泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用
2022-04-25 16:02:13
1042 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3F/25/poYBAGJmVYaACUNzAAC18akhY3E260.png)
谁有聚星公司射频一致性测试的程序啊,求一个做参考,!
2017-07-14 18:11:38
MySQL探秘(六)InnoDB一致性非锁定读
2019-09-17 08:39:48
以使用一台仪器,同时分析模拟信号、数字信号和串行信号。再加上自动串行和并行总线分析、创新的Wave Inspector®控制功能和自动电源测量功能,MSO/DPO4000B系列为您提供了所需的多功能工具,可以简化了加快复杂设计的调试工作泰克MSO4054B回收二手示波器MSO4054B`
2020-04-17 16:31:35
泰克公司日前宣布,增强和扩展其SFF 8431 SFP+ 一致性测试和调试解决方案,包括支持之前只能在示波器 (如Tektronix DPO/DSA/MSO70000D 系列) 上以极快速采样率执行
2011-12-24 07:37:16
示波器总经理Brian Reich说,“与手动测试相比,这一解决方案明显缩短了一致性测试时间,简化了调试工作,最终提升了生产效率。”最新推出的TEK-PGY-ONFI软件完善了泰克为其他内存技术提供的全面解决方案,包括eMMC, UFS和DDRA。
2016-12-12 10:42:11
)我的示波器是否有更大的潜力实现更高要求的测试;11)如何实现资产保值……上面这些疑虑,都可以在泰克新一代示波器全新3系MDO和4系MSO中得到释怀。泰克科技于今年推出全新3系列MDO和4系列MSO
2019-11-12 15:09:24
型号示波器、万用表、信号发生器、频谱分析仪、综合测试仪、色彩分析仪通信电源、数字源表、功率计、频率计、LCR电桥、红外热像仪、静电发生器、电子负载等等。多功能混合信号设计调试工具 通过MSO
2020-03-30 10:22:24
基于泰克示波器MSO64B的内存调试及一致性测试系统,主要功能如下:· 完整的覆盖DDR3和LPDDR3规范测试的项目· 自动实现突发Write/Read信号分离,可以在同一次采集数据中完成参数测试
2020-12-01 10:29:08
2022-04-19 16:49:43
、数字通道和频谱分析仪输入当今示波器为在系统级调试复杂设计不仅仅提供了模拟通道。如果您需要分析一条并行总线或多条串行总线,泰克MSO 系列混合信号示波器为一次分析多个信号提供了 16条数字通道及最多 4
2020-08-14 10:45:59
TekExpress 一致性/调试自动化,通过 DPOJET 测量库进行 Gen 4 调试(需要选项 DJA 和选项 SDLA64)Opt. PWR 用于功率器件和电源的检定和测试的功率测量和分析解决方案,包括电源质量和谐波测试。`
2021-01-04 18:02:26
,包括信号完整性、抖动和定时分析2.检验、调试、检定或认证复杂的设计3.根据行业标准调试串行数据并进行一致性测试4.存储总线分析5.设计原型启动和开关电源检验6.考察瞬态现象7.复杂系统的生产测试8.
2019-04-26 15:55:20
和检定完善的设计对串行数据流进行满足电信和数据通信行业标准的调试和一致性验证考察瞬态现象频谱分析"主要特点和优点在全部四条通道上同时实现- 20, 16, 12.5, 8, 6和4
2019-04-26 11:58:06
接口。 MDO3000 的核心是有基本频谱分析仪和数字电压表的成熟可靠的泰克示波器。 然后,您可以按照测试需求自定义。 添加 16 个逻辑通道、一个 50 MHz 任意波形/函数发生器、协议分析和一个
2020-04-23 14:30:25
2020-08-20 10:14:00
`许多工程师说,调试工作大大影响产品开发周期的长短。泰克示波器不断提升性能,帮助工程师在探测、发现、捕获、搜索到分析的各个关键阶段大幅提升效率。现在,泰克推出全新MSO/DPO5000及MSO
2010-12-08 12:38:38
运行,而不使用正确的分析工具将很难了解其根源。(1)特点标准相位噪声、时钟抖动和定时以及波形直方图选配高级分析、抖动分解和时钟恢复串行标准一致性测试三、串行标准一致性测试 系统依赖快速、可靠的数据传输
2019-11-20 17:41:38
,就可以进行一键自动化测试,完整显示测试结果、数据、波形截图等数据内容,工程师可快速判断被测设备的CAN总线质量。 CANDT一致性测试系统基于CANScope底层分析能力,集成示波器、电源等必要设备,可覆盖主机厂CAN一致性测试标准,为主机厂及零部件企业建立CAN总线测试及保障体系。
2018-11-22 16:36:25
,加快设计和一致性测试。最高 33 GHz 和 100 GS/s低于 9ps 上升时间低于 0.50% 垂直噪声,≥5.5 有效位16 个逻辑通道,80 皮秒的时基分辨率(仅适用于 MSO 型号)超过 30 个可定制的应用特定软件分析包DPO70404C回收DPO70404C泰克示波器
2020-08-18 17:01:29
仪,万用表,功率计,频率计,音视频分析仪等仪器!!欢迎您的来电!!DPO7354回收泰克示波器,DPO7254回收泰克示波器,DPO7104回收泰克示波器,DPO7054回收泰克示波器
2018-09-27 08:43:02
Infiniium 一致性测试软件
2019-10-28 17:28:51
(LTE)能否成功部署,一大部分取决于系统中不同组件的兼容性,以及彼此之间能否有效地互通。通过一致性测试(Conformance Testing),可确保这些组件的性能符合3GPP规格所定义的最低要求
2019-06-06 06:41:14
MIPI一致性测试测试项目:> TX测试;> RX测试;> S参数和阻抗测试;> DigRF,Unipro和LLI的测试;测试环境: MIPI测试对示波器带宽的要求 >
2019-09-26 13:31:27
MIPI一致性测试测试项目: > TX测试;> RX测试;> S参数和阻抗测试;> DigRF,Unipro和LLI的测试;测试环境: MIPI测试对示波器带宽的要求 >
2019-11-20 11:12:25
TekExpress一致性自动测试平台的功能有哪些?TekExpress一致性自动测试平台的组成部分有哪些?
2021-04-09 06:05:46
`长期回收Tektronix MSO64-泰克 MSO64示波器二手/全新回收-维修 现金高价回收个人仪器,工厂闲置,库存积压二手仪器仪表!东莞市德佳仪器回收公司联系:罗经理移动电话
2020-09-15 10:38:24
USB2.0一致性测试测试项目: USB2.0信号质量测试 信号质量测试包括:>眼图测试>信号速率>包尾宽度>交叉电压范围(用于低速和全速)>JK 抖动>KJ
2019-09-26 10:25:57
为了满足USB2.0一致性应用的需求,所有的USB2.0设计都必须满足USB IF发布的USB2.0物理层一致性测试要求。相对于比较成熟的PC平台USB2.0 主机测试技术而言,基于通信类终端
2019-08-26 08:13:03
USB3.0物理层一致性测试挑战是什么?如何进行通道去嵌?
2021-05-08 07:27:01
专家您好!
我现在在做6678 cache一致性的东西,想请问一下一致性的维护哪些是硬件实现的,哪些需要程序员实现?谢谢!
2018-06-24 04:38:13
) 检验、调试、检定或认证复杂的设计3) 根据行业标准调试串行数据并进行一致性测试4) 存储总线分析5) 设计原型启动和开关电源检验6) 考察瞬态现象7) 复杂系统的生产测试8) 瞬态信号或宽带宽RF信号的频谱分析{泰克示波器回收}+DPO73304D回收
2018-10-17 09:28:00
Flexchannel模拟/数字自由切换是不是很腻害的呀,O(∩_∩)O哈哈~不过,我还有更腻害的哟我能FastFrame TM分段存储与滚屏显示能自动电源测量与分析能自动汽车以太网一致性测试CAN FD
2018-05-30 11:03:17
上门回收泰克MSO70404C MSO72504DX示波器*** 陈先生邮箱:1412359796@qq.com我司专业经营仪器仪表,全新/二手仪表租赁,回收,销售!经营品牌:泰克,福禄克,原安捷伦
2021-05-07 15:04:37
串行ATA一致性测试速查资料串行ATA 一致性测试解决方案一致性测试速查资料SATA Gen1 和Gen2 主机、设备和电缆全自动测试解决方案TekExpressTM 串行ATA 自动一致性测试软件
2008-11-26 09:52:11
为什么需要进行WiMAX协议一致性测试看完你就知道
2021-04-15 06:16:57
什么是霍尔元件的一致性?霍尔开关元件主要是通过感应磁性来进行开关机,霍尔元件本身又属于无触点开关,因此具有感应距离。霍尔开关都有一个触发值和释放值,触发值是指霍尔元件表面达到参数磁性大小,霍尔元器件
2020-10-12 09:34:31
不同■回波损耗测试测试环境:10M、100M、1000M以太网测试设备要求■一致性測试的大概通用配置就是以下五个地方: >合适带宽示波器,1GHz以上带windows系统示波备一台 >合适带宽
2019-09-20 15:15:50
和学习过程有些不值得。幸运的是,对面临这一任务的工程师,泰克MSO4000 和MSO2000 系列混合信号示波器( M S O )可以满足他们的需求。泰克MSO系列把16通道逻辑分析仪的基本功能与泰克4
2008-11-26 09:56:14
供应泰克MSO66B 示波器二手回收/租赁曾S:***;Q号:3140751627;Tektronix MSO66B MSO 混合信号示波器6 系列 B MSO混合信号示波器 型号型号 模拟带宽
2021-07-22 15:08:52
1.RFID协议一致性测试系统发展现状 近年来,RFID技术得以快速发展,已被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。随着制造成本的下降和标准化的实现,RFID技术
2019-06-04 08:17:09
本文将具体介绍三种速率以太网标准的不同物理层编码规则、完整测试涉及到的共性问题,以及基于力科示波器的以太网一致性测试方案。
2021-05-27 06:55:37
: Tektronix(泰克科技)多功能混合信号设计调试工具 MSO3000系列混合信号示波器拥有高达500 MHz的带宽和2.5 GS/s的采样率,为当前许多主流应用提供了所需的性能。由于多达20条通道,您可
2021-08-19 12:02:30
、USB2.0、以太网、MIL-STD-1553B、CAN、LIN 和 FlexRay。应用软件包通过标配的抖动和眼图分析以及 25 种用于功率分析、串行一致性、RF 分析、内存等等可选软件包,将您的示波器变成专门应用的工具。低电容无源电压探头标配的四个 1 GHz 或 500 MHz 探头具有业内 佳的
2021-08-20 01:38:06
`回收Tektronix DPO4102B-L/泰克MSO4102B-L泰克仪器全国长期回收泰克MSO4102B-L/DPO4102B-L示波器【东莞捷鑫仪器】【二手/进口仪器】【回收/收购电子仪器
2020-05-12 11:17:27
2020-05-13 15:45:55
扩展平台配套的值得信赖的泰克示波器。 按照测试需求自定义。 添加 16 个逻辑通道、一个 50 MHz 任意波形/函数发生器、协议分析和集成真硬件 3 或 6 GHz 频谱分析仪可帮助解决复杂设计挑战
2020-04-24 13:23:28
基于泰克MSO64的全新时频域信号分析技术解析,看完你就懂了
2021-06-17 08:04:35
2022-04-19 16:53:41
CTP3110 TD-SCDMA终端综合测试仪(简称综测仪)是大唐移动推出的一款TD-SCDMA终端射频一致性测试系统,该系统具备TD-SCDMA系统模拟器、TD-SCDMA信号发生器
2019-07-24 06:58:36
没办法满足我们的测试测量需求,更没办法帮助我们完成复杂的多路电源线的系统开发。这个时候,就需要借助配置更高端,功能更强大,更能满足我们实际需求的新型示波器了。泰克全新5系列混合信号示波器(MSO)提供的8
2022-08-09 17:17:53
如何实现信号电压幅值的一致性?
2021-05-20 07:23:09
选择蓝牙模块时需要考虑哪些因素?如何确保蓝牙设计通过EMI一致性测试 ?
2021-05-07 06:25:48
如何进行PCI-Express的一致性测试和分析泰克(中国)有限公司高级应用工程师 曾志摘要:PCI-Express串行标准越来越广泛地在计算机行业应用,作为芯片与芯片之间,系统与插卡之间,系统
2009-04-08 08:32:33
收售二手MSO64泰克Tektronix Tektronix MSO64 混合信号示波器曾S/***(同微)QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)6 系列
2022-02-21 10:16:35
数字荧光示波器-调试更智能,而不是更难!Wave Inspector?控件Wave Inspector?控件在查看、导航和分析波形数据方面提供了前所未有的效率。想象一下,如果谷歌和雅虎等搜索引擎不存在
2020-05-12 11:13:27
的电路板返工和延期。 因此,您可以利用频谱分析仪和预先确定的EMI一致性测试模板,在去测试机构进行一致性测试之前找到这些讨厌的EMI问题。 泰克RSA306B频谱分析仪是一个优秀的选项。这种经济的基于USB
2016-09-07 15:42:10
,Seshank演示了使用PA1000功率分析仪及PWRVIEW软件在标准微波炉上执行谐波测试。 泰克为CE标志、能源之星、IEC待机和谐波标准提供了经济的预一致性测试解决方案。对预算有限的设计团队
2016-09-06 16:23:09
测量结果。能够捕获瞬态和间歇信号。能够以相同频率调试多个信号源。瞬时反馈 - 传统的扫频式频谱分析仪可能需要更长的扫描时间,导致无法捕获重要信号。泰克 EMI/EMC 预一致性解决方案所支持的标准泰克
2020-02-10 14:14:20
大家一起探讨相位一致性边缘检测,求指导
2014-06-11 13:38:30
2000可提供内置的联网和分析功能 XGA 1024x768 显示屏 应用 信号完整性、抖动和时序分析 高精设计的检测、调试和鉴定 速率达4.25 Gb/s 串行数据流产品的设计开发及一致性测试 电信、数据通信及存储局域网设备调试和高速背板设计 频谱分析 瞬态现象的探究`
2018-09-06 10:17:01
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
/DPO70000 系列示波器提供优异的信号采集性能和分析功能。通过业内最高的波形捕获能力发现真实信号,捕获更多信号细节。工具套件的设计能自动执行高速串行数据信号的设置、采集和分析,加快设计和一致性测试
2020-06-10 17:54:46
内存一致性之顺序一致性(sequential consistency)可以说,最直观的内存一致性模型是sequentially consistent(SC):内存访问执行的顺序与程序指定的顺序相同
2022-07-19 14:54:17
物理层的一致性测试作为近 10 多年来示波器最主要的用途之一,一直是产业界最常提到的名词之一。本文尝试将物理层一致性测试的含义,要素与目的及未来发展趋势做一个简单的探讨和说明。(如无特别说明,本文后续提到的一致性测试均指物理层一致性测试)。
2019-08-12 07:17:19
/DPO70000 系列示波器提供优异的信号采集性能和分析功能。通过业内最高的波形捕获能力发现真实信号,捕获更多信号细节。工具套件的设计能自动执行高速串行数据信号的设置、采集和分析,加快设计和一致性测试。 最高
2020-05-15 16:46:23
工具进行自动一致性测试和其他验证。此外,MSO/DPO70000 非常适合于模拟/数字设计和调试、数据通信和高速串行通信。查看您的真实信号.业界领先的信号保真度、最
2021-12-20 14:17:27
进行自动一致性测试和其他验证。此外,MSO/DPO70000 非常适合于模拟/数字设计和调试、数据通信和高速串行通信。查看您的真实信号.业界领先的信号保真度、最低
2021-12-20 14:23:09
2021-12-20 14:28:13
2021-12-20 14:34:39
2021-12-20 14:38:14
2021-12-20 14:45:30
2021-12-20 14:48:43
2021-12-20 14:56:29
2021-12-20 15:06:19
2021-12-20 15:20:18
2021-12-20 15:23:32
和分析工具进行自动一致性测试和其他验证。此外,MSO/DPO70000 非常适合于模拟/数字设计和调试、数据通信和高速串行通信。查看您的真实信号.业界领先的信号保真度
2021-12-20 15:29:45
2021-12-20 15:33:42
2021-12-20 15:37:37
2021-12-20 15:44:35
2021-12-20 15:48:16
2021-12-20 15:51:56
MSO5204B混合信号示波器示波器,工程师可用于调试和验证复杂的系统,可提供出色的信号完整性以及高级分析和数学功能,满足工作台和实验室的需要。泰克MSO/DPO5000B系列示波器的供货有限。建议
2023-09-07 16:04:33
混合示波器系类Tektronix泰克MSO64/B 4/6G 四通道示波器泰克 MSO64 具有最低的输入噪声和高达 8 GHz 的模拟带宽,可为分析和调试当今具有 GHz 时钟和总线速度的嵌入式
2023-11-07 10:26:00
泰克 MSO46 是一款混合信号示波器 (MSO),专为调试和分析复杂电子电路而设计。FlexChannel 技术使每个通道输入能够用作单个模拟通道、八个数字逻辑输入(使用 TLP058 逻辑探头
2023-11-22 11:02:00
泰克 MSO64混合信号示波器,1 GHz 至 8 GHz,4 个 Flex 通道,6.25 GS/s 示波器前端 ASIC 芯片 TEK061 实现超低的本底噪声。4 GHz 时为 12
2024-03-01 11:08:10
7月25日消息,全球示波器市场领导者泰克日前宣布,公司将推出业界首个针对四通道SFP接口(QSFP+)兼容产品一致性测试与调试解决方案。新方案基于泰克DPO/DSA/MSO70000示波器,包括设计、测试和验证QSFP+设计需要所有组件、HCB夹具以及测试自动化和调试软件工具。
2013-07-25 10:28:57
1217
