越来越多的智能手机和其他数字设备增添了无线LAN功能。在某些地区,采用5GHz频段进行LTE通信 (LAA/LTE-U),实现更高速度数据通信。而且,由于5GHz频段的无线通信预计将持续增长
2021-03-23 14:42:07
5080 2022年3月22日,鼎阳科技发布了国内第一款拥有2GHz带宽的8通道紧凑型示波器SDS6000L和测量频率高达26.5GHz的高端矢量网络分析仪SNA5000A。SDS6000L的发布填补了国产8通道示波器的空白。
2022-03-23 09:35:45
5662 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/34/pYYBAGI6ekOADCSOAALmTwIo4dw607.png)
频段的无线产品越多,所受到的干扰必然越大,在这里就不多做赘述了。 而现在通过我们对实际多线程测试数据的比较,相信大家心中一定更加清楚,无线传输在5GHz频段上的优势。在5GHz频段的测试成绩一般都要
2016-03-08 15:34:00
对于最新的802.11ac标准,制造工程师们正面临越来越大的复杂性,这反过来又促使他们对测试策略进行不断的创新,以满足这些新近出现的要求。首先,也是最重要的一点是,在5GHz频段内以更高的带宽和调制
2019-08-09 08:11:54
5GHz存在问题,尤其是bb内核版本。 TI AM335x BeagleBone Black Gateway Cape具有WL1837(2.4G和5G)。构建显示两个频段,但频段2显示没有频率。我
2018-10-23 11:25:09
请大家推荐一下将5GHz差分时钟信号分发成5对差分信号的时钟buffer。
2017-10-17 21:55:45
5GHz的高频电路设计技巧随着移动电话、WLAN(Wireless Local Area Network)、蓝牙(Bluetooth)的普及化,高频电子设备已经成为生活中的必需品,而电子设备
2009-11-19 17:35:48
。以下的例子就来说一些高分辨率的重要性:图3用8位分辨率进行FFT图4用12位分辨率进行FFT图5用16位分辨率进行FFT在谈及FFT的时候,不得不提一下Pico示波器的非常长的FFT长度。这个在把
2014-12-25 15:53:32
AD9361配置完成后,想从800MHz切换到5GHz,tx频点切换只需要更改频率寄存器和频率控制字rx是不是还要更改RX gain table以及bbdc、rfdq、txquad校准啊?
2018-12-26 09:08:36
Agilent MSO7104B 混合信号示波器:1 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道主要特性与技术指标[size=13.3333339691162px]实验室用示波器的性能1 GHz
2017-06-17 09:59:39
Agilent安捷伦MSO9404A 4GHz、4+16通道混合信号示波器刘S 181-2461-8938技术咨询:181-2461-8938(微信180-2544-6127)传真
2021-09-26 15:31:32
CC3135MOD 支持的2.4GHz和5GHz这两个频段是可以同时在线工作吗?
2023-10-17 07:11:23
,通过DDR接口传递给DAC5682Z作为两个通道的数据;CLK2也是200MHz,DDR接口上升沿和下降沿发送的都是同样的数据;DAC5682Z配置为内插2倍模式,通过示波器观察两个通道的输出,发现
2019-05-28 12:24:26
DPO7254示波器TektronixDPO7254|美国泰克|数字荧光示波器2.5GHz|4通道品牌: 美国泰克 | Tektronix无可比拟的性能和通用性,更好的查看设计,更快的完成工作
2018-11-21 14:13:55
2018-11-29 15:34:22
)MSOS804A 高清晰度示波器:8 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 MSOS804A MSOS804A示波器主要特征和功能 8 GHz带宽 4个模拟和16个数字通道 借助我们先进的系统
2022-02-17 10:37:21
Sub-GHz无线产品有什么优点?
2021-05-21 06:43:23
Tektronix日前发表业界最高速的实时示波器及探棒,分别是频宽达15Ghz的”TDS6154C”示波器以及频宽为12Ghz的”TDS6124C”示波器,两者均属于TDS6000系列数字储存示波器
2021-04-22 07:52:52
07:29∶38版本7.45.18(R589002)FWID 01-6A2C8AD4)当设备使用WPAI请求器连接时,到5GHz的AP,在每次与5GHz AP重新连接后,它被重复断开。当WPAX请求者
2018-11-16 17:16:27
芯片的2.4GHz部分,这个陈述是否意味着如果使用5GHz AP来进行WiFi接入,那么BLE就不能使用? 以上来自于百度翻译 以下为原文We use a BCM43340 chip
2018-10-24 16:57:07
/ s采样率,最多16个数字通道具有50多个应用程序和深厚技术专长的最全面的软件解决方案完整的30 GHz探测系统,具有灵活的选项以访问被测信号产品 带宽 频道 最大记忆深度 最大采样率
2021-12-02 08:54:17
你好,我使用AD9164评估板时,使用参考时钟为5GHz,在输出频率设置为1254MHz时,发现输出频谱中有1250MHz和2500MHz的杂散,请问这是DAC内部产生的吗?另外在AD9164器件
2023-12-01 12:31:14
)koukou:三一四零七五一六二七(同微)回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等!86115B 28 GHz双通道光模块主要特性与技术指标两
2020-08-12 16:19:01
与技术指标使用1.85 mm(阳性)连接器的两个65 GHz电通道 典型RMS噪声:0.4 mV(30 GHz带宽)、0.6 mV(50 GHz带宽) 最大输入信号:± 2 Vdc 兼容性 86100A/B
2020-08-15 16:05:56
5GHz意味着不同的测试过程吗?在何处测试?测试什么?
2021-04-30 06:12:16
MSOS804A示波器主要特性和功能8 GHz 带宽4 个模拟通道和 16 个数字通道高达 20 GSa/s 的采样率和每通道标配的 50 Mpts 存储器可以捕获更长时间的信号迹线具有 6.4 位系统
2020-11-04 17:15:14
就已经消耗殆尽,结果接收端收到的是通过反射和衍射而来信号,简单来说就是绕过了障碍物的信号。 5GHz频段的电磁波比2.4GHz频段电磁波有更强的穿透力,但相比之下反射和衍射的能力就不如后者了。当两
2016-03-08 15:24:16
输入信号:± 2 Vdc兼容性 86100A/B/C Infiniium DCA/DCA-J主机描述Agilent 86112A提供两个精确的测量通道,用户可选择12.4或20 GHz带宽。低带宽模式
2021-05-09 09:44:50
带来的不便敬请谅解。二手仪器Agilent1132A原装正品安捷伦1132A示波器5GHZ高频 安捷伦仪器仪表安捷伦Agilent 1131A 3.5G二手仪器仪表Agilent 安捷伦 示波器探
2020-09-18 16:38:48
示波器2GHz产品型号: RTO2064产品展商: 罗德与施瓦茨 R&S ? RTO2000示波器在600 MHz至6 GHz类的紧凑设备格式结合优异的信号保真度,高达16位的垂直分辨率和高获取速率。它们
2021-01-20 16:57:25
XYN044050-P53是一款氮化镓内匹配功率管,采用先进的平面内匹配合成技术和成熟的薄膜混合集成工艺,产品的典型工作频带为4.4~5GHz,具有高功率、高效率及温度等环境适应性等特点,能够广泛应用于各种射频/微波系统中。徐:***
2020-01-09 15:33:18
验证以下时钟策略的人是否可以对XC7A15T-2CPG236C有效?我是一名PCB设计师,尚未完全熟悉Xilinx工具套件。我正在提供一个带有相应ref时钟输入的5GHz收发器。在收发器模块之外
2020-05-11 09:06:46
工信部为5G试验新增4.8GHz、26GHz和39GHz频段 近日,工业和信息化部批复4.8-5.0GHz、24.75-27.5 GHz和37-42.5GHz频段用于我国5G技术研发试验。为支持我国
2017-07-28 17:48:42
通过一个串口,上位机设置两通道电压控件,通过独立发送数据至串口,数据经串口传送至FPGA,FPGA中程序控制两路DA输出两通道独立电压,即两通道电压相互独立输出任意值。不知道怎样通过一个串口输出两
2017-07-14 21:01:41
我的信号300到1500mhz想找一款5ghz的ad转换芯片,求大神推荐一下。还有一个我在网上找了一个EV10AQ190,没有原理图,太贵老板不给买,求大神哪里可以有原理图让我们只买芯片就可以
2019-07-04 04:36:03
我们正在寻找 5GHz 无线音频 SOC,用于将无线低音炮或无线后置扬声器连接到 Soundbar。
您能否推荐支持该应用的 NXP 产品?
2023-05-18 07:45:08
·垂直分辨率:最高 16 位,带高分辨率模式选件·MSO:16 个可选数字通道,可升级更新专为应对多域测量挑战而设计R&S?RTO2000 示波器具备 600 MHz 至 6 GHz 带宽,在
2021-03-08 16:51:17
泰克公司最近宣布首款经验证采用 IBM 8HP 硅锗 (SiGe) BiCMOS 特殊工艺技术设计的新型示波器平台ASIC各项技术指标优于规定要求,实现了新型高性能示波器的设计目标,使多通道带宽达
2019-07-24 07:47:20
不仅仅是新增了一款频谱分析仪,通过最新推出的13 GHz和18GHz型号,我们提升了实时频谱分析仪功能的实用性。”点击开启示波器的第“5”通道,找到测试捷径烦恼4通道示波器还能跟得上您的测试需求
2018-09-10 13:25:57
无线网络2.4 GHz的频段,因为频道过少、使用技术过多太过拥挤,频宽性能不佳早已不是新闻。在5 GHz的频段,频道数大幅超过2.4 GHz,但其中也有一大部份是DFS频道;若不使用DFS频道,5 GHz的优势就被缩限超过一半了。因此,到底什么是DFS,又为何影响如此之大?
2019-08-05 06:46:56
(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)三年保修,涵盖 MDO3000 仪器的所有部件和人工一年保修,涵盖随附探头的所有部件和人工示波器带宽:1 GHz2个模拟通道采样率:5 GS/s所有通道
2021-09-02 11:41:00
***@126.cmQQ: 2776035351地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦MDO3104 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道、5 GS/s、10 MPts 混合域示波器特征:具有
2021-09-02 10:42:42
Tektronix DPO5104 1GHz 4通道数字示波器公司:深圳市捷威信电子仪器有限公司电话:谭会平***(同微信)座机:0755-27538807E-mai:tan***@126.cmQQ
2021-09-08 11:43:11
、生产测试和设计。附加的功能:带宽:1 GHz 频道:4 采样率:5 GS/s 所有通道 20 M 记录长度> 340,000 wfm/s 最大波形捕获率高性能 6 合 1 集成示波器,可同步
2021-09-03 16:08:42
2021-09-08 10:17:29
我是要处理示波器采样的两通道数据(如下图所示),我通过事件结构分别在一个波形图中显示(事件分支如下所示)全选 将选中的图片保存到相册:------- +创建新相册 然后通过去噪处理等得到了我需要
2019-02-17 21:17:28
使用HMC733和HMC702和分频器HMC492产生16GHz的信号,参考频率 120MHz,鉴相频率60MHz。我计算环路参数的时候需要将Kv除以2吗?因为VCO输出的频率经过功分和分频之后返回到HMC702的VCOIN端。
2018-08-19 07:18:43
路由器的2.4GHz频段和5GHz频段各有什么优劣势?
2021-06-17 08:59:35
由于最近实验需要一个5GHz的时钟信号,但实验室的信号发生器不能产生该频率的信号,请问大家有没有好一点的方法可以产生5GHz的时钟信号?之前想办法用扫频仪从5GHz扫到5GHz,用频谱仪观察5CHz的信号,但没有成功。请各位大神支招呀。
2018-01-09 11:20:31
为大步超越业界之前32GHz(2通道)的同类领先竞争方案,泰克公司一气呵成,于近日推出在全部4个通道上均可提供高达33GHz带宽的高精度示波器新品DPO/DSA70000D系列,并宣布收购拥有互补
2019-06-03 06:06:32
KEYSIGHT-选件100M示波器两通道DSOX3012T是德科技MSOX3012T-5GSa/s采样率KEYSIGHT-选件100M示波器两通道DSOX3012T是德
2022-08-19 13:51:33
MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性摘要:射频输入输出匹配网络是确定5GHz LNA性能的关键因素。本应用笔记给出了一个确保MAX2648在所有频率下稳定工作
2008-09-17 17:35:13
760 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/65/wKgZomUMNAOAXc4pAAASD-y6rwU620.gif)
基于IEEE 802.11a标准的5GHz WLAN系统能在低移动性无线条件下提供比以前的系统更快的数据传输率、更好的频谱效率、改进的多径性
2009-02-09 09:59:01
964 REP038: MAX2648在5GHz WLAN中的应用
摘要:本文给出了基于MAX2648实现5GHz低噪声放大器(LNA)的设计方案。使用低成本的FR-4 PCB板材。
2009-02-22 01:11:23
927 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOOAL_PWAAAtPNhn590904.gif)
MAX2850 5GHz、4通道MIMO发送器
The MAX2850 is a single-chip, 4-channel RF transmitter IC designed
2009-11-16 18:12:19
1211
MAX2852 5GHz接收器
概述
The MAX2852 is a single-chip RF receiver IC designed
2009-11-26 10:01:14
948 力科推出 4通道均为30GHz的实时示波器解决方案
力科通过简单和快速的连接2台示波器的方法在4个通道上同时提供30GHz的性能,这再次扩展了WaveMaster 830Zi 30GHz 实时示
2010-02-08 16:15:22
847 力科推出4通道均为30GHz的实时示波器解决方案
不久前,力科通过简单和快速的连接2台示波器的方法在4个通道上同时提供30GHz的性能,这再次扩展了WaveMaster 830Zi 30GHz 实
2010-02-11 08:36:38
1248 MAX2851 5GHz, 5-Channel MIMO Receiver
The MAX2851 is a single-chip, 5-channel RF receiver IC
2010-02-21 09:56:34
1390 泰克(Tektronix)公司宣布推出4款最新DPO/DSA70000D系列示波器型号,这些最新独创产品包括25GHz和33GHz带宽型号,为当前的多个通道间的最快电信号提供了高水平的测量精确度
2011-08-11 09:00:03
1272 日前,美国联邦通讯委员会FCC制定一项规则,开放更多的5GHz频谱免授权使用,以缓解无线网络拥堵情况。据悉,此次计划的5GHz频谱中的195MHz,以增加35%免授权频谱通道。
2013-02-22 11:00:44
539 力科(Teledyne LeCroy)今天发布了HDO8000示波器系列产品,具有8个模拟通道,基于HD4096技术的12位垂直分辨率,以及高达1GHz的带宽。
2014-07-01 13:21:34
2717 因应物联网联网装置数量以及影音内容流量急遽暴增,导致所需频宽日益庞大,将5GHz频段推升至Wi-Fi应用主流地位,由今年销售的大多数产品看来,已有68%的Wi-Fi装置同时运行再2.4GHz与5GHz双频段
2016-07-28 18:51:24
386 虽然Intel七代Kaby Lake处理器的超频能力相比此前几代产品来说略有改善,但也不是每一颗i7-7700K都能轻松达到5GHz的。如果有一颗体质好的i7-7700K保证能超频到5GHz,而且帮你开了盖,你愿意多花点钱买吗?
2017-01-21 09:34:29
2913 新增RSA513A和RSA518A满足了对 Ku 频段和5G LTE基站测试的市场需求 泰克科技公司日前扩展RSA500家族可靠的、电池供电的便携式USB频谱分析仪,新增RSA513A和RSA518A,分别提供了13 GHz和18 GHz的频率范围。
2018-09-15 14:05:00
3984 当下所有的智能产品,无论是智能手机、平板、电视、还是您家中的各种智能硬件,最最核心且不可缺少的就是路由器。2.4GHz和5GHz到底指的是什么?拂晓今天就和大家来谈谈2.4GHz和5GHz的学问。
2019-03-18 14:53:03
44253 室内各种电子设备所对应的驱动频率增高,在高频段容易产生噪声。有时会同时使用无线局域网的5GHz频段和LTE的5GHz频段,对此将在后文说明。
2020-06-04 11:34:29
3210 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BD/BB/o4YBAF7YazKAAUwHAAAqJX7UyQA245.png)
AMD发布锐龙5000系列处理器,其中锐龙9 5950X作为所有发布产品的最强型号,备受关注。锐龙9 5950X的规格相当恐怖,其有着16核心32线程,最高加速频率可达4.9GHz。似乎4.9GHz
2020-10-24 10:33:31
4977 入手iPhone 12后,用户发现了一项新功能。简单来说,在iPhone 12上开启个人热点功能后,将默认以5GHz频段的Wi-Fi信号分发,要知道此前的iPhone都是只能2.4GHz。
2020-10-27 15:03:23
6523 入手iPhone 12的用户,不知道是否发现了一项新功能? 即在iPhone 12上开启个人热点功能后,将默认以5GHz频段的Wi-Fi信号分发。为什么值得一提?因为此前的iPhone都是只能
2020-11-03 15:23:23
4328 9400系列SXRTO示波器,具有四个高达16GHz的输入通道,具有市场领先的ADC,定时和显示分辨率,可精确测量和可视化高速模拟和数据信号。它们非常适合捕获低至22ps的脉冲和阶跃转换
2021-01-15 09:59:14
411 UG-1283:评估ADAR1000 8 GHz至16 GHz、4通道、X波段和Ku波段波束形成器
2021-04-24 08:55:14
4 全新DPO70000SX系列泰克示波器为消费、汽车、军事/航空航天应用中的高速串行标准提供关键优势。泰克科技为其DPO70000SX系列高性能示波器扩军,推出13GHz和16GHz示波器。这两款
2022-01-12 12:30:01
1036 2.4GHz的WiFi;如果手机与路由器之间没有什么遮挡物、阻碍物,距离也不是很远,那连接5GHz的WiFi是更好的选择。
2022-12-30 14:03:57
18566 Pico Technology(英国比克科技)近日宣布升级其采样示波器PS 9300系列至30GHz带宽。
2023-01-14 14:00:48
2691 DPO5204 泰克数字示波器 带宽:2 GHz 输入通道:4 采样率:1 或 2 个通道上为 5 GS/s、10 GS/s 记录长度:12.5M 使用 MultiView Zoom? 时高达
2023-05-16 15:54:11
384 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/77/pYYBAGP1blaAVxLIAAIqUb7cR1k262.png)
是德科技MSOX3104A混合信号示波器 MSOX3104A 是 Keysight Agilent 的 1 GHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示
2023-05-22 14:44:26
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/53/pYYBAGRrDz-ASXkfAAG2yCq6jyU442.png)
Tektronix泰克DPO7104数字示波器1GHz/4通道 附加功能: 带宽:1 GHz 通道数:4 输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms 最大采样率:20 GS/s 记录长度:40M
2023-06-25 14:38:58
296 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/8C/poYBAGRizRiAB1ElAAGvv3RP_cg150.png)
泰克DPO5204数字示波器2GHz 带宽:2 GHz 输入通道:4 采样率:1 或 2 个通道上为 5 GS/s、10 GS/s 记录长度:12.5M 使用 MultiView Zoom
2023-07-17 14:26:00
288 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/77/pYYBAGP1blaAVxLIAAIqUb7cR1k262.png)
电子发烧友网站提供《AFEM-W750:wi-fi 7、5ghz效率高、非线性FiFEM产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:07:28
0 美国Agilent安捷伦DSO9254A数字示波器 DSO9254A 是 Agilent 的 2.5 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率
2023-08-17 11:09:00
275 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/B0/pYYBAGSJhmCAaCDoAAFSz0THKEk849.png)
2.4GHz与5GHz Wi-Fi:哪个更快? 2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi是两种常见的Wi-Fi频段。虽然它们都能提供无线网络连接,但它们在速度、传输能力和覆盖范围方面有一些重要的差异
2023-12-29 14:29:36
466 路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段? 路由器2.4GHz和5GHz频段是无线网络的两种不同工作频率。它们在传输速度、覆盖范围和设备兼容性等方面存在一些区别。选择
2024-02-02 17:06:09
694 2024年2月15日,Pico Technology发布了其最领先的PicoScope 6428E-D示波器,以应对信号分析领域对测试设备更高性能的不断追求。
2024-02-19 18:26:03
557
