互感器爆炸后,对爆炸原因进行了初步分析,认为:该台电流互感器存在制造固有缺陷,由于产品质量原因造成这台电流互感器在正常运行中,内部发生突发性绝缘击穿短路,引起互感器爆炸。主要原因是:(1)、该电流互感器
2009-08-13 15:42:00
表和保护装置不能接在同一个二次绕组上。④电流互感器与电压互感器不能互相连接,否则,电流互感器相当于开路,而电压互感器相当于短路,危及设备和人身安全。电压互感器有两种类型:35KV有以下电压等级的电压互感器
2013-05-23 16:11:08
的电压表。 2、Y,yn接线方式 主要采用三铁芯柱三相电压互感器,多用于小电流接地的高压三相系统,二次则中性按线引出接地,此接线为了防止高压侧单相接地故障,高压侧中性点不允许接地,故不能测量对地
2020-12-25 16:17:41
电流互感器的一次电流和二次电流的比值在电流较小时为什么和额定比值不一样。
2014-05-07 11:32:12
。②电流互感器的二次侧在运行中绝对不允许开路。因此,在电流互感器的二次侧回路中严禁加装熔断器。运行中需拆除或更换仪表时,应先将二次侧短路再进行操作。有的电流互感器中装有供短路用的开关,图 ( b )中
2017-10-25 09:14:59
变压器的工作原理是什么?变压器是由哪些部分组成的?电流互感器二次侧为什么不允许开路?电压互感器二次侧为什么不允许短路?
2021-08-23 06:14:37
电流互感器与电压互感器的原理有何不同?电流互感器与电压互感器的运行状态有何不同?
2021-07-22 08:27:47
电流互感器为什么二次侧不能开路运行?电压互感器为什么二次侧不能短路运行?为什么同样是变压器一个不能短路运行一个不能开路运行?
2021-07-23 08:05:37
常见的测试测量仪器用户手册都会重点强调产品使用的安全须知,如致远功率分析仪安全须知中,电压互感器二次侧不能短路运行,电流互感器二次侧不能开路运行,那是什么原因呢?电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦
2021-07-05 06:39:41
电流互感器二次侧不许开路运行。因为接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。电流互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百
2019-05-22 07:41:32
一 试验目的CT 伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度
2020-09-15 22:26:01
零序电流互感器使用范围更广泛,不仅适应电磁型继电保护,还能适应电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相应的零序电流互感器
2009-08-27 15:39:10
电流互感器副边开路运行会有什么后果?怎样去改善单方向旋转的直流电动机的换向呢?
2021-10-22 06:29:58
电流互感器原理图一起因电流互感器饱和引起继电保护图lazb-10q电流互感器电压法测量电流互感器变比的原理试验接线图
2008-09-04 20:57:35
最近研究用电流互感器取电,但是关于电流互感器的选择陷入困境,不知道如何选择。网上的资料和论文更多的是关于稳压方案,但是关于取电用电流互感器方面的选择没有太多介绍。我身边有个75/5,3.75
2016-11-23 11:25:39
2016-11-24 14:41:11
为了方便大家更好选择和区分电流互感器和电流传感器将从量程、精度、线性度、漂移、相移、响应时间和匹配阻抗这七个方面来作详细介绍。1、量程:电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷
2017-03-30 09:38:57
电流互感器和电压互感器的结构有何区别?电流互感器和电压互感器的工作原理有何区别?电流互感器和电压互感器的功能有何区别?
2021-08-16 06:52:16
目前市场大部分低压电流互感器主要用于新项目的建设,由于经济的飞速发展,企业对节能减排意识逐渐提高,许多企业的电气特点是:1)电气柜运行的时间长;2)大部分电流互感器只是对系统电流进行测量,也没有相应
2020-05-06 06:34:05
针对特定类型的电流表对CT进行校准的原因。大多数电流互感器的标准次级额定值为5安,初级和次级电流表示为比率,例如100/5,这意味着初级电流比次级电流大20倍,因此当100安培在初级导体中流动时,将导致
2020-05-19 14:19:06
电流互感器怎么运作的,变比100/5保护用,是电流过100才运作变比给保护装置?小于100不运行?计量的又是怎么样?
2023-03-21 09:47:09
什么是电流互感器?电流互感器的工作原理是什么?
2021-08-02 10:26:09
电流互感器和变压器在构造上有什么区别?为什么电流互感器就没升电压?
2021-08-27 07:14:36
的连接不良,次级侧端子板表面的严重氧化,短路和绝缘的初级和次级方面电流互感器的 细分。原因。2.打开次级侧。这时,电流表突然没有显示,电流互感器的声音明显增加。可能会闻到臭氧的气味,并且在开路附近可能会
2021-01-08 10:27:28
电流互感器有什么作用?电流互感器是如何工作的?电流互感器分为哪几类?其功能分别是什么?
2021-08-06 07:22:53
开关电器中吹动电弧的方法可分为哪几种?造成运行中的高压电容器爆炸的原因是什么?电流互感器有何作用?
2021-09-24 06:07:12
请问我选择了一种型号的电流互感器,穿芯形式的,变比是5A/5mA,我想请问这个一次侧5A是指额定值还是最大值?!还有,我如果一次侧绕10匝,那么是不是一次侧的额定输入电流就变为了0.5A(5A/10=0.5A),还有就是如果额定值超过5A,是不是就不能用这种电流互感器
2015-08-27 15:06:06
一、互感器概述互感器是一次系统和二次系统间的联络元件。通过它可以在充分安全的条件下,完成对一次回路高电压、大电流的测量,以达到监控一次设备的运行是否正常的目的。(一)互感器种类和作用互感器包括电流
2021-07-05 07:42:52
什么是互感器?电流互感器的工作原理是什么?电流互感器的技术参数有哪些?
2021-07-22 06:18:08
电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94《电流互感器检定规程》、JJC314-94《电压互感器检定规程》设计而成的。器输出容量大、负载种类齐全、重量轻、外形美观、稳定性强等优点。***
2012-05-16 10:59:07
ABB电流互感器有哪些性能?ABB电流互感器有哪些参数?
2021-07-23 13:02:11
一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。 所以电流互感器会分为测量用电流互感器和保护用电流互感器;测量用电流互感器的作用是用来计量(计费)和测量运行设备电流的;保护用电流互感器主要与继电装置
2010-12-03 10:37:09
,准确度为工频下的参数,带宽较窄,不适合用于谐波分析和非正弦测量。使用电流互感器一定注意不能将次级开路,否则将会产生高压危及人身和设备安全。二、电流钳电流钳内的铁芯分成两部分,避免断开被测回路,非常便于测量
2018-03-27 15:43:31
输出就是I*R.1:1000,就是次级电流与初级电流是1:1000的关系,初级10A,那次级就是0.01A,运放输出就是0.01*R.这两个二极管是在测量电路没有上电或故障状态提供保护,避免互感器
2021-07-05 07:35:24
电流互感器的工作原理是什么?电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?为什么不能用电压变压器来替代电流互感器?
2021-08-10 06:16:24
边绕组或二次绕组。两个绕组之间有绝缘,使两个绕组之间有电的隔离。电流互感器在运行时一次绕组W1接在线路上,二次绕组W2接电气仪表,因此在测量高压线路上的电流时,尽管原边电压很高,但是副边电压却很
2021-09-02 15:57:54
电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
2021-03-11 06:01:00
出现渗油现象。另外,当电流互感器二次绕组或回路短路时,电流表、功率表指示为零;电流互感器二次回路开路时,故障点端子会击穿冒火。进行以下测量:1、绕组的绝缘电阻;2、介质损失;测量值应符合相关规定第二种
2016-07-28 11:05:13
什么是负载?电流互感器的正常运行时电流波形是怎样的?如何对电流互感器的输出波形进行测试?
2021-08-05 06:43:28
是什么原因导致电流互感器二次侧不许开路运行的?如果电流互感器的二次侧运行中短路会出现什么情况?
2021-08-06 06:09:20
回路中。在工作时,它的二次侧回路负载阻抗很小,当二次回路开路时,U将上升到危险的幅值,不但影响流变的准确度,也肯能损坏二次回路的绝缘,烧毁电流互感器铁芯。所以电流互感器二次侧不可开路。2、电流互感器
2016-02-01 11:31:41
比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。一、电流互感器过热一般有以下原因:1、因内、外接头松动,一次过负荷或二次开路
2019-12-18 14:22:23
电压互感器和电流互感器的一次内阻抗有何不同?电压互感器和电流互感器工作时的磁通密度有何不同?
2021-09-13 07:37:31
微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。微型电压互感器绝大部分为插在电路板中使用。
2019-10-22 09:11:17
目录1、运行状态2、原理电压互感器 电流互感器1、运行状态1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器...
2021-07-05 06:04:00
2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。(3)电压互感器正常运行时,严禁将一次绕组的低压端子打开,严禁将二次绕组短路;电流互感器正常运行时,严禁将二次绕组开路。5.
2020-09-22 21:29:46
零序电流互感器是如何工作的?零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点?
2021-08-11 06:29:56
零序电流互感器只是比电流互感器多了两个字,难道它不属于电流互感器中的一种吗?零序电流互感器和电流互感器之间有什么区别呢?我们一起来看看。 零序电流互感器 零序电流互感器是在10kV配网中馈线
2016-01-22 17:14:52
电流互感器二次带电的原因及分析
电流互感器(下称CT)在工作状态,其二次是决不允许开路的,否则将使二次回路出现高压和带电现象,轻则损坏电气设备,
2009-07-11 22:01:45
901 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/21/wKgZomUMNw-AB3XxAAA3XAT2Zt8698.jpg)
电流互感器运行特性分析
电流互感器二次开路的特性分析以及解决方法,电流互感器运行的特定条件。
2009-07-11 23:02:46
1363 电流互感器运行中应注意的问题
(1)电流互感器在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,,由于铁损过大,温过高而烧毁,或使
2009-07-12 10:25:53
2322 电流互感器与变压器两者的主要区别如下:
①电流互感器严禁二次侧开路,因这会引起一次电流全部是铁心的激磁电流,使之饱和并在二次侧感应示高压,发生绝缘击穿事故,而变压器无此限制。
②电流
2017-08-12 12:05:25
15831 本文开始介绍了电流互感器的定义与电流互感器的工作原理,其次介绍了什么是电流互感器二次侧及引起电流互感器二次回路开路的原因和原理。最后详细分析了为什么电压互感器二次侧不能短路。
2018-03-05 15:28:24
78605 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/6A/pIYBAFqc9VOAeOs_AABRrBuQ5qc208.jpg)
分析线路两侧的多类型电流互感器混联运行特性,理论推导混联运行的差流表达式,并分析其影响因素。在此基础上,研究多类型电流互感器混联运行动模测试方法,设计6种测试方案,制作与实际电流互感器等效的P级电流
2018-03-10 11:15:11
0 我们都知道电压互感器不能短路运行,而电流互感器不能开路运行,电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将损坏互感器或者产生危险。
2019-07-30 17:21:33
13081 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/2A/pIYBAF1AC_WAOhgrAABfooKHo_E325.jpg)
电流互感器二次回路在工作时绝对不能开路,因为二次侧开路时其电流为零,故不能产生磁通去抵消一次侧磁通的作用,而二次侧能感应1000V左右的电压,这一高压危及人身和设备的安全,并且电流互感器本身的铁芯也会严重发热。因此,在拆卸仪表时,必须要先将电流互感器的二次线圈短接。
2019-09-13 15:50:00
18328 电流互感器二次侧在任何情况下都是不允许开路的,如果在使用中出现电流互感器开路了,会造成什么后果呢?下面针对这个问题我们来分析探讨一下。
2019-10-13 14:40:00
29992 电流互感器二次侧开路,会造成二次侧产生高电势非常危险;同时少了二次侧的去磁,铁芯内磁通量饱和,将会引起铁芯温度剧增,然后烧毁互感器。
2019-11-12 15:34:03
15123 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/04/o4YBAF3KYACAaAcAAABKOMTn8vw493.jpg)
互感器工作时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组的电势也不大,当电流互感器开路时,阻抗无限的增大,二次绕组电流等于零
2019-11-27 09:33:05
3165 运行中的电流互感器一次绕组的电流取决于被测量电路中流过的电流,与二次侧的负荷无关。这一特点是与变压器和电压互感器的情况正好相反。
2019-12-03 14:00:55
5969 如果电源电压非常高,直接测量比较困难,说设计了电压互感器,目的是让高电压值,变成低电压值,方便人用来间接测量变送比较高的电源电源。所以电压互感器的一次侧(输入)的线圈匝数要远大于二次侧(输出)的线圈匝数,这样才可以形成了大幅度的降压功能。
2020-01-01 07:50:00
5969 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/79/pIYBAF4K4AOAc93bAAEd9wy7Wt4014.png)
回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。
2020-01-25 16:31:00
14239 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/DC/pIYBAF4S76CAKgBYAAA7R-avm_8502.jpg)
尽量设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点,短接时应使用短路专用短接线,短路应妥善可靠,禁止采用熔丝或一般导线缠绕,并按图纸进行。
2020-02-18 20:32:12
3526 1、 发现电流互感器二次开路,应先分清故障属于哪一组电流回路、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,接触可能误动的保护。
2020-05-09 08:00:00
5 电流互感器其实就是一台变压器,只不过在设计的时候它所用的电磁材料和所规划的磁路与变压器有一定的区别,电流互感器是一种把很大的电流变换为较小的电流,它的二次侧的电流一般是5A。在使用过程中如果电流互感器老烧毁,我认为主要由以下几个原因造成的。
2020-05-19 17:42:43
17878 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/8F/o4YBAF7DqVWASBeDAAA5hwJqlJ0159.jpg)
电流互感器在我们工作生活中都有十分广泛的使用,其作用主要是把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,具有保护、测量等用途。在日常中,很容易存在电流互感器开路故障,那么了解如何处理是十分重要的。
2020-08-28 17:08:11
4170 电流互感器二次回路开路在电流互感器设备缺点中归于一种多见的缺点。这种状况的发作会直接影响电网的安全作业,下降电网作业的牢靠性与安全性。这篇文章的首要内容即是剖析缺点呈现的要素与缺点或许致使的效果,侧重例剖析处理缺点的办法,以根绝缺点的再次发作,跋涉电网的牢靠性安全性。
2020-09-26 11:32:35
15325 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/9B/pIYBAF9utcOAZ1EcAAAji5Z1eGM514.jpg)
大部分电工经常会听到这样的一句话:“电流互感器的二次侧不能开路,电压互感器二次侧不能短路”。
2021-02-21 09:56:20
15533 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DF/75/o4YBAGAxve2AMA1MAAFD8V7CcXk455.png)
小型电流互感器能不能当电压互感器应用: 小型电流互感器不能当电压互感器应用,其缘故以下: 1、电流互感器与电压互感器的不同之处取决于电流互感器一次绕组匝数非常少,通常仅有一匝,当二次接好额定值负载
2021-03-01 14:38:45
2096 和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用 电流互感器二次开路的
2021-08-12 16:57:18
17173 有关电流互感器电流相位问题的产生原因,同一个表在直接时接入的是线电流,用互感器时接入的是与原电流有相位差的电流的问题。
2022-08-29 15:13:06
4631 为什么电流互感器二次侧不能开路?因为电流互感器二次回路开路,那么二次电流消失,随之去磁作用也消失,将引起铁芯中磁密很高。
2023-05-08 09:32:44
1595 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYUa-AAQtTAAAQcQ5Aku8971.jpg)
为什么电流互感器二次侧不能开路?因为电流互感器二次回路开路,那么二次电流消失,随之去磁作用也消失,将引起铁芯中磁密很高。又因为二次侧绕组匝数是远大于一次侧绕组匝数
2023-05-08 09:33:59
1414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYUe-AcYK-AAAQcQ5Aku8653.jpg)
地运行。然而,在电力系统中,有一种称为零序电流的电流,在三个相位中同时存在。通过零序电流互感器,我们可以测量这种电流,从而确保电力系统正常运行。 电流互感器和零序电流互感器的区别在于所测量的电流类型不同。通常情况下
2023-09-14 11:00:07
2349 一、电流互感器 1 、使用电流互感器时,除一次电流和额定电压需满足要求外,电流互感器还需满足短路动、热稳定性的要求。 2 、运行中的电流互感器任何时候二次侧都不准开路。若二次侧开路,因为二次电流
2023-09-28 11:10:00
1340 电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路? 电流互感器是电力系统中非常重要的测量装置,用于将高电压线路中的电流变换到体积较小、容易处理的电压范围中,以便进行电流的测量和监测。在电流互感器的运行
2023-09-28 17:25:23
760 确保电网的正常运行和保障安全稳定具有重要作用。 电流互感器一端接地是为了保证电路的安全性,其具体原因可分为以下三个方面: 1.安全性考虑 一般情况下,电流互感器是安装在高压线路中的,并且当前电流的大小也比较大,如果互
2023-10-30 10:11:22
985 电流互感器二次侧不能开路的原因 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量高电流的传感器。电流互感器的一次绕组连接在要测量的电流回路上,而二次绕组则用于将电流
2023-11-23 14:13:16
1844 电流互感器退磁的原因 电流互感器是一种用于测量电流的装置。它通过将电流引线穿过互感器的铁芯来感应电流。然而,在一些特定情况下,电流互感器可能会出现退磁的问题。 电流互感器退磁的主要原因之一是电流
2023-12-20 14:34:24
236 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用来测量和控制高电流的设备,通常用于电力系统的保护和测量。在电力系统中,CT的二次侧信号用于保护和控制设备,因此二次侧不能开路
2024-01-17 09:37:16
332 监测和测量电流以及保护设备的安全运行。 首先,我们先了解一下电流互感器的原理。电流互感器利用电磁感应的原理进行测量。其基本构造包括一个磁心、一对绕组和外部载流导电体。电流互感器中,高压侧的绕组称为主绕组,低压
2024-02-18 14:11:41
333 电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量元件,用于测量电压和电流大小。这两种互感器在使用过程中不能短路,原因如下: 电压互感器为什么不能短路: 电压互感器是将高电压接口转变为低电压接口的装置
2024-02-20 11:08:48
475 安科瑞 程瑜 1、电流互感器二次侧过电压保护器功能概述 电流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会
2024-03-13 10:51:13
31 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/05/wKgaomXxFJqAXUjBAABRSq07JYk642.jpg)
