电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>绝压测量和表压测量之间的差异
绝压测量和表压测量之间的差异
收藏
查看更多
水堆是什么意思?水堆有什么作用?
水堆是什么意思?水堆有什么作用?水堆y有哪些功能?
2021-07-01 08:43:48
阻式差传感器的特殊性能和实用优势
  创新的传感器技术为用户的每一项测量任务提供了合适的压力传感器,用户不仅可以在具有不同参考值的相对压力传感器、绝对压力传感器和差传感器之间进行选择,现代压力传感器还允许用户选择基于不同物理效应
2020-07-07 14:40:54
测量器电压,求帮助~~
。我猜的就是一个电容分器,除了油介质电容0.0几nf, 在铁壳下面还有两个100nf和33nf的电容并联,直接在大电容接了两根导线接示波器测量,这么个挫东西; 没办法, 要用就要测分比吧?,先用
2015-06-03 12:31:56
测量血压的两种原理
目前测量血压的仪器都是采用了血压间接测量的方法。其中,又可以分为两种方法,听诊法和示波法。一般常见的水银压力的原理是听诊法。利用听诊法做的血压计要注意的事项就是通过听诊仪器进行的听诊。而目前电子
2011-01-17 14:35:38
变送器的工作原理是什么?
工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。
2019-10-10 09:00:52
真空压力传感器,气体压力传感器
真空压力传感器,气体压力传感器真空压力传感器,气体压力传感器真空压力传感器,气体压力传感器PTJ410F负传感器,负变送器浩捷电子负传感器/变送器特性: 1:采用进口扩散硅感芯体
2014-05-07 10:34:38
AD7705 压力传感器选型需要注意的问题
需要注意:1、确认压力测量的类型即要测的是还是差是指以大气压为零点的压力值,可以有正负值,高于大气压的为正,低于大气压的为负。 差是指以绝对真空为零点的压力值,只有正值,没有
2018-08-08 09:22:26
AD7705压力传感器选型注意事项
需要注意: 1、确认压力测量的类型即要测的是还是差是指以大气压为零点的压力值,可以有正负值,高于大气压的为正,低于大气压的为负。 差是指以绝对真空为零点的压力值,只有
2023-12-12 08:32:08
E+H压力变送器PMC21-NA1U1CCVUJA
E+H压力变送器PMC21-NA1U1CCVUJA德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***测量Cerabar PMC21经济型压力变送器带陶瓷膜片传感器,用于气体或液体测量
2021-09-09 14:08:04
E+H差变送器FMD78-HBA7F21B51AQ
精度0.075% +隔膜密封系统的影响过程温度-40...400 °C(-40...752 °F)压力测量范围100mbar...40bar(1.5...600 psi)过程压力()/最大过限定值
2021-12-16 10:09:48
FPGA中的稳态及计算稳态的方法有哪些?
当信号在不相关或者异步时钟域之间传送时,会出现稳态,它是导致包括FPGA 在内的数字器件系统失败的一种现象。本白皮书介绍FPGA 中的稳态,解释为什么会出现这一现象,讨论它是怎样导致设计失败的。
2019-08-09 08:07:10
LPG2500高精度数字压力计
需求。此设备标配为单通道单模块,还可以选装大气压参考模块以模拟。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPG2500特别适合用于需要对不同量程的压力装置进行数据比对的场合。技术参数:1)精确度
2023-03-28 17:08:35
ade7880测量电压值翻倍
;(2)L和N之间降降到0.2v左右,给了ade7880的VAP和VN,得到测量值为0.2v左右;(3)当把控制ade7880的mcu,通过串口接到pc之后,发现电压测量值为0.4v左右;备注:L
2018-09-17 15:29:57
三相系统不同测量连接之间差异在哪里?
三相系统的基本原理是什么?三相系统不同测量连接之间差异在哪里?
2021-05-10 06:29:42
不锈钢微耐腐蚀体积小压力变送器
:96%氧化铝陶瓷 密封件:氟橡胶 外形结构电气连接 造型指南 选型提示 1、选型时请在订货单上注明精度要求,未注明的按1.0 精度等级供货。 2、用户在选择A 型的产品时,最小测量范围为[0
2020-06-18 13:23:30
两个光源的之间相对强度的差异怎么测量
Q: 是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间差异?A: 是的,用两个光敏电阻替换仪表放大器的主设定电阻就可以。
2019-08-09 08:46:16
串联谐振分器试验电容量测量试验的介绍
华天电力专业生产串联谐振试验装置,接下来为大家分享串联谐振分器试验电容量测量试验的介绍。一.电容器温度系数试验在工作环境温度范围内,高压和低压电容器的温度系数应满足5.2.15.2的要求。二.电容
2019-03-19 11:40:01
二极管正向降测试
图中所示接线方式测量。否则测量数据可能有误。 接线结束后可通过仪器右上角的档位开关选择测量电流。测量电流选择好后,按动档位开关下侧的红色按键即可测量。此时指针移动,可方便查看正向降大致范围。待数字表读数稳定
2015-03-11 13:48:07
交直流分器使用方法
交直流分器使用方法及注意事项 一、使用方法 1、将标准分器接地端安全接地。 2、将高压线接在均球上方,用接线螺旋栓将高压线拧紧。 3、将仪表底座上的输入端插入数字高压测量端,测量直流时将钮子
2012-11-29 14:14:04
什么是稳态? 稳态是怎样导致设计失败的?
什么是稳态?为什么会出现稳态这一现象?稳态是怎样导致设计失败的?如何降低出现稳态失败的概率?
2021-04-30 07:21:05
什么是失保护
低压电工报名考试及低压电工模拟考试题1、【判断题】在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行启动的运行方式称为失保护。(×)2、【判断题】摇在使用前,无须先检查摇是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。(×)3、【判断题】一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电...
2021-09-02 06:40:37
使用万用测量下面电路中T1和T2之间的电压,能够测量出什么结果?
  使用万用测量下面电路中T1和T2之间的电压,能够测量出什么结果?  硬件工程师在设计电路时一定要注意细节,细节不清楚设计出的电路总会出一些莫名其妙的问题。有些人设计电路大开大合,粗枝大叶,这样
2023-03-22 17:30:36
使用压力传感器测量的创伤治疗设备
如何选择合适的组件,使得设备能够满足不同重症护理的应用要求。如应用于医院的创伤治疗设备,需要准确测量水平,而应用于家用护理的设备通常需要提前设置压力水平。当然,无论在哪种情况都需要确保对创口施加
2018-11-06 15:36:10
关于差变送器在油库计量中的应用
一、 说明目前,比较流行的油库油罐液位的测量设计是采用雷达液位计或浮球、浮标、钢带式液位计等。雷达液位计虽然精度高但成本也高,而浮标、浮球等液位计,安装、维护还是比较麻烦的。差式液位计,在锅炉汽包
2011-04-08 13:56:43
压力传感器的作用及应用领域
传感器和传感器。这里在简单来说一下三者的区别,它们三者都是依据大气压而言的。就是表面压力,普通压力测量的就是就是物体的加上大气压,而差就是两个压力之前的相对差值。压力传感器
2018-12-21 10:30:16
压力变送器和差变送器的区别
上这两部分压力总和称为绝对压力。P = P + 大气压测量绝对压力的仪表称为。对于普通的工业压力测量的都是值,也就是绝对压力与大气压的差值。当绝对压力大于大气压值时测得的值为正值
2017-12-20 13:59:52
压力的测量
绝对压力与当地大气压力之差。p =p绝对 -p当地大气压(3)真空度。当绝对压力低于当地大气压力时,压力为负,习惯上把负称为真空度。绝对压力愈低,负的绝对值愈大,真空度就愈高。由于
2018-01-22 15:29:23
基于FIRST SENSOR的阻式压力传感器术语说明
  要为特定应用选择正确的压力传感器,除压力范围外,首先必须考虑压力测量的方式。压力传感器测量的是相比于参考压力的压力值,可分为绝对压力、和差器件,下面将基于FIRST SENSOR(TE收购
2020-07-07 16:58:15
基于HPX气压传感器的高度测量
不同的封装形式:DIP(双列式封装)和SOIC(小型集成电路)  2、型装置采用6插针双列式封装,型采用8插针表面贴装小型集成电路。两种传感器都是非放大型和未校准的。用户可为HPX系列传感器配备
2018-11-15 14:46:30
如何测量阻系数
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 用什么仪器 怎么测量阻系数? 麻烦了
2012-12-01 22:52:02
如何测量运放的基本参数?带宽 噪声 摆率
想要测试一下运放的参数是否与说明书上标的一致,不知道该没么测量,比如运放的带宽噪声 还有摆率等这些常用的指标。谁测过请教一下
2022-09-14 11:26:50
如何使用压力传感器测量
  当下,创伤治疗设备设计人员普遍面临一个重大挑战,就是如何选择合适的组件,使得设备能够满足不同重症护理的应用要求。如应用于医院的创伤治疗设备,需要准确测量水平,而应用于家用护理的设备通常需要
2020-08-27 06:34:05
如何使用压力传感器测量
如何选择合适的组件,使得设备能够满足不同重症护理的应用要求。如应用于医院的创伤治疗设备,需要准确测量水平,而应用于家用护理的设备通常需要提前设置压力水平。当然,无论在哪种情况都需要确保对创口施加正确的负,这一点尤为重要。不管在何种情况下,压力传感器均可确保患者使用创伤治疗设备时获得恰当的负
2020-08-21 06:35:49
如何克服电流表带来的输入端降?
如何克服电流表带来的输入端降?如何在测量电流时添加一个合适的反向偏压?
2021-06-17 10:56:10
如何选择适合的差变送器
在不移动设备的事况下,选择量程范围和校准。可以选择压力图形或百分比值输出,也可以选择测量值显示。也可以选择输出电流显示。菜单选择可以使使用者进入或者提出不同的参数和操作状态。  差变送器根据
2016-04-14 16:31:16
寻一款供电在3V左右,输出电压为0~2.5V的气压传感器(,范围0~10KPa)
各位好,哪种气压传感器的供电电压在3V左右,气压测量范围在0~10KPa(),输出为0到2.5V的模拟信号啊?有知道的朋友推荐下。
2015-09-24 15:33:18
寻求国产器件推荐
寻求国产器件推荐,工作温区在-55~150℃,压力100kPa~35MPa之间都有需求
2022-08-18 10:06:13
管敷设要求及相关规范
压力测量仪表安装大多需要敷设导管,导管敷设要求在SH/T 3104-2013《石油化工仪表安装设计规范》4.3条款中有明文规定,本文将导管敷设的具体规范要求分享给仪表工。1、导管的材质和压力
2019-03-06 22:43:06
的原理是什么?
适用于在工业过程中测量两个高压力源之间的微小差。测量过滤器的压力损失、观查阀门的工作状态,被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉、孔板差、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。
2020-03-23 09:00:50
变送器使用注意事项
液体液体差变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的差。液体差变送器,通常分为阻式,电容式2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控
2013-11-14 09:01:08
变送器原理
类的流量传感器被称为节省设备。常见的节省设备有孔板,v锥,喷嘴,文丘里管。节省设备常与压力变送器,差变送器等合作运用,到达检测流量的意图。 压力变送器,差变送器,变送器实质布局上差异不大
2013-12-20 14:42:17
变送器在测量液体液位中的应用
2013-10-16 14:02:12
常见的压力传感器的分类及特点
和至少300家企业生产压力传感器。 1、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、半导体等; 2、按传感器芯片分类,可分为陶瓷、扩散硅、单晶硅、蓝宝石等; 3、从测量范围分类,可分为差
2021-08-05 13:08:51
微差开关怎么安装?
微差开关有正压端和负端两个压力连接端口,安装时,首先将微差开关固定的设备旁边,然后用连接软管将微差开关的正压端和负端与设备的正压端和负端连接起来。
2019-10-17 09:11:22
德图多功能测量仪testo 435应用场合
` 德图多功能测量仪testo 435是一款经典的测量仪器,可以测量多种参数,如温湿度、压力、风速、差、传热系数、CO2、CO等,是写字楼、建筑室内环境评估,空调通风系统检测的得力工具。由于
2014-09-09 15:39:21
怎么使用RLC测量10K或100Hz的频率?
的频率?因为两者之间的价值差异很大。 RS使用万用测量,还是使用相应的RLC频率? 最好的祝福 张学友以上来自于谷歌翻译以下为原文 Gigi: I have a question, measured
2019-04-11 16:17:14
怎样通过感测电阻两端的降去测量电流
什么是低侧电流感测?电流检测电路的应用有哪些?怎样通过感测电阻两端的降去测量电流?
2021-09-28 08:01:42
数字万用测量原理
的装换,电路构成直流电压,如图1-56所示。3个阻值分别为1R、9R、90R的电阻构成分器,被测电压U加在分器的A、B两端间,A端为正,B端为负。数字表头(200mV数字电压)仅测量取样电阻上
2017-08-04 10:05:35
数字万用测量原理
选择开关的装换,电路构成直流电压,如图1-56所示。3个阻值分别为1R、9R、90R的电阻构成分器,被测电压U加在分器的A、B两端间,A端为正,B端为负。数字表头(200mV数字电压)仅测量取样电阻
2018-02-09 09:49:24
数显电接点压力可实现各种气体的测量控制
据传输的目的,可取代普通的压力变送器及传统机械式电接点压力,广泛用于石油、化工、电力、环保、自动化供水、小区二次供水等领域中对各种气体,液体的测量控制。`
2020-06-11 11:25:18
整流桥KBPC1010-ASEMI如何测量好坏之降测试法
编辑-Z测量整流桥好坏的方法一般有两种,一种是电阻测试法,一种是降测试法。整流桥KBPC1010-ASEMI如何测量好坏?我们可以用降测试法。 KBPC1010参数描述型号:KBPC1010封装
2021-10-28 16:16:57
无电流流过时二极管两端有降吗
如果二极管没有电流流过,二极管两端有降吗?如果有降,测量前和测量后有差别吗?
2021-10-08 09:41:49
是否可以使用仪表放大器去测量两个光源之间差异
何谓LDR?LDR主要用于哪些领域?是否可以使用仪表放大器去测量两个光源之间差异
2021-07-11 07:18:59
求助!电容分测量
电容可以对交流电进行分,我的图做出来测量的结果为什么是这样子的?就算开关B没有打开也会有读数,打开了也不是110:110求大神告知
2017-03-02 17:02:06
求推荐合适的运算放大器来测量测量电容两端的
我想用一个运算放大器来测量测量电容两端的差(电压差在0-16V)之间测量之后缩小数值转变成(0-3.3v之间)以适合单片级ADC检测口检测电压差,要求精度高一点,请大家推荐一种型号的,或者某一种类型的,谢谢!
2018-09-07 16:58:44
转换
利用运放组成的简单的流转换电路,转换完成后,在后边直接接一个电压,显示的示数完全不对,电流为零时,电压表示数仍为2.0。请问,如何测量转换后的输出电压值。
2016-04-21 23:59:57
电容式和阻式压力变送器的原理
电容式压力变送器压力变送器主要由测元件传感器、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测元件感受到的物理参数转变成标准的电信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节
2021-08-09 16:32:18
降检测
已经在电路板上焊接好的mos管,如何检测管降?不会导通时直接用万用测量吧?
2017-09-19 09:49:32
绝对压力变送器测量偏差及故障处理
/2070.html1、测量管路泄漏所造成的异常由于变送器的取样点与压力的取样点是相同的,而且变送器与压力有共用的测量管路及阀门,所以如果我们在检修过程中,发现汽轮机及凝汽器系统的运行是正常的,那么我们
2018-07-09 12:39:12
罗斯蒙特2051压力变送器
罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器 罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器是一种可提供可靠过程数据的行业标准设备,能够帮助您提高工作效率。 此款变送器可提供精确的测量,可供直接安装。 该
2018-11-28 14:33:28
罗斯蒙特2088G4S22A1M5C6Q8压力变送器
的组态按钮,无需工具即可现场调试设备。 该压力变送器还配有阀组和远程密封件。测量类型 精度最高为 0.065% 量程 稳定性高达量程上限 (URL) 的 0.10%,可稳定使用 3 年 质保
2018-11-28 14:37:22
罗斯蒙特变送器2088G3S22A1S1M5B4I1Q4HR5+1199WDA95ARFW21DAA5
使用的菜单和内置的组态按钮,无需工具即可现场调试设备。 该压力变送器还配有阀组和远程密封件。规格测量类型 精度 最高为 0.065% 量程稳定性 高达量程上限 (URL) 的 0.10%,可稳定
2019-10-30 09:40:02
器压力传感器的识别与检测
压力 传感器安装在油压控制组件的上方,它由压力检测部分、电路部分等组成,使用半导体敏元件作为测量压力组件。以雷克萨斯LS400轿车蓄器压力传感器为例,说明检测过程。  图1为雷克萨斯LS400轿车蓄
2018-10-29 10:47:40
西门子6SE70变频器元器件测量分析
二极管档,红表笔接E ,黑表笔接C,正常降在0.2-0.4之间;正向测量指针万用打到10K档,黑表笔接G ,红表笔接E ;此时IGBT已导通;万用打到二_极管档,红表笔接E,黑表笔接C ,正常
2020-09-01 10:30:59
请问AD7606如何通过电阻分扩大测量范围?
传统的单极性ADC输入范围0-5V,通过两个电阻的分网络很容易将扩大电压测量范围,测量系统的GND连接待测试电压的低电位。 AD7606这样的双极性输入ADC,输入范围正负5V或者正负10V,如果
2023-12-06 06:35:38
请问怎么测量两路大电压的差?
现在有两路信号,幅值都为几百伏,想用ADC测量他们的差,不知道该怎么设计?(我是想先用电阻分,然后用一个减法电路,虽然能实现,但是感觉好麻烦!)
2019-04-01 23:31:52
请问怎么用430测量交流电压并实现过保护?
各位老大们,如何用430测量交流电压,并且实现过保护?个人将本次实验分为两类实现方法:1,交流信号经过简单处理直接进AD,由430内部软件实现测量,计算2,直接使用硬件处理欠压过,然后直接将
2019-03-05 00:48:28
请问怎样去测量压电式微传感器的灵敏度?
正弦信号发生器是什么?主要分为哪几类?压力传感器的测量方法有哪些?为什么要开发一种压电式微传感器测量系统?压电式微传感器测量系统是什么?请问怎样去测量压电式微传感器的灵敏度?
2021-04-15 06:11:27
这张图中的差如何读数
针差,昌晖仪表网分享一下相关知识:双针双管差适用于对两个相同或不同压力,进行测量并可对两个测量压力及两个压力差值分别指示。 双针双管差表工作原理 双针双管差由两套各自独立的测量系统和指示
2018-01-13 22:11:51
这样的分器如何
两个0.01微法电容串联再与475微法电容串联,在475电容上测量电压。两个0.01电容起分作用,一次电压10KV。二次测量电压10V以内
2014-07-25 08:56:34
逆变器的导通降和续流二极管的导通
随电压升高而增大,试了几次仍然是这样,按理说输出功率限制后不应该明显增大,而我设置时输出功率达到了上百瓦进而直流源触发保护,断电后放电测量IGBT的续流二极管,二极管降正常0.381V,但是测量
2024-02-18 19:52:20
雷电脉冲冲击电压峰值和雷电冲击电流峰值 是用来测量和储存脉冲峰值的仪器
`冲击峰值的适用范围NA23型冲击峰值电压,用于测量和储存冲击电压峰值、冲击电流峰值以及其它单次脉冲峰值。内部的一个计算单元可使分器高压侧的峰值以kV为单位直接显示出来。显示范围从 0.1kV
2021-03-05 18:47:24
SPT4V0015PA6W02不锈钢腔体15psi压力传感器Honeywell
SPT4V0015PA6W02不锈钢腔体15psi压力传感器Honeywell工业压力传感器SPT 系列放大式/非放大式。、密封、真空。316L SS 材质的接液部件,0
2022-04-19 14:36:46
星仪CYW19型投入式液位变送器RS485高精度防结露传感器水位计
CYW19型投入式液位变送器其内部采用测量工艺,内部腔体完全与外部隔绝。使其避免了因现场使用环境造成的内部结露、腔体充液导致的变送器损坏。适用于恶劣的液位测量现场。此外,我们还能根据客户
2022-09-16 09:07:14
晶圆GDP2604003D负救护差3Kpa压力传感器裸片wafer
晶圆GDP2604003D负救护差3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器晶圆产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa阻式原理形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差 正负
涵盖0-150psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现、差、正负四种压力类型测量。 产品特点• 双列直插封装• 零点和满量程校准•
2023-08-03 15:16:52
如何测量LDO标准压降和极低压降之间差异
本文将聚焦“低压降”的含义,并介绍安森美半导体低压降和极低压降值的LDO产品和方案。您的应用需要低压降的LDO吗?我们将讲解压降的含义,如何测量以及具有标准压降和极低压降的LDO之间差异
2020-11-23 09:27:083516
绝压测量和表压测量的区别
绝压测量和表压测量之间差异比较容易理解:在表压测量中,所测得的压力是与当前环境压力的差值。然而,这种压力随着天气和海拔高度的变化而变化。绝压测量测量与理想真空或绝对真空的差值。这就是为什么绝压测量不受天气或海拔等环境的影响。那么哪种测量方法是正确的呢?
2021-06-13 16:51:007525
弥合高速数据转换器连续波和调制信号测量之间差异
2022-11-07 08:07:310
已全部加载完成
