。其技术已经从窄带系统逐渐过渡到宽带系统及至超宽带系统。 国外已成功地将多种技术应用于电机的局部检测中,这些方法主要有以下几种: (1)中性点耦合监测方法 由于电机内任何部位的电弧放电都会在中性点
2010-12-28 11:37:12
高压环境中的一小部分绝缘无法应对电应力并发生故障时,就会发生局部放电(PD)。它没有跨越两个绝缘电极之间的整个距离,这就是为什么它被称为“部分”电极的原因。局部放电的尺寸可能很小,但确实会导致绝缘性
2020-11-12 11:06:38
局部放电检测技术简介及可以解决的问题 •一种在线检测技术•利用电力设备寿命周期故障中局部放电现象的强弱、类型、位置等判断绝缘故障•可发现设备生命周期早、中、末期故障•IEEE指定在线电力设备故障
2017-07-27 16:40:34
,在线测试被认为是检测绝缘状况的唯一最佳选择。方法:声学方法超声波检测高频CT声学方法:声学局部放电测量可轻松应用于AIS无需中断操作。声局部放电测量依赖在产生放电的区域的紧密声接触上。这种方法在PD
2020-11-13 14:43:19
局部放电是指在绝缘的局部位置放电,它并不构成整个绝缘的贯通性击穿。它包含三种放电形式:内部放电(在介质内部)、沿面放电(在介质表面)、电晕放电(在电极尖端)。
2019-09-17 09:01:40
现在有小波去噪够的局部放电数据,怎么绘制q-n图谱或者是三维的图谱,prpd图。
2023-04-26 17:54:28
以及多种气态物质,正是这一系列的物理效应和化学反应。使得人们可以通过对这些物理量实施监测以及对探测信息的融合分析就可以对局部放电进行定位、故障分析等。① 脉冲电流法是目前技术最成熟应用最广泛的一种局部
2020-11-03 10:46:08
华天电力专业生产局部放电测试仪,接下来为大家分享局部放电的总体介绍。什么是局部放电?局部放电(PD)是一种放电,它不能完全桥接两个导电电极之间的空间。放电可以在固体绝缘材料中的充气空隙中,在液体
2019-03-28 11:08:56
行期间的局部放电信号进行检查。非局部放电是指高压电气设备出厂前的局部放电测试。在电气行业中,我们经常听到局部放电和非局部放电。非局部放电的全称通常是无局部放电测试变压器,无局部放电工频测试变压器和无局部
2021-01-11 10:56:18
其安全运行的重要条件。设备内部中的金属微粒、粉末和水分等导电性杂质是引发 GIS 等设备故障的原因。设备存在导电性杂质时,因局部放电而发出不正常声音、振动、产生放电电荷、发光、产生分解气体等异常现象
2010-12-27 12:25:53
日前,中国科学院深圳先进技术研究院郑海荣研究员领衔的劳特伯医学成像研究中心在高分辨率超声成像方向取得新进展,劳特伯医学成像研究中心邱维宝博士课题组(以下简称课题组)在高频超声换能器、超声电子系
2018-03-23 14:59:13
21世纪数字成像技术的出现给我们带来优异的诊断功能、图像存档以及随时随地的检索功能。自20世纪70年代早期医学成像数字技术出现以来,数字成像的重要性得以日益彰显。半导体器件中混合信号设计能力方面
2019-05-16 10:44:47
70 年代早期医学成像数字技术出现以来,数字成像的重要性得以日益彰显。半导体器件中混合信号设计能力方面的一些新进展,让成像系统实现了史无前例的电子封装密度,从而带来医学成像的巨大发展。同时,嵌入式处理器
2019-07-10 06:11:12
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称局部放电定位仪),接下来为大家分享为什么局部放电在正常工作电压下发生。为什么局部放电在正常工作电压下发生固体绝缘体中的缺陷或空腔通常填充有击穿强度明显低于周围材料
2020-12-02 11:12:32
武汉华天电力专业生产局部放电测试仪,下面为大家介绍为什么局部放电检测很重要?什么是局部放电(PD):在中高电压电气设备中不能完全连接两个导电电极的放电局部放电的理论和效应局部放电发生:两个电子元件
2020-05-19 14:16:26
局部放电测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。一、局部放电屏蔽室高压局部放电实验室适用于电力电缆、变压器、互感器、高压开关、电源等各种电压等级(110kV、220kV、500kV
2022-06-24 09:18:51
局部放电(PD)是不完全桥接两个电极之间的间隙的放电。PD一直在电力系统中发生,但通常发生在能够承受它的组件中(例如开关设备)。您可能知道您附近的PD活动(您从中压或高压变电站设备或架空电力线听到
2018-12-13 10:24:20
情况下,局部放电发生的位置可以位于测试对象内,从而可以修复局部问题7.与离线测试相比,执行 PD 调查的成本相对较低,因此可以在大多数设施中经济地进行年度调查离线局部放电测试离线局部放电测试与其他技术相比具有
2022-05-19 09:30:36
引起的这些小放电将不断损坏绝缘层,直到导致灾难性故障。在线和离线局部放电幸运的是,有一些方法可以在发生故障之前检测这些局部放电。这是进行在线和离线测试的地方。根据缺陷类型和要测试的资产,可以部署多种技术来
2020-11-11 11:19:43
)连接到DUT的低压侧和耦合电容器。这种设置大大有助于减少外部电磁影响。在变压器测试中,如果有电容分级套管,则可以将它们用作局部放电测量电路的耦合电容器(右下)。华天电力专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2020-11-23 15:11:52
变压器是电力系统中的重要设备之一,随着电力系统的发展,电网电压等级的升高和变压器容量的增加,变压器的安全运行问题越来越受到重视。在变压器发生的故障中,绝缘问题占的比重很大。因此,对变压器局部放电实时在线监测并及时报警,对变压器安全运行及提高电网的供电可靠性具有重要意义。
2018-10-08 11:57:38
很容易产生局部放电,产生局部放电的原因是:电场过于集中于某点,或者说某点电场强度过大,如固体介质有气泡,杂质未除净;油中含水、含气、有悬浮微粒;不同的介质组合中,在界面处有严重电场畸变。局部放电的痕迹
2020-11-20 11:55:04
不均匀。当设计不当,局部磁场强度过高,工艺不良或外部原因以及其他内部缺陷时,变压器中不可避免地会发生局部放电,并逐渐发展,最终导致变压器损坏。电力变压器内部的局部放电主要发生在以下情况:(1)绕组中部
2021-01-12 10:38:48
行过程中,内绝缘老化损坏,其中大部分来自局部放电引发。 变压器局部放电检测技术方法的研究一般包括: (1) 电气测量。使用局部放电检测仪(也称为局部放电测试仪)来检测放电的特征波形或无线电
2022-05-16 09:43:04
,并使套管绝缘结构中的电场分布不均匀,甚至在局部区域产生的电场过于集中,从而,发生局部放电。局部放电的产生与放电部位的电场强度及分布均匀程度等有关,因此,根据套管结构特点和局部放电影响因素,建立合理
2009-08-24 14:38:48
夜视技术中的微光成像和红外热成像技术有什么不同?
2021-06-03 07:08:26
以及具体实现过程,并在LabWindows/CVI下编写PC端服务器程序。通过工程实践证明,本系统能准确、可靠、实时对GIS局部放电进行测量、发送、管理。随着数字变电站技术的研究发展,如何实现GIS局部放电的远程监测成为巨大挑战。那么,有谁知道具体该如何利用GPRS设计GIS局部放电监测系统吗?
2019-08-07 07:52:49
执行的,这些测量方法的校准方法与执行IEC60270的工厂测试相同。所谓的“非常规”监视技术被广泛使用。例如,IEC技术规范62478:2016“高压测试技术–通过电磁和声学方法测量局部放电”中涵盖的那些
2020-12-29 11:04:15
,IEC61800-5-1中明确指出,如果一次测高压端与安全二次侧电压(SELV)之间的重复峰值电压超过了750V,并且,在绝缘层厚度上的电压应力超过了1KV/mm,则必须做局部放电测试认证。局部放电发生
2021-11-22 07:00:01
2022-08-24 17:08:09
求一个labview编写的关于局部放电的程序,例如,已经采集到关于局部放电的信号,怎么把信号弄成n-q,n-φ的二维谱图,如图数据保存为.tdms格式,不能上传
2013-11-02 11:43:33
本文将给出测试测量与医学成像应用领域的实例,并讨论未来的发展趋势。
2021-05-13 06:34:04
,在缩小尺寸、降低功耗及成本、提高可靠性的同时提高性能。 成功的路上充满挑战,特别是在测试测量与医学成像应用领域尤其如此。上述领域涉及高精尖技术,因此要求采用速度最快、分辨率最高的电子技术,才能设计出
2008-06-13 13:54:52
电力设备局部放电检测技术介绍 什麽是局部放电? 带电导体之间的绝缘体内产生的非贯穿性电气放电的现象称为局部放电。 局部放电是怎么样产生? 局部放电是由绝缘体的不完整性的损伤(存在空穴、污染物、裂缝
2017-07-25 15:32:08
电动机在部分放电测试期间测量重复的部分放电起始电压(RPDIV),重复的局部放电消光电压(RPDEV)和最大局部放电。 局部放电是一种广谱信号,可以在很宽的频带范围内进行测量。局部放电测试仪可测量
2021-09-22 11:06:39
局部放电是绝缘劣化和最终导致绝缘失效的主要驱动因素之一。局部放电测试是检测电气设备绝缘性能的常用方法。随着新能源汽车的兴起,局部放电测试也成为评价车用电机绝缘性能的重要手段。
2021-09-16 06:15:13
萌新求助,求高压开关设备机械特性在线监测装置及局部放电在线监测方案
2021-11-05 08:13:14
局部放电测量中采用检测阻抗和罗氏线圈各自的区别和优势是什么
2019-03-04 21:41:13
电压.在实践中,起始电压Ui是局部放电幅值等于或小于某一规定值时的最低电压。局部放电熄灭电压Ue:当加于试品上的电压从观测到局部放电的较高值逐渐降低到在试验回路中能观测到局部放电时的最低电压。在实践中、熄灭
2016-04-07 13:45:51
局部放电检测系统适用于各类高压电器设备的局放测量,代表国内数字式局放仪的先进技术二维及三维局部放电图谱显示数字开窗技术自动校准、自动同步、自动电压记录、自动测量保存回放参考标准:DL/T
2022-03-15 10:57:14
为了解决目前国内外局部放电仿真方法难以计算气隙局部放电暂态过程的问题,利用MATLAB(SIMULINK) 的公共模块库和电力系统专业模块库,根据单气隙局部放电仿真物理模型,构造了气隙局
2009-03-30 16:44:17
36 新型Fluke ii910 超声波局放成像仪,可以快速定位电气设备的 局部放电缺陷是电气测试工程师和电网维护团队的理想工具。Fluke ii910超声波局放成像仪是一种直观、易用的工具,它可以辨识
2022-08-03 11:48:45
在离线的情况下模拟电机发生各种局部放电的状态, 利用 I C M m o n i t o r 局部放电在线监测系统得 到其放电量峰值和平均放电电流的直线棒图以及局部放 电的特征图等。
2009-04-10 10:56:36
22 从传感器、噪声抑制、系统组成及局放分析等方面综述和评价了国内外发电机局部放电在线监测系统研究的现状, 并展望了该项研究的发展方向。Abstract Th is paper p resent the recent r
2009-07-13 09:06:47
20 声发射技术在变压器局部放电测量中的应用
摘 要:介绍了近年来声发射技术在变压器局部放电测量方面的发展及应用情况、检测原理、系统结构以及传感器的
2009-11-18 11:41:32
29 产品概述局部放电是一种脉冲放电,它会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械的振动等物理现象和化学变化。这些伴随局部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘
2023-07-10 09:08:52
地电压检测技术、特高频检测技术和高频检测技术设计,是新一代高性能数字化局部放电检测分析仪器。其完善的功能将使您的检测更加灵活、方便;各种独创的抗干扰技术使您可以在
2023-07-11 13:03:12
提出了一种大型发电机定子绕组局部放电在线监测系统的方案
通过检测此监测系统是可行的
2010-08-17 17:22:21
19 电力电缆局部放电在线检测技术
摘要:本文简要介绍了电力电缆局部放电在线检测技术,根据放电脉冲的波形特征有效识别电缆局放信号,利用放电电流
2008-10-14 13:48:36
2933
飞利浦开展新型医学成像技术PET/MR研究
飞利浦医疗保健领导的Union-funded HYPERImage成像项目已经实现了里程碑式进展,该项目创建一个新的医学成像技术,即混合型 PET/MR
2009-12-05 17:19:58
1051 影响变压器套管局部放电的因素
本文主要描写了影响变压器套管局部放电的因素。当局部放电量较高时,可引起局部绝缘
2009-12-09 11:19:56
1666 美国核医学学会7月1日表示,新出版的《核医学杂志》报道了名为切伦科夫冷光成像(Cerenkov luminescence imaging)的新型光学成像技术。据文章作者介绍,新技术有望帮助人们诊治癌症
2010-07-12 08:38:35
710 核医学成像设备是指探测并显示放射性核素药物体内分布图像的设备。本文介绍核医学成像设备分类及特点、核医学成像的过程和基本条件以及 核医学成像的基本特点。
2012-11-14 16:31:21
9320 随着科学技术的现代化与数字化发展,医学成像技术能辅助医生“看病”,智能手机也能帮助医生听诊。
2013-01-15 10:19:31
1112 发电机局部放电监测中数字抗干扰的研究,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-26 17:53:46
11 一种基于SV采样信号的局部放电监测内同步基准修正方法_路光辉
2016-12-31 14:44:29
1 一种可测量真实放电量的局部放电实验电路
2017-01-22 13:20:25
23 的一系列的窗模型为光学成像的活供应用提供了一个有效的观测窗,但仍存在诸多不足。近些年发展起来的组织光透明技术能有效降低组织散射、提高光在组织中的穿透深度,但多数研究都集中在离体水平。 近年来,生物医学光子学
2017-10-26 10:18:48
12 本文详细介绍了基于等离激元增强拉曼散射的单分子化学成像技术。
2017-10-27 14:37:12
16 ,国内已发生多起由于GIS绝缘故障引起的GIS变电站事故。导致GIS设备故障的主要原因是其绝缘性能的劣化,当这种性能劣化没有贯穿绝缘介质时,常规的预防性试验手段难以发现缺陷所在,而此时设备绝缘介质中常常有局部放电产生,因此局部放电
2017-11-02 10:04:27
9 局部放电是主要是用于检查大型电气设备是否存在放电源的局部缺陷,随着电力系统电压等级和容量的日趋增大,变压器局部放电的测量,越来越受到大型电力变压器运行管理单位的重视,它是确定绝缘系统可靠性的重要指标
2018-09-17 12:53:51
1459 手持式Fluke ii900 工业声学成像仪支持维护团队快速、准确地定位压缩空气系统中的空气、蒸汽、气体和真空漏泄。直观、人性化的界面使技术人员能够隔离泄露声音的频率,从而滤除背景噪声。即使在生产高峰期间,在短短几个小时内团队即可检查整个工厂。
2019-04-10 18:18:20
6724 局部放电最直接的现象即引起电极间的电荷移动。每一次局部放电都伴有一定数量的电荷通过电介质,引起试样外部电极上的电压变化。另外,每次放电过程持续时间很短,在气隙中一次放电过程在10ns量级;在油隙中一次放电时间也只有1μs。
2019-07-26 15:29:19
23913
电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道为限。
2019-07-26 15:38:31
10070 绝缘体中只有局部区域发生的放电,而没有贯穿施加电压的导体之间,可以发生在导体附近,也可以发生在其他地方,这种现象称为局部放电。
2019-07-26 15:42:58
17472
工控自动化领域权威的年度新产品评选活动--CONTROL ENGINEERING China 2019年度最佳产品奖颁奖典礼在上海金古源豪生大酒店隆重海举行,“Fluke ii900工业声学成像仪”荣获《Control Engineering》2019年度最佳产品奖。
2019-09-25 15:46:18
1271 非侵入式局部放电检测提供了既快速又简单的方法, 用于识别可能会引起停电或造成人员伤害的潜在绝缘故障。 局部放电不会使电极完全短路的电气放电。 这种放电的幅值通常都很小。但是它们确实会导致绝缘层性能的不断下降,最终导致电气设备的故障。
2020-03-27 11:56:33
2535 天然气在泄漏时,在泄漏点因涡流会产生声波/超声波能量,这些能量通过空气传递至声学成像仪的声压传感器阵列,在显示屏上以可见光图像为底、声波/超声波能量按照调色板颜色显示的画面,从图像上即可快速对泄漏点进行排查,并可将泄漏点以JPEG照片或者MP4视频格式进行保存。
2020-07-13 10:50:24
700 局部放电是高压电气设备经常会遇到的问题, 会造成电气设备损坏甚至危及人员安全,而现有检测手段非常耗时且有漏检可能;最新的声学成像技术将局部放电的单点检测变为图像排查,快速、准确。通过福禄克
2020-10-23 09:58:00
1772 压缩空气泄漏会造成大量的能源浪费,而现有检测手段的非常耗时且效果不佳;Fluke ii900声学成像仪技术将听泄漏转变为看泄漏,实现泄漏点的快速排查。本文通过Flukeii900 声学成像仪检测压缩空气泄漏的案例和技术要点,帮助设备维护人员对泄漏点进行及时排查和处理,为企业节约大量电费。
2020-10-25 11:03:50
2621 声学成像或检测超声波的能力已成为公共事业组织用于确定是否存在局部放电(PD)的有效方法。
2021-02-19 14:13:18
1133 局部放电是发生在电气设备(电缆、开关设备、断路器等)绝缘层的放电。由于这种放电没有完全连接两个导电端子,因此被称为局部放电。
2021-04-03 09:25:00
4256
声学成像仪:智能除噪,结果准确 电气承包商选择检测局部放电的工具本身,也可能会导致人们对局部放电的识别效果产生误解。比如,局部放电以40 kHz的频率恒定地发出超声波,许多声学成像设备就只有这个频率
2021-05-19 10:00:42
2854
使用FLIR Si124-PD声波成像仪,可协助用户最大限度地减少由局部放电问题导致的设备故障和宕机,帮助专业维护、制造和工程人员及早发现问题。
2021-12-22 16:08:55
2061 有关局部放电的小知识,电力变压器局部放电的原理是什么,局部放电是在变压器内部绝缘局部位置发生的放电,不直接构成内部绝缘的贯穿性击穿,局部放电的危害有哪些,下面具体来看下。
2022-08-11 15:54:57
3656 视觉是人类获取客观世界信息的主要途径(据估计人类感知外界信息有80%来自视觉),但在时间、空间、灵敏度、光谱、分辨力等方面都有局限性。光学成像技术利用各种光学成像系统获得客观景物图像,通过光信息的可视化可延伸并扩展人眼的视觉人性。
2022-10-10 17:50:28
3482 根据IEC 60270标准,局部放电(PD)是一种电气 在两个绝缘的局部区域发生的放电 导电电极,无需完全弥合间隙。PD被广泛认可 作为电气绝缘劣化的最佳预警指标 电网中的资产。
2022-12-15 11:17:10
1324
随着传感器、云计算、人工智能等新一代信息技术的不断演进,新型解决方案逐步浮出水面——计算光学成像。计算光学成像以具体应用任务为准则,通过多维度获取或编码光场信息(如角度、偏振、相位等),为传感器设计远超人眼的感知新范式;
2023-01-15 15:13:39
886 本文介绍如何使用ADI信号链进行超高频(UHF)局部放电在线监测系统的RF前端设计。该前端灵敏度低,动态范围高,可以满足中国国家电网企业标准Q/GDW11059.8-2013"电气设备通电试验装置技术规范第8部分:超高频局部放电检测器的技术规范"的要求,并且提供不错的裕量。
2023-06-15 16:28:01
705
新升级的PDQ 功能和国内首次引入的MecQ 机械轴承故障检测功能, 让局部放电检测及传动系统的潜在故障探查更加便捷、安全、高效 福禄克(Fluke)全新升级其声学成像仪 ii910 系列
2023-09-01 16:41:12
260 声人工结构超构表面是一种可产生特殊物理效应的新颖声学结构,其独特之处在于能够对声波的相位、振幅进行完全控制,可个性化定制任意波场,在高/超分辨医学成像、精准操控给药和可穿戴器件等方面具有重要应用前景。
2023-09-08 10:00:04
1205
我们同样需要考虑局部放电测量和放电程度跟踪,测量局部放电可以揭示很多其他方法难以检测到的问题。但是,众所周知,单次的局部放电测量很难用于直接评估,更好的方案是从新绕组的首次鉴别测试开始进行定期测量,以获得趋势数据。
2023-09-11 09:37:46
335 随着计算机科学和数字成像技术的飞速发展,光学成像技术在许多领域中得到了广泛应用,其中之一便是物体三维重建。物体三维重建技术是一种通过计算机处理图像数据,获得物体三维信息的技术。光学成像技术作为物体
2023-09-15 09:29:34
493
目前,国内电力系统对于电力质量的问题越来越重视,电能质量直接关乎到用户端的用电安全问题,不容小觑。一些电气设备由于运行时间久,绝缘性能降低,会出现局部放电的现象,会严重影响到电能的质量。局部放电是指在较高的电场强度中,由于设备自身或外部问题产生的未贯穿的电极之间的放电,且重复击穿和熄灭。
2023-09-19 08:50:48
1099 的振动等物理现象和化学变化。这些伴随局部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘状态提供检测信号。当高压电气设备内部出现绝缘缺陷时,会伴随有局部放电信号的产生。通过对局放信号的检测和分析,能
2022-03-15 11:56:13
0 装配MecQ模式的升级版Flukeii910多功能声学成像仪,成为您检测气体泄漏、机械故障和局部放电的强大武器气体泄漏检测对于工厂运维人员来说,压缩空气和真空系统中存在的泄漏会影响正常生产时间和运营
2023-11-17 08:35:15
264
传统光学成像建立在几何光学基础上,借鉴人眼视觉“所见即所得”的原理,而忽略了诸多光学高维信息。当前传统光学成像在硬件功能、成像性能方面接近物理极限,在众多领域已无法满足应用需求。
2023-11-17 17:08:01
215
浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15
318
如何检测和防止变压器局部放电? 变压器局部放电是变压器内部部分绝缘材料遭受电场强度过大而发生放电现象。这种现象会导致绝缘材料损坏,甚至引发事故,因此需要进行检测和防止。本文将详细介绍变压器局部放电
2023-11-23 14:25:32
558 新一代FLIR Si2系列声学成像仪共有三个型号,Si2-PD——适用于局部放电检测,Si2-LD——适用于压缩气体泄漏和机械故障检测,Si2-Pro——综合二者的功能点,均可检测!
2024-03-13 18:08:18
398 分辨光学定义及应用 分辨光学成像特指分辨率打破了光学显微镜分辨率极限(200nm)的显微镜,技术原理主要有受激发射损耗显微镜技术和光激活定位显微镜技术。 管中亦可窥豹——受激发射损耗显微镜 传统光学
2024-03-15 06:35:41
70
APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜内局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生 安科瑞薛瑶瑶 审核编辑 黄宇
2024-03-21 14:58:26
44
