为解决现场测试系统中微弱信号的高速实时采集处理和及时可靠存储的问题,本文提出了基于PCI总线的数据采集电路的设计方案,该方案将模拟信号通过高速A/D芯片有效采样,在FPGA的控制下将数据上传到PC
2014-01-24 09:45:291605 利用集成程控增益仪表放大器PGA202设计了微弱信号检测前置放大电路,设计了以电流电压转换器,仪表放大器和低通滤波器为主要结构的微弱信号检测前置放大电路。并利用微弱低频信号进行了测试,得到了理想的效果。
2016-09-14 14:20:3011361 一份关于微弱信号检测的讲义。附件1.zip203.2 KB
2018-11-20 09:28:08
想咨询下微弱信号放大方面的产品,信号大小是几十微伏(时间是皮秒量级),重复频率200-500MHz,对电学方面完全不懂,想问下有没有可以实现这种小信号放大的模块?
2019-02-22 08:39:20
微弱信号检测,敬请查阅!!!
2017-02-21 15:14:02
微弱电流信号检测电路设计,可以探讨
2022-04-09 09:07:58
nA、pA、fA级电流放大,uV、nV级电压放大,各种微弱信号、传感器信号检测仪器以及电路设计专业从事nA、pA、fA级电流前置放大,uV、nV级电压前置放大,各种微弱小信号、传感器信号检测,有您
2012-08-07 20:57:06
主要是有关于微弱信号检测电路的相关参考文献,论文。大多运用于地质勘探和信号放大领域。
2018-10-25 09:52:22
我最近在搭建锁相放大电路,用来进行微弱信号检测。下图是我用tina软件仿真的结果,其中VG1是微弱正弦信号,频率是50Hz;VG2是白噪声;VG3是参考信号,参数和VG1相同;VF1是经过加法器
2015-02-27 10:20:49
现在在做微弱信号检测的放大电路,输入信号是10pA左右的1khz的电流信号,背景噪声是白噪声,很大,至少是信号的1000倍。目标是将信号最终放大成为峰峰值为1V左右的交流信号,即消除直流信号
2018-08-22 07:56:00
,通过计算XY轴数据,可以精确测定地磁方位角。如果通过三个轴合成则能算出地磁场的大小。通过磁场的变化及软件处理,可以测量类似手机,电脑。及其他电子设备产生的微弱磁场。 上位机采用绘图界面,同时绘制三个
2013-10-24 20:38:35
最近在做一个微弱电容检测电路,测的是两个极板间液体形成液滴时的电容变化,电容变化非常小,只有pF级,用的正弦信号做激励,再对信号放大滤波,然后进行有效真值转换,但测不出来啊,有大牛做过微弱电容检测的么,能否指点一下
2017-03-28 10:06:32
微弱直流信号测量系统中的噪声与误差 Noises and errors of DC weak signals measurement system 上海奥波电子有限公司 彭建学 概要:本文介绍了在
2012-01-11 14:18:15
请问泰克信号发生器设置的噪声电平单位为“%”,其实际含义是什么?怎样装换为dB为单位的信噪比??
2015-10-23 11:36:57
现准备采用AD8021进行微弱信号的放大,放大电路大致为下图所示,先需要选择一款合适的N-JFET,multism测试中2N5521可以实现功能,但是对其为什么可以正常放大不太了解,还有的是希望选用一款贴片封装的N-JFET,该如何选择呢,谢谢大家。
2018-08-07 08:53:24
AD9235 采样位数为12位 ,采样范围2Vpp ,4096fft,现空采信号板上有个微弱固定杂波,按照计算大小为0.057V低于最小量化单位。 杂波可能的来源是什么,是AD器件本身引起的,还是板子上的?如果是板子泄漏到AD的,应该采集不到才对啊。
2023-12-08 07:03:26
求大神指教,如何用LABVIEW实现随机共振微弱信号检测的系统设计,其中随机共振模型是自适应的,新人,亟需大神帮忙
2017-03-15 21:04:38
现有一个低负载微弱小信号的直流电压,值在10-16V之间,现在利用LM358P搭建一个电压跟随器测试该电压,最终测试结果不准确:1.该信号很微弱,前端负载能力差;2.输出电压跟随运放的供电电压变化
2022-04-29 12:00:17
光电转换电路中对微弱信号的巧妙处理
2013-03-17 23:19:38
对于绝大多数数据采集系统而言,其采集对象一般都为大信号,即有用信号的幅值远远大于噪声,然而在一些特殊的场合,采集到的信号往往很微弱,并且常常被随机噪声所淹没。这种情况下,仅仅采用放大器和滤渡器无法
2020-04-15 07:33:04
为提取噪声背景下的微弱信号,提出了一种硬件与软件相结合的实现方案。采用仪表放大技术和单片机控制技术相结合对数据进行检测和处理。该系统优化硬件调理电路设计,保证采集数据的精度要求。利用ARM实现
2014-11-07 15:33:02
本文针对精准农业中对微弱信号检测的需求,结合屏蔽和抑制噪声的措施, 利用PGA202设计了完整的微弱信号检测前置放大电路。
2021-04-22 06:26:12
微弱信号为1pA到10mA的级别,对信号进行放大以后,是多路问题的问题(至少是4路),经模拟开关进行通道选择之后进行AD转换,这一系列处理为微弱信号的处理。选择什么样的模拟开关芯片合适呢,损耗较低的,开关导通电阻较小的。目前国内的CD4051可以排除了,损耗太大了。求大神指教。。。。跪谢、、、、
2014-12-16 12:52:10
提取微弱小信号的锁相放大器 初步测试结果附件提取微弱小信号的锁相放大器初步测试.pdf640.3 KB
2018-11-05 09:17:01
设计了一个微弱电流测量系统,测试遇到如下问题,求助高手大神:1.我们想用keithley 236 源测量单元向10G欧电阻施加电压来产生微弱电流,但是keithley 236价格有点贵,想问有没有
2020-02-16 11:26:50
高精度微弱信号放大整流电路引言检测外部物理信号的传感器所输出的电信号通常是很微弱的交流信号。对这些能量过于微弱的信号, 既无法直接显示, 也很难作进一步分析处理。许多测量仪器的测量电路经常是将这种
2019-05-05 09:28:58
针对数字信号处理器(DSP)系统集成度高、速度快、功耗低、适合大量数据实时处理的特点,从应用的角度研究基于混沌理论的微弱信号检测原理; 深入讨论其应用于DSP 的实用化,构
2009-05-16 13:53:1318 分析了基于相关技术测量微弱信号的锁定放大电路的工作原理和各组成部分. 针对非接触式基于多磁场涡流效应的DC 微小电流传感器, 设计了一种实用的锁定放大电路, 并进行了实
2009-07-10 15:51:3648 介绍以TMS320C542 为核心处理器的数据采集系统实现微弱信号检测。该系统优化硬件调理电路设计,保证采集数据的精度要求。利用DSP 实现时域信号的取样积累平均算法,改善信噪
2009-08-07 09:27:1120 噪声存在于任何一个系统中,当所要检测的信号比较微弱且淹没在强噪声背景中时,用传统的检测方法检测信号非常困难,因此如何把淹没于强噪声中的有用信号提取出来的问题越
2009-08-10 10:48:3775 通过对混沌振子Duffing 方程及其检测原理的介绍,发现混沌振子对周期小信号具有感特性,能够在强噪声环境下实现对微弱周期小信号的检测。Matlab 实验仿真和分析证明了采用混沌
2009-09-12 15:30:4511
微弱方波混沌检测仿真系统::目前混沌检测技术作为微弱信号检测的一种有效方法,通过混沌对微弱方波信号的检测原理分析,得出了混沌作为检测微弱方波信号技术的可行性
2009-10-19 22:59:4818 基于参数非共振激励混沌抑制原理的微弱方波信号检测:利用自治混沌系统的参数非共振激励混沌抑制原理实现强噪声背景下微弱方波信号的检测) 将频率远大于系统特征频率的方波
2009-10-19 23:02:329 混沌背景下微弱信号时域参数检测的研究:数字示波器不能测量混沌背景中的微弱信号,该文结合混沌和神经网络构建检测模型实现该功能。运用混沌时间序列的相空间重构理论计算
2009-10-21 08:21:1830 目前混沌检测技术作为微弱信号检测的一种有效方法,通过混沌对微弱方波信号的检测原理分析,得出了混沌作为检测微弱方波信号技术的可行性。并进一步结合实际,设计和建
2009-12-14 13:13:3214 分析了Duffing振子的混沌运动,通过改进Duffing方程的非线性恢复力项,构建新的微弱周期信号检测模型,仿真结果表明该模型能够实现强噪声背景下的微弱周期信号检测,具有很
2009-12-14 14:12:3212 针对精准农业中对微弱信号检测的技术需求,论文设计了以电流电压转换器,仪表放大器和低通滤波器为主要结构的微弱信号检测前置放大电路。结合微弱信号的特点讨论了电路
2010-01-20 11:46:52581 基于小波变换与混沌系统的微弱周期信号检测方法
提出了基于小波变换与混沌系统的微弱信号检测方法。根据小波变换具有的多分辩能力与混沌系统对微弱周期
2010-02-22 14:27:2424 调制随机共振及其在微弱信号检测中的应用
根据非线性双稳系统只能在低频段产生随机共振的特性,提出了调制随机共振方法,实现了在较宽的频率范围内检测微弱
2010-02-23 09:40:2915 一种宽范围微弱直流信号测量的简单方法
介绍一种采用对数运算功放大器MAX4206的测量方法,可实现1nA~1mA直流电流的测量,电路设计简单。
2010-04-24 09:46:3816 摘要:介绍了高精度微弱信号放大整流电路的工作原理, 并通过仿真和实验进行了验证。关键词:微弱信号;放大;整流
2010-04-26 10:10:1447 一种测量微弱信号的锁定放大电路设计摘要: 分析了基于相关技术测量微弱信号的锁定放大电路的工作原理和各组成部分. 针对非接触式基于多磁场涡流效应的DC
2010-05-23 15:20:0647 摘要:针对数字信号处理器(DSP)系统集成度高、速度快、功耗低、适合大量数据实时处理的特点,从应用的角度研究基于混少不了理论的微弱信号检测原理;深入
2006-03-11 17:39:23691 相位检测在微弱信号测量中的应用
在非接触测量旋转物体内部温度时,所获取的反馈信号相当微弱,有可能会受到瞬间低电平信号的干扰。本文介
2009-10-16 12:00:27813 微弱振动信号自适应采集系统设计
在许多交通运行机械的振动信号测量中,强噪声和微弱振动信号混叠在正常振动信号中,给振动系统的微弱信号
2009-10-25 12:36:331801 低频微弱信号的模拟预处理
引言 微弱信号检测是随着工程应用而不断发展的一门学科,是利用电子学、信息论和物理的方法,分析噪声产生的原因和规律,研
2010-01-16 10:39:052022 高精度微弱信号放大整流电路的工作原理
2010-04-22 09:52:074472 高阻抗微弱信号测量电路,必须经过精心设计以满足系统对低偏置电流、低噪声和高增益的要求。
1 高阻抗信号测量原理与影响因数分析
高阻抗信号测量
2010-08-28 10:51:231815 微弱光信号功率的高精
2011-01-08 11:42:5746 数字示波器实现微弱光信号的测量提出用 数字示波器 对光电二极管产生的微弱光电信号直接做数据采集,实现对噪声光背景下日光灯的闪烁频率的检测,实验结果准确、简单易行。
2011-07-25 10:53:4473 1 光电检测电路的基本构成 光电探测器所接收到的信号一般都非常微弱,而且光探测器输出的信号往往被深埋在噪声之中,因此,要对这样的微弱信号进行处理,一般都要先进行预处理
2011-07-26 08:42:4913759 为了解决生命探测雷达回波中微弱生命信号提取难的问题,采用小波变换的阈值去噪法对强噪声背景下的微弱的人体心跳信号时域波形进行了提取,在MATLAB 环境下,利用软件程序对实采
2011-08-03 17:48:1933 本文分析了主要信号累积技术的优缺点,讨论了弱信号环境下GPS信号检测值的概率统计分布特性,在此基础上结合快速相干累积算法,提出了利用帧同步信息的微弱GPS信号捕获算法,并
2011-08-25 13:51:382502 当代,由于各类传感器输出的信号多为微弱的电压信号,而测量仪器需要将这些微弱的电压信号经放大器放大后接入A/D转换器供计算机处理。因此该仪器中微弱信号放大器的精度、稳定
2011-09-15 14:41:53316 利用信号和噪声的IPPS到期望点广义距离之间的差异,基于极化积累的思想,提出了一种摹于IPPS的微弱信号检测算法,仿真结果表明该文算法可以实现性能改善。
2012-01-09 16:09:2633 本书全面系统地阐述了在强背景噪声中微弱信号检测的基本原理、方法及仪器。全书共分三部分:第一篇介绍电噪声的基础知识,也括电路中噪声来源、统计特征、计算方法、电路中噪
2012-02-06 15:03:490 为提取噪声背景下的微弱信号,提出了一种硬件与软件相结合的实现方案。采用仪表放大技术和单片机控制技术相结合对数据进行检测和处理。该系统优化硬件调理电路设计,保证采集
2012-02-28 17:47:12348 针对目前成品锁相放大器价格昂贵且体积大,传统窄带滤波法性能和灵活性差的特点,设计了基于锁相放大器原理的微弱信号检测电路。本电路采用单片机作为激励信号和参考信号的发
2013-05-02 17:12:16357 为提高弱信号检测中的信噪比, 常采用选频放大电路放大微弱信号, 然后利用自相关检测技术只提取所需信号, 抑制噪声干扰信号。
2013-09-09 17:07:2165 是写微弱信号的放大采集,很好的运用了模拟电路的知识
2015-11-24 10:52:2339 基于AD603的超声微弱信号检测研究,参考下
2016-02-19 17:08:4744 微弱信号检测的前置放大电路设计_张石锐1
2016-03-03 11:37:1922 智能微弱小信号检测系统(1),有需要的下来看看
2016-03-22 11:12:250 方法与电路设计中降低噪声干扰的注意事项。本文利用集成程控增益仪表放大器PGA202设计了微弱信号检测前置放大电路,并利用微弱低频信号进行了测试,得到了理想的效果。
2022-03-22 17:34:3179 微弱光电信号检测电路设计
2016-11-08 18:51:1628 微弱信号检测的前置放大电路设计
2016-11-08 18:51:1650 基于Duffing振子的微弱FSK信号解调_万云朝
2017-03-19 11:38:261 高精度微弱信号检测装置设计_许江淳
2017-03-19 11:41:394 一种传感器微弱信号放大电路的设计
2017-10-12 15:03:527 微弱光信号的光电探测放大电路的设计
2017-10-23 09:11:5621 对于绝大多数数据采集系统而言,其采集对象一般都为大信号,即有用信号的幅值远远大于噪声,然而在一些特殊的场合,采集到的信号往往很微弱,并且常常被随机噪声所淹没。这种情况下,仅仅采用放大器和滤渡器无法
2017-11-30 12:06:51692 对淹没在背景噪声中微弱信号的测量。这类信号必须经过放大,由于微弱信号本身的涨落、背景和放大器噪声的影响,测量灵敏度受到限制。
2017-12-07 16:51:283892 针对经典随机共振(SR)理论只适用于小参数,在提取高频微弱信号失效而无法使用的问题,提出一种调参随机共振检测高频率微弱信号的方法。首先,推导出双稳系统中阻尼系数与信号频率的关系,并以Kramers
2017-12-12 15:16:084 在科学研究中,微弱信号往往是必不可少的,而由于信号的特性及周围噪声可能较大,因此对信号处理电路的要求较高。本文设计了一种用于直流微弱信号检测的电路,对其主要模块电路组成及电气性能进行了介绍。
2017-12-22 10:17:223581 目前瓦斯气体在矿井中的积累已成为困扰煤矿安全生产的重大难题,实现瓦斯气体的准确、有效地监控,对煤矿安全生产有极其重要的意义。由于矿井中存在着即有噪声以及生产中产生的大量噪声,被噪声淹没的微弱瓦斯信号
2018-01-18 03:21:10255 微弱信号检测技术是通信领域的重点也是难点,在强噪声背景下,快速、准确地还原出有用的微弱信号,对通信技术的发展具有重要的现实意义。特别是在现代的战术通信系统中,包括雷达以及声呐通信系统,由于通信环境
2018-02-27 14:23:1919 频谱仪用来检测微弱信号,为您详细讲解。
2018-03-23 10:46:5312468 泄漏电流和印刷电路板寄生漏电流的影响。因此,高阻抗微弱信号测量电路,必须经过精心设计以满足系统对低偏置电流、低噪声和高增益的要求。
2018-06-05 15:43:007178 1 微弱电流放大模块1.1 pA级电流放大1.2 nA-mA宽量程的信号放大1.3 对数放大电路模块,实现宽量程、低检出限的信号放大 2 锁相放大模块2.1微弱信号的锁相探测2.2二倍频信号的微弱信号的探测2.3带弱信号放大部分的锁相探测
2018-12-13 14:52:502376 方法与电路设计中降低噪声干扰的注意事项。本文利用集成程控增益仪表放大器PGA202 设计了微弱信号检测前置放大电路, 并利用微弱低频信号进行了测试,得到了理想的效果。
2018-11-30 10:38:3147 随机共振是一种利用噪声使微弱信号得到增强传输的非线性现象,与线性方法相比能够检测更低信噪比的信号。本文以非线性双稳系统为研究对象,以强噪声背景下微弱信号检测的实际需要为出发点,在综合了前人对随机共振
2019-12-24 16:36:1125 长期以来人们一直受到噪声信号干扰的侵扰,这使得对于噪声中微弱信号检测的研究成为测量技术领域中的综合技术与尖端领域。微弱信号是淹没在噪声中的信号,微弱信号检测的主要目的是提高信噪比。只有在有效地抑制
2020-01-03 16:38:4511 在对运行机械的振动信号检测及处理中,强噪声和微弱振动信号混叠在正常振动信号中,给振动系统的微弱信号检测与分析造成了困难。本文对强噪声背景下微弱振动信号检测及处理进行了研究。
2020-01-16 11:35:3414 微弱信号检测的目的是从噪声中提取有用信号,或用一些新技术和新方法来提高检测系统输出信号的信噪比。本文简要分析了常用的微弱信号检测理论,对小波变换的微弱信号检测原理进行了进一步的分析。然后提出了微弱
2020-01-17 15:37:5317 在科学研究和工程实践中,经常需要检测毫微伏量级的微弱信号和受到外界噪声干扰的信号,这都归结于对微弱信号的处理。它是运用电子学和信息论等学科知识,分析噪声产生的原因和规律,研究被测信号和噪声的差别
2020-04-01 17:10:2512 本文档为ADI高速、混合、微弱信号布线指南(中文对照),需要的可以下载!
2020-12-22 16:09:010 T型反馈电阻网络在微弱信号放大电路中的应用说明。
2021-05-31 11:38:2733 传感器是连接模拟世界与数字世界的桥梁,微弱信号采集是非常具有挑战性的一个应用,我们的目标信号本身就及其微弱,还伴随着各种各样的干扰,信噪比SNR非常低。
2022-11-02 17:56:392180 模拟集成电路开发商重庆东微电子股份有限公司推出国产化首款32通道微弱电流信号放大器。产品EMT1010A的大规模数模混合集成电路,将主要针对各种工业级和全自动电化学发光免疫分析仪、X光安检系统、医疗
2022-12-06 10:44:041128 锁相放大器,是一种可以从干扰极大的环境中对特定频率的电学信号进行提取,还能进一步聚焦和锁定特定相位上步调一致成分的电子学仪器,从而滤除噪声,达到微弱信号检测的目的。今天安泰测试为大家介绍用斯坦福锁相放大器检测为微弱信号的方法。
2023-02-02 14:58:38779 锁相放大器,是一种可以从干扰极大的环境中对特定频率的电学信号进行提取,还能进一步聚焦和锁定特定相位上步调一致成分的电子学仪器,从而滤除噪声,达到微弱信号检测的目的。今天安泰测试为大家介绍用斯坦福锁相放大器检测为微弱信号的方法。
2023-02-03 15:41:271435 前置微小信号放大器是一种在电子设备中广泛应用的电路技术,其主要功能是将微弱的电信号放大到适合后续处理或分析的水平。在许多领域中,如通信、医学、科学研究等,微弱信号的检测和放大是非常重要的。下面
2024-03-06 15:43:09102
查看更多
