电流感应 设计者通过将一个非常小的分流电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器,实现用于系统保护和监测的电流感应。虽然专用的电流感应放大器能够发挥十分出色的电流感应作用,但如果
2018-06-29 09:30:006468 测试电源和电池需要电流负载,该电流负载能够吸收大电流并消耗大量功率。只需使用一个运算放大器和一个功率MOSFET就可以构建一个简单而准确的电流负载,如图1所示。 图1这种简单的电流负载和并联
2021-04-07 17:39:022605 作者:Konstantin Stefanov 本文所介绍的这种电流负载设计简单而又准确,它只需要使用一个运算放大器和一个功率MOSFET就可以构建,如图1所示。 图1:这种电流负载非常简单,并联多个
2021-02-24 14:06:302065 前些时看到有人说:运算放大器驱动容性负载可能有问题?
2022-08-17 11:42:53931 目前,市面上有大量通用的和精密的运算放大器可供选择。精密运算放大器稳定性高,偏移电压低,偏置电流小。可以查阅Datesheet选择需要的运算放大器。总的来说,运算放大器(根据输入电流)分为:双极性,JFET,MOSTET或其它混合型(如:BiFET)。
2023-03-10 11:10:411462 本文研究了围绕运算放大器和仪表放大器构建的电流源的操作和动态性能。如下图所示,运算放大器反馈环路中的仪表放大器使运算放大器的输出产生的负载电流与负载电阻无关
2023-09-20 10:29:38718 在一种相对常见的情况下,1%电阻器和一个较好的运算放大器便可以构建一个完全合格的差动放大器
2021-04-06 07:36:10
它可以向负载提供所需的电流。该内部电阻有效地与负载串联,从而降低了负载可用的输出电压。实际运算放大器的输出阻抗为100-20kΩ。带宽(BW)无限–理想的运算放大器具有无限的频率响应,并且可以将任何频率
2020-12-25 09:05:21
电流反馈运算放大器噪声考虑因素附件电流反馈运算放大器噪声考虑因素.pdf157.9 KB
2018-12-17 09:20:16
电流反馈运算放大器噪声考虑因素
2023-11-23 07:57:04
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
最近一直都在介绍各种器材,今天带领大家了解下运算放大器。运算放大器,简称运放。咋一看,还以为是运算和放大分开,两种功能呢。其实它只是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同
2014-04-23 18:01:58
什么是运算放大器?
2021-01-08 06:23:37
的影响使运算放大器的特性发生变化,作为缓冲器连接了输出段。负载引起的输出特性的变化(失真、电压下降等)主要由输出段的电路结构和电流能力决定。一般输出段的种类有A类、B类、C类、AB类输出电路,这是根据
2019-04-26 02:27:38
2019-05-27 02:48:52
运算放大器有哪几类?折叠式共源共栅全差分运算放大器会受到哪些影响?
2021-04-07 06:29:07
电阻器 Rf 也能给器件带来负载,影响 IQ 测量。图 1.这三款电路可用来测量静态电流 (IQ) 。 我们以测试 OPA369 运算放大器为例来说明这些电路。该部件的最大静态电流是每通道 1µA。最大
2018-09-07 11:04:43
运算放大器的放大倍数怎么计算?请教前辈们
2016-03-31 09:32:33
器件的电源电流随着时钟频率的提高而提高,但模拟器件,特别是运算放大器会如何呢?可以使用电源电流加上供应给负载的电流作为最大值吗?(提示:并不尽然......)
运算放大器以闭环形式工作,而比较器则以
2023-11-21 06:22:21
,而不是独立的信号。如您所见,运算放大器的输入端子直接连接到双极结型晶体管的基极。这导致非常低的输入电流。差分对具有一个有源负载,并产生一个单端输出信号(在Q6的集电极处),该信号成为下一级的输入。中级
2020-09-16 10:19:24
2020-09-23 09:49:22
个负反馈电路,电阻Rf也叫做负反馈电阻。 还有,由于运算放大器的输入为无穷大,所以运算放大器的输入端是没有电流输入的——它只接受电压。同样,如果我们想象在运算放大器的同相输入端与反相输入端之间是一只
2018-10-12 09:42:13
运算放大器常见指标及重要特性解析
2021-03-16 07:35:11
最差情况的功耗。众所周知,CMOS数字器件的电源电流随着时钟频率的提高而提高,但模拟器件,特别是运算放大器会如何呢?可以使用电源电流加上供应给负载的电流作为最大值吗?(提示:并不
2018-10-15 10:38:16
随着时钟频率的提高而提高,但模拟器件,特别是运算放大器会如何呢?可以使用电源电流加上供应给负载的电流作为最大值吗?(提示:并不尽然......)运算放大器以闭环形式工作,而比较器则以开环形式工作。虽然
2018-10-12 16:40:50
。 (1)通用型运算放大器通用型运算放大器的参数是按工业上的普通用途设定的,各方面性能都较差或中等,价格低廉,其典型代表是工业标准产品μA741、LM358、OP07、LM324、LF412等。 (2)精密型运算放大器要求运算放大器有很好的精确度,特别是对输入失调电压UIO、输入偏置电流IIB 、
2021-11-12 09:12:45
非ppm放大器类型运算放大器的误差源输入共模抑制和偏置误差
2021-02-05 06:17:26
运算放大器这类集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小,一般Rid>1GΩ~1TΩ,一般为几皮安到几十皮安。实现这些指标的主要措施是利用场效应管高输入阻抗的特点,用场效应管组成
2019-09-26 16:40:31
运算放大器经典应用资料特点:反相端为虚地,所以共模输入可视为0,对运放共模抑制比要求低输出电阻小,带负载能力强要求放大倍数
2011-12-19 14:26:00
集成运算放大器由哪些基本电路构成?运算放大器的设计基础
2021-04-09 06:39:31
前级用运算放大器AD845,输出正弦波(10K-300K)电压0-5V峰值,连接AD734A芯片,中间想加一个双运算放大器作为电压跟随器,选择什么型号的双运算放大器?
2018-10-11 09:50:22
w ^帽子是运算放大器项目中静态电流参数的定义? 谢谢, 何鲁丽#quiscent电流
2019-08-08 12:39:15
的运算放大器的输出阻抗假定为零,可以用作没有内部电阻的理想内部电压源,因此它可以向负载提供所需的电流。该内部电阻有效地与负载串联,从而降低了负载可用的输出电压。实际运算放大器的输出阻抗为100-20k
2021-02-20 09:15:44
当输入电压相等时,运算放大器通常在线性范围内工作,而运算放大器正是在线性范围内准确地执行上述功能。然而,运算放大器只能改变一个条件来使输入电压相等,即输出电压。因此,运算放大器的输出通常以某种方式
2022-11-08 06:42:08
Ro和负载电阻RL分压输出。此时,当Ro远远小于RL(Ro=0)时,第2项可近似于1,信号可在不衰减的状态下输出。这样的运算放大器被称为理想运算放大器。一般希望运算放大器具有高输入电阻、低输出电阻
2019-04-23 22:49:51
2019-05-26 23:36:35
上次我们学过了半导体,今天我们来复习一下运算放大器,以及使用了运算放大器的放大器电路和比较器。
2021-03-01 09:11:34
这种全差分放大器能不能使用G=+1高速运算放大器作为buffer使用,增加AD8132的负载能力
2023-11-20 07:52:37
第一、运算放大器偏置电流如何补偿?第二、 运算放大器调零电路的示意图是怎样?第三、 相位补偿如何选择?第四、 容性负载改怎么处理?
2021-04-06 08:40:23
的VCE(SAT)取决于流过晶体管的电流,所以双极性运算放大器的输出摆幅与负载电流有关。由此可见,放大器虽然标称是满摆幅输出,但其输出级实际上并不能够达到满电源幅度。例如,MAX4122的负载电阻为100k
2020-11-20 10:03:54
可产生具有非常好的稳定性,非常高的输入阻抗Rin接近无穷大的同相放大器电路,因为没有电流流入正输入端子(理想条件),并且输出阻抗Rout很低,如图所示下面。同相运算放大器配置在之前的反相放大器教程中
2020-12-28 09:35:53
配置可产生具有非常好的稳定性,非常高的输入阻抗Rin接近无穷大的同相放大器电路,因为没有电流流入正输入端子(理想条件),并且输出阻抗Rout很低,如图所示下面。同相运算放大器配置在之前的反相放大器教程中
2022-06-23 10:30:57
设计中,就有很多这样的模拟信号需要放大,比如说各种电压、电流、压力等。在处理这些信号的过程中,我们用到了大量的基于运算放大器的放大电路。 1、同相放大器 像这种同相放大器,我们在电子产品中用
2021-02-20 16:21:09
电路功能与优势数字控制电流源在许多应用中至关重要,如电源管理、电磁阀控制、电机控制、阻抗测量、传感器激励和脉搏血氧仪等。本文介绍三种利用 DAC、运算放大器和 MOSFET 晶体管构建支持串行接口
2018-10-16 08:45:57
基本运算放大器配置
2021-02-03 07:26:33
两端的电压降,这就是为什么我们不会损失 0.6V 或 0.7V 电压降的原因。二极管,也可以将电路构造为在放大器的输出端也有一些增益。因此,在本教程中,我将向您展示如何使用运算放大器构建、测试
2022-08-16 08:00:00
如何使用运算放大器设计和构建一个简单的过流保护电路。过流保护通常用于电源电路中,以限制 PSU 的输出电流。术语“过电流”是指负载消耗的电流超过电源装置的规定能力时的情况。这可能是一种危险的情况,因为过流
2022-08-23 08:00:00
如何利用RISO及CL补偿稳定驱动容性负载的运算放大器?对不稳定的容性负载运算放大器电路进行补偿前需要考虑哪些问题?保持运算放大器输出端容性负载稳定性方法有哪些?
2021-04-13 06:34:03
如何利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益反相放大器?
2021-04-12 07:00:17
你好!可以将运算放大器的输出(跟随器配置)路由到SARMUX内部吗?由于路由是内部的,电阻负载不能连接到运算放大器的输出。在没有电阻加载的情况下,过冲和振荡是否存在不稳定性和不精确性的可能性?谢谢。。。
2019-09-09 06:57:35
电流反馈和电压反馈运算放大器的基本原理提高运算放大器速度和带宽的有效途径高速运算放大器使用过程中的稳定性解析
2021-04-23 06:22:22
如何正确选择运算放大器?设计典型运放时需考虑哪些问题?
2021-04-08 06:22:12
电压模式放大器有一个明显的缺点就是随着被处理信号的频率越来越高,电压模式电路的固有缺点开始阻碍它在高频高速环境中的应用。为克服这些缺点,本文设计了低压状态下的运算放大器电流反馈运算放大器。
2021-04-14 06:34:44
。VFB和CFB运算放大器的直流及运行考虑因素VFB运算放大器对于要求高开环增益、低失调电压和低偏置电流的精密低频应用,VFB运算放大器是正确的选择。高速双极性输入VFB运算放大器的输入失调电压很少进行
2021-11-25 07:00:00
运算放大器电路中运算放大器工作状态的判定规则是什么?运算放大器工作在线性区或饱和区的条件是什么?
2021-04-08 06:02:48
你好, 我是产品工程师,我经常在你的网站上寻找运算放大器。 连接速度很慢,我正在寻找一种选择运算放大器离线的方法。 你有什么可以帮我的吗? 谢谢, 艾伦#module-audio-datasheets-download#op-amps
2019-08-09 13:59:37
2019-10-12 07:00:00
什么是电流反馈运算放大器?怎样去计算电流反馈运算放大器的增益?
2021-09-28 08:42:24
运算放大器电路的等效负反馈模型环路增益对运算放大器电路闭环参数的影响环路增益对运算放大器电路稳定性的影响
2021-04-12 06:47:29
理想的电压反馈型(VFB)运算放大器附件理想的电压反馈型(VFB)运算放大器.pdf226.9 KB
2018-10-16 08:06:26
电压反馈型运算放大器的增益和带宽附件电压反馈型运算放大器的增益和带宽.pdf463.2 KB
2018-10-16 18:33:09
自动归零运算放大器的优点有哪些?自动归零运算放大器的应用有哪些?
2021-04-12 06:26:11
可使运算放大器输出达到地电平的电流源
2021-04-07 06:33:29
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗? 下载附件,查看ADI专家的详细回复。附件vol30n3_cn.pdf255.6 KB
2018-10-25 16:01:14
保持运算放大器容性负载稳定性的方法有哪些?如何利用高增益及CF补偿稳定可驱动容性负载的运算放大器?
2021-04-13 06:10:42
如何测试运算放大器电容性负载的稳定性?
2021-04-13 06:55:53
电流运算放大器检测电路
2019-10-31 05:51:16
),如高速、精密、和低功耗。事实上,这些类型的运算放大器相当专用而成为应用的主角!我们最近发布的精密电流检测放大器NCS21x系列和即将发布的NCS40x系列表明我们重点转向开发更专业的运算放大器
2018-10-22 08:57:48
本文首先阐述了输入失调电压对运算放大器性能的影响,以及零漂移、斩波稳定运算放大器与通用运算放大器在性能上的差异。
2021-06-17 10:12:33
与非反相运算放大器中的空载连接相比,当负载连接到输出时,放大输出电压是否有任何显着变化?为什么?
2018-11-29 15:16:55
和非常低的输出阻抗。当目标是有效地传输电压信号时,这正是我们想要的:高输入阻抗使电压跟随器与各种各样的源电路兼容,而低输出阻抗使它与各种各样的负载电路兼容。以下列表总结了运算放大器电压跟随器的特性:单位
2020-09-15 10:02:36
电路如上图所示,已知条件:运算放大器是非理想的。两个输入都有电流,假设是0.7uA。只有是RF是已知的,是450kΩ。开环增益很高。闭环增益需要在13左右。初始Vin和Vout不明。问题:Vin要加多少电压才能消除非理想运算放大器的影响。我用Vout/Vin=1+Rf/R2来找R2,然后就卡壳了。
2018-09-28 15:12:40
一、 运算放大器设计应用经典问答集粹二、 四类运算放大器的技术发展趋势及其应用热点
一、 运算放大器设计应用经典问答集粹1. 用运算放大器做正弦波振荡有哪些
2008-05-13 08:58:5691 实验八 集成运算放大器一、实验目的1.学习集成运算放大器的使用方法。2.掌握集成运算放大器的几种基本运算方法。二、预习内容及要求集成运算放大器是具
2008-08-04 15:08:2961 怎样使用运算放大器本书主要介绍如何使用运算放大器,书中以通俗易懂的形式,结合实用介绍了各种运算放大器的原理和应用。内容分为运算放大器,基本电路,振
2009-05-16 09:38:000
由运算放大器构成的电流源电路图
2009-04-14 10:58:43930 运算放大器,运算放大器是什么意思
运算放大器的概念
运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
2010-03-09 15:27:373607 运算放大器的类型有哪些?
按照集成运算放大器的参数来分,集成运算放大器可分为如下几类。 1.通用型运算放大器 通
2010-03-09 15:33:099469 通用型运算放大器,通用型运算放大器是什么意思
通用型运算放大器的组成
通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主
2010-03-09 15:42:306372 高阻型运算放大器是什么意思
高阻型运算放大器的定义和组成高阻型集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置
2010-03-09 15:44:021792 跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思
跨导运算放大器的定义
运算放大器可以置于传感器/信号
2010-03-09 15:55:442886 13.1 电流反馈型运算放大器
2018-08-08 00:03:0010851 CMOS运算放大器的基本分类1、单级差分运算放大器(电流镜做负载的差分放大器)2、套筒式共源共栅CMOS运算放大器(单级)3、折叠共源共栅CMOS运算放大器(单级)4、两级CMOS运算放大器
5、Rail-to-Rail CMOS运算放大器6、Chopper CMOS运算放大器 运放的概念、组成与电路结构
2018-11-07 10:10:5789 运算放大器和专用放大器的应用和常识(Amplifier Fundamentals)――这场基础教程详细讲解了运算放大器的各项指标,对电压反馈型和电流反馈型放大器的特性作了对比,还介绍了ADI的各类专用放大器,有助于对运放的应用加深理解并选择适合的放大器型号。
2019-06-11 06:02:004462 尽管通用运算放大器应用广泛,但它们也可以作为许多其他电路的基础。在本文中,英锐恩单片机开发工程师将对通用运算放大器的特性进行讲解。要了解通用运算放大器,得先了解它的特性,围绕通用运算放大器的电路有很多,这些通常都是为了易于设计和构建电路。
2020-05-15 09:30:041972 在这个项目中,我们将解释如何设计和构建使用运算放大器的压控电流源以展示其工作原理。这种压控电流源电路也称为电流伺服。该电路非常简单,可以用最少数量的元件构成。
2022-08-18 16:58:393608 在本文中,我们将学习如何使用运算放大器设计和构建一个简单的过流保护电路。
2022-08-22 15:58:081921 精密运算放大器通常具有非常高的开环增益、低失调电压和电流、低失调电压和失调电流噪声以及低失真。明显缺乏高输出电流的能力,同时保持所有其他高精度规格。因此,高精度运算放大器在驱动低阻抗负载时存在问题。
2023-01-11 10:46:29726 同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。
运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:133084 运算放大器放大的是电流还是电压 运算放大器是一种非常重要的电路元件,主要用于信号处理和放大电路。它是一种集成运算放大器(OP-AMP),其中OP代表运算放大器,它是一种广泛使用的电子元器件,具有多种
2023-09-02 11:37:082825
查看更多
