应用包括共模扼流器、直流-直流转换器,特别是用于单端初级电感转换器 (SEPIC) 拓扑和1:1变压器。 特性: 温度范围:-55°C至+150°C 高额定电流:2.83A至7.05A
2020-07-01 16:23:26
电路图显示LT3464紧凑型升压转换器采用16V偏置电源,可提供6.5mA的电流,效率为77%,来自锂离子电池
2020-07-14 08:13:32
电路图显示LT3483,紧凑型高效LCD电源在15V时产生5mA,小于90mm2
2020-07-15 09:27:29
输入均衡的交叉点开关。内置系统测试特性。该设备典型地消耗低至1.75瓦的功率,所有通道都工作,允许去除散热要求。产品型号:M21111产品名称:调制器驱动器M21111产品特征行业最低功耗1.75瓦
2018-09-07 09:59:36
的GaAs HBT工艺。产品型号: RFMD2014产品名称:调制器RFMD2014产品特性AcPR性能:-70dBC TYP。对于1载波WCDMA非常高的线性度:+26dBmOIP3非常Low Noise
2018-06-27 15:31:03
RV1S9353A ΔΣ调制器的关键特性是什么?RV1S9353A光隔离ΔΣ调制器有哪些功能?RV1S9353A光隔离ΔΣ调制器有哪些应用?
2021-06-16 07:16:56
通道光调制器为QSFP28 100 Gb/s设计的驱动放大器光学市场。一个紧凑型SMT具有11 dB增益和1.5 VPP输出功率的封装和3 dB的25 GHz的BW。产品型号: TGA4851-SL
2018-06-26 11:57:16
TL494电压驱动型脉宽调制器资料下载内容主要介绍了:TL494的特点与功能TL494应用电路
2021-04-15 06:28:55
VSM-8500是一种紧凑型的、高质量的视音频捷变频领频调制器。设计采用了19英寸机箱,1U高度模块插入式技术,并且特别注意了尽可能地降低功耗和提高操作安全性。视使用情况的不同,VSM8500又有
2011-03-05 21:08:51
VSM-8510是一种紧凑型的、高质量的视音频捷变频邻频调制器。设计采用了19英寸机箱,1U高度模块插入式技术,并且特别注意了尽可能地降低功耗和提高操作安全性。视使用情况的不同,VSM8500又有
2011-03-13 21:29:08
Δ-Σ ADC由Δ-Σ调制器和数字滤波器构成。调制器将模拟输入转换为数字比特流,而数字滤波器将比特流转换为表示模拟输入幅度的数据字。让我们来看看调制器是如何工作的,首先从一阶Δ-Σ调制器拓扑结构
2019-08-12 04:45:06
因素,例如成本、功耗以及性能水平,但对大多数系统设计人员而言,一个重要目标是在成本控制范围内提高效率。F从霍尔效应传感器到分流电阻与隔离式Σ-Δ调制器耦合的分流电阻可提供最优质的电流反馈,其中的电流
2018-10-10 18:14:01
2018-10-18 11:27:14
电阻 与隔离式Σ-Δ调制器耦合的分流电阻可提供最优质的电流反 馈,其中的电流电平足够低。目前,系统设计人员明显倾向于 从霍尔效应传感器转移到分流电阻,并且与隔离式放大器方案 相比,设计人员更倾向于采用隔离式
2018-10-18 10:49:28
Σ-Δ调制器提高运动控制效率
2021-02-01 06:13:27
∑-△调制频率合成器及其实现∑-△调制器原理设计∑-△调制器的FPGA实现
2021-04-15 06:47:14
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
减小的紧凑型波导滤波器。Rauscher也报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。本文将介绍一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器。
2019-07-08 07:46:30
该参考设计可为汽车摄像头模块中的 Aptina AR0132 图像传感器提供紧凑型电源解决方案。该设计附带电源板和滤波板,电源板上带有两个同步降压稳压器,可提供 1.8V 和 2.8V 输出。设计系统框图(点击此处下载完整框图)>>了解更多 设计特性…
2022-11-22 07:08:17
,紧凑型机械臂的重量更轻,移动速度也更慢,从而使紧凑型机器人可以停止接触,从而最大程度地减少了受伤的可能性。此外,他们通常内置有接近传感器,以帮助完全避免碰撞。越来越多的供应商已经开始针对中小型企业生产
2020-09-04 17:31:26
在整体光通信的光发射、传输、接收过程中,光调制器被用于控制光的强度,因此其作用是非常重要的。
2019-09-30 09:10:39
——CCWDM紧凑型波分复用器。 波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在
2018-05-10 14:24:07
折变效应等)改变自身的光学特性,从而对照明在其上的光波进行调制。一般把这些独立的小单元称为空间光调制器的“像素”,把控制像素的信号称为“写入光”,把照明整个器件并被调制的输入光波称为“读出光”,经过
2021-04-14 17:45:37
关于支持紧凑型5G大规模MIMO网络无线电的RF前端系列的知识点总结的太棒了
2021-06-10 08:48:09
DN403- 具有VOUT跟踪和排序功能的紧凑型双路降压转换器
2019-07-30 13:11:15
`描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器
2015-05-08 15:14:53
TDK集团隆重推出适合超声波应用的全新B78416A*系列紧凑型爱普科斯 (EPCOS) EP6变压器。新系列元件为表面安装 (SMD) 型,有五种型号供选择,覆盖1:1:8.42至1:1:15
2022-02-17 16:04:14
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰
2020-04-28 06:38:33
描述基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一体式 IC
2022-09-23 07:35:25
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
Σ-Δ调制器的原理是什么?Σ-Δ调制器的结构是由哪些部分组成的?如何对Σ-Δ调制器进行仿真?
2021-06-04 07:24:22
你好,我正在使用XUPV5-LX110T评估平台,我想将数据存储和读取到一个紧凑型闪存(CF),CF存储器插槽就在平台上。关于如何实现它的任何想法?谢谢,普拉卡什。
2019-08-19 07:59:53
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何实现扩频通信调制器自顶向下的设计?如何实现扩频通信调制器的仿真测试?
2021-04-29 06:46:04
射频调制器电路
2012-08-19 20:42:38
描述该用于工业驱动器的三相紧凑型功率级参考设计使用支持基本电容隔离要求的 UCC53xx 栅极驱动器,可通过光耦合器提供更长的使用寿命和更佳的传播延迟匹配,从而最大程度地减小逆变器死区失真和损耗
2018-09-30 09:44:42
和SML-MN2系列LED型号信息SML-M13和SML-MN2系列LED的产品特性及优势:•具有反射镜的紧凑型LED•模具位于封装的中心,实现光发射的等效分布SML-M13和SML-MN2系列LED的应用领域:• LED天花板灯• LED基地灯• LED筒灯• 其他LED照明设备
2019-03-29 03:56:31
平平衡调制器电路
2012-08-19 20:41:11
是德紧凑型可调协激光器
2019-08-07 06:44:55
看了视频资料只会实现输出正弦波,不会写FM调制,请问写有没有写过fm调制器的fpga实现的代码,急求
2019-03-17 17:35:59
描述PMP11090 参考设计是极具热效率的紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入(105VAC 至440VAC)进行降压。此非隔离式降压设计整合了 UCC28710 PSR 控制器
2019-01-02 16:01:55
需要高的稳定性能和可靠性能。 那么,针对以上这些情况,ccwdm应运而生。ccwdm是一种小型化的cwdm,具有封装尺寸更小、插入损耗更低、通道均匀性好等优点。 CCWDM紧凑型波分复用原理 紧凑型粗
2018-03-29 15:36:34
描述酷创板这是用于 K32L2B 的紧凑型开发板,旨在与 Seeeduino XIAO 板兼容。它具有 USB Type-C 和 SparkFun Qwiic/Adafruit STEMMA QT
2022-07-01 07:45:18
用于射频和微波系统的超紧凑型可调谐MMIC滤波器
2019-05-20 17:24:24
本文介绍的宽动态范围硅锗直接调制器HMC497LP4 及其应用电路设计方法能帮助工程师设计出满足多频段应用的宽动态范围直接调制器。
2021-04-21 06:11:59
空间光调制器含有许多独立单元, 它们在空间上排列成一维或二维阵列。每个单元都可以独立地接受光学信号或电学信号的控制, 利用各种物理效应(泡克尔斯效应、克尔效应、声光效应、磁光效应、半导体的自电光效应、光折变效应等) 改变自身的光学特性, 从而对照明在其上的光波进行调制。
2019-09-29 10:21:25
液晶型空间光调制器(SLM)可对光线的振幅、相位、偏振态等信息进行编码,从而达到波前调制的作用,现在需根据要求通过Labview对SLM的每一个像素进行控制,现在想了解labview控制的详细过程,最好能有相关程序。我是第一次接触这个,不是很了解,十分感谢。
2017-12-11 17:05:30
。这些空间光调制器干扰可通过单探测器架构消除。此外, 通过利用1kHz至4kHz的数字微镜扫描速度,单点探测器可以达到与平行多点采样相类似的驻留时间。空间光调制器对于基于MEMS ——或基于DMD——的紧凑型光谱分析仪引擎,结果显示SNR的范围大于10000:1。
2021-04-20 17:46:07
开关电容的基本构件是什么?开关电容电路有哪些高级技术?开关电容电路有哪几种特性?怎样去设计多模RF接收器中的开关电容调制器?
2021-06-22 07:02:06
矢量调制器和IQ调制器有什么区别
2018-08-22 10:32:18
具有动作快、限流等特点。通过移除大容量输出电容器组,可减小总尺寸。这是适用于需要很长保持时间的隔离电源的紧凑型参考设计。特性 9V 至 60V 宽输入范围估计在 12V/0.5A 下保持时间为 100ms60V 高压储能电容器动作快、限流的有源开关轻松增大至高输出功率
2022-09-15 06:58:55
描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W高峰负荷供电,效率最高可达 85%。
2018-11-23 14:56:53
采用降压转换器的紧凑型高效率30W参考评估板,提供12V
2020-06-01 14:20:31
一、对输出数据信号完整性和时钟信号电磁干扰(EMI)的比较隔离的Σ-Δ调制器长期以来被证明可以在嘈杂的工业电机应用环境中提供非常高的精度和强劲的电流和电压感测能力。有两类隔离型Σ-Δ调制器:一种是在
2020-10-21 16:12:12
调制器的原理及应用
调制器是调制式直流放大电路中的一个重要环节。由下图的方框可见:欲放大的直流信号ui经过调制器后,变为交流信号UA;再经过交流放
2010-01-13 16:53:0142
调制器
一、概述
2009-05-23 14:49:354740 空间光调制器(SLM),空间光调制器(SLM)工作原理是什么?
实时空间光调制器 使得相干处理系统能输入非相干光图像和随时间
2010-03-20 11:52:0314243 空间光调制器(SLM),空间光调制器(SLM)是什么意思
( Spatial Light Modulator)
空间光调制器是一类能将信息加载于一维或两维的光学数据场上,以便有效的利用
2010-04-02 15:48:456240 电光调制器,电光调制器工作原理是什么?
电光调制器是利用某些晶体材料在外加电场的作用下所产生的电光效应而制成的器件。常用的有两种方
2010-04-02 15:50:5120304 RS SFC紧凑型测试 调制器 提供了这样一种解决方案:支持几乎所有的调制标准,拥有极高的性价比,基于创新而独特的设计,SFC仅占有半个标准机架宽度,十分紧凑。目前RS SFC紧凑型调
2011-09-15 09:51:351037 本文主要介绍了邻频调制器如何调整_邻频调制器怎样调整。邻频调制器(也称作射频调制器,调频调制器或电视调制器)是前端有线电视机房的主要设备之一。其功能是把信号源(可以是数字电视机顶盒、卫星数字电视
2018-01-16 15:39:3615343 的特性,为后面的IQ 调制性能验证测试作准备。模拟IQ 调制器包含Mixer,在上变频的过程中,势必会产生镜频产物。当输出无频偏信号时,即信号中心频率与调制器的LO 信号频率相同时,相当于采用的是Zero-IF 机制,镜频产物与信号本身不可分割,即
2020-11-17 10:38:004 了常见的数字调制方式,并解释了为什么经过 IQ 调制器之后带宽会翻倍的原因。本文将着重介绍模拟 IQ 调制器的特性,为后面的 IQ 调制性能验证测试作准备。模拟 IQ 调制器包含 Mixer,在上变频的过程中,势必会产生镜频产物。当输出无频偏信号时,即信
2020-12-29 04:56:0027 近日,韩国光州先进光子学研究所集成光学实验室Myunghwan Kim等人提出了一种新型的中红外超紧凑型由石墨烯超表面组成的光调制器。不同于之前提出的基于材料的损耗变化或干扰的方案,该工作利用一个独特的拓扑特性双曲超表面的等频线进行调制传输。
2021-02-26 09:33:532247 贝耐特光学,空间光调制器,空间光调制器公司,空间光调制器品牌,空间光调制器作用,空间光调制器用途,空间光调制器工作原理,液晶空间光调制器,振幅型空间光调制器,江苏空间光调制器,上海空间光调制器,LCOS空间光调制器,相位型空间光调制器
2022-12-14 08:29:15227 Ring-21紧凑型音叉液位开关是计为音叉液位开关的一种,是专用于液位测量的经济型限位控制开关。其外形小巧轻便,短小紧凑(紧凑型音叉液位开关的尺寸图如下图所示),非常适合狭小空间的液位测量。为让大家对该款音叉液位开关有更为详细的了解,本文就来为大家介绍下紧凑型音叉液位开关的特点与应用。
2023-01-05 16:44:13641 数字射频调制器是一种满足严格的 DOCSIS 射频性能要求的集成解决方案,它利用了高性能宽带数模转换和 CMOS 技术缩放等现代技术。本应用笔记介绍了数字正交幅度调制(QAM)调制器的概念和优势,该调制器采用直接RF架构支持电缆接入平台(CCAP)系统。
2023-02-28 13:44:38943 应用指南主要面向iXblue强度调制器的用户,介绍如何为调制器选择合适的RF和偏置电压。
**简介**** :**
基于铌酸锂(LiNbO ~3~ ) Mach-Zehnder波导的光学调制器提供多种特性 :
2023-05-29 15:22:541104 模拟 IQ 调制器包含 Mixer,在上变频的过程中,势必会产生镜频产物。当输出无频偏信号时,即信号中心频率与调制器的 LO 信号频率相同时,相当于采用的是 Zero-IF 机制,镜频产物与信号本身不可分割,即使通过滤波器也无法滤除镜频。
2023-06-12 10:44:36776 介绍了声光调制器的原理并介绍了声光调制器的主要应用领域。
2023-11-30 10:02:25592 液晶空间光调制器是一种重要的光学器件,其工作原理涉及到多个方面。下面将从液晶的基本特性、空间光调制器的工作原理和液晶空间光调制器的设计几个方面来阐述。 液晶的基本特性 液晶是一种介于液态和固态之间
2023-12-19 11:21:55429 信息处理等领域有重要的应用。 空间光调制器的工作原理基于光的幅度、相位的空域分布特性。当光通过空间光调制器时,其幅度和相位会由光在空间上的分布结构所决定,通过调节空间光调制器的控制参数,可以控制光的幅度、相位的
2023-12-20 13:45:01734 片上集成的电光调制器(硅基、三五族、薄膜铌酸锂等)具有紧凑、高速和低功耗等优势,但要实现超高消光比的动态强度调制则仍存在较大挑战。
2024-01-19 17:12:59322
查看更多
