RIGOL(普源精电)推出全“五合一”台式经济型实时频谱分析仪RSA3000E系列,标志着实时频谱分析功能已成为频谱仪标配,也重新定义了入门级实时频谱分析仪的新标准!
2019-10-12 17:43:051793 RSA3000实时频谱分析仪,配备实时分析(RTSA)、扫频分析(GPSA)功能及矢量网络分析模式(VNA,仅限N型号),可选矢量信号分析应用软件(VSA)及EMI测量应用软件(EMI),拥有优异
2021-12-31 09:22:18
2022-01-06 13:56:51
国内频谱分析仪市场 频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式
2018-09-18 16:27:09
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率增高,测量时间缩短,扫频范围扩大,这就是现代频谱分析仪的优点了。 矢量信号分析仪是在预定,频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器
2015-12-23 15:21:38
频谱图上出现的混叠信息。 小结 频谱分析仪的频率范围宽,灵敏度高,非常适于通信设备和链路的频率分布测量,缺点是只能获得输入信号的幅值。矢量信号分析仪频率范围较低,利用FFT的特点能够同时获得幅度和相位,大量应用于第一、二、三代移动通信,包括蜂窝、GSM和CDMA设备的测量。 `
2020-02-12 15:44:40
频谱分析仪和网络分析仪之间有什么区别?
2019-08-07 06:39:58
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。
2019-06-10 07:04:47
近年来,现代频谱分析仪在低频模拟精度与数字信号处理(DSP)器件方面取得了极大的改进,尤其是前端中频(IF)滤波器。虽然频谱分析仪在RF频率具有较高的精度,但在微波频率的精度并未普遍得到改善。由于
2019-07-24 08:24:54
的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。那么,频谱分析仪的时域应用具体有哪些呢?
2019-08-07 07:37:32
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如
2019-07-24 07:26:19
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
。R3131A带有框架插槽式设计,频谱分析仪 R3131A操作键布局简单明了,频谱分析仪 R3131A可以简便地设计成为通用或专用系统。特点 内置有数字无线电测试所要求的高精度OBW、频谱分析仪
2018-09-19 16:27:32
, R3131A可以被应用于广泛的领域。R3131A带有框架插槽式设计,频谱分析仪 R3131A操作键布局简单明了,频谱分析仪 R3131A可以简便地设计成为通用或专用系统。特点 内置有数字无线电测试
2018-12-03 15:17:29
2018-12-24 17:56:54
2018-11-27 14:12:41
R3131A可以简便地设计成为通用或专用系统。特点 内置有数字无线电测试所要求的高精度OBW、频谱分析仪 R3131AACP、频谱分析仪 R3131APower测量功能采用合成方式的本机振荡,频谱分析仪
2018-10-29 16:23:15
R3131A可以简便地设计成为通用或专用系统。特点 内置有数字无线电测试所要求的高精度OBW、频谱分析仪R3131AACP、频谱分析仪 R3131APower测量功能采用合成方式的本机振荡
2018-10-23 14:28:18
Advantest R3265A 频谱分析仪R3265AAdvantest R3265A 频谱分析仪Advantest R3265A爱德万8G分辨率10Hz 100Hz-8GHz 产品型号
2018-11-14 11:38:00
的频率范围:1 MHz 至1.5 GHz.AgilentE4411A频谱分析仪的特点: 经济和便携式,包装和建筑坚固,易于使用频率范围9 kHz至1.5频率精度为± 2.0千赫频率为1 GHz(无温度
2018-11-14 17:17:12
的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。hp8560e系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。hp8560e系列把
2018-09-14 15:03:11
式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽 可提供定制的专用测试软件HP8590E系列频谱分析仪具有
2018-09-19 17:47:00
kHzº EMI 带宽和准峰值检波器• TOI,MC ACP(R),OBW,CCDF,APD 等测量功能• 蜂窝标准和通用性标准测量应用程序,例如相位噪声、噪声系数等等。型号 R&S®FSP3频谱分析仪
2018-12-24 17:46:23
和大的动态范围等功能组合在一个坚固的军用 机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。产品详细信息HP8562E频谱分析仪HP8562E频谱分析仪HP8562E频谱分析仪HP8562A/HP8562E
2019-11-07 09:04:45
件130) 便携式频谱分析仪 8590A/B的详细介绍*便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪*有各种范围的价格和性能可选择*用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量*具有扩展的存储器和示迹存储功能
2019-10-15 14:09:37
:9KHZ-6.5GHZ详细介绍 ::便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽
2018-12-03 15:18:54
2018-11-27 14:14:41
电平(DANL) -- 78 dB W-CDMA ACLR动态范围(噪声修正功能启动) 测量应用软件MXA信号分析仪通过增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的高性能。它突破了以往
2019-02-26 14:15:46
手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能频率范围:100 kHz 至 14 GHz??添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能??无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5
2019-11-12 09:29:11
频谱分析仪可在时域、频域及调制域对信号进行全面分析,满足现代测试的很多需求。RS306B经济型USB实时频谱分析仪:为9K~6.2G信号提供实时频谱分析、流式捕获和深入信号分析功能RSA306B提供了
2017-06-29 15:17:06
。SignalVu嵌入到示波器的采集引擎中,提供了与RSA6000 系列实时频谱分析仪类似的用户界面,可以进入所有示波器功能和存储器,执行测量。在脉冲测量分析软件上,可以选择和检定多个脉冲测量项目,如载频
2020-03-19 17:19:16
、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
本篇文章中介绍了扫描调谐超外差式频谱分析仪的基本原理和频谱分析仪的基础知识并探讨了频谱分析仪功能的新进展。从最基础的角度考虑,我们可以把频谱分析仪理解为一种频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准
2018-05-21 10:16:29
小信号 A: 首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小
2019-06-03 07:50:57
。未来的频谱分析仪的发展方向是:a)向更宽频带、高灵敏度、高分辨率和大动态范围方向发展 现代频谱分析仪的频率范围更宽,灵敏度更高,分辨率高、动态范围大,测量精度高,测量速度 频谱分析仪对于射频
2019-06-03 07:48:11
1-5-8-2-0-8-2-2-6-6-9Agilent E4443A是我们PSA系列现代高性能频谱分析仪中的一种仪器,具有适应2G/3G应用的通用单键功率测量能力和各种测量专用件。PSA系列把这些专用件和强大的测量性能相结合,能
2021-09-01 12:31:11
频谱分析仪*有各种范围的价格和性能可选择*用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量*具有扩展的存储器和示迹存储功能*可选用窄分辨带宽`*可提供定制的专用测试软件供系列使用的PC软件 新开发的HP
2019-10-15 14:03:43
6.5G 频谱分析仪8560E系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的3类
2022-01-08 10:08:40
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time
2019-06-04 06:35:23
频谱分析仪是什么?RIGOL DSA815-TG频谱分析仪有哪些应用?如何对RIGOL DSA815-TG频谱分析仪进行测试?
2021-05-11 06:35:32
这种 CPU/GPU 组合的强大功能,将仪器用作强大的工作站。出售/回收 泰克RSA7100A实时频谱分析仪
2021-07-01 11:14:10
~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪 8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率范围。8563E
2021-10-22 11:18:39
请问基于DDS的频谱分析仪该怎样去设计?
2021-05-10 06:43:58
目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。 针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
2019-08-23 07:07:07
频谱分析仪有哪些作用?如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试?
2021-05-10 07:29:16
课题研究的目的和意义频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录数据,还可通过网络远程操作。
2019-10-25 06:27:55
无线技术的挑战是什么? 传统工具的局限有哪些?实时频谱分析仪的新特性是什么?
2021-05-27 06:35:10
安捷伦Agilent E4440A 3HZ-26.5GHZ 频谱分析仪公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司联系人:谭S ***座机号码:0755-27538807QQ:2776035351地址
2022-02-26 09:32:57
2021-10-26 10:17:21
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
变换技术,频率合成技术,数字存储技术,尤其是微处理器技术的飞速发展,频谱仪的技术指标大幅度提高。频率范围扩展到100Hz-20GHz,分辨力带宽达到10Hz。现在,频谱分析仪的测量频率范围已达到
2022-06-16 14:37:11
2021-12-05 19:58:48
2021-12-18 09:27:17
~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪 8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率范围。8563E具有
2021-11-11 08:36:57
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析仪有哪些特性?才能选着合适的频谱分析仪 。
2019-08-07 07:50:07
频谱分析仪RSA3000E系列特点一 采用Ultra Real技术二 频率范围可达3 GHz三 显示平均噪声电平DANL
2021-12-22 16:20:28
课程设计,基于DSP的频谱分析仪的设计
2015-01-15 20:26:08
)HP 8591A 选件001:+72dBmV(0.2W)HP8590A系列频谱分析仪HP8590A系列频谱分析仪具有各种各样的性能、功能,其价格亦是为适应用户的承受能力而确定的。用户可以从价格低廉
2020-04-14 13:03:42
RSA5000 系列仪器,您可以在一台仪器中同时获得高性能频谱分析仪功能、宽带矢量信号分析仪功能以及实时频谱分析仪独特的触发、捕获、分析功能。主要性能指标+17 dBm 三阶交调点,2GHz±0.3dB
2021-11-02 15:22:22
和RSA518A,分别提供了13GHz和18GHz的频率范围。除支持更高的频率外,仪器还能够记录I&Q数据,客户可以执行与软件功能一致的分析功能。RSA500频谱分析仪提供了与实验室仪器同等的性能和功能
2018-09-10 13:25:57
租售RSA306B_二手Tektronix/泰克RSA306B频谱分析仪曾经有一个很好的合作机会放在你面前你没有珍惜,等到四处寻找的时候,才后悔莫急。如果再给你一次机会你一定要记下这个联系方式
2021-08-09 10:50:42
租售Tektronix/泰克RSA306B-SMA频谱分析仪我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收工厂闲置二手
2021-08-09 10:56:14
2022-02-15 19:36:35
RSA5000 系列仪器,您可以在一台仪器中同时获得高性能频谱分析仪功能、宽带矢量信号分析仪功能以及实时频谱分析仪独特的触发、捕获、分析功能。主要性能指标+17&nbs
2021-11-02 15:20:17
2021-11-03 14:43:26
RSA600A 系列 USB 频谱分析仪在小巧、非常便携的机箱中提供了高带宽实验室频谱分析功能。功能及优势9 kHz ~ 3.0/7.5 GHz频率范围满足各种分析需求40 MHz采集带宽支持实时分析
2021-12-24 16:12:50
2021-12-24 16:16:13
2021-12-24 16:23:24
2021-12-24 16:41:08
2021-12-24 16:44:35
2021-12-24 16:48:40
2021-12-24 17:06:35
美国Tektronix(泰克) RSA6120B频谱分析仪产品简介:•高性能RSA6120B频谱分析仪系列将帮助您轻松发现其他频谱分析仪容易错过的设计问题•业内先的动态范围和带宽组合加上独特
2022-08-08 13:39:46
2022-08-08 14:45:21
泰克 RSA6114B 实时频谱分析仪,9 kHz - 26.5 GHz 泰克 RSA6114B为您提供了高性能频谱分析仪、宽带矢量信号分析仪的功能,以及实时频谱分析仪独特的触发-捕获
2023-01-06 13:33:49
RSA306B USB频谱分析仪RSA306B USB 频谱分析仪体积小巧,功能强大。 它具有与价格和体积高两倍的频谱分析仪相同的内置功能。 非常适合于日常任务。 RSA500 系列实时
2023-01-06 14:13:46
什么是频谱分析仪
2008-11-26 11:20:243385 RSA600 系列提供了实时频谱分析功能和宽分析带宽,解决需要分析、验证和制造设计的工程师面临的问题。系统核心是基于 USB 的 RF 频谱分析仪,它捕获 40MHz 带宽,实现了优异的保真度。由于
2016-03-31 15:34:46196 1.rsa306高性价比频谱分析仪特点和主要功能2.rsa306的核心技术,实时频谱显示3.rsa306的多种功能,矢量信号分析
2017-08-30 14:13:485 RIGOL RSA5000系列实时频谱分析仪是RIGOL射频产品线一款具有里程碑意义的产品,是国内自行研发的首款全功能实时频谱分析仪。它搭载着RIGOL专有的UltraReal技术,标配GPSA、RTSA双模式。
2018-05-09 10:03:002300 现代频谱分析仪使用无线电信号设计软件:它们创建了通用的硬件平台和程序功能,因此先进的频谱分析仪具有“软件定义的工具”,基本上保持硬件平台不变。 通过更新软件,频谱分析仪可以集成许多工具,如接收器,仪表,频率计和网络分析仪,从而拓宽了测量功能和频谱分析仪应用。
2018-11-07 14:16:3811442 RSA3000E是五合一频谱分析仪,含扫频式频谱、实时频谱、标量网络分析仪(-TG型号),EMI接收机及数字解调为一体。其频率范围9kHz至1.5/3GHz,并提供带有跟踪源“-TG”型号,可广泛的应用于企业研发、工厂生产、教育教学等诸多领域。
2020-11-28 09:56:40952 RSA5032实时频谱分析仪,配备实时分析及扫频分析功能,拥有优异的性能及指标。其频率范围9kHz至3.2GHz,并提供带有跟踪源“-TG”型号,可广泛的应用于企业研发、工厂生产、教育教学等诸多领域。
2020-11-29 09:36:05613 RSA306B USB接口实时频谱分析仪使用电脑和泰克SignalVu-PC射频信号分析软件,为9K~6.2GHz信号提供实时频谱分析、流式捕获和深入信号分析功能,且价格低、携带方便,特别适合现场、工厂或学术机构使用。
2021-02-04 09:06:132123 RSA5000B系列中档频谱分析仪将同类最佳的射频性能与高达165MHz带宽及第六代信号发生DPX®技术结合在一起。为您的日常工作提供所需的测量信心和功能,并为困难的频谱分析测量提供所需的动态范围。
2021-02-04 09:20:481475 的性能及指标。其频率范围9kHz至3.2GHz/6.5GHz,并提供带有跟踪源“-TG”型号,可广泛的应用于企业研发、工厂生产、教育教学等诸多领域。RSA5000实时频谱分析仪的特点: 1.内置VNA
2021-12-11 09:47:51396 RSA3000E是五合一频谱分析仪,含扫频式频谱、实时频谱、标量网络分析仪(-TG型号),EMI接收机及数字解调为一体。其频率范围9kHz至1.5/3GHz,4并提供带有跟踪源“-TG”型号,可广泛
2021-12-11 15:59:20357 RSA3000E是五合一频谱分析仪,含扫频式频谱、实时频谱、标量网络分析仪(-TG型号),EMI接收机及数字解调为一体。其频率范围9kHz至1.5/3GHz,并提供带有跟踪源“-TG”型号,可广泛
2021-12-13 14:22:26339 RSA3000E是五合一频谱分析仪,含扫频式频谱、实时频谱、标量网络分析仪(-TG型号),EMI接收机及数字解调为一体。其频率范围9kHz至1.5/3GHz,并提供带有跟踪源“-TG”型号,可广泛的应用于企业研发、工厂生产、教育教学等诸多领域。
2022-02-23 10:03:101444 近日西安某院校送修泰克频谱分析仪RSA5126B_26.5G,客户反馈频谱分析仪无法开机。安泰维修检测实际是频谱分析仪微组件损坏,造成无法开机。本期将为大家分享本维修案例。
2022-12-15 17:36:13557 普源实时频谱分析仪RSA5000系列产品介绍: RSA5000实时频谱分析仪,配备实时分析(RTSA)、扫频分析(GPSA)功能及矢量网络分析模式(VNA,仅限N型号),可选矢量信号分析应用软件
2023-02-14 15:20:25175 普源RSA3015频谱分析仪是一款高性能、宽频率范围、多功能的频谱分析仪器。它具备高精度、高分辨率、快速扫描等特点,适用于各种复杂的信号分析和测量任务。该仪器能够提供稳定的本振信号,实现宽频带接收
2023-11-27 18:12:25232 普源RSA5000系列频谱分析仪是一种用于测量和分析信号的频谱特性的仪器。它能够测量信号的频率、幅度、相位等参数,并可以分析信号的频率成分、功率谱密度、倒谱等特性。下面将详细介绍普源RSA
2023-12-01 17:50:40219 频谱分析仪是一种用于测量信号频率、功率、噪声等参数的电子测试设备。它能够将输入信号转换为频率分量,并通过图形显示信号的频谱。在射频测试中,频谱分析仪可用于测量信号的质量、稳定性以及干扰等。 二、RSA5065频谱分析仪特点
2023-12-12 16:06:52187
查看更多
