本文介绍一种带I2C通信接口的数字温度传感器SD5075来实现测温功能。阐述了其软件和硬件设计方案,该测温装置的温度分辨率0.1℃,测温精度在-40℃~ +100℃范围内典型误差小于±0.5℃。
2016-12-07 18:40:523684 超声波测距具有一系列优点,但影响测量精度的因素有很多,因此难以达到较高的精度。在超声波测距原理基础上,针对单超声波换能器温度或温、湿度补偿方案单一,不能在多变、恶劣环境下实现高精度测距的缺陷,以及
2018-05-10 05:34:0012025 3DG6不但可以作为通常的电子器件使用,而且也是一种价格低廉,取材方便,性能良好的温度传感器。 测量与放大电路 用3DG6作为温度传感器,LM324运算放大器构成的测量放大电路见图1。晶体管3DG6置于
2018-08-24 17:06:11
一种工业温度测控系统的设计
2012-08-10 00:59:24
能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
2023-09-19 07:44:39
工业中具有举足轻重的作用。所以,温度测控在工业领域具有广泛的应用,设计一种基于89C51单片机的温度测量系统的硬件结构具有价格低廉、精度高、微型化、抗干扰能力强、易扩展等一系列优点。在以单片机为基础的数据...
2021-09-10 06:27:29
英创公司推出的ES9281嵌入式工控主板,是一款使用ARM9内核的低成本、紧凑尺寸、可应用于工业现场的ARM嵌入式工控系统。ES9281有丰富的接口资源,以及强大的通讯处理能力。为了更好地利
2016-10-26 09:54:05
突破,而成本也在产业规模化之后逐渐地降低,“高精度、低成本”的定位方案无疑是未来市场的趋势。恒高EHIGH在多年来对技术高点的不懈追求和创新,已在各行业中积累了大量基于UWB超宽带定位技术的应用案例,如
2018-11-09 15:19:59
本文将描述一种替代方案,该方案采用一种标准的低成本双焊盘检测电阻(4焊盘布局)以实现高精度开尔文检测。
2021-02-03 06:37:37
多功能 LED 降压型恒流芯片AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪`
2019-09-05 15:03:09
`LED车灯方案:低成本远近光车灯方案:内置60V/20A功率管及5.6V稳压管宽输入电压范围:5V~60V高效率:可高达 95%最大工作频率:350kHz峰值电流采样电压:250mV亮度可调:EN
2019-04-30 11:21:21
的一种.现代温度传感器外形 非常小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了 无数的便利和功能。温度传感器市场份额大大超过了其他的传感器。温度传感器技 术朝着高精度、高可靠性、宽
2016-07-15 15:10:03
高精度、多通道热电偶测量解决方案
2013-09-23 08:18:02
介绍了一种利用单片机技术实现高精度数字式转速测量系统的方法。这种转速测量系统具有测量准确度高、采样速度快、测量范围宽和测量精度与被测转速无关等优点,具有广阔的应用前景。
2011-03-08 17:16:33
温度测量主要有两种方式:一种是传统的接触式测量,另一种是以红外测温为代表的非接触式测量。传统的温度测量不仅反应速度慢,而且必须与被测物体接触。红外测温以红外传感器为核心进行非接触式测量,特别适用于
2019-09-17 06:40:27
接口;数据采集系统;工业过程控制;电池供电和便携式设备。 产品描述 AD620是一种低成本、高精度的仪器放大器,只需要一个外部电阻即可将增益设置为1至1000。此外,AD620具有8-铅
2020-07-15 09:38:49
LZC8650 SOP8 高PFC,可编程高精度温度控制,输入电压过压检测功能高精度温度电流折返功能高PF,隔离,低谐波最大功率120W可编程输入过压保护低成本可编程4档恒温转折点145度120度
2019-04-08 20:34:43
本文提出的基于LIN总线监测刹车鼓温度、自动控制喷淋系统以及添加安全报警功能的设计是改善现有重型车辆制动性能的一种低成本、便于实施的方案,为大型车辆整体配备ABS过渡提供一种参考方案。
2021-05-18 06:37:46
全球领先的智能传感器解决方案供应商Micronas推出低成本、高可靠性的可编程线性霍尔传感器HAL1820,它在线性位置测量、角度测量、磁场与电流及位移测量等方面独具优势,适用于汽车和工业领域
2013-09-03 17:05:41
Standard Microsystems(SMSC)推出采用单导线数字BudgetBus接口架构的小型低成本温度传感器。 SMSC设计的EMC1200系列温度传感器可通过接口与KBC11xx
2018-10-25 11:40:08
2018-11-19 15:16:59
[url=]uCOS51一种低成本的开发方 ...[/url] [url=][/url]
2016-01-29 13:55:29
创新和升级换代的需求。 本次申报的业界最小体积、低成本、高精度模拟信号转频率信号(V/F变换)隔离变送器ISO-U(A)-P-F,是一种将模拟直流电压信号或电流信号隔离转换成相应数字脉冲频率信号的混合
2013-08-09 10:51:12
各种微处理器的模拟输入。第二种解决方案提供最高测量精度,还可使用各种热电偶类型。作为一种基于软件的参考接合点补偿技术,它依赖于高精度ADT7320数字温度传感器来提供精度远超迄今所实现精度的参考接合点
2018-10-24 10:35:35
描述TIDA-00018 参考设计使您可以使用 24 位 delta-sigma ADC 及热电偶和 RTD 等最常用的温度传感器更快速地开发高精度温度测量解决方案。设计指南针对传感器信号调节
2018-08-03 09:08:07
为什么要设计一种低成本的差动音频信号传输方案?低成本的差动音频信号传输方案有哪几种?分别有什么优势?
2021-07-30 06:43:34
交流小信号怎么高精度测量
2022-05-11 12:01:02
本文介绍了一种可以高精度的测量电阻的方法。
2021-05-10 06:38:57
请求大神分享一款不错的低成本便携式的高精度噪声计设计方案
2021-04-15 06:42:51
求一种具有高精度,宽量程,耐高压的基于赛普拉斯的8位PSoC芯片为核心电容测量解决方案?
2021-04-12 06:38:14
求分享一种用于4-20mA电流环路的低成本HART发送器的设计方案
2021-04-09 06:37:02
分享一种工业以太网控制方案
2021-05-20 06:31:34
求大神分享基于SOC的高精度倾角测量系统的设计方案
2021-04-15 06:15:37
分流器的电阻值就可以得到电路中的电流值。而霍尔传感器检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于microchip MCU、CAN接口和信号调理平台的低成本高精度的分流器检测方案,供大家参考与使用。
2020-08-06 06:05:56
的电压,再根据欧姆定律,用测得的电压除以分流器的电阻值,从而得到电路中的电流值。而霍尔传感器检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于Microchip MCU、CAN接口和信号调理平台的低成本高精度的分流器检测方案,供大家参考与使用。
2019-07-12 08:00:08
,是十分不易的。更加昂贵的仪器,如 DT MEASURpoint 系列产品,使用一种绝热金属板以保持冷端温度不变,并使得在高精度下的测量更加容易。对于较低成本的设备,绝热金属板过于昂贵。但若没有绝热金属板
2019-10-21 08:00:00
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
和准确性。超声波测距是一种典型的非接触测量方式,在不同的传播介质中具有不同的传播速度其系统结构简单、成本低。只有了解超声波测距的原理、了解STM32单片机才能设计出性能良好的STM32单片机的高精度超声波测...
2021-12-06 06:06:19
如何实现输出调节功能以及不到 20mA 电流的一种低成本高效益的解决方案?
2021-03-11 08:12:30
本文针对一款自行设计的低功耗CMOS温度传感器,根据实际工业应用场景对精度的更高要求,提出了一种高精度的校准算法。
2021-04-07 06:43:29
本文设计了一种高精度时间间隔测量模块,介绍了该模块的软硬件实现方法。大量实验证明本模块可以实现对微小时间间隔的精确测量,具有很高的应用价值。
2021-05-17 07:03:28
设计一种基于CPLD的可编程高精度CCD信号发生器,设计中充分利用CPLD的可编程性,模拟出满足系统要求的CD信号,输出信号频率达到1IMHZ。
2021-04-13 06:44:36
一种标准的低成本双焊盘检测电阻以实现高精度开尔文检测
2021-03-18 08:00:24
的工业仪器。
1. 直尺直尺是最常见的测量长度工具之一,用于直线测量和绘制。它简单易用、价格经济,常用于日常的测量工作,适用于短距离的测量任务。
2. 卷尺卷尺是一种灵活的测量工具,它通过卷绕式测量带来
2023-10-11 14:34:04
高精度涂层测厚仪作为材料保护专业必备的仪器,是一种多功能便携式测量仪,能够精密、无损伤地测量涂、镀层的厚度。它在很多
2010-11-17 09:51:53
微型测距雷达主要用于哪些方面?微型测距雷达的原理及组成是什么?怎么实现一种低成本微型测距雷达的设计?
2021-05-12 06:45:41
加工、科研实验等领域的温度精密测量,本文对恒流源驱动四线制高精度温度测量电路原理进行了分析、研究和设计,并分析了测量精度和稳定性,设计实现了一种满足高精度测量温度的电路。1、Pt100高精度温度测量
2018-07-19 17:29:16
无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列;
参数如下:
一 、概述
RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
求一种基于DSP平台的低成本高速USB接口方案
2021-05-10 07:13:30
请问各位,如何去设计高精度相位测量仪?
2021-04-28 07:01:32
怎样去设计基于24位AFE的高精度三相电表?怎样去设计一种电表直流供电及功耗实时监测系统?
2021-10-18 10:20:39
求大佬提供一种低成本、高性能的等效高温解决方案
2021-04-13 06:44:58
求一种数字式温度测量电路的设计方案
2021-05-17 06:16:41
用PIC16F72实现高精度温度测量控制系统PIC16F72芯片包含8位AD转换器,用三极管的PN结作为测温元件,将25.5度的温度范围放大到2.55V,将其为数据255。再加上基础温度,实现高精度
2013-01-28 09:28:05
怎么设计一种中速高精度模拟电压比较器?比较器电路的总体结构是怎样的? 锁存比较器与数字触发电路有什么不同?
2021-04-20 06:05:03
怎样去设计一种超低成本混合调谐器?
2021-04-26 06:05:39
本文介绍了利用一种功能很强的低功耗单片机制作高精度智能变送器的硬件构成及工作原理。
2021-04-12 07:00:46
请问怎样设计一种基于PXI总线的高精度恒流源?
2021-05-08 07:53:02
三坐标测量机做为一种高精度测量仪器,在机械工业、汽车工业、航空航天等领域具有广泛的应用。
2019-10-21 07:27:59
商业领域占据了一定的市场。本文设计了一个高度集成、低功耗及低成本的微型惯性测量装置,可精确地测算出载体的航向角、俯仰角及位置等信息,为运动轨迹跟踪实验打下了基础,也可广泛地应用于民用航空、车辆控制、机器人、工业自动化、探矿、玩具等领域。
2019-07-22 07:37:12
给出用晶体管3DG6作为温度传感器,电压/频率转换器和单片机组成的温度测量仪的具体方案及其调校简便和自动补偿的实现方法。关键词: 温度传感器;电压/ 频率转换器;调校;
2009-07-18 08:42:1858 精密化学、生物医药、精细化工、精密仪器等领域对温度控制精度的要求极高,而温度控制的核心正是温度测量。采用铂电阻测量温度是一种有效的高精度温度测量方法,但具有
2011-01-02 13:18:1711479 本文介绍了利用超声波传感器实现无接触式测距。系统由AT89C2051单片机、超声波电路、环境温度电路及显示电路组成。该测距仪具有高精度(±1mm)、低成本的特点。
2011-01-26 12:45:031750 用ATMEGA48制作低成本高精度的数字温度计 不收积分,需要的看下
2015-11-23 18:08:2841 本文介绍一种带I2C通信接口的数字温度传感器SD5075来实现测温功能。阐述了其软件和硬件设计方案,该测温装置的温度分辨率0.1℃,测温精度在-40℃~ +100℃范围内典型误差小于0.5
2016-12-09 01:46:112494 一种面向无源RFID的新型高精度温度传感器_陈晖
2017-01-07 22:14:032 本文介绍一种带I2C通信接口的数字温度传感器SD5075来实现测温功能。阐述了其软件和硬件设计方案,该测温装置的温度分辨率0.1℃,测温精度在-40℃~ +100℃范围内典型误差小于0.5
2018-02-20 22:41:004108 二极管等。 系统的精度由温度传感器的精度以及将传感器的数据进行数字化的高性能的ADC决定。在工业以及医疗的应用中很多温度测量通常需要0.1C或者更好的测量精度,合理的成本以及更低的功耗。 这些领域的温度测量范围一般都在-200C~ +1750C,铂电阻温度传感器被采用在高精度温度测量中是因为其具有优
2018-03-09 10:08:468111 这款工业级3D相机使用动态结构光方案实现高精度三维点云输出,采用知微传感自有的MEMS微振镜技术,实现了3D相机的小型化、低成本和高精度。
2018-09-14 10:59:484333 一、业界需要高精度、低成本三维空间测量与定位 伴随着智能家居、工业4.0、计算机辅助医疗以及VR/AR的蓬勃兴起,越来越多的场景需要高精度、低成本的三维空间测量与定位技术。 这一技术最主要的应用场
2018-10-16 16:03:002053 肮脏,嘈杂,凌乱的工业工厂环境似乎是人们期望找到高科技的最后一个地方。现代工厂环境中遇到的无限种材料的压力,温度或流量等世界各种功能,包括水,石油,油漆,果汁,面包面团或钢材,都需要在极具挑战性的环境中达到令人惊讶的测量精度水平 - 不断提高对更高精度的要求,以提高成本和效率,并减少对环境的影响。
2019-02-06 10:52:002980 系统的精度由温度传感器的精度以及将传感器的数据进行数字化的高性能的ADC决定。在工业以及医疗的应用中很多温度测量通常需要±0.1°C或者更好的测量精度,合理的成本以及更低的功耗。
2020-12-26 01:35:152079 责任编辑:xj 原文标题:高精度、高效率、低成本电机控制解决方案 文章出处:【微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-29 10:19:072167 本文档的主要内容详细介绍的是用ATMEGA48单片机制作低成本高精度数字温度计的程序免费下载。
2021-03-17 17:25:2628 AD592:低成本、高精度IC温度传感器数据表
2021-05-07 10:10:557 摘要:针对传统工业领域温度测量方案高成本,低精度的特点,现提出基于一款国产数模混合型SoC的低成本、高精度、抗干扰能力强的工业温度测量方案,方案已被广泛应用于工业测温,温度控制等领域。 随着国内
2021-06-29 16:34:46975 LPMS-BE2 是一款低成本、高精度的 6 轴惯性测量单元。它整合了三轴加速度计、三轴陀螺仪传感器,能提供包括欧拉角、四元数和加速度等信息在内的精确数据。
2022-06-22 18:01:40456 激光测距用高精度时间测量(TDC)电路
产品简述;
MS1002 是一款高精度时间测量(TDC)电路。具有更高的精度
和更小的封装,适合于低成本时间测量的工业应用领域
2022-07-27 14:56:073631 电子发烧友网站提供《低成本、高精度结构光3D成像系统开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-26 11:09:362 低成本、高精度的电池测试设备数字控制方案
2022-10-28 12:00:210 本文介绍了基于一款国产数模混合型SoC LH32M0S3的高精度温度测量方案,相较传统的测温方案,其测量电路成本大大降低,而测量精度显著提高。
2023-01-13 17:15:04685
查看更多
