电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>MaxTester 710B光时域反射仪的主要性能及应用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
时域反射(OTDR)工作原理及测试方法
一、OTDR的工作原理:光纤光缆测试是光缆施工、维护、抢修重要技术手段,采用OTDR(时域反射)进行光纤连接的现场监视和连接损耗测量评价,是目前最有效的方式。这种
2010-08-09 10:05:596593
放大电路的主要性能参数
之前我们设计过一个10倍放大倍率的电路,如下所示,其实并不完美,可以看得到有近10V的压降落在了Q1三极管上,此时的功耗接近10V*1mA = 10mW,功耗偏大,这个可以优化,这里先不进行优化,先用这个电路来分析一下,放大电路的主要性能参数。
2023-05-15 15:41:082258
时域反射(OTDR)测试中常见曲线的分析(上)
在使用光时域反射(OTDR)时,针对不同测试中的不同曲线,有着不同的分析要点,本文将围绕这些常见曲线,介绍其中的方法和解析。
2023-11-24 11:20:2612591
1818A时域反射操作和维修手册
1818A时域反射操作和维修手册
2018-11-13 16:37:08
时域反射AQ7280使测量变得更简单
YOKOGAWA:时域反射 AQ7280  在光纤网络铺设和维护作业中,市场对现场测试 设备的可靠性和易用性需求正在不断攀升。为响 应这一需求,YOKOGAWA专门设计出全新的 时域反射
2018-08-30 09:29:25
时域反射:OTDR仿真软件AQ7932
  时域反射:OTDR仿真软件 AQ7932    测量数据分析和报告创建工具。    AQ7932是一个应用软件,用于在PC上分析AQ7270和AQ7275 OTDR得到的波形数据并生成报告
2018-11-26 20:41:46
时域反射计的工作原理
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
DS1302实时时钟芯的主要性能指标介绍
DS1302 实时时钟芯的主要性能指标
2021-01-14 06:43:10
DS1302芯片的主要性能指标有哪些
目录一,DS1302芯片二,SPI总线概念三,代码实践一,DS1302芯片一.DS1302的主要性能指标(1)DS1302实时时钟具有能计算2100年之前的秒、分、时、日、日期、星期、月、年的能力
2022-01-17 08:39:00
IWDG主要性能
IWDG主要性能1.自由运行的递减计数器。2.时钟由独立的RC振荡器提供(可在停止和待机模式下工作)3.看门狗被激活后,则在计数器计数至0x000时产生复位。3功能描述描述:在键值寄存器IWDG_KR中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从...
2021-07-30 08:25:55
IWDG主要性能和功能是什么?
IWDG主要性能和功能是什么?WWDG主要特性是什么?
2021-11-08 07:41:39
MAX3867是什么?它有什么主要应用?
MAX3867是什么?MAX3867的主要性能指标有哪些?MAX3867有什么主要应用?
2021-04-20 06:44:17
RTC的主要性能指标有哪些
目录1.一些说明2.转载内容一 RTC 概述二 RTC 发展历史三 RTC硬件结构(以当代RTC产品为例)四 RTC的软件控制五RTC的主要性能指标有:1.一些说明synopsys有RTC的IP
2021-07-22 06:37:14
SD8055恒流线性锂电池充电管理IC有哪些主要性能
SD8055恒流线性锂电池充电管理IC有哪些应用?SD8055恒流线性锂电池充电管理IC有哪些主要性能
2021-11-03 06:16:15
STM32的IWDG与WWDG主要特性有哪些
STM32的独立看门狗IWDG有哪些主要性能?STM32的窗口看门狗WWDG的主要特性是什么?
2021-09-13 08:00:13
二极管的伏安特性及主要性能参数
二极管的伏安特性及主要性能参数2.5.2.1 二极管的伏安特性1.正向特性:二极管的正向特性对应图2-6 曲线的(1)段,此时二极管加正向电压,阳极电位高于阴极电位。当正向电压较小时(小于开启电压
2009-09-16 09:19:01
多功能电子搭铁控制开关的主要性能是什么?有什么优点?
传统搭铁制控开关存在的不足有哪些?多功能电子搭铁控制开关的主要性能是什么?多功能电子搭铁控制开关的优点是什么?
2021-05-17 06:23:17
天线的主要性能指标
天线的主要性能指标。
2012-08-09 21:29:10
如何选择OTDR时域反射
OTDR时域反射,一般需考虑以下四个方面的因素:即确定你的系统参数、工作环境、比较性能要素、仪表的维护。  确定你的系统参数  工作波长(nm)三个主要的传输窗口为850nm,1310nm
2015-02-09 15:56:54
安立 MT9083A8 OTDR 时域反射
需要带大量的现场测试设备,包括时域反射(OTDR)、光源、功率计、可见光源等等,若需评测FTTx的QoS,还需配有笔记本电脑。另一方面,光纤建设时需要使用不同功能和性能的测试仪表。例如,FTTx
2019-04-15 08:23:16
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
2021-05-12 06:19:27
有源晶振主要性能指标
有源晶振主要性能指标。  1.标称频率:振荡器输出的中心频率或频率的标称值。  2.频率范围:工厂所能提供的某种规格的晶振可实现的频率输出。  3.频率温度稳定度:在规定条件下,在整个工作温度范围内
2013-10-10 11:35:23
横河AQ7250 AQ7276 AQ7260 AQ7270 AQ7275时域反射 OTDR
等产品名称:时域反射(OTDR的)型号:AQ7275系列生产厂家:横河(横河)产地:日本 随着光纤通信日益成为现代通信网的重要支柱,对于光纤链路施工,测试与维护的要求也越来越高,这时选择一款高性能
2020-04-14 23:04:24
横河测试测量OTDR时域反射
  横河测试测量OTDR时域反射 AQ7277是RFTS(远程光纤测试系统)的一个OTDR模块,沿用了AQ7275高性能OTDR的先进技术。    横河远程时域反射AQ7277的特点如下
2020-04-23 15:26:27
求CA3306芯片和DCT1104芯片主要性能
CA3306芯片和DCT1104芯片主要性能,管脚说明。谢谢
2020-03-29 20:36:07
独立看门狗IWDG与窗口看门狗WWDG的主要特性有哪些
独立看门狗IWDG的主要性能及功能有哪些?窗口看门狗WWDG的主要特性有哪些?
2021-08-02 06:06:59
独立看门狗与窗口看门狗的主要性能及功能有哪些?
独立看门狗(IWDG)的主要性能及功能有哪些?窗口看门狗(WWDG)的主要性能及功能有哪些?
2021-08-13 06:56:21
独立看门狗的主要性能和功能有哪些
看门狗的原理是什么?STM32系统中的看门狗有哪几种?独立看门狗的主要性能和功能有哪些?如何去计算独立看门狗的超时时间?
2021-08-03 06:21:13
独立看门狗(IWDG)的主要性能
今天的问题:程序在加了看门狗之后,在线调试时,能到达断点的位置,但之后还会自动运行,无法停止。原因:看门狗独立看门狗(IWDG)的主要性能1、自由运行的递减计数器2、时钟由独立的RC振荡器提供(可在
2021-07-21 07:55:08
独立看门狗(IWDG)的主要性能有哪些
为什么程序在加了看门狗之后还会自动运行呢?独立看门狗(IWDG)的主要性能有哪些?
2021-11-08 09:07:52
电子测量仪器的四个主要性能指标
电子测量仪器的主要性能指标包括频率范围、测量准确度、稳定性、灵敏度等。(1)频率范围频率范围是指保证测量仪器其他指标正常工作的有效频率范围。(2)测量准确度测量准确度又称测量精度,它是指测量仪
2017-03-15 16:23:21
线性稳压器及其主要性能参数
主要性能参数及其对既定负载的影响。设计工程师需要通过严密分析周围电路条件,来确定LDO是否适合特定负载。本文分析了LDO的主要性能参数,以及它们对于向电子系统中的各种器件提供干净的输出电压的影响,另外还将
2018-10-09 10:40:29
贴片二极管、晶体管主要性能指标及型号、结构及标注
一,贴片二极管 1,主要性能指标 2,型号、结构及标注二,贴片晶体管1,主要性能指标 2,型号、结构及标注摘自《新型贴片元器件应用速查》此书为机械工业出版社2013年2月出版,是新书哦!
2013-04-26 08:36:02
闭环霍尔电流传感器的主要性能
闭环霍尔电流传感器的主要性能闭环霍尔电流传感器是近十年来出现的高技术模块化产品,其性能大大优于开环霍尔电流传感器,同时,与传统的分流器或互感器的电流测量方法相比亦有许多优点。闭环霍尔电流传感器主要
2011-06-08 10:41:18
飞凌FETA40i-C核心板在时域反射中的应用原理
接头损耗等光纤物理特性,并能对光纤线路中的事件点,故障点准确定位二、目前现状传统的时域反射大多数以单片机的方案来做,显示单一,存储空间小,随着该行业的发展,对产品的要求也多了起来,高主频,高性能
2021-01-30 10:38:15
发送电路
发送电路的基本组成和主要性能指标 基本组成和主要性能指标一、发送电路的基本组成 一、发送电路的基本组成主要由驱动电路、发光器件、自动功率控制(APC)电路
2009-03-06 11:48:2137
加拿大EXFO FTB-200时域反射
层和数据通层 。 EXFO时域反射FTB-200的主要特点:防反射tft彩色显示屏,可确保阳光直射或在其他恶劣的户外条件下仍能清晰显示触摸屏防水、抗
2023-04-27 16:18:49
T5荧光灯的主要性能指标与控制技术
介绍T5 荧光灯的主要性能指标,分析国内T5 产品与国际先进水平的差距并提出控制有关性能指标的技术措施。
2010-10-20 16:39:3826
透射电镜的主要性能参数及测定
透射电镜的主要性能参数及测定2.3.1 主要性能参数分辨率;放大倍数;加速电压2.3.2 分辨率及其测定1. 点分辨率透射电镜刚能分清的两个独立颗粒的
2009-03-06 22:22:2811143
差动放大器的主要性能指标都有那些?差动放大器都有那些优点?差
差动放大器的主要性能指标都有那些?差动放大器都有那些优点?差动放大器为什么能较好的抑制零点漂移? (1)差动放大器的主要性能
2009-04-22 20:29:2910859
集成运算放大器的主要性能指标有哪些?
集成运算放大器的主要性能指标有哪些?答:1、开环差模电压增益Aud.当集成运放的输出端与输入端之间无任何外接原件连接时,输出电压与输入电压之比,定义为
2009-04-22 20:37:456416
放大电路的主要性能指标?
放大电路的主要性能指标? 答:放大电路的性能指标是徇它的品质优劣的标准并决定其适用范围。 1、 输入
2009-04-22 20:52:0711050
双向晶闸管的主要性能参数
双向晶闸管的主要性能参数 1. BT系列双向晶闸管BT系列双向晶闸管的主要特性参数见表17-7。
2009-09-19 16:57:314279
电池主要性能参数
电池的主要性能包括电动势、额定容量、额定电压、开路电压、内阻、充放电速率、阻抗、寿命和自放电率。   电动势
2009-10-19 13:48:041620
电池的主要性能参数有哪些?
电池的主要性能参数有哪些? 电池的主要性能包括额定容量、额定电压、充放电速率、阻抗、寿命和自放电率。   额定容量
2009-10-23 16:11:5060682
数码相机电池的主要性能参数有嗖结?
数码相机电池的主要性能参数有嗖结?     阻抗  电池内具有很大的电极-电解质
2009-11-04 16:31:311181
电容器主要性能参数
电容器主要性能参数 1、标称电容量和允许偏差  标称电容量是标志在电容器上的电容量。   电容器
2009-11-16 10:37:502193
液晶显示器的主要性能指标及参数
液晶显示器的主要性能指标及参数 1.分辨率:LCD的分辨率与CRT显示器
2010-09-18 08:21:0618533
时域反射AQ7275
时域反射AQ7275基本操作界面介绍。
2012-08-31 15:46:353
AT89S52主要性能
电子专业,单片机、DSP、ARM相关知识学习资料与教材——AT89S52 主要性能
2016-11-03 17:26:310
时域反射mts6000使用方法
SATA 硬盘、WiFi、蓝牙、3G 4G、LTE 连通性和 VFL 功率计 耳机或其他实用功能。关于时域反射mts6000操作指南解析如下所示。
2017-12-27 16:32:4718485
时域反射OTDR原理及使用攻略
时域反射是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量
2017-12-27 17:57:5113237
怎样选择时域反射
时域反射是光纤线路测试和验收中非常重要的工具,借助于OTDR,技术人员能够看到整个系统轮廓,识别并测量光纤的跨度、接续点和连接头。在诊断光纤故障的仪表中,OTDR是最经典的,也是最昂贵的仪表。那么怎么样选择时域反射呢。使用时要注意什么呢?如下所述
2017-12-28 08:44:033407
时域反射otdr的工作原理及测试方法
OTDR的工作原理: 光纤光缆测试是光缆施工、维护、抢修重要技术手段,采用OTDR(时域反射)进行光纤连接的现场监视和连接损耗测量评价,是目前最有效的方式。这种方法直观、可信并能打印出光纤后向
2017-12-28 09:27:1726737
时域反射otdr牌子哪个好_价格如何
时域反射全球主要品牌有:美国安捷伦,加拿大EXFO,日本安立(收购网泰),日本横河(原日本安藤),AT800系列是由艾特(AETeP)等等如下所述
2017-12-28 10:07:0428750
时域反射(OTDR)测试曲线故障实例分析
otdr 的测量原理:脉冲发生器产生的脉冲驱动半导体激光器而 发出的测试脉冲进入光纤沿途返回到入射端的。光纤出现障碍后主要产生有以下几种曲线:a.光纤断裂,b.尾端反射峰过高,c.出现损耗台阶,d.无反射
2017-12-28 11:29:4315636
贴片电阻的作用_电阻器常用的材料及主要性能作简析
电阻的作用:分压,分流,阻抗匹配,滤波,特殊电阻。贴片电阻器的材料的千变万化,其性能也是随之多种多样。今天我们就电阻器常用的材料及主要性能作简要分析。
2018-01-25 09:13:129252
计算机的主要性能指标
本视频主要详细介绍了计算机的主要性能指标,分别是运算速度、字长、内存储器的容量、外存储器的容量、I/O的速度、显存、硬盘转速以及主频。
2018-12-25 16:05:38183915
放大电路基础教程之放大电路的组成和主要性能指标详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是放大电路基础教程之放大电路的组成和主要性能指标详细资料说明。
2019-06-17 08:00:008
制冷压缩机的工作原理_制冷压缩机的主要性能参数
本文首先阐述了制冷压缩机的工作原理,其次介绍了制冷压缩机种类,最后介绍了制冷压缩机的主要性能参数。
2019-12-03 13:44:4416865
时域反射的特点及使用注意事项
时域反射是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息。
2019-12-18 11:26:316124
定向耦合器的主要性能指标_定向耦合器选型
本文主要阐述了定向耦合器的主要性能指标及作用。
2020-01-06 10:19:0919507
什么是OTDR时域反射,它的基本工作原理是怎样的
OTDR是Optical Time-domain Reflectometer时域反射,是光纤测量中主要的仪器,用于精确排除光纤故障与诊断,是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具,也被称为光通信
2020-11-05 12:13:157681
时域反射是什么,它的应用原理和作用是什么
光纤反射器的工作原理主要是利用光纤光栅将OTDR发来的测试脉冲以接近100%的反射反射回去,而正常的无源光网(PON)系统工作波长由于不满足光纤光栅布拉格条件则以很小的衰减通过反射器。这样做
2020-11-04 16:42:3111449
EXFO MaxTester 715B时域反射性能特点及应用
Max-700B/C系列是名副其实的高性能OTDR,由全球主要的制造商提供。它可提供EXFO经过验证的OTDR质量和精度,以及非常高的性能,可随时确保一次性获得正确的结果。
2021-02-26 09:42:083068
LDO的主要性能参数逐个看资料下载
电子发烧友网为你提供LDO的主要性能参数逐个看资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-24 08:48:4014
Anritsu时域反射OTDR的参数
Anritsu时域反射全面的OTDR产品线提供一系列独具特色的便携式、台式和OEM模块解决方案,可保障快捷而高度精确地实现光纤电缆精确测量。 作为光纤测试专家团队,Anritsu的产品线包括独特
2021-10-28 10:55:192434
华芯微特SWM341系列微控制器主要性能 SWM34SRT6-50显示驱动应用
本文介绍了华芯微特SWM341系列主要性能,和其系列之一的SWM34SRET6-50驱动4.3寸800*480 TFTLCD显示的例程应用。
2022-06-13 11:49:018652
电缆的主要性能参数说明
随着综合布线在各行各业的普遍使用,电缆成为这些项目最常见的辅材,对于材料不太了解的人来说,电缆的主要性能参数是很重要的,这对项目的选择起到很重要的作用,下面科兰小编为大家介绍一下。 电缆的主要性能
2022-06-14 11:07:218782
TBS1102B数字存储示波器的主要性能指标
主要性能指标 200MHz、150 MHz、100 MHz、70 MHz 和 50 MHz 带宽型号 2 通道型号 所有通道上高达 2 GS/s 的采样率 所有通道上 2.5k 点记录长度 触发
2022-06-29 10:33:143468
时域反射(OTDR)如何工作
时域反射(OTDR)是用于表征光纤性能的光电仪器。OTDR是电子时域反射的光学等效设备。
2022-09-30 09:31:062916
剖析电缆的主要性能参数-科兰
2023-05-26 10:47:541347
超级电容器主要性能指标
超级电容器主要性能指标包括比电容、能量密度与功率密度、内阻和循环稳定性。
2022-05-09 10:52:1010649
DC-DC电源模块的九个主要性能指标和作用
负反馈的稳压系统,它的性能指标大致可以分为静态指标和动态指标。以下是俞霖科技小编对电源模块的九大主要性能指标和作用以及其应用的领域。
2022-05-11 11:56:255052
磁滞测功机的主要性能
磁滞测功机具有转子为空心杯形结构,适用于低速和中高速电机;测试精度高,灵敏度高,负载转矩稳定性和测试重复性好;无电刷滑环结构,气隙中无磁粉摩擦,使用寿命超长等特点。 其主要性能: 1、测试数据均数字
2023-06-20 10:29:051248
低频电压放大器的主要性能指标有哪些
低频电压放大器是一种用于电压信号放大的专业电子设备,主要应用于精密测试、仪器仪表等领域。其主要功能是将低电平信号放大到更高的电平,以便于进行测量和分析。在选择低频电压放大器时,需要了解其主要性能
2023-07-18 17:51:071568
固体绝缘材料的主要性能
一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流,泄漏电流由两部分组成,一部分流经绝缘材料内部,另一
2023-09-28 16:44:374217
钽电容的主要性能参数?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗?
钽电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的电容器,由钽元件和电解液组成。它具有以下几个主要性能参数: 1. 额定电容量(Rated
2023-11-22 17:26:363322
时域反射(OTDR)的盲区解析
时域反射(OTDR)在检测光纤链路时,由于反射的影响,在一定距离(或时间)内不能检测或准确定位光纤链路中的事件点和故障点,这里的距离就是我们所说的盲区。
2023-11-24 09:49:383870
功率信号源的主要性能指标参数
功率信号源是在电力系统测试、通信设备校准和电子器件性能评估等领域中广泛应用的设备。主要性能指标参数对于评估信号源的质量和适用性非常重要。下面我将为你详细介绍功率信号源的主要性能指标参数。
2023-11-28 16:31:071733
分辨率是什么设备的主要性能
现代科技领域中,不同设备的分辨率已经成为一个重要的性能指标。它对于电子设备的使用体验和功能影响巨大。下面将详细讨论分辨率的主要性能,并说明其对不同设备的影响。 首先,分辨率对于显示器的影响非常大。在电视、电脑显示器和手机屏
2024-01-30 10:24:413365
ttl与非门有哪些主要性能参数 TTL与非门的工作原理
TTL与非门(TTL NOT Gate)是一种常用的逻辑门电路,在数字电子电路中发挥着很重要的作用。本文将详细介绍TTL与非门的主要性能参数以及工作原理。 TTL与非门的主要性能参数 逻辑电平参数
2024-02-22 11:25:257563
合宙Air700ECQ硬件设计手册——主要性能
合宙LuatOS硬件设计手册——Air700ECQ主要性能
2024-08-21 16:53:411228
微处理器的主要性能指标
微处理器(Microprocessor),作为计算机系统的核心部件,其性能直接决定了整个系统的运行效率和处理能力。微处理器的主要性能指标涉及多个方面,包括工作频率、处理器字长、缓存系统、制造工艺、核心数、总线速度、指令集支持等。
2024-08-22 11:03:158251
Aigtek功率放大器的主要性能指标是什么
主要性能指标需要考虑。以下是功率放大器的主要性能指标: 增益:增益是功率放大器的核心性能指标,表示输出信号功率与输入信号功率之间的比值。通常以分贝(dB)表示。较高的增益通常是功率放大器的主要目标,因为它可以放大
2024-08-30 15:12:071002
射频滤波器的主要性能指标
射频滤波器在无线通信、雷达系统、无线电接收机和发射机等设备中扮演着至关重要的角色,其主要功能是对信号进行频率选择,允许特定频率范围内的信号通过,同时抑制其他频率的信号。射频滤波器的主要性能指标对于评估其性能、选择适合的滤波器以及优化系统性能至关重要。
2024-09-12 10:49:573237
高频电路的主要性能指标有哪些
在电子技术领域中,高频电路的性能指标是评估其性能优劣的重要依据。这些指标涵盖了增益、通频带、选择性、噪声系数以及稳定性等多个方面。本文将探讨高频电路的主要性能指标。 一、增益 电压增益和功率增益
2024-09-24 10:56:532052
安泰电子:功率放大器的主要性能指标及分类
功率放大器是电子系统中的关键组件,用于增大信号的幅度,以便驱动负载,如扬声器或天线。在选择功率放大器时,了解其主要性能指标和分类是至关重要的。本文将深入介绍功率放大器的关键性能指标以及不同类型的分类
2024-10-11 11:35:381107
一体化速印机的主要性能参数不包括什么
一体化速印机(又称速印一体机、高速数码印刷机)是集制版、印刷为一体的油印设备,其主要通过数字扫描、热敏制版成像的方式工作,实现高清晰印刷质量。一体化速印机的主要性能参数通常包括以下几个方面,因此以下
2024-10-14 17:15:001662
时域反射的工作原理
在现代通信系统中,光纤因其高带宽、低损耗和抗干扰能力强等优点,已成为长距离传输的主要媒介。为了确保光纤网络的可靠性和性能,需要定期检测和维护光纤链路。时域反射(OTDR)作为一种重要的测试
2024-12-30 17:44:431811
已全部加载完成
