,快速定位出芯片和处理器硬件或软件引起的偶发性异常,是设计人员经常需要面临的重大挑战。 如何应对超低噪声电流在高速采样、高动态和长时间中的测量一直是个难题。MCU、FPGA等器件中极其偶发性的异常电流信号对其器件有致命
2022-05-10 00:27:00
1637 异常信号隐蔽性高,分析难度大,使得无数工程师都败倒在她的石榴裙下,但因其在信号的分析与调试过程中影响很大,工程师们不得不屡败屡战,一路坎坷前行。本文将结合实例进行分析,分享了一种新颖而实用的异常信号捕获方法,也许会让你耳目一新。
2016-01-20 13:38:58
686 异常信号隐蔽性高,分析难度大,无数工程师都被其击倒。但又因其在信号的分析与调试过程中影响很大,工程师们不得不屡败屡战,一路坎坷前行。本文将结合实例进行分析,分享了一种新颖而实用的异常信号捕获方法,也许会让你耳目一新。
2016-11-05 01:23:11
1069 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/97/wKgZomUMPuqAeaytAAAWVQ4gHKA423.jpg)
在非常温的工作环境下,RTC时钟出现偶发性的延时或者超时现象,成熟的RTC电路设计看似简单,但如何保证RTC时钟的精确度;在出现偶发性异常现象时,如何快速定位和解决问题;本文将分享一个案例。
2018-11-21 14:57:29
9785 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/71/2B/pIYBAFv1AyOAH3EBAAEFmODZjFc776.png)
目前CAN-bus总线技术在工程机械行业中应用非常成熟,但是现场遇到故障问题,尤其是偶发性故障,依旧非常棘手。
2020-10-10 09:39:29
1026 在研发、生产过程中,如何发现和解决偶发性异常问题,是电子工程师始终想攻克的技术点,利用互联网思维,将大数据分析引入传统测量仪器,是否能碰撞出新的火花?
2021-03-01 14:44:24
3261 捕获方法,也许会让你耳目一新。一、找出异常信号 Step1:观察异常 如何知道是否存在异常信号? 耳听为虚,眼见为实,ZDS2000系列示波器提供了一种最简单、有效的方式——无限余辉,可以让捕获
2016-11-19 23:38:49
你好,我在使用AD9129中发现,AD9129输出会出现偶发性底噪过高,原因不明,出现几率大约1/10,即对AD9129按照芯片手册推荐的初始化序列进行配置后,有几率会出现底噪过高,主信号还是有的
2023-12-12 08:33:13
2018-08-13 09:28:39
时,大的噪声也会叠加到信号中,造成谐波,但是发现该问题是偶发性的,就是有时上电配置是正常的,有时噪声又叠加在信号中,因为我板子上一共有16片9361,所以应该不是硬件问题,因为在CMOS模式下工作,没有出现过这个现象,不知道是什么原因,还请工程师,解答一下疑惑,谢谢!
2019-02-19 06:08:11
ASEMI集成整流桥有哪些型号?产品质量怎么样?准备购入求助一下。
2016-09-22 10:21:07
使用的自带的ip核,当avl_ready为1时,输入burstbegin和read_reaq无反应,偶发性bug,有没有大佬知道这种是什么情况呀
2019-03-19 19:59:36
万公里过程中出现 1 次仪表盘“黑了”,但后来怎么都无法复现;高铁列车在行驶 2000 公里中出现 1 次由于 CAN 通讯异常而导致的紧急减速等。这些偶发性的 CAN 通讯异常就像定时***,让
2022-10-17 07:58:17
, CY_RTC_ALARM_1)!= CY_RET_SUCCESS);
2.设置进入DSM
Cy_SysPm_DeepSleep(CY_SYSPM_WAIT_FOR_INTERRUPT);
MCU进入DSM后,等待设置的唤醒时间,但是出现偶发性(概率比较低),到达时间后无法唤醒,会有什么可能的原因
2024-02-02 07:20:17
IllegalArgumentException 类,IllegalStateException 类。捕获异常的方法使用 try 和 catch 关键字可以捕获异常,try/catch代码块中的代码称为保护代码,可以
2018-11-27 11:40:37
[td]LDO流片回来后测试,正常状态下输出VOUT=3.3V,一切特性(环路稳定性,负载调整,线性调整,功耗,PSRR)正常。但在两种情况下会偶发性出现输出VOUT=4V的异常现象:1.输出
2021-06-24 06:59:45
MSP432定时器异常进捕获中断的问题问题描述:使用msp432定时器捕获外接信号的上升沿,设断点调试时发现总是会进中断服务函数,但是并没有发生捕获事件,该程序如下://TA0捕获中断void
2022-02-15 07:02:39
背景:STM32F030芯片,485串口使用MDA+中断方式收发数据。问题:串口在收发数据过程中,偶发性的收不到数据,且无法自恢复,必须重启MCU。问题分析:在调试过程中发现,未能正确接收数据的状态下,DMA_GetCurrD...
2021-08-16 06:03:49
在生产电子产品时为何要用到TVS管?TVS管在工作过程中与电压和电流到底有何奥秘?
2021-10-09 08:58:11
在开发中使用lwip + ucos + F4的组合,上面设置了一个tcp_server,但是偶发性地会出现一些通信问题,具体描述如下:[C] 纯文本查看 复制代码 while(1
2020-04-07 04:36:24
捕获吗能捕获的只有错误异常,但是通过一系列的操作后,你可以将这些警告转化为异常。这样一来,你就可以像异常一样去捕获他们了。在不进行任何设置的情况下,警告会直接打印在终端上。在 warnings 中有
2022-03-31 16:12:47
python如何主动抛出异常和捕获异常1. 如何抛出异常?异常的产生有两种来源:一种是程序自动抛出,比如 1/0 会自动抛出 ZeroDivisionError一种是开发者主动抛出,使用 raise
2022-03-04 17:10:07
为什么ESP32对接腾讯云ASR平台会出现偶发性的签名错误问题呢?怎样去解决这个问题?
2021-12-23 09:24:35
有谁用过microchip的交换机芯片KSZ9896吗?现在遇到有的板子交换机芯片偶发性死机,用到的5个PHY网口灯都灭了。附件是电路图。已经检查过晶振、电源,没发现明显问题。有用过的能提供点思路吗?
2023-06-11 09:57:52
,产品品质不可控;10.电阻负载因人工手工更换负载大小,出错机率大。 导入电子型负载的利益: 1.为定电流模式负载大小设定是线性平滑的; 2.电子负载只据DC JACK的不同产品更换即可; 3.整个
2012-10-23 14:40:10
偶发性问题的定位思路。 一、有线类 第一步,查看总线硬件特性。顾名思义,有线类产品分为uart、spi、i2c、sdio、u***等等,如果出现问题,由...
2021-08-06 08:00:52
RT-UFL 项目开发过程所有疑难点及其解决方法,和大家分享下载算法设计背后的奥秘。 本篇是开发笔记第一篇,咱们重点聊聊这个项目...
2021-12-21 07:19:54
的那一抹蓝光总是瞬间可以让产品的科技感提升数倍。一般功能实用、质量好的产品可以就满足人们的基本需求了,而对于品质的追求已经上升到感官对事物的深度体验了,能满足人基本的需求可能只是一个好的产品,产品外观设计而能满足人深度体验的却能成就一个好的品牌。品质是企业诚信的基石,品质决定着品牌的影响力。``
2018-01-08 10:30:46
现在在STM32F429的使用过程中有偶发性的出现这样的问题,就是在重启的时候会死机,无论是按RESET按键,还是程序软重启或者是断电重启都会出现这个问题,不是每次必现,偶尔会出现,出现之后必须重新
2021-03-06 15:17:09
高速度高密度的完美效果.独立的插件机带给你生产安排的灵活调配.可升级的WINDOWS系统,为你的设备更新提速奠定良好基础.简单易懂的操作界面,实现人机界面的对话,实践经验和科学理论的结合带给你产品品质和生产效率的提升.
2019-10-09 09:02:53
原子的P100下载器经常偶发性出现下载失败在同一个板子上死活刷不进去能刷进去就刷进去了
而且这个问题很有意思
看提示
目标芯片连接成功
解除读保护成功
然后就开始失败
2023-09-28 08:06:30
同轴射频电缆中的奥秘是什么?
2021-05-20 06:44:37
电子电气、机械或机电产品任何电子电气、机械或机电产品只要带有UL标志就表明此产品已经达到经普遍认可的美国及加拿大产品安全标准的最低要求,它是经过测试符合相关的产品安全标准,而且也代表着生产工厂同意接收严格的定期检查,以保证产品品质的一致性,可以销往美国和加拿大两国市场。
2016-06-28 16:13:00
多层印制板电镀锡产品质量问题的产生原因是什么?怎么解决?
2021-04-26 07:00:38
新的860万像素KAI-08670图像传感器提供优异图像品质,针对工业检测、智能交通及监控市场。 2014年9月11日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国
2020-04-26 09:46:34
在嵌入式软件开发中,因为代码质量不佳、线程冲突、栈溢出等问题,会造成Arm的HardFault。这种异常通常存在偶发性、不确定性、复现困难的特点,同时复现后软件已经跑飞,程序在何处异常、异常时的临时
2022-02-14 07:25:47
对于我们产品品质优良有非常大的自信的,因此专程驱车到现场处理,结果真相大白,解决了客户的问题。图一:现场对每台伺服驱动器输出UVW和伺服电机的电磁抱闸两芯线增加Φ60磁环,减小输出载波EMI干扰...
2021-06-28 07:47:17
; 2.负责规划产品的标识与实施产品检验状态的标识; 3.品质异常分析处理及改善对策实施效果跟踪及确认; 4.客诉不良分析及回馈处理; 5.检测设备的校准与管理; 6.原料来料不良反馈供应商协调
2014-01-23 13:28:52
知名日企招聘品质保证担当工作地点:大连主要工作内容:汽车音响、导航产品品质不良解析,包括工程不良、到货前不良及市场不良分析。就是产品有啥问题,面对欧美客户,然后告诉自己公司的质量部门,生产部门出
2012-02-08 17:31:35
电子产品故障类别中,偶发故障由于故障现象的不可重复性,通常查找原因较为困难。本文针对一种电机控制器产品出现的通信偶发故障现象,通过认真细致的分析辅以器件硬件检查结果,最终确定故障原因是塑封集成电路
2021-02-03 06:21:10
在我们项目开发和产品量产过程中总是会出现一些 IC 损坏的现象,通常要想找出这些 IC 损坏的根本原因并不总是很容易。有些偶发性的损坏很难被重现,这时的难度就会更大。而且有些时候 IC 的失效表现
2021-03-11 07:41:29
硅衬底和砷化镓衬底金金键合后,晶圆粉碎是什么原因,偶发性异常,找不出规律,有大佬清楚吗,求助!
2023-03-01 14:54:11
:1、以足够的采样率捕获多个事件,以便进行有效的分析2、通过记录长度的优化来保存和显示必要的数据典型应用:捕获间歇性事件,测量偶发的事件,获取突发的串行数据包,并将偶发事件与“标准”参考做比对。应用场
2019-12-05 15:00:26
请问MHCHXM产品质量怎么样?是强元芯生产的吗?有没有谁用过他家的呀?
2016-09-12 14:42:15
硬件产品质量体现方式与软件产品有什么不同?
2021-04-13 06:06:55
关于嵌入式产品有哪些些隐形问题或偶发性问题呢?
2021-11-11 09:11:49
本文提出一种基于C/S 和B/S 混和模式的农产品质量安全可追溯系统的集成方法,该方法使用目前广泛应用的RFID技术、条形码技术及其他如数据库和组件等技术,将标志、数据存储、数据采集和传递、信息查询四部分进行有机集合以实现对农产品生产全过程进行管理,实现农产品质量安全可追溯。
2019-07-26 07:28:46
和显示必要的数据典型应用:捕获间歇性事件,测量偶发的事件,获取突发的串行数据包,并将偶发事件与“标准”参考做比对。应用场景详解高分辨率捕获单个脉冲
2020-05-31 07:42:45
无损检测技术是近年在农业和工业中广泛应用的新兴的高科技检测技术。介绍各种无损检测技术的研究原理,综述无损检测技术在不同农产品品质检测中的应用现状,并对农产品品
2010-01-12 14:29:17
6 饲料厂品质管理手册
饲料厂品质控制作业办法一、 目的为使公司品质控制作业标准化,以预防及处理异常状况,确保产品质量稳定,降低成本,提高产品品质,符
2010-01-30 16:46:44
47 农产品地理标志产品品质鉴定检测机构管理办法
第一条 为加强农产品地理标志产品品质鉴定检测机构管理,规范农产品地理标志产品品质鉴定检测机构资质
2010-02-01 14:18:30
6 在C++中,无论何时在处理程序内捕获一个异常,关于该异常来源的信息都是不为人知的。异常的具体来源可以提供许多更好地处理该异常的重要信息,或者提供一些可以附加到
2010-07-15 09:44:53
1869 C++的异常机制为我们提供了更好的解决方法。异常处理的基本思想是:当出现错误时抛出一个异常,希望它的调用者能捕获并处理这个异常。
2011-11-23 11:04:47
3314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/13/wKgZomUMO5qAf-4zAAAHVxETYgE494.jpg)
数字示波器的原理决定了波形观测必然存在死区时间,而死区时间的长短直接影响示波器捕获异常信号的能力。你当前用的示波器的死区时间具体是多少,怎么去计算呢,本文将为你揭晓答案。
2016-11-05 02:03:49
479 作为工程师,最难面对的是预料之外的问题和异常,如果是可预见的,那么在硬件电路设计时就能做出预防。所以这种情况下,我们暂时不能使用高级触发来捕获和定位隐藏在正常波形下的异常偶发事件。
2017-09-15 10:40:34
12 在设计模拟采集电路时,ADC芯片的SPI通信总线的时序可能存在偶发异常,但如果异常出现概率很低,我们该如何对这种异常进行定位呢?我们刚刚定位了客户端波形异常的原因,本文正是实战案例分享。
2017-09-20 17:05:18
10560 和定位隐藏在正常波形下的异常偶发事件。 使用无限余晖,用较长观测信号,可以将偶发的异常事件滞留在屏幕上,根据滞留的偶发事件形态,定义高级触发来定位和捕获波形,帮助工程师解决实际问题。
2017-11-15 14:42:38
5 在非常温的工作环境下,RTC时钟出现偶发性的延时或者超时现象,成熟的RTC电路设计看似简单,但如何保证RTC时钟的精确度;在出现偶发性异常现象时,如何快速定位和解决问题;本文将分享一个案
2018-11-29 12:09:01
6682 2019年软包电池市场走势如何?如何提升产品质量和降低成本?后补贴时代的竞争策略如何制定?
2018-12-07 15:01:18
2827 随着人民生活多样化和消费水平的飞跃提升,在传统型家电的基础上,酒柜、冰吧、客厅柜及搭载风冷无霜技术的新兴产品,正成为中高端家庭提升个人身份的必选,给用户带来幸福感并提高生活品质。澳柯玛坚守为提升
2019-01-21 17:07:45
1880 科技的发展使行业细分的越来越明显,电子产业是目前全球化、市场化最为彻底的领域,而追逐高新的技术和低廉的成本是电子产业发展的必然趋势,只有拥有较高的产品品质和低廉的成本优势,pcb加工的品质就是产品的质量级别,是质量、信誉、责任和文化的集合。电路板厂品质要求通常有如下几方面:
2019-05-16 11:44:07
5993 新冠肺炎发展促使用户对额温枪品质的要求更加严格,这一需求将带动额温枪整体方案与技术的全面提升,事实上,就是在国家海关出口白名单内的企业,也因产品品质问题而不停地被退货。
2020-04-27 15:59:04
1680 鉴于该变频器安装使用电网中并无其它变频器、逆变焊机等电磁干扰源,加之该机故障现象为偶发性出现,故维修一时陷入困境。近日稍有空暇,笔者便着重针对该机展开维修工作,在多次停送电操作后(用以诱发故障现象出现,但要注意停送电的间隔时间不宜过短)
2020-10-01 09:26:00
2119 工程师在日常测试中,是否有遇到产品不稳定经常被干扰、偶发性问题又抓不到这样的技术问题?例如时序的波动、幅值的跳变等。如何在连续不间断的测试中抓捕并记录这些跳变信号,提升产品品质?
2021-03-11 17:10:01
2019 不同的测试场景都有不同特征的信号需要捕获,特殊异常信号捕获需求变得越来越多,这就需要工程师有足够的经验设定不同的触发方法,捕获自己想要的信号。说到这里,就不得不提一提捕获异常信号的“神器”—示波器
2021-09-26 15:06:56
564 发现问题项目开发过程中,中断中要计算几个浮点数,仿真时发现浮点数经常性计算错误:计算结果不可能是负值,但却会计算出负值,而且与真实结果完全没有关联性.当时单片机使用的是STM32F429ZGT6,主频设置为192MHz,运行RTOS,开了十个定时器中断.以及几个外部中断可能的原因因为执行的函数是在中断中,而且这个函数还挺长,两三百行,所以想到是有可能进中断次数太多,导致栈溢出.将栈调大至0x1000即4K,还是不行,遂排查栈的问题.设置的主频过高,导致单片机稳定性降
2021-11-19 09:36:04
35 在嵌入式软件开发中,因为代码质量不佳、线程冲突、栈溢出等问题,会造成Arm的HardFault。这种异常通常存在偶发性、不确定性、复现困难的特点,同时复现后软件已经跑飞,程序在何处异常、异常时的临时
2021-12-09 09:06:07
9 MSP432定时器异常进捕获中断的问题问题描述:使用msp432定时器捕获外接信号的上升沿,设断点调试时发现总是会进中断服务函数,但是并没有发生捕获事件,该程序如下://TA0捕获中断void
2021-12-16 16:53:55
8 在产品的研发中,如何捕获长时间测试中信号的一个偶发异常,是工程师们经常遇到的问题。本文将为大家提供一种新的方式,仅需一台机器,工程师就可以对高达128路信号进行长时间可靠性监控测试。
2022-01-02 09:11:00
1330 在非常温的工作环境下,RTC时钟出现偶发性的延时或者超时现象。成熟的RTC电路设计看似简单,但如何保证RTC时钟的精确度?在出现偶发性异常现象时,如何快速定位和解决问题?本文将分享一个案
2022-02-11 10:52:59
0 python如何主动抛出异常和捕获异常 1. 如何抛出异常? 异常的产生有两种来源: 一种是程序自动抛出,比如 1/0 会自动抛出 ZeroDivisionError 一种是开发者主动抛出
2022-03-04 17:09:31
9104 项目介绍 项目名称:LiveGiftLayout 所属系列:openharmony的第三方组件适配移植 功能:一个带礼物面板的直播礼物连击效果, 由于鸿蒙动画问题,会偶发性出现动画卡死 (偶发性出现
2022-03-21 09:54:54
2 随着我国经济的不断发展与进步,人们对于产品品质的要求也越来越高,常用的电线电缆也是如此。尤其是在一些特殊场合使用的电缆厂品,只有生产出优质的矿用电缆,才能够更好地满足使用需求。接下来就由天津矿用通信
2022-03-28 13:58:50
530 自己“独特”的一面。比如国产普源示波器,比很多进口示波器有更好的高捕捉功能。它可以帮助工程师在做产品研发、测试和测量时,非常准确地捕捉到那些偶尔出现的异常信号,从而帮助我们及时发现和处理问题,加快产品研发周期。
2022-11-01 16:04:18
2587 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/77/18/pYYBAGNg0v-AUEnWAACQ3-5kezM379.jpg)
了。 追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。 示波器什么指标值钱,如何捕获不能确定条件的异常信号? 3、 普通触发和自动触发有什么区别? Normal:普通(标准)触发,必
2022-11-16 16:02:22
901 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7B/01/poYBAGN0mQ6AD5GVAADGpvvfDRs030.jpg)
上一篇文章跟大家聊了一下软件开发中偶发性问题的处理办法,这些都是手段,看似不是很难,其实最重要还是对问题的敏感度,而这份敏感度来源于你对整个系统的理解和把握。
2022-11-18 09:12:52
841 。 而长时间的动态心电监测,可解决上述问题,在一段时间内捕获偶发性异常状况,对判断心律失常类型、发生频率、风险等级判断提供医学参考,以展开下一步治疗评估。 同时,由于房颤、窦性心律不齐等心律失常情况出现时,症状轻微,
2023-01-12 00:19:58
219 在嵌入式应用的开发过程中,日志系统是非常重要的!特别是在生产环节出现了偶发性的、与当前的执行环境相关的bug的时候,如果没有日志系统来追踪问题,很难进行问题重现。
2023-02-14 13:50:15
463 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/A2/poYBAGPrIN6AP9HYAAGUQW5ttxM201.jpg)
救援。故障诊断Pico图1读取的故障代码将车拖回维修厂后检查,起动发动机,起动机正常运转,但发动机无法着机。进一步与车主交流得知,该故障为偶发性故障,故障发生频率
2022-09-13 11:22:53
868 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
我炉后的产品质量。要怎么如何解决?下面锡膏厂家为大家讲解一下:一、SMT机械印刷1、倘若是一条的情况,我认为不易铺张浪费相当大,尽可能的是定时定量的用,两小时调用一次。这样做的话,印刷时就不会那么硬,刮出来
2022-11-14 17:01:35
293 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/CD/poYBAGMoJ5SASuOEAABv3w_RXWk253.png)
制作方法锡膏的配方也是不同的。好配方生产出来的锡膏稳定性能效果更好,产品品质更优秀;差的配方,锡膏产品品质稳定性差。2、锡粉产品品质不同高质量的锡膏都是用的上好锡粉
2023-02-10 17:06:36
328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/37/poYBAGOmtHGAYGnOAABYyQVgX5Q975.png)
在制造业行业,产品质量是业内企业构筑市场竞争力的核心因素之一。作为溅射靶材行业的国家高新技术企业,广东欧莱高新材料股份有限公司(下称:“欧莱新材”或“公司”)一直以来注重产品品质,为公司可持续发展
2023-10-20 09:35:40
173 插座跳闸是日常生活与电气维修过程中,经常遇到的一种电气故障。一般有偶发性和连续性两种情况。无论任何情况,我们都应查明故障原因,排除潜在用电风险,避免安全事故的发生。
2023-10-23 10:40:39
18173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/8A/wKgZomU13T2ATc32AAF6MFUvVEE620.jpg)
呢? 其实,关于贴片电感损坏代替的问题,我们需要结合具体的案子来进行分析,这里给大家列举两个: 1、对于偶发性的损坏替代方案: 针对这种偶发性的贴片电感损坏的情况,我们的处理方法比较简单,通常建议更换同类型的贴片电感
2023-12-05 13:35:09
316 关于开关电源共模电感使用的问题,近几日被问及的比较多,其中一个比较热门的问题就是,开关电源共模电感在使用发生烧坏的情况。如果是在使用中出现的烧坏,要注意观察是偶发性的个案,非偶发性的。如果烧坏的不良
2023-12-06 09:02:47
411 在社交媒体和电商越加发达的时代,产品品质从未像今天这样重要,消费者会通过各种渠道获取产品的信息,做出购买决定,甚至宣泄自己的不满,商家时刻要为此做好准备。因此,商家需要更加重视产品品质,并将其视为
2024-03-15 16:21:06
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/70/wKgaomX0BOeAKmAnAACJp932B8g832.png)
