电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>电表互感器匝数倍率怎么看?
电表互感器匝数倍率怎么看?
收藏
查看更多
教你智能电表怎么看
智能电表怎么看?由用户交费对智能IC卡充值并输入电表中,电表才能供电。本文就教你智能电表怎么看
2011-12-28 16:46:4775533
互感器的基本知识:
1互感器的基本知识: 电流互感器一、二次绕组标有同一符号的两端子称为同名端或同极性端。同名端表示的是在某一瞬间能同时达到最高或最低电位的两端子。我国规定,同名端按减极性法原则标注。按减极性原则标注
2013-05-23 16:11:08
互感器的接线方法
  互感器又称为仪用变压,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流
2020-12-25 16:17:41
ABB电流互感器有哪些参数?
ABB电流互感器有哪些性能?ABB电流互感器有哪些参数?
2021-07-23 13:02:11
AKH-0.66系列测量型电流互感器----安科瑞 吴雅芳
1 产品简介功能:该系列互感器作为交流电流信号采集元件,可与测量仪表配套使用,一次电流测量范围5-6300A,二次输出5A或1A,测量范围为额定值的5-120%。 应用范围:低压配电系统电流采集订货
2020-09-05 11:13:19
【微信精选】带你计算一个电流互感器
=10W,这么大的损耗对几乎所有的设计来说都是不能接受的。所以,要选用电流互感器,如图1所示。图1 用电流检测互感器减小损耗当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较
2019-08-15 10:00:00
【转帖】电流传感互感器
通常的电流传感/互感器是把大电流转换为同频同相的小电流以便于测量或实现隔离。根据不同的变换原理,一般有基于电磁感应原理、霍尔效应、磁通门这几种技术的电流传感/互感器。一、电流互感器电流互感器
2018-03-27 15:43:31
什么是电流互感器
电流互感器和变压很相似,变压接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器
2021-09-02 15:57:54
什么是电流互感器?如何选择电流互感器
电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
2021-03-11 06:01:00
基于单片机的智能电表交流电压电流互感器设计
150【毕设课设】基于单片机的智能电表-交流电压电流互感器设计(电路图+程序+论文)【资源下载】下载地址如下:https://docs.qq.com/doc/DTlRSd01BZXNpRUxl本
2021-07-05 08:00:54
如何判断电流互感器的好坏?
稳定度。2、电流互感器变流比选择电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=I1n/I2n≈N2/N1。式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数
2016-07-28 11:05:13
如何选用电流互感器,这篇文章给你解答
来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合
2020-01-12 07:00:00
实例讲解:计算一个电流互感器的参数
2018-07-26 08:36:39
小编科普电流互感器型号中字母有何含义
电流互感器的原理是什么?电流互感器一次电流与绕电流互感器匝数有何关系?电流互感器型号中字母有何含义?
2021-08-11 06:23:30
怎样去设计一种基于单片机的智能电表-交流电压电流互感器
智能电表-交流电压电流互感器是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于单片机的智能电表-交流电压电流互感器
2021-07-22 06:31:48
新手求助,请问穿心式电流互感器可以直接用变压仿真吗
刚接触Multisim没多久,正在做一个用电流互感器取电的东西,请问下可以直接用变压选择匝数比来仿真吗?仿真是不是穿心式电流互感器二次绕组的匝数约等于变比的倒数?如果不行请问下怎么搭建模型或者用什么软件可以仿真?先谢谢各位了。
2014-12-11 13:40:02
无线互感器是如何工作的?
无线互感器是如何工作的?无线互感器主要应用于哪些领域?无线互感器主要采集和上传数据是什么?
2021-07-23 09:05:09
涨知识:告诉你什么是电流互感器
的变换,它的二次电流正比与一次电流。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护
2016-02-01 11:31:41
理解电流互感器的工作原理与计算
2021-06-17 06:00:00
电力互感器传递过电压的计量校准
为50Ω且带宽不低于100MHz的示波器读取峰值。当被测互感器有多个二次绕组时,应一次对每一个二次绕组进行测量,在二次绕组具有中间抽头时,只需在绕组满匝数对应的出头上进行测量。2 利用示波器计量校准
2020-04-27 08:14:53
电压互感器与电流互感器在接线上有什么区别?
为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
电压互感器和电流互感器是什么?
微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。微型电压互感器绝大部分为插在电路板中使用。
2019-10-22 09:11:17
电压互感器和电流互感器的区别在哪
目录1、运行状态2、原理电压互感器 电流互感器1、运行状态1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器...
2021-07-05 06:04:00
电压、电流互感器计量试验方法和图解
通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1 电压互感器原理2.电流互感器的原理在原理上也与变压相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常
2020-09-22 21:29:46
电流互感器
电流互感器的构造与原理电流互感器实际上是一个降流变压,能把一次侧的大电流变换成二次侧的小电流。—般电流互感器二次侧的额定电流为5A。由于变压的一次侧、二次侧电流之比,与一次侧、二次侧的匝数
2017-10-25 09:14:59
电流互感器与电压互感器的运行状态有何不同?
电流互感器与电压互感器的原理有何不同?电流互感器与电压互感器的运行状态有何不同?
2021-07-22 08:27:47
电流互感器二次侧为什么不能开路的原因何在
不许断开。 电流互感器是一种特殊的变压,其一次侧线圈匝数很少(低压通常只有1匝),而二次侧线圈匝数很多(比如一个1000/5的互感器,二次侧线圈是一次侧的200倍)。在二侧开路时,二次侧电压会上
2019-05-22 07:41:32
电流互感器二次侧测量电路
如图,这是我资料电流互感器二次侧测量电路,互感器变比5A/2.5mA,电容C及电阻r是用来补偿相位的,那么输出端电压就是U=I*(R+R'),I代表互感器二次侧电流,R'代表电位接入电阻。请问
2015-08-28 09:26:48
电流互感器原理图
电流互感器原理图一起因电流互感器饱和引起继电保护图lazb-10q电流互感器电压法测量电流互感器变比的原理试验接线图
2008-09-04 20:57:35
电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
,电流降的越来越低。用示波器波形,发现电阻两端的波形已经畸变,并且随着电阻的增加,畸变越来越严重。这个问题是不是电流互感器饱和造成的?对于电流互感器方面的知识,网上介绍的不多,并且关于取电用电流互感器
2016-11-23 11:25:39
电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
2016-11-24 14:41:11
电流互感器和电压互感器到底有哪些不同之处
电流互感器和电压互感器的结构有何区别?电流互感器和电压互感器的工作原理有何区别?电流互感器和电压互感器的功能有何区别?
2021-08-16 06:52:16
电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
电流互感器基础知识
。由于这种类型的布置,电流互感器通常也被称为“串联变压”,因为初级绕组与提供负载的载流导体串联,其初级绕组的匝数很少。然而,次级绕组可能具有缠绕在低损耗磁性材料的叠片铁芯上的大量线圈匝数,该磁芯的横截面
2020-05-19 14:19:06
电流互感器是什么?与一般的电压变压有何区别?
所有的设计来说都是不能接受的。所以,要选用电流互感器,如图1所示。图1 用电流检测互感器减小损耗当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,副边匝数应该比较
2019-08-16 10:22:45
电流互感器是如何工作的?(纪客老白分享)
的小乐器。在今天的洞察力,你将知道如何电流变压的工作。图1: 典型电流互感器图像上图显示了一个电流互感器。该装置上的标记有助于我们了解次级线圈的匝数。不同的制造商有不同的标记格式,例如这个装置有
2022-03-24 12:03:50
电流互感器是如何进行工作的
什么是电流互感器?电流互感器的工作原理是什么?
2021-08-02 10:26:09
电流互感器是怎样进行工作的
电流互感器和变压在构造上有什么区别?为什么电流互感器就没升电压?
2021-08-27 07:14:36
电流互感器有什么作用
电流互感器有什么作用?电流互感器是如何工作的?电流互感器分为哪几类?其功能分别是什么?
2021-08-06 07:22:53
电流互感器的倍数是四百比五实际电流能达到500烧不了电表吧?
2023-03-30 11:31:13
电流互感器的工作原理是什么?
什么是互感器?电流互感器的工作原理是什么?电流互感器的技术参数有哪些?
2021-07-22 06:18:08
电流互感器设计要点解析
分享一篇关于电流互感变压的必要的一些设计要点,为你的设计道路扫除些许障碍。 电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次
2018-10-10 15:18:07
电流互感器负荷箱
电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94《电流互感器检定规程》、JJC314-94《电压互感器检定规程》设计而成的。输出容量大、负载种类齐全、重量轻、外形美观、稳定性强等优点。***
2012-05-16 10:59:07
经过电流互感器的线松了会导致电表走的快吗?
2023-04-13 10:17:43
零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点
零序电流互感器是如何工作的?零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点?
2021-08-11 06:29:56
零序电流互感器和电流互感器之间的区别
零序电流互感器只是比电流互感器多了两个字,难道它不属于电流互感器中的一种吗?零序电流互感器和电流互感器之间有什么区别呢?我们一起来看看。  零序电流互感器  零序电流互感器是在10kV配网中馈线
2016-01-22 17:14:52
电表互感器匝数倍率计算方法
电压电表物理量与定理
jf_97106930发布于 2022-08-10 10:55:15
互感器电表整体接线 #硬声创作季
互感电表互感器
学习硬声知识发布于 2022-10-30 00:55:57
电流互感器原理_互感器接线方式_互感器为何要二次侧接地
所谓的电流互感器,一般是由闭合铁心、绕组根据电磁感应原理构成。它的一次侧绕组匝数相对较少,需要串联在电流线路中,所有电流从一次侧绕组流过。而二次侧绕组的匝数较多,其串联于回路保护和仪表测量时,电流互感器的二次测回路形式为闭合状态。
2017-08-17 15:18:5610741
零序互感器原理_零序互感器作用详解_零序电流互感器设计选型
本文从灵敏度、准确级、互感器外形来分辨零序互感器和GB20840中的保护用电流互感器的异同,同时给大家介绍了零序互感器的一个重要特性。遗憾的是,目前没有一个具体的标准来规范零序互感器,在将来,我国标准会不断规范,希望尽快将零序互感器做出标准规范。
2017-08-17 15:50:213930
电流互感器参数及说明
电流互感器 是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。因此它经常有线路的全部电流
2017-11-02 11:15:4828100
如何正确穿绕电流互感器
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中。
2017-11-08 16:42:535607
解答电压互感器为什么不能反当电流互感器使用
电压互感器的绕组工作电流相对电流互感器来说很小,所以线径不一样。电压互感器当作电流互感器,额定电流会非常小。电流互感器相对电压互感器,绕组工作电压非常小,所以即使匝比一样,匝数也要少很多。电流互感器如果当作电压互感器用,额定电压会非常小。
2017-11-12 09:49:382734
怎么看电流互感器变比?方法步骤解析
5A一般用在表计或计量,1A一般用在信号或取样。二次额定电流5A和1A都是国家标准,但5A比较常见。电流互感器的额定容量I*I*R,二次电流由5A改作1A允许的R就大多了。指针表不能配1A的电流互感器数字表能配1A的电流互感器,还有数字继电器能配1A的电流互感器
2017-11-30 12:40:3757814
互感器型号有哪些?互感器的选择与型号
为了将电表标准化,使用电表的输入电流只有1A或5A两个规格,具体是选1A还是5A,就看您选择的电流互感器变比,比如选150/5的,就选5A的电度表,选150/1电流互感器,就选1A的电度表。电度表读数时,需要再乘上刚才的变比,才是最终的用电数。
2018-02-06 15:25:20143157
互感器电表怎么计算
电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
2018-02-06 15:38:28222337
电流互感器怎么看倍率
本文阐述了普通电流互感器结构原理、穿心式电流互感器结构原理及特殊型电流互感器结构原理,另外还详细的介绍了电流互感器倍率看法及电流互感器一次穿芯匝数倍率
2018-03-05 11:10:2745357
互感器100比5什么意思_100比5互感器怎么算
电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
2018-03-11 11:45:4148498
互感器电表怎么算电量_互感器电表接线图
本文开始介绍了互感器电表与普通电表的区别,其次介绍了互感器电表计算电量的方法,最后介绍带互感器三相四线电表接线图。
2018-03-29 10:01:35200218
电流互感器原理
2018-12-24 15:58:5449147
三相四线互感器电表接线图
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。
2019-07-01 16:47:5279456
电流互感器使用方法
电流互感器是一种特殊的变压器,其“变流比”和一次、二次的匝数相关,因电流互感器的二次侧输出都是5A,故改变一次侧的匝数,就改变了电流互感器变流比。
2019-07-02 14:11:3511880
电流互感器变比与匝数的关系与换算
如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为 一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/50=3匝 即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。
2019-07-02 16:21:3627578
电流互感器正确绕线方法
有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用
2019-07-02 16:46:3810754
三相四线电表互感器接线图
三相四线电表接线端子1.4.7与电流互感器二次侧S1端相接,为电流进线端。接线端子3.6.9与电流互感器二次侧S2端相接,为电流出线端。接线端子2.5.8分别接三相电源。接线端子10是接零端的,为了保证安全,需要将电流互感器S2链接后接地。
2019-07-05 14:07:4181917
互感电表搭配电流互感器使用怎么读电表
当线路电流超过电表最大电流时,就需要采用互感电表并搭配电流互感器使用。
2019-10-19 09:37:2214068
三相电表电流互感器的接线方法
三相电表电流互感器接法如下。电表上接线端只有123,456,789,10.11,分别对应三相三个电流互感器A,B,C(10.11接零,零线不经过互感器) 。
2020-01-29 14:55:0057114
三相电度表互感器接线
三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图: 3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。 接线
2019-12-17 11:47:2634905
电流互感器的原理_电流互感器二次侧为什么不能开路
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护
2020-01-25 16:31:0014239
低压电流互感器在低压智能配电系统中的应用解析
低压电流互感器的工作原理如图1所示,电流互感器的一次绕组串联在被测线路中,I1为线路电流即电流互感器的一次电流,N1为电流互感器的一次匝数,I2电流互感器二次电流(通常为5A、1A),N2为电流互感器的二次匝数,Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。
2020-03-14 16:31:001403
三相电表度数的正确读取方法
三相电表上数字从前往后读:千、百、十、个,红框内数字不读,如果电表带有互感器,则需要将电表上所读数乘以互感器上的倍率
2020-07-19 10:18:2445336
电流互感器有什么作用
、便当,也使其在制作上能够规范化。 电流互感器的结构是由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子及绝缘支持物等构成。电流互感器的一次绕组的匝数较少,串接在需求丈量电流的线路中,流过较大的被测电流,二次绕组的匝数较多,
2020-09-24 14:37:157026
电流互感器原理_电流互感器的运用
。由于一次绕组和二次绕组绕制于同一个铁芯故被同一交变主磁通所交链,所以在数值上一次绕组和二次绕组的电流和匝数积应持平,即I1n1=I2n2,所以I1/I2=n2/n1=K,K称为电流互感器的变比。
2020-09-25 10:59:466316
关于电流互感器应用中的一个错误观念
(搞数控车床加工)耗电量比原来偏多,发现电度表计量检测用3块LMZ-0.5穿心电流互感器,原变之比200/5,朋友说电表眼睛近视乘以10,就是他的耗电量数。我仔佃查看互感器的穿芯匝数。 明显绕线方法有误,原接线电焊工误以为计算绕线匝数是以绕
2021-02-19 16:13:23330
小型电流互感器为什么不能当做电压互感器应用
小型电流互感器能不能当电压互感器应用: 小型电流互感器不能当电压互感器应用,其缘故以下: 1、电流互感器与电压互感器的不同之处取决于电流互感器一次绕组匝数非常少,通常仅有一匝,当二次接好额定值负载
2021-03-01 14:38:452096
一文让你轻松学会三相电表倍率
为了方便计量大电流,一般用电流互感器来降低到三相电表的电流,但是电表上是降低后的电流会比实际电流小很多,这是互感器的比例,也是电表倍率
2021-09-29 15:32:3117684
电流互感器的基本工作原理和特点
电流互感器的工作原理 电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数
2022-11-17 20:41:463009
互感器的作用与原理
电磁感应原理和电容分压原理(在220kV以上系统中使用)两类。常用的电压互感器是利用电磁感应原理工作的,它的基本构造与普通变压器相同。主要由铁芯、一次绕组、二次绕组组成,电压互感器一次绕组匝数较多,二次绕组匝数较少,使用时一
2022-12-09 15:58:576006
互感器的倍数怎么看 互感器正确安装方法
互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。
2022-12-09 16:10:5111483
电流互感器的输入/输出比=匝数比?错!正确的答案是……
Q A 问:电流互感器匝数比 值得注意的是,与 电源变压器   相比, 电流互感器   中的匝数比并不代表输入/输出比。与电源变压器不同,这些电流互感器将电流转换为电压,而不是电压转换为电压。虽然
2022-12-15 09:20:021084
电流互感器倍率如何计算?
电流互感器(CT)是一种用于测量交流电路中电流的设备。通常情况下,电路中的电流值是非常大的,而仪表和保护装置所能接受的电流范围相对较小。因此,需要使用CT来降低电流大小,使其适合于仪表和保护装置。电流互感器倍率就是指输入电流和输出电流之间的比例关系。本文将介绍如何计算电流互感器倍率
2023-03-07 13:34:0811076
电流互感器为什么一端要接地?
为什么电流互感器二次侧不能开路?因为电流互感器二次回路开路,那么二次电流消失,随之去磁作用也消失,将引起铁芯中磁密很高。又因为二次侧绕组匝数是远大于一次侧绕组匝数
2023-05-08 09:33:591414
SUNLORDINC顺络电流互感器重磅上线
电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或者1A的交换设备,主要应用于电源、储能、光伏、智能电表等多个领域。电流互感器是由闭合的磁芯和绕组
2023-05-14 13:53:09442
解析电流互感器的设计要点
电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
2023-08-16 11:54:07407
电流互感器电流与匝数成反比吗
电流互感器电流与匝数成反比吗  电流互感器是一种常用的电力测量设备,用于将高电流变换成可以被仪表或控制系统读取的小电流。它广泛应用于电力系统中的电流测量、保护和控制等方面。在电流互感器的工作原理
2024-01-03 15:29:09331
电流互感器匝数与电流的关系
电流互感器匝数与电流的关系  电流互感器是一种用于测量电流的设备,它是电力系统中应用广泛的一种传感器,用于测量电力系统中的电流大小。电流互感器的主要作用是将高电流变换为低电流,以便于测量和控制
2024-01-03 15:47:28972
电流互感器穿匝数的换算方法
有的电流互感器在运用中铭牌丢掉了,当用户负荷变更须转化电流互感器变比时,首要应对互感器进行效验,供认互感器的较高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。
2024-02-01 16:15:53258
已全部加载完成
