大神怎样选择3个开关,可以控制2个电磁阀,分别为电磁阀A和电磁阀B。要实现的功能是,开关1,可以控制电磁阀A工作。开关2和开关3同时按下控制电磁阀B工作。但是当开关1控制电磁阀A开合时。开关2和开关
2017-09-18 21:09:37
弱弱问下大家,51单片机驱动气泵跟电磁阀的驱动电路,除了用继电器以外,还能设计怎么样的电路?
2017-08-15 12:45:07
各位大侠,图片是给电磁阀供电的电路,电磁阀图中只标了一个,实际总共3个并联,线圈阻值都是6.7K左右在实际使用中,会有150欧姆电阻烧毁的现象,做了寿命试验以及开关试验几个月也无法复现,不知道问题出在哪里,还请多多指教!
2015-10-15 15:43:47
电磁阀产品的常见故障例如工作状态不正常,无法正常启动或者停止,以及电磁阀泄漏等故障。另外还有电磁阀的噪音过大问题。电磁阀产生噪音的原因可能与电磁阀本身的机械零部件的损坏有关,也可能与电磁阀工作环境
2016-08-29 15:17:00
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
有个电磁阀24V开阀,1~2s后转12V保持,设计如下电路,可实际发现24V关断后电磁阀两端(1/2与3/4之间)有时还有高达近20V的电压,电磁阀内阻115欧,请高手帮分析一下问题所在。
2016-04-18 17:10:13
转载自中仪在线一:电磁阀的适用性管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。工作压差
2017-12-26 10:15:17
大家好,小弟想问一下如何把几个电磁阀装在一个阀体上,然后通过按钮手柄实现控制,谢谢了
2017-10-31 14:46:07
电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数
2018-11-26 18:38:18
、系统简单,便接工控机,价格低电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显着的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便
2018-05-04 10:22:22
`大家帮我看看怎么制作,点动就是按牢微动开关电磁阀就工作一次、连续点动按牢微动开关电磁阀就连续通断电反复循环工作、速度快慢可以调节`
2019-12-20 19:24:29
小弟现在要选一款大功率的电磁阀驱动电路板,电磁阀的工作电压24V,电流0.5A,请问现在市面上有现成的这种大功率驱动板吗?通道路数最好在16路以上。请问有没有像INFINEON的BTS723这样的智能开关做的驱动板卡呢?
2016-03-21 10:58:34
描述:如图所示,EMV是电磁阀,可通过施加正向或反向24V的电压控制其弹出或收回,Front_EMV1和Front_EMV2连接的是单片机的引脚。VCC是24V,从开关电源输入进来,提供给电磁阀驱动
2018-04-22 00:18:07
佳宝V52汽车ecu如何控制碳罐电磁阀工作,现在遇到的问题是汽车点火开关打到on碳罐电磁阀插头有12V电压,但是电磁阀不工作,电磁阀已检测是好的,用万用表测量插头负极对地有几百Ω电阻,ecu是怎么控制此电磁阀的
2017-01-10 20:40:17
无法调整输出PWM电源输出的幅度,由此设计了光耦隔离与驱动电路。电路如图6所示,PWM作为整个电路的控制信号,经过光耦隔离放大后再由两级开关三极管来控制主电路的通断,在电磁阀上产生频率和占空比可变
2011-03-16 10:18:54
想请教一下如何实现使用labview来控制电磁阀
2013-05-30 22:09:48
请问各位大神,我打算用labview连接PCI,PCI连接继电器,继电器再连接电磁阀,这个顺序有没有问题?此外电磁阀是12VDC的,这样一来,需不需要12V的继电器和PCI,ER16和PCI6503是否合适?新手没啥积分,谢谢大家了。
2017-02-17 06:09:01
大神们,我现在用阿尔泰采集卡来控制电磁阀,采集卡自带DIO程序不知道如何使用如何建立通讯谢谢啊
2018-03-26 15:08:32
multisim的电磁阀在哪里?怎么找?
2016-12-22 16:34:04
wandfluh电磁阀-防爆电磁阀功能特点万福乐wandfluh电磁阀电气规格防护等级IP65相对占空因数连续运行开关频率1'800 / h使用寿命107?(开关周期数,理论上)上海就瑞机械设备
2018-07-12 18:02:18
`在许多自动化处理系统中,电磁阀是很常见的致动器之一。电磁阀的种类有许多种,比如用于供水开关或燃气管道等,还有的电磁阀活塞则单纯用于线性的活塞运动。我们最常见的应用之一就是门铃。门铃中有一个活塞型
2019-10-30 14:50:05
频繁启停能用普通的电磁阀吗
2017-07-15 17:26:31
以前一直用这个电路控制电磁阀,我接手后也没注意。最近实验的时候发现TIP122管子导通后温度上升很厉害。电磁阀24v,内置电阻18欧姆。实测Vce只有0.9v,Ic是1.1A,为什么烫的这么厉害?板子已经出来了,各位大神看还可以修改么?
2018-12-29 10:46:24
以前一直用这个电路控制电磁阀,我接手后也没注意。最近实验的时候发现TIP122管子导通后温度上升很厉害。电磁阀24v,内置电阻18欧姆。实测Vce只有0.9v,Ic是1.1A,为什么烫的这么厉害?板子已经出来了,各位大神看有救么?
2019-09-29 09:55:59
2019-01-22 18:17:05
2020-02-24 09:20:35
为什么单片机不能直接驱动继电器和电磁阀
2021-03-04 07:11:57
将电信号转换为产生线性运动的磁场的另一种电磁执行器称为线性电磁阀。该线性电磁阀在同一个基本原则在前面的教程和就像继电器看到的机电式继电器的作品,他们也可以进行切换,并使用双极晶体管或MOSFET
2020-12-16 10:12:11
`有没有小伙伴知道这个怎么用?急求亚德客电磁阀3v1,3口2位。DC24V 4.8w从哪里进气出气,怎么控制。试了很久都没反应,智商不够http://hk1.airtac.com
2017-03-04 14:05:05
利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁阀,上位机给信号,利用labview或者simulink都可以
2023-08-09 13:19:35
继电器控制电磁阀关断,在断开的时候很大的概率出现死机的情况,单片机用单独供电也会出现这种情况
2019-04-16 23:24:05
单片机控制电磁阀,使用S8050 驱动24v电磁阀。单片机p2^1接20k电阻再接三极管基极三极管集电极接电磁阀再接24v电源三极管发射极接地请问三极管发烫严重是什么问题,如何解决?有相关单片机控制电磁发程序、电路资料可以推荐看下吗?
2016-07-30 22:54:42
单片机控制电磁阀可以不用继电器吗
2014-05-29 22:43:51
大佬们谁能告诉我如何用单片机智能水表中脉冲电磁阀如何与继电器相连接啊
2020-02-28 14:55:34
STC 51单片机系统由220v转5V模块供电,单片机系统通过继电器模块控制电磁阀(220V交流)的开关,单片机最小系统、继电器为淘宝常用模块,单片机与电磁阀之间已加入光耦隔离。问题:当电磁阀开关
2015-06-27 21:13:57
我想用单片机驱动24V电磁阀,功率40W,该怎么设计电路?单片机STM32,3.3V供电,谢谢!
2019-10-09 08:11:37
IN4007,输出是24V,500欧姆的电磁阀,驱动如附件所示。我测量单片机的输出时是4.2V,很正常;但是,当驱动电磁阀时候,一点动作也没有,这到底是为什么啊,很苦恼!求大家帮助!另外,没接电磁阀时测量它
2013-02-04 16:18:06
原装ATOS电磁阀,ATOS先导式电磁阀意大利阿托斯Atos是国际领先的高品质液压电磁阀制造商,尺寸和型号齐全直接或先导式电磁阀,压力达350 bar,流量达到1000 l / min外壳成型铸件
2018-04-25 16:37:10
哪位有基于凌阳单片机的语音识别在电磁阀测试中的应用的C语言程序啊?
2013-04-28 15:22:23
,以便驱动 FET 电流,进而提供电磁阀转换电流。利用片上 12 位 ADC 可对电流信号进行采样,并将这些信号存储在片上 FRAM 中。此参考设计进行了移动平均值计算和电流信号曲线极值计算。特性
2022-09-15 06:38:58
如题,通过ULN2803控制24V电磁阀开关,为了保护电磁阀,串连一个分压电阻。电磁阀阻值50欧,现在我串联电阻后电阻总会过热然后烧掉,而且限流电阻阻值太大,比如昨天的200欧,电磁阀就无法正常工作了。不知道该怎么办 ,求大神指点
2016-10-24 15:50:58
本文设计并制作了一种便于模拟汽车电磁阀实际工作状态的电源。根据电磁阀在汽车中的工作要求,对电磁阀在各种工作状态下的质量要求进行模拟测试。同时解决测试出口电磁阀产品性能指标的难题,为我国电磁阀的出口产品提供必要的技术性能测试设备。
2021-04-15 06:51:08
急求一个电路图,热敏电阻驱动电磁阀灭火!
2013-11-09 15:58:00
请问各位前辈,这个模块是开关电磁阀(12V驱动)的驱动模块,J5端子连接的是开关电磁阀的两根电源线,P15连接的是单片机的P1.5管脚,想请教一下,这个模块的具体工作过程?单片机是如何控制12V驱动的电磁阀的?
2018-04-11 10:19:08
小白请教个问题:我用labview控制一个PLC,当打开电磁阀时,同时检测气压。但是当电磁阀打开时,气压显示异常,当关闭电磁阀,单独测气压时就正常了。请问这是什么原因?谢谢!
2017-08-30 11:18:33
我想用LABVIEW的数字I/O口控制电磁阀的开闭,哪位大神知道吗求告知,如果有程序最好
2017-06-06 21:12:15
论坛有没有左右比例电磁阀的放大器?怎么入手
2013-09-10 08:36:44
新手入门,想做一个电磁阀驱动,求这方面的原理图!十分感谢哈!!!
2012-01-09 12:46:31
我计划用一个52单片机接一个hx711压力传感器,另一边通过继电器控制12v电磁阀。设计当重量达到一个定值时,电磁阀打开,达不到时电磁阀关闭。现在问题是当我给它一个压力后,电磁阀打开,松开后电磁阀并不关闭。而必须我再次轻轻按一下压力传感器,才会关闭。
2017-02-22 18:36:24
有人做过电磁阀的项目吗,是怎么实现的啊
2014-12-18 16:48:26
这是我用电磁阀驱动芯片L9349画的电磁阀驱动电路,求大神指点下这么画对吗?电磁阀旁边还要加续流二极管吗?电阻怎么选择呢?我是个超级菜鸟,指点下吧。。。。
2013-07-25 19:43:37
如上图所示,这两个开关是常闭开关,传感器1控制电磁阀开关1,传感器2控制电磁阀开关2,现在只想得到一个合理的单片机控制程序,单片机型号只要满足需求即可,然后当传感器1有脉冲,电磁阀开关1就进行开闭动作;当传感器2有脉冲,电磁阀开关2就进行开闭动作. 如哪位朋友有兴趣就帮忙写一个啦!万分感谢。
2013-10-25 09:22:57
控制电磁阀线圈,电压DC24V,电阻2.5欧,由双线圈并联组成,要求有信号时,输出DC24V 1ms,变成DC5V直到信号关.目的电磁阀的频率变快.要求外形尺寸不能大,30*30*10
2011-03-03 21:18:22
2017-01-10 20:38:09
求助!!!!现有电磁阀12V0.6A输入12-60V 求降压恒流恒压IC
2019-06-06 09:30:46
回收smc真空发生器,回收smc调压阀,回收smc气动接头,MXH16-5-A93S MXH16-10...SMC滑台气缸、SMC气动手指(气爪)、缓冲器、磁性开关、电磁阀日本SMC、回收smc元件
2020-07-13 10:59:34
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
我用的是气动电磁阀,电磁阀总共就两根线。我也用上了电磁阀驱动电路,给电磁阀提供24v直流电,由于本人只负责编写程序,对电磁阀了解有限,现在就想知道电磁阀是给电就开,断电就闭吗 ?还有电磁阀上接线那
2013-03-16 18:04:14
电磁阀线圈电压监视器电路
2019-10-23 00:10:14
请问一下各位,比如说我有个电磁阀,线圈的电阻是r,我用一个电压为u的电压源给它供电,分为以下两个方式,1:我把电磁阀的磁芯固定住,电磁阀通电了推不动这个磁芯,此时线圈的电流是不是i=u/r;2
2019-09-18 16:49:51
请问一下LabView如何通过PLC控制电磁阀?
2021-10-13 08:17:39
图中JRC4100是24V的6脚继电器,25脚内部是线圈,13脚是常开。通过stm32的pb口控制Q2的通断来控制电磁阀通断,求教我的电路设计有什么问题
2019-03-25 22:55:58
我想用stm32控制75nf75场效应管作为开关器件去控制24v的电磁阀的通和断,大佬们有没有推荐的电路图吗?分享给我参考参考
2019-04-15 10:44:27
现在的想法是用单片机检测电池的电压,并用实际测量打不开电磁阀时的电压做比较,不知是否有更好的方法?
2019-07-01 04:20:50
通过单片机输出高低电平控制电机驱动模块,电机驱动模块输出正转模式,电磁阀接收到直流信号,工作,可以这样实现吗?谢谢
2019-09-06 22:58:21
请问有防爆功能的电磁阀有哪些? 有质量比较好的可以推荐吗?比较常用的是哪一款?
2019-10-16 17:17:07
主要因素为较小的偏移量、较小的漂移以及较高的脉宽调制 (PWM) 抑制比。通过结合上述三种特性,此参考设计展示了一种使用 TI 电流分流监测产品系列来精确测量流过电磁阀的电流的方法。主要特色未校准精度:在
2018-10-11 15:16:55
车用高速电磁阀驱动及检测系统的研制在发动机电子控制燃油喷射系统中,通过三通高速电磁阀的开启时刻决定发动机的喷油正时;在一定的喷油压力下,喷油器电磁阀通电时间的长短(即喷油脉宽)决定喷油量。因此,不但
2009-11-26 17:08:48
请问一下,用ULN2003接继电器,然后由继电器接12V3A电磁阀,这样可以吗?
2012-06-02 15:26:20
高价回收费斯托电磁阀高价回收全新SMC气缸电磁阀,回收SMC电磁阀、回收SMC磁性开关、回收费斯托气缸,回收SY5120-5LZD-01 电磁阀,回收LV-N11N、收购LV-NH35 传感器,收购
2021-04-15 09:30:18
2021-04-16 09:07:32
用户全部参数,以备检测时调用。汽车电磁阀测试系统测试项目:1、电阻测试:测量产品每一相的相电阻或者线电阻,测量精度0.2级,根据环境温度电阻值自动修正补偿,上下限
2023-10-28 10:05:40
液压电磁阀工作原理
电磁阀是用来控制流体的自动化基础
2009-10-25 14:06:5729318 关于液压电磁阀型号,不同的厂家对型号的编排有所不同,这里小编举个例子说明液压电磁阀型号含义。例如:34BYM-L20H-T。其中34表示的是3位4通,B为交流型,Y为液动,M是滑阀机能,L表示螺纹连接形式,20为公称直径,H为公称压力,H表示为高压31.5MPA,T表示弹簧对中型代号。
2018-09-07 16:50:3548047 真空电磁阀,以为压力为真空,无法带压力启动,因此不能用先导式电磁阀,只能用直动式电磁阀;而普通正压电磁阀在有压差的情况下一般选择先导式电磁阀。
2019-12-24 14:39:4718350 液压电磁阀是用来控制流体的一种自动化基础元件,属于执行器。液压电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压缸控制,所以就会用到液压电磁阀。
2020-03-02 10:35:198771 液压电磁阀是用来控制流体的一种自动化基础元件,属于执行器。液压电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压缸控制,所以就会用到液压电磁阀。那么液压电磁阀工作原理是什么?
2020-09-11 11:09:3821233 液压电磁阀的故障将直接影响到换向阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查。
2021-02-20 15:04:1022599 很多人对电磁阀并不熟悉,但它是非常常见的工业设备之一,作用非常大,但因为电磁阀有很多不同的型号,所以需要根据实际情况进行选择,那么液压电磁阀型号怎么看呢?下面小编简单为大家讲解下吧!
2021-02-20 15:28:4416488
查看更多
