光收发模块的一种标准化封装。它与协议无关并且完全符合以下标准:10G以太网、10G光纤通道、SONET/OC-192和SDH/STM-64。XFP光收发模块用于数据通讯和电信传输网的光纤连接并且其优点
2018-05-29 14:52:11
,X2,XFP,SFP+,等封装方式。每种封装方式是什么意思?下面,易飞扬通信带领大家全面了解10G光模块。 300pin 300pin最先被应用于SDH和10G以太网的光纤传输网络的模块,应用极少
2018-01-29 15:04:24
激光安全要求。数字诊断功能可通过SFF-8472中指定的2线串行接口提供,该接口允许实时访问设备操作参数,如收发温度、激光偏压电流、传输光功率、接收光功率和收发电压。 10G DWDM SFP+光模块
2017-11-28 14:07:37
,而其中又以无源铜缆用得尤盛。由于无源铜缆价格便宜、传输速度快,因而成了实现短距离传输的最佳解决方案。方案三:10G SFP+ to 10G SFP+ AOC CableAOC=两个光收发器+光缆跳线
2018-07-27 17:53:19
理解,分析领域厂商擅长于从普通以太网网卡捕获报文,然后用软件方式进行流重组和协议分析,其所有的技术沉淀都在X86平台上。这类解决方案需要大量的服务器以集群方式堆积来形成完整的10G链路分析系统,性能
2014-11-08 15:42:30
器,内建4组高压扫描功能。数位显示面板,容易操作的介面便於变压器产品执行耐压、绝缘测试,为最新型耐压测试器。本公司长期回收供应租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪
2016-07-18 14:47:47
3532-50搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪测试频率可在42Hz~5MHz宽广频率量程内以4位精确度自由调整可很容易地测试被测物在高频量程内的特性。操作非常简便,改变设置时通过触模屏幕,所需的设定选项会顺序排列
2021-08-25 16:43:59
TDMA移动测试.附注:回收综合测试仪 手机综合测试仪、TDMA测试仪、无线电综合测试仪、PDC/PHS测试仪、天馈线测试仪、3G测试仪、DECT测试仪、蓝牙综合测试仪。 音频/视频测试仪 音频/视频信号发生器、有线电视分析仪、彩色/视频分析仪、音频分析仪、码型发生器/误码率。
2020-02-10 19:56:14
相等,则可实现隔离。实际实用时,通过一个隔离运算放大器使G与F等电位。ICT测试仪可提供很多个隔离点,消除外围电路对测试的影响。上面的测试方法是针对独立的器件,而实际电路上器件相互连接、相互影响,使Ix笽
2018-09-06 17:29:01
FM、GPS、Wi-Fi、蓝牙、WiMAX、以及NFC等传输测试作业提供传输讯号。多个向量信号分析器(VSA)则提供比对功能,让系统进行接收测试。IQ2010测试系统包含专门支持各种通讯标准
2020-03-16 17:08:26
可提供 多个设备之间完全校准的 RF (射频) 连接,简化了制造测试,并确保了尽可能***的测量精度精简的 2U 架高底架,节省设备机架的空间易于部署——完全整合的处理功能可缩短数据传输时间,从而不需
2020-03-16 17:04:02
星座B栋12楼 ====================================================JDSU安科特纳ONT50光网络测试仪下一代传输网络的测试设计与一致性下一代
2019-10-30 11:04:48
阻抗谱测试仪是否能实现这个功能? 阻抗谱测试仪能否完全代替LCR测试仪的电容测试功能? 半导体特性仪能否实现?
2021-04-23 10:49:53
OmniBER OTN 10G J7231B抖动分析仪技术指标
2019-08-15 11:24:11
OmniBER OTN J7230B 10G通信性能分析器,配置指南
2019-09-03 07:07:28
一、PCB电路板测试仪主要功能 测试仪采用电路在线测试技术,可以用来在线或离线测试分析各种中小规模集成电路芯片的常见故障,测试模拟、数字器件的V/I特性。 •数字芯片的功能
2011-07-11 17:05:55
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性测试仪简介SF5810有源变压器容量特性测试仪用于丢失铭牌或者对变压器铭牌标注存在怀疑
2020-06-19 17:41:08
基本参数关于产品兼容性和质保ETU-LINK 10G万兆多模光模块技术参数外观尺寸特征可热插拔SFP+封装/双LC接口支持300m传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFP+ MSA协议
2018-08-21 18:23:19
:10G DWDM SFP+光模块 10GSFP+DWDM光模块是一种国内比较罕见的高速率、大容量密集波分复用光模块,通常和单模光纤一起使用,传输距离最大可达80km,适用于长距离数据传输中。这种光模块
2018-04-26 14:10:44
的速率是10G,并且是串行光收发模块的一种标准化封装。它完全符合以下标准:10G光纤通道、10G以太网、SONET/OC-192和SDH/STM-64。XFP光模块主要用于数据通讯和电信传输网的光纤传输
2018-04-10 16:32:02
很多企业在选择检测仪器的时候,肯定是希望能找到多功能检测的设备,尤其是在检测的价值上更高,所以现在出现的各种测试仪器,还是能吸引众多企业的关注,ct伏安特性测试仪作为一款真正多功能的设备,在使用价值
2019-09-09 10:26:37
哪位大侠有频率特性测试仪,就是能画出伯德图和奈奎斯特图,发一个谢谢,***@163.com
2012-05-22 20:41:29
-高性能的VSG*低噪声系数*预定义的测试信号传输的802.11a/b/g*减值可以推出实时的测试信号的传输*任意波形产生的802.11a/b/g无线局域网的可选IQwave波形发生器软件简化-简单的控制
2018-01-16 17:08:33
2018-01-19 15:57:26
`10G BASE-T电口SFP+模块,也就是10G电口模块,被广泛应用于万兆以太网中,主要是集成在交换机、网卡等产品上。采用全双工带回声抑制的传输方式,PAM16脉冲调幅技术,标准工作带宽要求为
2020-05-15 14:31:22
颁布了各种不同的等效国家标准。这些标准规定了对建筑物内固定电气安装的要求。 这些测试仪的两项常见功能是测量电气支路中的环路阻抗和线路阻抗,以及验证漏电保护器的性能。环路阻抗测试仪测量故障电流
2017-09-30 09:37:05
测试仪,可以知道它们需要不同的性能检查点。例如,某个测试仪需要测试50kΩ,而另一款测试仪则需要测试60kΩ,再一款又需要测试100kΩ,等等。 “通用”的多功能电气/电子校准器不能用于校准绝缘电阻
2017-08-23 09:44:19
解各种不同的绝缘测试仪,可以知道它们需要不同的性能检查点。例如,某个测试仪需要测试50kΩ,而另一款测试仪则需要测试60kΩ,再一款又需要测试100kΩ,等等。“通用”的多功能电气/电子校准器不能
2018-11-20 10:36:29
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
在选择伏安特性测试仪(别称互感器伏安特性测试仪)时,很多人一开始对它并不是太了解,也希望能够通过市场去了解是否适合自己去选择,所以也会问伏安特性测试仪在市场中的地位如何?其实从一些方面能够了解它
2019-07-06 10:04:20
伏安特性测试仪采用进口核心元件,严格的制造工艺,确保产品性能稳定可靠。伏安特性测试仪面板采用人体工程学设计,操作简便,可通过一人操作完成所有测试工作。该软件功能强大,可自动计算。并给出测试结果;具有
2018-12-07 10:15:41
程序自动给出CT / PT(激励)拐点值。•自动给出5%和10%的误差曲线。•设计用于自动测试保护等级、计量CT / PT,多功能伏安特性测试仪,用于实验室和现场测试。可保存3000组测试数据,停电后
2018-09-20 09:43:52
您好,如果我想使用10G以太网MAC IP核,那么可用的10G支持板。问候维诺德库马尔
2020-04-02 10:08:28
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
快速切断及0.2sec快速放电提供可靠及稳定的测试结果可记忆 10 个测试步骤及60组记忆功能人体保护功能(GFI)技术参数本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号
2016-07-18 14:47:20
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
电阻测试三合一机型可程序输出电压AC 5kV,DC 6kV可程序电流最大AC 30mA,DC 10mA绝缘阻抗 50GΩ/1000V DC内建 8 组高压扫描仪 (19053)内建 4 组高压扫描仪
2016-07-18 14:48:10
`单相微机继电保护测试仪具备哪些功能1.单相微机继电保护测试仪可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流
2020-09-23 20:05:23
嗨我有一个10G合规板U7236A我有10G和1G的合规软件是否可以使用10G合规板进行1G合规性测试谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi I have a 10G Compliance
2018-09-13 16:54:09
代收--------------------------------------------经营产品:频谱分析仪、网络分析仪、信号源/信号发生器、示波器、无线综合测试仪、万用表、功率计、频率计、LCR
2021-08-04 15:21:22
支持8X8 True MIMO测试;支持MU-MIMO。 拥有独立的高功率输出端口(Port 9),支持+10 dBm输出,可提供高功率验证最da接收电平。满足产品研发阶段极限性能测试的需求。功能
2018-07-25 11:00:43
这些仪器。欢迎来电咨询!!熊生1-5-8+2-0-8-2+2-6-6-9WT-200测试仪支持2.4G和5G频段的射频信号测试,可提供、的射频测试方案具有高精度的功率、频谱、调制指标等测量功能。双端口
2021-07-25 13:52:30
Agilent N4906B 串行误码测试仪以极高的性价比提供速率最高为12.5 Gb/s的码型发生和误差检测功能。波形转换时间小于25 ps,可确保更精确的测量特性。这款分析仪可以配置成带有CDR
2021-07-03 11:14:17
WLAN无线网络测试仪”详细介绍WT-200测试仪支持2.4G和5G频段的射频信号测试,可提供可靠、高效的射频测试方案。具有高精度的功率、频谱、调制指标等测量功能。双端口、灵活的输入输出以及高效的运行特性
2018-06-25 10:37:26
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
Cage(最大支持 10Gbps/lane);板上支持 3 个 SSMC 接口;软件支持可选集成板级软件开发包(BSP):FPGA 的 DDR3 接口测试程序;4 路 10G 光纤接口程序,支持
2017-03-11 14:05:16
本文即介绍了一种基于FPGA的RS485接口误码测试仪的设计和实现。该设计具有系统简单、功能可靠、接口独特等特点,并且增加了传统误码测试仪所没有的测量系统传输延时的功能。
2021-05-06 06:53:02
300Pin、XENPAK、X2、XFP的发展,最终实现了用和SFP一样的尺寸传输10G的信号,这就是SFP+。SFP凭借其小型化、低成本等优势满足了设备对光模块高密度的需求,从2002年标准推行到2010
2021-01-21 19:24:54
,然后HP37717B测试仪通过各种电接口或者光接口连接到被测的SDH设备上,客户机通过Internet网络连接到服务器上。 SDH/PDH远程测试虚拟仪器软件模块体系结构分别由HP37717B
2019-04-08 09:42:14
,基于Isc,Voc,等特殊点,以数学模拟的方法获得相应的特性曲线。本文基于MCU,设计了可以数控调节、有源、高速响应的可变电阻器模块以及对应的测量电路,开发出了可获取光伏电池I-V和P-V曲线测试仪。物理实验
2020-11-26 07:20:51
1 引言 在学习《电子线路》、《信号处理》等电子类课程时,高校学生只是从理论上理解真正的信号特征。不能真正了解或观察测试某些信号。而幅频特性和相频特性是信号最基本的特征.这里提出了基于单片机和FPGA的频率特性测试仪的设计方案,可使学生在实践中真正观察和测试信号的频率特性。
2019-07-22 08:19:34
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何制作一个简易的电路特性测试仪?
2022-01-26 08:03:12
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
如何设计低频段数字式频率特性测试仪?
2021-04-23 06:21:01
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
相信在众多高压开关动特性测试仪选择中,消费者都不知道从何下手,接下来就为大家分享要如何选购高压开关动特性测试仪。了解消费者群体的需求和掌握消费者群体的心理是高压开关测试公司初步调查的关键。由于电力
2019-02-27 10:15:48
专业提供手机研发生产中所需设备,具体如下:4G综合测试仪:CMW500,MT8820C,SP80113G综合测试仪:Agilent8960,CMU200,WIFI蓝牙测试仪:MT8852B
2016-06-20 14:34:15
简易电路特性测试仪具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢?
2022-01-20 06:31:54
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪?
2021-04-28 07:11:17
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
为满足用户对200G和400G高速光模块产品敏捷功能测试的需求,易飞扬推出了200G和400G两款光模块测试仪,两款产品都支持50G PAM4和25G NRZ调制技术。是一款功能齐全、操作简便
2020-07-31 14:36:30
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
求一种基于STM32F407ZGT6的简易电路特性测试仪设计方案
2022-01-26 06:11:00
九月份上大二了,大一暑假留在学校参加电子设计大赛,但是感觉什么都没有学到,老师在最后叫我们说不管遇上什么题目,现在做一个频率特性测试仪练练手,以后到了大二再慢慢学习,想问问有没有好心人可以共享下资料和材料,好让小弟准备下,谢谢大神了。
2014-08-14 18:34:16
点阵液晶显示器在便携式频率特性测试仪中有哪些应用?
2021-05-12 07:05:48
如何将这几个方面做出详细对比分析之后,就能够有非常好的选择,能够找到一款真正适合自己电力部门实际需求的电缆故障测试仪,以及性能非常稳定的电缆故障测试仪,能够及时找到电缆故障的问题及时恢复电缆的信号传输
2019-07-18 17:19:04
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
供应二手 耐压测试仪 Chroma19052 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2021-03-30 10:44:04
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪?
2021-04-15 06:51:50
SONET/SDH 和 DSx/PDH 网络的安装和维护。移动和回传特征分析、验证及故障排除(包括同步)。5G就绪。全功能手持式工具可配置的 MTS5800-100G 是业界体积小的双端口100G手持式测试仪
2020-01-06 11:44:50
直接联系 :陈小姐 联系电话:***(微信同号/欢迎致电)工作QQ:2310163202 IQView无线网络综合测试仪WIFI测试仪LitePoint的IQview 802.11 a / b / g
2018-04-18 17:43:01
开关的电压问题检测有非常好的性能,而且在检测时能够节约更多的时间,但是肯定需要了解一下使用方法是怎样的,不然就算它再好都是扯淡。其实高压开关动特性测试仪的整个使用方式比较简单,比如说,大家在使用高压开关
2019-08-20 14:50:14
认识,轻者可致电网波动,重者导致重大用电事故。使用高压开关机械特性测试仪对高压开关时间参数的精确测量,从而保障用电系统的安全稳定运行有着重大意义。机械工业部在1994年7月制定和实施的(G机械
2021-09-30 10:03:28
运行有着重大意义。机械工业部在1994年7月制定和实施的(G机械140-1993)《高压开关机械特性测试仪检定规程》中,规定了高压开关各时间参数的检定项目和检定方法。但目前计量行业仍缺乏对高压开关机
2018-06-21 09:51:21
电源损坏,可以用此功能进行合闸动作。4、合分测试菜单:高压开关机械特性测试仪的“合-分”试验,整定“合-t1-分”控制时间间 隔后试验,直接得到开关的一合时间、一分时间、金短时间值。5、分合测试菜单
2023-06-28 14:39:23
高压线束测试仪可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
博通发布功耗最低的10G物理层器件,用于SONET/SDH和光传输网络
全球有线和无线通信半导体市场的领导者Broadcom(博通)公司近日宣布业界第一款65纳米(nm)的万兆比特(10G)物
2008-10-09 08:14:59
590 Unitrans ZXSM-10G SDH传输系统
Unitrans ZXSM-10G是中兴通讯推出的S-64/OC-192级别多功能宽带节点设备,可以提供高速、大容量的信息传送,
2009-08-06 11:14:31
1315 OTM2620便携式100G测试仪是OPWILL推出的100G超高速测试解决方案。OPWILL推出的OTM2620 100G测试仪能够满足核心网和城域网快速实施的40GigE/ 100GigE
2021-03-02 10:18:07
1563 OTM2512 10G 多业务测试仪是您安装和维护PDH, SDH,OTN,以太网,PTN/IP RAN网络过程中解决故障的综合测试工具。通过集成OTN,下一代SDH/SONET, PTN/IP
2021-03-02 10:22:17
1713 OTM2515/OTM2516/OTM2517 SDH测试模块,是OTP6200智能网络测试平台产品家族的一部分,是一个坚固耐用、锂电池超长供电的传统PDH/SDH测试解决方案,支持2.5Gbps到2.048Mbps速率的传输链路测试。支持在线和离线的传输链路的安装、维护和故障排除应用测试。
2021-03-03 10:13:17
1619 OTM2602千兆分组网络测试仪,支持传统以太网测试仪的功能,为城域以太网和IP服务的安装和维护提供***的测试解决方案。OTM2602完整的测试能力,为现场技术人员提供端到端的10/100/1000M传输链路,千兆以太网链路和IP网络的误码性能测试,确定链路利用率,吞吐量,时延和IP连通性。
2021-03-03 10:15:56
1029 OTM2610+OTM2602同时为***的分组网提供***的测试解决方案,包含根据ITU-T Y.1564以太网服务验证方法标准的SLA测试功能和OAM测试功能。Y.1564可以测试当前的移动回程
2021-03-03 10:22:11
1167 2.5G传输分析仪,KT6500是一个坚固耐用、大容量锂电池供电的传统PDH/SDH测试解决方案,支持2.5Gbps到2.048Mbps速率的传输链路测试。支持在线和离线的传输链路的安装、维护和故障排除应用测试。品牌直供,按需定制,2.5G/10G/40G/100G传输分析仪定制!
2022-04-16 11:41:35
453 KT3800万兆以太网测试仪,支持双端口10M到10G的以太网测试功能。并可选支持RFC6349测试功能和测试方法,为移动运营商,设备供应商,专业通信网、通信工程施工单位提供传输网络,数据网络以及同步网络等开通,维护故障排查的测试工具。为网络开通提供高性价比,高性能和高精度的一体式测试仪表。
2022-09-22 09:37:18
686
KDS10010GSDH传输分析仪是您安装和维护PDHSDH,以太网,PTN/IP RAN网络过程中解决故障的综合测试工具。
通过集成下一代SDH/SONETPTN/IP RAN和电信级以太网测试功能于一体。
2022-10-26 11:15:25
201
互感器综合特性测试仪的主要功能优势点体现在哪? 互感器综合特性测试仪是用于测试互感器的性能指标和特性的仪器设备。它具有多种功能和优势,可以从多个方面对互感器的参数和特性进行全面测试和评估。下面将详细
2023-12-19 14:34:06
208
