具有较宽共模输入范围的电流检测放大器。MAX44284电流检测放大器集高精度、宽输入共模范围于一体。您可以同时获得高精度、低功耗性能。
2015-03-12 10:14:09
22212 监测正电源的电流时,通常使用高边检流放大器。然而,对于ISDN、电信电源,通常需要一个工作在负电源的检流放大器。本文介绍了一种采用MAX4460单电源仪表放大器设计负压检流放大器的方法。
2017-08-08 14:20:38
4403
实际上测量负载电流更常用的方法是利用集成电流检测放大器。
2022-09-06 17:44:13
12147
高端电流检测放大器主要用于监控来自正电源轨的电流。然而,ISDN和电信电源等应用需要以负电源轨工作的电流检测放大器。本应用笔记介绍了一种设计负轨、电流检测放大器的方法。
2023-01-13 14:15:03
1909
求大佬详细介绍一下MAX4080高精度单向电流检测放大器电路
2021-04-20 07:03:43
MAX471是什么?MAX471电流检测放大器的主要特性有哪些?怎样去设计MAX471电流检测放大器的电路?
2021-10-15 06:15:43
发现其 10 倍于规范怎么办呢?您是将芯片拿去做故障分析,还是将芯片丢弃并再次查看您的放大器列表呢?作为一种解决方案,我建议您通过重新检查您放大器的规范来对补偿误差做出解释。在跨阻抗放大器、模拟滤波器
2019-07-15 06:39:02
最为常见的设计问题并提出了实用的解决方案。缺少直流偏置电流回路最常见的应用问题之一是在交流耦合运算放大器或仪表放大器电路应用中,没有为偏置电流提供直流回路。图1中,一个电容串接在一个运算放大器的同相(+)...
2021-12-30 06:37:33
概述:该ISL28005是一种微功耗,单向 高侧和低侧电流检测放大器配有专有的轨到轨输入电流检测 放大器。该ISL28005是理想的高侧电流 感应用中的感应电压通常是比放大器的电源电压高得多。该装
2021-05-17 06:53:34
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,如何在-48V至+5V电源变换器中,用电流检测放大器替代仪表放大器?
2019-02-21 14:36:04
在我们接下来关于电流检测放大器的博客中,我们将谈谈如何配置NCS21xR和NCS199AxR电流放大器,以使其输出精确的电流。在某些应用中,系统数据读取板离监测系统电流的电路较远。
2019-07-25 07:03:01
更改洗碗机电磁阀的控制器板),这就为非故意的接线错误留下了可能性。接近高电流和电压,加上接线不当的可能性,要求设计需要考虑过压保护。为了构建高效安全的系统,须使用精密电流检测放大器来监控这些应用中
2018-11-01 11:12:38
由于多种不同的原因,可能需要在电流检测放大器(CSA)的输入或输出端进行滤波。今天,我们将重点谈谈在使用真正小的分流电阻(在1 mΩ以下)时,用NCS21xR和NCS199AxR电流检测放大器实现
2019-07-25 06:42:01
在我们接下来关于电流检测放大器的博客中,我们将谈谈如何配置NCS21xR和NCS199AxR电流放大器,以使其输出精确的电流。在某些应用中,系统数据读取板离监测系统电流的电路较远。这种情况有两个
2018-10-30 08:58:49
2018-10-30 09:03:51
目录差分放大器采用单电源驱动1.8 V ADC 电流检测放大器实现最大1μV/°C的失调漂移性能经过测试的电路设计热电偶放大器简化设计放大器IC选型指南ADC驱动器提供快速压摆率同类最佳的电压反馈型
2018-12-06 09:39:29
EUA4992是双通道立体声音频放大器,当电源供应为5V时,它能提供1.05W功率于8欧负载上.EUA4992的特点是低电流损耗关断模式及热关断保护.它也能利用电路在设备运作时减少“clicks及pops”噪声.
2011-03-02 22:20:20
LT6105是什么?LT6105电流检测放大器的特性有哪些?
2021-10-08 06:05:24
LTC6102是什么?LTC6102电流检测放大器有哪些特点?
2021-09-28 06:36:21
MAX车身电子高精度单向和双向电流检测放大器MAX9918/MAX9920这些IC为单电源、高精度电流检测放大器,具有-20V至+75V高输入共模电压范围。 MAX99212线霍尔效应传感器接口IC
2019-09-26 11:13:11
功率放大器的主要测试参数R&S WiMAX功放测试解决方案
2021-04-12 06:57:41
、SOT-23和SC-70,电流耗费极低的运算放大器,延长电池寿数,适合很多不同的应用。st放大器的精密运算与放大器的解决方案是包含温度,放大器可与任何传感器完美合作使用,包括气体、温度、压力和位置传感器。信息来源:ST放大器,ST传感器,ST微控制器,ST数据转换器`
2020-11-12 11:42:40
中功率音频放大器解决方案
2016-06-27 18:23:00
在本文中,我们将讨论为什么离散实现不能提供高精度的电阻式电流传感一个离散的放大器连同一些外部增益设置电阻可以用来通过电流检测电阻器获得电压。虽然这种离散的解决方案可以具有成本效益,但由于外部组件
2022-06-11 10:47:31
分立差动放大器与集成解决方案
2021-01-08 06:21:56
描述 此 TI 验证设计实施了可准确检测从 0 至 1 A 的负载电流的单电源低侧电流感应解决方案。相应的线性输出范围为 0 V 至 4.9 V。此设计依赖 LM7705 反向电荷泵以将
2018-08-31 09:16:17
描述此 TI 验证设计实施了可准确检测从 0 至 1 A 的负载电流的单电源低侧电流感应解决方案。相应的线性输出范围为 0 V 至 4.9 V。此设计依赖 LM7705 反向电荷泵以将 OPA320
2022-09-20 06:59:15
本科毕设。输入一个1 MHz的任意波形信号(0~10 V左右)。希望得到对该波形进行放大(0- -70 V左右)。运算放大器因为芯片限制了输出电压。功率放大器方面,我查不到相关资料。(可能是我太菜了)希望路过的大佬给点思路。
2021-04-13 21:40:36
概述:MAX1350提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。 电流检测放大器支持5V至32V的共模输入电压范围,输出电压与检测电压成比例。共模输入范围独立于电源电压
2021-05-17 06:20:36
概述:MAX1357提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。 电流检测放大器支持5V至32V的共模输入电压范围,输出电压与检测电压成比例。共模输入范围独立于电源电压
2021-05-17 07:31:40
变得复杂起来。典型解决方案可消除模拟或数字域中的电压差。不过,这里有一种不同的方法,即采用无线方式。高压侧电流检测放大器在模拟域运行。这些 IC 是紧凑的,但是它们能够承受的电压差受到半导体工艺的限制
2019-07-22 06:34:12
。问题是需要在高共模电压下进行精确测量。电流检测放大器 (CSA) 或分流监控器是专为执行此类关键测量而设计的差分放大器 IC。电流测量的基本原理是将串联分流电阻器用作电流传感器,然后计算其上的电压降
2020-12-30 06:53:25
求大佬分享一款用两个单向电流检测放大器组成一个双向电流检测放大器?
2021-04-07 06:17:57
本应用笔记讨论了电流检测放大器与仪表放大器之间的差异,并说明如何用标准的升压变换器(MAX668)和电流检测放大器(MAX4080)构成一个调节器,从-48V产生+5V电源(非隔离),这在电信行业非常实用。
2021-04-07 06:33:46
93mA至3A范围内的检测电流,R ISH的输出电压 从30mV到1V。图2. MAX40016电流检测放大器用于测量电池电流,而低分辨率ADC用于转换输出电压以进行电流监测。电池保护电路如图3所示,当
2018-12-20 10:00:42
80 V。
解决方案一:配置一个标准运算放大器进行高端电流检测
图1 所示为一个采用AD8628 的基于运算放大器的分立解决方案。采用其它运算放大器时同一设置也有效,但必须尽可能具有下列特性:低
2023-11-23 06:12:48
、高分辨率电流检测。 1. 使用运算放大器、电阻和齐纳二极管等分立器件来构建电流传感器。这种解决方案以零漂移放大器AD8628 为核心器件。2. 使用AD8210 等高压双向分流监控器来提高集成度,并利用
2018-10-15 14:42:33
易于使用且高度集成的零漂移电流传感器,输入共模电压范围为4.5 V至80 V。配置一个标准运算放大器进行高端电流检测图1所示为一个采用 AD8628的基于算放大器的分立解决方案。采用其它运算放大器
2018-11-01 11:13:39
2018-10-31 10:50:19
2018-10-26 10:59:43
差动放大器和电流检测放大器附件差动放大器和电流检测放大器.pdf329.1 KB
2018-11-05 09:10:37
ADI电流检测放大器的种类非常多,请问是否有高压回路(1000V以上)中使用的电流检测放大器?
2023-11-17 15:40:56
求微弱电流检测用的共模电压范围最大值大于65V的运算放大器或仪表放大器
2023-11-14 07:21:08
3.3V的视频滤波放大器相比,功耗降低了近70%。能量消耗在哪里?简单地说,每个电路的功耗包括自身工作的损耗和驱动负载的损耗。图1中,电源为电路提供总电流(IT),其中IQ是运算放大器的静态电流,IL是负载
2020-12-17 09:52:10
描述PMP9480 为双输出 Flybuck 转换器与隔离放大器的组合解决方案,不但可以用于线电压或线电流感应,还可以为完整的工业系统提供辅助偏置电源。该设计接受 10 Vin 至 72Vin 的极
2018-08-10 06:29:41
请教一个问题:电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2018-11-27 09:13:19
电流检测放大器怎么样?
2021-04-23 06:14:34
2018-08-08 07:17:39
电流运算放大器检测电路
2019-10-31 05:51:16
检测器。许多半导体供应商都为高端电流检测提供了多种方案,然后研究这类应用的设计工程师发现,这些方案都可以遵循两个截然不同的高压结构来进行分类:电流检测放大器和差动放大器。 接下来,我们将会详细介绍这两种
2019-06-19 08:06:34
概述:MAX9611采用小尺寸、3mmx5mm、10引脚?MAX封装。集成了I²C控制的12位、500spsADC,用于读取检流电阻的电流数据、输入共模电压、运算放大器/比较器输出、运算放大器/比较器基准电...
2021-04-13 06:56:28
MAX9612采用小尺寸、3mmx 5mm、10引脚?MAX封装。集成了I²C控制的12位、500sps ADC,用于读取检流电阻的电流数据、输入共模电压、运算放大器/比较器输出、运算放大器/比较器
2021-04-15 07:43:55
和双向电流检测 IC 包括带有或不带内部检测电阻的双向器件。双向放大器包括一个用于指示电流方向的信号引脚。这些单向和双向电流检测 IC 的型号包括带可调增益,+20V/V、+50V/V 或+100V
2020-09-23 09:37:52
MAX4991, MAX4992, MAX4993, MAX4994低导通电阻模拟开关采用+1.8V至+5.5V单电源供电。MAX4991/MAX4993具有低导通时间,可降低电容耦合以及具有直流输出偏置的音频放大器的咔嗒声和噼噗声。该
2008-12-08 12:48:03
31 MAX9610 高精度电流检测放大器、1µA、µDFN/SC70封装、用于锂离子电池
MAX9610 概述
2008-12-02 23:16:21
806
摘要:许多电池电流监测应用中需要双向电流检测功能,以测量电池的充电和放电电流。本文介绍了怎样用两个单向电流检测放大器,比如MAX4172和MAX4173,组成一个双向电流检测放大
2009-04-29 11:23:56
1129
摘要:ISDN、电信等系统需要一个负压电流检测放大器。本应用笔记介绍了一种设计负压电流检测放大器的方法。这种方法非常灵活,经过简单修改即可用于不同的负压电流检测。本
2009-05-06 11:09:11
824
2009-05-06 11:14:44
2453
2009-05-07 08:52:20
642
MAX9934 高精度、低电压电流检测放大器,为多路架构提供电流输出和片选
概述
The MAX9
2009-11-16 18:00:55
1083
检流放大器在放大微弱的差分电压的同时能够抑制输入共模电压,该功能类似于传统的差分放大器,但两者有
2010-01-01 18:26:55
2916
该MAX9611/MAX9612是高边电流检测和集成的12位ADC和一个增益模块,可配置无论是作为运算放大器或比较器,使这些装置的工业和汽
2010-10-13 09:11:21
2919
摘要:利用晶体管如图所示,你可以双击一个电流检测放大器的堆叠两个其他允许这样一个放大器的电压限制。从底部放大电压信号,然后表示为检测电阻两端的电压,时间
2010-11-30 10:09:39
507
该MAX4376/MAX4377/MAX4378单,双和四精度高边电流检测放大器节省空间的封装。它们的特点是缓冲电压输出,消除了对增益设置电阻器的需要,
2011-02-25 10:43:05
3110
MAX9928F/MAX9929F是低成本、单/双向、高边电流检测放大器,可理想用于笔记本电脑、手机及其它便携设备的电池充、放电电流检测
2011-05-05 09:51:03
1464
MAX34406是一款四通道,高边,单向电流检测放大器,可提供精确的准确性。它提供了四个可路由到外部ADC放大器,每个模拟输出,并包含四个固定的1.0V阈值过流比较器
2011-06-30 10:11:50
1337 MAX4372低成本,高精度,高边电流检测放大器是一个微小的,节省空间的SOT23 - 5 - pin的封装。在三个增益版本提供(T = 20V / V,F = 50V / V和H = 100V / V)
2011-09-19 11:00:29
15165
MAX9643是60V精密高速单向电流检测放大器的电源控制应用的多种理想 。它的高信号带宽允许其使用范围内的DC - DC开关转换器的电源控制回路, 以最小的相位延迟,该IC还具有50μV(最大值
2011-09-26 11:43:32
1093
引言 在许多电子繫统中,準确的电流测量是必不可少的。电流通常是通过放大其在一个小值电阻两端产生的电压来测量的。对于那些需要一个大动态测量範围的繫统,必须增大检测电阻或改善放大器的精度。增大检测电阻器
2017-05-15 15:31:51
60 大部分电流检测放大器可处理高共模电压(CMV),但不能 处理高差分输入电压。在某些应用中,存在故障条件:分 流器的差分输入电压超过放大器的额定最大电压。这些条 件可能损坏放大器。本应用笔记介绍两款
2017-09-12 20:12:48
28 在许多电池电流监测应用中,需要双向电流传感来测量电池中的充放电电流。本应用笔记介绍了如何将两个单向电流输出,电流检测放大器,如MAX4172和形成一个currentsense MAX4173,双向放大器。
2017-10-14 11:18:42
20 仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,因而,在某些应用中,比如从-48V-+5V电源变换器中,可以用电流检测放大器替代仪表放大器。
2020-08-26 15:15:29
1826
MT-068:差动放大器和电流检测放大器
2021-03-21 01:48:59
11 仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,因而,在某些应用中,比如从-48V-+5V电源变换器中,可以用电流检测放大器替代仪表放大器。
2022-11-09 14:42:28
2196
电流检测放大器,常见问题 (FAQ)
2022-11-14 21:08:38
5 本文介绍了电流检测放大器与仪表放大器
2022-11-25 13:55:42
1168
电流检测放大器(CSA)可以使用多种拓扑结构进行设计,其中两种拓扑如图1所示。 和 2.在图1中,运算放大器(运算放大器)配置为差分放大器,用于放大 在电流检测分流电阻器两端产生的差分电压。有一些
2023-01-04 11:19:05
1761
增加一个电荷泵可为高端电流检测放大器内部的运算放大器提供±5V电源轨。这种修改使该放大器能够检测低至0V共模输入的电流。该电路可以修改以适应双向电流检测应用。
2023-01-11 14:29:59
713
电流检测放大器通常在高于地电位的位置工作,但故障条件可能会将检测输入驱动到地电位以下,从而通过ESD保护二极管吸收过多电流,从而损坏器件。该电路通过连接与每个输入串联的PMOS阻断晶体管来保护特定的高边电流检测放大器(MAX4080)。
2023-01-14 14:54:43
949
与传统运算放大器不同,高端电流检测放大器在每个输入引脚和电源引脚之间不包括内部静电放电(ESD)保护二极管。因此,它们可以在远高于 V 的共模电压下工作抄送供应。此外,拉动 V抄送典型电流检测放大器
2023-01-16 15:17:31
780
在许多电池电流监控应用中,需要双向电流检测来测量电池中的充电和放电电流。本应用笔记介绍如何连接两个单向电流输出电流检测放大器,如MAX4172和MAX4173,组成一个双向电流检测放大器。
2023-03-22 11:14:40
1389
对于电流检测放大器电路设计 目前主要可以分为 分立方案以及集成方案 下面小编 主要为大家梳理比较一下 分立及集成方案的特点
2023-11-19 12:16:34
400
电子发烧友网站提供《差动放大器和电流检测放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:10:20
0 电流检测放大器的 差分过压保护电路
2024-01-05 18:10:46
383
