稳定的电动车灯,摩托车灯,汽车灯LED驱动IC;12-85V范围内供电,恒流效率高,电流保持10MA以内幅度变动;带线性调光,对电感一致性要求不高。4.:输入12-85V 输出 3串 电流2A以内功率
2016-02-19 11:26:29
保护,包括热保护关断(OTP),VCC欠压、闭锁(UVLO),过载保护(OLP),短路保护(SCP)和开路环路保护。SL3150采用SOP7封装。特征初级侧CV控制宽输入范围:15V~150V集成
2022-06-17 10:22:35
2025年85%的企业应用会部署在云端
2020-12-22 06:58:47
保护(OVP)器和高压功率 MOSFET,适用于 25W 以内的及箝位、逐周期电流限制(OCP)、过载高性能、低待机功耗、低成本的离线式反激保护(OLP)和图腾柱输出驱动高箝位等。开关电源中。芯片内置
2020-12-16 17:51:34
开关电源85W,400M辐射超标,突出点明显,轻载就有,功率越大,突出越多,不知道哪里引起,
2023-09-27 06:31:56
OLP01B1F3 - Polysulphone optical liquid level switches - Sensortechnics GmbH
2022-11-04 17:22:44
OLP01B1F4 - Polysulphone optical liquid level switches - Sensortechnics GmbH
2022-11-04 17:22:44
OLP01B1K3 - Polysulphone optical liquid level switches - Sensortechnics GmbH
2022-11-04 17:22:44
OLP01B1K4 - Polysulphone optical liquid level switches - Sensortechnics GmbH
2022-11-04 17:22:44
OLP01T0F4 - Polysulphone optical liquid level switches - Sensortechnics GmbH
2022-11-04 17:22:44
OLP01T0K4 - Polysulphone optical liquid level switches - Sensortechnics GmbH
2022-11-04 17:22:44
OLP01T1F4 - Polysulphone optical liquid level switches - Sensortechnics GmbH
2022-11-04 17:22:44
OLP01T1K4 - Polysulphone optical liquid level switches - Sensortechnics GmbH
2022-11-04 17:22:44
OLP25U0L3 - Polysulphone optical liquid level switches - Sensortechnics GmbH
2022-11-04 17:22:44
OLP25X0L3 - Polysulphone optical liquid level switches - Sensortechnics GmbH
2022-11-04 17:22:44
OLP50U1L3 - Polysulphone optical liquid level switches - Sensortechnics GmbH
2022-11-04 17:22:44
OLP50U1L4 - Polysulphone optical liquid level switches - Sensortechnics GmbH
2022-11-04 17:22:44
P系列功率计Demo.zip
2019-09-26 08:40:28
测量光功率a、测量前关闭[url=]光功率计[/url]的测量探头盖,保证光功率计在自动清零状态时防止光信号通过测量探头输入光信号,引起测量结果的错误。b、按ON/OFF电源开关键,打开光功率计。c
2018-02-01 11:43:16
。在光纤系统中,测量光功率是最基本的测量,像电子学中的万用表;在光纤测量中,光功率计是常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合
2017-09-22 09:25:29
是最基本的测量,非常像电子学中的万用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量
2017-09-22 09:23:07
不同的功率计模块具有不同的灵敏度,从-70dBm直到-110dBm,覆盖了450nm到1700nm的波长范围.每个模块在它的整个波长范围内被单独地校准可溯源NIST和PTB,以用于精确的光功率测量
2018-10-22 17:20:39
最近突然对Attiny13/85这种单片机兴趣,想入手玩玩。没想到光配置Arduino IDE 就花了好几天。一部分可能是被墙的原因,另一部分可能IDE升级以及非官库升级不同步,一些库连接无法
2021-07-13 06:04:18
Attiny13/85是什么?Attiny13/85有哪些优点?
2021-09-24 08:50:13
CC85X1的USB功能,在不启用蓝牙功能的时候,可否将电脑通过USB将音频发送到CC85X1,然后转发到解码器,取代PCM270X,实现USB/蓝牙播放器,
2018-06-21 02:08:32
CC85XXDK-HEADSET开发板上的USB接口除了可以充电之外还能进行USB数据传输吗
2018-06-21 14:53:10
您好,我买的CC85XXDK-HEADSET开发套件,调通之后放那两天为什么有一个板子开不了机了啊
2018-06-21 01:07:56
范围(85V~265V)时恒定功率输出控制。当 FB 端电压大于过载限制阈值TD_PL(典型50ms)后,控制电路关闭功率开关管并一直保持该状态直到VDD电压下降到UVLO(ON)阈值后,芯片重新启动
2020-07-06 10:57:25
高性能光功率计(2 通道)主要特性与技术指标功率范围:-110 dBm ~ +10 dBm波长范围:800 nm ~ 1700 nm极化相关性:
2019-06-11 16:21:26
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪光器件测试产品 > Keysight 77 系列多端口光功率计、衰减器、光源和开关 > N7748A 高性能光功率计(4 通道)主要特性与技术指标功率范围:-110 dBm ~ +10 dBm波长范围:800 nm ~ 1700 nm极化相关性:
2019-06-11 16:18:31
保护(OLP)自动恢复-SOT-23-6封装- 兼容电感镇流器- 不兼容的电子镇流器GU10/E14LED灯泡GL8212/NEW3A极限工作范围VCC 供电电压30V CT,COMP, CS
2016-02-26 20:44:26
MB85AS8MT有哪些特色?MB85AS8MT主要有哪些应用?
2021-07-13 07:14:32
功率MOSFET有二种类型:N沟通和P沟道,在系统设计的过程中,选择N管还是P管,要针对实际的应用具体来选择。下面先讨论这二种沟道的功率MOSFET的特征,然后再论述选择的原则。
2021-03-02 08:40:51
最近才接触光纤光栅方面的东西,所以有些基本的问题想求助下。就是我在测试仪器性能的时候,直接把光源接到光功率计上,然后输出电压接到ni数据采集卡,然后保存数据。结果就出现问题了。测得的其中一个数据如图
2009-08-13 11:08:04
labview中一直存在一个85的错误:Ocean Optics 2000 4000.lvlib:Query Wavelength Calibration Coefficient.vi中的扫描字符串 (arg 1),该如何解决呢。求助啊
2013-05-20 09:59:01
labview新手,想知道怎么通过LABVIEW采集光功率计的信号。
2014-10-08 16:38:47
二手N1912A出售P 系列功率计-----------------------------------东莞市亚宸电子有限公司曾S/***(同微)QQ:3140751627(同微)koukou
2020-07-30 17:57:58
`使用CC85XX测试真实世界的范围目录`
2016-03-17 11:32:29
有没有人用labview开发1936-R光功率计的配套软件的?求指导~~
2019-11-07 16:52:44
R&S®NRP-Z85宽带功率传感器简要描述;简介的R&S ® NRP-Z85宽带功率传感器是理想的雷达应用。在开发或安装和维护期间,必须测量脉冲特性以及输出功率。雷达系统和雷达组件的生产需要类似的测量。由于最大视频带宽为30 MHz,上升/下降时间
2019-04-16 09:28:02
`1 方案名称:升压恒流200W无压力!DC-DC过EMC大功率LED升压恒流驱动方案!2 品牌名称:惠海半导体3 H6900特征:(自主研发IC)7v 27V输入电压范围大功率电流模式DC/DC
2020-11-04 14:17:44
描述SBC-85 背板-4基于 8085 的 SBC-85 设计有一个扩展总线,该总线具有来自 8085 的所有 16 位地址、数据位以及所有状态和控制位。Backplane-4 是一个 100mm
2022-08-23 06:14:53
描述该设计采用低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28700,适用于通用的 85VAC-264VAC 输入范围。24V 的输入由额定最高 24W 的功率生成。主要特色通用交流输入
2018-08-15 07:03:51
本人有一款光功率计,提供RS232串口通信,但是仪器没有提供驱动。想请问一下,是否直接将其通过串口和计算机连接之后,通过VISA-R的函数,就可以读取其中的数据了呢?求教
2016-03-30 16:09:47
FSCQ1265RTYDTU采用单列5脚封装。变换开帧功率可达170W(230VAC±15%),用于85V~265VAC时变换开帧功率为140W,最大峰值电流IP-P=7A;效率为80%~83
2021-04-14 06:35:08
怎样使用Arduino IDE去开发Digispark ATtiny85呢?
2022-01-25 06:39:35
TSL-510作为光源,光功率计AQ2201接收。目标:用labview程序同时控制光源和光功率计,光功率计读数在labview界面上用波形显示出来。
2012-09-21 10:01:52
谁能给我一张光功率计的电路图和C程序啊?谢谢了先!!
2009-11-18 21:47:54
如题,求台电P85电路图,那位老大无私贡献,感激不尽,mingytech@163.com
2013-05-28 13:06:56
功率是表征电信号特性的一个重要参数。在直流和低频范围,可以方便的测量负载上的电压有效值V、流过负载的电流有效值I及电压与电流之间的相位角,用下式计算功率值: P=VIcos 在超高频和微波频段,有
2019-07-01 07:51:59
KP3114特点:1、AM调幅和FM调频多模式PWM控制功率开关;2、全负载范围内消除可闻噪音;3、可支持Flyback(隔离/假隔离/光耦隔离),支持降压和升降压电路,可以提供正压或者负压输出;4
2020-06-01 17:33:02
请问一下Arm Cortex-M85性能的提升是对总线进行了优化吗?
2022-09-21 11:28:05
谁有RH85P1M 软硬件手册啊,网上找不到啊
2019-01-23 09:18:17
F01芯片,由芯海科技出品的一款高性能、多功能、高性价比AIoT SoC开发板。cst85_wblink开发板,集成双频WiFi + 双模蓝牙,支持标准的802.11 a/b/g/n/协议,支持BT/BLE
2023-10-19 11:20:16
PA85的外部连接及额定参数是什么?PA85的典型应用有哪些?
2021-04-21 06:43:52
`AP80SY特征:7v 27V输入电压范围大功率电流模式DC/DC升压控制器100hz为调光频率内部5V、12V电压调节器可编程的LED电流可编程斜率补偿保护:LED开路保护(OLP)短路LED
2017-02-27 14:33:55
54/74854位数值比较器简要说明85 为 4 位数值比较器,共有 54/7485、54/74S85、54/74LS85 三种线路结构型式,其主要电特性的典型值如下:型号 Lpd PD54/7485 21ns 275mW54/74S85
2008-03-22 01:10:34172 54LS85/DM54LS85/DM74LS854-Bit Magnitude ComparatorsGeneral DescriptionThese 4-bit magnitude
2008-08-06 10:59:1118 JDSU OLP-85光功率计 OLP-85P检测端面光功率计特点 ● 快速、准确、准时完成工作。第一次独特的整合了光纤检查和测试,自动 " 合 格 / 不合格 " 分析。
2022-08-11 19:05:10
The ’HC85 and ’HCT85 are high speed magnitude comparators that use silicon-gate CMOS technology
2010-08-12 18:49:4420 贴片功率电感的特征以及应用范围
以下介绍比较常用的几个型号的电感的特征以及应用范围:
2009-04-10 13:11:151305 R&S推出了新型USB接口的功率探头R&S NRP-Z85和R&S NRP-Z86。这是世界首款可以直接通过USB接口连接至PC就可工作、测量频率范围50 MHz至40 GHz的宽带功率计探头
2011-04-12 10:53:143733 Holtek推出全新的8051 A/D Flash Type MCU的HT85F2280、HT85F2270、HT85F2260系列,全系列宽工作电压范围2.2V~5.5V,符合工业等级-40
2013-06-28 10:37:442459 音响sony_wm-ex85_fx85电路原理图!资料来源网络,如有侵权,敬请见谅!
2015-12-29 16:01:3059 MM54HC85/MM74HC85 4-Bit Magnitude Comparator,英文数据手册。
2016-08-24 18:31:475 CCUSBA-32001-85封装图,下来看看
2016-08-26 17:02:4625 976nm85W波长稳定高功率半导体激光器
2017-01-14 00:46:330 OLP设备是一个独立于通信传输系统完全建立在光缆物理链路上的自动监测保护系统,其为工作在光层的传输设备,具有传输信号独立透明、安全可靠、故障恢复快速的特点,在国家级干线系统中期可以组建一个无阻
2018-01-29 11:13:120 本文主要详解数值比较器74ls85的中文资料,首先介绍了74ls85引脚图及功能,其次阐述了74ls85真值表,最后介绍了74ls85应用电路图,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-29 16:03:43193643 电子发烧友网为你提供TI(ti)SN54S85相关产品参数、数据手册,更有SN54S85的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN54S85真值表,SN54S85管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:04:06
电子发烧友网为你提供TI(ti)SN54LS85相关产品参数、数据手册,更有SN54LS85的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN54LS85真值表,SN54LS85管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:04:06
85values*50pcs 产品外壳尺寸:280mm(长)*210mm(宽)*40mm(高) 内部小格尺寸:15mm(长)*22mm(宽)*16mm(高)说明: 套装含精密贴片元件空盒一套; 0805封装贴片电感; 感值范围:精选85种常用感值; 每种感值50片贴片元件; 电感原厂质量保证
2021-09-01 17:29:54783 今天做关于怎么更换vivo y85屏幕的维修教程,vivo y85的配置也不再赘述,直接进入维修环节。
2019-09-19 10:45:2912333 绿芯(GreenLiant)宣布,工业级的ArmourDrive系列固态硬盘已经开始出货,最大容量2TB,能耐受从-40℃到85℃的温度范围。
2020-03-30 08:47:192389 和新的HyperEngine改进技术,实现了同级别中更高的游戏性能。HyperEngine可在CPU、GPU和内存之间进行动态管理,比如基于功率和热敏度的动态管理。
2020-05-07 14:30:5859914 PA85是Apex公司生产的高电压、大功率宽带MOSFET运算放大器,它在安全操作区(SOA)没有二次击穿的限制,通过选择合适的限流电阻可在任何负载下选择适当的内部功耗。PA85可适应较大的电源电压
2020-08-19 14:38:465342 1月26日,火狐浏览器Firefox 85版本正式发布,停止支持Adobe Flash,同时性能及安全性大幅提升。
2021-01-27 09:12:202430 Viavi SmartPocket光功率计(OLP-34,OLP-35和OLP-38)具有极高的性价比,坚固耐用,小巧玲珑,便于现场使用。主要用于在用户端,电信和有线电视光纤网络,测量光功率水平
2021-02-23 09:38:131522 VIAVI SmartPocket 光源系列产品(OLS-34,OLS-35和OLS-36)具有极好的性价比,能够提供至多四个波长的激光二极管稳定光源。OLS-3X是OLP-3X的理想辅助工具,用以测量光损耗,测试多模数据通信网和局域网以及单模电信和有线电视多媒体网络的连通性。
2021-02-23 09:37:401021 电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-AM71-A85相关产品参数、数据手册,更有CAT-AM71-A85的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-AM71-A85真值表,CAT-AM71-A85管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-15 18:00:04
恒温恒湿试验用于检测材料或者产品在各种环境下的耐热、耐寒、耐干、耐湿性能,而双85试验则是针对产品的耐湿热的性能测试。双85试验是指在85℃/85%RH的条件下老化产品后,对比产品老化前后的性能
2021-11-15 15:15:062492 大屏成趋势,85寸MiniLED电视怎么选,要看这四大关键点 随着生活水平的提升,人们对家庭电视的影音体验越来越看重,特别是大屏电视,因超大屏带来的超沉浸观影体验,使它成为很多家庭购机首选,也因此
2021-12-14 16:59:401613 电子发烧友网站提供《基于8085的SBC 85设计开源.zip》资料免费下载
2022-08-01 09:37:323 在本文中,我将引导您完成在 Arduino Uno 的帮助下从 Arduino IDE对 ATtiny85 进行编程的过程。基本上,我们将使用 Arduino UNO 作为ATtiny85 编程器。
2022-08-05 16:35:424909 电子发烧友网站提供《SBC 85串并I/O板开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-11 11:32:352 VIAVI OLP-3xV2是一系列宽带光功率计 (PM),用于快速、简单、方便地测量光纤网络中的光功率和损耗。对于具备任何技能水平的技术人员,SmartPocket V2 宽带功率计都非常易用
2022-11-02 08:51:03355 电子发烧友网站提供《基于Attiny85的macropad.zip》资料免费下载
2023-01-30 10:53:570 LFPAK33 中的 N 沟道 60 V、85 mΩ 逻辑电平 MOSFET-山毛榉9M85-60E
2023-02-21 19:46:430 82C85 数据表
2023-03-22 18:55:070 8N4DV85 数据表
2023-03-30 19:59:130 PB85RS2MC应用框图 PB85RS2MC芯片为低功耗9微安(待机),工作电压2.7伏至3.6伏,可以在-40℃-85℃的温度范围内工作,芯片的数据在85℃工作环境下可以保存10年,在25℃工作环境下可以保存200年,且具有防潮、防电击和抗震等特性,能满足恶劣的环境条件。
2023-05-25 10:08:41495 所谓的可靠性的“双85”试验就是参数设置为温度85℃,湿度85%RH的简单恒温恒湿试验。虽然试验条件简单,但是广泛的被应用来考核材料和元器件的很多的特性指标。什么是可靠性的“双85”试验?在环境设定
2023-06-12 16:52:50456 82C85 数据表
2023-07-07 20:44:430 罗德与施瓦茨FSW85信号分析仪 FSW85 是罗德与施瓦茨的 85 GHz 信号分析仪。 特征 在 10 kHz 偏移(1 GHz 载波)下的低相位噪声为 –137 dBc (1 Hz
2023-07-10 12:02:25269 8N4DV85 数据表
2023-07-13 19:30:590 双85试验指的是试验箱的温度设定为85℃,且湿度为85%的条件下,对试验样品进行可靠性测试试验,“双85”试验是一种比较严谨的可靠性测试试验。通常测试时间为1000小时以上,主要检验产品在高温高湿的恶劣环境下所能承受的限值。
2023-08-01 16:56:05892
查看更多
