0引言微波功率是工业科研、生产中有关测量的重要参数。微波功率计具有测量功率动态范围大,频率范围宽等特点,广泛应用于雷达系统、通信系统、电子对抗系统中。如在使用雷达进行跟踪测试时,首先要确定雷达的作用
2019-07-22 06:44:41
,如Si光电二极管只能测量1μm以内的光,更适合测量功率较小的激光,通常能够直接探测1 pW到数百mW,加入衰减片,最大只能测量3 W以内的激光。热电型探头则响应时间相对较长,但光谱测量范围宽,从紫外到
2020-03-30 09:50:17
,并覆盖100 kHz至40 GHz的频率。考虑到台式和现场服务应用,功率计的设计是完全便携式的。功率计可用于扫频测量。特征在所有功率水平下均具有出色的测量速度自动归零和dB相对模式完全便携式操作
2020-06-11 11:07:57
测量光功率a、测量前关闭[url=]光功率计[/url]的测量探头盖,保证光功率计在自动清零状态时防止光信号通过测量探头输入光信号,引起测量结果的错误。b、按ON/OFF电源开关键,打开光功率计。c
2018-02-01 11:43:16
功率计最重要的标准是使光探头类型与预期的工作波长范围相匹配。值得一提的是,在进行测量时,InGaAs在三个传输窗口都有上佳表现,与锗相比InGaAs具有在所有三个窗口更为平坦的频谱特性,在1550nm
2017-09-22 09:25:29
光伏电池的最大功率只有50W,后面接基于MPPT控制策略的推挽正激变换器,后面是全桥DC—AC变换器,这个光伏系统的功率能做到1KW吗?
2015-03-23 20:39:26
功率计,例如keysight的N1912A,测得的射频功率,如peak power 和average power,如果我们可以得到功率计所测量的射频调制信号波形曲线,如何计算这两个值?
2020-10-22 14:30:05
功率计由功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率计探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率指示器包括信号放大、变换和显示器。显示器直接显示功率值。功率传感器和功率
2019-07-02 08:25:15
当评估无线手持设备时,在精度和速度方面可编程功率分析仪比传统的功率计有更多优势。(注:下文中提到的功率分析仪和功率计军事指射频范围)功率计通常被认为是为移动电话生产测试,因为他们可以快速地测量峰值
2019-06-06 08:03:54
*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围传感器(-10dBm-+44dBm); *频率范围:最小9KHz-110GHz*测量
2018-01-17 17:46:27
测量频率范围(低频20Hz-200Hz、中频200Hz-6000Hz、高频6KHz-20KHz、射频20KHz-1GHz、射频1GHz以上、光波)可分为三个方向:1、直流和低频信号测量的电功率计;2
2017-09-22 09:23:07
大神们,我在ADI公司的AD9364的数据手册上不知道在哪里才能找到接收通道的接收功率范围和发射通道的发射功率范围。请大神们帮我看一下可以嘛?
2017-02-13 08:13:55
`功率计_Agilent E4416a 二手的功率计E4416a供应|回收 Agilent E4416a 功率计E4416a进口仪器仪表专营经营范围:销售:电子仪器、仪表、电子设备:维修:电子仪器
2020-02-14 15:02:45
/Agilent8163A光功率计 型号:HP/Agilent8163B光功率计 型号:HP/Agilent8169A光偏振控制器 型号:Agilent8164A光波测量系统 型号:Agilent8164B光波测量系统
2020-08-12 15:35:03
不同的功率计模块具有不同的灵敏度,从-70dBm直到-110dBm,覆盖了450nm到1700nm的波长范围.每个模块在它的整个波长范围内被单独地校准可溯源NIST和PTB,以用于精确的光功率测量
2018-10-22 17:20:39
怎样去设计Arduino功率计的完整电路?Arduino功率计电路是如何工作的?
2021-09-29 08:46:02
想问使用C6000做光伏逆变器的MPPT追踪是否有优势,我们是做太阳能发电的逆变器的,想使用DSP做最大功率点跟踪,听说C6000很有优势,所以特此咨询。
2018-06-21 04:09:55
26.5GHz的频率范围。E9300传感器提供9kHz至19GHz的CW和平均功率,甚至可测量复杂的数字调制制式。多功能E9320传感器能与EPM-P系列功率计一起,提供50MHz至18GHz的CW,峰值
2021-08-03 11:25:56
特性与技术指标测量所有调制制式的平均功率宽动态范围功率测量从-50 dBm至+30 dBm频率范围从10 MHz至18 GHzE9300H功率计探头 租赁E9300H E9300H功率计探头 租赁
2017-12-05 15:52:57
带宽)。与 N192XA带宽功率传感器一同使用,通过内置零位调整及校准测量,可以提供高达40 GHz 的测量频率范围,同时还将向后兼容8480及E系列功率传感器。P系列功率计,EPM系列功率计N1911A P 系列
2021-08-12 17:52:32
Keysight N1912A 回收 双通道功率计 欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-05-14 13:29:19
高性能光功率计(2 通道)主要特性与技术指标功率范围:-110 dBm ~ +10 dBm波长范围:800 nm ~ 1700 nm极化相关性:
2019-06-11 16:21:26
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪光器件测试产品 > Keysight 77 系列多端口光功率计、衰减器、光源和开关 > N7748A 高性能光功率计(4 通道)主要特性与技术指标功率范围:-110 dBm ~ +10 dBm波长范围:800 nm ~ 1700 nm极化相关性:
2019-06-11 16:18:31
LTE的主要技术特征是什么?LTE的技术优势是什么?
2021-05-26 06:13:34
如何通过labview编程控制功率计啊?只要求能读取功率计所测的的功率信息。要用到SCPI命令吗?产品的编程手册好难读懂啊请问谁有做过控制功率计或者频谱仪的VI实例吗?
2015-10-18 00:00:54
83497A 光电时钟恢复模块Agilent 8157A 光衰减仪Agilent 81637B 快速功率计Agilent 34570A 数字万用表Agilent 44476A 微波复用器模块
2020-11-03 18:27:51
N3970A光功率计操作和维护指南
2019-08-06 14:25:42
Meter 1830-c进行GPIB通信,来用waveform chart实时显示光功率计新采集到的功率,目前已经安装仪器驱动(把Power Meter1830-C的仪器驱动拷贝到Labview
2012-11-24 17:35:25
功率MOSFET有二种类型:N沟通和P沟道,在系统设计的过程中,选择N管还是P管,要针对实际的应用具体来选择。下面先讨论这二种沟道的功率MOSFET的特征,然后再论述选择的原则。
2021-03-02 08:40:51
RF功率LDMOSFET有什么优势?RF功率LDMOSFET由那部分组成?RF功率MOSFET设计开发难点?
2021-04-21 06:37:19
RMS响应式RF功率计被广泛用于测试和测量应用,用于精确测量具有不同波峰因素的信号的RF功率。这些价格高昂的连接设备的精度非常高,依赖于广泛的特性测定和校准;但要保持这种精度,就无法兼顾成本和尺寸。
2019-07-31 07:39:47
SiC-DMOS的特性现状是用椭圆围起来的范围。通过未来的发展,性能有望进一步提升。从下一篇开始,将单独介绍与SiC-MOSFET的比较。关键要点:・功率晶体管的特征因材料和结构而异。・在特性方面各有优缺点,但SiC-MOSFET在整体上具有优异的特性。< 相关产品信息 >MOSFETSiC-DMOS
2018-11-30 11:35:30
1. SiC模块的特征大电流功率模块中广泛采用的主要是由Si材料的IGBT和FRD组成的IGBT模块。ROHM在世界上首次开始出售搭载了SiC-MOSFET和SiC-SBD的功率模块。由IGBT的尾
2019-03-25 06:20:09
测信号的具体频率,功率计可分为:直流功率计、工频功率计、变频功率计、射频功率计和微波功率计、光功率计。射频功率计和微波功率计在射频范围直接测量功率,它们代替了电压和电流的测量,高频功率计一般由功率传感器
2017-07-05 09:25:16
最近才接触光纤光栅方面的东西,所以有些基本的问题想求助下。就是我在测试仪器性能的时候,直接把光源接到光功率计上,然后输出电压接到ni数据采集卡,然后保存数据。结果就出现问题了。测得的其中一个数据如图
2009-08-13 11:08:04
keysight E4419B EPM 系列双通道功率计产品优势回收E4419B 供应热线:***曾S供应VX号:15015200707供应QQ:3140751627(同微)koukou
2021-05-26 15:09:22
做这样一项工程开发:功能:功率计(newport2936R)搭载在电动平移台(卓立 uska200电机,TMC-USB控制器)上
2017-09-20 08:28:23
OPT3002描述OPT3002是一款光数字传感器,可在单一器件内提供光功率计功能。该光学传感器显著提升系统性能,与各类光电二极管和光敏电阻相比优势明显。OPT3002 具有高带宽,范围介于
2016-08-30 21:30:24
计准确的平均功率测量范围:0至+44 dBm频率范围:100 kHz至4.2 GHz热偶功率传感元件 为了便于和 Agilent 5314xA 微波频率计数器配合使用,可继续从安捷伦订购以下
2018-01-18 17:11:29
E4418A功率计·频率范围:100KHz-50GHz和75GHz-110GHz,视传感器而定·功率范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定·功率传感器:与所有Agilent
2018-01-16 16:36:51
可编程的平均功率计,可与hp8481A系列热偶和二极管功率探头配套使用。根据所使用的功率探头, hp437b可在100khz至50ghz频率范围内测量从-70dbm(100pw)到+44dbm(25w
2018-01-17 17:12:34
labview新手,想知道怎么通过LABVIEW采集光功率计的信号。
2014-10-08 16:38:47
和平均值功率传感器,可以为目前和未来无线通信系统中所用的复合调制格式提供一种进行峰值功率、平均功率、峰值均值比和定时选通测量。定时选通测量是利用功率计的先进触发特征,如与外部TTL兼容的出发输入。可同时
2020-10-19 10:57:14
Anritsu Anritsu ML2437A功率计测试速度与动态范围配合MA247xD功率探头可以达到90dB的动态范围(测试灵敏度为-70dBm)。35kHz的采样速率能够以0.1ms的分辨率显示突发或脉冲
2021-09-07 11:04:48
什么是射频通过式功率计?有哪些方面的应用?
2019-08-08 07:44:36
有没有人用labview开发1936-R光功率计的配套软件的?求指导~~
2019-11-07 16:52:44
低信号失真度波长平坦度: < 0.05dB宽波长范围: 1200 nm 至 1700 nm(SM)使用内置快门进行功率计零位调整内置校准功能优势:可选的集成功率计支持您对发射功率(非衰减
2019-06-28 20:56:30
/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.厂商名称: Agilent(安捷伦) 商品名称: 单通道功率计 商品型号: E4416A 简单信息: 频率范围
2018-04-25 17:21:50
助力回收 Agilent8163B光功率计 助力安捷伦8163B安捷伦Agilent8163B光功率计是德8164B主机是光学元件测试的基础平台可作为一种是德可调激光源及***多四种紧凑型模块的主机
2021-09-02 11:16:16
,欢迎来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电. Keysight N1913A EPM 系列单通道功率计主要特性与技术指标 ?频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器
2018-04-23 19:18:39
:465137525经营地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖清塘北街·与新型HP E4418A和HP E4419A功率计配用;·为宽动态范围传感器(-70dBm-+20dBm);·测量速度快(与上E4418A功率计配用时,经
2020-01-08 10:00:08
业界率先为平均功率计配备了彩色 LCD 显示屏,使您可以更容易地查看和分析测试数据。与传统双通道功率计相比,EPM 系列功率计还有一个非常引人注目的优势――支持通过 USB 主机选件与 U2000
2018-11-09 11:24:30
回收库存 功率计 Agilent N1911A欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-11-12 21:49:51
:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Keysight N1913A EPM 系列单通道功率计Agilent N1913AEPM 系列单通道功率计主要特性与技术指标频率范围:9 kHz
2019-11-15 10:35:03
功率 两种电源的输出特征是 宽范围电源的优势是 一台=多台固定电源的输出量程 以上为宽范围电源介绍,了解更多请关注我们 全天科技SP-1U/2U系列宽范围电源规格
2022-07-14 10:23:36
如何根据功率特征阻抗选择电压电流接线方法?
2021-05-11 06:27:11
本人有一款光功率计,提供RS232串口通信,但是仪器没有提供驱动。想请问一下,是否直接将其通过串口和计算机连接之后,通过VISA-R的函数,就可以读取其中的数据了呢?求教
2016-03-30 16:09:47
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
; 0.05dB宽波长范围: 1200 nm 至 1700 nm(SM)使用内置快门进行功率计零位调整内置校准功能优势:较高的光性能支持您对发射系统和元器件进行测试,同时确保对输入信号的影响最小。独特
2018-10-24 13:53:55
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。
特征:
低
2023-08-15 09:52:08
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
为什么要设计一种功率放大器特征化测试系统?怎样去设计一种功率放大器特征化测试系统?
2021-05-07 06:05:43
TSL-510作为光源,光功率计AQ2201接收。目标:用labview程序同时控制光源和光功率计,光功率计读数在labview界面上用波形显示出来。
2012-09-21 10:01:52
` 本帖最后由 小贾同志 于 2013-5-14 14:03 编辑
基于Labview的程控微波功率计,虚拟出来型号为安捷伦E4418B的功率计,最好能程控实物仪器完全菜鸟。。。大神们能给点意见
2013-05-14 13:43:03
谁能给我一张光功率计的电路图和C程序啊?谢谢了先!!
2009-11-18 21:47:54
用于测量交流电压和交流电流,交流电压大约50V,交流电流为大电流2KA左右需要通过电流互感器转换。求推荐一台数字功率计,要求能存储数据纪录,把一个时间段内的电压、电流、功率数据记录下来,以便导入到计算机进行分析。求有经验的前辈推荐,谢谢!
2014-12-11 21:03:27
我要做一个简易光功率计各位大神能帮你帮我看看问题在吗,这个仿真现在只显示一个值不能变化
2016-06-13 00:20:37
的重要方法。在射频范围直接测量功率代替了电压和电流的测量。一、功率计的组成 功率计由功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率计探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率
2019-07-01 07:51:59
通常光功率计采用了精确的校准技术,可测量不同波长的光功率,是光电器件、光无源器件、光纤、光缆、光纤通信设备的测量,以及光纤通信系统工程建設和维护的必备的测量工具。 常用到激光能量计,用来探测
2018-10-19 16:31:55
和多模部件光插入损耗的精确确定奠基了基础. 外部功率计(光探头)复盖功率测试范围从+27到-90dBm,它们特别适合于以精度来得到的测试要求,如用于校准服务,也可用于开路光束的测量光源模块提供非常好
2019-04-07 10:23:33
仪器如:频谱分析仪、网络分析仪、信号分析仪、蓝牙测试仪、数字示波器、数字源表、数字功率计、光功率计、数字万用表/等!中介给予酬谢!
2021-09-17 10:46:34
功率计不是以com的形式,而是以u***的形式和PC相连,写入visa,读取visa,就是PC给功率计发出一个命令,功率计收到命令后发出数据,我不太理解的是功率计发什么命令
2019-05-21 02:27:07
简单、价格低廉RMS功率计(工作功率100 MHz - 40 GHz)
2021-02-01 07:39:07
[/td][td=50%]基本特性: * 可以测量有功功率、视在功率、电流和电压有效值 * 有功电能脉冲 PF 管脚输出* 在 1000: 1 的动态范围内,有功功率的测量误差达到 0.2%* 在
2018-07-23 13:15:34
`基本特性:* 可以测量有功功率、视在功率、电流和电压有效值* 有功电能脉冲 PF 管脚输出* 在 1000: 1 的动态范围内,有功功率的测量误差达到 0.2%* 在 1000: 1 的动态范围
2018-07-06 10:14:40
SFP28光模块有哪几种呢?下面易天光通信(ETU-Link)将给大家做详细的介绍。25G SFP28光模块主要用于数据中心服务器和交换机的互连,是一个具有多种优势的新型以太网标准,它由IEEE 802.3
2018-07-18 17:49:42
,HP437B可在100kHz至50GHz频率范围内测量从-70dBm(100pW)到+44dBm(25W)的功率。 为ATE系统和需要台式测量而设计的HP437B功率计能完成快速、精确和可靠的平均功率测量
2019-08-21 11:59:03
`靓机出售 AgilentN1914A功率计 欧阳璋***=======================================深圳佳捷伦电子仪器有限公司联系人:欧阳手机:***电话
2017-05-31 16:50:36
请教高手……频率计的测量范围如何调整(或者原理)?网上的资料大部分都是测到K而且大部分没有说明能够测量最大值得原因,本人做的频率计测量范围0-200MHZ,分频用的74HC4017十进制计数器,但是对于它的分频原理还是云里雾里……求赐教【单片机用的AT89C51,数据选择器用的74151】
2014-05-01 10:58:57
;● 电池供电,野外便携的光功率计。具有 800-1700nm 波长范围, 功率范围-75到+26dbM● 标准 2.5mm ,可选 1.25mm 通用型 UPP 光接
2022-08-11 19:05:10
美国JDSU MP-60/80微型USB光功率计是微型的测试光功率装置。简单易用,功能强大,适用所用单模及多模应用。 美国JDSU MP-60/80微型USB光功率计产品简介:MP系列光
2022-08-11 21:38:09
光功率计Power sensePowersense系列功率计具有高速、紧凑、高功率测量范围设计等特点。使用同一个探测器和不同衰减器使得测量功率范围从1nW-20W,降低使用成本。测量的标准波长范围为
2023-03-16 11:19:11
贴片功率电感的特征以及应用范围
以下介绍比较常用的几个型号的电感的特征以及应用范围:
2009-04-10 13:11:151305 VIAVI SmartPocket 光源系列产品(OLS-34,OLS-35和OLS-36)具有极好的性价比,能够提供至多四个波长的激光二极管稳定光源。OLS-3X是OLP-3X的理想辅助工具,用以测量光损耗,测试多模数据通信网和局域网以及单模电信和有线电视多媒体网络的连通性。
2021-02-23 09:37:401021 全新OTDR 2.0和SmartPocket光功率计可满足服务提供商对更快速、更可靠光纤部署的需求。
2021-03-29 11:18:081009 VIAVI OLP-3xV2是一系列宽带光功率计 (PM),用于快速、简单、方便地测量光纤网络中的光功率和损耗。对于具备任何技能水平的技术人员,SmartPocket V2 宽带功率计都非常易用
2022-11-02 08:51:03355 从本篇开始,介绍近年来MOSFET中的高耐压MOSFET的代表超级结MOSFET。功率晶体管的特征与定位:首先来看近年来的主要功率晶体管Si-MOSFET、IGBT、SiC-MOSFET的功率与频率范围。
2023-02-10 09:41:00538
查看更多
