衰减器是一种控制元件,主要功能是降低通过衰减器的信号强度。如何选择合适的RF衰减器?射频衰减器的分类有哪些?从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者
2022-09-28 18:04:55
5626
在光通信系统中,光衰减器是一种不可缺少的纤维光学无源器件。顾名思义,光衰减器是能降低光信号能量的一种光器件,用于对输入光功率进行衰减降低,避免了由于输入光功率太强而使光接收机产生失真。在应用方面,主要用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减等。
2025-04-29 10:24:04
1489
4804-10微型连续可变衰减器ARRA4804-10作为ARRA的一种特定微型连续可变衰减器,能够持续调整信号衰减量的电子器件,适用于各种通讯设备中。规格和参数衰减范围:通常,连续可变衰减器
2025-01-08 09:20:33
OLA-54 - A SMART, Future-Proof Optical Level Attenuator - JDS Uniphase Corporation
2022-11-04 17:22:44
:掺金属离子衰减光纤达到衰减效果,耐高功率,光源重量轻、体积小、精度高、稳定性好、多种形式、使用方便;最后一点就是光纤衰减器的应用范围:光配线架、光纤网络系统、高速光纤传输系统、有线电视(CATV)系统
2018-10-18 16:47:58
1光固定衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm特点 ◆ 附加损耗低 ◆ 衰减精度高 ◆ 符合IEC标准 ◆ 体积小、重量轻
2017-11-09 15:04:13
`功率衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端
2018-08-29 10:55:24
衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可编程衰减器。选择衰减器是除了考虑频率范围、功率、衰减量等基本规格外,更重要的是考虑重复性、精度、SWR和寿命,特别是重复性,它是您测试系统数据一致性的保证。
2019-07-09 07:54:58
衰减器是一种提供衰减的电子器件, 广泛地应用于各个电子设备中。它是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器
2017-12-06 14:08:49
有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路
2019-07-09 06:55:47
ATL4B数字衰减器Aeroflex-Weinschel
ATL4B数字衰减器是一款高性能、高精度的射频(RF)衰减器,专为信号衰减和功率控制而设计。ATL4B广泛应用于通信、雷达、测试测量等多个
2025-03-07 09:54:59
或 4 个衰减器通道用于多模光纤装置,并提供了 50 μm 或 62.5 μm 光纤端口。 通过监测输出功率,在任何输入功率下均可实现精确和稳定的功率设置。 使用方便的偏置参数,可使设定的功率符合测试装置路径中其他光器件之后的信号。
2019-06-28 20:41:27
本应用指南有助于光衰减器的用户理解是德新型衰减器系列产品的关键特性。
2019-06-11 10:21:31
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表Keysight N7766A 2 通道多模光衰减器主要特性与技术指标微型体光纤可实现佳的模态传输分布内置功率监测功能有助于实现精确的功率设置和稳定化波长
2020-03-29 18:47:25
2020-07-05 10:56:49
、连接器等光纤器件的损耗不断降低,小于设计的衰减量,这就可能导致光接收机接收到的光功率较大,超过了其承受范围,出现饱和失真的情况。因此,为了减小光接收机接收到的信号,需要使用光衰减器,使光功率控制在一定范围
2018-04-25 14:52:49
)、掺铒光纤放大器(EDFA)等光器件构成ROADM、VMUX、增益平坦EDFA等模块,还可直接用于光接收机的过载保护。 可变光衰减器的功能 VOA在光通讯系统中调节光线路上的光功率大小,使光功率落在接收
2018-04-16 14:57:40
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Agilent 81576A 配备功率控制功能和直角接口的 81576A 可变光衰减器模块主要特性与技术指标高输入功率电平: 2 W波长平坦度
2019-06-28 20:56:30
个或 4 个衰减器通道用于多模光纤装置,并提供了 50 μm 或 62.5 μm 光纤端口。 通过监测输出功率,在任何输入功率下均可实现精确和稳定的功率设置。 使用方便的偏置参数,可使设定的功率符合测试装置路径中其他光器件之后的信号。
2020-07-16 09:54:16
光纤衰减器 光纤衰减器产品概述:光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需
2017-11-09 15:01:05
阴阳型光纤衰减器特点 掺金属离子衰减光纤达到衰减效果 耐高功率光源;重量轻、体积小、精度高、稳定性好、多种形式、使用方便; 阴阳型光纤衰减器应用范围:光配线架、光纤网络系统、高速光纤传输系统
2020-12-11 15:13:23
一、衰减器的定义: 衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm一般是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电平值
2017-11-07 16:47:38
一、衰减器的定义:衰减器一般是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电平值,方便测试工作,尤其在射频和微波中运用广泛。二、选择衰减器时的注意事项:1、频响 :即频率带宽
2017-09-15 10:07:17
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表Keysight N7752A 2 通道光衰减器和功率计主要特性与技术指标测量功能:衰减器建立时间:20 ms 衰减,100 ms 功率0.1
2020-07-05 10:57:53
)首次设计并制造了商用的固定同轴衰减器。在测试和测量中,同轴集总参数衰减器是应用最为广泛的射频器件之—。有两项指标是测试工程师们必须考虑的,即工作频率范围和功率容量,常见的商用固定同轴衰减器的功率从
2018-01-18 09:33:41
可变光衰减器在 60 dB 衰减范围内提供最低的插入损耗和出色的波长平坦度,可对电信和数据通信系统的光网络元器件进行表征。特性:低 PDL、PMD、CD 可确保低信号失真度波长平坦度: <
2018-10-24 13:53:55
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。
特征:
低
2023-08-15 09:52:08
用于降低被测信号的电平以适应终端式功率计的测试范围。假设被测功率为50W,衰减器的衰减量为40dB,其功率系数为0.0003dB/(dB W),终端式功率计的测试范闱是-30~+20dBm。系统的测试
2018-01-18 09:30:54
的典型应用上图是一个简单而十分常见的放大器或发射机功率测量系统,其中衰减器被用于降低被测信号的电平以适应终端式功率计的测试范围。假设被测功率为50W,衰减器的衰减量为40dB,其功率系数为
2017-11-06 14:07:23
2017-11-07 16:37:21
高功率微波衰减器的最基本原理就是将微波功率通过衰减吸波材料转化为热量,因此热传导结构和散热冷却系统的研究设计就尤为重要,直接关系整个衰减器系统的正常工作。液体衰减材料的衰减特性有一定的温度特性,即
2019-08-19 07:59:06
产品简介 OLA-55智能光衰减器一个完整的智能光学水准仪40 Gbps的衰减器准备好了OLA-54和OLA-55智能光学衰减器是不会过时的水平,改善了系统测试的可变衰减器
2022-07-29 15:35:25
射频功率衰减器电阻值的确定:射频功率衰减器是无线电领域常用部件,本文主要介绍射频功率衰减器的典型形式,以及确定衰减器电阻值的计算方法。关键词 衰减 阻抗匹配π型 T
2009-12-11 09:15:18
121 Weinschel by Spectrum Control的152-55是一款射频可变衰减器,频率0至26500 MHz,衰减范围0至62 dB,功率100 W,插入损耗0.9至2.98 dB。标签
2024-02-18 16:07:40
Weinschel by Spectrum Control的152T-55是一款射频可变衰减器,频率0至26500 MHz,衰减范围0至103 dB,功率100 W,插入损耗1.5至1.90 dB
2024-02-18 18:44:39
3406-55Weinschel by Spectrum Control的3406-55是一款射频可变衰减器,频率DC至6 GHz,衰减范围55 dB,衰减步长1 dB,功率180 W,插入损耗
2024-02-18 21:41:27
微波电调衰减器,微波电调衰减器是什么意思
衰减器是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电
2010-03-05 10:37:53
1114 光衰减器,光衰减器的工作原理是什么?
光衰减器主要用于光纤通信系统的特性测试和其他测试中,是对光功率有一定衰减量的器件。根据衰减量
2010-03-20 17:15:20
8071 射频功率衰减器是无线电领域常用部件,本文主要介绍射频功率衰减器的典型形式,以及确定衰减器电阻值的计算方法。
2017-09-21 10:41:22
20 什么是衰减器 衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中。衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统
2017-10-16 10:46:43
8331 光衰减器是随着光通信产业的发展而出现的一种非常重要的纤维光学的无源器件,光纤衰减器是能降低光信号能量的一种光器件。用于对输入光功率的衰减,避免了由于输入功率超强而使光接收机产生的失真。 光纤衰减器
2017-10-19 14:30:03
16 衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。 在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-10-31 20:04:43
8669 的技术指标包括衰减器的工作频带、衰减量、功率容量、回波损耗等。 1、 工作频带 :衰减器的工作频带是指在给定频率范围内使用衰减器,衰减器才能达到指标值。由于射频/微波结构与频率有关,不同频段的元器件,结构不同,也不能
2017-10-31 20:17:59
3941 ,微波设备的元器件、测试系统和测试技术的发展离不开射频衰减器,射频衰减器的测量对建立微波功率、确定噪音标准及衰减校正的准确性密切相关。 射频衰减器简述概述 射频功率衰减器广泛用于电子仪器的测量、电磁兼容测试、以
2017-10-31 21:06:43
12479
光衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。本文主要介绍了光衰减器分类方式、光衰减器类型及光衰减器的原理进行概要。
2017-12-15 10:30:44
11478
衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-12-15 13:02:03
31488 衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-12-21 09:06:39
34124 衰减器,英文名称为attenuator,广泛应用于各电子设备中,衰减器的官方定义为“在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路”,一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数进行标明。
2017-12-22 15:27:33
44862 光衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。
2017-12-22 15:43:00
5306
光衰减器是一种非常重要的纤维光学无源器件,它可按用户的要求将光信号能量进行预期地衰减,常用于吸收或反射掉光功率余量、评估系统的损耗及各种测试中。
2017-12-22 15:45:35
11061 光衰减器要求重量轻、体积小、精度高、稳定性好、使用方便等。它可以分为固定式、分级可变式、连续可调式几种。不同的光衰减器有不同的特点。
2017-12-22 15:59:42
2774 光衰减器是按照用户的要求将光功率进行预定量的衰减,为了使光接收机不产生饱和失真,或为了满足光线路中某种测试的确需要(如系统的灵敏度测试),或为了平衡多路传输支路光功率的大小不等。光衰减器有可调
2018-05-28 16:39:00
16957
2018-09-12 08:52:00
9417 光纤衰减器是能降低光信号能量的一种光器件。用于对输入光功率的衰减,避免了由于输入光功率超强而使光接收机产生的失真。光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。
2018-11-08 16:12:06
6812 纤衰减器可以降低误码率(BER)。为达到最佳的误码率,需要降低光功率,这就必须使用光纤衰减器。当发射器过于靠近光模块时,就会产生过高的功率。
2018-11-08 16:48:55
2629 光衰减器是一种非常重要的纤维光学无源器件,它可按用户的要求将光信号能量进行预期地衰减,常用于吸收或反射掉光功率余量、评估系统的损耗及各种测试中。目前,系列化光衰减器已广泛应用于光通信领域,给用户带来
2018-11-22 10:24:52
12807 光衰减器是调节光强度不可缺少的器件,主要用于光纤通信系统以及线路的评估,设备之间的连接,跳线之间的连接调节等方面。光衰减器可按用户的需求将光信号能量进行预期的衰减,可在通信系统中吸收或反射掉光功率余量,在评估系统的损耗及各类实验中经常使用。
2019-02-25 14:17:48
14000 衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可编程衰减器。
2019-02-25 14:27:38
9860 本文首先介绍了衰减器的分类,然后解释了衰减器的基本用途,最后说明了衰减器的相关参数。
2019-08-08 10:11:17
6919 光衰减器是一种非常重要的纤维光学无源器件,它可按用户的要求将光信号能量进行预期地衰减。主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。
2019-12-18 09:11:11
9438 光纤衰减器是一种无源光器件,主要用来降低光信号的光功率,防止到达光接收器的光功率超过其承载范围而造成信号失真;还有一种情况是,在多波长通道的光纤系统中,需要使各个通道的光信号功率大致相同,因此要利用光纤衰减器来均衡各个通道的光功率。本教程将对光纤衰减器的种类和工作原理进行详细介绍。
2020-04-13 16:57:51
7818 光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入
2020-08-25 11:48:10
12422 JDSU衰减器提供一系列完好的功率均衡选项,从现场、实验室和制造环境中的固定光学衰减器到可变光学衰减器。 SmartClass OLA-54/-55/-55M光功率衰减器,紧凑而耐用的现场或实验室
2020-08-28 15:13:21
2652 光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入
2023-11-09 18:03:11
2643 光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入
2023-11-09 15:00:40
1470 对输入光功率的衰减,避免了由于输入光功率超强而使光接收机产生的失真。光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤
2020-12-04 00:13:00
15 光纤衰减器是能降低光信号能量的一种光器件,通过对输入光功率的衰减,避免由于输入光功率过强而使光接收机产生失真。
2020-12-25 14:19:56
2539 光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入光功率超强而使光接收机产生失真
2020-12-25 15:06:48
2214 工程师必须考虑两个指标,即工作频率范围和功率容量。普通商用固定同轴衰减器的功率从0.5W开始,最大功率可达4kw,最大频率可达67ghz。固定衰减器的冷却方式有三种:自然冷却、油冷却和强制风冷。
2021-09-16 16:59:54
1195 功率衰减器是一种能量损耗性射频/微波元件,元件内部含有电阻性材料。衰减器广泛用于需要功率电平调整的各种场合。
2021-06-07 14:46:44
25 步进衰减器由1、2、4、10、20、40dB等3个或4个级别的连段组成。两个系列提供了数字步进衰减器期待的选择馀地、性能、精度和可靠性。11、70或90dB的衰减范围1dB和10dB的步骤长度,每部
2021-11-09 16:12:16
1453 光纤衰减器是能降低光信号能量的一种光器件,具有衰减量精度高、附加损耗低、稳定性好的三大优势,广泛应用于光纤通信系统、光纤CATV、大功率光器件测量中。接下来简单介绍一下光纤衰减器的主要分类。
2022-01-23 14:04:21
5040 ARRA高功率直接校准衰减器。
2022-09-16 17:50:36
1116 从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-01-24 16:36:00
1876
固定衰减器是款用来传输光纤衰减量的固定高精密光子器件,根据电路提前设计衰减量实现对光功率的衰减。固定衰减器适用于各种光纤通讯电路中。 MACOM提供用作芯片和电缆线器件的固定衰减器裸片。MACOM
2023-03-20 09:07:32
726 射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:00
3012 从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-05-23 17:03:06
1751
光纤衰减器是能降低光信号能量的一种光器件。用于对输入光功率的调整,从而达到光路上所需要的光功率。**
2023-05-23 17:04:40
3229
2023-05-23 17:07:26
1883 光衰减器是按照用户的要求将光功率进行预定量的衰减,为了使光接收机不产生饱和失真,或为了满足光线路中某种测试的确需要(如系统的灵敏度测试),或为了平衡多路传输支路光功率的大小不等。光衰减器有可调
2023-05-23 17:14:29
4026 衰减器的作用是什么 衰减器是一种电子元件,可以降低电路的信号强度。其作用是把输入信号的功率降低到一个较低水平,以适应后续电路的需要,避免电路过载或失真。衰减器通常应用于电信、广播、雷达、测量等领域
2023-06-07 17:18:37
5656 什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器?
2023-07-11 16:17:35
1900
TOAT-124+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,TO-8,12引脚,最高工作温度100摄氏度,最低工作温度为-55摄氏度,射频/微波设备类型为可变衰减器,
2023-07-12 11:36:54
998 TOAT-4816+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,TOAT-4816+的衰减标称值为28分贝,适合在-55摄氏度至100摄氏度间进行工作,除此之外,TOAT-4816+可变衰减器常被应用在以下几种场合中。
2023-07-12 11:57:51
858 在大功率的微波信号链路中,大功率衰减器负责将大功率信号电平降低到测试设备或终端部件所适应的电平,或在系统中,在出现外界干扰导致电平突变,以加大衰减来维护系统的正常工作。尽管衰减器主要的结构是散热片
2023-08-14 21:38:38
1376 不同领域中的应用。 首先,我们来讨论光衰减器的作用。光衰减器主要用于调节光信号的强度,使其达到所需的范围或者匹配其他器件的工作点。在光通信系统中,光衰减器可以用来控制光信号的强度,以便在不同的传输距离和不同的
2024-01-25 10:57:05
3163 的工作原理、结构、使用场景、设计计算等方面的内容,希望能够对读者有所帮助。 一、π型衰减器的工作原理 π型衰减器的工作原理基于对信号的阻抗匹配和功率传递的控制。在电路中,π型衰减器由两个阻抗网络组成,其中一个为输入
2024-01-29 14:11:02
10641 光衰减器是一种在光纤通信系统中用于控制光信号强度的关键无源器件。
2024-05-15 15:38:34
4121 光功率计和光衰减器是光纤通信系统中两种非常重要的仪器,它们各自具有独特的功能和应用场景。
2024-05-15 15:46:15
2409 光衰减器作为一种在光纤通信系统中用于控制光信号强度的无源器件,其设计和使用具有一定的方向性。
2024-05-15 15:50:18
1911 光衰减器是光纤通信系统中重要的无源器件,其主要功能是按照预定的值减少通过它的光信号的功率。
2024-05-15 15:57:40
2250 有多种类型的光纤衰减器可供选择,每种类型都针对特定的应用和要求量身定制: 固定衰减器:固定衰减器提供预定的衰减水平,通常以分贝(dB)表示。它们可确保衰减。有多种级别,可匹配不同的功率水平和传输距离
2024-06-03 11:02:49
931 光纤衰减器的多功能性使其在各种光通信应用中不可或缺: 长距离传输 在长距离光传输系统中,由于光纤损耗或散射而导致的信号衰减会降低信号质量并限制传输距离。光纤衰减器有助于补偿这些损耗,确保信号完整性并
2024-06-03 11:15:56
1146 有多种类型的光纤衰减器可供选择,每种类型都针对特定的应用和要求量身定制: 固定衰减器:固定衰减器提供预定的衰减水平,通常以分贝(dB)表示。它们可确保衰减。有多种级别,可匹配不同的功率水平和传输距离
2024-06-04 10:31:32
1049 选项和外形尺寸,可灵活适应不同的应用要求和环境条件。 信号稳定性:衰减器通过补偿光功率水平的变化来帮助稳定光信号,确保不同网络段和操作条件下的一致性能。 网络可靠性:通过减轻信号失真和保持信号质量,光纤衰减器有
2024-06-04 10:42:59
837 在无线电通信系统中,衰减器是一种重要的无源射频器件,用于减小射频信号的功率。选择合适的无线电衰减器对于确保系统的性能和稳定性至关重要。 一、明确应用需求 工作频率范围 : 衰减器的工作频率范围应与
2024-12-10 09:11:46
1626 精密衰减器的校准方法 精密衰减器的校准方法通常包括以下几个步骤: 准备校准设备 : 选用高精度的信号源、功率计和校准标准器。 确保校准设备与被校准的精密衰减器在工作频率范围内匹配。 连接校准
2024-12-10 09:13:59
1348 的强度,以满足不同设备和测试的需求。 2. 常见衰减器故障 2.1 衰减值不准确 衰减器的主要功能是提供准确的衰减值,如果衰减值不准确,可能会导致信号处理错误或测试结果不准确。 解决方案: 校准衰减器:使用标准信号源和功率计对衰减
2024-12-10 09:25:15
1713 在光通信系统中,光接收设备必须接收在其设计的动态范围内的光信号强度,以确保正常工作。若接收的光功率过强或过弱,都会影响设备的工作性能。当接收到的光功率过高时,可以通过使用光衰减器来调整,将光功率降低
2025-03-17 16:28:47
1271
