鸿电商3楼3198560EC系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固
2019-03-01 15:30:26
89650S 具有高性能频谱分析功能的宽带矢量信号分析仪系统技术概览
2019-09-12 17:24:40
ADC动态指标有哪些?A/D变换器对频谱仪和信号分析仪动态范围的影响是什么?
2021-04-22 06:23:09
R3131A提高电平精度AUTO TUNE功能,频谱分析仪 R3131A改善操作性能Auto CAL功能,频谱分析仪 R3131A保证总电平的精度标准接口:GP-IB、频谱分析仪
2018-09-19 16:27:32
R3131A提高SPAN精度具有校正功能,频谱分析仪 R3131A提高电平精度AUTO TUNE功能,频谱分析仪 R3131A改善操作性能Auto CAL功能,频谱分析仪 R3131A保证总电平的精度标准接口
2018-12-03 15:17:29
2018-12-24 17:56:54
2018-11-27 14:12:41
E5061A通用网络分析仪基于现代技术,提供了可靠的基本S参数测量能力、简便易用的功能及坚实的性能。T/R或S参数综合测试仪 50或75 ohm测试端口阻抗 120 dB动态范围和0.005 dB
2018-12-19 16:41:31
AgilentAgilent E5061A通用网络分析仪基于最新的现代技术,提供了可靠的基本S参数测量能力、简便易用的功能及坚实的性能。T/R或S参数综合测试仪 50或75 ohm测试端口阻抗 120 dB动态范围和0.005
2018-11-22 11:37:16
2018-12-19 16:16:00
的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。hp8560e系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。hp8560e系列把
2018-09-14 15:03:11
式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽 可提供定制的专用测试软件HP8590E系列频谱分析仪具有
2018-09-19 17:47:00
32或者更多的通道,可以同时检测数十个输入信号。可以轻松的查看各输入通道间的关系。 完善的触发功能 逻辑分析仪并不像示波器只有上升沿和下降沿触发。逻辑分析仪一般还具有针对总线范围、总线间关系、事件次
2018-03-16 15:57:00
最近想购台逻辑分析仪,最好是能够混合测试的,关注了好几天 各有各的好,,,最后看到了DSLogic逻辑分析仪,功能还很强大 性价比还行,,,要是能和DSCope结合在一起混合测试 就很
2016-07-21 15:38:26
2018-12-26 17:07:26
AgilentAgilent E5061A通用网络分析仪基于最新的现代技术,提供了可靠的基本S参数测量能力、简便易用的功能及坚实的性能。*T/R或S参数综合测试仪 *50或75 ohm测试端口阻抗 *120 dB
2018-10-22 15:10:16
FSP7频谱分析仪R&S FSP7频谱分析仪 9KHz到7GHz 研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S® FSP 采用成熟的技术,提供最佳性能
2018-12-24 17:46:23
性能:FSU26频谱分析仪频率范围:FSU26 20 Hz to26.5 GHzFSU26频谱分析仪射频性能:到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB到-70dB时的线形度误差小于0.1dB本公司
2022-03-07 17:57:28
的功率计。在测量混合动力车、电动车等所用的高效马达时,需要能测量200A等级大电流。功率计3390能提供业界内高性能的功率测量。HIOKI 3390功率分析仪性能特点:直接测量变频器输入和输出完善马达
2019-11-07 11:16:05
:9KHZ-6.5GHZ详细介绍 ::便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽
2018-12-03 15:18:54
2018-11-27 14:14:41
电平(DANL) -- 78 dB W-CDMA ACLR动态范围(噪声修正功能启动) 测量应用软件MXA信号分析仪通过增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的高性能。它突破了以往
2019-02-26 14:15:46
波的幅值和相位。矢量网络分析仪是一个复杂的测试系统,由测试信号源、功率分配器、定向耦合器、驻波比桥、测试接收机、检测器、处理器及显示等部分构成;主要用来测试高频器件、电路及系统的性能参数,如线性参数
2017-07-05 09:22:50
、放大器和衰减器)的用户需使用功能强大的矢量网络分析仪来验证高精度技术规格,以及排除故障。TTR500矢量网络分析仪能够全面检定频率高达6GHz、动态范围超过122dB的无源和有源射频器件的性能。 二
2020-09-04 17:26:25
的提高。在单通单色仪模式下,它支持和以前的型号一样大的应用范围。AQ6315A/6315B光谱分析仪特点:多种分析功能:对DWDM和其它光器件(LD、LED、FBG等)分析功能。高波长精度:在1550nm
2021-02-23 17:20:53
,把出错情况前后的状态记录下来进行分析,查找出错原因。如80C51的取指范围正确为0x0000~0x3fff,则当对0x3fff以上地址进行取指时为程序跑飞。利用逻辑分析仪高级触发功能,设置的条件为
2017-10-13 09:23:54
什么是逻辑分析仪?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪有哪些分类?逻辑分析仪的功能是什么?逻辑分析仪有那些技术指标?
2021-06-15 06:59:00
、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
高性能频谱分析仪FSU具有哪些功能?
2021-05-26 06:02:47
。国外频谱分析仪技术发展迅速,如美国的Agilent公司、Tektronix公司、德国R&S公司和日本的ANRITSU公司等都不断地推出高性能的频谱分析仪,并且以频谱分析仪为基础,不断扩展其功能
2019-06-03 07:48:11
1-5-8-2-0-8-2-2-6-6-9Agilent E4443A是我们PSA系列现代高性能频谱分析仪中的一种仪器,具有适应2G/3G应用的通用单键功率测量能力和各种测量专用件。PSA系列把这些专用件和强大的测量性能相结合,能
2021-09-01 12:31:11
用户查找并排除故障。每次可捕获并显示多个信号,分析这些信号的时间关系和逻辑关系。根据硬件设备设计上的差异,目前逻辑分析仪大致可分为独立式和需结合电脑的卡式虚拟逻辑分析仪。独立式逻辑分析仪性能优异,但
2019-06-18 07:56:45
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time
2019-06-04 06:35:23
关于具有复杂处理功能的总线分析仪的知识点介绍,不看肯定后悔
2021-04-14 06:17:44
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用网络广播*的问题与解答*问题:*我可以使用信号分析仪作为网络分析仪吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions and Answers
2019-06-24 06:36:34
的演进 Agilent N9030A PXA 信号分析仪是 Agilent X 系列分析仪中一款具有高性能的产品,是您现有信号分析仪的创新型替代产品。它能够提供高达 26.5 GHz 的频率范围,通过
2020-12-08 14:35:05
和性能可选择用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量具有扩展的存储器和示迹存储功能可选用窄分辨带宽可提供定制的专用测试软件HP8590E系列频谱分析仪具有各种各样的性能、功能,其价格亦是为适应用户
2018-10-25 15:10:38
,在现场测试时只需连接好,按一下运行键,剩下的工作全部由ZVH自动完成。相比传统的天馈线分析仪,使用ZVH可以将工作效率提高3倍以上。主要特点• 频率范围:100 kHz~3.6/8 GHz• 标配天
2022-01-14 10:14:21
目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。 针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
2019-08-23 07:07:07
基于Labview的音频信号分析仪主要功能是什么,能够应用到哪些领域?
2015-05-19 09:28:46
`多功能虚拟示波器频谱仪信号分析仪下位机基于逻辑分析仪、谱分析仪、函数发生器、频率计以及滤波器设计和仿真、窗函数等功能高度集成、统一平台方便使用。多功能虚拟信号分析仪功能介绍:以“低成本和高性能”为
2018-08-27 15:32:20
的电磁兼容设计符合规范也需要做电磁兼容摸底测试,即预认证测试。因此,频谱分析仪、矢量网络分析仪、测量接收机、噪声系数分析仪和信号分析仪必不可少,对于研制普通射频产品的单位来说,非常昂贵的测试仪器投资在短时间内很难收回,罗德与施瓦茨公司的集上述测量功能于一身的测量仪器ZVL性价比高,能够很好地解决这个问题。
2019-06-10 07:57:32
目前,大多数音频信号处理仪不但体积大而且价格贵,在一些特殊方面难以普及使用,而嵌入式系统分析仪具有小巧可靠的特点,所以开发基于特殊功能单片机的音频分析仪器是语音识别的基础,具有很好的现实意义。信号
2019-06-04 07:27:33
本文将介绍SignalTap II逻辑分析仪的主要特点和使用流程,并以一个实例介绍该分析仪具体的操作方法和步骤。
2021-04-29 06:12:52
矢量网络分析仪对放大器性能进行测试的方法有哪些?
2019-08-07 06:57:17
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用网络广播*的问题与解答*问题:*如何扩展信号分析仪的动态范围? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions and Answers
2019-06-26 15:30:49
较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的3类军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。适用于RF
2021-10-26 10:17:21
提供大功率信号源和 佳的线性接收机,能够实现市场上 精确的 S 参数测量和 广泛的功率范围。 N5222A高性能微波网络分析仪?应用S 参数(连续波和脉冲)噪声系数增益压缩互调和谐波失真转换增益/损耗
2019-12-26 08:01:27
`求购安捷伦N9010A频谱分析仪Agilent分析仪主要特性与技术指标功能10 Hz 至 3.6,7,13.6 或 26.5 GHz;高达 7.0 GHz 的内部前置放大器选件25 MHz(标配
2019-03-01 15:32:00
款具有***性能的产品,是您现有信号分析仪的创新型替代产品。它能够提供高达 26.5 GHz 的频率范围,通过可选的测量功能和硬件可扩展性能够确保当前和未来的灵活性。PXA 的***性能、灵活性、功能及可
2020-06-24 15:56:27
书; 本使用说明书适用于公司范围内的所有AnglentE50系列矢量网络分析仪的使用(其他型号具有一定的实用价值,但最大区别在于按键位置以及功能方面有细小区别)。 网络分析仪操作注意事项 1、测试
2018-04-24 10:19:36
功能特点:双端口、单路径矢量网络分析仪 (VNA) 直观的图形用户界面 (GUI),采用便捷的触摸屏操作 出色的校准稳定性 用户自定义重叠功能,可同时查看多个 S-参数 优异的抗射频扰能力 10 Hz
2020-06-19 09:01:13
2020-02-15 12:44:39
2021-10-28 10:33:36
范围:500 kHz ~ 4 GHz,500 kHz ~ 6 GHz,5 kHz ~ 6 GHz,5 kHz ~ 20 GHz。该设备集矢量网络分析仪、功率计和矢量电压表三者于一体。MS2024B功能
2020-10-24 18:47:33
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
怎么DIY逻辑分析仪?
2021-05-07 07:04:16
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。怎么才能选择合适的无线频谱分析仪?这个问题急需解决。
2019-08-09 06:45:53
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析仪有哪些特性?才能选着合适的频谱分析仪 。
2019-08-07 07:50:07
不管在购买任何一种分析的时候也需要了解一下它所具备的特点优点有哪些?对自己接下来的选择都会有着非常好的帮助,那么,油色谱分析仪(别称油色谱)的特点都是什么呢?第一,它有着非常好的断电保护功能,千万
2019-07-01 10:55:56
和RSA518A,分别提供了13GHz和18GHz的频率范围。除支持更高的频率外,仪器还能够记录I&Q数据,客户可以执行与软件功能一致的分析功能。RSA500频谱分析仪提供了与实验室仪器同等的性能和功能
2018-09-10 13:25:57
流量分析仪工作原理是什么?怎么设计一款流量分析仪?
2021-05-12 06:59:05
逻辑分析仪是什么? 逻辑分析仪有什么作用? 逻辑分析仪有什么功能? 逻辑分析仪是分析数字逻辑关系的一种分析仪器,将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在
2015-11-05 11:43:56
逻辑分析仪是常用的电子仪器之一,主要应用于做数字电路测试,FPGA调试,CPU/DSP调试,数字IQ/IF分析,无线通信/雷达接收机测试等场合。逻辑分析仪由模块和计算机组成(当然还有探头),模块负责
2019-06-28 07:51:30
GHz 的频率范围,通过可选的测量功能和硬件可扩展性能够确保当前和未来的灵活性。PXA 的先进性能、灵活性、功能及可扩展性将帮助您实现在 与,以及商业通信等各领域的高要求应用。此外,PXA 分析仪还包括
2022-02-15 19:27:09
远程操作3)功能丰富,性能卓越,适合实验室使用· 中等频率范围分析仪中RF性能出色· 7 GHz以内电平测量精度无可比拟· 功率测量功能,可用于数字通信系统分析· 多种标记和轨迹线功能· ACP测量
2020-04-28 12:40:55
电力分析仪的测试工作包括哪些?HIOKI3286型电力分析仪具有哪些特点?
2021-04-14 07:03:07
德国PTB、英国NPL、美国NIST采用高速采样示波器和多载波信号源,通过同步触发装置进行时间和相位同步并进行系统校准,示波器的采样值,经过软件程序计算后,作为幅度相位参数基准,从而实现信号分析仪参数
2019-07-18 06:46:12
网络分析的基本原理网络分析仪的测量方法网络分析仪的结构怎么使用网络分析仪?
2021-04-12 06:57:14
网络分析仪是什么原理?网络分析仪有哪些种类?网络分析仪具有什么功能?
2021-04-13 06:24:27
在科研及生产中,高性能的矢量网络分析仪是功能最强的网络分析仪,它对于各种微波器件和组件的特性分析具有至关重要的作用。那有谁知道,具体有哪些应用吗?
2019-08-07 07:37:14
一、什么是网络分析仪网络分析是指设计制造人员和制造厂家对较复杂系统中所用元件和电路的电气性能进行测量的过程。当这些系统传送具有信息内容的信号时,我们最关心的是如何以最高效率和最小失真使信号从一处传递
2019-06-10 06:16:08
PXA信号分析仪具有什么功能?
2021-05-08 09:19:54
三相电力质量分析仪有哪些特点?如何维护三相电力质量分析仪?
2021-04-13 06:28:46
怎么在众多型号中挑选一款合适的分析仪?分析仪的性能取决于什么?现代分析仪具有哪些关键功能?购买频谱或信号分析仪需要注意哪些问题?
2021-04-15 07:08:54
工具。 频谱分析功能和性能特点 单键测量 : 带宽 , 信道功率 , 临道功率比 , 载干比 干扰分析 : 瀑布图 , 音频啸叫 , RSSI 动态范围 : > 95 dB ( 10 Hz
2013-01-04 11:28:34
逻辑分析仪可以用啥软件啊?
2016-05-27 17:19:32
是虚拟仪器,由于进口的独立式逻辑分析仪的价格昂贵,国内很需要一款独立便携、使用简单的逻辑分析仪,向***生产的,北京海洋兴业科技有限公司推出的一款逻辑分析仪就比较适合国内市场。逻辑分析仪的功能1、 逻辑
2017-08-07 10:27:22
2017-08-18 10:06:38
虚拟仪器厂商,而基于PC机的虚拟逻辑分析仪也是在这时推出,且逐渐成为主流。它们普遍使用USB通信,与传统台式逻辑分析仪相比,具有小巧便携,功能丰富,性价比高的优势。目前,虚拟逻辑分析仪已占据了逻辑分析仪
2016-08-23 16:31:00
独有的特点。由于逻辑分析仪并非要捕获和重建模拟信号,因此通道数量和同步(时钟 > 模式等是关键问题,而垂直精度等模拟因素则退居其次。下面列出的性能术语和考虑因素参考了泰克最新的TLA系列逻辑
2018-02-06 09:14:10
逻辑分析仪的主要特点有哪些?可分为哪几种类型?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪通常有哪几种显示方式?
2021-04-14 06:35:45
产生, 以提供更丰富的采样功能。同步时钟结构和频率范围标志着逻辑分析仪使用外部时钟信号的能力。 8)条件存储功能该功能仅存储符合用户指定条件的采样结果,而不存储不符合用户指定条件的采样结果, 因此可以
2020-05-12 18:34:07
2021-07-26 12:09:01
射频网络分析仪为满足研制实验室或生产制造的测试需求,在速度、性能和方便胙提供了无与伦比的结合。8753ET和Agilent8753ES以其覆盖3或6GHz频率范围的集成化S参数测试装置,达110dB
2016-05-26 08:05:12
如何使用频频分析仪检测EMC
2013-06-23 21:55:54
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
,这就是现代频谱分析仪的优点了。 矢量信号分析仪是在预定,频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器,它有内部的扫频频率源或可控制的外部信号源。其功能是测量对输入该扫频信号的被测电路的增益与相位,因而它的电路
2020-02-24 11:35:21
测量,缺点是只能获得输入信号的幅值。矢量信号分析仪频率范围较低,利用FFT的特点能够同时获得幅度和相位,特别地第一、二、三代移动通信,包括蜂窝、GSM和CDMA设备的测量。 文章来源于:日图科技 微信:Ritu-17微博:日图科技Ritu
2015-12-23 15:21:38
频谱图上出现的混叠信息。 小结 频谱分析仪的频率范围宽,灵敏度高,非常适于通信设备和链路的频率分布测量,缺点是只能获得输入信号的幅值。矢量信号分析仪频率范围较低,利用FFT的特点能够同时获得幅度和相位,大量应用于第一、二、三代移动通信,包括蜂窝、GSM和CDMA设备的测量。 `
2020-02-12 15:44:40
OTM2515/OTM2516/OTM2517 SDH测试模块,是OTP6200智能网络测试平台产品家族的一部分,是一个坚固耐用、锂电池超长供电的传统PDH/SDH测试解决方案,支持2.5Gbps到2.048Mbps速率的传输链路测试。支持在线和离线的传输链路的安装、维护和故障排除应用测试。
2021-03-03 10:13:171619 酶标分析仪是莱恩德科技研发生产,是当前常用的一种检测设备,被广泛应用在各个领域,因其功能和使用范围的不同,可将其分为不同的类别,按照功能的不同划分,可以分为光吸收酶标分析仪,可见酶标分析仪,紫外可见酶标分析仪。荧光酶标分析仪。化学发光酶标分析仪。
2021-05-24 15:12:41922 。 区别一、测试的范围不同 1、热重分析仪(热重法TGA,DTG)主要是测试的是样品质量随着温度变化(或时间变化,比如说在某温度下恒温几小时)而变化的关系。 2、同步热分析仪的出现将热重分析TG与差热分析DTA或差示扫描量热DSC结合
2022-10-31 11:04:232741 同步热分析仪是一款结合热重分析仪与差热分析仪或差示扫描量热仪多功能的热分析仪器,能够在同一个样品中,得出两个信号,从而分析样品的热学性质和物理性质。 同步热分析仪的工作原理在于
2024-03-19 11:27:4885
查看更多
