电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>EXFO FPM-600光功率计的功能特点及应用范围
收藏
查看更多
*** Chroma 62150H-600S新旧回收
62150H-600S伏仿真电源,欢迎来电!主要特点:* 功率输出范围 : 15KW * 电压输出范围 : 0 ~ 600V * 电流输出范围 : 0 ~ 25A * 3U / 15KW 高功率密度 * 简易
2022-02-28 09:50:00
0.05~26.5GHz的微波功率自动校准系统设计与实现
0引言微波功率是工业科研、生产中有关测量的重要参数。微波功率具有测量功率动态范围大,频率范围宽等特点,广泛应用于雷达系统、通信系统、电子对抗系统中。如在使用雷达进行跟踪测试时,首先要确定雷达的作用
2019-07-22 06:44:41
3分钟了解激光功率
,如Si光电二极管只能测量1μm以内的,更适合测量功率较小的激光,通常能够直接探测1 pW到数百mW,加入衰减片,最大只能测量3 W以内的激光。热电型探头则响应时间相对较长,但光谱测量范围宽,从紫外到
2020-03-30 09:50:17
FPM
FPM - MAGNETIC SWITCHES - SHIELD s.r.l.
2022-11-04 17:22:44
FPM-215W-P4AE
FPM-215W-P4AE
2023-03-29 21:49:49
功率(PMS-X)
测量功率a、测量前关闭[url=]功率[/url]的测量探头盖,保证功率在自动清零状态时防止信号通过测量探头输入信号,引起测量结果的错误。b、按ON/OFF电源开关键,打开光功率。c
2018-02-01 11:43:16
功率功率介绍
与预期的工作范围相匹配。最后功率应具备dB 功能(相对功率),直接读取损耗在测量中非常实用。没有dB功能,技术人员必须记下单独的参考值和测量值,然后计算其差值。所以dB功能给使用者以相对损耗测量
2017-09-22 09:25:29
伏发电功率
伏电池的最大功率只有50W,后面接基于MPPT控制策略的推挽正激变换器,后面是全桥DC—AC变换器,这个伏系统的功率能做到1KW吗?
2015-03-23 20:39:26
颉(Viking)合金电流采样电阻,毫欧电阻的参数范围及其特点,材料及应用
颉(Viking)合金电流采样电阻,毫欧电阻的参数范围及其特点,材料及应用合金电阻电阻的参数范围:● 封装尺寸: 1206,2512,2725● 电阻精度范围:±0.5%,±1%,±2%,±5
2019-03-11 09:57:30
功率
功率,例如keysight的N1912A,测得的射频功率,如peak power 和average power,如果我们可以得到功率所测量的射频调制信号波形曲线,如何计算这两个值?
2020-10-22 14:30:05
功率功率传感器的原理组成
指示器之间用电缆连接。为了适应不同频率、不同功率电平和不同传输线结构的需要,一台功率要配若干个不同功能功率探头。图1功率测量仪器的组成按功率传感器技术类型,可把功率计分为3类:热敏电阻型功率
2019-07-02 08:25:15
功率功率分析仪之间的区别浅析
当评估无线手持设备时,在精度和速度方面可编程功率分析仪比传统的功率计有更多优势。(注:下文中提到的功率分析仪和功率军事指射频范围)功率通常被认为是为移动电话生产测试,因为他们可以快速地测量峰值
2019-06-06 08:03:54
功率概念和功率测量
测量频率范围(低频20Hz-200Hz、中频200Hz-6000Hz、高频6KHz-20KHz、射频20KHz-1GHz、射频1GHz以上、光波)可分为三个方向:1、直流和低频信号测量的电功率;2
2017-09-22 09:23:07
Agilent HP8163A光波万用表=hp8163B功率
/Agilent8163A功率 型号:HP/Agilent8163B功率 型号:HP/Agilent8169A偏振控制器 型号:Agilent8164A光波测量系统 型号:Agilent8164B光波测量系统
2020-08-12 15:35:03
Agilent/Keysight N8485A回收功率探头
因数手动输入和 SCPI 兼容性等特点。选件 CFT 不兼容 43x 和其他已停产的功率。与 E 系列传感器兼容的 SCPI 代码(标准选件)可兼容 EPM(新型 N1913/14A、E4418
2020-03-31 10:55:08
Agilent安捷伦8153A功率万用表
不同的功率模块具有不同的灵敏度,从-70dBm直到-110dBm,覆盖了450nm到1700nm的波长范围.每个模块在它的整个波长范围内被单独地校准可溯源NIST和PTB,以用于精确的功率测量
2018-10-22 17:20:39
Arduino功率电路是如何工作的
怎样去设计Arduino功率的完整电路?Arduino功率电路是如何工作的?
2021-09-29 08:46:02
Chroma 62150H-600S伏模拟电源技术资料
) 62150H-600S -二手CHROMA 62150H-600S 主要特点:* 功率输出范围 : 5KW* 电压输出范围 : 0 ~ 600V* 电流输出范围 : 0 ~ 8.5A* 3U / 15KW 高
2021-06-07 15:03:17
E4418B 功率
26.5GHz的频率范围。E9300传感器提供9kHz至19GHz的CW和平均功率,甚至可测量复杂的数字调制制式。多功能E9320传感器能与EPM-P系列功率一起,提供50MHz至18GHz的CW,峰值
2021-08-03 11:25:56
H5721的工作原理是什么?有哪些特点功能和应用范围
2021-06-08 06:35:55
Keysight N1912A 回收 双通道功率
可以提供 50 MHz 至 40 GHz 的测量频率范围以及内部调零和校准功能。符合 LXI-C 类标准用于平均功率测量的平均触发包括 USB、LAN 和 GPIB 标准的通用连通性高速互补累积
2020-05-14 13:29:19
Keysight N7747A 回收,功率
高性能功率(2 通道)主要特性与技术指标功率范围:-110 dBm ~ +10 dBm波长范围:800 nm ~ 1700 nm极化相关性:
2019-06-11 16:21:26
Keysight N7748A 回收 功率
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪器件测试产品 > Keysight 77 系列多端口功率、衰减器、光源和开关 > N7748A 高性能功率(4 通道)主要特性与技术指标功率范围:-110 dBm ~ +10 dBm波长范围:800 nm ~ 1700 nm极化相关性:
2019-06-11 16:18:31
Labview如何控制功率
如何通过labview编程控制功率啊?只要求能读取功率所测的的功率信息。要用到SCPI命令吗?产品的编程手册好难读懂啊请问谁有做过控制功率或者频谱仪的VI实例吗?
2015-10-18 00:00:54
ML2495A功率ML2495A Anritsu二手回收
熔接机Exfo IQS-3150 可变衰减器EXFO WA-1650 光波长计HP 8153A 功率HP 8153B 光波万用表HP 81551MM 点光源模块HP 83540A 插件信号源HP
2020-11-03 18:27:51
N3970A功率操作和维护指南
N3970A功率操作和维护指南
2019-08-06 14:25:42
NRP2 回收 射频功率
上搜索一下,旺贸通仪器仪NRP2 射频功率主要特点? 丰富的射频功率探头选择? 功率探头最高频率可达67 GHz? 高达90 dB的动态范围? 视频带宽最高可达30 MHz? R&S创新
2019-10-12 18:31:19
NRP2功率 长期有效回收
长期有效回收 罗德与施瓦茨R&S NRP2功率联系人:邓女士:***/微信同号 欢迎咨询~R&S NRP2 功率在电子测试与测量领域中,精确测量射频功率是最有挑战性的任务之一
2019-04-28 14:59:40
Newport 功率 1830-c数据采集​问题
Meter 1830-c进行GPIB通信,来用waveform chart实时显示功率新采集到的功率,目前已经安装仪器驱动(把Power Meter1830-C的仪器驱动拷贝到Labview
2012-11-24 17:35:25
RMS功率功能怎么样?
RMS响应式RF功率被广泛用于测试和测量应用,用于精确测量具有不同波峰因素的信号的RF功率。这些价格高昂的连接设备的精度非常高,依赖于广泛的特性测定和校准;但要保持这种精度,就无法兼顾成本和尺寸。
2019-07-31 07:39:47
USB射频功率-购线网
测信号的具体频率,功率可分为:直流功率、工频功率、变频功率、射频功率和微波功率功率。射频功率和微波功率在射频范围直接测量功率,它们代替了电压和电流的测量,高频功率一般由功率传感器
2017-07-05 09:25:16
WGZ系列便携式浊度特点
WGZ系列便携式浊度特点  便携式浊度用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理
2013-12-09 16:00:03
WT210功率 WT230功率
具有用户校准功能 利用外接传感器输入可测量大电流产品详细信息日本横河 WT210功率可以测量模式:单相两线制基本精度:0.1%小型设计(标准机架的一半)可用于测量极低电流:最小量为5mA(仅
2018-06-28 10:45:59
WT500 回收 数字功率 WT500
量程,无疑也是家电行业很好的测量工具。日本横河WT500多功能数字功率特点:WT500同时测量电压、电流、功率和谐波- WT500配备多种显示格式,如数值显示、波形显示、趋势显示和棒图显示有单相
2018-04-20 16:28:07
XFP模块有哪些?各有什么特点和应用?
LC接口。XFP的多源协议(MSA)直接采用了XFI接口规范来定义电力接口,完全满足SDH传输网范围的限制。相对于1X9和SFP模块来说,XFP具有更高的传输速率和传输能力,也使得以太网的应用范围
2018-06-09 14:15:39
[求助]功率的问题
最近才接触光纤光栅方面的东西,所以有些基本的问题想求助下。就是我在测试仪器性能的时候,直接把光源接到功率上,然后输出电压接到ni数据采集卡,然后保存数据。结果就出现问题了。测得的其中一个数据如图
2009-08-13 11:08:04
chroma回收62150H-600S电源
高解析度的数位控制和可视性佳的真空萤光显示器读出功能。Chroma 62150H-600S伏仿真电源操作非常简单,从前面板按键或远端控制器经由标准的USB / RS232 / RS485 / APG
2020-03-10 09:41:00
labview 平移台 功率 工程开发
本帖最后由 薛占强 于 2017-9-20 08:33 编辑 做这样一项工程开发:功能功率(newport2936R)搭载在电动平移台(卓立 uska200电机,TMC-USB控制器)上
2017-09-20 08:28:23
ti推出可在单一器件内提供功率功能的光数字传感器opt3002
OPT3002描述OPT3002是一款光数字传感器,可在单一器件内提供功率功能。该光学传感器显著提升系统性能,与各类光电二极管和光敏电阻相比优势明显。OPT3002 具有高带宽,范围介于
2016-08-30 21:30:24
【求助】求用LABVIEW采集功率信号案例
labview新手,想知道怎么通过LABVIEW采集功率的信号。
2014-10-08 16:38:47
东莞二手chroma62150h-600s伏仿真电源
`深圳市全华电子有限公司*** 李瑰雄东莞市长安镇霄边社区丰源大厦chroma62150h-600s长期回收chroma62150 系列伏逆变器仿真电源长期出售chroma62150系列伏逆变器
2019-09-16 09:32:36
二手横河 WT210 /WT230 /WT310/WT1800数字功率供应+回收+维修+租赁
, WT230, WT310, WT310E, WT330, WT333E,WT500, WT1800, WT3000, WT3000E数字源表:GS200, GS210 , GS610数字功率特点高频率量程
2020-11-11 17:59:02
什么是射频通过式功率
什么是射频通过式功率?有哪些方面的应用?
2019-08-08 07:44:36
使用labview开发1936-R功率的配套软件
有没有人用labview开发1936-R功率的配套软件的?求指导~~
2019-11-07 16:52:44
供应 可变衰减器 Agilent 81576A
低信号失真度波长平坦度: < 0.05dB宽波长范围: 1200 nm 至 1700 nm(SM)使用内置快门进行功率零位调整内置校准功能优势:可选的集成功率支持您对发射功率(非衰减
2019-06-28 20:56:30
供应 通道功率 Agilent E4416A
:100KHz-110GHz,功率范围:-70dBm - +44dBm,带E9320传感器 Agilent E4416A 单通道EPM-P系列功率 特点:频率范围:9K-110GHZ 功率范围
2018-04-25 17:21:50
供应YOKOGAWA横河WT1800数字功率特点
、GPIB-USB-B 并承接维修一切二手仪器仪表。日本横河 WT1800数字功率 日本横河[YOKOGAWA]WT1800 数字功率产品特点: 横河WT1800数字功率:集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时
2020-04-23 14:45:20
助力回收 Agilent8163B功率 助力安捷伦8163B
助力回收 Agilent8163B功率 助力安捷伦8163B安捷伦Agilent8163B功率是德8164B主机是光学元件测试的基础平台可作为一种是德可调激光源及***多四种紧凑型模块的主机
2021-09-02 11:16:16
单片机实现数字频率系统功能及指标测量频率范围
单片机实现数字频率系统功能及指标测量频率范围:10Hz~600kHz测量精度:1%以内系统设计方案及基本流程unsigned char DispBuf[8];显示缓冲区,分别对应8个数码管每个
2021-07-21 08:08:45
回收库存 功率 Agilent N1911A
GHz 的测量频率范围以及内部调零和校准功能。?符合 LXI-C 类标准?用于平均功率测量的平均触发?包括 USB、LAN 和 GPIB 标准的通用连通性?高速互补累积分布函数(CCDF)统计分析
2019-11-12 21:49:51
回收横河WT210功率
回收横河WT210功率和兴仪器专业从事销售,租赁,维修,计量;回收世界著名品牌仪器仪表如:泰克,安捷伦,福禄克,惠普,菊水,美能达,安立,罗德与施瓦茨的公司。主要经营以上品牌的如:红外热像仪,蓝牙
2018-11-23 09:48:20
回收横河WT210功率二手WT210
具有谐波测量功能具有用户校准功能利用外接传感器输入可测量大电流WT210功率/WT210功率分析仪横河WT210功率的技术参数:额定值(范围)电压:15/30/60/150/300/600 V电流
2018-10-03 09:34:34
基于EXFO新LTB平台的自动化测试和仪表共享方案
会议的主要内容:基于EXFO新的LTB平台,讨论如何打破传统的测试模式,利用以太网和网络技术,实现仪表的共享和优化并使其自动化。会议的主讲人是EXFO应用工程师—胡希文,主要从事于光通讯行业(芯片
2017-04-11 09:45:32
基于DM4103的光纤功率
传输环节信号的干扰和损耗。光纤功率具体参数为:频率范围:5~400Hz电压准确测量范围:4V~1000V电流准确测量范围:4mA~6A电压/电流测量精度:0.1%rd±0.1%fs功率测量精度:0.2
2014-02-19 15:02:20
基于PrimePACK的大功率伏逆变器应用
大,开关频率高等特点已 成为大功率伏逆变器的主流功率器件。目前电池板产生的直流电如何高效率地并入电网成 为人们研究的重点,效率是评价伏逆变器的最重要指标之一,而大功率伏逆变器拓扑几 乎都为三相全桥
2018-12-07 09:24:53
声级的静态范围和动态范围有哪些差异
声级频率权的基本定义是指什么?什么是电容式麦克风?电容麦相比其他麦克风的特点有哪些?
2021-11-05 06:39:02
如何通过串口读取功率的数值?
本人有一款功率,提供RS232串口通信,但是仪器没有提供驱动。想请问一下,是否直接将其通过串口和计算机连接之后,通过VISA-R的函数,就可以读取其中的数据了呢?求教
2016-03-30 16:09:47
安捷伦 81637B 功率模块
安捷伦81637B 功率模块 8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到信号发生器。光表是一种用来测试和测量信号的仪器。 附加的功能
2023-08-15 10:30:39
安捷伦Agilent N1914A功率
安捷伦Agilent N1914A功率公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘*** V:18025446127座机号:0755-27538807QQ:2770811561E-mail:liu
2021-09-16 11:18:40
安捷伦Agilent81633A功率
安捷伦Agilent81633A功率 该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
恒兴隆机电:深圳3万转高超精电主轴的特点及应用范围
恒兴隆机电:深圳3万转高超精电主轴的特点及应用范围?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!电主轴即以内装主轴电机为动力源,以变频器或驱动控制器为驱动源,以各种刀具
2022-09-08 10:53:46
想给功率增加一个自动改变量程的功能
在用功率采集数据的时候,有些数据会超过当前设置的量程,所以想给功率增加一个自动改变量程的功能,各位大佬给看看怎么弄呗
2022-06-29 12:38:11
新手求助用labview程序连调TSL光源和功率
本帖最后由 zhengangui 于 2012-9-21 10:06 编辑 TSL-510作为光源,功率AQ2201接收。目标:用labview程序同时控制光源和功率功率读数在labview界面上用波形显示出来。
2012-09-21 10:01:52
日本HIOKI PW3335 功率
-----------------------------------------------PW3335功率|日置PW3335功率特点:单相功率、AC/DC高精度测量待机功率、操作时功率● 高精度测量待机功率、操作
2021-04-28 14:12:07
横河WT210价格yokogawa WT210功率报价
WT210型)具有线路滤波功能数据更新速度快(每秒种10个读数)具有谐波测量功能具有用户校准功能利用外接传感器输入可测量大电流WT210数字功率技术参数额定值(范围)电压:15/30/60/150
2021-04-27 11:45:13
求助。。功率
谁能给我一张功率的电路图和C程序啊?谢谢了先!!
2009-11-18 21:47:54
求购库存,闲置Agilent E4419B功率E4418B
(OTDR)、可调激光源、功率衰减器、光纤熔接机等光纤通信仪器、频谱分析仪、网络分析仪、无线综合测试仪、逻辑分析仪、阻抗分析仪、信号源、信号发生器、信号分析仪、中高档示波器、频率、万用表
2019-09-12 10:13:33
浅析功率
的重要方法。在射频范围直接测量功率代替了电压和电流的测量。一、功率的组成 功率功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率
2019-07-01 07:51:59
激光功率的工作原理
  通常功率采用了精确的校准技术,可测量不同波长的功率,是光电器件、无源器件、光纤、光缆、光纤通信设备的测量,以及光纤通信系统工程建設和维护的必备的测量工具。  常用到激光能量计,用来探测
2018-10-19 16:31:55
现金回收 可罗马/chroma 66202 /66204数字功率
仪器如:频谱分析仪、网络分析仪、信号分析仪、蓝牙测试仪、数字示波器、数字源表、数字功率功率、数字万用表/等!中介给予酬谢!
2021-09-17 10:46:34
用labview做一个ophir功率的测试系统
功率不是以com的形式,而是以u***的形式和PC相连,写入visa,读取visa,就是PC给功率计发出一个命令,功率计收到命令后发出数据,我不太理解的是功率计发什么命令
2019-05-21 02:27:07
诚心求教各位大哥大姐关于labvIEW与功率的问题
小弟在论坛里下载了一个labview做的串口接收并波形显示,并存储,以及回放功能的程序,回去用光功率通过USB接口输入信号后显示的图形是一个周期波形,但输入的是一个恒定值啊?应该显示的事一条直线吧?诚心求教······以下是程序:界面:
2012-06-06 11:25:28
销售Chroma 62150H-600S伏仿真电源
。 主要特点:* 功率输出范围 : 15KW* 电压输出范围 : 0 ~ 600V* 电流输出范围 : 0 ~ 25A* 3U / 15KW 高功率密度* 简易主/从并联&串联操作模式可达
2021-04-08 17:04:38
长期采购 日本横河/Yokogawa WT210,WT330, WT3310 功率
任意地可物流代收-----------------------------------------------日本横河WT210功率特点﹒确保精度的输入:26A﹒测量极小电流的5MA量程(仅
2021-10-13 15:08:10
高价回收86142B光谱分析仪
Agilent 81002FF 积分球Agilent 81521B 功率探头Agilent 81524A 功率探头Agilent 81525A 大功率光学探头Agilent 81533A 接口模块
2019-10-28 09:32:15
IQS-1700 EXFO 高性能功率
通过引入IQS-1600/IQS-1700/OHS-1700高性能功率和光学测试头系列,EXFO的模块能够满足您功率测量的所有要求。这些功率专为IQS-600集成鉴定系统设计,可以通过基于平台
2022-09-27 15:47:45
功率Power sense
功率Power sensePowersense系列功率具有高速、紧凑、高功率测量范围设计等特点。使用同一个探测器和不同衰减器使得测量功率范围从1nW-20W,降低使用成本。测量的标准波长范围
2023-03-16 11:19:11
加拿大EXFO FTB-200时域反射仪
层和数据通层 。 EXFO时域反射仪FTB-200的主要特点:防反射tft彩色显示屏,可确保阳光直射或在其他恶劣的户外条件下仍能清晰显示触摸屏防水、抗
2023-04-27 16:18:49
FPM内存
FPM内存
2009-12-17 16:12:28743
CD播放机频响范围/功能特点
CD播放机频响范围/功能特点       频响范围
2009-12-22 15:22:072444
EXFO FLS-300手持式光源
主要特点: •多个光波长输出:单端口三个波长或两端口四个波长(两个单模,两个多模) •与FPM-300光功率计配合使用,可以实现自动波长识别功能 •业界最高的输出功率,超长的连续工作
2011-07-05 15:04:06919
功率租赁-E4418B功率介绍详情及注意事项#电子工程师 #功率
功率仪器仪表
安泰仪器维修发布于 2023-03-02 17:30:10
IT8900系列高性能大功率直流电子负载的功能特点及应用范围
IT8900系列高性能大功率直流电子负载提供150V/600V/ 1200V三种电压范围,支持主从并联,可将功率扩展至600KW。50KHz高速测量、六种工作模式、以及瞬间过功率加载能力、CV环路
2020-12-23 09:44:42855
RSA600A系列频谱分析仪的功能特点及应用范围
RSA600是一款USB频谱分析仪,可为负责执行基本频谱观察、EMI“嗅探”和高级RF测量的研发人员提供9kHz至7.5GHz频率范围内的全功能实时频谱分析。
2021-02-04 09:15:371167
EXFO EPM-53光功率计的功能特点及应用范围
EXFO EPM-53光功率计提供简单易用的功能,在光缆安装过程中精确测量信号衰减。
2021-02-25 09:41:361773
FPM-300功率计的性能特点及应用
FPM-300 功率计是 EXFO 全新手持设备系列中的一款,该系列中包括 FLS-300 光 源和 FOT-300 光损耗测试装置。
2021-02-25 09:51:452067
DS5002FPM-16 DS5002FPM-16 - (Maxim Integrated) - 嵌入式 - 微控制器
电子发烧友网为你提供()DS5002FPM-16相关产品参数、数据手册,更有DS5002FPM-16的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS5002FPM-16真值表,DS5002FPM-16管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 19:23:25
带EDO 2 FPM模组的30针SIMM
电子发烧友网站提供《带EDO 2 FPM模组的30针SIMM.zip》资料免费下载
2023-06-08 15:02:550
已全部加载完成
