NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
干电池的正极。在测晶体管极间电阻时应按图2.6所示进行。⑤ 在测量不能承受高电压的电子元件的电阻时,万用表不宜置于大量程(10KΩ)的欧姆挡上,如测量二极管或三极管的极间电阻。⑥ 在测量较大电阻时,手
2017-07-25 10:13:49
欧姆挡的大量程上。同时,在图中也可发现,量程挡愈大,内阻所接的电池电压愈高,所以在测量不能承受高电压的电阻时,万用表不宜置在大量程的欧姆挡上。如测量二极管或三极管的极间电阻时,就不能将欧姆挡置在
2018-02-23 10:05:11
、三极管、稳压管好坏:因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量
2010-05-26 22:06:58
;A和DCA表示直流电流挡;Hz频率挡;Ω和OHM表示电阻挡;HFE表示三极管挡;F为电容测量挡。万用表使用注意事项(1)首先注意人身安全,表笔连线不能裸露出金属线。在线测量电压、电流要养成
2016-08-03 21:11:54
电子技术轻松入门丛书序言前言第一章 指针式万用表的基本知识第一节 指针式万用表的结构、面板及参数一 表头二 指针式万用表的测量电路三 指针式万用表的转换开关第二节 指针式万用表的测量原理一 直流电流测量
2014-11-05 11:15:18
万用表,廉价的 MF50 万用表,一般都可以在电讯商店买到。万用表的三个基本功能是测量电阻电压电流,所以老前辈们叫它三用表。现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量电容值,三极管放大
2018-03-15 09:41:51
,例如可以用万用表测量电容、三极管放大倍数、二极管压降、元器件温度等;更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来;还有的万用表可以通过RS-232接口,把不同时间下采集的数据传送给安装相关软件
2017-08-29 09:28:46
、三极管)的一些参数。数字式万用表已成为主流,已经取代模拟式仪表。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,精确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用也更方便简单。数字万用表亦称为数字多用表(DMM
2014-08-21 09:27:14
的,可根据情况选用指针表和数字表。 万用表的作用万用表的三个基本功能是测量电阻、电压、电流,所以老前辈们叫它三用表。现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量电容值,三极管放大倍数,二极管
2020-10-15 07:29:44
是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。 贴片三极管 三极管的种类很多,并且不同型号各有不同的用途。三极管大都是塑料封装或金属封装,常见三极管的外观,有一个箭头的电极是发射极,箭头朝外的是NPN型三极管,而箭头朝内的是PNP型。实际上箭头所指的方向是电流的方向。 `
2013-04-18 15:53:44
为啥测三极管的Ube是万用表电压档无反应
2016-11-04 20:56:30
,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑
2016-12-26 15:09:43
指针来回晃动,则表明 ICEO 很大,管子的性能不稳定。 (c)测量放大能力(β)。目前有些型号的万用表具有测量三极管hFE的刻度线及其测试插座, 可以很方便地测量三极管的放大倍数。先将万用表功能开关拨
2020-02-18 13:18:57
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑
三极管的检测 A、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏 (a)、测量极间电阻。将万用表置于R×100
2012-06-04 11:02:22
等腰三角形的顶点,从左向右依次为e b c;对于塑料外壳三极管使其平面朝向自己,三个引脚从左到右依次为e b c。 (2)三极管的测试 利用指针型万用表可以判别三极管的类型和极性,其步骤如下
2020-12-08 17:46:01
,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。 (1) 对于NPN型三极管,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表
2011-11-02 17:14:15
指针式万用表RX10K档电压为12V,其它电阻档为2.4V。那么为什么会有电压呢,这样测量电阻时会不会破坏电阻啊
2014-09-15 15:41:11
指针式万用表使用及原理指针式万用表的使用与原理万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
仪商讯:“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行
2017-11-15 15:12:08
的电阻时,万用表不宜置在大量程的欧姆 档上。如测量二极管或三极管的极间电阻时,就不能把欧姆档置在Rxl0k档,不然易把管子的极间击穿。只能降低量程档,让指针指在高阻端。但前面已经指出 电阻刻度是非
2018-02-12 14:50:14
十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏
2017-08-11 10:30:11
想请问,通过IO口控制一个三极管,如果测量三极管灌入或拉出的电流?我用万用表怎么测量不出来呢,请指教!顺便如果有好的H桥资料帮忙推荐一下,分立元件构建H桥,一直没成功,搞死我了。本人初学者,谢谢!
2014-01-11 16:21:45
基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测贴片三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小
2019-09-18 15:54:47
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
小或为零,说明二极管内部已短路。后两种情况说明二极管已坏,不能使用。(2)极性判别用指针式万用表测量二极管的正、反向电阻时,若 测得的电阻较小时,则黑表棒所接的一端是二极管的正极,红表棒所接的一端
2023-02-03 16:55:57
的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档先找到基极,方法如下:1.先用红表笔和黑表笔测量三极管的两个脚,如果有读数(0.5V-0.8V之间),说明这两个管脚有一个
2021-09-17 09:28:47
`用数字万用表测量二三极管`
2012-08-17 20:31:04
用数字万用表怎么检测带阻三极管及引脚。是用数字万用表,不是用指针万用表。
2015-04-15 16:04:02
`初学者想请教一下:用数字万用表怎么辨别三极管的极性、三极管是否损坏?谢谢各位老师指导!`
2011-05-27 13:15:17
μA时可换用Ω×100档进行测量(此时满度电流值约为900μA). N型晶体管应插入N型管座,P型晶体管应插入P型管座. (3)三极管管脚极性的辨别(将万用表置于Ω×1K档)① 判定基极b.由于b到c
2017-08-23 13:57:15
。 3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN
2008-06-16 14:05:50
NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。  根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但
2009-07-03 11:54:55
、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点。掌握万用表的使用方法是电子技术的一项基本技能。小小万用表
2010-06-16 21:59:27
,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反
2015-10-30 15:14:02
(两个PN结)、三个电极和管壳组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单
2019-07-30 07:30:00
、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。1.找出基极对于PNP型三极管,C、E极分别为其内
2019-08-04 07:00:00
。3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN
2016-09-02 20:45:45
万用表判断半导体三极管的极性和类型(用指针式万用表)a.先选量程:R﹡100或R﹡1K档位。b.判别半导体三极管基极:用万用表黑表笔固定三极管的某一个电极,红表笔分别接半导体三极管另外两各电极,观察指针
2017-06-29 13:20:08
管脚为c极,重复以上过程,比较两次测量指针的偏转角度,大的一次表明IC大,管子处于放大状态,相应假设的c、e极正确。 三极管性能的简易测量 (1) 用万用表电阻档测ICEO和 基极开路,万用表
2019-03-25 06:00:00
2017-09-23 16:20:15
c.按机构分:PNP管和NPN管 d.按材质分:硅管和锗管 e.按功能分:开关管和放大 三、用万用表判断半导体三极管的极性和类型(用指针式万用表) a.先选量程:R﹡100或R﹡1K档位
2017-06-29 10:49:34
介绍过了机械万用表,下面就来说说数字万用表。数字万用表的量程选择二极管通断档,表笔红色表笔为正极,黑色表笔为负极。首先找基极确定三极管管型,NPN型或PNP型。根据PN结的正向导通,反向截止的原理,任意
2016-01-21 11:26:20
阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上,如果阻值很小或测试时万用表指针来回晃动,则表明ICEO很大,管子的性能不稳定。(c) 测量放大能力(β)。目前有些型号的万用表具有测量三极管hFE的刻度线
2011-08-25 09:20:30
使用NPN型三极管为什么还要加偏置电路呢?PNP型三极管是由哪些部分组成的?
2021-10-15 07:52:45
2016-07-14 10:16:45
使用万用表进行三极管测量的技巧有哪些?
2021-05-10 06:32:23
,若要测量大管,可以采用接线法,即用小导线将三个管脚引出。这样方便了很多哦。 六、MOS场效应管的测量 N沟道的有国产的3D01,4D01,日产的3SK系列。G极(栅极)的确定:利用万用表的二极管档
2012-10-22 15:51:08
NPN挡;然后将光耦内接光电三极管c极{5}脚接指针式万用表的黑表笔,e极{4}脚接红表笔,并将指针式万用表拨在R×1k挡。这样就能通过指针式万用表指针的偏转角度——实际上是光电流的变化,来判断光耦
2013-05-06 15:26:02
,廉价的MF50万用表,一般都可以在电讯商店买到。万用表的三个基本功能是测量电阻电压电流,所以老前辈们叫它三用表。 现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量电容值,三极管放大倍数,二极管
2010-11-22 20:17:45
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
。用万用表测量hFE值首先找出三极管的三个管脚对应的电极,发射极E,集电极C,基极B。下面我用常用的开关三极管8050为例,向大家展示一下,此三极管属于NPN型,正对平面,管脚依次是E、B、C。将万用表
2019-08-06 09:15:16
2019-11-26 09:05:32
发射极相对基极的电阻无穷大,但用万用表的hfe可测出三极管放大倍数,那这个三极管是好是坏?
2019-03-02 10:35:38
,所以使用指针式表测二极管时若阻值很小,则黑表笔一端为正极;若阻值很大,则红表笔一端为负极。 对于数字式万用表,若阻值很小,红表笔为正极;阻值大,黑表笔为正极。 五、三极管的测量 表笔插位同上;其
2012-07-29 11:11:37
。虽然平常可以很方便通过网络查阅到三极管的管脚,但是我们也很有必要备多一项技能,毕竟,技多不压身嘛!万用表有数字万用表和指针式万用表,两种表都可以测量,下面我为大家一一演示测量方法。 1、数字万用表
2020-05-05 07:31:12
大功率晶体三极管的检测 利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大
2012-06-04 10:58:28
我用的数字万用表,但是测三极管的插口不好用,经常插不下去。请问还有其他办法判断三极管的其他两级吗(已NPN为例)
2017-04-15 15:49:35
NPN还是PNP输出型的,如果传感器没有说明书了,也找不到合适的线路图,可以简单用万用表来判断一下再使用NPN三极管和输出NPN型三极管,要导通,需要满足VC>VB>VE,其中VC,VB
2022-04-05 19:31:02
用指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
什么是二极管的正偏?如何判断三极管的cbe极?如何判断mos管的gds?用万用表测量之前必须弄明白测量什么信号,用什么档位?
2021-10-11 06:44:03
如何利用万用表区分三极管的极性和管脚
2012-08-05 22:00:54
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑
怎样用数字万用表来测量三极管的放大倍数?或者怎样设计简单的电路来测量三极管的放大倍数???`
2012-11-06 19:14:47
三极管类型,并辨别出e(发射极)、b(基极)、c(集电极)三个电极 ①用指针式万用表判断基极b和三极管的类型:将万用表欧姆挡置“R&TImes;100”或“R&TImes;lk”处
2019-03-14 09:11:10
分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。1.找出基极 对于PNP型三极管,C
2021-05-13 07:00:55
组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。1.找出基极对于PNP型
2018-03-26 08:25:13
个电极和管壳组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。 这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。 1.
2012-12-14 11:34:42
已知三极管各极电位,对于NPN型和PNP型三极管分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
各位前辈,求教怎么测三极管的放大倍数。只有FLUKE的数字万用表,没有hfe功能,还有一台直流电源。求教,多谢了!
2014-08-21 16:58:18
被测双向触发二极管的对称性越好。 三极管的检测方法 1、中、小功率三极管的检测 A、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏 (a)、测量极间电阻。将万用表置于R×100或R
2013-11-27 19:21:18
,否则会放大失真。npn三极管判别方法1、先找基极万用表置R&TImes;1k档,然后假设某一电极是基极,并用黑表笔接此极,用红表笔分别接另外两个电极,若两次测得电阻均很小(且阻值接近),则原假设
2019-04-19 08:30:00
换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。数字式万用表输出电压较低(通常不超过1 伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。指针式万用表输出电压较高,(有
2017-11-30 11:30:16
混淆,较指针表优越。 (4)对于不知极性或不知引脚排列顺序的三极管,可通过三极管hfe挡多次换脚检测来辨别确定其三极管的各电极。 (5)校准。 数字万用表应定期校准,校准时应选用同类或精度更高的数字
2012-08-14 20:29:31
2012-09-02 19:41:11
`<font face="Verdana">求数字万用表测量三极管</font>,不要指针万用表的资料,谢谢`
2010-09-02 09:21:52
;gt; (1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电表的<br/>黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量
2008-06-03 15:09:00
。 (1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察
2012-01-28 11:28:45
)对于NPN型三极管,由NPN型三极管穿透电流的流向原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大
2016-08-14 14:48:40
三极管判定的口诀技巧是什么?如何选择万用表?
2021-05-08 06:21:15
怎么用模拟万用表来测定三极管的各个管脚?
2019-09-19 05:39:06
把万用表打到蜂鸣二极管档,首先用红笔假定三极管的一只引脚为b极,再用黑笔分别角碰其余两只引脚,如果测得两次讲习数相差不大,且都在600左右,则表明假定是对的,红笔接的就是b极,而且此管为NPN型管。c、e极的判断,在两次测量中黑笔接触的引脚,读数较小的是c极,读数较大的是e极。
2019-10-29 09:10:41
。(1)对于NPN型三极管,由NPN型三极管穿透电流的流向原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转
2016-08-09 11:03:24
用指针式万用表判别三极管的电极,Transistor test
关键字:三极管测试
三极管的检测,对于中等职业学校电子类专业的学生
2018-09-20 18:53:162929 仪商讯:“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行
2018-12-21 14:13:3413378 用指针式万用表测量103瓷片电容,应该使用电阻档R×10K档来测量,正常情况下万用表指针会有有轻微的摆动。
2020-01-31 17:05:008953 的体会来看当电路中需要测量电路和检查电路时用指针式万用表就可以了,比如在工作中检查不知道型号的三极管的三个引脚和管型时我认为指针式万用表好用;当测量电路要具体到数值时以及要读取测量数据的场合时用数字式万用表较为适宜。
2020-02-12 14:03:508562
查看更多
