AX8搭载有FLIR的Lepton红外热像仪机芯,可对机电设备与温度相关的问题进行早期探测,对关键设备进行连续监控,控制生产过程,快速发现热差异,实现连续状态监控和火灾预防的红外热像仪。
2022-09-29 16:08:571105 美国菲力尔公司(FLIR Systems, Inc.)作为全球红外热像仪设计、生产和营销的领导者,近期推出了新款FLIR C3-X口袋红外热像仪,进一步完善了其FLIR Cx系列。
2020-12-28 15:51:25823 FLIR第二代热像仪ADK有哪些特点?FLIR第二代热像仪ADK有哪些功能?
2021-07-11 07:27:39
围栏,牧群离开围栏,监控平台会及时提出预警。有效解决畜牧走失隐患。实现了科学化管理牧群。水产养殖通过欣仰邦科技智能无线温湿度采集单元,监测水质信息中温度、PH值、溶解氧、氨、氮浓度、盐度等;通过换氧、加水装置等调节水产养殖环境,实现水产的科学养殖。为水产养殖提供物联网智慧农业系统整体解决方案。
2019-04-25 17:26:04
、自动化的解决方案,实现作物生长动态监测和人工远程精准管理,保证农作物在最适宜的环境条件下生长,提高农业生产力,增加农民收入。 物联网采集系统 对农业生产环境数据数据进行采集,大田种植中的土壤商情
2020-08-29 17:38:23
,并需要看到螺纹切削完成后停止时冷却油的瞬间温升,设备运行速度最快超过5m/s.解决方案:TiX660红外热像仪使用其录像及低温自动扑捉功能,对加工过程中的温度变化进行实时追踪。4.生命科学 种子胚芽
2017-04-26 17:30:42
存在漏水情况,然后技术打开美国菲力尔(FLIR)C2红外热像仪,并使用C2红外热像仪来查找具体的漏水点位置。第二步,开启地暖壁挂炉,将水温调节至60℃或者更高,以便形成明显的温度对比,方便找出漏水点
2017-11-15 09:46:55
管存在漏水情况,然后技术打开美国菲力尔(FLIR)C2红外热像仪,并使用C2红外热像仪来查找具体的漏水点位置。第二步,开启地暖壁挂炉,将水温调节至60℃或者更高,以便形成明显的温度对比,方便找出漏水点
2017-12-21 15:36:20
热图的形式反映出来,同时,红外热像仪还能捕捉到发热部位的最高温度,给维护人员提供参考数据。所以,用红外热像仪对电气线路、元器件进行“扫描”,发现有温度不正常的地方,着重进行检查分析,这样才能快速、准确
2014-07-25 14:50:02
手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的设备,是集光、机、电等尖端技术于一体的高科技产品。因其具有非接触测温、反应速度快、温度数据可分析等优点,在研发、品质管理、设备维护、建筑检测等领域获得了
2015-03-19 21:33:44
红外热像仪的原理是什么?红外热像仪有哪些主要参数?
2021-06-02 07:11:55
,还可以对辐射率和反射背景温度执行调整。近几年已出现触摸屏热像仪实现所有操控。数据存储设备。包含热图像和相关数据的电子数字文件存储在各类电子记忆卡或存储器以及传输设备中。许多红外成像系统还允许存储补充
2018-03-16 10:11:10
量转换成带有温度信息的图像信号,并通过显视屏等显示工具显示红外热图像。这种红外热图像与物体表面温度分布相对应。Avio红外热像仪能够将探测到的热量精确量化,能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析,因此
2018-06-21 14:52:38
应对措施,保障农业生产顺利进行。
Modbus转ethercat网关在农业中的应用具有广泛性和多样性,可以实现数据采集和监控、自动化控制、精准农业应用、农机自动化应用、智能农业决策支持系统、农业环境监测应用等。这些应用有助于提高农业生产效率和管理水平,推动农业现代化发展。
2023-12-31 08:42:25
多方位多点的精确采集和实时的控制。与普通的温室大棚相比,数字化精准农业温室大棚不仅能够种植优质高产反季节作物,而且将电子、计算机、通信和自动化控制等技术引入到本领域中。数字化精准农业温室大棚系统,可以
2014-04-18 17:52:43
完好记录下来,而物联网农业可经过各种监控传感器和网路体系将一切监控数据保存,便于农商品的追根溯源,完成农业出产的绿色无公害化。以通过现代化经营管理、资源高效利用、产业合理布局、环境自动化控制等,提高了
2020-08-29 17:31:11
的技术原理主要是依靠现在已经发展非常成熟的功能强大的微处理器来采集和收集农业数据,然后通过光纤传输数据,使用计算机对这些数据进行运算分析,判断当前农作物所处的环境是否是最优生长环境,再通过微处理器去控制
2015-06-27 13:18:16
`近期北京某企业送修一台FLIR E60热像仪,客户报修仪器开机后红外热像画面出现条纹花屏。那么这种故障该如何处理呢?下面跟着安泰维修中心的工程师看看热像仪是如何维修的 一、型号:FLIR E60
2020-04-11 10:19:10
红外热像仪对穿在脚上的鞋子进行温度分析,就可清楚鞋子的透气性如何。透气性好的鞋子,其表面温度要高一些。 四、红外热像仪用于测谎 研究表明,人在撒谎时,鼻子周围尤其是鼻尖的温度会升高,通过高灵敏度的红外
2014-08-25 15:11:34
今年以来,向武汉永盛科技咨询红外热像仪的用户越来越多,与此同时,像一些比较大的红外热像仪厂家,如美国福禄克、FLIR、德国德图、巨歌电子等,也不断地开展一些有关红外热像仪产品培训或交流活动。这些都
2014-09-12 15:43:22
`菲利尔E60红外热成像仪回收 FLIR E60红外热像仪现支持先进MSX(多波段动态成像)功能,借助FLIR E60红外热像仪可以更高效地检测故障,更加轻松地制作详细报告,更快分享图片和检测结果
2019-02-22 17:01:40
不仅能实时显示红外热图,还能实时显示热图中最高或最低温度点变化曲线。 如果您想了解更多有关红外热像仪的知识,请联系武汉永盛在线客服:400-027-6268,大家也可以到武汉永盛科技网站上去看看,那里
2014-08-19 11:10:16
` 您是否在使用红外热像仪的过程中,遇到过类似这样的问题:如何把温度测得更准确?对于特殊现场和分析需求有哪些解决方案呢?对连续温度变化的目标该如何进行分析? 您是否对红外热像仪的用途和功能有着这样
2016-03-17 16:18:33
和可见光图像组合显示就减少了大量工作,可根据可见光图片来判断红外图片中热点的未知,同时报告自动生成也会大大减少操作时间。 七、售后服务支持及定期校准 红外热像仪每隔几年都要用黑体辐射校正源进行温度校来
2016-01-21 13:56:07
代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势,分布式I/O可以与各种传感器、执行器和控制系统相连接,实现生产线的自动化控制。通过实时采集和传输数据,分布式I/O能够精确控制生产过程中的各种参数,如温度
2023-12-28 14:47:02
-------------------------------------福禄克Ti400热像仪产品介绍:福禄克Ti400热像仪咨询热线手机深圳市杰欣电气有限公司现货销售Fluke Ti400红外热像仪,福禄克Ti400红外热像仪配有LaserSharp®激光自动对焦技术
2018-10-26 10:53:07
回收福禄克Ti400红外热像仪和兴仪器专业从事销售,租赁,维修,计量;回收世界著名品牌仪器仪表如:泰克,安捷伦,福禄克,惠普,菊水,美能达,安立,罗德与施瓦茨的公司。主要经营以上品牌的如:网络分析
2018-11-29 11:38:48
和Internet之间建立起来一条数据传输通道即GPRS网络,从而实现了配送车和监控管理中心的数据交互,实现了远程无人值守时的自动化配送。 2.3 视频采集压缩模块设计 视频采集压缩模块由视频数据采集和视频数据
2015-03-21 14:28:35
网络,从而实现了配送车和监控管理中心的数据交互,实现了远程无人值守时的自动化配送。 2.3 视频采集压缩模块设计 视频采集压缩模块由视频数据采集和视频数据压缩两部分组成。视频数据采集芯片负责采集
2017-07-24 09:40:30
在工厂自动化应用中,从单片机中获取更多的用于信号链处理的资源随着工厂越来越智能化,用于制造监控这些设备的传感器和自动化设备的技术也变得越来越智能。微控制器(MCU)则需要快速有效地适应不同类型的传感
2019-07-16 07:08:28
和排除潜在故障所需的一切特性。FLIR T530/T540 红外热像仪配备可 180° 旋转的镜头平台和明亮的 4 英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境中诊断难以接触的部件。热像仪内置先进的测量工具
2018-09-26 15:30:41
电力、冶金、石油、化工公司等。我公司最新研制无线测温传感器,自主出产供给无线传感器商品及效劳。在现代化精密农业对无线传感器的需要下,我司商品可实时收集空气、土壤温度数据,选用无线方式将收集数据
2015-03-17 09:48:28
招聘自动化、电气自动化、自动化控制工程师,挂证,不坐班,要求持有相关专业的中级职称证,用于我司资质申报工作上,凑资质人员申报资质,不存在风险。联系电话***,Q1580479594李经理
2015-10-24 18:06:31
智慧农业就是将物联网技术运用到传统农业中去,运用传感器和软件通过移动平台或者电脑平台对农业生产进行控制,使传统农业更具有“智慧”。慧农业物联网监控系统的功能:1.实现生产环境实时监测,自动报警通过
2023-02-17 16:21:09
器( DDC),利用上位计算机进行画面的监控和管理。主要手段是动画、曲线、文本、数据库、脚本、和各种专用控件等。楼宇自动化包括:空调与通风监控系统、给排水监控系统、照明监控系统、电力供应监控系统、电梯运行
2016-02-24 15:09:14
人工成本和节省搜寻时间。善于利用红外热像仪的工作原理,对于安防工作开展的帮助将会只多不少。红外热像仪之所以会成为人们安防工作好伙伴,是因为它就像一个会说话的机器,不间断地记录目标温度数据,生成图像供相关人员加以分析,在需要的时候便能即刻找到目标精确监测。
2021-10-29 17:33:50
` 现货菲利尔E40 红外热成像仪flir热像仪菲利尔FLIR E40红外热成像仪/红外热成摄像仪参数:温度范围4到1202°F(-20 - 650°C)热敏感(N.E.T.D)<
2019-02-26 10:51:52
与配电网络以及变电站中用于收集和分析电力数据的交换连接装置)的日子已经一去不复返了。如今,电网数字化已是大势所趋,多个超低功耗的微型传感器的同时运用,在提供安全的无线网络的同时,可以弹性进行实时的按需
2019-03-13 06:45:04
用电结构和保证电能安全具有重要作用。 配电自动化系统主要由什么组成 1.配电监控与管理系统:系统通过独立的监控终端对配电系统进行实时监测和管理,可对系统负荷、电能使用情况、设备运行状态等进行数据
2023-04-10 17:04:59
。 配电自动化系统的功能 1.数据采集与监控:对供配电系统各个关键节点的数据进行采集、监测和分析,包括电压、电流、功率、功率因数等状态参数,保证配电系统的实时监测和分析。 2. 远程控制与管理
2023-04-10 17:19:37
美国Flir T640红外热像仪可提供FLIR手持式热像仪很高的红外精度,分辨率为640 x 480,同时提供307,200像素以及UltraMax(超级放大)图像增强功能。分辨率越高,热像仪就越
2022-03-02 15:55:23
FLIR T400系列红外热像仪以经济的价格提供优异的性能。符合人体工程学的出色设计和便捷的通信,使得FLIR T400系列成为一款真正便于用户使用的红外热像仪,既适用于初次使用的用户,也适用于
2022-03-11 10:35:03
2022-08-24 15:14:22
FLIR E40 红外热像仪结构小巧,重量轻,适用于需要高分辨率和更多功能的用户以及注重测量结果记录的用户。FLIR E40 红外热像仪是电气机械系统预测性维护和计划性检测的理想之选,最大程度地确保
2022-12-27 13:44:22
FLIR菲力尔 E5红外热像仪参数:红外热像仪型号FLIR/菲利尔 E5红外热像仪成像和光学数据红外分辨率120x90像素测温范围-20℃~250℃MSX分辨率320x240像素热灵敏度0.10°C
2022-12-27 13:56:29
美国FLIR E8红外热像仪是一款“即瞄即拍”型热像仪,可为你带来全新维度体验。FLIR Ex系列热像仪经济实惠,是点温仪的替代产品。它拍摄的热图像包括各个像素点的温度信息。图片存储将全新多波段动态
2022-12-27 13:59:03
菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪,菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪哪儿卖价格好,菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪湖南总代理,菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪长沙总代理
2022-12-27 14:04:01
美国 FLIR C2 紧凑型红外热像仪FLIR C系列技术参数 型号FLIR C2FLIR C3数据通信成像与光学参数测量显示更多Wi-Fi不适用端对端或网络802.11 b/g/n红外探测器80 × 60(4800测温像素)热灵敏度
2022-12-27 14:11:40
FLIR T630红外热像仪是目前规模大、技术的红外热像仪制造商——美国FLIR红外系统公司生产的FLIR T630。全新FLIR T630作为热像仪的产品,它提供T系列中高红外图像分辨率和一系列
2023-04-06 16:14:03
美国Flir T610红外热像仪可提供FLIR手持式热像仪很高的红外精度,分辨率为640 x 480,同时提供307,200像素以及UltraMax(超级放大)图像增强功能。分辨率越高,热像仪就越
2023-05-19 16:52:26
中集成的新技术有助于快速图像处理和存储。 T460具备全辐射视频流传输(CGQ):即仪器本身拍摄的视频带温度数据信息,无需再导入软件中分析 红
2023-08-15 15:18:59
维修各种热像仪的疑难杂症,FLIR和FLUKE:镜头无法识别,更换任何镜头均失败,屏幕花屏,无法测温,无法对焦等等。专业红外热像仪FLIR T530型号: FLIR T530,24°FLIR
2023-10-16 09:31:09
什么是红外热像仪?
红外热像仪被动接收被测目标发出的红外辐射(热量),并将这种热量转化为带有温度数据的可视化图像(所
有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射)。
2016-12-25 22:31:570 级芯片(SoC)产品,用于其收集和报告实时温度和湿度数据的S1传感器信标产品中。 S1传感器信标具有紧凑的50 50 15mm外形尺寸,重量为26g,工作温度范
2017-02-15 01:02:11200 近日,全球红外热像领域领军企业菲力尔(FLIR)推出了专门应用于FLIR红外热像仪的全新智能 I/O 解决方案,使 FLIR 客户能够将 FLIR AX8、A310 和 FCR 系列热像仪与 MIO 相结合,创建一个完整的可用于状态监控、早期火灾探测和工艺监控的稳健系统。
2017-09-06 15:19:141153 用的信息。 消防用热像仪通常具有高灵敏度模式和低灵敏度模式。在不存在火的环境中,红外热像仪将在高灵敏度模式下工作,展现热环境的所有细节。 FLIR K系列热像仪在高灵敏度模式下能测量的最高温度为+150C。在火灾事故现场,热像仪将切
2017-09-28 20:25:183 FLIR公司最新推出的Boson长波红外(LWIR)热像仪机芯在尺寸、重量、功率和性能等方面均定义了新标准,它也是FLIR公司最新ThermoSight Pro热瞄准镜和BREACH PTQ136多功能单目热像仪的心脏和灵魂。
2018-07-18 17:57:587995 今天要跟大家分享的是连续2017年和2018年两年获得德国红点奖最高荣誉——最佳设计奖(Best of the Best)的菲力尔全新FLIR T500系列红外热像仪。该系列目前拥有两款型号,分别是T530和T540红外热像仪。
2018-08-11 11:26:255107 FLIR A310f和E6红外热像仪坚固耐用,完美适合24/7全天候监测煤温当您大量储存和装载煤炭时,需要时刻警惕煤的自燃。荷兰大宗散货码头装卸公司OBA每天都要处理这样的风险。
2018-08-15 10:18:351591 据麦姆斯咨询报道,FLIR推出三款Neutrino中波红外(MWIR)热像仪机芯,分别是轻型小尺寸的FLIR Neutrino LC及两款FLIR Neutrino Performance系列机芯——SX12和QX。
2018-12-23 10:29:174854 Konstantinos Kontis教授是项目的主要负责人,他这样评价FLIR红外热像仪“我们选择FLIR Systems红外热像仪的原因显而易见。它可以记录被测物整个表面的热图像,并且具有很高的热灵敏度,因此我们可以使用它记录微小的温度差异。
2019-08-14 09:58:392186 通过FLIR红外热像仪获得火山热成像图,进行观察分析。FLIR红外热像技术已成为火山研究者可视化火山热的重要方法。
2019-08-14 11:14:183073 这其中,FLIR手持式红外热像仪不仅容易操作使用,能够轻松检测和监控每台变压器外表面的温度分布。而且,FLIR红外热像仪还可以显示肉眼看不到的过热器件,有助于进一步检查相应的部位。
2019-08-15 09:56:142646 FLIR E6红外热像仪是钻井机械、电气设备巡检的好帮手,通过对该产品的使用,我已经喜欢上了这个小家伙。它可以帮助我直观的找到设备存在的隐患,避免危险事故的发生。
2019-08-15 10:44:533659 使用红外热像仪不仅有助于Thermite Solutions节省作业时间——间接节省了客户时间,而且能通过不漏掉白蚁、在白蚁带来太多损坏前更快速检测到白蚁为客户节省金钱。Termite Solutions在FLIR红外热像仪上投入的资金很快被热像仪带来的业务增加和技术人员一天可检测的建筑数目抵消。
2019-08-15 14:51:533827 为实现红外热像仪对温度的精确测量,根据热辐射理论和红外热像仪的测温原理,推导了计算被测物体表面真实温度的通用计算公式;讨论了发射率对测温精度的影响,分析了用红外热像仪进行精确测温的条件,探讨了环境
2019-09-26 08:00:009 本文主要阐述了FLIR红外热像仪的型号及FLIR红外热像仪的应用。
2020-02-29 14:08:321815 FLIR总裁兼首席执行官Jim Cannon表示:“新款FLIR EST热像仪解决方案囊括了近二十年我们设计和制造用于皮肤温度筛查的热测量解决方案的经验。该款热像仪是我们迄今为止最易于设置和操作的体温筛查热像仪,无需过多培训,工作人员即可开始更快速、更准确地对体温筛查巩固走。”
2020-07-08 10:31:561918 以检测体温升高。现如今,FLIR红外热像仪遍及各大公共场所(如机场、火车站、公司、工厂和音乐会等),是测量皮肤表面温度和识别人员体温升高(EBT)的有效工具。
2020-07-13 10:19:38961 FLIR A310能够很好地担任“监工”的职责,因为FLIR A310能够进行全天候24/7自动化远程监控,是一款理想的监测工具。除此之外,它还解决了紫外线(UV)火炬探测器、火炬电离光谱分析仪、热电偶和点温仪等监测技术中相关的技术和成本问题。
2020-07-14 10:27:46880 FLIR T620 便携式红外热像仪, FLIR T620是检测热点和排除电气故障不可或缺的工具,以便您快速维修和避免代价高昂的停机事故。凭307,200 (640×480)像素的红外分辨率和明亮
2021-02-20 09:26:402082 C2采用FLIR专有的MSX技术,能够将可见光相机拍摄的关键细节信息实时添加至整幅红外图像之中。 经过融合后,得到一幅信息全面,带有可见光图像特性的红外图像,帮助您及时辨识热图中的问题所在。 MSX技术支持实时观看热像仪LCD显示屏或通过USB传输视频流。
2021-02-20 09:31:271512 全新的FLIR T500系列拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。 FLIR T530/T540红外热像仪配备可180°旋转的镜头平台和明亮的4英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境
2021-02-22 09:47:101281 FLIR E4、E5、E6和E8红外热像仪功能强大、简单易用且价格极为经济实 惠,是建筑、电气和机械应用领域的理想故障排除工具。提供四种分辨率 供选(从80×60到320×240红外像素),可满足
2021-02-22 09:49:502421 Boson热像仪机芯代表了FLIR Systems(以下简称:FLIR)高性能非制冷热成像技术的最高水平,采用小尺寸、轻量级、低功耗的封装。现在,FLIR合作伙伴和客户可以选择采购辐射测量版Boson热像仪机芯了,它可以捕捉场景中每个像素的温度数据。
2021-04-16 11:47:352900 六类新品在上月已隆重上市 菲粉们是不是已经关注许久了呢 你最想了解哪一款? 今天小编就先来详细解说下 新款高清红外热像仪——FLIR T1010 FLIR T1010高清红外热像仪拥有出色的测温
2021-05-19 09:18:242268 热分析报告 有经验的红外热像师们基本都会在巡检过后,对红外图片进行后续的复查分析处理,那么强大的报告解决方案就可以简化您的检测工作和突出显示关键维修任务。热像仪性能提升和热像仪内部图像增强
2021-05-23 10:25:325643 但FLIR红外热成像拥有出色的灵敏度,仍然清晰地显示了由建筑缺陷导致的受潮损坏和发霉
2021-06-23 18:50:102552 FLIR E54是Exx系列的基础级热像仪产品,具备基础状态监控、电气/机械检查测量和建筑维修所需要的分辨率和灵敏度。FLIR高级红外热像仪FLIR E54具备320×240像素红外探头可精准测量
2021-09-11 15:32:44896 ,应用舒适度高,在明亮的环境下便于观察。FLIR T860热成像仪具备检验路线系统,可协助您按逻辑顺序记录工作温度数据和图像,以便于迅速排除故障并进行维护。通过应用FLIR T860进行定期预防性维护,避免成本昂贵的关机和设备停机 功能: 提升工作效率 在FLIR Thermal Studio
2021-11-03 15:59:36533 随着科技的进步,工业自动化的发展越来越普遍,对工业生产的各个流程进行实时监控很有必要,今天小菲就来给大家介绍两款可集成实时监控解决方案的固定安装式红外热像仪——FLIR A50/A70图像流/智能
2021-11-18 14:50:221279 Flir菲力尔 E98 手持式 热像仪是我们shou款具有640×480红外分辨率的S Q式热像仪,让检查人员可以在安全位置测量高压、危险目标,并快速诊断电气和机械故障。
2021-12-07 13:52:46377 ,都能轻松舒适地检测电气设备或机械设备问题。FLIR T560热像仪内嵌先进的测量仪器(如单触式电平/跨度),选用激光辅助自动对焦技术应用,使客户每次都能记录精确的温度测量值。添加FLIR
2021-12-15 17:55:25932 FLIR A系列科研级热像仪为研究人员和工程师提供了一套精简的准确温度测量解决方案。搭配不同的镜头,选择不同的规格,适合各种电子检测和研发的热成像分析。连接至FLIR Research Studio软件能够让您轻松查看、采集和分析数据,让整个过程简便、快捷。
2021-12-24 10:19:391538 FLIR E96是一款具有640×480红外分辨率的手枪式热像仪,加上FLIR的UltraMax和专利MSX(专利号:201380073584.9)等图像增强技术,确保E96能够生成与同类热像仪相比更具真实感、更容易解读的图像。
2022-03-04 11:16:062084 Gear汽车诊断学院汽车免拆诊断专家叶工程师的角度,看看FLIR红外热像仪是如何协助汽车诊断的! 故障现象:汽车鼓风机偶尔不工作 一辆2011款大众迈腾车,搭载CFB发动机,累计行驶里程约为14.1万km。该车因空调鼓风机偶尔不工作(冷车时故障
2022-03-19 11:34:312005 FLIR T500/T800系列红外热像仪搭载FLIR FlexView双视场镜头,可以瞬间从广域视场切换到长焦视场,无需更换镜头。那么,FLIR FlexView双视场镜头都能给我们带来哪些方便呢?
2022-07-21 11:27:421754 了解帧速率和总记录时间对于选择最适合您应用的热像仪和数据系统非常重要。某些红外热像仪,如FLIR T系列手持式热像仪,具有内置存储功能,可以记录到内部闪存或可移动小型SD卡中。
2022-08-10 17:33:15863 FLIR的温度校准功能让红外热像仪能提供每个像素的温度值,以开尔文度(K)、华氏度(℉)和摄氏度(℃)为单位。
2022-08-24 18:15:41785 FLIR Axxx系列红外热像仪科研套件,简化了温度测量工作,可为电子、航空航天、生命科学等广泛应用领域的研究人员和工程师,提供极大的便利,目前该系列科研套件新增FLIR A500红外热像仪科研套件
2022-09-21 11:14:30502 从机器换人到中国制造2025,汽车零部件生产变得越来越自动、智能和精确,那么在零部件生产的过程中,该如何发现残次品呢?今天小菲就来给大家介绍一个使用Teledyne FLIR红外热像仪,作为汽车零部件生产过程中非接触式温度监测解决方案的成功案例!
2022-09-29 14:58:151090 在冶金、危废、石化、玻璃等行业常用的高温窑炉中,在激光焊接、增材制造、锂电池穿刺等高温过程中,物体热辐射的波长范围覆盖了从短波红外到长波红外的整个波段。通过对不同波段进行监控和分析,可以获得更多信息
2023-02-06 16:28:041318 FLIR Edge Pro是菲力尔最新推出的一款新型分离式智能红外热像仪。它可广泛在电力、汽修、暖通等行业,它还很适用在家庭生活中具体有哪些妙用呢?
2023-04-26 10:40:00241 应用需求。艾睿光电红外热像仪温度监控方案优势全方位覆盖,24小时实时监控组网实时监控,解放人力布控简单,部署灵活支持查询报警记录,可追溯性好锂电池仓储安全监测客户痛
2022-05-27 09:25:59861 起初,热成像传感器作为高新技术,其主要用于政府和国防等重要部门。作为热成像技术领域的佼佼者,FLIR一直是集成热像仪进行实时监控的新型解决方案的行业先锋。如今,FLIR红外热像仪已成为关键基础设施
2023-09-07 10:42:50469 、设计、生产和使用的过程中,都要进行严格的检测。FLIR红外热像仪,陪伴动力电池从研究到使用的整个流程,为新能源汽车提供了有效的帮助!
2023-09-27 17:06:19850 FLIR ONE Edge热像仪同样配备FLIR专利MSX多波段动态成像(专利号:201380073584.9)技术,支持蓝牙和Wi-Fi连接,同款分离式的设计让用户在使用的过程中,从狭窄空间的任意
2023-10-26 11:15:33540 福禄克仪器发布了一款新的带有板载web服务器,高级分析功能并支持多种通讯方式,可以用于工业自动化和资产监控的新型ThermoViewTV30在线式热像仪。一.-10°C至1300°C的宽温度范围
2023-11-29 08:34:04137 红外热像仪是识别车辆废气泄漏的重要工具。使用FLIR ONE Edge Pro检查排气泄漏时,检测人员可以快速轻松地扫描歧管、管道、可见接头和垫圈之间的连接,热像仪可以帮助显示可能表明存在排气泄漏的温度变化。
2023-12-07 10:10:4386
查看更多
