电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>投入式液位计安装方式_投入式液位计套什么定额
收藏
查看更多
投入液位计的结构组成是什么?
投入液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
投入水位传感器有什么作用?
投入水位传感器适用于石油化工、水利、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的水位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。
2020-03-25 09:00:24
投入液位传感器的特点及应用场景
、稳定性好、灵敏度高、防水、抗结露  5. 免维护,安装、调试方便,直接投入水中以测量出变送器末端到液面的液位高度  投入液位传感器应用场所1、水池、水箱的水位测量2、江河湖泊的水位测量3、船用液位测量4、酸碱类液体的液位测量5、油车、邮箱的油位测量
2020-05-14 16:54:14
液位计使用安全技术指导
液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。 (1)液位计安装
2016-08-23 11:03:27
HT-100CT-2液位计
HT-100CT-2液位计 HT-100CT-2液位计吴经理:135-3421-8343 工作Q: 1662543848液位计的工作原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到
2020-12-23 10:38:13
HT-100RTH液位计HITROL
液位计液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动、磁浮、压力、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等特点稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内
2021-01-16 11:01:06
关于各种液位计的优缺点
式,浮力,吹泡,电容,超声波,放射形式。连通式被应用于玻璃的液位计,它的优点就是结构简单,物美价廉,适用于现场的使用,但是它的缺点就是很容易破损,因此,读数容易受影响,因此不便于调节。浮力
2014-12-16 20:02:58
外贴液位计在油罐中的应用优势
行业中的各种塔、罐、槽及球形容器上的液位指示。定华电子声纳外贴液位计采用声纳回波测距原理,不开孔、不动火、不清罐、不停产,是储罐液位测量方式的优选,也是技改更换的优质解决方案。 定华电子的外贴
2020-10-10 10:12:29
如何正确选购外测液位计
,每种罐型的安装位置及方式都会有所区别。3、被测介质的液面波动、气化、是否存在泡沫,结晶等,液面波动、气化和结晶对外测液位计测量基本没有影响,但是被测介质结晶严重的是会有影响的。4、被测介质特性
2021-03-24 14:13:38
如何选购外贴液位计
,每种罐型的安装位置及方式都会有所区别。3、被测介质的液面波动、气化、是否存在泡沫,结晶等,液面波动、气化和结晶对外贴液位计测量基本没有影响,但是被测介质结晶严重的是会有影响的。4、被测介质特性
2020-06-03 17:27:54
影响超声波液位计正常工作的因素
偏离搅拌中心;还可以安装导波管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响。 2.泡沫对超声波液位计影响: 在用超声波液位计来测量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰。泡沫按照属性可以分为:干、湿
2016-04-01 14:27:36
技改项目较佳解决方案——外贴液位计
的完全非接触液位计,不开孔,不动火,不清罐,安装维护简单,性价比高,解决了技改资金问题、安全问题,同时新的技术自动化水平更高,更节约人力,物力成本,是技改项目较佳解决方案!
2020-12-02 10:48:24
有没高手懂电容传感器(电容液位计)的测量电路啊?
`《传感器与检测技术》,讲到电容液位计时碰到的问题。图中所示电容液位计;该液位计塑料内包含一个电极,按教材上所述:该电极就是电容的一个极板,当测量导电液体的液位时,电容的另一个极板是导电液体和容器壁,通常情况下:容器壁接地。请问这种情况下:液位计的测量转换电路应该是什么样子的呢`
2014-03-22 18:04:32
水工程项目中液位计选型介绍
,可靠性高,安装简单、方便,属于非接触测量,且不受液体的粘度、密度等影响,因此多用于药池、药罐、排泥水池等的液位测量。但此种方法有一定的盲区,且价格较贵。2、浮球液位计由于液柱的静压与液位成正比,因此
2017-12-22 10:25:22
求助超声波液位计技术方面问题!
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
求磁致伸缩液位计的电路设计开发-有偿
公司将要进行新的产品“磁致伸缩液位计”的设计开发生产销售,为以缩短开发时间,前期投入,现需求相关硬件、电路、软件等设计开发,有这方面经验的个人或公司,请与我联系。
2022-05-25 10:58:31
浅谈ELL外贴液位计在储罐上的应用
液位计的优势 ELL外贴液位计采用“完全隔离”的测量方式,拥有自主专利的“微振动分析技术”和“自动校准技术”极大的保证了测量精度和稳定、可靠性。ELL外贴液位计测量时完全不接触容器内的介质,安装
2020-05-20 13:58:45
浅谈雷达液位计天线和介电常数
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
磁翻板液位计使用教程
、压力等级(MPa):≤326、测量精度(mm):≤±107、安装方式:侧装、顶装、底装 8、防护等级:IP659、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型) 10、传输方式:4
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计原理及异常的解决方法
一端向上,不能倒装。(4)对低温型及液化气专用型产品,液位计主体采用真空夹保温,安装使用过程中注意不要把夹破坏,以免影响产品质量。
2020-04-03 15:30:09
翻板液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
请问浮筒液位计是如何进行测量的?
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
超声波液位计在工业中测量液位的应用
及食品加工等行业领域。随着工业化程度的不断加深,对液位测量的精度要求越来越严格。为了设计实现大量程比的超声波液位计,对液位的测量和控制更加精确,在各种不同的测量液位计方法中选择了超声波测量方式,该方法
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图
帮助。  计为Uson系列超声波液位计具有三种输出方式,在进行接线时,请按照下图所示的接线方式进行安全接线。  从安全角度考虑,只有在断电的情况下才能进行接线。对于防爆型仪表,在接线时必须遵循防爆的相关
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计现场安装操作指南
  超声波液位计现场安装操作指南  一般来讲,超声波液位计安装时,应注意以下操作事项:  1、应保持仪表垂直安装。在安装超声波液位计时,要保证换能器的发射面和被测的平面平行,这样可以保证垂直
2020-06-19 14:29:33
超声波液位计安装应注意事项
碱废水等介质时,超声波液位计都是一种非常理想的液位测量仪表。那么,为使超声波液位计更好地发挥作用,超声波液位计安装应注意哪些事项呢?  一、超声波液位计安装时应遵循的原则  1、正下方进料口(或出料口
2020-06-19 14:25:42
超声波液位计的作用及原理
液位计的原理,使用方法,特点以及它的安装要求。    超声波液位计是一种非接触液体液位测量仪。可用于测量各种容器或管道内液体的液位高低和流量大小,也可以用于水渠、水库、江河和湖海水位的测量中,尤其
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的局限性及安装要求
  超声波液位计的局限性  距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量的超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
超声波外贴液位计在常见介质中的应用分析
,特别适合液氯罐区使用,采购了9台超声波外贴液位计,六台用于液氯卧罐,三台用于氯乙烯单体卧罐,使用后测量非常准确,安装维护均在线进行,不需要开罐停产,非常方便,降低了生产成本,反响较好。超声波外贴
2020-09-21 11:09:53
雷达液位计的原理和使用
雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波和脉冲波。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的工作原理是什么?
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
雷达液位计的校准方式有哪些?
。  雷达液位计的常规在线校准方式可以保证按照规程要求进行,同时在线校准将工艺干扰及安装误差因素同时进行了校准,应此雷达液位计的实际测量精度还用高于实验室校准。但是在线常规校准要利用现场工艺条件,在校
2021-02-23 17:09:06
静压液位计的工作原理是什么?
静压液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
韩国HITROL液位计传感器HT-100RTH
变送器,伺服液位变送器等。第二类为非接触,分为超声波液位变送器,雷达液位变送器等静压投入液位变送器(液位计)适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构
2021-01-18 09:39:57
韩国进口HITROL液位计HT-100CTH-2
及容器的形状、压力影响。4、特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量。5、完善的过流、过压、电源极性保护。电容液位计安装与调试:缆电容液位计和杆电容液位计具有多种安装固定方式,以适应不同现场情况
2020-05-22 17:52:32
高温的超声波液位计能否使用
的接受与发射,对测量的结果也会有很大的影响。超声波是安装在容器上的电子元件之下的,它的探头会向要测的物体发射一定的脉冲,如果探头上出现水雾是会影响其测量精度的。   所以,超声波液位计的温度不能太高
2012-10-16 15:45:10
侧装磁翻板液位计
一、功能与适用范围 TD-UHZ侧装磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
投入静压液位变送器
一、 产品概述投入静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
投入液位计的原理与用途
液位计
华泰天科发布于 2023-03-31 09:23:01
【津制仪表】投入液位计的测量原理与应用
液位计
jzyb发布于 2023-03-31 09:52:01
成丰磁翻板液位计原理_成丰磁翻板液位计使用注意事项_成丰磁翻板液位计厂家
成丰磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。今天小编来具体介绍一下成丰磁翻板液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2017-11-27 14:36:231228
什么是远传式磁翻板液位计
翻柱;6、结构简单,安装方便,维护费低 。 江苏虹天仪表是专业的液位计生产厂家,生产磁翻板液位计,远传磁翻板液位计,防腐磁性液位计,磁翻柱液位计等,江苏虹天自动化:www.jshongtian.com
2018-10-16 15:28:553181
液位计种类
差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:1529613
八种液位计安装规范详细讲解
一、 玻璃板 (管) 液位计安装要求如下:用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计的测量范围应包括浮球 (浮筒) 液位计的测量范围。 2、数个液位计
2018-12-08 09:07:3437041
磁性浮子液位计的结构原理
磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计
2019-03-08 15:04:178847
投入式数字液位计来监控地下水位的优势是什么
式数字液位传感器的主要优势在于采用最新研发的地下水位监测系统。这套系统是专为地下水以及深度测量而研发的新型系统,它的工作原理是根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做的投入液位计
2020-11-12 15:56:49586
投入液位计故障判断_投入液位计故障检测方法
本文首先介绍了投入液位计故障检测方法,其次介绍了投入液位计故障解决方法,最后介绍了投入液位计维护和保养。
2019-07-31 15:28:123461
投入液位计分类_投入液位计安装说明
本文首先介绍了投入液位计的分类,其次介绍了投入液位计主要特点及技术参数,最后介绍了投入液位计安装方法。
2019-07-31 15:35:124587
投入液位计怎么接线_投入液位计原理
本文主要介绍了投入液位计工作原理及接线方法。投入液位计的基本工作原理就是静压液位测量。液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。
2019-07-31 15:45:0117118
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913
浮球液位计的工作原理_浮球液位计的特点
本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564
液位计的分类_各类液位计的介绍
本文先将液位计进行了分类,并将各种液位计进行了介绍。
2019-08-07 15:46:3714701
锅炉双色液位计是什么_锅炉双色液位计工作原理
本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:269099
各种液位计的工作原理及应用
液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计、玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计的工作原理及应用。
2019-08-11 10:23:5531772
磁翻板液位计选型_磁翻板液位计安装方式
首先,必须全面了解工况的具体信息,在选型时应与销售工程师沟通好基本信息,如被测液体的密度和粘度、测量的量程、过程连接的方式与材质、输出信号等等。初步确认好上述基础信息后,则磁翻板液位计选型的工作也就有了一个整体的框架。
2019-09-06 10:02:211896
差压式液位计工作原理_差压式液位计安装
采用差压式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。
2019-11-29 10:27:4629304
差压式液位计的优缺点_差压式液位计故障判断
本文主要阐述了差压式液位计的优缺点及差压式液位计故障判断方法。
2019-11-29 10:40:0410683
储罐液位计安装说明
储罐液位计作为一种常见的测量液位的仪表来说,安装简单,方便适用的特性得到了广大消费者的信赖与关注,那么究竟该液位计在选型和安装时我们应该注意到哪些问题呢?该液位计如何正确的安装?该液位计如何正确的选型成为了关键。
2020-03-22 17:01:006395
电容式液位计的特点与安装
电容式液位计适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。电容式料位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。
2020-03-24 15:29:333329
伺服液位计与雷达液位计的区别
众所周知,液位计是一种用于测量液位位置的测量工具,它的预防措施与液位计没有太大区别。正确选择液位计可以保证液位计的更好使用。根据待测流体介质的物理和化学性质,应选择何种液位计?制作仪表直径、流量范围
2020-03-29 17:27:006531
磁翻板液位计安装说明
1、磁翻板液位计在一开始安装选位时,就应该要注意避开选择远离物料的出口或进口,以离止物料流体因自身局部区域的剧烈变化,而影响液位计的测量结果;
2020-04-18 11:24:561575
投入液位计的特点有哪些
投入液位计投入式液位传感器)采用带不锈钢隔离膜的扩散硅压阻式压力传感器作为信号测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA电流或RS485
2020-05-05 12:02:001035
超声波液位计和雷达液位计的区别
超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3112371
磁翻板液位计的种类及应用
磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:412955
投入液位计安装要求_投入液位计的优缺点
本文主要阐述了投入液位计安装要求及投入液位计的优缺点。
2020-11-25 15:14:063342
磁浮子液位计与磁翻板液位计的区别
磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4711360
磁浮子液位计安装要求及安装方法
磁浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装磁浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四个步骤:
2020-12-03 14:38:072951
投入液位计的维护_投入液位计选型
投入液位计是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力感传感器制作而成,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(4~20mA)的一种测量液位的压力传感器,又可以称之为静压液位计、液位变送器、液位传感器、水位传感器等。
2021-05-07 16:14:101544
静压投入液位计在污水池液位测量中的应用
某公司应用于污水池液位测量的液位计采用的是静压投入液位计,污水池水量波动大。石油化工废水水质、水量与生产流程密切相关,工艺过程中产生的废水是连续排放的。石油化工废水成分复杂,废水中含有大量的油类
2021-08-16 08:44:31944
浮球/投入式/差压/伺服/吹气式液位计的优缺点
优点:结构简单,安装方便,维修简单,耐腐蚀。适用污水处理及各类敞口或带压容器内介质液位的测量,对于地下水池和水箱的液位测量尤为理想。磁性浮球液位计由不锈钢或防腐材料制成,且具有隔爆的防护性能。
2021-08-16 14:58:082819
静压式液位计常见故障_静压式液位计安装要求
静压式液位计与其他液位计不同的地方是它的结构十分简单,原理也十分的接地气。但静压式液位计也不是完美.
2021-10-07 16:46:003671
导波雷达液位计的原理/特点/选型/安装要求
蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:175861
超声波液位计安装
超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。
2022-08-01 16:23:452204
带远传磁翻版液位计安装与调试
带远传磁翻板液位计是一种液位测量仪表,是传统磁翻板液位计基础上加装干簧管远传变送器后的升级版产品,要使带远传磁翻板液位计能够正常使用,以及测量数值准确可靠,使用前的设备安装和调试是很重要的
2022-08-10 10:51:102560
投入液位计读数跳动如何解决
由于各种原因,投入液位计在使用过程中,往往会出现一些问题故障,其中投入液位计显示读数跳动是比较常见的一个,我们也经常接到客户关于这类情况的反馈。因此在解决问题的过程中,也总结了解决读数跳动问题的方法与经验,今天来与大家一起分享。
2022-08-10 11:25:574235
浮球液位计在石油工业中的安装要求
为了保证仪表准确、平稳地运行,除了认真仔细地阅读并按照仪表使用手册的要求操作外,还需在其安装环节中多加注意。本文结合浮球液位计的工作原理,谈谈浮球式液位计在石油工业中的安装要求,希望对仪表用户正确安装浮球液位计有所帮助。
2022-08-22 16:53:461177
安装雷达液位计的注意事项
安装雷达液位计时,应注意的事项: 一、安装雷达液位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射
2022-08-24 11:26:402370
投入液位计经常性故障的处理
和传统液位计相比,投入液位计的最大特点是它的传感装置不再和被测量介质直接接触,这样设计的好处是避免传感器的堵塞,以防止因腐蚀而造成的损坏,增加了投入液位计的使用寿命,降低了故障率,使用范围也更加广泛。不过,还是有一些经常性的故障会影响投入液位计的测量使用。今天来给大家总结一下处理的方法。
2022-09-07 16:40:401164
在LNG储罐上使用的液位计有哪些
在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计
2022-09-15 08:19:303010
高温投入液位计的原理
在一些极端环境中使用投入液位计,比如温度很高的地方,就要用到高温投入液位计了,这是一种专为高温环境设计制作的液位测量仪表。因此,也很受相关企业的青睐。想要用好这种新型的测量仪表,一定要先知道高温
2022-09-21 14:01:471483
如何防止投入液位计发生堵塞现象
因为工作原理的关系,投入液位计在测量液位时,探头是要全部浸入到介质中的,这样时间一长,液体中的杂质,污垢会吸附于探头表面,造成了堵塞的发生,影响到投入液位计的准确测量以及设备的正常使用。对于这种
2022-09-28 13:26:40716
外贴式液位计(外测液位计)的常见故障及处理
。 1、外贴式液位计(外测液位计)引起“显示LO”的主要原因: A 罐内沉积变大; 处理方法:清罐;如无法清罐,则需重新 找探头安装位置,一般情况下,罐底出料口附近沉积较少。 B 探头硅油流失; 处理方法:重新安装探头。 C 仪表硬件故障; 处理方法:
2023-02-08 16:04:561660
顶装磁翻板液位计如何安装和保养
顶装磁翻板液位计只有在正确的安装和使用,定期检查和保养,才能保证磁翻板液位计工作安全可靠运行的同时,延长其使用的寿命。
2023-02-27 17:48:001095
平衡容器式差压液位计介绍
多数炼油装置中通常采用平衡容器式差压液位计作为锅炉汽包液位测量的主要手段,常见的有单室平衡容器式差压液位计、双室平衡容器式差压液位计。 1、单室平衡容器式差压液位计 单室平衡容器式差压液位计结构如图
2023-03-04 09:10:521167
投入液位计的调试方法,如何调试
目前,在很多工业领域,如果石油化工,食品医药,冶金电力等,都能看到投入液位计的身影,可以说应用十分的广泛。由于使用率非常高,尽量在出厂前,厂家都会对每一个投入液位计产品进行精确校正,调试,但还是
2023-03-15 14:09:502870
投入液位计介绍
投入液位计由高性能扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现
2023-04-03 10:19:28830
投入液位计的探头要浸到底吗
投入液位计的一个显著特征就是有一条长长的尾巴,尾巴的末端是一个传感器。工作时,需要将它放入液体介质中,以此来测量当前液位高度。所以,传感器探头是投入液位计的重要组成部分,不过对于它的使用却是
2023-05-06 13:33:41956
19种液位计原理展示
、污水处理等行业。液位计的测量对象大都是液体介质,按照其测量对象性质和测量方法的不同,液位计可分为多种类型,如 投入液位计、雷达液位计、超声波液位计、浮球液位计、玻璃式液位计、差压式液位计、电容式液位计、磁翻板液位计 等。
2023-05-31 10:20:422552
安装远传磁翻板液位计应注意这些细节
为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09331
隔膜液位计安装步骤与方法
上,安装隔膜液位计的支架。支架一般采用焊接方式固定在容器壁上,起到巩固强化隔膜液位计安装的效果。 安装传感器 将传感器安装到支架上,确保传感器的感应部分能够正确地感应液位的变化,并根据实际使用需要进行零点的调整,
2023-06-28 11:29:11512
磁翻板液位计的优点
来说了。 磁翻板液位计的优点 1、磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计. 2、磁翻板液位计又称为磁性液
2023-06-30 15:21:34407
雷达液位计安装及控制系统
雷达液位计安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399
磁翻板液位计的特点用途和安装
不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。为了更好地应用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计的特点、用途和安装介绍如下。
2023-07-18 17:10:221796
无线投入液位计在深水井中的应用
无线投入液位计在深水井中的应用
2023-08-10 17:07:35228
雷达液位计安装注意事项
雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
外测液位计测量方式不同与其他液位计安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252
已全部加载完成
