电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>矢网冷源法如何测量NF的系统?
矢网冷源法如何测量NF的系统?
收藏
查看更多
600B系列系统数字源表测量单元仪表的特点是什么?
600B系列系统数字源表测量单元仪表的特点是什么?基于Java的即插即用I/V测试软件介绍
2021-05-11 06:41:50
压端子是什么?
压端子又名绝缘端子,电子连接器,空中接头都归属于压端子。是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。
2020-04-02 09:00:32
测量混频器NF时的结果很奇怪
大家好,我准备描述我使用我的CXA系列SA制造的CMOS混频器,但首先我试图使用简单的现成混频器,小型电路的ADE-1L来处理变频器NF测量。 RF频率为65MHz,IF为15MHz,LO为
2018-10-15 11:13:00
網測駐波比有什么技巧吗?
本帖最后由 逸興遄飛 于 2016-6-29 11:57 编辑 用網測駐波比疑問?每次測得結果都不一樣,鬱悶中!如图:每次板子位置不一样 结果差别会很大!!!
2016-06-29 11:55:27
AD5933 2K频率测量10nF级别电容不准是为什么?
5933设置的输出是2Vpp,然后经过运放驱动电路信号缩小到100mV左右。测量纯电阻100-10K范围,精度没问题。但是测试10nF,在2K频率下,容抗接近8K。实际得出阻抗值16.8K。 测试
2024-01-31 07:44:36
LTC2984将RTD配置为热电偶的端时,无法得到正确的结果是什么原因呢?
您好!我最近在做一个热电偶的测量系统,采用LTC2984。用RTD(PT1000)作为端补偿,在测量过程中遇到了麻烦:直接对RTD测量时可以得到正确的结果。将RTD配置为热电偶的端时,无法得到
2023-12-06 07:48:34
Labview中,GPIB控制8753ES的例子
急求,GPIB控制8753ES的例子,主要利用GPIB的读写功能读出中的数据
2016-04-05 11:26:18
NSAT-1000射频无器件自动测试系统——实操视频在这里!
本帖最后由 namisoft 于 2021-3-29 17:18 编辑 >>系统控制测试终端——矢量网络分析仪。>>系统可自动测量射频无器件包括射频连接器、射频线缆
2021-03-29 17:16:54
PT100进行温度测量的时候需要进行端补偿吗?
2023-10-12 08:11:14
R&S在信号完整性测试中的应用
和ZNBT相比传统的信号完整性测试仪器,同时具备了时域和频域测量功能,基于丰富的误差校准和高动态范围,为信号完整性测试提供了强大和全面的分析功能。1. 技术背景及产品介绍对于设计高速器件、无线组件
2018-01-29 15:48:00
S参数的定义及其测量方法简析
多个系统误差。通过测量高精度的SOLT校准件,可以算出误差模型中的12个误差项。校准的准确性取决于标准校准件的质量以及校准套件定义kit文件中对校准件标定的寄生参数模型的准确性;这里使用电子校准件
2023-03-22 11:19:18
TSYS02D数字式温度传感器应用于链手持设备
环境温度的可控,这样才能保证食材的新鲜度。如图1所示为链温度检测手册设备产品图。  在链低温环境中要保证温度测量的准确性。推荐一款TE公司推出的传感器TSYS02D数字式温度传感器具有较高的测量
2020-07-08 16:03:54
USB矢量网络分析仪
USB矢量网络分析仪:简称,英文名Vector Network Analysis (VNA),用来测量和有源网络的S参量,是一台双(或四)通道微波接收机,设计成用来处理来自网络的透射波和反射
2017-07-05 09:22:50
WCDMA系统互调怎么测量
的接收机,最终造成接收机无法正常工作。通常,设计者较为关心有源器件的互调测试。但是随着通信系统的发展和系统质量的提高,对无互调的测量也越来越重视了。
2019-08-16 06:44:02
labview 在WIN7 64位系统下生成的EXE文件在XP系统上安装的问题
labview 在WIN7 64位系统下生成的EXE文件在XP系统上安装后VISA资源只能搜索到COM口,但是搜索不到的资源口,用安捷伦的软件KEYSIGHT能控制仪器,但是就是生成的EXE
2015-05-07 10:31:33
labview向发指令 提示我给定回话的连接已丢失 还有操作完成前发生超时
刚刚开始学习labview 想编一个控制程序 希望大神帮忙解答 多谢!
2017-06-16 15:33:56
labview编程控制两个硬件,如何同步触发
本帖最后由 小羽竹 于 2017-7-24 10:13 编辑 我需要编程控制矢量网络分析仪对转台天线进行测量,如何设计同步触发转台转动和开始测量。现在测量程序写好了,天线转台控制也写好了,就是不知道怎么衔接在一起,进行触发求大神指导
2017-07-24 10:11:26
一文浅析电容器的认识与测量
  101pF表示100皮,前2位代表有效值,第3位代表10的几次方。pF就是皮nF就是纳。电容的单位有法拉,毫法,微,纳,皮,具体单位换算如下:  1法拉(F)= 1000毫(mF
2023-03-10 14:25:42
一种POI系统互调的在线测试方法讨论
一定幅度时,就会影响系统的正常通信。在蜂窝通信中,无互调是运营商十分关注的问题。在POI系统出厂之前,会对每个端口的无互调指标进行测量,这些测量都是针对某个频段进行的,比如GSM900体制的880-915MHz/925-960MHz频段。在本文中,通过实测案例讨论了一种POI系统互调的在线测试方法。
2019-07-17 06:36:27
上海逻迅丨链物流温湿度监控 系统构架图
` 链是一个庞大的物流系统,涉及到多个环节,为保证产品(食品、药品等)从生产企业到接收单位的运转全过程中均保证链不断链,需要在链储存、搬运、分拣、配送等各个环节确保产品一直处在一定的温湿度区间
2019-10-08 15:18:25
不可多得资料
不可多得的资料啊,要的下来
2012-07-24 22:56:24
为什么功率测量需要时钟?同步是什么?
为什么功率测量需要时钟?同步是什么?
2021-05-11 06:39:23
交调失真的意义及实例测量方法
过合路,再进入DUT,测量DUT输出端单音信号的幅度和三阶交调产物的幅度由完成,并且可以设置超宽频率超大带宽扫频测试,可快速准确的进行OIP3的频域响应特性测试;  图2.3 为配置PNA来生
2023-03-22 11:34:23
使用矢量网络分析仪测量多波束天线或微波器件
1.引言在微波无器件调试过程中,我们常常使用矢量网络分析仪(以下简称)测试器件的S参数,最常分析的就是反射系数和传输系数幅度和相位。由于我们通常只会用到矢量网络分析仪的两个端口,所以对于多端
2019-07-18 06:36:02
分享一款不错的基于数字鉴相的自由轴RLC测量电路设计
基于数字鉴相的自由轴RLC测量系统的原理是什么基于数字鉴相的自由轴RLC测量系统由那几部分组成
2021-05-10 06:27:50
医疗链监控系统
案例背景近些年来随着社会的进步、经济科技的发展,人们生活、工作和生产水平有了很大的提高。随着科技的发展,医疗水平也同步提高,同时对医用的设备、器材等提出了更高的要求,系统就是其中重要的一环。
2014-09-09 16:29:45
半导体制冷—— 2 1 世纪的绿色“
半导体制冷—— 2 1 世纪的绿色“”唐春晖(上海理工大学光学与电子信息工程学院,上海 200093)摘要:基于节能和环保已是当今一切科技发展进步的基本要求,对半导体制冷技术原理以及应用情况做了
2010-04-02 10:14:56
发动机试验的测试原理是什么?
发动机试验的测试原理是什么?发动机试验中的机械性能测试发动机试验中的电器性能测试
2021-05-14 06:30:22
噪声系数测量方法
输出端总噪声功率贡献的大小。噪声系数(NF)为噪声因子的对数表达形式,定义如下:可重复的、高精度的噪声系数测量方法是非常重要的,本文讨论其中三种典型方法:噪声测试仪、增益和Y系数,并通过实验验证Y系数的准确度。
2019-06-10 08:25:56
噪声系数的意义及测量方法
越高;从应用的角度讲,接收机噪声系数对雷达和军民用通信系统至关重要,高的NF是限制雷达最远探测距离的最主要因素;  2、噪声的测试原理  2.1 两种噪声测量方法  2.1.1 Y 因子  Y因子
2023-03-22 11:39:55
多周期同步测频车速测量系统开发
多周期同步测频车速测量系统开发摘要:本文利用多周期同步测频开发车速测量系统。文章分析了传统测频方法存在的问题、采用多周期同步测频实现整个测频范围内的等精度测量的原理、以及提高测量精度的方法
2009-05-17 11:43:15
大地接地电阻的异频测量分析
结果的Z,R和X的影响。大地接地电阻测试仪采用工频电流和异频电流测量,前者是传统方法,工频测试电流,测试电源容量,电流线截面积大,设备笨重,过去十年中应用的跨频测量测试电流频率范围约为
2019-11-26 15:21:33
如何测量范德堡电阻率?
测量范德堡电阻率
2020-12-08 06:23:42
如何使用PA测量S11、S21和饱和功率呢?
端口或者3端口提供指定的输出功率(基于功率校准),但仅能在能够输出的功率范围内进行测量。而在表征大功率器件的非线性特性时,往往需要对DUT施加更大功率的信号,此时应该怎样搭建测试平台?  2、以往
2023-03-22 14:39:53
如何利用大功率数字源表构建多测量单元系统
2021-05-14 06:11:56
如何去处理在回路电流中的无伴电流
如何去处理在回路电流中的无伴电流呢?有什么方法吗?
2021-10-09 08:14:29
如何去实现一种多周期同步测频车速测量系统
传统测量方法存在哪些问题?如何去实现一种多周期同步测频车速测量系统
2021-05-14 06:56:41
如何把计算机上的校准文件,传到网上
我把网上的校准文件传到了电脑上,但是从电脑上传到失网上我不会,那位大师告诉我
2020-07-28 18:29:04
如何用示波器测量晶振的输出频率?
晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,无晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量晶振的输出频率?
2021-01-15 07:14:40
如果在DUT输出端加大衰减器后怎样使用矢量网络分析仪进行校准和测试?
设计,可以根据不同的需要选择把被测器件和测量信号直接与内部激励、接收机、定向耦合器和测试端口相连。图2.1展示的是直接接入2端口接收机改进配置方式。在测量DUT的S21 (S21=B/R1)时,
2023-03-22 11:43:48
带你了解矢量网络分析史密斯图及滤波器的带宽测量
进行滤波器的带宽测量。而本次为什么工程师采用SSA1000X这台矢量网络分析仪进行测试呢?就是因为带有跟踪功能。可以组成一个单端口矢量网络分析仪,今天我们就来用这台仪器的功能来测一下滤波器的带宽
2022-09-22 14:45:50
怎么设计基于AD9959的生物电阻抗测量系统的高性能激励电路
针对生物电阻抗测量和成像系统的激励须满足两路以上同步输出、高频率精度、各路相位独立可调、输出为恒流性质等特殊要求,本文分析了多核共用时钟的DDS芯片作为生物电阻抗测量和成像系统激励的应用优势
2021-05-06 06:45:49
怎样去设计测量石英晶体静电容的测量系统
请问在π网络零相位的基础上,如何去设计测量石英晶体静电容的测量系统
2021-04-13 06:34:27
怎样设计一款基于单片机的热电偶端补偿温度采集系统
资料下载地址-1064(百度盘):点击下载摘 要本文是依据微控制器STC89C51来设计的一款基于单片机的热电偶端补偿温度采集系统。通过对温度使用过程中,将温度转换成电势,通过对于电信号的放大
2022-02-23 06:54:32
我用VISA读取一台的测试数据,但是VISA读取一直超时,不知道哪里错了
OTA1我查到是讲数据用ASCII码形式输出 然后用VISA读取出来 但是VISA读取一直超时 不知道哪里错了
2016-04-21 10:10:57
探讨增益压缩的意义及实操测量方法
频点扫输入功率,得到输出功率再计算压缩特性;  3. 使用自动2D扫描,可迅速得到不同频点的压缩特性;  2.1 传统测量方法——使用信号源+功率计和信号源+频谱仪  如图2.1 所示,使用信号源
2023-03-22 11:28:05
新年应用篇之测量范德堡电阻率和霍尔电压
密度和迁移率。为确定半导体范德堡电阻率和霍尔电压,进行电气测量时需要一个电流和一个电压表。为自动进行测量,一般会使用一个可编程开关,把电流和电压表切换到样本的所有侧。4200A-SCS参数
2020-02-11 11:01:19
互调测量系统介绍
互调测量系统,该系统由三大部分组成,如下图所示。无互调测量系统的构成1、基础射频测量仪器部分这部分包括射频信号源和频谱分析仪,根据实际情况,可以采用3GHz以下的基础射频测量仪器,也可以采用
2017-11-14 14:47:20
互调测量系统介绍
2017-11-15 10:36:31
有办法使用前面板键访问NF和IM频谱通道中的DC控制?
Pnax = N5245AS F / W = A.09.90.10有没有办法使用前面板键访问NF和IM频谱通道中的DC控制? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Pnax = N5245ASF/W
2019-01-16 06:50:10
松下推出“数据”光盘存储系统
够这些“数据”能够内储存到低成本、低能耗的媒介上,因而松下联开发了一种基于freeze ray技术的光盘存储系统。另据外媒报道称,该光盘存储系统是松下秘密与全球最大社交平台Facebook历时
2016-01-06 18:23:32
汇编语言周期测量频率
单片机周期测频率怎么测量,用汇编语言。还有我想用1000除以某个数,1000该怎么存储
2016-01-02 21:06:32
测频与测周哪一个更适合电子计数器测量
测频的原理是什么?测周的原理是什么?测频与测周哪一个更适合电子计数器测量呢?
2022-01-17 08:12:21
热电偶端温度补偿原因和方法
,不但与测量端的温度有关,而且还与参比端的温度有关,在实际应用中习惯把热电偶的参比端称为端。对于已选定的热电偶,当参比端温度恒定时,则总的热电动势就成为测量端温度的单值函数。即一定的热电势对应着一定
2019-04-27 15:40:02
热电偶端补偿
范围很窄。总之,必需根据系统的实际需求选择端温度测量器件,需要仔细考虑精度、温度范围、成本和线性指标,以便得到最佳的性价比。考虑因素一旦建立了端补偿方法,补偿输出电压必须转换成相应的温度。一种简单
2011-09-22 14:36:56
热电偶之端补偿方法正确解析
的,因为所谓的端补偿是指热电偶得热电势是以0度为标准测量,它不需要激励。而仪表在室温端,这样对于热电偶来讲,它就不是以0度为标准进行测量了,这样就测不准。所以在仪表的电路里,一般都要有端补偿电路。5
2013-04-17 16:25:10
E5061中测试放大电路的输入阻抗先后用测试SWR然后计算、直接测试|Z|的方法但结果不同
我想知道一个放大器电路的输入阻抗与50Ω的失陪情况,然后做了如下测试:用E5061测试了一个放大器的输入端口的SWR,约为1.3dB,按反射系数ρ=(SWR-1)/(SWR+1)计算
2018-08-30 09:58:05
網測駐波比疑問?
2016-05-29 21:02:34
用于热量计和量计的高精度温度测量系统
描述此参考设计使用 24 位低功耗 Δ-Σ ADC 实现高精度差温测量 (DTM) 子系统。热量计和量计 DTM 子系统通常使用双线制或四线制电阻式温度检测器 (RTD)(如 PT100
2018-12-06 11:46:04
电工钢磁特性测量系统
硅钢片的交流磁特性参数,并绘制相应的磁特性曲线。测量方法:方圈、单片、及直接绕线或定制夹具测量硅钢铁芯。方圈测量:配标准爱泼斯坦方圈 ( 25 cm , 700 T ),亦可选配或定制其他规格方
2018-11-29 10:38:17
电机的态、热态是怎样定义的?
电机的态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
矢量网络分析仪如何测量电缆阻抗和损耗
想知道如何利用矢量网络分析仪测量电缆阻抗和损耗吗?跟着安泰测试往下看。第一步:校准除了待测电缆外,还需要另外一条辅助电缆。我们使用的ZVB8矢量网络分析仪(下文中称)有两个端口:Port1
2020-02-28 18:04:27
机的具体问题,可以请会的人讲解一下吗
生产线篦机监控系统是以篦机为监控对象,对篦机入口/出口温度、篦下压力、偏心距、测量环境温度等信息进行监测。该系统由传感器检测单元、信号处理单元、通信模块单元、控制单元、执行单元和上位机监控单元等
2016-04-29 11:20:33
脉冲回波如何测量电缆故障距离
`请问脉冲回波如何测量电缆故障距离?`
2019-12-12 14:27:37
解决深度无盘NF网卡的问题
现以下提示清理完毕后重启电脑重新启动后,系统会提示找到了新的以太设备;这时千万不要点[下一步],点[取消]. 这里遇到过这种情况,利用深度无盘NF网卡工具清理NF网卡普通驱动后,重启客户机驱动又自动
2011-07-15 14:34:32
设计的无滤波器带内衰减大该怎么办?
电路板接口与放大器之间加入了该带通滤波器,然后用测量其S21传输特性,分别单独测试滤波器、细长引线部件加滤波器、以及细长引线部件加滤波器再加放大器三种情况的传输特性,结果截图如附件。问题:1、从仿真
2018-07-31 09:56:39
请问一下血氧基本测量的原理是什么?
血氧基本测量的原理是什么?血氧测量的工作过程是怎样的?
2021-07-13 06:17:22
采用LabWindows/CVI介质复介电常数实现测量系统设计
的提示在的两端口依次接人开路器、短路器、匹配负载,最后直通,即可完成标准校准。非标准校准采用的是STL,即短路板、精密波导、直通。非标准校准后,可以保存校准文件,下次测量的时候,可以直接导人校准
2019-04-22 09:40:02
间接测量法的原理是什么?间接测量法的工作工程是怎样的?
2021-05-27 06:22:02
高性能电容传感器检测系统
可以得到更高的分辨率。而电路结构并不会比充放电复杂。因此选用交流激励信号来构成本测量系统。  激励电路设计  激励电路输出固定频率的正弦波。要求正弦波频率、幅度、相位恒定,便于同后级相控整流驱动信号
2018-10-25 11:25:10
高精度天线外推测量系统【高精实验室分享】
今年4月份,外推天线测量标准装置实验室在中国计量院正式启用,意味着中国成为世界上继美国、英国、俄罗斯、韩国之后,第5个拥有高精度天线外推测量系统的国家,这也使我国微波天线计量水平一跃成为世界
2015-08-31 16:24:09
太赫兹频率测量系统
太赫兹频率测量系统说明与示意图       太赫兹频率测量系统是由高莱盒探测器Golay Cell,太赫兹布里-珀罗干涉仪(TSFPI),数据采集模块,太
2023-03-16 10:28:57
昂达 NF4S/NF4T/NF4TS 主板驱动 6.86 W
昂达 NF4S NF4T NF4TS 主板驱动 6.86 WHQL.exe
2010-01-26 17:00:3134
太赫兹频率测量系统
2023-05-24 09:59:35
如何使用Y因子方法测量噪声系数(NF)
了解如何使用 Y 因子方法测量噪声系数 (NF)。我们将深入研究如何使用它来查找噪声因子、如何校准噪声温度等等。
2023-06-12 10:07:451386
已全部加载完成
