华天电力专业生产直流电阻测试仪(又称变压器直流电阻测试仪),接下来为大家分享测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项。变压器直流电阻的测量是变压器测试中一个简单而重要的测试项目。通过测量变压器绕组
2021-01-18 16:04:16
,然后在确认没有电之后才能进行测试。绝缘电阻仪的引线使用多股软铜线,但也具有良好的绝缘性能,两根线不能缠结在一起,以免引起测量误差。绝缘电阻表应放置在水平位置。接线之前,请先旋转绝缘计,以查看指针是否位于
2021-01-19 14:01:30
绝缘电阻测试方法有哪些?测试绝缘电阻时应注意哪些事
2021-03-17 06:41:59
测试仪:额定标准测量电压和示例用途当使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,日本标准*要求仪器为某些测量目标施加某些电压值,如右表所示。必须根据目标从绝缘电阻表提供的多个应用电压值(额定测量电压)中进行选择
2019-01-27 10:25:04
电阻R和绝缘电阻表端电压U的关系曲线。 √4.M型介质试验器的最高测试电压为交流2500V。 √5.QS1电桥内有一套低压电源和低压标准电容器,可测量电容量为300PF~100μF的试品。 √6.工频
2021-09-10 06:04:51
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
请告诉我有关ICT的注意事项。
测量MC33FS4502NAE/R2、i.MX6(MCIMX6Y2CVM08AB)等IC周围的电阻值和电容容量。
可以想象,没有电源输入到IC,而是施加电压来测量电容
2023-05-29 06:11:18
Java变量的作用/使用及注意事项Java标识符的作用/使用及注意事项
2020-11-04 06:29:44
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
Vitis准备工程及注意事项
2021-01-25 06:26:20
许多手持式万用表的测量值不能超过100兆欧。通常,达到600兆欧。兆欧表绝缘电阻表可以测量到兆欧或几百兆欧的范围;一些型号达到兆欧!万用表无法测量如此高的电阻的原因是因为测量是在低电压下进行
2020-01-08 15:41:13
在安装完避雷装置的时候,人们都会使用接地电阻表来进行测量,以确认其安全性。接下来小编就给大家介绍什么是接地电阻表,使用接地电阻表时该注意哪些问题?
2021-03-07 06:32:25
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
—————————————————Agilent4339B 高电阻表,DC主要特性与技术指标测量范围宽量程:: 103 ohm 至 1.6x1016 ohm测量速度高速测量: 10 ms更多特性稳定的测试夹具:电阻系数单元、元器件测试夹具测试
2021-05-11 15:25:48
在路直流电阻检测法有什么注意事项?
2021-04-23 06:26:25
压:0~750V ,数据存储500组。以下是测量电缆的绝缘电阻应用 打开征能ES3025E数字绝缘电阻表(5000V)仪表箱,配件有:仪表:1台,高压棒:1支红色,高压测试线:2条(黑色,绿色各1条
2016-01-26 09:15:28
如何升级Recovery?有哪些注意事项?
2022-03-09 06:39:15
的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常
2009-08-18 14:58:53
使用兆欧表前需要做哪些准备?如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
2021-04-13 07:01:44
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何获取当前RSSI?有什么注意事项?
2021-10-09 09:11:55
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
接地网转移电位。接地电阻测试仪的注意事项有以下几点。第一点,想要保证测量结果的准确度更高,那么必须要这样,接地电路与被保护的设备断开。第二点,被测地级不能是已经极化的土壤,否则是没有意义的。第三点在雨后
2019-05-05 13:54:56
接地电阻表是一种常用的计量器具,它广泛应用于电力、防雷、通信、交通等领域的电气设备及传输线路接地电阻的测量,是电气安全检查和接地工程竣工验收必不可少的工具。随着科学的不断发展,接地电阻
2012-11-16 14:41:07
有简易自动电阻表的资料吗?我在网上找不到,不然就是找不全!!!非常感谢
2021-12-07 09:50:52
热电阻温度表的使用注意事项 热电阻数字温度表是利用导体或半导体的电阻值随温度变化的性质来测量温度的,在工业生产中广泛用来测量(-100~500)℃范围的温度,其主要特点是测温准确度高,便于
2012-03-05 14:21:57
电容降压的原理及注意事项有哪些
2021-03-11 08:19:44
。RLC测量仪是很常用的电阻器、电容器、电感器参数测量仪器,在用于测量电感器时的大致步骤如下: 1、熟悉操作规程。使用仪器前,首先要仔细阅读仪器的使用说明书,熟悉仪器的性能、操作规程和注意事项。 2
2017-06-17 09:41:11
始终了解船舶电气设备中绝缘的这种电气状况(IR)至关重要,以避免发生电击,火灾,短路等事故。绝缘电阻通过称为兆欧表绝缘电阻表的设备进行测量,该设备是一种高电阻表,测试电压约为500伏特dc。兆欧表绝缘电阻表
2021-09-23 13:55:21
电调驱动原理是什么?有哪些注意事项?
2021-09-24 06:54:01
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
硬件开发流程及注意事项是什么
2021-04-27 06:15:50
上升时间的定义是什么?示波器在测量中的注意事项是是什么?
2021-05-07 06:06:33
芯片热设计有什么注意事项?
2021-04-23 06:25:11
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
ram使用的注意事项有哪些?
2021-06-23 09:29:50
购买内存时有哪些注意事项?
2021-06-15 08:42:29
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
选择电能测量ADC有什么注意事项?A/D转换器的技术参数A/D转换器选择的理论分析
2021-04-07 06:13:59
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
电流检测电路的几种设计方案?选择检流电阻的注意事项有哪些?
2021-04-09 06:32:23
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
一、简介 HDZX-8绝缘电阻表检定装置是依据JJG1005—2005《电子式绝缘电阻表检定规程》、JJG622—1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》的有关检定项目要求,并
2022-07-13 10:45:11
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
绝缘电阻表(兆欧表)检定规程
绝缘电阻表(兆欧表)检定规程本检定规程经国家技术监督局于1989年7月21日批准,并自1990年5月21日起施行。
2008-11-23 13:07:184625 使用注意事项
使用氖气辉光灯泡时应注意以下事项:①使用氖气辉光灯泡时必须串接限流电阻。限流电阻的阻值可由下式确定:
2009-09-19 17:43:34701 接地电阻的测量原理与注意事项
为了将电荷泄放入地,需要在土壤中埋设金属导体(接地体),将电气设备的某个部分
2009-11-01 09:40:283939 傲龙微晶屏的使用技巧和注意事项
2010-02-10 10:03:36581 光线示波器在测量中的注意事项旨在减少光线 示波器 测量误差,本文结合在实际计量工作中的的一些体会,分析了光线示波器在测量中应注意的问题。
2011-07-25 15:38:2628 绝缘电阻的测量方法与注意事项 绝缘电阻是电气设备、电缆及输电线路的重要技术指标,是保证其正常运行的重要前提。为了避免因绝缘材料由于发热、受潮、机械损伤、污染及老化等原因而造成漏电或短路事故的发生,必须及时和定期地测量电气设备及电力线路的绝缘电阻,以推测其绝缘性能是否满足使用要求,防患于未然。
2017-06-08 11:34:593102 绝缘电阻表是用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。
2017-08-13 10:33:2644158 JJG1005-2005电子式绝缘电阻表
2017-10-10 08:37:160 本文介绍了绝缘电阻表结构及组成、绝缘电阻表工作原理,详细的介绍了绝缘电阻表使用方法与注意事项,最后介绍了绝缘电阻表原理接线图与绝缘电阻表的用途。
2018-01-19 13:40:3124347 本文介绍了绝缘电阻表的定义与绝缘电阻表的分类,其次介绍了绝缘电阻表结构及组成,最后介绍了绝缘电阻表使用方法介绍及使用注意事项。
2018-01-19 16:08:185200 绝缘电阻表的测量线路与外壳之间的绝缘电阻在标准条件下,当额定电压小于或等于1kV时,应高于20MΩ;当额定电压大于1kV时,应高于30MΩ。
2018-01-19 16:14:2112994 本文开始介绍了绝缘电阻表的工作原理、其次介绍了绝缘电阻表准确度等级的表示,最后介绍了绝缘电阻表的应用领域。
2018-01-19 16:27:2917480 绝缘电阻表,又称兆欧表、摇表、梅格表,绝缘电阻表主要是由三部分组成;第一是直流高压发生器,用以产生直流高压;第二是测量回路;第三是显示。用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。
2018-01-19 18:25:154200 不同电容的检测注意事项都是不一样的,之前小编都有介绍安规电容,压敏电阻,薄膜电容的检测注意事项,今天小编要跟大家说说的是热敏电阻,一起跟小编来看看热敏电阻的方法和相关的事项吧! 检测时,用万用表欧姆
2018-08-13 09:49:443121 摇表,也叫兆欧表、绝缘电阻表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表。一般有2500V、1000V、500V和250V几种电压规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。
2018-11-02 18:00:0127288 本文首先介绍了绝缘电阻表的原理,其次介绍了绝缘电阻表结构及组成,最后介绍了绝缘电阻表的作用。
2019-05-16 15:06:3411742 选择绝缘电阻表的电压等级应按电气设备电压等级选用。如果绝缘电阻表电压过高,可能会损坏被测设备的绝缘;如果电压过低,测量数据不能真实反映其绝缘情况。
2019-05-16 15:15:425216 本文主要详细介绍了贴片电阻的焊接方法,另外还详细介绍了贴片焊接的注意事项。
2019-05-31 11:43:2522902 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,接地电阻表是用来测量保护接地、工作接地、防过电压接地
2019-06-28 14:19:2322518 绝缘电阻表,又称兆欧表、摇表、梅格表,绝缘电阻表主要是由直流高压发生器、测量回路和显示三部分组成。用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。
2019-06-28 14:26:5611134 绝缘电阻表又称摇表,它主要用于高压或低压线路及电气设备的绝缘电阻测定。它具有携带方便,测量时不需其它辅助设备,可直接从表盘读取读数等特点。
2019-09-26 11:53:102681 外接线路绝缘电阻的测量。为了防止绝缘电阻表的高电压施加到变频器上,在测量外接线路的绝缘电阻时,必须把需要测量的外接线路从变频器上拆下后再进行测量,并注意检查绝缘电阻表的高电压是否有可能通过其他回路施加到变频器上,如果有,则应将所有有关的连线全部拆下。
2019-11-30 09:46:0014676 众所周知,在SMT加工中,对贴片电阻的检测和选择至关重要。贴片电阻是最常用的电子元件。但是有些贴片电阻采用小型化封装,使得在使用过程中容易将贴片电阻搞混淆。下面smt贴片加工厂技术人员就给大家介绍一下贴片电阻使用前的注意事项。
2020-01-17 10:44:054321 测量电力变压器的绝缘电阻和吸收比或极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮或脏污,以及贯穿性的缺陷。
2020-02-22 20:23:024153 绝缘电阻表又称摇表,它主要用于高压或低压电气线路及电气设备的绝缘电阻测定。它具有携带方便,测量时不需其它辅助设备,可直接从表盘读取读数等特点。
2020-02-22 21:12:4722881 绝缘电阻表又称摇表或者兆欧表,是用来测量大电阻和绝缘电阻的专用仪器。在使用绝缘电阻表时,我们一定要先了解它的使用注意事项。
2020-03-22 17:15:002621 电阻器使用注意事项
2020-06-17 09:18:126656 电压等级的选择。选用绝缘电阻表测电压时,应使其额定电压与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般测量低压电气设备的绝缘电阻时,应使用500V电压等级的绝缘电阻表,不能用高电压等级的绝缘电阻表,否则
2020-10-03 17:34:003836 绝缘电阻表的种类很多,但基本结构相同,主要由一个磁电式流比计和高压电源(常用手摇发电机或晶体管电路产生)组成,
2020-10-03 17:40:008030 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,须先切断电源,然后用绝缘良好的单股线把两表线(或端钮)连接起来,做一次开路试验和短路试验。在两个测量表线开路时摇动手柄,表针应指向无穷大;如果把两个测量表线迅速短路一下,表针应摆向零线。如果不是这样,就说明表线连接不良或仪表内部有故障,应排除故障后再测量。
2020-09-18 14:16:548613 基于电阻的电流检测和注意事项课件下载
2021-04-09 17:26:3758 绝缘靴(手套)耐压试验装置注意事项 1、绝缘靴(手套)耐压试验装置试验中,操作人员应保持足够的安全距离(空气中每米小于20KV),工频耐压试验台、操作箱必须可靠接地,接地电阻应不大于0.
2021-12-01 10:52:44738 贴片电阻在使用过程中,确实使用会延长电阻的寿命。贴片电阻在电阻器中是使用范围比较广的一种电阻,今天会从几个方面来分享贴片电阻使用的注意事项。
2022-01-14 10:35:171432 电阻档的使用与注意事项将万用表指针打到如下图方框所示电阻档,黑表笔插于COM孔,红表笔插于V孔,再对被测电阻阻值进行测量。 电阻测量注意事项 (1)如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量
2022-05-31 17:39:4114372 使用注意事项
2023-03-17 20:14:540 使用注意事项
2023-07-07 19:04:510 微电阻计注意事项 微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43439 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054 绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路? 绝缘电阻表是一种用于检测电路绝缘性能的仪器,它能够测量绝缘电阻的大小,以此判断电路的绝缘情况。然而,绝缘电阻表却不能直接检查线路是否短路。下面将详细解释为
2023-11-20 14:55:13339 测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项 绝缘电阻测试是电气工程中常用的一项安全检测,用于评估电器设备或电气线路的绝缘性能。正确的绝缘电阻测试方法能够帮助提前发现潜在的电气故障,并采取相应的措施
2023-12-15 10:43:461229 使用兆欧表测量绝缘电阻是一项重要的电气测试,可以有效地检测出设备或电线的绝缘性能。在进行这项测试时,有几个关键的注意事项需要遵守,以确保测试结果的准确性和操作的安全性。
2024-01-29 10:28:39335 万用表是一种常用的电子测量仪器,用于测量电压、电流和电阻等基本电学参数。而万用表测量电阻时,也需要一些注意事项和正确的方法才能得到准确的结果。下面将介绍万用表测电阻的注意事项和读数方法。 注意事项
2024-02-03 10:26:08422 和可靠性。在本文中,我们将探讨测量绝缘电阻的原理、仪器和注意事项。 第一部分:绝缘电阻的原理 绝缘电阻测量是通过在电路或设备的输入和输出端之间施加直流电压,然后测量电路或设备与地之间的电阻来进行的。由于直流电压
2024-02-26 09:35:22188 瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项 瓷管电阻器是一种常见的电器元件,用于限制电流、测量电流和调节电压等功能。它由瓷管和内部的电阻体组成,具有高温耐性、绝缘性能好等特点。在实际
2024-03-05 16:30:03339 蓝白可调电阻焊接方法 蓝白可调电阻焊接注意事项 蓝白可调电阻焊接是电路中常用的元件之一,它具有阻值可以手动调节的特点。在不同电路设计中,蓝白可调电阻广泛应用于模拟电路的增益调节、音量控制、亮度控制
2024-03-06 15:23:55100
查看更多
