主要技术参数及要求:1. 该站为终端变电站,直接向用户供电。2. 根据电力系统整体规划,待设计的变电站安装2台主变压器,电压等级为110KV/10KV,总设计容量按50MVA考虑。3. 110KV有
2017-06-28 17:22:56
题目:110KV区域变电站一次系统初步设计 主要技术参数及要求:1. 该站为终端变电站,直接向用户供电。2. 根据电力系统整体规划,待设计的变电站安装2台主变压器,电压等级为110KV/10KV,总
2017-07-04 09:23:37
设计的变电站安装2台主变压器,电压等级为110KV/10KV,总设计容量按50MVA考虑。3. 110KV有2回进线,10KV出线按12回考虑。4. 连接该系统最大运行方式下的短路阻抗分别为9.77Ω,5.18Ω,进线长度8.66km,10.56km5. 系统短路阻抗如图:
2017-07-04 09:26:55
:SZ9-31500/110,SSZ10-50000/110一次性通过国家变压器质量监督检测中心和意大利CESI实验室承受短路的能力试验。 油浸式110kV电力变压器—线圈(1) 高压线圈采用纠结-连续式结构,以
2008-11-19 21:31:37
变电站为线路所在的本地区域提供能源供应。变电站的主要功能是收集从发电站以高压传输的能量,然后将电压降低到适当的值以进行本地分配,并提供开关设施。变电站有两种类型,一种是简单的开关类型,其中传输线
2023-04-18 16:57:53
时,介电强度会更加显着降低。纤维形式的一些颗粒物质可以以称为“力线”的线的形式排列。在场力的作用下,湿纤维不仅被吸引到场强的地方,而且以极大地促进变压器油损坏的方式布置。变压器油的介电强度也称为变压器油
2018-11-16 10:26:00
变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
变压器。操作过程中,应在回油过滤器的下部装设一个容器及相应的阀门,用来检测和排出气泡,以防止气体进入变压器。在线变压器本体受潮的处理方法,具有停电时间短、加热均匀、不易造成变压器绝缘损伤等特点,在安全措施充分到位的情况下,可以避免被处理变压器的瓦斯保护误动作。`
2019-03-01 17:17:53
变压器。
如果最终增加变压器油箱的面积,油的冷却会更快,从而导致散热水平的提高。安装风扇和鼓风机时,高速空气被强行施加到散热器和冷却塔上,这将有助于更快、更有效地冷却油。
与另一种自然完成油
2023-04-24 18:22:11
华天电力专业生产微量水分测定仪(又称微量水分检测仪),接下来为大家分享变压器的微量水含量是多少?1.变压器油中有少量水的状态。在变压器的运输,存储和使用过程中,变压器可能会从外面进入,或者油本身会
2021-01-12 14:33:52
为补足变电站现有系统的薄弱环节,提高电力系统运行决策的及时性和准确性,提升电力系统的智能化水平和运行效率,EHIGH恒高变电站人员定位系统,以UWB技术为核心,软硬件结合,全面实现站内作业人员位置
2020-04-27 14:08:24
变电站红外热成像诊断系统,变电站红外测温预警系统,在线式红外热像监控装置(TLKS-PDS-IRA 特力康小向)一、概述随着电子技术、传感器技术、计算机网络技术以及红外热成像诊断技术的飞速发展
2016-07-27 17:44:19
变电站、开闭所、变电所等有什么不同?变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。变电站在特定的环境中,是将AC-DC-AC
2021-07-09 06:11:29
变电站传导干扰特性分析和电源滤波器实验研究通过对变电站开关操作在二次系统和抵押交流电源系统传导测量结果的分析,确定了变电站低压交流电源中传导干扰的特征,利用分析仪器,研究了几种典型电源滤波器的插入损耗和特性阻抗等频谱特性,,,,。
2015-08-05 15:44:52
损坏。避雷器有几种类型,它们根据它们执行的职责进行分类。 电力变压器 电力变压器用于升压发电站的输电电压和降压以进一步分配主降压变电站的电压。通常采用自然冷却、油浸式二绕组、三相变压器,用于额定值
2023-04-21 16:16:20
存在巡检效率低,难于管理等诸多不足,同时,原有的手工记录和报告形式也极大的限制了电力运行管理现代化的建设。石家庄智创软件科技有限公司《变电站设备巡检系统》适用于供电公司的供电设备管理部门,它有利于减轻
2015-11-21 11:10:54
科学论证并经上级部门批准而选取,环境评估结果也是得到环保部门认可的。变电站一般与居民住宅或其它环境敏感目标保持水平距离,220千伏为15米,35至110千伏为5米。 “电力系统中从事变电站工作的人员
2014-12-27 10:32:57
变电站是供电系统的一部分,将高压从发电变电站传输到当地配电网络。在发电和配电之间,电压可能通过几个变电站而变化。下面详细介绍了变电站的不同布局类型。典型的径向变电站在径向变电站中,只有一个负载馈电
2023-04-18 16:37:13
请问10KV油浸变压器低压侧对地绝缘电阻标准值是多少?
2021-09-30 08:38:15
,可分为油浸式变压器和干式变压器。为了加强绝缘和冷却条件,变压器铁芯和绕组一起浸入装有变压器油的油箱中。在特殊情况下,如路灯,矿灯照明,还有干式变压器。此外,还有各种专用变压器。例如,用变压器测试高压
2019-04-01 14:08:02
技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。油浸式试验变压器特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等
2018-05-13 14:38:03
电力变压器定义电力变压器是一种静电机,用于将电力从一个电路转换为另一个电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,变压器被归类为静态装置。变压器在交流电源上运行。变压器是基于互感原理运行的。电力
2022-05-07 11:35:42
损坏的约占25%。
1 故障原因
(1)
变压器渗油(导电杆螺帽不紧、箱盖,油标密封垫,放油阀,焊缝等处)使无载分接开关裸露在空气中,使之逐渐受潮。因为电力变压器的油指示处在油枕中部,变压器
2023-04-25 17:29:45
; 是装器身和变压器油的,为了便于散热,有的箱壁上焊有散热管。变压器油的作用是绝缘和冷却。
2008-11-19 21:12:10
产品概述:ZBW系列景观式箱式变电站是将配电网末端变电站预先在工厂内制造装配,包括变压器、高压间隔和控制设备、低压间隔、和控制设备、内部接线、计量、补偿、避雷器等辅助设备配置在一个公用外壳或一组外壳
2019-11-09 11:27:31
;油枕吸管器堵塞;防爆管道气孔堵塞。 2、油面低:变压器严重漏油;工作人员因工作需要放油后未能及时补充;气温过低且油量不足,或是油枕容量偏小未能满足运行的需求
2009-08-10 15:58:42
可见光摄像头进行巡检任务项目描述:我打算对这个手持式红外热像仪进行二次开发,自己做一个云台,把红外热像仪和一个可见光摄像头做一个集成,然后架在机器人上,对变电站设备进行巡检。目前使用的红外热像仪是和手电筒那么大的,用来对电机测试时,测电机温度的。
2015-12-02 15:50:45
变压器运行油机械杂质增多,使油质恶化。 处理方法:油枕与集泥器的清洁是同时进行的,应根据电力变压器的负荷情况,温升状况来决定。使用经验证明,两年清洁一次为好。 集泥器装在油枕的下部,用于收集油中沉淀下来
2018-07-19 22:11:42
随着物联网科技的不断发展,UWB定位技术在变电站的需求也大大提升,为什么变电站人员定位系统要采用UWB定位技术呢?其实是UWB定位系统因具有高精度、高动态、高容量、低功耗等优点而被广泛应用
2021-11-09 17:37:44
IEC 61850标准为数字化变电站奠定了标准化基础,变电站自动化系统最主要的功能是实现装置的自我保护。国内探索应用IEC 61850时却并没有首先从保护装置入手,主要是考虑到保护功能的复杂性、多样性以及配置的灵活性,使得对完全符合IEC 61850的保护功能的建模具有一定的难度。
2019-08-26 06:22:30
。 室内变电站细分为控制室、指示计量仪表和保护装置室主母线隔间、电流互感器和电缆密封箱隔间等几个隔间,如下图所示。 电源侧或初级侧的开关装置仅由油断路器组成。高压电源通过断路器提供给变压器
2023-04-21 16:23:33
变电站互连不同的电压水平,构成传输、分配和消耗之间的关键环节。位于变电站开关站的电力变压器、断路器和断路开关等主要设备可保护和管理电网电源。保护继电器和终端器件等辅助器件通常远离控制室面板内的开关站,保护、控制和监控主要器件。
2019-08-07 07:07:41
。”NavigantResearch首席分析师RichelleElberg解释说,“但是,智能自动化变压器和开关已经逐渐成为新一代变电站的常态,这是因为运营商对分布式发电并网以及电网系统运营的可靠性和安全性需求不断提高以及***对这一
2016-05-05 13:41:31
2016-05-05 13:38:44
不看后悔!史上最全面的电力系统150+90问!——电力巡检篇150问1、油浸变压器有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体
2021-06-30 08:16:48
内附凝露控制器,能保持断路器在一定的温度湿度下可靠运行。 g. 带保险遥控器≤200mm以内。四川崇州35kv发电站变电站专用高压断路器工作原理;该 断路器结构为瓷瓶支柱式,上瓷瓶为灭弧室瓷瓶,内装
2019-09-07 13:50:50
` 【中国变压器**】小编讯:最新消息显示,由于最近负荷越来越高,得给我们电网的‘心脏’降降温啊。”6月9日,长沙500千伏沙坪变电站内,国网湖南电力工作人员正在对站内主变压器进行带电水冲洗。近期
2014-06-24 14:33:04
保护,以及调度通信等综合性的自动化功能。目前我国每天投入电网运行的数百座新建电站均采用了综合自动化系统,同时,每年还有一定数量的老变电站的技术改造也以综合自动化系统模式为主。传统的变电站综合自动系统
2016-04-23 15:09:32
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
公用事业公司专注于绿色电力、提高效率和采用智能电网技术,正在从传统变电站升级到数字变电站。变电站互连不同的电压水平,构成传输、分配和消耗之间的关键环节。位于变电站开关站的电力变压器、断路器和断路开关等主要设备可保护和管理电网电源。保护继电器和终端器件等辅助器件通常远离控制室面板内的开关站…
2022-11-09 06:15:14
电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。 自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统,也可做为普通的升压或降后变压器用。 (4)按铁芯形式分: 芯式变压器:用于高压的电力变压器。 壳式变压器:用于大电流
2012-09-13 16:44:09
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
如何实现对变电站智能远程视频监控系统的设计?
2021-06-03 07:13:49
变压器油枕的检修项目:
1 普通式油枕
1)打开油枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;
2)清扫积污器、油位计、油塞等零部件;
3)检查防爆器和油
2023-04-26 16:41:36
如何选择干式试验变压器和油浸式试验变压器在综合建筑内(地下室、楼层)和人员密集场合需利用干变。油变接纳在独立的变电场合。箱变内变压器一样通常使用干变。野外无源场所用电一样使用油变。在设置装备部
2020-09-23 20:02:19
互感器选用LZZBJ9-10C1。本工程共有一个35kV变电站和1个10kV开闭所,2个10kV变电所,35kV市电引入后经由35kV/10kV变压器,降至10kV电引入开闭所,再由开闭所进行分配电能至
2024-02-20 11:12:04
变电站用于支持容量高达250KVA的配电变压器。这种类型的变压器是最便宜、最简单和最小的配电。所有设备均为室外型,安装在高压配电管路的支撑结构上。三极机械操作开关,用于打开和关闭高压传输线。 HT
2023-04-21 16:21:24
。 (4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。 (4)按绕组形式分: (1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。 (2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站
2009-08-11 10:08:13
受到一定限制;测量频率低、频带窄,包含的信息量少。 DGA法。DGA 法是通过检测变压器油分解产生的各种气体的组成和浓度来确定故障(局放、过热等)状态。该方法目前已广泛应用于变压器的在线故障诊断中
2010-12-27 12:28:05
接口。而在站内则是通过对数字通信智能变压器以及断路器的应用,对实际一次设备应用的要求能达到。数字化变电站网络通信的特征还体现在二次设备的数字和网络化层面,通过二次信号传输在光线以太网技术的应用下得以实现
2018-04-28 09:55:53
通信模块进行处理。本系统的Zigbee通信模块采用TI公司的CC2430,CC2430的传输距离大概为50~70m,适合构建一般小型变电站变压器的状态监测网络。当用于远距离监测时,可增加使用射频功放
2020-08-30 19:31:44
智能变电站监控信息优化的过程中,必须要明确监控的方法,以及监控信息优化的具体对策,只有这样才可以提高智能变电站的运行水平,提高运行的质量。 一、智能变电站概述 1、数字化变电站 随着传感器
2021-01-18 16:07:25
各位发烧友大神们,我现在想要搭建智能变电站一次系统故障仿真模型,模型囊括整个变电站一次系统,包括进线,出现,变压器,母线等。希望能够通过预定故障的设置,仿真得到故障波形。忽略机电暂态,仅考虑电磁暂态过程。能够用MATLAB/simulink搭建模型吗?除了MATLAB,还有什么软件能够搭模型?
2016-07-05 16:27:25
某厂总降压变电站设计一、课程设计的目的通过课程设计可以巩固工厂供电的理论知识,了解变电所设计的基本方法,了解变电所电能分配等各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力
2012-09-21 20:29:32
影响油位的变化。油枕的体积一般为变压器体积的10%左右。如果油位过高,很容易造成漏油和浪费。如果油位过低,低于变压器上盖时,变压器的引线会暴露在空气中,降低绝缘强度,可能引起内部闪络。同时,由于油与空气
2022-05-17 09:38:44
电力变压器要考虑运行的经济性,特别是对于多台变压器的变电站。由于经济与合理运行的需要,常常采取将两台或多台变压器并列运行或解列运行。 传奇商务在线(www.021le.com
2009-08-06 15:23:50
变压器来进行日常的一个维护: (1)保持好瓷套管以及绝缘子的一些清洁。 (2)然而在油冷却的系统中,我们必须要检查散热器以及有无渗漏的情况、或者生锈、污垢淤积以及任何的一些限制油的自由流动的机械损伤
2012-11-14 14:38:53
式氧化锌避雷器。变压器取消储油柜,油箱和散热器暴露在空气中。这种箱式变电站叫美式箱式变压器。比喻在变压器旁边挂一个盒子。体积方面,欧式箱变由于内部安装了常规开关柜和变压器,产品体积较大。美国箱式变压器
2021-07-16 17:05:39
IS01210:1990方法A进行阻燃试验,符合要求方可。否则是不可以的。 变电站的箱体必须要内外封闭严密。特别是油浸变压器隔间,按规程规定为一类防火隔间,既要耐火又要严格封闭隔离。一些变电站的箱体中的变压器
2009-08-25 15:03:44
绕组,铁芯和高压负载开关熔断器放置在变压器中。避雷器还使用油浸式金属氧化物避雷器。该变压器取消了油枕,并采用了一个密封的油箱,该油箱中的油和气隙的体积恒定。油箱和散热器暴露在空气中,因此散热没有困难
2020-10-14 16:47:06
`试验变压器等电气设备安全常识 1、 油浸 试验 变压器 有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。 2
2020-08-28 14:34:40
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
的实时接入和退出,并与调度中心、电源及相关变电站能够协同互动提供支撑。 二.组网方式第一层为现场设备层,包含:电力仪器仪表,微机继电保护,光伏逆变器,智能开关,故障及录波设备,温度巡检设备,直流屏等
2019-04-15 18:41:35
不同的箱体的颜色。它不但可以当作固定的变电站,也可以变成移动式的。4.箱式变电站还有一个优势,就是在制造箱式变电站的时候就可以选择变电站的规格,还有变电站的箱变规格。这样就可以节约很多时间,整个变电站从安装
2020-10-30 15:57:17
的推移,测试结果最有价值。突然的变化可能表明泄漏和潜在的问题。当问题得到及时解决时,可以加工,干燥和过滤油。修复费用明显低于更换费用。还可以避免对变压器和高压变电站进行大修。现场技术人员可以完成一
2019-02-14 11:00:36
对民用建筑中变电站及变压器接地的探讨
2009-11-16 17:20:3919 箱式变电站
箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将高压受电、
2008-10-07 21:31:271348 500kV增城变电站变压器的声发射检测摘要:介绍了声发射(AE)检测技术、PAC声发射检测系统的特点及其在变压器局部放电(PD)检测中的应用。通过在增
2009-10-22 16:27:011098 PLC在变电站变压器自动化中的应用
摘要:本文主要介绍由PLC构成的变压器自动化系统在中小型变电站综合自动化中的实现。它对
2009-12-12 10:29:501988 变电站压板智能检测技术及其应用_王志坚
2017-02-07 15:05:002 柔性变电站是电力电子和信息技术结合的产物。它以多功能电力电子变压器替代传统变电站中的变压器等一次设备,推动变电站关键设备由“多种设备组合”向“单一设备集成”方向发展,具有灵活组网和“一站多能”等优势
2020-10-28 15:37:401807 变电站是电力传输的关键环节,现场工作环境复杂且设备较多。变电站的变电工区是典型的高危工作区域,稍不注意就容易发生重大事故,历来就受到高度重视。然而变电站内电磁环境复杂,实现变电站人员定位对定位精度要求高,且需要符合变电站实际应用需求的功能,保障工程设备及人员的安全。
2021-04-09 10:47:151064 传统变电站属于高压、易燃、易爆的危险行业,还有生产装置密集化、大型化、生产工艺复杂、生产过程紧密耦合等特点,与其他工业部门相比危险性更高。如何加强对作业人员的管控,降低安全事故发生概率,一直是变电站生产的关键问题。变电站人员定位推行的必要性,就是解决变电站人员定位安全的痛点。
2021-04-27 17:06:241507 随着电力行业规模的不断扩大,变电站对安全管理的要求也越来越高,为了补足变电站现有系统的薄弱环节,提高电力系统运行决策的及时性和准确性,提升电力系统的智能化水平和运行效率,不少变电站采用了变电站人员
2021-05-18 17:20:59585 变电站在电力运输过程中有着重要的作用,做好变电站内的安全管理是管理核心之一,运用UWB人员定位技术实现变电站内的人员高精度实时定位,是当前智慧化概念下的解决方法。 在变电站内,常见
2022-10-12 08:59:35672 摘要:电力监控系统在智能变电站中的应用需要满足电力监控系统在安全性、可靠性和经济性方面的基本要 求。同时,还需要保证测控功能的完整性,从而保证电力监控系统在智能变电站中的高效使用。文章对电力监控 系统在智能变电站的作用进行分析,研究电力监控系统在智能变电站中的应用。
2022-12-30 09:46:33855 」开发的变电站AR智能巡检系统,可以有效地解决上述问题,系统能够实时监控主变压器、隔离开关、断路器、汇控柜等设备,通过AR增强现实的方式,实现设备的故障巡视,为电力工作人员带来了极大的方便。 1、安全性高:变电站AR智能巡
2023-03-17 15:07:43828 变电站是电力传输的关键环节,变电站的变电工区是典型的高危工作区域,稍不注意就容易发生重大事故,历来就受到生产领域的重视。但是变电站内电磁环境复杂,仅靠设备实物ID的人员定位精确度低,无法彻底满足人员
2023-03-24 11:51:40430 变电站互连不同的电压水平,构成传输、分配和消耗之间的关键环节。位于变电站开关站的电力变压器、断路器和断路开关等主要设备可保护和管理电网电源。保护继电器和终端器件等辅助器件通常远离控制室面板内的开关站,保护、控制和监控主要器件。
2023-03-28 10:23:12721 变电站是电力传输的关键环节,现场工作环境复杂且设备较多。变电站的变电工区是典型的高危工作区域,稍不注意就容易发生重大事故,历来就受到高度重视。然而变电站内电磁环境复杂,实现变电站人员定位对定位精度
2023-03-30 09:11:02856 变电站母线是连接变电站电气设备及电源的导电部件,可以将来自主变压器或其他及格设备的高压电源引入低压设备,或将低压设备的电源汇集。可以理解为是电站电力输送的“公路”。
2023-04-03 15:41:453986 变电站也称为变电所,是电力系统的一个基本组成部分,一般被用于调节和转换电能,将高压电能通过变压器等设备进行降压、分配和传输到下游用户。根据其用途和规模大小的不同,变电站可以分为不同级别,如220/110千伏变电站、35千伏变电站、10千伏配电变电站等,其功能和组成方式也各有不同。
2023-04-03 18:10:241810 智能变电站在中国的应用:中国南方电网公司将智能变电站应用于工业园区,这些变电站配备有智能熔断器和变压器,对电力系统进行紧密监控,提高了电力系统的可靠性,并可随时远程控制和管理。
2023-04-04 15:18:19709 。
变电站是电力系统中的一种重要设施,主要用于对高压电能进行变压和变流,将其分配和输送到较远距离的用户,以满足用户的电能需求。变电站通常由变压器、断路器、隔离开关、避雷器,放电线圈等设备组成,并由控制室进行监控和调度。在电力系统中,变电站具有以下几个主要的功能:
2023-04-06 15:16:201019 储能变电站是智能一次设备和网络化二次设备分层构建,智能一次设备主要有智能变压器、智能高压开关设备、电子式变压器等,例如,智能变压器和控制系统通过通信光纤连接,实现变电站内智能电气设备之间信息共享和互通的现代化变电站。
2023-04-09 13:58:544338 变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地的变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站接地电阻的重要设备之一。变电站接地变压器的主要作用是将变电站接地线上的接地电流转换成信号电流,供给综合配电自动化系统或其他监测系统检测接地电流,并进行相应的处理。
2023-04-21 15:22:464128 变电站接地变压器是电力系统中的一种特殊类型变压器,是保障电力系统的安全和可靠性的重要组成部分。它的作用不仅在于保护设备和人员安全,还在于提供稳定的电压和降低接地电阻,确保系统的正常运行。
2023-04-21 15:49:242139 变电站接地变压器是变电站接地电阻测试的关键设备之一,变电站接地变压器要求精度高、抗干扰性能好、安全性能高、结构合理、长期稳定性好,才能满足变电站对接地电阻测量的要求。同时,对接地变压器的通讯和信息处理功能也要求越来越高,需要不断地进行技术创新和改进。
2023-04-21 16:02:54958 变电站接地变压器要求精度高、抗干扰性能好、安全性能高、结构合理、长期稳定性好,才能满足变电站对接地电阻测量的要求。同时,对接地变压器的通讯和信息处理功能也要求越来越高,需要不断地进行技术创新和改进。变电站接地变压器跳闸的原因可以有很多,包括内部故障、外部短路或过载等情况。
2023-04-21 16:19:531462 在变电站中,母线以线条或条形物的形式存在。其目的是为了连接变电站内各个设备,如变压器、开关设备、避雷器等,并通过这些设备组成电气回路,实现电力的输送、变压、联络和分配等功能。
2023-04-23 15:21:441629 变电站是用于变换和分配电能的设施,是电力系统中最重要和最基础的部分之一。它主要的功能是将输送到变电站的高电压的电能,通过变压器进行变压降压,以满足不同场所的用电需求。同时,变电站还承担着电力系统中配电、保护、控制、监视和调节等重要任务。
2023-04-25 17:04:332487 力安科技变电站自动化监控系统是以箱式变电站为管理对象,加装箱变网关,在完成箱变智能化改造的基础上,依托电易云,构建一体化智慧箱变及运维系统。智能箱式变电站被广泛应用于住宅小区、城市公用变压器、工厂
2023-09-06 14:19:57783 变电站接地箱 是一种用于变电站内部的电气设备,主要用于实现电压变换、电能分配、电路开闭、电力控制和保护等功能。变电站接电箱的结构一般由箱体、开关设备、变压器、保护测量装置、接线方案等组成,根据
2023-12-27 10:03:26123 电力设施是现代社会的重要基础设施,其安全运行情况直接影响着国民经济和人民生活。而在保障电力设施安全运行的各种技术中,红外热成像技术发挥了不可忽视的作用。用于变电站设备检测等场景的高芯科技红外机芯模组
2024-03-20 16:08:4592
正在加载...
查看更多
