随着深亚微米CMOS工艺的发展,尺寸按比例不断缩小,对芯片面积的挑战越来越严重,双极型晶体管以及高精度电阻所占用的面积则成为一个非常严重的问题。鉴于此,本文提出了一款高精度的基准电压源的设计方案,经证实,该电路具备占用芯片面积小,精度高,可移植性强的优势特性。##以下详细介绍基准电压的设计.
2014-03-10 11:16:583911 2014年10月16日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于ADI ADSP-CM40x和TI C2000 InstaSPIN的高精度运动控制解决方案。
2014-10-16 11:51:501985 【导读】77GHz毫米波雷达方案因为可以比24GHz雷达方案做得更小,已经成为汽车前向探测雷达的主流选择,并逐渐向工业和基础设施应用市场渗透,目前主流供应商是TI和NXP,但TI已经做出业内最高感测精度和最小尺寸的77GHz毫米波传感器产品组合。
2017-07-25 11:34:457156 和外部组件Silent Switcher μModule稳压器为GSPS采样ADC提供低噪声供电,并节省一半空间 ]模拟对话 ANALOGDIALOGUE高精度SAR模数转换器的抗混叠滤波考虑因素SPI
2018-10-23 19:34:53
平台实现快速原型制作。 《过程控制与工业自动化选集》将设计有助于您节省时间,降低设计风险并缩短产品上市时间。 版主认为你还想下载:ADI参考电路合集-第一册:http://h.analog.com
2018-07-30 10:06:50
REM 交换机实现实时 POWERLINK 视频VIDEO 基于SiGe&28nm CMOS的微波5G前端系统解决方案演示AD9375-集成DPD的射频收发芯片ADI 高精度时间数字转换器演示如何通过简化紧凑型隔离设计轻松满足EMI目标
2018-07-30 11:30:08
解决方案都有一个共同之处:锂离子电池。 在电池生产环节中,其中一个非常重要的环节就是便评定电池容量和性能,为了达到这个目的就需要高功率、高效率和高精度的测试设备。为此,ADI特别推出了ADP1972
2018-08-23 18:20:04
ADI发布了一款高集成度、双轴倾斜计,从而为工业设备制造商提供一种极高精度、极易使用、价格可接受的倾斜检测解决方案。ADIS16209可编程、双轴倾斜计传感器适用于多种需要测量倾斜变化的工业
2018-10-26 16:51:25
ADI公司发布了一款高集成度、双轴倾斜计,从而为工业设备制造商提供一种极高精度、极易使用、价格可接受的倾斜检测解决方案。ADIS16209可编程、双轴倾斜计传感器适用于多种需要测量倾斜变化的工业
2018-10-26 16:51:05
Analog Devices, Inc.(ADI)公司,日前发布了一款高集成度、双轴倾斜计,从而为工业设备制造商提供一种极高精度、极易使用、价格可接受的倾斜检测解决方案。ADIS16209可编程
2018-10-26 17:01:30
每条读出线时间可提高检测器的帧率。 ADI公司的DR整体解决方案ADI提供大量的模拟数据采集系统(ADAS)、放大器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案供用户选择,使DR设备达到最佳图像质量,并降低
2016-06-08 19:51:20
,因此需要通过集成动态电源控制实现智能电源管理的解决方案。以前,实现这类I/O系统需要大量高性能分离式元件,由此产生的是庞大且昂贵的系统。近来,集成技术的进步使得系统设计人员能够采用尺寸更小、功耗更低
2016-01-28 22:31:13
的发展,智能电网已经成为未来全球电网的发展方向。为此ADI,Freescale 智能电网解决方案最新推出 ,其中ADI 针对电力应用提供系统级的混合信号设计方案,能简化设计复杂性并缩短了产品设计周期
2012-12-12 16:35:17
的设计和集成文件,可最大程度减少系统集成方面的问题。经过工厂测试的评估硬件,可与几个开发平台实现快速原型制作。 这些设计将有助于您节省时间,降低设计风险并缩短产品上市时间。
2018-08-02 07:27:38
ADI(Analog Devices, Inc.)发布了一款高集成度、双轴倾斜计,从而为工业设备制造商提供一种极高精度、极易使用、价格可接受的倾斜检测解决方案。ADIS16209可编程、双轴倾斜
2018-11-16 11:11:46
基本要求。 精度:尽管有些运动监测设备不用于诊断功能,但同样需要高精度传感器、调理电路和优化算法以实现高精度测量。 小型化:设计人员还需要考虑设计的小型化,以满足便携要求。 算法:优化算法也是设计人员面临的一大挑战。 系统框图
2020-07-09 10:54:34
的仪表放大器设计,制造过程中的校准时间可缩短一半,性能保证时间可更长 集成解决方案使得系统尺寸更小,设备和维护成本更低 ADI解决方案 系统框图: 下面是从直流母线到电池的系统框图,包括微控制器
2020-07-09 10:46:41
描述这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了
2018-12-29 15:33:12
描述可穿戴设备需要高级电源管理在实现常开式功能的情况下使电池运行较长的时间。此外,设备需要使用小型可充电电池并支持小尺寸设计。本应用手册显示了 如何实现适用于可穿戴设备的可扩展电源管理解决方案,该
2018-12-07 11:52:55
电压,从而成为可通过以往的分立结构很难实现的高精度来控制DC风扇电机旋转速度的业界首款*电源IC。。集成为IC后使控制进一步优化,不仅效率大幅提升,还可减少部件数量、提高开关速度,实现外围元器件
2018-12-04 10:18:47
至 64V),包括大容量电池(1 Ahr 至 65 Ahr及更高)与大电流应用(0 A 至 32 A及更高)等; ● TI 专有 Impedance Track 算法可实现 95% 的高精度
2018-09-26 14:46:36
高精度、多通道热电偶测量解决方案
2013-09-23 08:18:02
信号采集行业深耕多年,有成熟稳定方案,采集精度高,可根据要求做定制化开发,QQ:2049436443火日立
2018-03-12 09:26:43
的设计方案,经证实,该电路具备占用芯片面积小,精度高,可移植性强的优势特性。 0 引 言 随着集成电路的发展,一个高稳定、高精度的基准电压源变得越来越重要。特别是在D/A,A/D转换以及PLL电路中
2018-11-30 16:38:24
高精度高稳定功率测量技术 在功率测试中,必须对电压和电流进行精准测量。特别是在电流测试中,要求分流电阻在低阻值和宽频的条件下保持非常稳定的电阻值。通常,如果电阻值变小,电感值就相对变大
2018-11-26 20:37:04
` PXDAQ18373E是一款高精度高速率的声发射采集卡,该卡具有真实的18bit采样精度和每通道30M/S的采样率,采用标准的PICE2.0 X 8接口,数据通过率高达2.6GB/s,是迄今为止
2016-09-22 14:17:14
高速、高精度的与门芯片有哪些?求助!!!!!芯片资料详细越好
2017-04-20 10:10:02
描述此参考设计面向目前使用 FPGA 或 ASIC 将高速数据转换器连接到基带处理器的宽带接收器系统开发人员,他们需要缩短产品上市时间,同时增强性能并大大降低成本、功率和尺寸。此参考设计包括首个广泛
2018-09-20 09:07:06
的高速数据采集卡,单块板卡可实现2通道、14bit、1GS/s的快速、高精度脉冲数据采集,整个系统可实现多板卡、更多通道的同步数据采集工作。经过检测,用户信号脉宽在20ns左右,利用以上解决方案,实现
2016-03-28 15:11:59
免费样品。无需填充的电路板使用户能够快速定制和原型化各种运算放大器电路,从而最大限度地降低风险并缩短产品上市时间
2019-09-17 09:05:30
MS1003:激光测距用高精度时间测量(TDC)电路产品简述MS1003是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1003具有
2021-01-27 10:38:10
Maxim Integrated提供优异的信号链解决方案(ADC、DAC、复用器、放大器等),以创新、高精度、高成效设计帮助用户达到设计目标。我们始终与客户保持密切合作,开发最合适、最完备的解决方案
2014-01-20 10:04:20
QX5241是一款降压型的高精度高亮度LED恒流驱动器,最大输出电流可达6A,电流检测精度高达±1%。外围元器件少,可通过DIM脚实现辉度控制功能。特点:1、 宽输入电压范围:5.5V~36V2
2018-03-26 11:44:01
2018-03-26 09:30:36
cc2640如何与节点时间高精度同步?cc2640在toa或者tdoa定位过程中,需要时间高精度同步。通过GPS方案对节点同步,假设每隔一小时校准一次,可是CC2540或者CC2640没有连接时会处于休眠状态。这对时间的同步有影响吗?还是说这种定位方法,节点必须一直工作,不能休眠?
2016-04-05 16:03:11
INA199 内的高精度电阻器,该解决方案的尺寸和 BOM 成本比分立解决方案要小很多。主要特色针对满标量程的 10% 至 100%,精度为 0.5%(未校准)针对增益级,功耗为 25mW尺寸小,无需使用外部电阻器进行放大
2018-10-19 15:23:12
描述TIDA-00018 参考设计使您可以使用 24 位 delta-sigma ADC 及热电偶和 RTD 等最常用的温度传感器更快速地开发高精度温度测量解决方案。设计指南针对传感器信号调节
2018-08-03 09:08:07
发短信行为,以及驾驶员在辅助驾驶操作后的准备情况。我们还展示了飞行时间技术如何用于无触摸手势控制。观看演示: 电源 µModule 解决方案展示了 ADI 业界领先的微模块如何解决各种市场领域和应用中最
2018-03-31 18:43:21
数控机床系统、运动控制系统或机器人系统,这些系统要求能够精确控制位置及电机的扭矩。如图1所示为伺服控制网络应用系统。图1.伺服控制网络应用系统系统设计考虑和主要挑战伺服控制中,高精度电流和电压检测可提高速
2018-10-25 10:19:00
员、车辆、物资佩戴防爆定位标签卡的形式,来实现实时定位,精度高达10cm。化工厂人员高精度定位系统通过车间超/缺员报警、实时位置查询、电子围栏、超时滞留/静止报警等功能,可实现厂区安全区域管控;通过
2018-11-09 15:19:59
描述对于目前使用 FPGA 或 ASIC 连接到高速数据转换器、需要在缩短上市时间的同时提高性能并显著降低成本、功耗和尺寸的现代雷达系统开发人员,此参考设计包含集成了 JESD204B 接口和数
2018-07-13 12:05:33
基于CCD的尺寸测量一般采用非接触测量方式,由于CCD器件有精度高、动态性能好、便于同计算机组成高性能测控系统等特点,被广泛的应用于各种加工件的在线检测和高精度、高速度的检测技术领域。 下面就几种测量方案及误差进行分析。 1、微小尺寸测量 当被测尺寸L
2018-07-13 09:42:47
2018-08-29 09:25:04
厂商将在年中推出USB Type-C产品,”莱迪思半导体创新事业部总监Gordon Hands表示,“我们提供可立即投产、低功耗、小尺寸、高性价比的解决方案,能够加速产品上市进程并降低开发风险。” 莱
2019-06-17 05:00:07
机器人系统,这些系统要求能够精确控制位置及电机的扭矩;ADI公司能够提供涵盖信号链中所有重要器件的完整解决方案。系统设计考虑和主要挑战1.伺服控制中,高精度电流和电压检测可提高速度和扭矩控制性能。要求达到
2020-09-07 23:52:36
模拟设计中必须要考虑的因素有哪些?高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
2021-04-14 06:54:35
分流流器高精度电流测量: ·1、 分流器200~500微欧 2、电池电压0~5V 3、电流-120A~120A 4、要求测量精度 千分之一 ADI有推荐的芯片方案吗?
2018-09-17 15:32:05
而简单的增益开关网络,以便实现宽的负载电流范围。请参阅更多 TI 高精度设计主要特色感测电流范围 10uA-10mA误差小于 0.1%输出 100mV 至 4.9V单电源解决方案低侧测量独特的增益
2018-07-24 09:07:55
范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4001 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4001 工作频率可通过外接电容调整。五:应用 LED 汽车灯,LED
2019-09-17 15:41:22
MCU,使开发人员能够快速轻松地为其产品添加面部识别功能。 这种超小尺寸,可用于生产环境的硬件设计带有在FreeRTOS上运行的完全集成的软件,可快速实现即用型实现。 这种统包解决方案最大程度地缩短了上市
2020-08-31 14:35:02
随着便携式电子产品变得越来越小、越来越轻薄,制程技术也不断创新。本文将介绍的用于智能卡的FCOS封装、VIP50工艺和芯片级封装(CSP)不但满足了更小的元器件尺寸需求,而且能够实现更好的产品
2018-08-24 17:06:08
本文设计了一种高精度时间间隔测量模块,介绍了该模块的软硬件实现方法。大量实验证明本模块可以实现对微小时间间隔的精确测量,具有很高的应用价值。
2021-05-17 07:03:28
展出串流媒体音频解决方案。TI 为串流媒体音频需求提供一站式服务TI 系统解决方案可为串流媒体音频应用提供一站式服务,协助客户缩短产品上市时间,降低生产成本与风险:该系统建立在 Sitara
2014-03-03 10:44:39
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
Shipley, TriQuint Semiconductor 挑战:在不牺牲测量精度或提高设备成本的情况下,缩短对日益复杂的无线功率放大器(PA)的特征化时间。 解决方案:使用NI
2019-07-19 08:16:28
高速增长的连接、高精度定位市场需求,双方将展开深度合作,并结合双方在专业领域的优势,充分利用生态、研发、技术等资源,为资产跟踪、车载定位、物流运输、智能制造等行业提供高精度GNSS定位解决方案。
华
2023-09-13 09:58:17
规则和大尺寸的组件使得设计师的工作更加困难。 为了解决设计上的困难,加快产品的上市,现在很多厂家倾向于采用专用EDA工具来实现PCB的设计。但专用的EDA工具并不能产生理想的结果,也不能达到100%的布通率,而且很乱,通常还需花很多时间完成余下的工作。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间?
2019-05-18 16:12:36
利用光电二极管或其他电流输出传感器测量物理性质的精密仪器系统,常常包括跨阻放大器(TIA)和可编程增益级以便最大程度地提高动态范围。本文通过实际例子说明实现单级可编程增益TIA以使噪声最低并保持高带宽和高精度的优势与挑战。
2019-08-08 08:15:49
怎样在ADI的21489或者SC584上实现更高精度的卷积混响呢?其卷积方式是什么?
2021-11-19 07:32:43
在手机设计、质量检测中,利用三维光学测量技术,有助于优化从原型和模具构建、首件检验报告到装配分析等环节的质量控制,并有效节省检测时间,快速推进新产品上市。基于三维光学动态测量,可以让手机物理部件
2021-12-22 15:23:38
求推荐高精度高宽带的运放,带宽可以达到10M左右,精度也希望高一些~
2013-07-05 15:11:16
CS5484具有什么特性?CDB5484U评估板主要特性Cirrus CS5484高精度四路能量测量模拟前端解决方案
2021-04-20 06:53:47
大家好,请问大家有弄过网上那篇用STM32触发捕捉实现高速高精度测频论文的实验吗,有些问题想请教,如果看到此消息,能否加个QQ***,不胜感激!!!!
2016-03-03 08:45:14
ADI在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位,致力于以极具成本竞争力的高质量IC实现可靠的计量、测量、监控 和控制。其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计 量应用。ADI公司凭借在优化
2018-04-21 14:24:15
充电过程中,也可以通过模拟信号来控制电池电压。由于采用完全集成的降压和升压转换器,此电路的设计简单易行。通过内置的评估板可以验证该解决方案的性能。主要特色6A 双向电流FS 电流精度小于 0.05%可编程电流和电压控制完全集成的转换器可最大限度减小解决方案尺寸
2018-10-18 15:18:37
MS1003、MS1004 是一款高精度时间测量(TDC)电路,具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、多种测量模式,适合于
2021-05-14 10:11:05
有重要器件的完整解决方案。系统设计考虑和主要挑战☑ 伺服控制中,高精度电流和电压检测可提高速度和扭矩控制性能。要求达到至少12位精度,具备多通道以及同步采样功能的ADC。ADI可提供完整系
2018-10-26 11:37:18
原理就不一定适用了,因为这需要可平衡效率与尺寸的小型电源解决方案。高效率是重要的性能基准,不仅可减少功率损耗与组件温度上升,而且还可在给定气流与环境温度条件下带来更多有用功率。从这个观点来看,低开关频率
2022-11-23 08:02:59
通信设备制造商需要高功率输出和小尺寸解决方案
2021-01-21 07:07:20
。解决方案AD7356是一款12位、5MSPS、双通道同步采样ADC,与ADI公司生产的其它任何的SAR(逐次逼近型)ADC都不同。在12位精度范围内,AD7356的采样速率比其它单通道SAR ADC快25
2019-07-12 07:59:07
本文介绍了高精度高均匀可控红外热源的设计方案,提出系统的目标精度为0.01 °C 。首先介绍了系统工作原理,以及帕尔贴板驱动电路板和温差信号检测电路板两块核心电路板的
2009-07-16 08:52:4015
高精度高压稳压器电路图
2009-04-07 08:48:381541 本文是关于磁滞电机高精度电源的一种设计和实现方案的研究
2011-10-21 18:10:4130 基于视觉的高速高精度贴片机系统的程序实现
2015-11-10 16:11:511 高速高精度运动轨迹控制方案,有需要额下来看看。
2016-05-03 13:57:5614 Symeo独一无二的RF和传感器技术能够实现实时位置探测和距离测量,帮助系统集成商和OEM厂商为复杂、恶劣的工业应用环境提供高精度雷达解决方案,为ADI补充该细分领域的市场解决方案。
2018-03-14 09:28:105183 推动自动驾驶安全落地。高精度地图能够为自动驾驶车辆提供准确、实时的信息,保障安全行驶,是实现自动驾驶不可或缺的一环。ADI与Momenta的首期合作已围绕高精度地图的建图与更新相关技术展开,ADI
2019-01-07 09:01:01197 ADI长期在有线和无线时钟领域持续创新,最新推出的AD9545产品家族,通过数字方式为5G应用提供了满足严苛时间同步精度要求的解决方案。
2019-07-24 06:14:005284 MS1005 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具 有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。
2022-07-07 17:11:501647 中集成了不同的技术,实现了高度集成和紧凑的占位面积。SiP 器件的使用使客户能够简化设计阶段,缩短应用程序的开发时间,从而缩短上市时间。
2022-07-25 08:05:21740 ) 上,ADI 公司 (ADI) 展示了与 µModule 稳压器相关的不同演示,展示了这些解决方案的优势,例如更小尺寸、高效散热以及非常低、高频率电磁干扰(电磁干扰)。在接受 Power
2022-07-29 18:14:55847 4G高精度Tracker开发套件中的GNSS定位模组主要采用华大北斗的芯片方案,封装设计兼容10.1mm*9.7mm与16mm*12.2mm两个尺寸,可依照实际的需求选用单频高精度、双频高精度、单频高精度RTK、双频高精度RTK、原始观测量输出、惯导等性能的模组,可分别满足精细至厘米级的定位需求。
2022-10-13 10:23:331119 如何设计可靠性更高、尺寸更小、成本更低的高电压系统解决方案
2022-10-28 11:59:420 如何使用SSR实现更高可靠性的隔离和更小的解决方案尺寸
2022-10-28 11:59:460 TI解决方案助力高速光模块市场,提供高集成度,更小封装电源解决方案
2022-10-28 12:00:080 TI解决方案助力高速光模块市场,提供高集成度,更小封装电源解决方案
2022-10-28 12:00:080 员显著减少尺寸、总拥有成本和缩短产品上市时间。 ADI智库推出 《ADI精密信号链ADAQ系列µModule 解决方案》 在线培训课程,将全面介绍ADAQ系列µModule 解决方案以及在设计信号链时的一些注意事项。 扫码观看 为什么要µModule? 整个信号链的性能是由信
2022-12-19 12:05:08388 近日,ADI宣布推出 完全集成的开放式射频单元(O-RU)参考设计平台 ,能够帮助无线通信设计人员降低开发风险,缩短产品上市时间。该平台是一套涵盖从光学前传接口到射频的完整解决方案,可对宏基
2023-03-01 16:20:03314 对光模块偏置的控制精度,为通信领域提供更高性能的解决方案。矽力杰DAC解决方案数字模拟转换器(DAC)是实现从数字到模拟的转换。通信上的各种发送链路,工业上的各种控
2023-01-12 15:16:15985 武汉芯源半导体发布指夹式血氧仪高精度解决方案,弱灌注检测实现0.2%
2023-01-13 16:57:56673 司徒春辉认为,使用高精度定位技术是主机厂在实现高速NOA功能的过程中一个相对低成本、低算力,更易适配的方案。因此,近两年国内主要玩家都在开发基于高精度定位的高速NOA解决方案,助力高速NOA的技术快速落地。
2023-07-31 14:13:19476 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
查看更多
