,然后通过外部物理连接回环TX-->RX测试误码率来验证链路的信号完整性,所以我想进行如下测试:
测试路径: FPGA --> DSP SRIO SerDes -->
2018-06-21 06:25:29
光纤光栅在光纤通信系统中的应用 光纤光栅作为一种新型光器件,主要用于光纤通信、光纤传感和光信息处理。在光纤通信中实现许多特殊功能,应用广泛,可构成的有源和无源光纤器件分别是:有源器件:光纤激光器
2016-12-27 20:54:04
光纤是如何进行分类的?如何对光纤的性能进行测试?
2021-05-27 07:08:19
光纤衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm主要应用在:光纤通信网,光纤数据网,光纤CATV网,光纤测试系统。光纤衰减器的分类 1、可调光纤
2017-11-09 15:01:05
光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端而精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是
2018-02-23 13:50:06
光纤连接器的性能有哪些?
2021-05-26 06:07:40
连接器具有优良的性能和突出的作用,其应用范围将不仅仅是实现光纤的连接,而且目前光纤连接器已被广泛应用于在光纤传输线路、光纤配线架、光纤测试仪器和仪表中。相信,不久的将来,光纤连接器的舞台将会更加
2021-03-25 09:32:04
)光学性能:对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。插入损耗(Insertion Loss)即连接损耗,是指因连接器的导入而引起的链路有效光功率的损耗。插入损耗
2017-09-05 08:47:49
光纤通信原理教程本章主要介绍光纤通信的发展简史,光纤通信的特点,概括了光纤通信系统的主要构成,并且简单说明了光纤通信系统中的多媒体应用,最后指出光纤通信的发展方向。本章重点要求:了解光纤通信的发展史,理解光在电磁波谱中的位置、光纤通信所用光波的波长范围。掌握光纤通信系统的组成、光纤通信的特性。
2009-12-12 12:04:37
光纤通讯的特点是什么?光纤通讯有哪些优缺点?
2021-05-25 06:21:24
发射、接收、时钟数据恢复和控制等部分。光纤通道光模块可以向下兼容光纤信道的应用,支持光路环回和电路环回诊断测试,提供稳定的接收告警。作为光纤通道系统之间的接口和光存储网络存储设备之间的接口,具有小型化、低功耗
2019-12-11 17:08:38
网络分析仪系统结构光纤长延时器件的特点与应用
2020-12-22 06:48:45
行连续监测。(4)测试必须配备合适的测试仪器仪表。(5)应结合网络拓扑结构,合理选择测试点,并对各节点和链路进行科学合理的测试组合,以测试网络端到端的性能。3 结束语ATM网络性能测试是很综合而复杂
2009-05-25 16:36:22
支持85MHz时钟频率。q 4路光纤接口:Ø 最高支持10Gbps线速率,支持用户自定义协议。Ø 支持aurora64b/66b传输协议。Ø 支持RapidIO v2.1传输协议。q 存储性能:Ø 动态
2016-02-29 13:26:20
2016-03-07 11:21:48
2016-03-14 11:05:54
2016-03-21 13:20:26
2016-03-28 11:05:11
2016-04-05 13:52:59
2016-04-12 11:14:48
2016-04-19 11:33:38
2016-04-28 13:45:14
DDR-1500高性能测试测量采集分析系统的解决方案和产品特点有哪些?
2021-04-09 06:43:50
链路中的光纤是否损伤或断裂。而正常的无源光网(PON)系统工作波长由于不满足反射器条件则以很小的衰减通过反射器,反射器达到监测功能的同时,并不干扰或损耗流量。1650nm光纤光栅反射器,光栅反射波长为
2020-01-08 09:35:27
FBPI光纤有哪些重要特性?如何测试FBPI光纤的光谱衰减性能?FBPI光纤有什么潜在应用?
2021-05-24 06:29:45
内存或磁盘,进行进一步的分析处理;故障注入卡用于监控FC链路中的数据,根据触发条件,修改相应的数据帧后发送至链路,如系统中的干扰节点;光纤通道交换机则用于各光纤通道节点的数据交换。
2020-07-14 17:52:16
光纤通道)仿真测试卡产品特点如下:²支持点到点、交换机、仲裁环等多种拓扑结构;²2条独立的光纤通道端口;²每个通道端口支持最多1、2、4Gbps;²支持1层、2层和高层协议帧;²具有触发和过滤功能
2014-02-18 10:13:57
Keysight 81250 用于平面显示器链路测试
2019-08-09 11:15:12
优异特性,在不需要再生的情况下,可以远距离传输大量数据、声音和视频信号。随着飞机和船舶的电子系统日益复杂,重量和空间变得十分重要。以其重量轻、体积小的光纤系统变得更加有吸引力。光纤链路还有其他几个优点
2018-07-03 10:13:09
%时,不管是长度测试还是损耗测试都能得到比较好的直视效果和准确的测试结果。在光纤通信系统测试中,链路长度在几百到几千千米,中继段长度40~60 km,单盘光缆长度2~4km,合理选择OTDR的量程可以得到
2015-02-05 10:06:38
2015-02-05 10:08:28
接收端链路均衡测试(Rx LEQ)进入环回模式进行误码率测试
2020-12-02 06:49:35
盛铂科技SOR160系列高速光纤海量存储记录系统采用盛铂科技独有的 X-Stream技术,以高达20GB/s(160Gbps)光纤存储记录速度打破了高速数据记录和播放的障碍,为测试和测量行业开发
2021-11-17 11:08:54
ZRJX-LBJ机械传动典型零部件性能测试实训装置系统有哪些特点?
2021-07-11 08:12:30
北斗系统在欧洲区域内超过1000公里的时间频率传递可行性。通过实验,中国计量院首次获得了欧亚链路、欧洲链路基于北斗系统的全视、共视时间频率传递性能指标,为基于北斗系统在欧亚之间、欧洲区域范围内进行高水平
2017-08-04 15:11:55
其他单元的仿真测试提供配套的功能。ADLINK公司PCI-9846高分辨率高速数据采集卡在武器数据链测试系统中,以其宽动态范围、板载512MB内存及不受PCI总线速率限制的突出特点,助力武器数据链测试
2019-08-29 06:47:59
链路预算表用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品(Tx、Rx、TRx)的链路性能,估算特定的射频电路在几种环境下的通信覆盖范围和链路裕量。该Excel®表格还可用于估算100MHz至10GHz载频范围的其它射频系统的链路裕量。
2019-08-22 07:00:30
噪声指数(NF)。为了提高系统的性能,研究光损耗对光载无线分布式天线网络的影响,具有十分重要的意义。同时,链路中的受激布里渊散射也对传输性能产生不利影响,需要对其进行分析和抑制,以提高网络性能。针对
2019-06-12 06:47:10
使用Keysight E5910A串行链路优化工具测试和优化高速串行链路
2019-10-15 08:49:27
转换等。在光纤测试系统中,用于光纤及光纤器件测试,网络测试,野外光缆测试,光纤传感多点监控系统。产品特点:·低损耗、高可靠性·并行接口(TTL电平)·模块化设计·独有专利技术、光路无胶应用范围:·光纤
2013-08-02 15:59:54
、应用背景光链路实时监测倒换系统移动通信解决方案主要应用于通信基站的光纤通信系统中。目前长途干线链路大都采用SDH 2.5Gbit/s、SDH 10Gbit/s或WDM/DWDM等高速率大容量
2009-12-02 09:50:10
,PTS宣布推出了基于阿里双11全链路压测平台的铂金版。点此查看原文:http://click.aliyun.com/m/41269/阿里云性能测试(Performance Testing Service
2018-01-30 14:13:04
的损耗以及光纤本体损耗。 光万用表: 用来测量光纤链路的光功率损耗。有以下两种光万用表: 1、由独立的光功率计和稳定光源组成。 2、光功率计和稳定光源结合为一体的集成测试系统。 在短距离局域网
2011-02-11 12:43:16
常用的光纤测试表有哪几种?几种常用光纤测试仪器的性能怎么样?
2021-05-27 06:50:47
MOI是一家美国公司,其长期致力于分布式光纤传感器的研究及生产。目前MOI北京代表处提供相关方案及产品:分布式光纤应力应变、温度、压力传感测试系统。1.特点:精度高,灵敏度好,可靠性高,测量点多
2019-06-25 08:12:12
输入电压的中介链路提供符合 SONET / SDH 标准的连接。特点:用于长达 15km 链路的 1300nm 单模收发器符合T1.646-1995 宽带 ISDN 和 T1E1.2/98-011R1
2013-12-24 12:01:48
性能:对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。 插入损耗(InsertionLoss)即连接损耗,是指因连接器的导入而引起的链路有效光功率的损耗。插入损耗越小越好
2016-04-13 15:27:20
系统半实物仿真网络硬件加速 主要功能标准 PCIExpress 半长卡;符合 PCI Express Gen2.0 规范,可选 x1、x4 或 x8 模式;光纤传输性能:4 路 SFP+,支持单模与多
2017-03-11 14:05:16
程控衰减器实现延时系统衰减量的改变,采用0802A液晶显示器进行延时和衰减的状态指示。2.3延时光路设计延时光路是基于光纤传输的延时系统的核心部分,设计时必须考虑衰减、色散、温度对系统性能的影响,并为使
2013-10-08 10:52:57
在用户进行系统或者芯片测试的时候,一般主要验证几个方面的性能和可靠性,包括系统发送端的信号质量,链路的损耗/串扰,接收端的容限。如下图1,一个链路系统的基本架构。通常在发送端会使用FFE来补偿链路
2019-07-18 06:33:33
DM4103是DMC300分布式测控系统中的交流功率测试子站,是一种采用光纤传输的前端数字化功率测量模块,包括功率测量模块、传输系统和数据处理三大部分,传输系统采用光纤作为传输介质,可以有效的避免
2014-02-19 15:02:20
基于kintex UltraScale XCKU060的双路QSFP+光纤PCIe 卡一、板卡概述 本板卡系北京太速科技自主研发,基于Xilinx UltraScale Kintex系列
2022-07-11 11:35:54
使系统工作在最佳状态。最终也可以促使切换和呼叫建立期间,移动通话性能更好。上下行链路平衡的计算。对于实现双向通信的GSM系统来说,上下行链路平衡是十分重要的,是保证在两个方向上具有同等的话务量和通信质量
2019-06-12 08:27:32
,并重新测试接收器。如果接收器仍能正常工作,则在规格范围内。注意:在上面的例子中不考虑光损耗。假设发射器位于接收器10公里处,并且整个光纤链路(包括互连)的损耗为6 dB,那么对于您的测试,应使用10
2016-10-25 12:28:23
常用光纤测试表有哪些?选择光纤测试仪表时的注意事项?
2021-05-10 06:36:17
。随着光纤到户(FTTH)工程的实施,光网络的覆盖范围越来越大,涉及的用户越来越多,因此对整个光网络故障快速、准确的检测与维护显得尤为重要。光纤反射器在FTTx网络、PON OTDR 测试、中心机房反射率测试、通讯系统链路检测等将得到广泛的应用。</span>`
2019-01-08 11:27:41
的基站上行链路和下行链路生成波形。请帮忙。问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I am playing with Agilent Signal Studio
2019-01-23 15:11:42
信号接收器系统的设计师常常需要进行系统性能的级联链路分析(从天线一直到ADC)。在链路分析中,噪声是一个至关重要的参数,它限制了接收器的总体灵敏度。对系统拓扑结构来说更加重要,原因是拓扑结构的选择
2019-10-18 07:46:34
本文考虑了系统的综合要求:系统容量、作用距离、收发时延及算法实现复杂度,采用了8倍图像压缩、RS编码加交织的方式进行了无线链路的设计,采用大规模FPGA完成发送端及接收端的算法实现,并通过试验验证设计指标满足系统要求。
2021-05-31 07:00:51
作者:John Johnson,德州仪器 本文介绍时钟抖动对高速链路性能的影响。我们将重点介绍抖动预算基础。 用于在更远距离对日益增长的海量数据进行传输的一些标准不断出现。来自各行业的工程师们组成
2018-09-19 14:23:47
本文介绍时钟抖动对高速链路性能的影响。我们将重点介绍抖动预算基础。 用于在更远距离对日益增长的海量数据进行传输的一些标准不断出现。来自各行业的工程师们组成了各种委员会和标准机构,根据其开发标准的目标
2022-11-23 06:59:24
武器系统其他单元的仿真测试提供配套的功能。ADLINK公司PCI-9846高分辨率高速数据采集卡在武器数据链测试系统中,以其宽动态范围、板载512 MB内存及不受PCI总线速率限制的突出特点,助力武器数据链测试,满足了并行、动态及仿真测试等复杂应用需求,成为测试系统中的技术亮点,提升了测试技术水平。
2019-08-23 07:00:27
线路故障定位准确性的方法:1)正确设置的OTDR参数;2)选择适当的测试范围档;3)应用仪表的放大功能。3. 光纤链路损耗测试见图1所示:图1 光纤链路测试解决方案 光功率测试; 光功率损失测试
2015-02-12 16:02:07
特种光纤参数检测及承载性能分析摘要:对自制特种液芯光纤进行了几何参数(直径)的检测,提出了一种基于数字图像处理的高效、实用的分析方法来测量光纤的直径.通过承载性能实验,测试了石英光纤、塑料光纤和特种
2009-10-10 14:53:08
简单,几乎不需要什么维护,系统管理员最多也就是调一下信道或者检查一下网线。如果在方案设计和实施中融合一下无线备份链路或者无线聚合技术,则系统将更加稳定健壮。5、保护用户投资 &
2010-03-18 12:51:36
基于Plank黑体辐射定律,我们以镀有高温陶瓷的蓝宝石光纤为黑体高温传感器构建了高温测试系统,并测试了运动乙炔焰的温度。该结果对解决目前诸多工程实际应用中瞬态高温测试难题具有明显地意义。
2019-10-24 07:15:03
线路卡能够支持最大吞吐量,而为基准时钟产生的随机抖动分配尽可能小的允许量。针对基准时钟,对于一条25GbE的链路(集成范围在12kHz至20MHz之间)来说,可以实现的最大可能均方根 (RMS) 抖动
2018-09-05 16:07:30
的链路(集成范围在12kHz至20MHz之间)来说,可以实现的最大可能均方根 (RMS) 抖动的范围在100fs至300fs之间…
2022-11-18 07:31:24
,实现了矢量信号的传输以及调制方式由8PSK到QPSK的转换,并使用光纤Bragg光栅(FBG)实现了光载波的重新使用,降低了系统的成本。分析了实验原理并搭建了实验链路,在中心站,采用光OCS方案产生
2010-04-23 11:30:37
风机性能测试系统介绍:特点:一、功能要求该型式试验台由一台工控机控制,可测试风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。特性曲线测试在测试
2021-09-03 07:16:38
和性能。但是,在使用过程中,驱动器一旦出现故障,将影响整个控制系统的正常工作,因此,有必要设计研发出一种驱动器综合性能测试系统,来快速排除故障,确保控制系统性能品质。
2019-09-20 07:29:21
高速串行链路系统对信号的影响是什么?常用的补偿技术有哪些?
2021-06-10 06:20:34
光纤传输,光纤传输的特点和传输原理
光纤传输具有衰减小、频带宽、抗干扰性强、安全性能高、体积小、重量轻等优点,所以在长
2010-03-19 17:34:58
1803 各种光谱应用都需要能够在广谱光谱上传播光的高性能光纤。在波长范围上,具有广谱光谱的光纤能够相对均匀地传输大范围的波长。这在光谱应用中是特别 有利的,因为它扩大了测量范围和设备 灵敏度 。在许多
2017-11-17 15:34:22
0 光功率计: 用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的。非常像电子学中的万用表,在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表,光纤技术人员应该人手一个。通过测量发射
2019-07-18 08:06:00
2533 各种光谱应用都需要能够在广谱光谱上传播光的高性能光纤。在波长范围上,具有广谱光谱的光纤能够相对均匀地传输大范围的波长。这在光谱应用中是特別有利的,因为它扩大了测量范围和设备灵敏度。在许多情況下,它允许光谱仪远程放置,并通过广谱光纤连接到分析区域。其结果是可以收集和分析更大波长范围上的更多光谱信息。
2020-07-29 10:27:00
0 光纤收发器可以分为网管型光纤收发器和非网管型光纤收发器,对于可网管的光纤收发器还可以细分为局端可网管和用户端可网管。今天,下面为大家详细介绍下网管型光纤收发器系统技术特点。
2020-12-19 09:52:53
2103 手套抗切割性能试验机 一,适用范围 手套抗切割性能试验机,专业设计用来测试防护手套及鞋帮保护区的强度。在规定的荷载下,用逆时针旋转的圆形切刀切割试样,以此来测定手套或鞋帮的抗切割性能。 二,仪器特点
2021-05-14 15:24:05
1344 各种光谱应用都需要能够在广谱光谱上传播光的高性能光纤。在波长范围上,具有广谱光谱的光纤能够相对均匀地传输大范围的波长。这在光谱应用中是特别有利的,因为它扩大了测量范围和设备灵敏度。在许多情况下,它允许光谱仪远程放置,并通过广谱光纤连接到分析区域。其结果是可以收集和分析更大波长范围上的更多光谱信息。
2021-06-28 17:02:12
1829
万用表是用来测试电信号的,光纤通信是以光波作载波以光纤为传输媒介的通信方式。光信号需要万用表无法测试,用来测试光纤信号强弱的仪表是光功率计和光谱仪等。
2021-10-01 09:25:00
2438 预端接光纤具有以下特点: 高效性:预端接光纤在工厂内完成端接和测试,可以大大缩短安装时间和降低成本。 稳定性:预端接光纤经过严格的质量控制和测试,确保其稳定性和可靠性。 保护业主投资:预端接光纤可以
2023-10-24 10:23:13
192 光功率计测试光纤正常值多少? 光功率计是用于测试光纤光信号强度的仪器,通过测量光纤上的光功率来判断其传输质量。在进行光功率计测试之前,我们需要了解光纤的正常功率值范围。 在光纤通信系统中,发射
2023-12-11 11:06:08
1770 随着光纤网络的普及和FTTH的大规模建设,光纤通信的应用场景越来越多,大家都知道光纤接入技术有很多的优势,但一条完整的光纤链路的性能不仅仅取决于光纤本身的质量,还取决于连接头的质量、施工工艺和现场
2021-12-24 15:59:28
