电源分配网络(PDN)的基本设计规则告诉我们,最好的性能源自一致的、与频率无关的(或平坦)的阻抗曲线。这是电源稳定性非常重要的一个理由,因为稳定性差的电源会导致阻抗峰值,进而劣化平坦的阻抗曲线,以及受电电路的性能。
2016-01-20 10:08:42
3996 D1s是什么?D1s芯片有哪些特点及其性能呢?
2021-12-28 06:58:49
HM-90-2F 浮球液位开关HM-90-2F 浮球液位开关 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理 :132,46675,433/ 0755-26998458工作Q
2019-04-16 11:06:20
,HQM-77-1F,HQM-77-2FHM-12(10)系列HM-10,HM-12S,HM-12H,HM-12H-Ex,HM-12D,CS-1000HM-12H-SP,HM
2019-01-23 17:16:56
-90SMH-90SEHR-30S HR-30THR-30VHM-12SHM-12HHM-12D HM-10 HPC-509N HCC-75P HT-100WHTM-230HTM-330HTM-430HLT-2110
2019-04-01 15:12:49
-95 HM-90SMH-90SEHR-30S HR-30THR-30VHM-12SHM-12HHM-12D HM-10 HPC-509N HCC-75P HT-100WHTM-230HTM-330HTM-430HLT-2110
2020-03-11 15:09:32
2019-04-01 15:10:01
线性NTC温度传感器主要特点就是在工作温度范围内温度-电压关系为一直线,这对于二次开发测温、控温电路的设计,将无须线性化处理,就可以完成测温或控温电路的设计,从而简化仪表的设计和调试。
2019-10-24 09:13:26
的输入输出电压差② 非常小的内部损耗③ 很小的温度漂移④ 很高的输出电压稳定度⑤ 很好的负载和线性调整率⑥ 很宽的工作温度范围⑦ 较宽的输入电压范围⑧ 外围电路非常简单,使用起来极为方便2.开关稳压器能升压、降压、反向;有较高的效率和功率密度;多种拓扑;至少有一个储能元件;场效应.
2021-12-30 06:42:10
网络阻抗测试仪要求1)设计并制作一个网络阻抗测试仪2)能够测量一端口网络阻抗的模|Z |及阻抗角φ能够实现阻抗模和阻抗
2012-10-19 15:50:24
网络型PLC可编程控制器具有哪些特点性能?
2021-10-15 08:33:41
【单片机】A/D转换实验一、操作目的二、操作内容三、接线图四、程序清单五、代码详解一、操作目的(1)了解A/D转换与单片机的接口方法;(2)了解A/D转换芯片0809的性能及编程方法;(3)通过实验
2021-12-02 08:24:05
A1semi触摸和MCU有哪些优势?A1semi触摸型号性能及应用特点有哪些?
2021-07-09 07:24:24
AD620芯片具有哪些特点引脚功能及应用?
2021-11-04 07:47:37
AD652BQ芯片输入2v以上输出不稳定,一直增大或者减小,线性度过大
2023-12-06 06:08:55
。8753D以其覆盖3或6GHz频率范围的集成化S参数测试装置、达110dB的动态范围以及频率扫描和功率扫描,为表征有源或无源网络、元器件和子系统的线性和非线性特性提供了圆满的解决方案。所使用的新型微处理器
2019-04-03 16:30:11
E5061A通用网络分析仪基于现代技术,提供了可靠的基本S参数测量能力、简便易用的功能及坚实的性能。T/R或S参数综合测试仪 50或75 ohm测试端口阻抗 120 dB动态范围和0.005 dB
2018-12-19 16:41:31
AgilentAgilent E5061A通用网络分析仪基于最新的现代技术,提供了可靠的基本S参数测量能力、简便易用的功能及坚实的性能。T/R或S参数综合测试仪 50或75 ohm测试端口阻抗 120 dB动态范围和0.005
2018-11-22 11:37:16
2018-12-05 11:23:01
2018-12-19 16:16:00
SHT30C3E53传感器e53_sc1_example驱动光强传感器 BH1750C4E53传感器e53_sc2_example驱动 6 轴陀螺仪 MPU6050C5E53传感器
2021-04-08 17:18:53
CS6208的引脚功能及芯片主要特点是什么?CS6208的工作原理是什么? CS6208的应用是什么?
2021-06-04 06:04:11
2018-12-26 17:07:26
AgilentAgilent E5061A通用网络分析仪基于最新的现代技术,提供了可靠的基本S参数测量能力、简便易用的功能及坚实的性能。*T/R或S参数综合测试仪 *50或75 ohm测试端口阻抗 *120 dB
2018-10-22 15:10:16
E5062A 通用网络分析仪基于*新的现代技术,提供了可靠的基本S参数测量能力、简便易用的功能及坚实的性能。 E5062A内置T/R或S参数测试仪 50或75欧姆测试端口阻抗 115 dB动态范围
2019-12-18 09:20:06
GridFTP协议功能及特点是什么?GridFTP有什么性能?如何去实现一种GridFTP协议?
2021-05-28 06:19:08
测量 ●达110dB的动态范围 ●HP8753D可测量群延迟和与线性相位的偏离 ●对内置磁盘驱动器的存储/调用 ●HP8753D提高内置精度 HP8753D射频网络分析仪 HP8753D 射频网络
2010-10-08 10:22:02
IP Camera的优势是什么?IP Camera监控系统的视频性能及动态分析
2021-06-01 06:20:17
的恒流功能具有0.15%精确度,0.01%纹波,0.01%稳定度等超高指标。控制通过当前回路中的电流大小及时间。对灯具进行功能及性能测试。动态功能:负载的动态功能,提供时间精准,幅值精确的脉冲类电流
2018-12-07 15:00:27
LM1893的主要功能及特点是什么?LM1893的内部结构及主要技术参数是什么?LM1893的应用有哪些?
2021-05-25 06:26:26
LTE-SAE的网络性能是什么?LTE-SAE的结构特点是什么?
2021-05-28 06:12:11
MPU6050是什么?MPU6050芯片的特点有哪些?
2021-10-14 07:31:22
不稳定,飘的范围有大有小,尤其是accy,开发板发在桌面上不动,数值小的时候几十,大的时候就差不多六万多,也就是接近量程了2、尽管读取的数据飘的很厉害,但是DMP(硬解)依旧很稳定3、如果不用硬解,用
2019-05-10 01:33:13
STM32F4开发板的功能及特点是什么?
2021-10-26 08:03:28
电容”部分,我们在第11页上找到以下声明:“可以使用除表2-1至表2-3中所示的解耦方法之外的解耦方法,但解耦网络的设计应满足或超过此处介绍的简单解耦网络的性能。备用网络的阻抗必须为小于或等于推荐网络在
2020-06-18 15:30:22
ZN-800D的特点是什么?具有哪些技术性能?
2021-10-20 07:02:43
的标准线性直流电源HM8143在2路0~30V/2A和1路5V/2A的三个隔离通道上提供了130W总的输出功率。由于能够将这些输出通道进行串并联连接,用户可在较高电压(最高65V,串联)或较高电流(最高
2017-10-20 09:31:49
模拟量转换成二进制数字量,用发光二极管显示二.实验二、目的1.掌握A/D转换与单片机的接口方法。2.了解A/D芯片ADC0809转换性能及编程。3.通过实验了解单片机如何进行数据采集。三.实验电路及连线...
2021-09-10 06:02:55
什么是OTP-638D2?OTP-638D2有哪些性能参数?
2021-06-16 07:06:09
凸轮驱动,更稳定耐磨且动作更流畅,折入深度及折耳长度尺寸范围也更大。 HM-ZD350A全自动智能制盒机机组特点和标准配备1.适合各种硬纸天地盖自动生产线2.全电脑功能参数的设置和自动换模功能(选配
2018-07-30 17:50:24
行近红外线区的光谱分析。不仅具有高分辨率、高灵敏度、高精确度、宽动态范围以及精确的线性等基本性能,而且还有许多其它的功能,如三维显示、各种数据加工功能及程序测量功能。【二手AQ6370D光谱分析
2019-05-30 16:16:30
回收8753D安捷伦8753d网络分析仪东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:彭女士:***(同微) 欧阳先生:18922916056(同微) 电话
2021-11-01 15:53:15
STEVAL-IME002V1,演示板围绕新型HM301D诊断质量模拟前端设计,用于生物电传感器和生物阻抗测量。该电路板旨在演示HM301D在心电图仪(或患者监护系统)中的应用。它包含一个来自STM32系列的32位微控制器,用于管理HM301D的SPI协议,以及与PC之间的USB通信。
2019-08-15 08:52:05
STEVAL-IME002V2,评估板围绕新型HM301D诊断质量模拟前端设计,用于生物电传感器和生物阻抗测量。该板设计用于演示HM301D在单导联心电图系统中的性能,如自动体外除颤器(AED
2019-08-19 08:52:17
测量能力、简便易用的功能及坚实的性能。 内置T/R或S参数测试仪 50或75欧姆测试端口阻抗 115 dB动态范围及0.005 dB rms轨迹噪声 内置Visual Basic
2018-11-13 08:39:56
射频矢量网络分析是在所关心的频率范围内,通过激励--响应测试来建立线性网络的传输的阻抗特性的数据模型的过程。
2019-10-14 09:01:56
常用模具塑料性能及应用大全
2013-05-05 22:12:55
高线性性能的评估和实现挑战
2021-04-06 07:10:32
性能特点1、 超低功耗:休眠电流2.5uA;2、 组网深度8级中继(9跳);3、 功率可调:调节范围 1dbm~17dbm发射功率10mw(10dbm),距离1000米(9.6kbps),发射功率
2019-09-19 14:48:32
状态和数据存储/调用到内置软盘驱动器*可选用的时域测量和扫描谐波测量 HP 8753D射频网络分析仪为满足研制实验室或生产制造的测试需求,在速度、性能和方便使用上提供了无与伦比的结合。8753D以其覆盖
2013-02-27 11:19:35
。 1、MOS管集成电路的性能及特点 1.1功耗低MOS管集成电路采用场效应管,且都是互补结构,工作时两个串联的场效应管总是处于一个管导通,另一个管截止的状态,电路静态功耗理论上为零。实际上,由于存在
2018-12-14 13:57:26
独立看门狗(IWDG)的主要性能及功能有哪些?窗口看门狗(WWDG)的主要性能及功能有哪些?
2021-08-13 06:56:21
,。放电时,保留蓝灯,则放电时,是蓝灯常亮,绿灯闪烁,是蓝灯和绿灯的综合颜色禁止同充同放因HM5912是线性充电,如果同充同放时,会比较热,那么HM5912会自动判断,在插入输入电压时,升压自动禁止,如果输入移除后,自动开启升压
2015-08-25 16:45:32
天线在移动通信系统中的作用好比人的眼睛和耳朵,好比足球队的临门一脚,其性能的好坏直接影响网络覆盖的效果,其可靠性属于单点失效,会直接导致本扇区覆盖失效。而如何准确的测试及评估天线性能,目前仍存在一些问题需要探讨及优化。
2019-06-12 07:46:33
HP 8753D射频网络分析仪为满足研制实验室或生产制造的测试需求,在速度、性能和方便使用上提供了无与伦比的结合。8753D以其覆盖3或6GHz频率范围的集成化S参数测试装置、达110dB的动态范围以及
2018-08-29 11:36:39
一、功能及特点:螺栓组联接实验装置能进行螺栓静动态受力、变形、刚度、轴向载荷、预紧拉力等实验.专用测试分析软件能对螺栓静动态进行相关的检测,并能对比实测和仿真曲线,曲线可打印。所有被测试元件采用全桥
2021-07-09 06:00:54
请教各位技术达人这个紫外线传感器的型号性能及有效检测波长范围
2021-09-19 15:32:33
车载移动监控由哪几部分组成?车载监控系统功能及特点是什么?车载监控关键点是什么?
2021-06-01 06:56:10
车载GPS监控定位系统工作原理是什么?车载监控系统是由哪些部分组成的?车载监控系统功能及特点是什么?
2021-05-13 06:44:36
预应性的HMExplorer软件:HMS-X频谱接收机+HMS-EMC预认证软件+HZ530有源近场探头+HM6050-2D线路阻抗稳定网络。▶ 测试方向二:3G电磁干扰预应性检测套件A
2020-09-04 17:46:04
的功能及坚实的性能。 E5062A内置T/R或S参数测试仪 50或75欧姆测试端口阻抗 115 dB动态范围及0.005 dB rms轨迹噪声 。E5062A主要指标:E5062A频率:300K-3G
2018-11-17 11:18:50
放心肉,不少农贸市场引进高智能的肉制品检测仪器设备,对于市场中的肉制品进行兽药残留检测工作。
那么肉制品检测仪器设备【云唐科器】的性能及特点有哪些呢?
性能:
2021-03-22 17:58:16
网络诱导时延是影响网络控制系统稳定性和动态性能的主要因素。针对一类仿射非线性被控对象模型,利用泰勒展开进行局部线性化。考虑网络诱导时延,采用状态反馈控制器,
2009-12-30 12:53:30
7 CMOS集成电路的性能及特点.
2010-06-05 10:14:35
98
CMOS集成电路的性能及特点
2006-06-30 19:29:56
2069 聚合物电池的结构、特点、性能及工作安全性
聚合物电池的结构
2009-05-24 12:24:14
5510 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F1/wKgZomUMNkqADG2zAAAlnO6o99o441.jpg)
SDMA的性能及特点
通过前面的分析,说明SDMA系统具有很好的抗窄带噪声性能,同时还可以通过选择合适的基小波w使得发送信号类似于背景噪声的频谱特性,使之具有
2009-10-21 08:44:32
4841 CMOS集成电路的性能及特点有哪些?
CMOS集成电路功耗低
CMOS集成电路采用场效应管,且都是互补结构,工作时两
2009-11-30 11:06:29
1212 文档详细介绍了CMOS集成电路的性能及特点。!资料来源网络,如有侵权,敬请见谅
2015-12-28 11:12:44
1 电子专业单片机相关知识学习教材资料——CMOS集成电路的性能及特点
2016-08-16 19:49:21
0 弱电网条件下电网阻抗所具有的不确定性以及宽范围变化特性会严重影响逆变器并网系统的控制性能,甚至可能导致系统不稳定。当前利用电网阻抗与逆变器等效输出阻抗的比值来判定系统是否稳定的阻抗分析法,虽然在一定
2017-12-18 15:28:47
29 本文首先介绍了三相单层绕组的类型,其次介绍了三相单层绕组的形式,最后阐述了三相单层绕组端部连接方式性能及特点。
2018-05-07 09:41:16
17576 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/2E/pIYBAFrvs-OATxY1AAAzhzpM-lQ736.jpg)
电耦合器(简称光耦)是开关电源电路中常用的器件。光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。光耦以光信号为媒介来实现电信号的耦合与传递,输入与输出在电气上完全隔离,具有抗干扰性能强的特点。
2019-05-10 14:55:48
8007 世界知名半导体ST、NXP、Microchip、TI、Renesas公司的MCU和MPU定位、性能及特点
2020-02-05 11:58:04
12304 ADS41B25 作为 ADS4xxx 模数转换器 (ADC) 系列成员,采用集成模拟输入缓冲器。 该器件运用创新的设计技术以实现高动态性能,且功耗极低 。 其模拟输入引脚采用缓冲器,具有跨宽频率范围的恒量性能和输入阻抗优势。 这类器件非常适合于 PA l线性化等多载波、大带宽通信应用。
2020-10-27 10:38:06
707 E4990A 阻抗分析仪具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,可在宽阻抗范围内提供出色的 0.045%(典型值)基本精度,并且内置 40 V 直流偏置源。等效电路分析功能支持 7 种不同的多参数模型,可帮助您仿真元器件的等效参数值。
2020-12-11 09:39:29
3266 不再重复。 HM4054 是一款完整的单节锂电池恒流恒压线性充电 IC。它采用极小的 SOT-23-5L 封装,只需要外接极少的外部元件,使它能完全适用于便携式产品的应用。HM4054 专为 USB 电源特性设计,同时 HM4054也可以作为独立的线性锂电池充电器
2020-12-17 08:00:00
32 EMC预应性测试套件包含所有必要的仪器和软件测量EMI典型问题,包含频谱分析仪HMS-X(含HMS-EMC和HMS-3G选件),电源阻抗稳定网络HM6050-2D, HZ540探头套件及HM Explorer软件。
2021-02-15 10:18:00
313 HM8118电桥是一款伟大的LCR测试仪表,可广泛用于测量电感、电容、电阻等分立器件。 HM8118电桥就能测量电容或电感的串联等效电路Rs、或者电容或电感的并联等效电路Rp。同时能计算衍生的参数,像品质因数Q、耗散因数D、相角,也包括一些合成复杂值,例如:阻抗Z和导纳Y。
2021-01-20 16:19:57
2765 ![](https://www.hyxyyq.com/uploads/allimg/c170526/1495N209141E0-62426.jpg)
该HM5056是一个完整的恒流恒压单电池锂离子电池线性充电器电池。是的SOP包装和低外部组件计数使HM5056非常适合便携式应用程序。此外,HM5056是专为工作在USB电源规格。
2021-03-13 09:51:04
14 MPU6050简介什么是MPU6050MPU6050的特点MPU6050框图MPU6050初始化MPU6050—DMP使用介绍MPU6050—DMP使用DMP驱动库驱动代码硬件连接
2021-12-06 11:51:11
67 TMI6050/B是一款600mA、低压差 (LDO) 具有快速瞬态响应和高 PSRR 的线性稳压器。 它提供高输出精度,低压差电压和低静态电流以及快速启动时间。 TMI6050的输出电压可以由外部
2022-07-08 15:02:01
1497 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/50/38/poYBAGLH1mCAS3eHAABbwfDgZcw524.jpg)
传感器连接器是指各种传感器上面用的连接线、连接线,起到找信号和连接信号的作用。 传感器连接器的线性范围是指输出与输入成正比的范围。理论上在这个范围内灵敏度是固定的。传感器连接器的线性范围越宽,测量
2023-02-01 17:40:05
752 线性稳压器是一种电路,它可以将输入电压调整为一个固定的输出电压,从而保持电路的稳定性。它通常由一个可调电阻和一个稳压元件组成,可以提供一个稳定的输出电压,以满足电路的需求。
2023-02-20 14:32:13
649 在稳压器的工作范围内,线性稳压器的输出电压与输入电压之间的关系可以通过一个线性方程来描述,这个方程可以用斜率和截距来表示。因此,线性稳压器的线性度可以通过斜率的大小来衡量,斜率越大,线性度越好,输出电压的稳定性就越高。
2023-02-28 11:15:35
976 。 参数不确定性问题:阻抗控制需要估计环境参数,例如物体的质量、刚度等,但是这些参数通常存在不确定性,会影响控制性能。 稳定性问题:阻抗控制需要保证系统的稳定性,但是由于环境的不确定性和非线性,稳定性分析变得十
2023-11-14 15:14:48
148 阻抗控制性能提升后对稳定性有怎样的影响?如何权衡阻抗控制性能与稳定性的关系? 当阻抗控制性能提升时,往往需要更高的控制增益来实现更快的响应和更小的跟踪误差。 这会导致控制系统的稳定性受到挑战,因为
2023-11-14 15:26:51
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/F2/wKgZomVTHn-ALkqsAAAZzlHI8GY875.jpg)
本文将介绍如何评估千兆光模块和万兆光模块的性能及稳定性。关键因素包括光模块类型、传输速率、传输距离、传输介质等。选择合适的光模块、进行适当的测试手段并关注制造工艺,对于确保光模块的性能和稳定性至关重要。
2023-11-20 12:44:11
254 CMOS集成电路的性能及特点 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)是一种广泛应用的集成电路(IC)制造技术,它采用互补性金属氧化物半导体材料
2023-12-07 11:37:35
668 地说出一个“更好”的性能。下面将详细介绍它们的特点和性能。 首先,我们来看一下MPU6050。MPU6050是早期InvenSense公司推出的一款六轴传感器,它包含了三轴陀螺仪和三轴加速度计。陀螺仪用于测量角速度,加速度计用于测量加速度。MPU6050采用数字输出,并具有内置
2023-12-21 16:54:00
1769 线性稳压器的特点及应用 线性稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定直流电压。它通过将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,以供给电路中其他电子元件使用。线性稳压器有许多特点和应用,下面将逐一进行详细
2024-01-04 14:30:47
230
