RIGOL(普源精电)推出全“五合一”台式经济型实时频谱分析仪RSA3000E系列,标志着实时频谱分析功能已成为频谱仪标配,也重新定义了入门级实时频谱分析仪的新标准!
2019-10-12 17:43:051793 。85902A猝发载波触发器可以提供TTL触发信号。 HP8565E频谱分析仪系列技术指标已经被提高了,现在还可以从这个高性能便携式频谱分析仪系列得到更好的相位噪声、灵敏度、动态范围和频率响应。`
2019-03-01 15:30:26
的性能及指标 RSA3000实时频谱分析仪的主要特点: 1.内置VNA矢量网络分析模式(N型号)--VNA模式可以实现对元器件、电路网络的S11、S21以及故障点定位的测量,通过史密斯圆图、极坐标等多种
2021-12-31 09:22:18
2022-01-06 13:56:51
国内频谱分析仪市场 频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
,而且频率分辨率不高。既然傅里叶变换可把输入信号分解成分立的频率分量,同样可起着滤波器类似的作用,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率增高,测量时间缩短,扫频范围扩大
2020-02-24 11:35:21
频谱图上出现的混叠信息。 小结 频谱分析仪的频率范围宽,灵敏度高,非常适于通信设备和链路的频率分布测量,缺点是只能获得输入信号的幅值。矢量信号分析仪频率范围较低,利用FFT的特点能够同时获得幅度和相位,大量应用于第一、二、三代移动通信,包括蜂窝、GSM和CDMA设备的测量。 `
2020-02-12 15:44:40
主要特点是时域测量,带宽100MHz的产品具有10位以上的垂直分辨率,带宽500MHz的产品只有8位的分辨率,亦即在分辨率上低于频谱分析仪的12位-16位。DSO的前置放大器和衰减器引人瞬态失真,容易在
2015-12-23 15:21:38
近年来,现代频谱分析仪在低频模拟精度与数字信号处理(DSP)器件方面取得了极大的改进,尤其是前端中频(IF)滤波器。虽然频谱分析仪在RF频率具有较高的精度,但在微波频率的精度并未普遍得到改善。由于
2019-07-24 08:24:54
5010频谱分析仪为例进行介绍。 1.性能特点 AT5010最低能测到2.24uv,即是-100dBm。一般
2009-11-14 16:48:56
5010差不多,其价格却便宜得多。下面以国产安泰5010频谱分析仪为例进行介绍。1.性能特点AT5010最低能测到2.24uv,即是-100dBm。一般示波器在lmv,频率计要在20mv以上,跟频谱仪比
2011-04-22 09:58:10
便宜,国产的安泰5010频谱分析仪的功能与惠美的5010差不多,其价格却便宜得多。 下面以国产安泰5010频谱分析仪为例进行介绍。 1.性能特点 AT5010最低能测到2.24uv,即是
2017-06-16 11:12:38
频谱分析仪的原理和应用本章除了说明频谱分析仪工作原理、操作使用说明之外,也将其应用领域范围作详细的介绍,尤其应用于天线特性的量测技术将有完整说明。本章的内容包括:1-1 概论1-2 频谱分析仪
2008-11-26 12:31:10
的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。那么,频谱分析仪的时域应用具体有哪些呢?
2019-08-07 07:37:32
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
R3131AAdvantestR3131A 频谱分析仪产品名称: R3131A频谱分析仪产品型号: R3131A详细说明作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪, R3131A可以被应用于广泛的领域
2018-09-19 16:27:32
AdvantestR3131A 频谱分析仪R3131AAdvantestR3131A 频谱分析仪产品名称: R3131A频谱分析仪产品型号: R3131A详细说明作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪
2018-12-03 15:17:29
AdvantestR3131A 频谱分析仪 R3131A AdvantestR3131A 频谱分析仪产品名称: R3131A频谱分析仪产品型号: R3131A详细说明作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪
2018-12-24 17:56:54
2018-11-27 14:12:41
产品型号: R3131A详细说明作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪, R3131A可以被应用于广泛的领域。R3131A带有框架插槽式设计,频谱分析仪 R3131A操作键布局简单明了,频谱分析仪
2018-10-29 16:23:15
: R3131A频谱分析仪产品型号: R3131A详细说明作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪, R3131A可以被应用于广泛的领域。R3131A带有框架插槽式设计,频谱分析仪 R3131A操作键布局简单明了,频谱分析仪
2018-10-23 14:28:18
Advantest R3265A 频谱分析仪R3265AAdvantest R3265A 频谱分析仪Advantest R3265A爱德万8G分辨率10Hz 100Hz-8GHz 产品型号
2018-11-14 11:38:00
、工厂以及维 修现场使用 ≥28次测量更新/秒以及经GPIB 为≥30次测量 更新/秒 价格适中,提供基本性能ESA-L系列频谱分析仪 Agilent E4403B 频谱分析仪 HP E4403B测量
2018-09-14 11:43:35
的频率范围:1 MHz 至1.5 GHz.AgilentE4411A频谱分析仪的特点: 经济和便携式,包装和建筑坚固,易于使用频率范围9 kHz至1.5频率精度为± 2.0千赫频率为1 GHz(无温度
2018-11-14 17:17:12
的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。hp8560e系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。hp8560e系列把
2018-09-14 15:03:11
式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽 可提供定制的专用测试软件HP8590E系列频谱分析仪具有
2018-09-19 17:47:00
`全新是德 EXA信号分析仪频谱分析仪N9030A如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您
2020-05-08 10:58:00
产品名称: PSA 系列频谱分析仪/E4440A产品型号: E4440A E4440A E4440A产品描述: 频率范围:3 Hz - 26.5 GHz PSA E4440A是agilent公司在
2016-03-24 10:20:21
FSP7频谱分析仪R&S FSP7频谱分析仪 9KHz到7GHz 研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S® FSP 采用成熟的技术,提供最佳性能
2018-12-24 17:46:23
便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。hp8560e系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1hz的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的军用机箱中,从而使之能适应恶劣
2018-10-16 10:17:13
/HP8562E/HP8562B HP8560E系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。HP8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围
2019-11-07 09:04:45
件130) 便携式频谱分析仪 8590A/B的详细介绍*便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪*有各种范围的价格和性能可选择*用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量*具有扩展的存储器和示迹存储功能
2019-10-15 14:09:37
:9KHZ-6.5GHZ详细介绍 ::便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽
2018-12-03 15:18:54
2018-11-27 14:14:41
`N9020A 频谱分析仪安捷伦Agilent 分析仪品牌:安捷伦 Agilent N9020A描述 MXA信号分析仪通过增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的高性能。它突破
2019-02-26 14:15:46
先生,我们有频谱分析仪Model No N9320a有没有显示低于500mv的电压的问题,所以请给我解决方案(我们观察到FC = 500k,Fm = 1Khz的DSB幅度调制信号)同样的d***信号
2019-04-24 16:07:27
;>PSA系</font>列高性能频谱分析仪 </a></font></p>[此贴子已经被作者于2009-11-4 11:23:38编辑过]`
2009-11-04 10:55:24
信号的分析。频谱仪核心指标为频率范围(带宽)、分辨率带宽(RBW或VBW)、分析谱宽(频率跨度)、分析时间、扫频速度、灵敏度(动态范围)、显示方式等。 傅里叶分析仪(FFT)是实时频谱分析仪的核心,实时
2017-06-29 15:17:06
。SignalVu嵌入到示波器的采集引擎中,提供了与RSA6000 系列实时频谱分析仪类似的用户界面,可以进入所有示波器功能和存储器,执行测量。在脉冲测量分析软件上,可以选择和检定多个脉冲测量项目,如载频
2020-03-19 17:19:16
现在频谱分析仪的应用在我们的生活中是非常广泛的,频谱分析仪的分类有很多,你对频谱分析仪的了解有多少呢,频谱分析仪都有哪些技术指标呢,今天就让小编为大家简单的介绍一下什么是频谱分析仪?频谱分析仪是研究
2019-07-02 07:21:19
。为了正确地从时域变换到频域,理论上必须涉及信号在整个时间范围、即在正负无穷大的范围内的各时刻的值,不过在实际测量时我们通常只取一段有限的时间长度。频域对时域在详细介绍频谱分析仪之前,读者也许会问
2018-05-21 10:16:29
高性能频谱分析仪FSU具有哪些功能?
2021-05-26 06:02:47
小信号 A: 首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小
2019-06-03 07:50:57
。未来的频谱分析仪的发展方向是:a)向更宽频带、高灵敏度、高分辨率和大动态范围方向发展 现代频谱分析仪的频率范围更宽,灵敏度更高,分辨率高、动态范围大,测量精度高,测量速度 频谱分析仪对于射频
2019-06-03 07:48:11
1-5-8-2-0-8-2-2-6-6-9Agilent E4443A是我们PSA系列现代高性能频谱分析仪中的一种仪器,具有适应2G/3G应用的通用单键功率测量能力和各种测量专用件。PSA系列把这些专用件和强大的测量性能相结合,能
2021-09-01 12:31:11
频谱分析仪*有各种范围的价格和性能可选择*用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量*具有扩展的存储器和示迹存储功能*可选用窄分辨带宽`*可提供定制的专用测试软件供系列使用的PC软件 新开发的HP
2019-10-15 14:03:43
受限於频宽范围,滤波器的数目与最大的多工交换时间(Switching Time).最常用的频谱分析仪是扫描调谐频谱分析仪,其基本结构类似超外差式接收器,工作原理是输入信号经衰减器直接外加到混波器,可调
2019-06-04 06:35:23
频谱分析仪是什么?RIGOL DSA815-TG频谱分析仪有哪些应用?如何对RIGOL DSA815-TG频谱分析仪进行测试?
2021-05-11 06:35:32
设计频谱管理RSA7100A 让您有能力想象新的解决方案RSA7100A 是一款高性能频谱分析仪,专注于宽带分析和信号记录。通过将 RF 采集与计算引擎分离,可以使用图形处理器代替以前需要的 FPGA
2021-07-01 11:14:10
和性能可选择用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量具有扩展的存储器和示迹存储功能可选用窄分辨带宽可提供定制的专用测试软件HP8590E系列频谱分析仪具有各种各样的性能、功能,其价格亦是为适应用户
2018-10-25 15:10:38
请问基于DDS的频谱分析仪该怎样去设计?
2021-05-10 06:43:58
目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。 针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
2019-08-23 07:07:07
不能100%地捕获和分析这些瞬态RF信号。泰克最新推出的RSA6100A系列实时频谱分析仪使得工程师能够迅速捕获和分析问题。
2019-07-23 07:07:21
频谱分析仪有哪些作用?如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试?
2021-05-10 07:29:16
课题研究的目的和意义频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录数据,还可通过网络远程操作。
2019-10-25 06:27:55
无线技术的挑战是什么? 传统工具的局限有哪些?实时频谱分析仪的新特性是什么?
2021-05-27 06:35:10
安捷伦Agilent E4440A 3HZ-26.5GHZ 频谱分析仪公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司联系人:谭S ***座机号码:0755-27538807QQ:2776035351地址
2022-02-26 09:32:57
技术指标已经被提高了,现在还可以从这个高性能便携式频谱分析仪系列得到更好的相位噪声、灵敏度、动态范围和频率响应。 8562E频谱分析仪提供13.2GHz频率范围,增加了动态范围和三阶截获(TOI)的能力
2021-10-26 10:17:21
和26.5 GHz品牌:安捷伦 AgilentAgilent n9020a描述MXA信号分析仪通过增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的高性能。它突破了以往分析仪的极限,支持业界
2020-02-18 10:31:44
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
变换技术,频率合成技术,数字存储技术,尤其是微处理器技术的飞速发展,频谱仪的技术指标大幅度提高。频率范围扩展到100Hz-20GHz,分辨力带宽达到10Hz。现在,频谱分析仪的测量频率范围已达到
2022-06-16 14:37:11
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。怎么才能选择合适的无线频谱分析仪?这个问题急需解决。
2019-08-09 06:45:53
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析仪有哪些特性?才能选着合适的频谱分析仪 。
2019-08-07 07:50:07
频谱分析仪RSA3000E系列特点一 采用Ultra Real技术二 频率范围可达3 GHz三 显示平均噪声电平DANL
2021-12-22 16:20:28
课程设计,基于DSP的频谱分析仪的设计
2015-01-15 20:26:08
| Agilent 8591A名称:便携式 频谱分析仪带宽:9K - 1.8GHz描述:HP 8591A频谱分析仪,最小间隔为1kHz(选件130)HP8591A频谱分析仪的性能说明:·有各种范围的价格和性能
2020-04-14 13:03:42
RSA5000 系列仪器,您可以在一台仪器中同时获得高性能频谱分析仪功能、宽带矢量信号分析仪功能以及实时频谱分析仪独特的触发、捕获、分析功能。主要性能指标+17 dBm 三阶交调点,2GHz±0.3dB
2021-11-02 15:22:22
和RSA518A,分别提供了13GHz和18GHz的频率范围。除支持更高的频率外,仪器还能够记录I&Q数据,客户可以执行与软件功能一致的分析功能。RSA500频谱分析仪提供了与实验室仪器同等的性能和功能
2018-09-10 13:25:57
租售RSA306B_二手Tektronix/泰克RSA306B频谱分析仪曾经有一个很好的合作机会放在你面前你没有珍惜,等到四处寻找的时候,才后悔莫急。如果再给你一次机会你一定要记下这个联系方式
2021-08-09 10:50:42
租售Tektronix/泰克RSA306B-SMA频谱分析仪我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收工厂闲置二手
2021-08-09 10:56:14
。===================================================================HP8560频谱分析仪系列:HP8563E,HP8561B,HP8560EC,HP8564E,HP8563EC,HP8560A
2018-06-15 09:58:36
RSA500A系列USB频谱分析仪在坚固耐用、电池供电的仪器中提供了高性能便携式频谱分析功能。功能及优势9 kHz 至 3.0/7.5/13.6/18.0 GHz 频率范围覆盖了各种分析需求40
2021-12-24 15:54:30
2021-12-24 15:57:47
2021-12-24 16:00:33
2021-12-24 16:03:05
2021-12-24 17:06:35
美国Tektronix(泰克) RSA6120B频谱分析仪产品简介:•高性能RSA6120B频谱分析仪系列将帮助您轻松发现其他频谱分析仪容易错过的设计问题•业内先的动态范围和带宽组合加上独特
2022-08-08 13:39:46
2022-08-08 14:45:21
泰克 RSA6114B 实时频谱分析仪,9 kHz - 26.5 GHz 泰克 RSA6114B为您提供了高性能频谱分析仪、宽带矢量信号分析仪的功能,以及实时频谱分析仪独特的触发-捕获
2023-01-06 13:33:49
RSA306B USB频谱分析仪RSA306B USB 频谱分析仪体积小巧,功能强大。 它具有与价格和体积高两倍的频谱分析仪相同的内置功能。 非常适合于日常任务。 RSA500 系列实时
2023-01-06 14:13:46
RSA500系列提供了实时频谱分析功能, 解决频谱管理人员、干扰搜寻人员和网络维护人员面临的问题,他们需要追踪查找困难的干扰源,维护 RF 网络,保留工作记录。系统核心是基于 USB 的 RF 频谱分析仪
2016-03-31 15:26:08157 1.rsa306高性价比频谱分析仪特点和主要功能2.rsa306的核心技术,实时频谱显示3.rsa306的多种功能,矢量信号分析
2017-08-30 14:13:485 RIGOL RSA5000系列实时频谱分析仪是RIGOL射频产品线一款具有里程碑意义的产品,是国内自行研发的首款全功能实时频谱分析仪。它搭载着RIGOL专有的UltraReal技术,标配GPSA、RTSA双模式。
2018-05-09 10:03:002300 新增RSA513A和RSA518A满足了对 Ku 频段和5G LTE基站测试的市场需求 泰克科技公司日前扩展RSA500家族可靠的、电池供电的便携式USB频谱分析仪,新增RSA513A和RSA518A,分别提供了13 GHz和18 GHz的频率范围。
2018-09-15 14:05:003984 RSA5032实时频谱分析仪,配备实时分析及扫频分析功能,拥有优异的性能及指标。其频率范围9kHz至3.2GHz,并提供带有跟踪源“-TG”型号,可广泛的应用于企业研发、工厂生产、教育教学等诸多领域。
2020-11-29 09:36:05613 RSA600是一款USB频谱分析仪,可为负责执行基本频谱观察、EMI“嗅探”和高级RF测量的研发人员提供9kHz至7.5GHz频率范围内的全功能实时频谱分析。
2021-02-04 09:15:371167 RSA5000B系列中档频谱分析仪将同类最佳的射频性能与高达165MHz带宽及第六代信号发生DPX®技术结合在一起。为您的日常工作提供所需的测量信心和功能,并为困难的频谱分析测量提供所需的动态范围。
2021-02-04 09:20:481475 的性能及指标。其频率范围9kHz至3.2GHz/6.5GHz,并提供带有跟踪源“-TG”型号,可广泛的应用于企业研发、工厂生产、教育教学等诸多领域。RSA5000实时频谱分析仪的特点: 1.内置VNA
2021-12-11 09:47:51396 RSA3000E是五合一频谱分析仪,含扫频式频谱、实时频谱、标量网络分析仪(-TG型号),EMI接收机及数字解调为一体。其频率范围9kHz至1.5/3GHz,4并提供带有跟踪源“-TG”型号,可广泛
2021-12-11 15:59:20357 RSA3000E是五合一频谱分析仪,含扫频式频谱、实时频谱、标量网络分析仪(-TG型号),EMI接收机及数字解调为一体。其频率范围9kHz至1.5/3GHz,并提供带有跟踪源“-TG”型号,可广泛
2021-12-13 14:22:26339 RSA3000E是五合一频谱分析仪,含扫频式频谱、实时频谱、标量网络分析仪(-TG型号),EMI接收机及数字解调为一体。其频率范围9kHz至1.5/3GHz,并提供带有跟踪源“-TG”型号,可广泛的应用于企业研发、工厂生产、教育教学等诸多领域。
2022-02-23 10:03:101444 近日西安某院校送修泰克频谱分析仪RSA5126B_26.5G,客户反馈频谱分析仪无法开机。安泰维修检测实际是频谱分析仪微组件损坏,造成无法开机。本期将为大家分享本维修案例。
2022-12-15 17:36:13557 普源实时频谱分析仪RSA5000系列产品介绍: RSA5000实时频谱分析仪,配备实时分析(RTSA)、扫频分析(GPSA)功能及矢量网络分析模式(VNA,仅限N型号),可选矢量信号分析应用软件
2023-02-14 15:20:25175 普源RSA3015频谱分析仪是一款高性能、宽频率范围、多功能的频谱分析仪器。它具备高精度、高分辨率、快速扫描等特点,适用于各种复杂的信号分析和测量任务。该仪器能够提供稳定的本振信号,实现宽频带接收
2023-11-27 18:12:25232 普源RSA5000系列频谱分析仪是一种用于测量和分析信号的频谱特性的仪器。它能够测量信号的频率、幅度、相位等参数,并可以分析信号的频率成分、功率谱密度、倒谱等特性。下面将详细介绍普源RSA
2023-12-01 17:50:40219 频谱分析仪是一种用于测量信号频率、功率、噪声等参数的电子测试设备。它能够将输入信号转换为频率分量,并通过图形显示信号的频谱。在射频测试中,频谱分析仪可用于测量信号的质量、稳定性以及干扰等。 二、RSA5065频谱分析仪特点
2023-12-12 16:06:52187
查看更多
